AMD Ryzen-sarjan muistit
Asensin 2x16GB FlareX:t paikalleen, ja nää pyörii hemmetin kuumina.
Laitoin tän kiinaromun tilaukseen, katotaan onko tuosta mihinkään :D US $14.24 24% OFF|ALSEYE RAM Cooler PC Fan DDR Memory Cooler with Dual 60mm Fan PWM 1500 4000RPM Cooler for DDR2/3/4|memory cooler|ram coolerram memory cooler - AliExpress
Tää kiinaromu saapu tänään ja täähän on yllättävän söpö ja kompakti.
Asennan tän paikalleen (jos tää nyt mahtuu Noctuan kylkeen, luulis kyllä että mahtuu) ja ajan lyhyet testit heti kun saan asetettua kellot ja viritykset uudestaan - vaihdoin tänään pöydän uuteen ja laitoin näytöt kiinni 2x VESA-mount näytönjalalla. Emo päätti sitten sekoilla kun laitoin konetta uudestaan päälle ja vaihtoi toiselle BIOS-lastulle, ja eihän täällä ole kuin jotkut Crucial-aikaiset viritykset. Kaikki B-die profiilit ovat poissa.
Stay tuned.
Onko jotain jännite- tai resistanssiarvoa jota/joita olisi syytä säätää johonkin suuntaan Daisy Chain -emolla neljän SR-kalikan vakautta tukemaan vrt. kaxi kalikkaa? Olen tässä just aloitellut niitten 4x8GB 3200 Ballistixien säätämisen..
Tässä omat asetukset 4x8GB Ballistixeille:
Tack, kokeillaan.. Joo nyt on 3600 ainakin vakaampi kuin ennen. Nuo ProcODT - RttPark arvot olivat lie ratkaisu. Just olin kerenny huomata että ne 1Usmuxen arvoilla oli epävakaammat kuin AUTO asetuxilla. 3733 on tavoite, FClock 1900 kun ei näytä onnistuvan tällä 3300X prossulla.
Muisteille 1,4V, emo X470. En oikeastaan saa näistä enempää irti. Uudet Biossit eivät toimi!
Itse ostin nämä juuri, ASUS tuf x570 plussalla menivät heittämällä calculatorin safe asetuksilla 3600mhz.
Olen vähän katsellut samoja kapuloita. Suomen halvin taitaa olla posteineen 160 €. Jos ostit Saksan Amazonista, niin paljonkohan tulisi maksamaan kaikkineen, kun hinta on nyt 134,85 €? Eli osaatko tai osaako joku sanoa miten alvit ja alennetut alvit menevät kampojen tapauksessa?
Millä jännitteellä meni safe@3600 MHz?
Lisää halutut kammat Amazonissa ostoskoriin ja etene checkout -vaiheeseen asti niin näkee loppusumman veroeron kanssa. :tup:
Stay tuned.
Pikainen testi Alseyen RAM-jäähystä:
At the start of the testAfter 15 mins of TM5
no cooler34.4/34.848.9/51.5
with cooler @ 43% (~1550RPM)30.5/30.541.5/40.5
Room temperature varied between 24 and 25C
Muistien asetukset
Eli lämmöt putosivat 15 min rasitustestissä ihan mukavasti, yksi kammoista putosi noin 7 astetta, toinen taas 11 astetta. 1550RPM nopeudella tuota härpäkettä ei kuule 800rpm 140mm Arctic P14 koteloflektien yli, ja saahan tuota säädettyä alas tuosta jos näin haluaa edit: ei saakaan, 1500RPM on minimiRPM. Täydellä nopeudella tuo on lähdössä lentoon, eli sitä en suosittele. Mitään sivuääniä en itse pysty tuosta erottamaan.
HUOM! Ei mahdu isompien ilmajäähyjen kylkeen ilman ghettoasennusta (kuten mun NH-D15 tapauksessa). Omassa tapauksessa tuo on vinosti kiinni muistislottien klipseissä, ja tuuletin puhaltaa 45 asteen kulmassa. Tämä vaikuttaa tietenkin tuotteen suorituskykyyn.
