AMD Ryzen-sarjan muistit
Jotenkin ihmetyttää, että samalla kun nuo uudet(?) on tarjouksessa, vanhoja kunnon Sportseja ei enää saa. Toivottavasti on e-die myös uusissa.
No, enpä osta enää 8GB muisteja. Jos ostan, niin ostan 16GB palikoita suoraan.
Crucialit on ainoat muistit, joissa XMP ja 3200MHz toimi suoraan ja ilman kikkailuja 2700X:n kanssa, vaikka väärässä langassa olenkin sen prosessorin kanssa :) Myös 4x8GB ja XMP meni kiltisti päälle Crosshair VI Herolla.
Sportsit on EOL ja nää uudet Ballistixit korvaa ne.
Kaikissa 3000 C15 / 3200 C16 / 3600 C16 Ballistixeissa ja Ballistix RGB:eissä on Rev.E. piirit. Ballistix MAX 4000 C18 ja 4400 C19-kapuloissa taas on B-dieta. Halvemmissa 2400 ja 2666 Ballistixeissa on vissiin Rev.D:tä tai muita Micronin halpispiirejä joiden kulku on yleensä paskaa. (lähde)
Rev.E on loistava piiri ja erittäin kevyt muistiohjaimelle, joka selittänee sen miksi kyseisellä piirillä pääsee ihan 5GHziin asti Zen 2:lla kun taas B-die:t jäävät usein noin 4500-4700 välimaastoon, ja se selittänee myös miksi kyseinen piiri on XMP:llä sen verran varmatoiminen. B-die on toki se nopein piiri kaiken kaikkiaan, mutta siitä joutuu maksamaan ekstraa, ja lisäksi B-die:n laatu vaihtelee myös ihan SKU:eiden sisällä enemmän kuin Rev.E. Crucialeissa.
Jos olisin rationaalisempi mies, olisin hankkinut 2x16GB Rev.E:tä tämän 4x8GB B-die setin tilalle, mutta koska tää on mulle harrastus ja mulla on pakollinen tarve puristaa kaikki irti koneesta niin mulla on nyt tämä setti käytössä. :rofl:
niin ja @Womba , voit huoletta ostaa vastavaan uuden kitin vanhemman Sport-kitin rinnalle.
Kasaan konetta 3950X:n ympärille etupäässä videoeditointiin ja koodaukseen. Vaatimuksena on 64GB muistia ja järkevä hinta/nopeus-suhde.
Olisiko joku näistä sopiva setti?
- 4 x 16GB 3200MHz CL16 (Kingston Hyperx Fury n.260e)
- 2 x 32GB 3600MHz CL18 (Corsair Vengeance n.270e)
- 2 x 32GB 3600MHz CL18 (G.Skill Ripjaws V n.270e)
- 2 x 32GB 3600MHz CL16 (Crucial Ballistix n.347e)
- 4 x 16GB 3600MHz CL16 (G.Skill TridentZ RGB n.360e)
Hieman mietityttää, kuinka Ryzen toimii neljällä kammalla. Olen lukenut useita tarinoita, joissa muistit eivät neljän kamman setissä toimi kunnolla edes vakiona. Kahden kamman setti olisi varmaan parempi lähtökohta?
Aivan viimeisiä mehuja ei koneesta tarvitse repiä irti, mutta renderöinnissä ja koodia kääntäessä säästetyt sekunnit ovat arvokkaita. CPU:ta ei ole tarkoitus ylikellottaa, koska kokoonpanon pitää olla hiljainen.
Mulla on neljä 8Gb 3600cl15 kampaa 3900XT:n kaverina. Eka piti buutata kahdella kammalla ja sen jälkeen tunnisti 4 kampaa ihan np. Tosin piti mun vaihtaa settien paikat, niin lähti xmp-profiili tunnistumaan oikein. Mutta siis pitäisi toimia.
No kyllä mulla R5 3600:n kaverina ainakin toimii 4x8GB Crucial Ballistixit @3800CL16, vakion ollessa 3200MHz. GDM:n disablointi tosin ei onnistu, enkä ole törmännyt vielä yhteenkään tapaukseen, jossa GDM disabloituna neljä kampaa kulkisi 3800MHz, mutta muuten toimii hyvin. Tiedä sitten josko 4x16GB on muistiohjaimelle raskaampi, kun DR kammat...
