AMD Ryzen-sarjan muistit
Kumpaa täällä suositeltaisi hankkimaan? Kumpaakaan ei löydy suoraan emon QVL mutta löytyy muisti valmistajan sivun QVL listasta tuo oma emo. Emon QVL on monta G skillin vstaavaa jossa 1 kirjain ero vain muuten sama koodi. Alusta X570 Master ja 5900X sisällä. Itsellä ollut ongelmia saada FCLK 1800mhz (johtunee nykyisistä muisteista jonka kanssa tämä levy ei tunnu tulevan toimeen lainkaan, 3533 mhz rammit on vakaat ja 1767mhz FCLK. Bios updatet saattaa myös jatkossa korjata asian.
TRää muisti kellotus on mulla vielä ihan lapsen kengissä joten tyhm äkysymys mutta noita kitteja voinee silti kellottaa alaspäin nopeudessa ja kiristää sitten ajotuksia jos ei noillakaan toimi tuo 3600 mhz?
Kysymys kuuluu kummalla osuu helpommin tuohon 1800mhz FCLK jos nyt on niin että vika ei ole nykyisis rammeis vaan prossussa huono bin, onko vielä niin että 4x kampaa on hankalempi kellottaa kun 2x
Oletan ajotuksien ja kellojen perusteella molempien olevan Sammyn B-Die ja nuo 16gb kammat dual rank ja 8gb kammat single rank jolloin saa tuon Dual Rank + Dual Channel molemmilla kiteilä. Rahallsita eroa noissa nyt ei sinäänsä ole.
Kiitos avusta jo etukäteen!
BZ meni testaamaan sitten intelillä nuo DR ja SR, koska hänen mielestään Ryzen IF aiheuttaa niin random tuloksia.....jepjep
Ei ole osunut silmään puhetta paljoa noista 2 x 32GB kiteistä niin kysyn että mitä niistä pitäisi tietää yleensäkin verrattuna samankaltaisiin 2 x 16GB ja 2 x 8GB kitteihin ? Esim jos vertaa amazonistakin linkattuja "Crucial Ballistix Desktop Gaming Memory Kit" tuotteita nopeudella 3200MHz.
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B083TSJ8N4?th=1
Onko kaikki 2 x 32GB kammat
- dual rankkeja (merkistä ja mallista riippumatta)
- paljon hitaampia kuin pienemmät (miten paljon hitaampia käytännössä)
- vaativatko enemmän volttia jos mahdollisesti kykenevät samaan nopeuteen kuin pienemmät
Ja pystyvätkö tämän hetken kohtuullisen laadukkaiksi itseään mainostavat X570 emolevyt tämän hetkisillä bioseillaan ja aidon oikeasti ajamaan jopa kahtakin tuollaista settiä (eli 4 x 32GB) ? Jos pystyvät niin onnistuuko se kuitenkin vain jollain vieläkin hitaammalla nopeudella (alle 3200MHz)?
Eli tiivistelmänä, minkälaisella nopeudella ja volteilla esim nuo krusiaalit todennäköisesti toimisivat jos tuoppi lastattaisiin puolityhjäksi tai täyteen ?
Kaikki tuon linkkaamasi mallisarjan 2x32GB Ballistixit ovat dual-rank 16Gbit Rev.B:tä, joka on markkinoiden paras 16Gbit piiri. Kellottuu samalla tavalla kuin 8Gbit Rev.E, tosin hieman löysemmällä tRFC:llä.
DDR4-3800 nopeudella, Zen 2/Zen 3:lla ja ns. "daily voltagella" siinä 1.4 paikkeilla tulisi saada suht vaivattomasti seuraavalaisia vakaita ajoituksia:
tCL: 16
tRCD: 19 tai 20
tRP: 19
tRAS: 38
tRC: 58
tRFC: noin 600
tRRD_S/L: 4/6 tai 5/6, tFAW=tRRD_S*4, eli 16 tai 20
tuttuun 8Gbit Rev.E tyyliin 16Gbit Rev.B:n tRCD, tRP ja tRFC eivät skaalaudu volttien mukaan.
