- Liittynyt
- 13.12.2016
- Viestejä
- 3 437
Onkohan tuolla käytännössä edes mitään merkitystä?
Suorituskykyyn tuo ei käytännössä vaikuta mitenkään. Voi ilmeisesti auttaa, jos kelloja hakee?
Näyttääkö aida64:n tulokset noille säädöille oikealta? Mitä nyt vielä muistan aikasemmasta setistä, niin muutama ns latenssista taisi karsiutua pois.14-14-14 or bust.
No ei, toi on tolle jännitteelle ja binnille hyvä tulos.
Joo, 4.4ghz all-core atm.Ne näyttää oikeastaan paremmalta mitä odottais. Sulla lienee hyvin boostaava prossu tai all-core OC?
Niitä @Specialisti :n aikasempia Aida64 tuloksia tuijottaessa jäi vaivaamaan että miten ihmeessä itellä oli niin alhaiset tulokset.
Aikani niitä räpläsin ja nyt alkaa näyttää paremmalta, tosin muistin kelloja jos yhtään nostaa niin se hyppää takas vakio 2133Mhz kelloille.
Kokeile tRRDS = 4; tRRDL = 6; tFAW = 16; tRFC 300. SCL-loppuiset menevät varmaan 4 molemmat. Noilla pitäisi päästä jo alle 66ns.kokeileppa spread spectrum disableksi.
mulla lähti 1ns pois viiveestä ihan sillä
En tiedä, saattaa olla.Enoo nähny.
Eli yksittäisiä arvoja ei kannattaisi muuttaa, että ympyrä pysyis ympyränä - oli kuvan tarkoitus?
Nyt on emo vaihdettu, oli vähän ylimääräistä työtä kun alkuperäinen BIOS ei toiminut lainkaan ja piti asentaa Gigabyten bloatwaret että sai ajettua Windowsista uusimman version sisään.Niitä @Specialisti :n aikasempia Aida64 tuloksia tuijottaessa jäi vaivaamaan että miten ihmeessä itellä oli niin alhaiset tulokset.
Siis vaatiiko Gigabyten BIOS syöttämään arvot heksana vai mihin noita arvoja rätkit?Nyt on emo vaihdettu, oli vähän ylimääräistä työtä kun alkuperäinen BIOS ei toiminut lainkaan ja piti asentaa Gigabyten bloatwaret että sai ajettua Windowsista uusimman version sisään.
Hieman kiristin ajoituksia knz0:n ehdotusten mukaan ja tulokset parani, nyt vielä täytyy testata vakaus. Hieman työläs vaan säätää kun ajoitukset on syötettävä hexalukuina, eli jokainen on yksitellen muunnettava deg->hex
www.lazada.com.ph
www.lazada.com.ph
Valitettavasti ei, kippas tunnin jälkeen. Lähen nyt kokeilemaan VDDG_CCD nostoa 950 -> 1050Pysyikö pystyssä?![]()
Eikö tuo ollu aika saakelin kallis setti? 16GB setille hintaa 224.5€Tuli hommattua tälläinen muistisetti;
Crucial 32GB (4 x 8GB) Ballistix Elite, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta - 449,00€
Tekniset tiedot : Kapasiteetti : 32GB (4 x 8GB) Nopeus : DDR4 3600MHz Latenssi : 16-18-18 Jännite : 1.35V Kaistanleveys : PC4-28800www.jimms.fi
Onko kellään kokemusta kyseisistä muisteista ja mitenkä venyy?
DRAM calculaattorin A2 fast presetillä ei saanut kuin n. 70ns latencyn...
A2 PCB ja Micron E-die muistia.
Tulossa siis kaverin koneeseen ja nopeasti testasin vain mitenkä kulkuja löytyy.
Omat 2x8 G.skill Trident Z Neot meni aika kivuttomasti vajaa 66ns latencylle.
Semmoset rapiat tuplat ainakin ylihintaa ellei noissa nyt joku ihme ominaisuus ole.Eikö tuo ollu aika saakelin kallis setti? 16GB setille hintaa 224.5€
Ei ole. Toi on EOL-muistia (korvattu perus 3600C16 Ballistixeilla) ja hinta lienee reliikki siitä kun DDR4-muisti maksoi maan perkeleesti.Semmoset rapiat tuplat ainakin ylihintaa ellei noissa nyt joku ihme ominaisuus ole.
270€ maksoin 32gb setistä. En siis uutena ostanu, käyttämättöminä tosin.Semmoset rapiat tuplat ainakin ylihintaa ellei noissa nyt joku ihme ominaisuus ole.
Itsellä uusin bios aiheutti samaa, muistit tosin 3200Mhz. Vaihto vanhempaan biosiin auttoi.Tulipa lopulta hankittua nämä muistit. Helvetin "hyvin" toimivat. Oikeen "Ryzen optimoidut".