Itse laittaisin 2x32GB
4x DIMM toimii kyllä (pojalle laitoin 4x8GB @3466, single rank), mutta 16GB muistikammat ovat yleensä dual rank -kampoja. Voi joutua kelloista tinkimään.
Geizhalsista löytyy aika suppea valikoima single rank 16GB kampoja.
Mutta 32GB kampoja on jo aika hyvin, tässä 2x32GB kitit (alkaen 198,5€).
Itse ottaisin luettelemistasi malleista nämä
Corsairien toiminnasta on eri foorumeilla ollut aika paljon kriittistä palautetta, ja nämä ovat paljon halvemmat kuin Crucialit
Ite lähtisin 2x32GB settiä hakemaan, koska emosi (X570 otaksun) on lähes takuuvarmasti daisychain, joka toimii kahdella kammalla paremmin. Lisäksi neljän dual rank kamman pyörittäminen on muistiohjaimelle hemmetin raskasta.
Näistä kiteistä:
menisin itse Corsairilla tai G.skillillä hinnan takia. Kellottajalle sitten Crucial, koska Crucialin 16GBit Rev.B käyttäytyy hyvin pitkälti samalla tavalla kuin 8GBit Rev.E (paitsi korkeammalla tRFC:llä). Mutta jos tarkoitus ei ole pelata, vaan keskittyä renderöintiin ja koodaamiseen, muistien ylikellotuksesta ei ole mainittavaa hyötyä.
32GB kampojen ongelma on usein se ettei niitä löyty emovalmistajien QVL listauksista, 2x32GB setit kun ovat sen verran marginaalikamaa. Toisaalta, 16Gbit piirit ovat sen verran tuoreita että vanhempien piirien yhteensopivuus- ja memory training-ongelmat on suht hyvin viilattu pois.
AMD Renoir (tässä tapauksessa 4700GE) tukee korkeita muistikelloja varsin mainiosti.
Ei muuta, kuin Maidenia vaan soimaan!
Näistä kiteistä:
Emolevynä on X570 (TUF Gaming X570-Plus). Eipä ole muistien hankkiminen ollut ennen näin tuskaista (tai ainakin siitä saa sellaisen tehtyä). Kahden kamman kombo lienee saamieni tietojen valossa varmempi valinta ja vähentää myös mahdollisia yhteensopivuusongelmia.
Taidan kuitenkin päätyä noihin Crucialeihin (2x32GB 3600Mhz CL16). Niissä on astetta tiukemmat ajoitukset ja CL16 vs CL18 lienee mitattavissa oleva ero. Hintaahan tulee aika paljon lisää, mutta tuolla sijoituksella voi säästää sekunnin minuutissa pitkiä ajoja odotellessa. Se on tosin sivuseikka, sillä olisin melko varmasti kellottamassa hetken päästä noita hitaampia palikoita 3600MHz/CL16 tasolle. Luulen säästäväni siinä eniten aikaa erinäisten vakausongelmien kanssa.
Uudet muistit tuli tilattua, vissiin ihan pätevät b-diet? Vai olisiko löytynyt jotain parempaa samaan rahaan?
Ite laitoin FlareX:t tilaukseen samasta puljusta, 198€. Noiden erot lienee oikeastaan heatspreaderissa (Trident Z:ssa parempi mutta korkeampi) sekä RGB:ssä.
Nykyiset Patriotit (2x8 Viper 4133, 2x8 Viper RGB 4133) menee varmaan myyntiin
Tuli loppujen lopuksi ostettua koneeseen sitten nuo Jimm's:n palikat, eli 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3600 MHz, CL16, 1.35V, musta.
Mistäs lähden noiden kanssa. Sinulla oli muistaakseni joku hyvää informaatiota antava linkki aikaisemmin???
Varmaankin 3600 16-16-16-36 versio?
Tuon pitäis mennä heittämällä samoihin asetuksiin mitä mulla on sigussa (ja neljällä kammalla). tRFC:n saa varmaan alemmaksikin.
Kahdella 4133C19 Viper RGB kammalla mulla oli seuraavat asetukset käytössä:
Harmitti vaan etten saanut tRCDRD:tä pyörimään vakaasti 14. Voi myös olla prossun muistiohjaimesta kiinni. Jos volttia uskaltaa antaa niin se golden grail, eli 14-14-14-28-42 lienee myös mahdollinen tuolla binnillä.