Jos taas haluat 4x32GB setin, niin sun paras betsi on just nimenomaan Crucial. Crucialin uusimmat piirit ovat hyvin kevyitä muistiohjaimelle, joten kyl mä uskon että saat laadukkaalla emolla tuon kellotaajuuden 3600-3800 väliin samankaltaisilla ajoituksilla mitä tuohon heitin. B-die:ta en menisi missään nimessä ostamaan quad rank settiin, itkuhan siinä tulisi.
ps. Buildzoidihan kellotteli tuossa parisen viikkoa sitten kahta 2x32 GB Crucial setuppia ja pääsi vetämään benchmarkit DDR4-4000 18-19-19-38, tRFC 570, tRRD_S/L/tFAW 4/4/16
Hänellä olisi ollut juuri nuo MAX versiot crucialilta käytössä siihen Ryzenillekin....voi rähmä.
Kaveria neuvoin ostamaan 5600x kaveriksi nämä: G.Skill 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3600 MHz, CL16, 1.35V, musta - 129,90€
Eikös nuo ole b-die, kun ovat 3600mhz 16-16-16-36?
Joo, laiskana jätin foorumilaisen kommentoitavaksi, mutta b-die finder ei aina välttämmättä sisällä kaikki b-die kampoja. Taitaa hyvin pitkälti tuo latency kertoa jo, että kyseessä on b-diet, esim 3000mhz 14-14-14, 3600mhz 16-16-16 jne. Eli ihan hyvä "muistisääntö"
Joo onhan ne tosiaan B-diet, kulkee itsellä 3800/1900 IF 16-16-16-32-48 ja asetukset vedetty calculatorin "fast" presetillä, tosin geardown mode on pakko olla päällä (autolla) toisinkuin mainitaan. Eikä tarvinut edes sörkkiä mitään jännitteitä, tämä oma lankku kun antaa jo perus boosti asetuksilla sen 1,38V.
Edit: Ja toi boost tarkoitti siis XMP, tuli vaan oikari tähän aikaan yöstä...
Kaikki tuon linkkaamasi mallisarjan 2x32GB Ballistixit ovat dual-rank 16Gbit Rev.B:tä, joka on markkinoiden paras 16Gbit piiri. Kellottuu samalla tavalla kuin 8Gbit Rev.E, tosin hieman löysemmällä tRFC:llä. ...
Kiitoksia erittäin paljon tiedoista ! Ei voi kuin arvostaa. Näköjään keskellä yötäkin saa nykyään mukavasti deep faktaa pöytään ja pienellä latenssilla. Laitoin muistiin. AMD-paluuta 20 vuoden jälkeen harkitsevalle nämä on turvallisia aikoja kysellä nuupiena.
Mulla olis tämmönen kysymys, että kun AM4 emolevyt näyttäis QVL:ien mukaan tukevan maksimissaan kahta kampaa jo olemassa olevasta 4 x 4GB setistä, millä olisi tarkoitus saada 5900x tulille kunnes ostaa jotkut kunnon muistit. Niin onko mitään kikkakolmosia olemassa millä noita vois ehkä saada neljä pyörimään?
Hidasta tulee tietenkin joka tapauksessa olemaan, jos ei satu vielä kellottelukin onnistumaan päälle, mutta jos saisi edes koneen käyttöön niin pieksisi kyllä nykyisen kokoonpanon joka tapaukessa.
Eli kyseessä Intelille tarkoitetut G.Skill 16GB(4x4GB) Ripjaws Gaming DDR4 2666MHz (F4-2666C15Q-16GRR), ja emolevyksi tulossa näillä näkymin MSI MAG X570 Tomahawk WIFI (toisena vaihtoehtona mielessä pyörinyt myös Asus ROG Strix B550-F Gaming WIFI).
Vai onko ihan toivotonta alkaa räveltämään ja parasta tyytyä vaan 8GB eli kahteen kampaan?
99% varmuudella koko 4x4GB setti toimii ygösellä.
Suosittelen silti harkitsemaan muistien päivittämistä, 2666 CL16 on jo aika antiikkinen nopeusluokaltaan.
Voi toki olla että noista saa puristettua enemmän, mutta se riippuu täysin piiristä, ja 4Gbit piirien laatu vaihtelee hyvin paljon (esim nuotioon heitettäviin kuuluu 4Gbit Hynix MFR ja Micron Rev.A, niillä ei tee pelikoneessa mitään, kun taas Samsungin D-Die ja E-die sekä Hynix AFR ovat hyviä piirejä joista voi puristaa ihan kelpo tuloksia.
