AMD Ryzen-sarjan muistit
DDR4 hinnoissa laskupainetta. Kippis sille. Flashi se eniten sais halventua. 4tb pitäs olla se 200 eikä 350
Laitoin tismalleen samat asetukset mitä vanhalla 4x8 setupilla oli käytössä (sigusta näkee kun en ole sitä päivittänyt), 1.42v DRAM (vanhat vaati 1.47v ennen kuin löyty vakautta). Virheitä tulee kun lämmöt karkaa 50-52c yli.
Peleissä lämpötila asettuu n. 45c kun huoneen lämpötila on noin 23c.
Mittaatteko te tuon/nuo DRAM-lämmöt HwInFo64:n arvoa tuijottamalla vai jollain muulla tavalla? Infrapuna-mittarilla ei edes lähelllekään niihin arvoihin pääse. Millä testillä noita muisteja parhaiten lämmittäisi?
Edit: eihän tuolla mitään DRAM lämpöjä edes näkynykkään, ääh.. Eli miten??
Kaikissa muisteissa ei ole tuota lämpötila sensoria, ei näy mullakaan lämpöjä hwinfossa patriotin 4133 kitin lämmöistä.
Ulkoisella mittarilla sitten kokeilemaan, jos virheitä puskee ja korkeahkot jänöt?
Tuossa on kuva, mutta kuten Odi_ sanoi niin kaikissa ei ole lämpötila sensoria.
    138,6 KB · Luettu: 53
tuommosilla mennään nyt.
taitaa jäädä 3800/1900 haaveksi. lämmöt ilmeisesti nyt jo aika rajoilla :(
Tänx Odi ja Jerry. Kylläpä tuo DRAM Temp. löytyi kuin löytyikin hwinfosta :- o Halpis G.Skillit DJR-piireillä.
LinpackXtreme Stress Test 14GB n. 10 min ja 40 'C.
Mukavasti tullut kyllä hinnat alaspäin, kun aikanaan X370 ja 1700 kaveriksi ostin B-die flare-x setin (2x8), niin hinta oli jotain 240e luokkaa, ja nyt pistin toisen setin ostoskoriin 110e hintalapulla. Ei tästä montaa kuukautta ole kun oli vielä 140e. Jimmsin hintoja.
Dodiin, uudenmalliset Crucialin Ballistixit tuli amazooneilta ja heittämällä toimi onneksi vanhemman mallisten ballistix sportsien kanssa 3733 ja korkeimmista turha haaveilla ku if ei kestä joten noin 120€ panostuksella 32gigaa vihdoinkin koneessa jos sitä oikeesti joskus tarvii ;) Näköjään valkoiset versiot on nyt vielä halvemmalla 55.84€ jos joku pähkäilee ostamisen kanssa:
https://www.amazon.de/gp/product/B083TYS4TL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
Uutta Flight Simulatoria kehiin kaikki kaakossa. On kuulemma vienyt yli 16GB muistia...
Nyt on yksi päivä tullut testailtua uutta B-die kittiä. Kannattaako vielä jotain asetusta lähteä kiristelemään ja mites nuo suorituskykytestit, ovatko ihan linjassa? Aidan muistin kirjoitus 56042MB ja kopiointi 61479MB.
Mitkäs muistit kannattaa nyt ostaa eli halvat 3200mhz vai suoraan joku >3600mhz?.Mites se If kellottuu uusilla ryzeneillä?.
Ton mukaan hyöty on minimaalinen jollain 5000Mhz
Suoraan 3600, jos ei halua itse hirveästi säätää. Jos jaksaa hiukan säätää, niin esimerkiksi Crucialin Ballistixit Micron e-diellä ovat edullisia ja kellottuvat ihan hyvin. Samsung b-die edelleen parasta. IF kellottuvuus edelleen tuurista kiinni, mutta jotkut sanoneet että nämä uudemmat tuotantoerät olisi hiukan paremmin kulkevia IF osalta. En tiedä onko tästä mitään oikeaa dataa olemassa.
