AMD Ryzen-sarjan muistit
tRC:n nostokaan ei auttanut. Pakko kai sitten kokeilla tuota GDM:ää päälle.
Jos vakaa niin koittaa joko tiukkoa vielä jostain tai sitten laskea voltteja.
Kyllä se GDM tuntui auttavan siihen satunnaiseen virheilyyn. Nyt 5000% mennyt ja kone vielä ryskyttää kuin hiiliveturi eteenpäin.
Miten @Samat lähtis tuosta tiukkomaan arvoja? Se olisi parempi vaihtoehto kuin volttien tiputus :D
Nuo subtimingit on jo sen verta tiukat, että en kyllä osaa sanoa mitä tuolta voisi lähteä säätämään. Jos ei primäärejä saa tiputettua 16->14, niin joku viisaampi osaa kertoa saako noista vielä jotain. Oletko testannut Aidalla latenssit? Aika marginaalisia tuosta enää parannukset luultavasti, vaikka jotain saisi hiukan kiristettyä.
Se näyttää nyt tältä
Kirjoitusnopeudet on tällä 3700XT:llä näemmä ihan normaalia, että ovat noin hitaat.
    91,6 KB · Luettu: 102
Pari päivää tässä nyt laitellut kahden koneen muisteja, tässä eka potilas.
Enempiä tuskin pystyy kiristelemään kun lämmöt tulee vastaan.
Seuraavaks täytynee jokin tuuletin viritellä kotelon sisään ellei jopa kokonaan rakentele custom looppia.
Kuvassa siis HWinfo ei ollut Karhun aikana päällä, mutta sinne 52-53 asteeseen kiipeää ja se on siinä ja siinä ettei ala työntää erroria.
Ainakin memtestin sai tehtyä. Kassellaan onko vakaat.
Ei mitään isoa eroa vaikka cas 16 --> 14
Lisäys: palautan takas 16 ja tiputan voltit mahdollisimman alas muisteilta. Ei muutkaan softat huomanneet juuri enää suorituskykyeroa.
Kohtuullinen ero kuitenkin perus xmp 3600MHz CAS-16 settiin lisukkeineen kun "vähä" hieroo asetuksia.
    91,5 KB · Luettu: 75
    18,2 KB · Luettu: 76
Ja tässä toinen potilas;
Micron E-die piirit on ihan kohtuulliset, ei paljoa välitä lämmöistä.
GDM disabled ei vaan onnistu mitenkään tässä kokoonpanossa.
Huomasin myös ss ottaessa että tRC:stä vois vielä pari ehkä kiristellä.
Muuten onko ideoita?
Sul on hyvät Rev.E tikut jos tRCDRD 18 on vakaa @ DDR4-3800.
kokeile vielä seuraavia, rivi kerrallaan ja ylhäältä alas
tRRDS = 4; tFAW = 16
tWR = 12
tRCDWR = 10; tRP = 13 tai 14
tRAS = 38; tRC = 56
tWR = 12
tRAS = 38; tRC = 56
Edellisten lisäksi myös molemmat _SCL:t luulis kiristyvän ainakin 4:ään, ehkä jopa 3:een , kun vaikuttaa olevan hyvät tikut. Noista pitäis tulla kans vielä ihan hyvää boostia. :tup:
Lisäksi tWTRS -> 3 ja tWTRL -> 6 vois koittaa.
tWR = 12
tRAS = 38; tRC = 56
Näistä ainakaan tFAW = 16 ei mene eikä tRCDWR = 10
Nämä siis aikaisemmin testattu ja muistaakseni 200% kohdalla erroria.
_SCL:t ei kiristynyt edes 4.
tWTRS ja tWTRL pistetään testiin!
Noilla tRRDS ja tFAW on sitten yhteys niin, että tFAW = 4 * tRRDS. Joten täytyy muuttaa molemmat yhdessä. Niinpä tRRDS = 4 JA tFAW = 16. Tai tRRDS = 6 JA TFAW = 24.
Joo sori tajusin viestin kirjotuksen jälkeen mutta en jaksanut muokata :D tRRDS = 4 tFAW = 16 Ei mennyt ilman erroria.
Täytyy noi muut tänään testailla.
