AMD Ryzen-sarjan muistit
3533 C16 menee edelleen sillä 1.3 voltilla, mutta 3600 ei edes @ 1,4 V. Eihän tämäkään emolevy ihan järissään ole tietty kun ei monet säädöt biosissa edes toimi. Päivittäin on kyllä muistien kulku parantunut, mutta kai tätä fixuinta ois alkaa pikkuhiljaa takuupalautuxeen tarjota..
Tämmöset näytti corsairin bundlemuistit.
Mitä tältä voisi olettaa saavan?
Intelin (DDR3 vieläpä) jälkeen ihan hakoteillä...
    148,5 KB · Luettu: 93
Mun käsittääkseni tuo on Hynix CJR:ää vaikka SPD:hen on koodattu piirin valmistajaksi Kingston.
Kokeile meneekö 16-19-19-36-56 @ 3466 ja sen jälkeen @ 3600. Sen jälkeen voi kokeilla meneekö tRRDS = 4; tRRDL = 6; tFAW = 16. Pidä voltit 1.35:ssa, jos homma kusee niin nosta 1.4.
Ei postannut edes tällä. Piti CMOS nollata.
Kyseisen muistin kanssa oli samoja ongelmia. Nosta toi viimeinen arvo 62 ja voltit @ 1.39 tai @1.40 ni saattais mennä 3600mhz. Itekää ei ees bootannut tolla 56 arvolla.
Ei näytä menevän 3600mhz noillakaan läpi.
Etinkö noilla casseilla max väylän mikä toimii vai kannattaako tuo 3600 laittaa mutta pehmeimmillä casseilla, millä?
lisäys: 3533mhz näyttää olevan max mitä menee noilla. On tämä kuitenki nyt suoristuskykyisempi kuin xmp:n 3200 16-18-18-18-36-74
Toimisiko6 16-20-20-39-62 @1.4v
Cassin nosto varmaan viimeistään auttaa et jos tuo ei boottaa niin siitä sit kii.
Oma kitti boottaa 3733mhz 18-19-19-39-62 @1.42 mut ei taida olla täysin vakaa tai sit kyse on infinity fabricista.
Ei tule Windowsiin noillakaan.
16-19-19-36-62 @ 3466 tRRDS = 4; tRRDL = 6; tFAW = 16.
Tuo 3533 ei toiminutkaan peleillä.
Mennään sitten tuolla yllä olevalla. Luulen että se 3600 isommalla cassilla vois olla hitaampi.
Lisäys:
Ja testattuna ei postaa 3600 vaikka CAS 17.
Nämä kalikat eivät tykkää tuosta 3600 ollenkaan
Lisäys:
Varmaa ihan fiksu ratkasu! Itel muuten latenssi tippui Aidan mukaan vähän, kun muutin tuon 36 arvon 37. Laskukaava 16+19+2.
Kiitos Specialisti ja knz0 sekä Ulfasti. Noita vinkkejä apinoimalla nyt näyttäisi itsellekin löytyneen viimein edes 3400mhz vakaat asetukset c diellä. Luulen että nyt loppuu zen+ muistiohjaimesta menohalut, sillä mikään ei tunnu auttavan vakauteen tuon jälkeen.
Parin päivän päästä tietty sen vakauden vasta tietää
Edit. Jopa google stress test tunnin ajolla meni läpi (0 virheellä) !
Kingston ei edes valmista muistipiirejä mitä Kingstonin kiteissä käytetään itse vaan tilaa piirit muilta valmistajilta Kingston ainoastaan kokoaa ja testaa valmiita kittejä, joita Kingston myy eteenpäin omalla tuotemerkillään.
Uusimman Bios-päivityksen takia muistit meni ns. sekaisin. Yritin USB:lle asentaa memtest86, mutta rufus valittaa että väärä formaatti tjsp. Mites ton memtestin saa boottaavalle tikulle?
Kuinkahan helposti noista Ballistix Sport LT kammoista saisi nuo alumiinirivat irti?
Kun ARGB-kuume iski ja tekisi mieli pistää Jonsbon komiat joulukuuset muisteihin kiinni.
Aikoinaan perus hiustenkuivaaja+väkivalta sai rivat kyllä muisteista irti, mutta kuulemma nykyään liimaukset olisivat paremmat (eli muistipiirit lähtevät irti rivaston mukana).