Optimi on edelleen tuolla 3733 tienoilla, 3800 jos IF antaa myöten. Noiden välinen latenssi ero aika minimaalinen (0,2ns), ainakin omalla 2x16GB micron e-die kitillä.
Olipas näillä jännää tämä muistikikkailu. Ei tapahtunu mitää cinebench tuloksille kun nosti 3200mhz -> 3600mhz. Jotain safe asetuksia koitin dram calculatorilla ja löin ne biosiin eikä edes postannu. Varmastikki jotain tein väärin mutta vakioksi taitaa jäädä :btooth:
CB mahtuu sinne cacheen ja muistinopeudet ei sen tulokseen vaikuta. Kannattaa testata vaikka 3d markilla tms.
Edit. Varsinkin nuo 99th percentilet ja minimit pitäisi olla paremmat nopeammilla muistiasetuksilla, etenkin kun säädetään ne subtimingit että saadaan latenssit alas.
Eikös tuo 3200cl14 ollut aavistuksen tiukempaa binniä mitä 3600cl14.
Itellä nuo flare x 3200cl14 kapulat 2x8gb, cinebenchiin ei juuri vaikutusta tosiaan kelloilla. Latenssit tippui ja time spy prosessoripisteet nousi reilusti 3200cl14->3466cl14. 3466cl14->3600cl14 latenssit hieman laski mutta time spy pisteissä ei juurikaan enään näkynyt.
Ja tosiaan dram calculator fast presetin mukaisella ajoituksilla kaikki nopeudet ollut.
Sen verran kyllä koitin 3600mhz ja latenssit 15 16 16 jotain ja karhulla ei antanu virheitä ja aidalla latenssi vähän laski. Pitää koittaa toi 3dmark. Kiitoksia :thumbsup:
Kyllä ne erot testataan esim aidan testeillä ja se on niin peli riippuvaista tuleeko suorituskykyä lisää kun muistit on tuunattu/kellotettu.
Tarkoitit varmaan 3600 cl16. No jos laskee niin ihan pieni ero on 3200 cl14 vs 3600 cl16 mutta samaa binniä ne on latensseiltaan
LinpackXtreme Benchmark vastaa hyvin latenssien kiristyxeen. Kaveri 5 GHz 9900X:llä sai 229.x GFlops (3GB testissä) (uusi bios oli sittemmin hidastanut kuulemma.) Pääsin tänään samaan omalla 4.5 GHz 3300X:llä. Tää testi käyttää nääs vain 4 c / 8 t.
Sitten; olin aiemmin säätänyt latensseja melkeinpä vain tunteella sekä käyttäen pohjana 1Usmuxen säätöjä Hynix MFR (jostain luin että näissä olis..) @3533 ja olin jo @1.44 V DRAM @~3733. Nyt sitten vaivauduin viimein katsomaan mitä Typhoon sanoo ja DJR olikin.. Nyt on 1Usmus Fast @3733@1,37 V ja perrrkkele on yhtä nopee kuin miun 1,44 V säädöillä :- ) Nyt sitten säätämään. Tosin niitä valkoisia 59€ Crucialeja on tulossa kaxi paria Amazonilta jo.
Olin eka huolissanu muistien lämmöstä (b-die), kun yön karhu rasituksen jälkeen lämmöt olivat 54c. Mutta testailin niin vakionakin nuo lämmöt kiipee tuonne vähän yli 50c, eli joko HWinfo näyttää väärin tai muistit specsattu korkeemmille lämmöille? Mitään viheitä ei karhussa tullut vaikka olikin 55c ja yli 15k ajettu. Kammat on 16GB x 2
Ehdottomasti 1900/3800 kokeiluun. Muistien pitäisi kulkea se helposti mutta tuon prosun muistiohjain voi jäädä sinne 1866/3733 lukuihin jos ei 1900/3800 toimi. Testaamalla se selviää.