En tiedä skaalautuuko tRRDS, tRRDL ja tFAW volttien kanssa mutta pientä nostoa voi kokeilla. 1.45v on varmaan se maksimi mitä ite antaisin Rev.E kalikoille 24/7 käyttöä ajatellen
Jos ei auta niin kokeile tRRDS = 5; tFAW = 20.
Mul on nyt biosissa 1.41v mutta HWinfo ja bios näyttää jännitteeksi 1.44v ?
En tiijä uskaltaako hirveesti enää nostella sitten tuosta.
Kokeile vaikka jos se tRRDS/tRRDL/tFAW kiristys hoituu tRCDRD:tä löysentämällä 18 -> 19.
Ajattelin päivittä AMD 3600x settiin uudet muistit, nämä varmaa parasta mitä Jimssiltä saa. Tai olisiko joku halvempi kitti järkevämpi, kellotusta ei tule harrastettua.
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta/hopea - 156,00€
Jos et kellota, niin mun mielestä sun on turha ostaa kallista B-die muistia. Menisin ite varmaan tällä tai jollain muulla huokeammalla 3600 C16 kitillä
Katos vaan ei tossa mikään kauhean suuri ero ole noihin Crusialin muisteihin. Kellotusta en harrasta niin saattaa 30€ mennä turhaan?
Niin siis tarkoitit 40€, 116€ vs 156€, mutta mielestäni tosiaan ero on kosmeettinen, en tosin katsonut sub timingeja. Itse ainakin ajattelin nuo tilata jos niitä vielä on nopeasti ja edukkaasti tarjolla 19.8 kun on taatelipäivä, en tosiaan arvosta mitään "hienoja" värejä tai RGB diipa daapaa kun on kotelokin umpi kyljellä, nopeus/hintasuhde mielestäni loistava.
Minkähän tähen tää miun B550M Aorus Pro pitää Fclockin @1700 MHz koko ajan, ainakin HWInfon mukaan? Oli Mclock sitte 3200, 3600 tai 3800. Tällä emolla ei näemmä itse voi vaikuttaa siihen mikä tuo Fclock on.. BIOSissa ei ole muuta kuin Mclockin säätö.
Edit: selvis; "XMP High Frequency Support": Level 1: 1600 MHz, Level 2: 1700 MHz ja Level 3: 1800 MHz..
Noihin @knz0 ehdottaminn Crusialin muisteihin vertasin.
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Trident Z RGB, DDR4 3000MHz, CL14, 1.35V - 145,00€ tosin tilatessa hinta oli 129e, on nyt 3733 16-16-16-32-48 313trfc 1T, jännitettä annoin 1.46v. Secondary ajoituksiin en oikeastaan ole edes koskenut, mahtaako ne kiristämällä saada konkreettista hyötyä pelikäyttöön? Lämpöjen puolesta on varaa nostaa jännitettä, 26c huoneessa ja max lämmöt olleet luokkaa 48c, eli kun lämpimät kelit hellittää, niin puhutaan jo suht viileistä kammoista.
Heitä screenshotti Zentimingsista niin katotaan. Secondareista tärkeimmät ovat tRFC (jota oot jo kiristäny), tRRDS, tRRDL, tFAW sekä tWR.
Mahtaako hyöty olla kuin suuri pelikäyttöön, sitä mietin et onko vaivan arvoista vai onko nykyisillä otettu ns "löysät pois" jo.
Secondaryen virittäminen on ehdottomasti sen arvoista.
Täytyy testailla jossain kohti, muistaakseni biosissa pystyi myös tallentamaan profiilit, niin luulisi helpottavan hommaa.
Osaako joku sano miten paljon saa hyötyä jos 3200 muisti vaihtaa 3600.
Prossuna Ryzen 3600x
Nämä on nyt koneessa G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16 - 81,90€
XMP:llä ero 3200 16-18-18 ja 3600 16-18-18 kittien välillä on hyvin pieni. Suurimmat erot saa sillä että muisteja kiristää itse, kiinnittäen erityistä huomiota primääriajoitusten lisäksi tRFC, tRRDS, tRRDL ja tFAW ajoituksiin.
Tuo kyseinen G.skill kitti on luultavasti Hynixiä (CJR tai JJR), ja tuon voi hyvin saada pyörimään 3600 16-18-18 tai 16-19-19.
Jos tarkoituksena ei ole kellottaa muisteja, älä turhaan osta uusia.