D.O.C.P kun heittää päälle niin kaatuu kone jos ajaa mitään raskaampaa. Ei siis heitä bsod vaan sammuu laakista.Muistien ja emon QVL listoilta löytyy kuitenkin kummatkin. Jos D.O.C.P päällä manuaalisesti laskee alle 3600MHz niin pysyy pystyssä, mutta 3600MHz joka pitäisi olla muistin markkinoitu nopeus niin kaatuu.
Tuli kokeiltua että haistelin D.O.C.P:n kaikki arvot ja asetettua ne manuaalisesti biossiin niin sillä tyylillä pysyy pystyssä. Muut kohdanneet vastaavaa ja missähän lienee vika? Pitääköhän änkeä myyjälle takaisin.
3900x + Asus ROG Strix X570-E Gaming
Hmm, okei. Mikä lankku sulla on?Itsellä uusin bios aiheutti samaa, muistit tosin 3200Mhz. Vaihto vanhempaan biosiin auttoi.
ASUS 570 PHmm, okei. Mikä lankku sulla on?
Mulla oli noi muistit tyyliin kolme viikkoa ennen kuin yksi kammoista kilahti. Toimivat kuitenkin siihen asti heittämällä 3900X + X570 Aorus Ultra-kombon kanssa. DDR4-3600 nopeus tarkoittaa sitä että prossusi muistiohjain ja Infinity Fabric toimii 1800MHz, joka sekin voi aiheuttaa kaatuilua, etenkin jos emon jännitteet on laitettu autolle ja emo ylivoltittaa esim. SOC tai VDDG-jännitteitä.Tulipa lopulta hankittua nämä muistit. Helvetin "hyvin" toimivat. Oikeen "Ryzen optimoidut".
Hah, olet muuten täysin oikeassa. Piti ihan mielenkiinnosta heittää yksi versio vanhempi bios sisään niin toimii kuin kello. Aika hienoa sähläämistä Asuksen puoleltaItsellä uusin bios aiheutti samaa, muistit tosin 3200Mhz. Vaihto vanhempaan biosiin auttoi.
Uusin biossi oli sisällä. Muistit oikeissa sloteissa eli 2 ja 4.1) Oothan päivittäny biosin tuoreempaan? Nin ja varmista toki et muistit on oikeissa sloteissa, eli vasemmalta (=prossusta) katsottuna paikoissa 2 ja 4.
Memtestiä tuli ajettua viime yö 8 tuntia muistien vakioasetuksilla ilman erroreita. Eli kunnossa taitavat olla.2) Laita muistit DDR4-2133 ja ajoitukset autolle, ja pistä memtest86 ja/tai Windows oma muistidiagnostiikka pyörimään. Memtestiin menee muistaakseni noin puoli tuntia, Windowsin oma diagnostiikkaan vartti.
Tältä näyttä DOCP nyt tällä vanhalla biossilla. Voisi heittää taas uuden biossin sisälle ja verrata onko siinä jotenkin eri arvot.3) Laita DOCP päälle ja heitä screenshotitZenTimingsista(nappaa se @jobbusin linkistä) ja Ryzen Masterista (tulee piirisarja-ajurien mukana)
Noniin, tuli heitettyä taas uusin bios sisään. DOCP näyttää identtiseltä vanhan ja uuden bios version välillä. Testasin taas pyöräyttää Cinebenchiä läpi ja kaatuu taas heti koko kone.
Kävin kahlaamassa biossista kaikki Ai Tweaker välilehden asetukset sekä valikot läpi ja vertasin niitä vanhaan bios versioon. 2 asetusta on tullut sinne lisää verrattuna vanhaan biossiin. CPU core current telemetry ja CPU soc current telemetry(ovat auto asetuksella). Mitään muuta eroa ei löydy.
Heitin taas manuaalisesti kaikki muistiasetukset niin toimii. Mikähän tuossa uudessa bios versiossa rikkoo DOCP:n.
Jos bios versiot kiinnostaa niin vanha versio on 2204 jolla toimii ja uusi versio on 2407 jolla ei toimi. Lankku tosiaan jo yllä mainittu Asus ROG Strix X570-E Gaming.
Hmm..Noniin, tuli heitettyä taas uusin bios sisään. DOCP näyttää identtiseltä vanhan ja uuden bios version välillä. Testasin taas pyöräyttää Cinebenchiä läpi ja kaatuu taas heti koko kone.
Tältä näyttää uusimmalla biossilla kaikki defaulttina ja DOCP päällä.Hmm..
Heitä Ryzen masterista screenshotti. Asusin lankut heittää usein mystisiä jännitteitä autoasetuksilla. Voi olla että epävakaus johtuu niistä.
Heitin nyt DOCP kylkeen samat jännitteet mitä olen laittanut manuaaliseen profiiliin. Kuva alla.CLD0 VDDG jännite aivan liian korkea, voi aiheuttaa ongelmia.