Jep: 16-16-16-36.
2 kampaa on vaan, vielä tällä hetkellä ;)
Ensi kuussa saattaakin sitten olla jo 4...
Enkä tiedä onko viilailusta hirveästi muutenkaan hyötyä (Vega64), mutta pitäähän se nyt kaikesta ottaa "löysät pois"! xD
Täytynee katsoa, löytääkö Live Linuxiin jonkun muistintestausohjelman, niin voisi vakautta testata, ilman että sekoittaa Winukan jos tulee virheitä...
Mutta minäpäs tsekkailen noita, varmaan vielä vkl:n aikana...
Kiitokset!
Amatöörikellittäjä noilla samoilla muisteilla.
14-14-14-30-44 ei oo vakaa ainakaan kohtuu volteilla.
tRFC:n lasku ei näyttänyt enää tuosta vaikuttavan. Oliskohan käynyt jossain 260:ssä.
    20,5 KB · Luettu: 60
Millainen ero tuli verrattuna cl16, mitkä muistaakseni sulla oli aikaisemmin?
No näissä testisoftissa näkyi vähän parannusta (aida64 memtest ja esim 3dmark), mutta en minä käytännön peleissä huomannut eroa.
Lähinnä tulee tällä koneella vain pelattua.
Ok. Taitaa nää nykyiset 3733 16-16-16-32-48 1T GDM off olla riittävät pelikäyttöön. Huvikseni meinasin vielä koittaa kiristellä, mutta taitaa käytännön hyöty jäädä minimaaliseksi.
Jos mahdollista niin tokihan se kannattaa kiristää ruuvia vain tiukemmalle. Saa pari päivää menemään ihan kivasti :D
Se ei maksa mitn
LISÄYS:
Kuvissa näkyy erot CL14/16
Jännä kun PBO:n disabloi niin kirjoitusnopeus nousi n. 2000:lla. Kuitenkin sitten cinebenchit meni huonommin.
    91,5 KB · Luettu: 67
    91,4 KB · Luettu: 71
Toistaiseksi porskuttaa 3000mhz cl14 binnin kammat, 3733mhz 15-15-15-15-30-42 1T GDM off, trfc 313 ja karhu laukkaa menemään. Koitin 3733mhz cl14 GDM on, mutta ei edes boottailut noilla. Näille samsungin b-die kammoille voi vissiin aika suruttaa antaa jännitettä? Emolevy antaa asetettua jännitettä aavistuksen korkeampaa, biosista laitoin 1.46v, mutta hwinfo sanoo 1.488v. Lämpöjen puolesta ei ole mitään ongelmaa tosin, atm 25c huoneessa lämmintä ja kammat on tällä hetkellä 44.3c / 44.8c.
No eipä ollut vakaat, 3000% kohdalla tuli errori. Max lämmöt kammoille taisi olla karvan alle 46c, eli periaatteessa voisi jännitettä vielä syöttää lisää.
Tällä kosahti 14-14-14 asetuksilla jossain 500-1000% välillä. Jännitettä biosiin laitoin jo 1.51v tuloksetta.
Tipautin sitten 14-16-14 ja jännitettä samalla 1.47v. Tämä Asuksen emo ei valitettavasti näytä HWinfon kautta mitä oikeasti menee kammoille.
Muut mitä näkee niin biosista laitettu jännite on ollut aina pienempi sitten HWinfon kautta katsottuna.
SOC jännitteen tiputin 1.1v --> muistaakseni 1.065v
VDDG CCD sekä IOD 0.925
CLDO VDDP 0.875
CPU offsettiä kärsi pudottaa vielä - 0.0825 arvoon. Lämmöt tippui ja single/multicore tulokset pysyivät samona tai jopa vähän nousivat vrt -0.075 arvoon.
Mulla on erillinen 120mm fööni muisteille. 5-10 astetta tippui lämmöt.
Tullut tässä hetki testattua ryzen 3600 muisteja, ajanut vasta tosin 35 min primeä blend presetillä, mutta taitaapi olla vakaa 3800 16-16-16-36 ja IF 1900, pitää testailla vielä pidempään. Mitä lukenut niin ihan normaalia et kulkee sen 3800 ja 1900 IF.
Tuossa vielä kuvaa, onko tuo 66ns normaali viive näillä nopeuksilla?