Tämä huomioon ottaen, mielestäni kyseessä on silti loisto-ostos.
+ Halpa, 15 dollaria
+ Helppo asentaa. Ohjeet ovat selkeät Mukaan tulee pieni ruuvari jolla pystyy hoitamaan asennuksen alusta loppuun.
+ Laatutuntuma on näin halvaksi jäähyksi hyvä. Rakenne on osittain silikonia joka vaimentaa tärinää.
+ Jäähyä saa halutessaan käännettyä 45 asteen kulmaan
- Ei mahdu isoimpien ilmajäähyjen kylkeen ilman ghettoasennusta
- Tekee kopasta ahtaamman mitä se jo on.
- Molemmista flekteistä tulee oma tuuletinjohto, joka yhdistyy yhdeksi 4-piniksi. Tämä vaikeuttaa sen piilottamista.
- Äänekäs maksimikierroksilla.
142€ muistaakseni maksoin, 1.41V meni tuo 3600mhz, ihan jees kammat. Halvalla lähti vs. 16gb B-die Corsairit jotka ostin 2017 240€.
Nuo ovat tulossa tännekin ja
Total including VAT: EUR 142,97
oli hinta tiistaina (8.9).
Mix sama ohjelma näyttää toiselle 1x ja toiselle 2x..? Piirisarjaeron takia?
Tovi hierottu näitä Patriot 4133 b-die muisteja.
3800mhz, fclk 1900 menee ihan ok, löysemmillä 16-17-16-16 ajoituksilla Aidan tuloksissa ei juuri eroa näihin, mutta sitten usmusin benchillä n 25sek eroa löysempiin.
En oikein enää tiedä mitä muuttaisi, kun tuntuu ettei ihan ole kohdallaan kulut, saattaapi myös olla että tuon kiven muistiohjain ei vaan enempään pysty?
Toimiskohan neljät tällaiset mukisematta Daisy Chain emolla vai kannattaako ostaa suosiolla 2x 16gb? Houkuttelis tuplata muistit ja ostaa toinen samanlainen pari, kun hinnat on alhaalla.
No luulis että ainakin tuolla nopeudella toimii. Oma B550 Aorus Pro ja 4x 8GB Crucial Ballistix 3200 (2x 59 e Amazon.de) alkoi toimia miltei heittämällä @3600.
Oliko noista Trident Z Neo:ssa parempaa menoa vs vaikka Ripjaws, kun pitäisi olla ”X570 optimoitu” vai onko vaan perus markkinointi jargonia? 2x16GB/3600/CL16 palikat siis mielessä.
TridentZ:n heatspreader on isompi ja parempi, ja Tridenteissä on myös lämpösensorit mitä Ripjawseissa ei ole.
Tuommoisia itsellä oli neljä kappaletta hetki sitten X570-F emolla. Toimi ihan hyvin ja kellottu 3466 nopeudelle CL19 latensseilla, mutta ota huomioon, että kyseessä on Hynixin MFR muistit, eli aikalailla paskimmat mahdollisimmat mitä Ryzenille voit tarjota.
Noniin, laitetaas nyt omaa kehiin (2x8GB Crucial Ballistix Rev.E 3600 CL16 kitti):
Tuli tosiaan pari kuukautta taaksepäin päiviteltyä 4690k:sta AMD:n leiriin (R5 3600). Ennen kellottelin CPU+RAM ihan näyttiksen pullonkaulan vähentämiseksi, näköjään jatkuukin koko homma sitten ihan uusien rojujen puolelle vaikkei mitään pullonkauloja prossun/muistien puolella enää olekaan (GTX1080, 1440p resolla). Old habits die hard, tai jotain sinnepäin.