Reactions: Hoo
Kiitos vastauksesta ja toivon pilkahduksesta :D On kyllä tosiaan tarkoitus päivittää johonkin hyvään 32GB kittiin kunhan rahatilanne vähän paranee (panostin nyt kunnon prossuun, ja sitten tyyliin parin kk päästä muistien vuoro, niin saa loppupeleissä hyvän kokoonpanon millä pitäisi pärjätä taas vähän pidemmän aikaa).
Jotkut Hynixit ne tosiaan on, en tiedä onko MFR vai AFR, mutta en kyllä nuotioon ajatellut heittää vaan takaisin Intel kokoonpanoon mikä jää kakkoskoneeksi. Ja itseasiassa vaikka ei paljon tilannetta muutakaan niin kyseessä on CL15 eikä CL16 setti.
Onko mitään syytä valita Crucialilta Ballistix 3600CL16 -kammat 3200CL16:n sijaan (hintaero ei ole tässä tapauksessa kovin iso)? En hae mitään äärikellotuksia, mutta 3800CL16 olisi kiva saavuttaa kohtuuhinnalla ja max 1.4 voltilla, mutta tyydyn myös 3800CL18 (prossuna 3700X ja emona B450 Tomahawk Max). 2x8GB riittää, nuo lienevät aina single rank tänä päivänä?
Itse hankin 5900X kaveriksi G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta/hopea. Katselin että jos haluaa välistä nostaa sitten muistimäärää niin mielummin 2 x 16 kun 4 x 8.
Ehdin viikonloppuna kokeilemaan muistien kellotusta uudella Crucial Ballistix Black -kitillä (2x32GB, 3600@16-18-18 1.35V XMP). Tosin DRAM calculatorin opettelusta ei ollutkaan apua, koska Thaiphoonin mukaan muistit ovat Micron B-diet ja DRAM calculator ei tuntunut tukevan niitä vielä.
Nostin kuitenkin kokeeksi kellot 3733MHz:iin XMP-profiilin asetuksilla (16-18-18 1.35V) ja FCLK:n vastaavasti 1866MHz (IF 1:1). Memtestit on ajamatta, mutta kone on ollut täysin vakaa. Kaiken kaikkiaan pieni lisäsijoitus muisteihin tuntuu nyt järkevälle, koska ei täytynyt tehdä minkäänlaista kompromissia koon, latenssin, kaistan tai laajennettavuuden välillä.
Olisikohan sinulta tai joltakin muulta mahdollista saada Micronin B-die muistien taiphoon profiilia exportattuna? Minulla on 3200mhz kitti ja mieluusti kokeilisin 3600 asetuksilla, kun en omalla tyylillä kokeilemalla löydä millään postaavia asetuksia
Itse voin kans antaa lämpimät suositukset näille: G.Skill 16GB (2 x 8GB) Flare X (for AMD), DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V, musta - 124,90€
Tosin itse ostin syyskuussa ja sain 16e halvemmalla. Itsellä ei vaan mene IF 1866 yli, ei 5800x:llä eikä 3800x:llä. Voisi kyllä periaatteessa kokeilla vain kahdella kammalla, mutta eipä siellä älytöntä suorituskykyä menetetä
Tuossa vähän kommentteja kellottuvuudesta
Oliko mahdollsiesti toi kitti? Itse sitä silmäillyt,. Pitäisi tiedää onko B-Die vai ei, Tuossa myös taitaa olla dual rank koska 16gb kampa?
On B-die, kun kerta on 16-16-16. Ja uskoisin että on myös dual rank.
Noniin ilmeisesti semi vakaa setti tuo 3800 safe, olisiko ehdotuksia mistä lähteä viilaamaan? Vai kiltisti 3800 fast ensiksi testiin? Tuossa noi ajoitukset samalla, aidassa latenssi silti korkea 72,6ns, eikä ollut mitään ylimääräistä softaa auki. :confused2:
Latenssi kuulostaa korkealta. Itsellä 2x16GB 3600MHz kuvan asetuksilla ja 67.3ns, enkä jaksanut sulkea oikeastaan mitään taustaohjelmia. tRFC ja tFAW muistaakseni vaikuttavat paljon tuohon. En tiedä sopivia arvoja 3800MHz taajuuksille mutta niitä voisi kokeilla kiristää ainakin.
Varmista alkuun et sulla on Power down mode disabled.