Kumpi kombinaatio on parempi? 4x8Gb vai 2x16gb kammat vai onko tällä väliä? Emolevy:
2X16GB kitti ennemmin koska tuo emo on daisy-chain memory topologialla. Joten kellottuu paremmin vain kahdella kammalla vs 4 kampaa
Paremmat latenssit(aida tulos) pitäisi olla mutta sulla ainakin vielä TRC ja TRFC kiristämättä niin nekin vaikuttaa aidan latency tulokseen.
Edit. Toisin sanoen, noi on varmasti ok tulokset noilla asetuksilla mutta saat tulosta alaspäin kun kiristelet vielä noita asetuksia.
Joo täytyy viritellä kun tutustuu paremmin eka tähän AMD alustaan ja ylipäätänsä DDR4 alustaan. Niin ja pitää myös itse aina välillä muistaa pelatakkin eikä vaan säätää :) Mutta mitäs voisi noihin TRC ja TRFC lähteä koittamaan näin alkuun...?
Suosittelen katsomaan mitä ryzen mem calc näyttää/ehdottaa kammoillesi.
Download DRAM Calculator for Ryzen v1.7.3
Ja lisäksi suosittelen lukemaan käyttäjän @knz0 suositteleman metodin muistien kellotukseen.
integralfx/MemTestHelper
Näistä oli juttua viime sivulla alkaen linkkaamastani viestistä, tosin osa juttua oli micronin rev.e/e-die muisteista eikä samsungin b-die muisteista jotka sulla on mutta samat säännöt toimii kaikkiin DDR4 muisteihin.
Ryzen 3000-sarjan muistit
Oolrait näillä pääsen mukavasti alkuun, kiitoksia.
Tähän heittäisin päästä kammoillesi alkuun TRC 52 alkuun ja jos menee niin laskua 50 ja 48 lukemiin ja TRFC alkuun lukemiin vaikka 360 ja siitä laskua 300 lukemiin testauksen jälkeen. Ja jos kestää stabiilina niin alle 300 arvonkin voi mennä. Mutta tosiaan kannattaa lukea noi jutut ennen säätämistä kun siellä on paljon muutakin säädettävää ja osa arvoista vaikuttaa toisiin arvoihin. Mutta jos nyt haluut nopsaan testata niin noilla arvoilla lähtisin liikkeelle ja niillä saa jo huomattavan eron tuohon sun aikaisempaan tulokseen
Edit. Ja jos et ole muistien jännitettä vielä muuttanut niin heitä suoriksi se ainakin 1,4V sinne tai 1,45V kun b-diet ei oo hämillään jännitteestä. Paitsi jos ne lämpenee liikaa, omat b-diet oli vakaat 52C asti mutta siitä yli kun meni niin alkoi tulla virhettä muistitestissä.
Joo täytyy varmaan huomenna säätää kun ei oo puoliunessa ja sitten kun on lukenut vähän noita riippuvuuksia asetuksissa.
Nyt oon tämän päivän omia kampoja ( G.Skill F4-3600C15-8GTZ ) säädelly ja nämä alkaa vaikuttaa aika maksimi arvoilta. Tuntuu että muisteissa olis taajuuksien puolesta vielä meno haluja mutta kun IF ei nouse tuosta enää ylöspäin. 1833 näyttäis olevan mulla raja, sain 1866 kerran buutattua winukkaan mutta heitti heti bsod ja 1900 jälkeen piti clr cmos (en tiedä olisko joitain säätöjä tekemällä saanut vakaaksi tuohon 1866 niin ois muistit saanu 3733 ;) ).
Pitää huomenissa kokeilla vähän laskea voltteja ja sitten hypätä kiven(3900x) kelloihin.
Oliskos teillä jotain suosituksia mitä säätöjä voisi vielä tehdä? Ehkä vähän vielä kiristellä ajoituksia?
Onpas sulla huono kivi sitten jos ei tuosta 1833 enempää kulje IF. Oma R9 3900X kestää sen 1900. Mutta kun kokeilin 1933 niin siinä tuli raja vastaan , tosin en jaksanut alkaa testaa että onko muisteista vai prosun ohjaimesta kiinni mutta todennäköisesti oli prosusta kiinni. Ja mitä oon muualtakin lukenut niin nämä R9 3900X prosut on sen vähintään 1866 kestäneet eli sulla on ollut huono tuuri pii-lotossa. Oletko koittanut sitä 1866 nopeutta löysäämällä reilusti muistien asetuksia?