Ihan hyvin kellottuu omasta mielestäni, jännitteitä 1.4V. Aiemmin ajelin 3733 kun ei jostain syystä tuo IF lähtenyt 1900, mutta nyt sai kun saikin vakaaksi ja muistin jännitteitä näköjään pystyi tiputtamaan 1.435 -> 1.4 ilman minkäänlaista vaikutusta vakauteen. (Onko muuten normaalia jos ZenTimings näyttää vaihtelua FCLK:ssa kun ei tee mitään hiirellä ym, eli täysin idle? Heti kun rupeaa hiirtä liikuttelemaan niin pomppaa takaisin 1900.) EDIT: HWiNFO näyttää ainakin kokoajan FCLK 1900 ilman vaihtelua.
Karhua ajeltu yön yli ~33k%, TM5:sta anta777 extreme configilla muutama sykli ja P95 largea pari tuntia.
Jotain mitä vielä viilailla? tRFC taitaa olla jo aika maksimi(/minimi), 570 tainnut aiemmin antaa Karhussa erroreita siinä 5-6k paikkeilla.
Tuli tosiaan pari kuukautta taaksepäin päiviteltyä 4690k:sta Ryzenin leiriin (R5 3600). Ennen kellottelin CPU+RAM ihan näyttiksen pullonkaulan vähentämiseksi, näköjään jatkuukin koko homma sitten ihan uusien rojujen puolelle vaikkei mitään pullonkauloja prossun/muistien puolella enää olekaan (GTX1080, 1440p resolla). Old habits die hard, tai jotain sinnepäin.
Sulla on kultaiset kammat jos DDR4-3800 tRCDRD 17 on vakaa.
Kiitoksia, vähän tämmöista kuvaa saattanut itsellekin tulla. 3733 ajellessa oli myös tRCDRD 17 mutta jännitteitä se 1.435V, jolloin nostaessa 3800:aan ajattelin varmuuden vuoksi löysätä pykälän. Kyllä se näköjään tollakin taajuudella tykkää 17, ja vielä matalemmilla jännitteillä. Mutta mitä lukenut, tRCDRD:hän ei tainnut pahemmin skaalautua jännitteen mukaan?
Vähän tämmöista kuvaa saattanut itsellekin tulla. 3733 ajellessa oli myös tRCDRD 17 mutta jännitteitä se 1.435V, jolloin nostaessa 3800:aan ajattelin varmuuden vuoksi löysätä pykälän. Kyllä se näköjään tollakin taajuudella tykkää 17, ja vielä matalemmilla jännitteillä. Mutta mitä lukenut, tRCDRD:hän ei tainnut pahemmin skaalautua jännitteen mukaan?
Micron Rev.E:llä ei, Samsung B-die:lla kyllä
Saisiko tälle varmistuksen, että ovatko nuo Crucial Ballistix 2x16GB palikat (BL2K16G32C16U4* & BL2K16G36C16U4*) tosiaan single rank nykyään?
@Tipur
@Cid
yms. voisitteko kertoa mitä Thaiphoon Burner näyttää?
@Tipur
@Cid
Uusimmissa kiteissä on 16Gbit Rev.B:tä. Kellottuu kuin Rev.E, mutta suorituskyky ei tietenkään ole verrattavissa dual rank Rev.E:hen, koska rank interleavingia ei pääse kahdella kammalla hyödyntämään. :/
Uusimmissa kiteissä on 16Gbit Rev.B:tä. Kellottuu kuin Rev.E, mutta suorituskyky on huonompaa verrattuna dual rank Rev.E:hen. :/
Harmin lista. Juuri laitoin BL2K16G36C16U4B kitin tilaukseen Amazonista, toivottavasti tulee dual rank kapulat niin saa rank interleavingin käyttöön.. menee kenties muuten palautukseen ja 4x8GB tilalle. Nyt on jo käytössä 2x8GB 32C16 palikat.. Luulis B550 Taichin toimivan ok vaikka onkin daisy chain, sen verran vahva muistisignalointi tässä
Mainoksen mukaan saa ainakin tajun kankaalle, kun on niin TYRMÄÄVÄ RGB! ;)
Strobo rgp ja käyttäjä saa epileptisen kohtauksen?. :D :kahvi:
/offtopic
Jotkut 2x8Gb 3200Mhz muistit kai riittää vielä vuoden tms?.16Gb makso joku 50€?,3200mhz nopeampia ei kannata ostella koska hyöty on olematon.Jos on matisse eli 3xxx niin silloin paras muisti taitaa olla 3600Mhz niin saa 1:1,Zen3:seen sitten uudet muistit.