Sitten säätöihin, ensin secondaryt kondikseen koska siellä eniten löysää:
tRRDS = 4​
tRRDL = 4​
tFAW = 16​
tRFC = 312​
tWR = 14 (tän voi hyvin saada 10 asti, mutta hyöty on marginaalinen)​
Primääreistä vielä sen verran et kokeile ihmeessä meneekö seuraavat
tCL = 16​
tRCDRD = 16​
tRCDWR = 10​
tRP = 16​
tRAS = 32​
tRC = 48​
mutta ota primäärit syyniin vasta secondaryen jälkeen.
Noilla 3866 C18 tikuilla olettaisin näiden säätöjen vaativan about 1.45 dram voltagea
tRRDS = 4​
tRRDL = 4​
tFAW = 16​
tRFC = 312​
tCL = 16​
tRCDRD = 16​
tRCDWR = 10​
tRP = 16​
tRAS = 32​
tRC = 48​
jees, power down mode oli disabled, secondaryt lyöty sisään ja memtesti rullaamaan. Boottasi ainakin samoilla volteilla(1.4v), millä tuo 3800 safe oli vakaa.
Edit: tunnin ajo memtestiä meni läpi, seuraavaksi ajellaan pidempi setti. latenssit tippui vakuuttavan 0,1ns. :D
Muutoksina edelliseen siis:
tRRDS = 4
tRRDL = 4
tFAW = 16
tRFC = 312
tWR = 14
Primareissa olikin jo tCL = 16 ja tRP = 16
Päivittämässä nykyistä 2600x + 16gb (8+8) 3200cl14 trident z rgb settiä -> 5900X ja 32gb
Kumpi parempi: uusi samanlainen muistikitti eli yht. 4kampaa vai suoraan 2x16gb? Mietin vain säästäisikö ja käyttäisi vanhasta setistä muistit uuteen ja ostaisi samanlaisen kitin rinnalle vai ostaako suoraan sitten kahden kamman 32gb kitin?
Kiitokset @knz0 secondaryt menivät ainakin 600% task scopella vakaana ja primaarien kiristelyn jälkeen myös latenssit tippuivat 67,7ns. Nyt tunnin ajellut noilla ehdotetuilla kiristyksillä memtestiä, tarkoitus ajella 10h putkeen tuota. Jännitteisiin ei vielä ole tarvinnut koskea, eli mennään 1.4v. Nostettu 1.41v, erroria 200% kohdilla.
Noi on melko varmasti sigle rankit ja voit hyvin laittaa toisen setin rinnalle häviämättä mitään verrattuna 16GB kampoihin. Ongelmia voi tulla dual rank kampojen kanssa daisy chain emoilla. Nuo taitavat olla b-diet, niin virittelemällä niistä saa varmasti vielä paljon irti millä on merkitystä ainakin korkeilla fps-luvuilla jos pelaa.
Tällaista settiä Crucial ballistix sport LT 3200CL16 muisteilla. Arvot näpytelty suoraan calculaattorista biossiin. Lienee ihan linjassa?
Hidasta tai ei, sama se niin kauan kuin tehot riittää siihen mitä itse pelaa tai tekee.
Muisteilla ei perinteisesti pitäisi olla niin isosti väliä koneen elinkaaren alkupäässä (makuasia), kun tehoreserviä on,
loppupäässä sitäkin enemmän kun tehot enää kiikun kaakun riittää.
Noilla 4x4 muisteilla 5900x ehkä hidastuu joissain peleissä 3900x tasolle, ja joissain ei pahemmin hidastu, ja joissain
ei ole väliä kun fps on silti 150. Ja onnistunut kellotus jonkun verran auttaa.
Ei ole tainnut kukaan uusinta uutta olevan prosun ja vanhan muistin yhdistelmää vielä testata.
Osaisiko joku vääntää rautalangasta miksi neljän kamman muistikitti on poikkeuksetta kalliimpi, kuin kahden kamman kitti x2? Puhutaan oletettavasti samasta tavarasta kuitenkin.
Tarkoituksena hankkia koneeseen hiukan ripeämpää muistia, joko 3200/cl14 tai 3600/cl16. Ballistix, Ripjaw ja Flare vaikuttavat hyviltä valinnoilta. Yhteensä 16gb tai 32gb riippuen löytämästäni diilistä. Ymmärtääkseni kaksi erillistä muistikittiä (samaa mallia) voivat ainakin teoriassa olla eri pireillä, vaikka samasta kaupasta hakisinkin. Tämä nyt on varmaan se absoluuttinen worst case joillain tietyilla malleilla, joskin hyvin epätodennöinen. Neljän kamman kitillä em. vaaraa ei käsittääkseni ole, mutta onko se ainoa syy sille, että neljän kamman kitti voi maksaa useita kymppejä enemmän?
