AMD Ryzen-sarjan muistit
Kertokaahan onko tuossa vielä joku kireällä kun tuosta ei siedä nostaa muistien kelloja edes 3666 kun alkaa tulemaan muistivirheitä.
Laitoin siis 18-18-18-18-36 jotta saisi testattua tuota fabricin kulkua, muut on autolla. Muistit on trident z3600c16 ja menee ainakin 15-15-15-15-30+auto 3600Mhz, emo on msi x470 pro carbon.
Vai onko nyt taas käynyt 'hyvä' tuuri prossun kanssa.
Vastaanpa tuohon itselleni että eipä ole tuo 15-15-15-15-30 vakaa myöskään. Vain nuo xmp setupit toimii membech. Koomisuudessaan yhtä paljon erroreita tulee 3800 15-15-15-15-30 säteillä. (1-2 tuossa noin puolen tunnin testissä) Ei oikein jaksa vääntää kun koskee mihinkään niin erroria pukkaa, ja piti olla hyvät muistit
GearDown mode pitänee laittaa päälle, jos haluat korkeammat kellot noilla. Katso Thaiphoon Burnerilla mitkä piirit muisteissa, ja sitten DRAM Calculaattorilla asetukset.
Otappa tästä selvää kun nyt menee +10000% RAMTest (molemmat kammat käytössä, alue 20000Mt RAMTestissä). Eilen tein mielenkiinnosta väylätaajuden noston (100 (99,8) --> 101,0 MHz), kun testailin mikä vaikutus maksimiboosteihin. No tuo unohtui päälle, mutta näyttää nyt joku komponentti tuosta tykkäävän kun muisti ei pukkaa enää erroria. Eilen muuten samoilla setuksilla tuli erroria 50-100% välein :hmm:
Onkohan mahdollista että UEFI jotenkin sekaisin, eli randomilla arpoo auto-asetuksilla jotakin väärin? Nimittäin havaintona viime 'säätämis' päivien aikana teki pari kertaa niin, että soc-voltit olivat 1,25V, jotka sitten bootissa ilman asetusten muutosta palautui sinne hieman alle 1,1V. Muutenkin surkea tuo UEFI:n käyttöliitymä kun samoja asetuksia ripoteltu sinnetänne, samoja juttuja voi löytyä kolmesta eri paikasta.
Voi olla joku bugi tuossa bios versiossakin tietty, ja se ongelma siten emon puolella siltä osin noihin muisteihin liittyen. Onko tuolla erikseen CPU Spread Spectrum asetus jossain (siitä tulee tuo 99,8MHz väylä kun asetus sata)? Asuksenkin emossa on säädöt, ja sitten erikseen vielä AMD Overclocking tms valikko jossa osittain samat säädöt (ei tosin kolmeen kertaan samoja!). Hieman outoa että nuo SOC voltit vaeltaa automaatilla, hitusenhan se voi heitellä kuorman vaikutuksesta (mV luokkaa).
Tilaamassa uutta konetta niin taitaa nuo muistit olla ihan toimivat tähän kokoonpanoon?
Gigabyte X570 AORUS ELITE
Ryzen 3700x
Kingston 32GB (2x16GB) HyperX Fury, DDR4 3466MHz, CL16, 1.35V,
Vähän puhuin bs:ää aiemmin stock-asetuksista, yleensä otan tuon ensimmäisenä pois päältä, mutta ilmeisesti nyt oli unohtunut päälle ainakin osassa testailuja.
Kerran havaitsin SOC:n olevan tuon 1,25V UEFI:n puolella, ja kerran HWiNFON kautta, molemmilla kerroilla bootti korjasi tilanteen. Ei vaeltanut tuosta lukemasta, vaan tuntui olevan ns. asetettuna.
E: Mietin tuota RAMTestin prosennitkertymää, eli jos muistimäärä (asetus) olisikin 20Gt sijaan 30Gt (+50%), niin coverage% olisikin 50% pienempi (6000 -> 3000%)? Mikä sitten on stabiili muisti, ja mikä olisi hyvä muistimäärä (asetus) testaukseen?