/edit
otetaas vähän takaisin.
Pari fps:ää mene virhemarginaaliin ja jos pistät samat eurot prossuun/näytönohjaimeen niin saat huomattavasti paremman katteen niille euroille.Tosin jossain vaiheessa joudut kuitenkin ostamaan sen toisen 16Gb..
10% menee virhemarginaaliin?
Täytyypä miettiä itsekin että laitanko palautukseen, jos noista ei tiedä ovatko SR- vai DR-kampoja ennen kuin saan ne koneeseen kiinni. Jos siellä on jopa 10% eroja pelisuorituskyvyssä (esim: 16 vs 32 gigatavua keskusmuistia pelikäytössä) noiden kahden rankkityypin välillä niin olisihan se kiva olla sitten DR-kapulat (2x16GB).
Googlailin tuossa hieman ja löysin tämmöisen keskustelun: r/overclocking - [Deal?] Crucial Ballistix Gaming 32GB
" If you go in store and can see the full part number, Rev E would be .M16FE1 (end number variable). If it happened to somehow be single rank 16Gbit Rev B, would be .M8FB1. "
Joo, itelle tuli SR ja palautukseen lähtee. Mitähän sitä ostaisi tilalle sitten..
Olen ymmärtänyt ettei noista ihan varmoja voi olla enää dual rankin suhteen.
Voi olla että olet oikeassa. Mutta käsittääkseni crucial oli vaan aluksi päivittänyt niihin 3600 cl16 kampoihin ne SR kammat. Ei ole mitään prooffia esittää kyllä tästä.
Harmi juttu. Ite vaan odottelen, kunnes tulee aika iskeä muistit kiinni uuteen emoon. Pääsee katsomaan ohjelmallisesti että mitä tuli Saksan maalta lopulta ostettua.
Jos tämä pitää paikkansa:
Niin ainakin itselleni tuli dualrankkia. Sen näkee paketista ilman että sitä avaa (esim. taskulappu tai hieman parempi valaistus).
Näin se on :/. Crucial aloitti tosta 2x16GB 3600 C16 binnistä, ja sitä 16Gbit Rev.B:tä on sittemmin löytynyt myös 3200 C16 binnistä edit: ei vielä varmistettu. Lienee ajan kysymys kunnes kaikissa binneissä on tota tavaraa, onhan se Crucialille halvempaa valmistaa.
Lähtisin itse kokeilemaan 3000 CL15 binniä. josko siitä kasasta löytyisi vanhempaa dual rankkia. Kellottuvuus on noissa 3000/3200/3600 kuitenkin hyvin pitkälti identtinen, ja dual rankin positiivinen vaikutus on aina isompi kuin tiukemman tRCD:n.
Tai sitten keksit tekosyyn ostaa 64 gigaa muistia ja ostat Crucialin 2x32GB kitin jolloin dual rank on taattu :lol:
Ensimmäistä kertaa kellottelen muisteja. Muisteina gskill FlareX. Onko nämä tulokset järkeviä? Vai kannattaisiko näillä hakea jotain muuta kuin 3600?
    111,1 KB · Luettu: 115
Toki. Ensin maksimitaajuus 1:1 synkassa, sitten ajoitukset. Itse en ole vielä jaksanut kiristää primäärejä loppuun, vaan vetelen kiltisti 16-16-16-32-48. AIDA latenssi 63.6ns
Siitä puheenollen, lauantai on siivouspäivä ja helpostihan sitä laittais tiukemmat ajoitukset testiin tässä imuroidessa ja pölyjä pyyhkiessä... :hmm:
Tämmöiset ajoitukset tällä hetkellä, onko näissä vielä jotain perustavanlaista virhettä?