Mikähän mättää kun Asrock B450 emolla MemTest86+ ilmoittaa selvästi paremmat L1 ja L2 nopeudet kuin tällä Aorus B550M emolla? L1: 230 GBps vs 208 GBps ja L2: 93 GBps vs 81 GBps.. Prossu on 3300X vakiona molemmissa. Aida64 C & M Benchmark tuloxet ovat sitten taas samaa luokkaa molemmilla. Samoin LinpackXtreme ja SuperPi 1M ;- P
Muistit Asrock: 3533 16-17-18-38 ja Aorus 3600 16-18-18-38.
EDIT: enpä murehdi tätä sen enempää vaan palautan Aoruxen kun vielä pystyn, sillä tällähän yllättäen sai yli 2% huonomman Graphics Scoren Fire Strikessä kuin Fatal1ty Gaming K4:llä! (R9 390 näyttixenä.)
Edit 2: Aorus piristyi Fatal1tyn lukemiin @FS, pidän tämän..
Lataa ensin seuraavat softat:
Thaiphoon burner - tarkista näillä mitkä muistipiirit kammoissasi on. Noihin 3200C16 G.skill kampoihin menee vähän mitä vain. Nyrkkisääntö MFR = huono, JJR = ok, CJR = hyvä, mutta näissä on aina omia laatuerojaan
ZenTimings - näillä tarkistetaan mihin emosi heittää autoajoitukset
TestMem5 - tällä testataan muistien vakaus (1usmus profiilia käyttäen 10 syklia, anta777 profiilia käyttäen 3 sykliä riittää)
Prime95 - tällä testataan prosessorin muistinohjaimen ja Infinity Fabricin vakaus (käyttäen Large FFTs - asetusta)
Itse lähtisin varmaan sillä liikkeelle että yrittäisin hieman löysätyillä vakioajoituksilla (16-19-19 tai 16-20-20) nostaa kellotaajuutta pykälä kerrallaan (3333 -> 3400 -> 3466 jne.) kunnes kone ei enää lähde käyntiin. Sitten kun seinä tulee vastaan, lähdetään kiristämään ajoituksia.
Jännitteet kannattaa laittaa manuaalisesti. DRAM 1400mV, SOC 1100mV, VDDG 950/950mV, VDDP 900mV. Noilla pääsee jo hyvin pitkälle, sitten kun muisteja vedetään äärimmilleen niin noita joutuu vekslaamaan ylös alas.
Kiitos vastauksista.
Mitä pitäis säätää bioksesta jos noita vanhoja koittais saada sinne 3600 kellotettua.
Emo on TUF GAMING X570-PLUS | Emolevyt | ASUS Suomi
@knz0 listauksesta uupui tämä Dram calculator for ryzen. Sitten kun olet varmistanut thaiphoon burnerilla muistiesi piirit niin voit katsoa tällä ohjelmalla ehdotettuja asetuksia. Ohjeet käyttöön löytyy linkistä ja on saman tekijän käsialaa kuin tuo testmem5.
NEW!!! DRAM Calculator for Ryzen™ 1.7.3 (overclocking DRAM on AM4) + MEMbench 0.8 (DRAM bench) - Overclock.net - An Overclocking Community
Download DRAM Calculator for Ryzen v1.7.3
Amazonista saa halvemmalla G.Skillejä, jos niistä pitää enemmän:
Hinnat on vaan muuallakin tuolla tasolla ja nähtävästi muistien hinnat laskevat pitkin syksyä tai sitten myyvät varastot tyhjäksi.
No joo, mun mielestä DRAM calculatorin käyttö johtaa yleensä ennemmin ongelmiin. Aloittelevan kellottajan on mahdoton tietää mikä ajoitus kusee jos tuota lähtee sokkona käyttämään. Siitä syystä suosittelen ite aina tätä metodia (jota sovelsin vähäsen tuossa aikaisemmassa viestissäni).
Crucialin Rev.E muistit on tuossa oikeastaan tasalaatuisuudestaan johtuen poikkeus, ja niille suosittelen ennemmin tuon cheat sheetsin käyttöä, vaikka DRAM calculator antaakin hyvin samanlaiset ajoitukset: Memory Timings - 3800MHz (2x8GB Single Rank) - Ryzen 3000
Calculaattorilla voi testata safe asetuksia vaikka ensin ja siitä alkaa kiristelemään jos siis tietää mitä on tekemässä. Siihen ei toi calc paljoa auta jos safe asetukset ei toimi. Mutta toi sinun linkkaama metodi on myös hyvä ja suosittelen jokaisen lukemaan sen.