Kiitokset tuosta, löytyi tuo geardown mode tuolta AMD Overclock menuista. Nyt menee hyvin nuo dram calculaattorin safe 3800 setupit, täytyy vielä jossain vaiheessa testailla pystyykö kiristämään. :giggle:
Onkohan näihin halvempiin Ryzeneihin binnattu huonommat controllerit tjsp kun ei edes 3200CL14 XMP suostu boottaamaan?
R7 2700X kulkee menee heittämällä 3200CL14 mutta tämä R3 3300X ei edes yritä jos pistää XMP profiilin päälle.
Oletko biosin päivittänyt? Tuon screenshotin mukaan, sinulla on todella vanha bios käytössä.
Jaaha, jokin meni vissiin pieleen kun eilen latasin uusimman BIOSn ja sen myös asensin :redface:
Nyt kokeilin uudestaan ajaa sen biosin, tällä kertaa näyttää olevan ok ja nyt toimii 3200CL14 XMP.
XMP profiili ei kyllä sovi yhtään AMD-prossujen kaveriksi, kannattaa tuseerata käsin jotkin aivan perus asetukset, jotka löytyy vaikka tästä ketjusta.
Nyt on Micron e-die muisteihin törkätty DRAM laskimesta 3200-->3600 ylikellotukset sisään.
Näyttäisi olevan vakaat, 1000% memtest ja benchmarkkeja päälle ilman ongelmia.
Asus X570 TUF ja Ryzen 3600 alustana.
Menin BIOS säätämisellä enkä Ryzen Masterilla, ei jaksanut enää mitään ylimääräisiä softia alkaa asentelemaan koneelle.
Miltähän mahtaa ajotukset näyttää?
Suositellaan tuollaisia 3600 MHz CL16 muisteja. Niitä vaan ei löydy kovin helpolla järkevään hintaan. Kuinka paljon huonompi on 3600 MHz CL17, tai ylipäätään tavalliset 3200 MHz jotain muistit? Viimeisimmät voisi ostaa käytettynä. Prossuksi hyvin luultavasti tulossa 3300X, ja paljon myöhemmin jotain muuta. Vielä pidän hintavertailuissa mukana 9600k.
Sanotaan että jos ostat 2080TI:n ja 240Hz 1080p TN näytön sekä harrastat pelaamista tosissaan (ehkä jopa työksesi) niin ne viimeiset FPS:t saa kun olet jo muuten vetänyt kellotukset näytönohjaimesta sekä prosessorista vesijäähyn avulla täysille kellottamalla noita 3600MHz CL16 muisteja vähintään 3800 tai 4000 ja tiukoille latensseille (miten prosessori antaa myöden, eli IF tukee yleensä ei tue mutta lukenut että joillakin tukee 1900 => 3800 muistiasetukset ja huhua on että uudet kivet ovat parempia kuin alussa myydyt joten...).
Mikäli et ole ihan niin tosissasi 3200MHz muistit ovat ihan riittävät, varsinkin jos "tyydyt" pelaamaan hieman huonommalla näytönohjaimella, et osta parasta peliprosessoria (ehkä valmiiksi kellotukset testattuina) varsinkin jos käytät IPS näyttöä minkä resoluutio saattaa olla 1440p tai 4k.
Conclusion: Common RAM Mistakes with Ryzen
For anyone who isn’t interested in manually tightening timings and adjusting voltages, a 3600MHz XMP kit like this one or a high-quality 3200MHz kit is the obvious choice. 3600MHz is the clearly defined limit of easy performance gains from memory frequency on Ryzen, and we saw our 3200MHz CL14 TridentZ RGB kit perform at nearly the same level as G.Skill’s 3600MHz CL16 kits in most tests when using XMP--timings are important. For what it’s worth, we didn’t see glitches or huge performance losses past 3600MHz in any of the tests--performance just stops scaling or takes a minor hit.
On platforms where fclock can be pushed a little higher than 1800MHz, it may be worth considering a 3866MHz kit, although we gather that achieving 1900MHz fclock is relatively uncommon and pushing mclock isn’t really worth it if it means giving up the 1:1:1 ratio. AMD does indeed have decent plug n’ play support for kits >3600MHz, but making these kits actually perform better than their lower-frequency counterparts takes some manual tuning of timings and luck with components. Users will likely see far greater performance gains from buying a trusted 3600MHz CL16 kit and following the Ryzen DRAM Calculator’s recommendations than they would from trying to run a higher-frequency kit.