    63,6 KB · Luettu: 140
SLC pääteiset arvot (keskimmäinen rivi ylhäällä) 5 on aika korkea, 2 on pienin mitä voit saavuttaa. TFRC2 ja TRFC4 arvot voisi myös laskea kohdalleen.
Hei alottelin pceellä taas pitkästä aikaa pelaamisen ja nyt tuli sellainen kysymys mieleen että saako näitä muisteja paremmaks.
Elikkä.
-HX432C16FB3K2/16
-MSI B450 TOMAHAWK MAX
-Ryzen 3600
Muistit on nyt 3200mhz.
Jos saa niin saako sillä hyötyä eli kannattaako?
Tekisi kyllä mieli alkaa leikkimään ja oppimaan.
joten kertokaa tyhmälle minkälaista säätöä kannattaa tehdä.
Näin se on :/. Crucial aloitti tosta 2x16GB 3600 C16 binnistä, ja sitä 16Gbit Rev.B:tä on sittemmin löytynyt myös 3200 C16 binnistä. Lienee ajan kysymys kunnes kaikissa binneissä on tota tavaraa, onhan se Crucialille halvempaa valmistaa.
Jaa, tämäpä tuli minullekin uutena tietona että myös noissa 16GB kammoissa voi olla single rankkeja mukana.
Laitoin juuri viikonloppuna tilaukseen 2x 16GB Crucial Ballistix 3600MHz (16-18-18-38) palikoita, joissa tuotekoodina BL2K16G36C16U4W. Ilmeisesti on siis mahdollista, että nämä ovat single rank -kampoja?
Eihän tuo suurta eroa tee, mutta tällä hinnalla ei viitsisi tehdä tarpeettomia kompromisseja. Hmm, pitäisiköhän perua tilaus vielä kun ehtii...
Edit.
Otetaanpas tähän väliin timeout, kun ei kuitenkaan ole mikään kiire. Peruin siis tilauksen ja selvittelen vaihtoehtoja tarkemmin.
Nyt olen lounastauolla, mutta ihan samat muistit 3200MHz, eikä tuo peitä tärkeitä tietoja:
Dual Rank ainakin nämä on..
Kuva siis lähtenyt whatsappissa kaverille, että osaa käyttää taiphoon burneria, ja se on se, mitä on saatavilla ennen iltaa.
Tossa oli juuri aiemmin puhetta, että 3600 CL16-kammoissa olisi single rankkeja uudemmissa revisioissa ja että vähitellen näin tapahtuisi noille hitaammillekin. Vähän erikoinen kehityssuunta mielestäni, mutta valmistusteknisesti kaiketi kannattavampaa näin.
Valkoiset 3200MHz 2x16GB Crucialit tilattu Amazon.de elokuussa, että silloin ei ainakaan ollut vielä single rank.
Käytännössä single rank tarkoittaa, että muistipiirit on suurentuneet ja niitä vähemmän :)
Jeps, 2x 1Gb piirit on varmaan vaan just nyt muuttuneet kalliimmiksi kuin 2Gb piirit, ottaen huomioon vielä kaksipuoleisen ladonnan tuomat lisäkustannukset valmistuksessa. Vastaava homma kävi 8 gigan kammoille muistaakseni joskus 3-4 vuotta sitten.
Edit.
@Apekki on tilannut 2x16GB 3600 CL16-binniä Amazonista ja saanut single rankkia.
Ite tilaisin tuota 3200 CL16-tavaraa kun se tappiin viritettynä on hyvin lähellä 3600 CL16:a (tRCD on yleensä se pullonkaula), ja menee helposti rank-interleavingin avulla ohi. Sillä oletuksella tietty ettei Crucial ole ehtinyt heittää siihen tota 16GBit Rev.B:tä 8Gbit Rev.E:n sijaan.
juiceezz