Onneksi nykyään harvassa muistissa on ylikorkeat rivastot kiinni, aikoinaan kaikki tuntui olevan järjestään överiksi vedettyjä hirvityksiä mitä ei saanut minkään kunnioitettavan ilmajäähyn alle mahtumaan.
Onko tämä 2x32 Gt setti (3600 MHz, C18) ok Ryzen 3700X:n kanssa vai kannattaako katsoa jotain muuta? Tulee mini-itx-emoon, niin ei voi olla useampaa kampaa ja virtuaalikoneet tarvitsevat enemmän kuin 32 Gt.
Tähän liittyen kyselen myös onko tämä hyvää muistia 3900x:lle. Pelikoneeseen tulossa. 2x16gb näyttäisi olevan 157e eli ihan siedettävän hintaista. Onko tuo cl18 huono?
Tuossa kitissä pitäisi olla 16GBit Micron Rev.B:tä, joka ainakin kahden käyttäjän mukaan omaa jonkinsortin kellottuvuutta (ja toinen sitten 3000C16-binniä). Laitoin sanan "pitäisi" tarkoituksella kursiivina koska Corsairilla on tapana iskeä saman tuotekoodin omaavaan kittiin vähän mitä sattuu, eli tuossa voi myös olla Samsungin 16GBit A-die/M-die:ta. Jos ideana on pyörittää muisteja XMP:llä ja virtuaalikoneet menevät pelaamisen edelle niin tuo 3600C18 on täysin passelia siihen tarkoitukseen. Ja kuten aina - jos ei halua säätää itse ajoituksia itse niin kannattaa aina varmistaa että kitti löytyy emon QVL:stä - etenkin kun kyseessä on 2x32GB kitti.
En ostaisi 2x16GB 3600C18 muistia pelikäyttöön kun Bezos myy käytännössä takuulla 3800C16 kykenevää kittiä (eli tuota 3200C16 versiota) hintaan 166€ (vaikka sivu väittääkin 155€ with free shipping).
Onkos kukaan näitä testannut? Ovatko mistään kotoisin? Mikäköhän ois noista ei rgb versio kun sillä en itse mitään tee.
Mulla oli toi kitti 3 viikkoa ennen kuin yksi kalikoista levis.
Noi on Hynix DJR-piirillä, joka on suoraan verrattavissa Rev.E:hen mitä suorituskykyyn ja kellottavuuteen tulee. Hyvä kitti, mutta en menisi maksamaan tuosta noin paljon kun Crucialia saa halvemmalla (Saksasta tosin).
Menikö kalikka solmuun XMP:llä vai oliko kelloja ajettuna? :hmm: En nyt rupea vielä piruja maalailemaan seinille, mutta vähän olisi tarkoitus tuollaiseen samanlaiseen kittiin vaihtaa 32gb vuoksi.
Okei, oiskohan osunut sitten kohdalle vain maanantai kappale. Huono tuuri. Kovasti noida G.Skillin muisteja tunnutaan kehuvan testeissä maailmalla. Tosin hinta/laatu taitaa sitten olla huono?
Itsellä olisi haussa 3900x kaveriksi 32gb(2x16bg) 3600Mhz CL16 setti. Ja juuri suoraan 3600Mhz, että voi näin ensi alkuun heittää vain d.o.c.p päälle ja "unohtaa" muistit hetkeksi. Sitten jossain kohtaa kun on aikaa niin voi yrittää vähän manuaalisesti kiristellä niitä. Mitään super kellottuvia kampoja ei siis ole haussa eli b-diestä ei ainakaan kannata maksaa. Olisiko suositella jotain tiettyjä settejä joilla ei ihan metsään mene?
3733C16 pyörittelin kiristetyillä ajoituksilla, voltit 1.35v jatkuvasti. Yksi kalikoista ei siis enää toiminut edes JEDEC-nopeuksilla.
Luultavasti maanantaikappale kyseessä, tuota settiä en kurittanut sen kummemmin koska tuo piiri ei hirveästi skaalaudu ilman tappovoltteja.
Menin kuitenkin ja ostin heti viestin kirjoitettuani G.Skill Ripjaws V 2x16GB 3600MHz CL16 180€. Tuskin huti meni kuitenkaan.