Tässä on vielä joku satunnainen Youtube-vertailu 2x8 gigaa vs. 4x8 gigaa. Erot fps minimeissä (ei keskiarvoissa) on joskus yllättävän isoja, joskus jopa luokkaa 30 % 4x8 gigan hyväksi jollain tietyllä pelillä.
Muistin konfiguraatio (2x8, 4x8, 2x16) voi siis merkata vähän enemmän kuin puheitten perusteella odottaisi. Nämä jää vaan yleisen viittimis- ja kiinnostustason alapuolelle ja mun käsittääkseni verrataan appelsiinia ja omenaa jos on sama latenssi mutta eri konfiguraatio. Olen tätä samaa jorinaa kohta jo muutaman vuoden höpöttänyt itsekseni.
Sain pelittämään 3733mhz c14 . Karhussa 7000% toistaiseksi ja kaikki hyvin. 1.5V (1.48V ei bootannut)
Muistikittinä 3200c14 2x8gb royal. Tarvitsee ilmaa kun erroria pukkaa jos kapuloiden lämpötila lähentyy 50C. Tuulettimen kanssa lämpötilat pysyvät alle 40C ja ei ongelmia.
Nuo on varmaan sampan beet? Mulla Crucial Ballistix 3600MHz (micron rev.e) ja ne käyvät noihin verrattun kuumana. Karhun rasituksessa +60C. Lisätuuletuksella ei apuja (140MM osittain kampojen päällä). Kopan kylki auki + lisätuulari sai lämmöt 55C tuntumaan. Edes rullailu 2666MHz @ 1.20V ei lämpöihin juurikaan vaikuttanut. Toki on itx paketti ja tiivistä on, mutta kuten mainitsin, niin lämmöt ei tule alle 50C vaikka kylki auki. Tosin noissa kammoissa on vikaa, sillä tulee muistivirheitä (karhu & memtest) ja lähtee palautukseen. Lähtö lämpötilakin on korkea, helposti yli 40C @ idle desktop. Lämpötilat tuntuvat oikeilta mitä sormituntumalla koettelee kampoja. Miten muilla micronien lämmöt?
Sampan beet kyllä. Nämä ei tykkää lämpimästä sitten yhtään.
Mikä kitti sulla on? Crucialeissa harvemmin on sensorit.
Crucial Ballistix RGB DDR4 3600MHz/CL16 32GB (2 x 16GB)
E: Ballistix MOD appi näyttää samat lämmöt mitä HWiNFO ja näppituntuma tukee että samalla hehtaarilla ollaan. Ärgeebeen sammutus ei vaikuta lämpöihin.
Pitäisi kohta konetta päivittää ja ajatuksena olisi hommata MSI Unify X570 emolevy, Ryzen 3800XT prosessori ja 32 GB muistia. Muistikammoiksi Patriot Viper Steel 4400 MHz 8 GB kampoja 4 kpl. Nuo kammat pitäisi olla Samsungin B-die muistipiireillä. Jonkin verran on testejä, jossa 4 kammalla saadaan parempi suorituskyky kuin kahdella, mutta toisaalta kahdella kammalla saa ilmeisesti lähes aina korkeammat kellotaajuudet? Ryzenin IF kuitenkin rajoittanee muistinopeuden käytännössä 3600-3733MHz tienoille, joka mielestäni puolustaa 4 kamman ratkaisua.
Mikäs on tietäjien mielipide em. kokoonpanosta? Onko tuolla hyvät mahdollisuudet 3600-3733MHz muistinopeuteen pienillä latensseilla? Vai pitäisikö ostaa 2 x 16 GB kampoja? Jos, niin mitä?
Jaahas, onkohan cpu:ssa vika vai missä? Sillä kaksi eri muistikittiä aiheuttaa virhettä (Karhu-softassa). Samaa micron rev.e:tä molemmat ja 2x16GB. Crucialin mukaan emolevy (Gigabyte X570 I wifi pro) pitäisi olla 100% yhteensopiva.
XMP:llä? Vakiokelloilla? Kellotettuna?