Ja eihän toi calc ole kuin olettamuksia millekin muisteille. Eihän se mikään raamattu olekkaan. Mutta siinä on esim helppo verrata nyky asetuksia sen ehdottamiin asetuksiin kun laittaa "compare timings" ja on sisään rakennettu membench vaikka suosittelenkin karhun maksullista mutta noilla ilmaisilla pärjää hyvin myös.
Edit. Ja kysymys sulle kun sulla oli ne micronin muistit aikaisemmin niin oliko noiden trcdwr ja trp arvojen laskusta alle 16 mitään käytännön hyötyä? Jos sitä joku päivä jaksaisi taas alkaa virittää näitä nykyisiä kampoja 3600 nopeudelle kun toi asuksen uusin bios ei vieläkään poistanut sleep bugia niin on pakko ajaa näitä tällä 3600 nopeudella. Silloin joskus hain näille optimit 3800 nopeudelle ja nyt olen vain laskenut nopeuden siihen 3600.
Ite en oo koskaan huomannut missään softassa, pelissä tai benchmarkissa mitään hyötyä tRCDRD:tä pienemmästä tRCDWR:stä. Jotkut muut taas ylikellotusdiscordin heput vannovat että siitä saa pienen parannuksen AIDA:n kirjoitusnopeuteen. Jos eroa on, se on sen verran minimaalinen ettei se mielestäni maksa vaivaa jos muistit ovat jo vakaat. Noihan on aina ollut yhdessä ja samassa tRCD-ajoituksessa, mielestäni AM4 on eka alusta missä noi voi säätää erikseen.
tRP:n laskeminen taas kannattaa aina, ja ero (vaikka pieni onkin) on mitattavissa. tRP = 14 tais olla se mihin itse ylsin omalla 3200C16 binnatulla kitillä, ja tämä siis @ DDR4-3733.
Mulle saattaa tulla uusi Rev.E kitti kidutettavaksi mikäli Cruz Broker myy sen 2x16GB kitin mulle siihen 104,90€ hintaan millä listasivat sen. Saa nähdä näyttävätkö kaupalle vihreää vai punaista. :rofl: edit: punaista tuli, noh, ei mikään ylläri
C6H + 3600 pitäisi löytää uudet muistit.
Meneekö tällä laudalla mitkään muistit 3600mhz?
Kyllä tällä laudalla saa muistit kulkemaan. Omat dual rankit kulkee 3800 kivutta ja onhan ulkomaalaiset ajaneet jopa 4400 tällä laudalla, tosin yli sen 3800 ei kannata mennä kun latenssit kasvaa kun joutuu fclk:n puolittamaan.
E-die kitti alle ja lujaa ajoa? :cigar:
Jahhas, ois saksan amazonissa crucialin ballistixia 16gigaa alta 60€... Onkohan nämä korvannut ne vanhemmat ballistix sport LT:t joita mullakin on koneessa alla ja vissiin samaa e-dietä näissäkin? tekis mieli napata tollanen kitti ettei jäis ainakaan muisti vähiin mutta joutuu varmaan puottaan kelloja ja hirvee nysväys taas hakea vakautta :)
https://www.amazon.de/gp/product/B083TRRT16/ref=ewc_pr_img_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&th=1
Nämä on kai muuten samaa, mutta RGB valoilla varustettuna.
Jotenkin ihmetyttää, että samalla kun nuo uudet(?) on tarjouksessa, vanhoja kunnon Sportseja ei enää saa. Toivottavasti on e-die myös uusissa.
No, enpä osta enää 8GB muisteja. Jos ostan, niin ostan 16GB palikoita suoraan.
Ne Crucial Ballistix Sportsit on ainoat muistit, joissa XMP ja 3200MHz toimi suoraan ja ilman kikkailuja 2700X:n kanssa, vaikka väärässä langassa olenkin sen prosessorin kanssa :) Myös 4x8GB ja XMP meni kiltisti päälle Crosshair VI Herolla.
Lukija