180€ 2x16 DJR-kitistä ei ole paha hinta. Tuo yltää siihen mihin Crucial yltää, ja mitä luultavimmin alhaisemmalla tRFC:llä.
Eli nopeella googlella nämä taitaa olla juuri samat kammat kuin nuo 3600Mhz 16-19-19-39 Neot ilman rgp hömpötyksiä? Pitääpä tutkailla jos tilaisi myös nuo itselle :hmm:
Miettinyt raudanhimoissaan että tilaisin tuon 3600 setin, mutta siis tuolla halvemmallakin pärjää?
Pärjää. 3000C15, 3200C16 ja 3600C16-binnien väliset erot Zen 2 alustalla tappiin viritettynä (jolloin kellot tuskin menevät yli 3800) ovat sen verran marginaaliset ettei tuosta 3600C16 kannata maksa extraa. Poislukien toki jos ajatus on laittaa XMP päälle ja ajella sillä.
Eli tuollaisen 32GB:n kitinkin saisi ihan järkihintaan...?
Noniin, setti osittain muuttunut ja muisteina on nyt g.skillin 3000mhz 14-14-14-34 kammat, jotka on samsunging b-die:tä. Toimiiko homma edelleen siten, että thaiphoonista tiedot ja importataan tuonne ryzen dram calculatoriin? Ajattelin näin alkuun koittaa 3600 fast, jolloin calculator tarjoaa tämmöiset arvot -> Gyazo
Näyttääkö kuvan arvot ok vai onko fiksailtavaa?
Profiilin importtaamalla laskuri antaa usein melko löysiä arvoja. En tiedä miten tuo 3000C14 binni yleensä kulkee, mutta eiköhän se VDIMM nostamalla kulje ainakin sen 3600C14.
Itse kokeilisin samantein 3600 Fast profiilia
voit alkuun laittaa GDM Enabled ja tRFC 302
Nyt on kellittelyt menossa wanhoilla 3000MHz/cl16 Hynix AFR kammoilla.
Ei kyllä edes 3200Mhz/cl16 onnistu XMP-profiilista lasketuilla DRAM Calc ajoituksilla. Pitää varmaan tyytyä 3000MHz/cl14.
Kopsasin kaikki arvot tuosta, tosin trfc alt ei ollut ja en oikeastaan edes tarkalleen tiedä mikä se on, onko se trfc2 tai 4? Kumminkin, pisti vähän puuskuttaa, kun tuli critical error ja jotain system32 missing file tms, onneks kuitenkin eri arvoilla boottasi vielä :nb:. Pistin sitten calculatorista 3600mhz 15-15-15-15-30-46 trfc 302, GDM disabled 1T 1.4v, ainakin ollaan vielä winukassa. Täytyy ajella karhua ja kattoo miten pelittää.
*edit* tuossa on aida:n testistä tulokset, eikös nuo ole kohtalaisen hyvät jos osottautuu vakaaksi? Gyazo
Tuskinpa niitä kampoja rikki saa liian kovilla asetuksilla...
No, jos jänöä tuuppaa pirusti... Mutta muuten ;)
P.S. Näin hetken ajattelun jälkeen sanoisin, että heitä USB-tikulle live Linux distro tms. (löytyyhän noita myös Windowsilla tehtynä...) ja tee muistin kellitystestit siellä, niin ei Wintoosan tiedot pääse korruptoitumaan kellityksien seurauksena....
7300% ajoin karhua 3600 15-15-15-15-30-46 trfc 302, lähtökohtana g.skillin 3000mhz cl14 kammat. Eiköhän noilla nyt alkuun pärjää, pistää tiukemmaks / korkeemmat kellot myöhemmin.
Jälleen yksi todiste Crucialin erinomaisuudesta:
Buildzoid käy läpi omia 8GB Crucial Ballistix Rev.E-tikkujaan joista 9/10 venyy 5GHz 18-26-52 asti, osa jopa "maltillisilla" 1.55v volteilla. Tämä ei ehkä ole videon takeaway, mutta se että binnien väliset erot ovat näin minimaaliset on hyvä uutinen meille kellottajille joiden ei tarvitse maksaa extraa nopeammasta XMP-profiilista.