Ekaa kittiä vasta paremmin testannut:
XMP: llä ja ilman. Esim 2666MHz @ 1.20V tai 1.35V antaa virhettä, sekä myös XMP 3600MHz @ 1.45V. Asetuksia sahannut vaikka mihin suuntaan, mutta virhettä tulee karhulla sekä memtest86:lla. Kerran karhu meni tuhansiin prosentteihin, mutta yleensä virhe tulee < 500%. Toinen kitti vasta ollut hetken, mutta siinäkin defaulttina xmp antoi virhettä.
E: Ja tuolla toisellakin tulee yhtä lailla virhettä säännöllisen epäsäännöllisesti. Voiko emolevy olla kuitenkin epäyhteensopiva?
Nyt en kyllä osaa sanoa, kun ei ole paljoa kokemusta ja vielä ryzeneiden kanssa ei ollenkaan. Kummallista kyllä, jos jo 2666 ja suuremmilla volteillakin tulee virhettä. Onhan muistit a2 ja b2 sloteissa?
Ei ongelma laisinkaan, IF-seinä tulee kuitenkin vastaan ennen kuin itse lankusta ja muistiohjaimesta loppuu mehut. Pidä vaan huoli jäähdytyksestä niin kyllähän nuo kulkee sen 3733C14/3800C14 riippuen siitä mihin IF yltää.
Itsellä 2x8GB (4133C19-binni) tuota samaa muistia ja pyörittelen niitä 3733C14.
Ei ole kuin kaksi muistipaikkaa, ei voi mennä pieleen ;)
Emo tosiaan itx kokoa, Gigabyte Aorus X570 I Wifi Pro.
Vertaa hintoja esim. Ballistix muistit + 3900x(t).
Ballistix kampoja katsoin kanssa. Eivät ymmärtääkseni ole Samsungin B-die piireillä. Hinnan ja nopeuden suhde olisi varmaan parempi noilla, mutta tekee mieli parempaa :D.
Lopullisen päätöksen prosessorista teen sitten, kun nuo XT mallit on saatavilla. Kone on lähes pelkästään pelikäytössä, joten 3900X:n lisäytimistä ei taida paljoa iloa olla.
Thanks!
Mutta onnistuukohan 3733C14 4x8GB kammoilla? No, eihän sitä kukaan varmaksi voi etukäteen tietää.
Ajatuksena siis ostaa melko lailla nopeimmat mahdolliset muistit ("järkevien" hintarajojen sisällä toki), jotta jää vähän pelivaraa, jos tulevaisuudessa Ryzen 4000 sarjan IF sallisi kovemmat kellotaajuudet.
Thanks!
Muistikellotus-Google sheetsin ( Zen+ & Zen 2 Overclocking ) mukaan kyllä. Sulla on hyvä emo ja markkinoiden parhaimmistoon kuuluvaa B-die:t. tRCDRD ei välttämättä mene 14 asti, mutta 14-15-14-28-42 (tjsp) primäärit lienevät se minkä melkein uskaltaisin luvata.
Suurkiitokset näistä tiedoista :thumbsup:. Ei minulla siis ole vielä ole noita kamppeita, mutta nyt uskallan laittaa tilaukseen. Edellisellä emolevyllä (X58) ja muisteilla on pärjätty nyt 11 vuotta, joten kehtaa hyvällä omalla tunnolla sijoittaa taas laadukkaisiin osiin vähän enemmän :p.
Onko kellään kokemusta miten muistien nopeampi cl vaikuttaa 1440p resoluutiolla etenkin peleissä. Mietin , että sijoitanko kalliimpiin kampoihin tyyliin cl14, kun tuplaan muistit 32gb vai ostanko toisen halpis cl16 16gb 3200mhz rinnalle ja säästän.
Kokoonpano 3700x, x570 tuf gaming plus wifi, 2060 super ja 16gb Kingston cl16 32gb (hynix cjr). Ajelen kampoja tällä hetkellä 3600mhz 16,19,19.
Vaikka kyseessä taitaa ollakin ns. "5+ vuoden" paketti sanoisin että osta vaan toinen kampa lisää.