Joo eipä ollut kummonen kellotus kun vaan nosti 1900Mhz. Kummallista muistia kun ei tarvi 1.35V vakiojänöllä biosta nollata jatkuvasti..
Edit. Joutu nostaa jännitteet 1.37V.
Varmaankin 3600 16-16-16-36 versio?
Tuon pitäis mennä heittämällä samoihin asetuksiin mitä mulla on sigussa (ja neljällä kammalla). tRFC:n saa varmaan alemmaksikin.
Kahdella 4133C19 Viper RGB kammalla mulla oli seuraavat asetukset käytössä:
Harmitti vaan etten saanut tRCDRD:tä pyörimään vakaasti 14. Voi myös olla prossun muistiohjaimesta kiinni. Jos volttia uskaltaa antaa niin se golden grail, eli 14-14-14-28-42 lienee myös mahdollinen tuolla binnillä.
Ei taida olla kelloasetukset ihan kohillaan? Eli, vissiin ei nyt oo synkassa. 1,4V korvilla heitin kalikoille jänöä.
Mihinkään muihin jänöasetuksiin en koskenut...
OCCTPT:n muistitestiä heitin 10 minuuttia, ei virheitä siinä aikana. Max muistilämpö noin 41...
Okei, nyt pitäisi olla kaikki synkassa 3800:sena.
Katotaas, mitä mikäkin sanoo...
Nyt on tuo OCCT:n muistirasitustesti pyörinyt puoli tuntia virheittä. HWinfo näyttää lämpimämmän kalikan lämmöksi 42,2 ja toisen 41,6.
Eli ollaan vissiin ihan hyvissä lämmöissä.
Onko jotain muuta testiä, mikä pitäisi ajella? Ja minkälaisilla asetuksilla? Siis, lähinnä vakauden kannalta...
Mutta en meinannut tähän hätään mitään maksullista softaa ostella...
    25,3 KB · Luettu: 63
    91,5 KB · Luettu: 66
    24,5 KB · Luettu: 58
    91,5 KB · Luettu: 55
GN tai joku vastaava mainitsi, että ei kannata maksaa yli 1€/GB lisää kun verrataan 3600MHz CL16 vs 3200MHz CL16. Vieläkö tuo on kohtalaisen hyvä ohjenuora? Amazonissa 3200 CL16 kittejä Crucialilta (2x16GB) sen verran edullisesti, ettei panostus 3600MHz taida olla sen arvoista kun hinnat 135e vs 203e.
Mulla Amazonista Crucial 3200 2x8gb kitti ja 3800 meni helposti ketjun ohjeilla. Eli sanoisin että ota 3200.
Kyllähän ne saa kulkemaan, mutta jollain ohjelmalla esim karhulla kannatta testata vakaus. Nuo tuskin virheettömästi pyörii tai on käyny tosi hyvä tuuri.
Crucialin 3200 C16 ja 3600 C16 kittien erot on minimaaliset kun molempia ajetaan täysillä. Ota se 3200 C16 kitti.
Tämä siis 3733MHz ja vain 1.38v DRAM. Micron Rev. E on järkevän miehen valinta.
Joo kyllä TM5 ajeltu kymmeniä syklejä ja prime95 larget päälle mutta eipä tule virheen virhettä. Eikä 2h peli sessio eilen mitään aiheuttanut.
Vähän vielä kiristelty muisteja. Pitäisikö lämmöistä olla huolissaan jos on 56c max? 15k ajettu karhua ja ei virheitä.
Vaikuttaako tuo Dual rank muistien lämpöihin paljonkin vai mikä tässä nyt on kun vakionakaan ei ole alle 50c? Ilmanvaihto on kyllä kunnossa.