Edit. Ja mitkä jännitteet sulla on Vsoc, VDDG ja VDDP? Niitä säätämällä voi löytyä vakaus siihen 1866 IF
Vsoc oli 1.2v ja nuo muut 1.05-1.1v.
Pääsin nyt tänään vielä vähän eteenpäin, sain sen 1866 mutta sen enempää en todennäköisesti tule saamaan. Pienen tutkiskelun jälkeen tuo 1866 ei aikaisemmin ollut vakaa muistien takia, mutta nyt meni pari tuntia memtestiä ilman virheitä 3733mhz@1.47v johon varmaan jätän ne pienen timingien viilauksen jälkeen.
Varmaan tuon 1.47v kestää 24/7 käytössä nuo b-diet, lämmöt 40c max testin aikana ja 30c idlessä? Edelleenkää en saa postamaan IF 1900mhz:llä mutta olen kyllä jo ihan tyytyväinen, eikös se 3733 kuitenkin ole aika sweetspot ryzenillä?
Jep. En tiedä onko noi jännitteet jo hiukan yläkanttiin kun mulla on vsoc 1,1V ja VDDG 0,95V ja VDDP 0,9V. Mutta hyvä että sait IF toimimaan 1866 nopeudella. Ja oishan noissa nykyisissäkin 3733 asetuksissa hiukan varmaan kiristettävää jos jaksat vielä säätää ja testata. Varmasti saisit aidan latenssin alle 65ns.
Ja mulla tässä X370 asus c6h emossa niin aiemmilla bioksilla se syötti auto asetuksella VDDG ja VDDP jännitteet tuonne 1,0V+ luokkaan mutta en huomannut mitään eroa vakauteen kun ne nyt on siellä alle 1V jännitteissä eli vddg 0,95V ja vddp 0,9V
Ja sullakin näyttää nyt ryzen masterin mukaan olevan vsoc 1,1V ja cldo vddp 0,95V mutta cldo vddg 1,05V. Pitäisi olla kyllä aika vakiot ja ei tarvitse säätää niitä jos ei halua sitä vddg jännitettä laskea, tosin kannattaa sitten testata vaikuttaako se muutos vakauteen.
Edit. Ja hyvin noiden b-die muistien pitäisi kestää tuollaista jännitettä kun sulla on lämmötkin hyvin hallinnassa.
Ja nää mun neuvot on vain sen peruusteella mitä mulla on kokemusta ryzen 3000 sarjalla b-die ja micron rev.e muistien kanssa. Tarkempia neuvoja voi heittää käyttäjä @knz0 . Hänellä tuntuu olevan enemmän tietoa näistä.
Kiitokset hyvistä vinkeistä :thumbsup:, pidän ainakin vähän paussia ja ajelen näillä, mutta varmasti koitan lähiaikoina vielä joitain muutoksia.
Ja nyt on tosiaan biosissa kaikki vakio/auto asetukset paitsi muistien timingit, jännite sekä FCLK, command rate laitoin 1t ja procODT:n 48. Mites muihin bios asetuksiin en oo vielä koskenut niin onkohan tarvetta muutella LLC:tä, gear down, switching frequency ym. mitä noita on?
Noniin nyt on tullut hiottua muistit ryzeniin, näillä asetuksilla hyrräs Memtest86 läpi 2h 45min, ainoa muutos on et geardown mode ei voi olla pois päältä koska silloin kone ei edes boottaa. Enkä koskenut voltteihin paitsi mitä nyt coren offset säädetty -0,048V. Latenssi on siinä ~65ns. Niin ja en myöskään säätänyt oomi lukuja jätin autolle.
tuommoset kalikat ja asetukset niillä nyt.
mittään muuta en tehny ku volttia nostin 1.35 --> 1.400
mitenkähän sais latenssia vielä alaspäin?
kiitos avusta
edit: kuinka pitkään tuota karhua on jauhettava että voi todeta että on vakaa? nyt menny 2800%
kiitos avusta
tRC aika korkealla sinulla, voisit kokeilla esim 54:ään pudottaa (tRAS + tRP (+2)), samoin tRRDS/tRRDL ja tFAW (tFAW minimi 4xtRRDS) menisi varmaan alemmilla arvoilla. tRFC myös aika korkea, mitäs piirejä nuo palikat sisältää? Joku täällä osannee vielä tarkemmin neuvoa.