Itselläni on nyt käytössä 2X Gskill TridentZ CL16 32GB 3200MHz DDR4 CL16-18-18-38 1.35V F4-3200C16D-32GTZ (3200 16-16-16-36-1T) ja näytönohjaimeen en ole laittanut 3000€ (esim. 2x ASUS Geforce ROG-STRIX-RTX2080TI-011G-White Gaming) enkä edes 1500€(2080TI OC) vaan noin 300-400€ (Sapphire RX Vega 64 Pulse) ja uskaltaisin väittää että vaikka investoisin (juuri nyt) 433,50€ hintaisiinCorsair Vengeance DDR4 4000MHz C19 XMP 2.0 High Performance 32Gb muisteihin en huomaisi suurta eroa omalla 3900X koneellani ja nykyisellä näytönohjaimella + 1440P näytölläni (Acer XF270HUA 2560 x 1440 144hz)
Netissä löytyy paljon eri testejä eri nopeuksilla, latensseilla ja niissä on eroja. Ei niin hyötykäytössä, mutta peleissä kyllä.
Mutta vastaten kysymykseesi niin mulla on 3900x ja 32gb ballistix sport 3200 CL16 (16-18-18) ja saan sen suoraan kellotettua samalla xmp profiililla 3600mhz ja peleissä fps lisäys on 10-20fps tietysti riippuu pelistä.
Viellä tiukemmilla latensseilla varmasti olisi vielä enemmän eroa.
Kultainen keskitie ja edukkain on 3600 cl16 mutta testien perusteella 3600 cl14 on jo kova, mutta se maksaa.
Itse sijoittaisin näihin Crucial Ballistix 32GB Kit (2 x 16GB) DDR4-3600 Desktop Gaming Memory (Black) | BL2K16G36C16U4B | Crucial.com ja koittaisin saada ne kulkemaan cl14
Onkohan ryzen 2000:lle omaa ketjua?
Olen yrittänyt löytää kellottuvia muisteja Asus B450M Pro:lle, mutta vielä ei ole tärpännyt. 2 eri 3200 (xmp) kittiä on jo kokeiltu, mutta eilen tilasin vielä HyperX Fury HX432C16FB3K2/16 kitin. Josko se kulkisi edes 3400 nopeudella vakaasti...
Emolevy kuitenkin on selvästi se rajoittava tekijä, sillä eri emolla muistit kyllä kellottuivat. Kalliimpia muisteja ei uskalla ostaa, jos nekään eivät kulkisi emon takia niin menisi rahat aivan hukkaan. Voiko kampojen erimerkkiset piirit (micron, samsung, nanya) vaikuttaa kovasti muistien kulkuun tietyllä emolla?
Edit. Nuo kaksi ovat olleet 3200 xmp profiililla ja sillä ne kyllä toimivatkin. Jotenkin vain toivoisi että oikeasti itse muisteista saisi kaiken irti, kun tiedän niissä olevan "varaa"
Muisteissa on kyllä varaa, mutta ei noi 2000-sarjalaiset oikein saa kulkemaan muisteja kuin sen 3400mhz, kiristä latenssit niin kireälle kuin menee tolla 3200mhz nopeudella. Tuo asrock lauta on todennäköisesti T-topologyllä eli maksimi kellotaajuutta et tolla laudalla tule saamaan vs. daisychain emot.
Emolevy on tosiaan asus, mutta saattaahan tuo silti olla tosiaan t topologialla. Aiemmilla muisteilla ei ole saanut edes latenssia laskettua emonvaihdon jäöjeen...
Jaa kattelin et se on asrock kun niillä on B450M pro malli :lol: ryzenit tykkää parillisista latensseista, en nyt tähän hätään muista mikä asetus piti muuttaa että sai ylipäätään parittomat CL latenssit toimimaan. Esim 16-18-18-38 jos on latenssit niin kokeile vaikka 16-17-17-37 tai vaihda Command rate 2 -> 1T.
Dram volttia voi nostaa sinne 1.45v
1,42V jännitteellä ja 1t modessa olen kellotuksia kokeillut. Täytynee tutustua miten tuon parittoman latenssin saisi toimimaan, kun olen aina yrittänyt 16->14 pudotusta eikä tuo ole tosissaan mennyt läpi. Ja katsotaan kun nuo uudet muistit tulevat, niin saa vielä vertailua niihin. En kyllä taida uskaltaa ajaa noin kovalla jännitteellä hyperx:iä, jos ovat Nanya muistipiireillä
Edit. Ja ehkä pitää kokeilla myös mitä tuo 2T moden käyttöönotto vaikuttaa
2T asetus todellakin tarvitaan noihin parittomiin CAS latensseihin. En muista onnistuuko ne ihan puhtaalla 1T asetuksella, mutta 1T ja geardown pyöristää aina ylöspäin seuraavaan tasalukuun.