Ketjusta pari sivua taakse löytyy linkki : Memory Timings - 3800MHz (2x8GB Single Rank) - Ryzen 3000 - Google Drive
Noista itse kattelin osa mulla viel Safella kun ei millään jaksais bios nollailuu kun pieni kotelo ja puoli konetta saa purkaa että pääsee jumpperille.
No mulla on vieläkin resettinappi kotelossa suoraan kiinni emon cmossin nollauksessa että saa leikkiä muistileikkejä rauhassa... tosin tää armiksen kotelon resetti on tommonen klemmarilla painettava joten ei tuota vahingossa tuu ees sählättyä :)
Ja hokasin tossa että mullahan on vanha biossikin tässä tomahawk maxissa eli pitäis toikin päivittää ja testailla taas ballistixeja mutta taijan ootella vaan rauhassa uusia ryyzeneitä ja biossia.
Jos alkaa pelit kaatumaan niin sitten.
Omat halpikset ei näyttänyt mitään virheitä, mutta niin vaan pelit kaatuili.
Eilen asensin uuden bios version ja piti taas koittaa kiristellä muisteja, mutta aika lailla maksimit jo haettu. 3 tuntia karhua ajettu ja vakaa, jos tää riittäs tältä erää. Trfc saattais mennä vielä alemmas mutta ei nyt ole kärsivällisyyttä testailla enempää.
Ehdin viikonloppuna kokeilemaan muistien kellotusta uudella Crucial Ballistix Black -kitillä (2x32GB, 3600@16-18-18 1.35V XMP). Tosin DRAM calculatorin opettelusta ei ollutkaan apua, koska Thaiphoonin mukaan muistit ovat Micron B-diet ja DRAM calculator ei tuntunut tukevan niitä vielä.
Nostin kuitenkin kokeeksi kellot 3733MHz:iin XMP-profiilin asetuksilla (16-18-18 1.35V) ja FCLK:n vastaavasti 1866MHz (IF 1:1). Memtestit on ajamatta, mutta kone on ollut täysin vakaa. Kaiken kaikkiaan pieni lisäsijoitus muisteihin tuntuu nyt järkevälle, koska ei täytynyt tehdä minkäänlaista kompromissia koon, latenssin, kaistan tai laajennettavuuden välillä.
Nyt itse löytänyt ne asetukset joilla menen vähän aikaa taas ja voisi välillä keskittyä säätämisen sijasta vaikka pelaamiseenkin :rofl2:
16Gbit Rev.B kellottuu kuulemma kuin 8Gbit Rev.E paitsi tRFC:n osalta, joka on Rev.B:ssä yleensä 40-50% korkeampi johtuen muistin tiheydestä. 3733MHZ kelloilla se olis noin 720-780.
18 tRCD on hyvä tulos @ 3733MHz.
integralfx/MemTestHelper Tuolla ohjeella sitten secondaryt kondikseen (etenkin tRRDS, tRRDL, tFAW ja jo mainittu tRFC) niin homma taitaa olla siinä.
Kai noilla nyt jotai ees tekee? Vai tekeekö?
    483,9 KB · Luettu: 215
Jaa ei taida sopia kellottamiseen. Noo ajellaan vakiona
Edit: tai no saa tietty ehdottaa muitaki muisteja jimssin kaupasta
Sori jos on UKK mutta onko G.Skillin Trident ja Flare muisteissa eroa jos prossuna on Ryzen 3600? Tarkoitus olisi hankkia 2x 16Gt 3200 CL16 kampoja.
Hmm, luulin että Tridentit on perusmuisteja ja Flaret AMD-spessuja, mutta Tridentithän on melkein tuplasti kalliimpia. Eli unohdetaan ne.
Onko jotain jännite- tai resistanssiarvoa jota/joita olisi syytä säätää johonkin suuntaan Daisy Chain -emolla neljän SR-kalikan vakautta tukemaan vrt. kaxi kalikkaa? Olen tässä just aloitellut niitten 4x8GB 3200 Ballistixien säätämisen..
juiceezz