Edit. 10000% vastaa ilmeisesti n 99,9%, tässä oli karhu FAQ:ssa tms taulukko.
samsung b die pitäs olla: G.Skill TridentZ Neo DDR4-3600 C16 DC - 32GB | Varastossa | Edullinen
en ymmärtäny tuosta mittään muutaku tuon 54 puoton. varmaan parempi että annan olla :D kumminkii latenssi jo alle 70 ku vakio 71.1 :D
Vanhat muistit meni toiseen koneeseen ja tuli tilattua ballistixit tilalle. Jos joku ilta jaksaisi vielä kokeilla 1900Mhz.
En tiedä kuinka luotettava tulos mutta useamman ajon tein ja ero pysyi samana ->
XMP 3200:
Yllä olevat asetukset 3600:
Heitä tRRDS 4 ja tRRDL 6 ja tFAW 16 ja tRFC vaikka 360 (tätä voi laskea reilustikin mutta ei kauheasti alle 300) niin pitäisi tulla jo huomattava ero ja aidan latenssi pitäisi olla niillä luokkaa reilusti alle 70ns. Muista testata vakaus.
Ja olishan siellä muutakin kiristettävää. Lue tämä jos jaksat integralfx/MemTestHelper
Ja koita mitä ryzen dram calc ehdottaa muisteillesi. DRAM Calculator for Ryzen (v1.7.3) Download
XMP 3200:
Ehdottomasti 1900/3800 kokeiluun. Muistien pitäisi kulkea se helposti mutta tuon prosun muistiohjain voi jäädä sinne 1866/3733 lukuihin jos ei 1900/3800 toimi. Testaamalla se selviää.
Asensin 2x16GB FlareX:t paikalleen, ja nää pyörii hemmetin kuumina.
Laitoin tän kiinaromun tilaukseen, katotaan onko tuosta mihinkään :D US $14.24 24% OFF|ALSEYE RAM Cooler PC Fan DDR Memory Cooler with Dual 60mm Fan PWM 1500 4000RPM Cooler for DDR2/3/4|memory cooler|ram coolerram memory cooler - AliExpress
Isompi kysymys lienee se, mahtuuko toi möhkäle tuon ison Noctuan kylkeen. Jossei, niin joku turkulainen saa hakea tän multa. Vaihtokaupaksi sixi bisseä.
Aikamoiselta möhkäleeltä näyttää toi ram cooler :).
Mielenkiinnosta kysyn, paljonko noi flareX kammat lämpeni ja millä asetuksilla/jännitteellä? Tuliko virheitä alkaen mikä lämpötila?
Edit. Ja pidetään mielessä toi sun tarjous kun itsekin asun Turussa. Ja mulle toi mahtuis varmaan koska omassa tuplatorni jäähyssä mulla on tuulettimet keskellä ja takana vain. Tosin en tiedä olisiko käyttöä mutta mietitään sitten kun olet itse ensiksi testannut.
Laitoin tismalleen samat asetukset mitä vanhalla 4x8 setupilla oli käytössä (sigusta näkee kun en ole sitä päivittänyt), 1.42v DRAM (vanhat vaati 1.47v ennen kuin löyty vakautta). Virheitä tulee kun lämmöt karkaa 50-52c yli.
Peleissä lämpötila asettuu n. 45c kun huoneen lämpötila on noin 23c.
Joo, tuttua. Oma 2x16Gb b-die kitti kävi myös aika kuumana. Sillä erolla, että ne alkoi puskea virheitä jos voltit ylitti 1.43v, vaikka lämmöt oli kohdallaan. Samoissa luokissa muuten tuli virheet, 52c oli vielö ok, 53c kippasi pidemmissä ajoissa ja 55c teki heti virheitä.
Kannattaa laittaa vaikka unige heaven pyörimään taustalle, kun muisteja testaa. Ei nyt koko ajaksi, sen verran, että näkee mihin asti muistien lämmöt nousee. Yleensä joku 1000% ajo on tullut tehtyä karhulla tuolla tavalla.
no minäpäs kokeilen. edit: ainakin wintoosaan pääs. nyt karhu jauhamassa
kokeilin eilen tuota calculaattoria niin kone palautti oletus bios asetukset.
edit 2. cpu ei näytä boostaavan enää niin korkealle kun aikaisemilla asetuksilla
Lukija