Kyse on hieman samasta kuin jos ostaisit 2kpl 6-ydin prosessoreita (esim. 5600X) vs 1kpl 12-ydin prosessoreita (5900X). Saisit toki saman määrän ytimiä ja säikeitä, mutta "tuplasti" materiaalia ja myös pakkaustilaa vaadittaisiin enempi.
Eli yleensä on halvempaa valmistaa esim. 1kpl 32Gb muistia kuin 2kpl 16Gb muisteja tai 4kpl 8Gb muisteja + testata ne + pakata ne + lähettää ne (esim. Suomeen) + varastointi + postikulut asiakkaalle jne jne.
Siksi yleensä vähempi määrä tuotteita tulee halvemmaksi toimittaa kuin suurempi määrä tuotteita vaikka yhdessä niiden sisältö olisikin sama. Esim. tilaamalla Amazonista kuivalihaa saan sitä jopa alle 40€/kg. Ostamalla 75g pusseja samasta paikasta tai lähikaupasta hinta samasta määrästä (kilosta) voi pompsahtaa jopa useamman sadan euron päälle.
On saatettu kysyä jo muutamaan otteeseen, mutta osaako joku antaa vaikka top3 muistikitti suosituksia 5950x:lle tai 5900x:lle (32GB tai 64GB)? Olen kasaamassa konetta "rahaa on"-asenteella joten nyt vain parasta pöytään.
Itselläni on SFF kokoonpano tulossa ja ITX emo jossa on vain 2 slottia joten ei tarvitse miettiä että laitanko 2 vai 4 kampaa. G.skill:n Trident Z Neo 3600 tuossa taidettiin aikaisemmin suositella, mutta mites muut valmistajat ja muut G.skillin kitit kuten esim. Trident Z Royal tai RGB?
Ensin ns. "rahaa on, haluan vain parasta":
Noi toki parhaat parhaat, jos jaksaa venailla: G.Skill 32GB (4 x 8GB) Trident Z Neo, DDR4 3800MHz, CL14, 1.50V, musta/hopea - 509,00€
Alkaa tosin hintaakin jo olemaan ja saatavuus joskus.
Sitten oikeasti järkeviä suosituksia, missä mietitään myös hieman onko "järkevää" ostaa sitä kalleinta ja parasta:
Parhaat: G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta/hopea - 309,90€
Budjetti: G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta/hopea - 229,90€
Noista ei ole sitten mitään käryä onko dual vai single rank. Näillä muistien hinnoilla en kyllä enää 16GB laittaisi kuin budjettikokoonpanoihin.
Jos osaa kellottaa muisteja tai haluaa opetella, niin Amazonin Micron Rev. E Ballistixeissa on paras hinta-laatusuhde: https://www.amazon.de/-/en/gp/produ...d_p=f6634045-2cd8-4654-8338-b9246a89c6f1&th=1
Noin 130€ ja alle viikossa postilaatikkoon. Kulkee ainakin sen 3600MHz ja enemmänkin, jos IF antaa periksi.
Itse suosittelisin näitä (väri valkoinen koska halvin):
Eli 3200 Micron Rev E paras hinta/laatusuhde ja kellottuu hyvin, pitäisi olla dual rankkia. Tai ainakin itselläni oli kun ne tilasin (tosin mustat).
Eiköhän kyse ole siitä, että 4 kamman kitti on testattu toimivaksi mutta 2x2 kamman kitti ei ole mitään takeita että pelaavat yhteen, kellottuvat samalla tavalla, voivat käyttää samaa xmp/docp profiilia tai ovat ylipäänsä samaa muistipiiriä.
Itse ostin 2kpl 2x8 kittiä g.skill flarex 3200cl14, kaikki pelaa nätisti yhteen ja kellottuu kivast, mutta nuohan ovat takuuvarmasti b-die, en tiedä kuinka todennäköistä olisi ollut etteivät olisikaan suostuneet yhteisymmärrykseen.
Halvemmissa muisteissa 4 kamman kitit on oletettavasti identtisiä keskenään muistipiirien osalta yms
Kellään hajua onko msi saanut korjattua biossinsa jo? Toimiiko 3600 muisti
Mulla löytyy nää muistit(ostettu kyllä 3vuotta sitten about verkkisestä mainingboomin aikaan) nyt 5600x kanssa.