Buildzoid videolla mainitsikin että noiden kohdalla binnaus tapahtuu varmaankin tRCDRD:n kohdalla. Eli mielenkiintoisempi vertailu olis kuinka alas eri kiteillä saa tRCDRD:n esim. 3600, 3800 ja 4000+ MHz
Eipäs ollutkaan Ballistix Sportit enää kesän lämmössä vakaat 3733 asetuksilla. 3600 asetuksia sisään ja voltteja hiukan alas, niin jospa nuo taas pelaisi. Aika marginaaliset erot 3733 vs 3600 synteettisissä, käytännössä eroja ei varmaankaan huomaa ollenkaan (Aida latenssi n. 68,2ns vs n. 69,7ns).
Näköjään meni 3200MHz/CL16 Micron E:llä suoraan 3600MHz/CL15 kellot sisään uusimmalla X570 TUF BIOS:lla.
On kyllä tämä muistien kellottaminen helppoa nykyään.
Toimiko Gear down mode = disabled myös?
Tämä kiinnostaa itseäkin. Lataa vaikka tämä zentimings softa ja postaa kuvakaappaus siitä.
Release v1.0.5: Rework · LeagueRaINi/ZenTimings
Edit. Tässä esimerkki omista "löysistä" 3600 cl16 asetuksista 2x16GB rev.e kitistä kun en ole jaksanut etsiä tämän kireempiä asetuksia tälle 3600 nopeudelle. Samoilla asetuksilla kulkee myös 1900/3800 asetuksilla ja DRAM voltage 1,41V molemmissa tapauksissa. Ehkä sitäkin voisi laskea...
No voihan persaus.
Minulla oli Asrock B450 gaming-ITX/AC laudalla Ryzen 5 3600, jonka kanssa ajoin Kingston Predator RGB 3200MHz CL16 XMP-profiililla ilman mitään ongelmia.
Toisessa kokoonpanossa Ryzen 3 3100 on toiminut MSI X570-a Pro lankulla Corsairin Vengeance LPX 3200MHz CL16 vailla mitään ongelmia.
Vaihdoin tuohon ITX koneeseen 3100 prosessorin ja nyt saan jatkuvaa BSOD mikäli ajan Kingstonia kummallakaan XMP - profiililla. 3000 CL15 profiililla boottaa Biosin kautta, mutta reset jää looppiin, jossa tuulettimet huutaa ja kuvaa ei tule ja profiililla 3200 CL16 kaatuu heti tai Windowsin latauksessa millloin mihinkin virheeseen, joskaan yksikään ei koskaan viittaa muistiin. 2400MHz asetuksilla toimii kai jotenkin, mutta ihan täyttä luottoa ei ole postaamiseen ole.
Dear Eki, mitä teen ja voisin koittaa? Koitan seuraavaksi toki toisilla muisteilla, mutta mikähän muu voisi aiheuttaa kyseisen vammailun? :confused:
E: Fast Boot = Disabled. Onko tämä normaalia että samalla alustalla mutta eri kivellä voi olla noin suuri eroja muistin toimivuudessa?
EE: Ei mitään ongelmaa, kaikki toimii ja olen idiootti. BIOS - versio oli ongelmana ja en ollut sitä päivittänyt vaikka olisin voinut vannoa tehneeni niin. :joy: :sori:
@Nom Disabloi fast boot biosista (tämä koska lankku ei välttämättä suorita memory trainingia kunnolla jos fast boot on enabled), jossei se auta niin joudut varmaan manuaalisesti asettamaan tuolle muistille ajoitukset
edit: Tuo AsRock emohan ei tue tuota 3100 prossua virallisesti. Veikkaan että ongelman juurisyy on siinä ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
Reactions: Nom
Jatkoa noille 3000mhz cl14 kammoille. Testailin nyt 3733 16-16-16-16-32-48-1T ja aida antaa tämmöisiä tuloksia -> Gyazo
Nuo lienee ihan asialliset vai näkyykö kuvassa jotain huomionarvoista? Vakautta en ole vielä testannut, mutta seuraavaksi lähtee varmaankin karhu juoksemaan.
Miten tuon bus speedin saa tasan sataan?
Mulla on 99.76-99.8MHz
Notah