Olen näin kuvitellut aina itsekin. Nyt kun katselin io-techin muistitestiä, niin voiko tosiaan cl15 toimia 1t modessa ilman geardown:ia?
lähde: DDR4-muistinopeus & Ryzen 2:n suorituskyky - io-tech.fi
Edit. Nyt on kokeiltu kaikki niksit, mutta manuaalisesti xmp asetukset syöttämällä homma rokkaa. CL tai trfc arvoihin kun koskee vähänkään, niin eipä postaa enää
Guru 3d:ssä oli Ryzen 3700x testattu eri muistikonfiguraatioilla, taajuuksilla ja latensseilla.
Perussetti on 2x8 gigaa, jota on verrattu 4x8, 2x16 ja 4x16.
4x16 @3200 oli karvan verran nopeampi kuin 2x8 @ 3733.
Fps minimeissä erot on keskimäärin vähän isompia kuin fps keskiarvojen keskiarvoissa, muttei valtavasti.
Riippuu pelistä, resosta ja monitorista (VRR?) huomaako eroja.
5-10 % erot on yhden prosessorisukupolven verran kuitenkin.
Tästä motivoituneena, täytyypä kokeilla mihin asti 4 kammalla venyy nopeudet, tai miten alas jääsään :D
Reactions: hik
Tällä C6H emolla on myös t-topology ja mun micronin rev.e 2x16GB muistit kulkee hyvin sen 3800 cl16 joten ei se aina ole muistien topologysta kiinni. Mutta noissa halppis emoissa on ehkä säästetty muutenkin niissä muistivedoissa, esim vähemmän layereita, kapeammat vedot, vähemmaän kuparia. Mutta yleistäen ne daisy chain emot saa kulkemaan nopeammin kahdella kammalla kun taas t-topology emot kulkee ehkä kovemmin neljällä kammalla. Mutta sitä ei tiedä että missä se katto menee ja minun tapauksessani se on yli tuon 3800MT/s.
Edit. Ja geardownmode enabled vaatii parillisen cl arvon. Mutta voi esim kokeilla sillä cl16 arvollakin että ottaa tuon pois päältä ja testaa sitten sillä 1T. Jotkut ovat sanoneet että tuo geardownmode olis noin 1,5T eli 1T ja 2T arvon väliltä. Ja tosiaan geardownmode disabled niin pystyy käyttämään parittomiakin cas latensseja.
Edit2. Noista cl16-18-18 luokan muisteista ei yleensä ole mihinkään kellotusmuisteiksi poikkeuksena micronin rev.e piirilliset muistit ja tuurilla löydettävät corsairin huono bin b-die muistit (ja noista se takuu varma kellotus on micronin piireillä olevat). Muut ovat yleensä sitä hynix afr/mfr piirillisiä muisteja ja ne hyvällä tuurilla kellottuu sinne 3400 vakio latenssein ja varmaan hiukan ylikin. Hynixin cjr piirilliset sentään kellottuu ihan ok, melkein vastaavasti kuin micronin rev.e ja ne vissiin ovat paljon yleistyneet ja noi hynixin mfr piirilliset ovat poistuneet markkinoilta
Ja nanya ei ole vissiin hetkeen tehnyt huippuluokan dram piirejä.
"En kyllä taida uskaltaa ajaa noin kovalla jännitteellä hyperx:iä, jos ovat Nanya muistipiireillä "
Ja jos haluaa parasta suorituskykyä muisteilta niin silloin on vaan ostettava ne samsungin b-die muistit kohtuullisella binnillä. Niitä on alkanut saamaan jo käytettynä 100€ hintaan ja uusia saksan amazonista tarjouksesta siihen 120€ luokkaan.
Takuu varmat kellotus muistit saa jos ostaa 3200 cl14-14-14, 3600 cl16-16-16 tai 4000 cl17 ja yli nopeuksiset muistit ja niillä voi sitten jos nopeus ottaa vastaan niin laskea latensseja hyvinkin.
JooJooJoo