Kysymys kuuluu onko nää b-die? Kannattaisko näitä kellottaa? Ja kuinka mahdollista olis jos ostaisin noita 2 tohon lisää ja kellottaisin ne sinne 3600 4 kammalla. Ei varmaan kovinkaan varmaa että kannattaa lähteä säätämään?
Jos ITX-kokoonpano eikä tarvetta 64GB niin 2x16GB Samsung B-die kapulat ehdottomasti.
esim. jokin näistä
jätä Crucialit (tässä tilanteessa) huomioimatta, ne eivät ole Samsung B-die
Itsellä toiminut ainakin MSI Tomahawk 570x emolla muistit alun alkaen ? Muistit toimi suoraan xmp profiililla. Nyt on on kellotettuna 3600cl16 muistit 3800cl16 ja samoin Infinity fabric 1900mhz.
Redditissä ja täälläkin valiteltiin ettei yli 3200 toimi. Mutta hyvä jos toimii. Pitää laittaa muistit tilaukseen :)
Tässäpä tämä (Crucial Ballistix Black 3600MHz 16-18-18 2x32GB):
Ei varmasti ole b-die. Ja kun ne ovat kolme vuotta vanhat niin ovat todennäköisesti hynixin mfr piireillä mitkä ei kellotu oikeen mihinkään. Maks 3400-3466 nopeuksiin ja silloinkin joutuu ehkä laskemaan ainakin primäärejä. Suosittelen tarkistaa ne muistipiirit thaiphoon burnerilla.
Ensimmäinen kerta kun vaihdoin hieman muistien nopeutta ja timingeja. Dram Calculator for Ryzenin Memtest meni 400% asti ilman erroreja läpi ja nyt on muistit 3733 nopeudella ja 16-18-18-36 timingeillä.
Kehtaako näitä ostaa 4kpl 5600x:n+b550 tomahawkin kanssa? Vai voiko siinäkin tulla joku ongelma? Parempia ehdotuksia saa heittää :)
Hinta vaa on noissa niin kohdillaan.
Vastaavat 2x16GB Proshopissa n.170e ja nuo 4x8GB Amazonista n. 140e. Itse maksaisin muutaman kympin extraa päivitysmahdollisuudesta ja pienemmästä todennäköisyydestä ongelmiin. Joidenkin mukaan tietyissä tilanteissa 2 kampaa kellottuu paremmin kuin 4. Mutta jos näillä ei ole merkitystä, niin säästöä se on pienikin säästö.
Kiitos pikaisesta vastauksesta. Toinen olis sitten että tilaan sen ballastixin 3200 32gb kitin. Se vaan kun sitä joutuu kellottamaan niin yritän mennä sieltä mistä aita matalin(ja halvin :D ).
Olin vastaavassa tilanteessa. Mieluummin suoraan 3600 CL16 kuin 3200 CL16 riippumatta kampojen määrästä, jos haluaa helpolla päästä. XMPllä saa suoraan riittävän nopeuden ilman syvällisempää muistin kellotuksen opettelua.
Eihän nuo muistien erot isoja ole, mutta jos muutamalla kympillä saa muutaman prosentin lisätehoa niin se on ihan ok diili. Muisteja tulee kuitenkin pidettyä yleensä useammankin kokoonpanon yli.
No ei se ihan sama ole. Crucial Ballistix 2x16GB 3600C16 kalikoita on myyty jo kuukausia single rank Rev B piireillä
Suosittelen lisäämään jännitettä muistelle tai muuttamaan ajoituksia, tuo 400% ei ole paljoa, joku 2000-3000% sais varmaan ainakin mennä tuolla testillä ilman erroreita että on vakaa.
Oletin noiden 2x16 olevan dual rankit. Silloin toki 4x8GB on parempi.
Eikai tuo dual rank vaikuta? Jos 3600cl16 XMP profiili kuitenkin löytyy, niin luulisi muistien silloin kulkevankin sen. Luulisi että varmemmin 2x16gb dual-rank kulkee lupaamansa 3600cl16 tai enemmän, kuin 2x(2x8gb) kitit yhdessä
Edit. Tietysti jos löytää 2x16gb single rank kitin, niin niissähän on menohaluja sitten yleensä jo paremmin
Lisäsin jännitteitä silloin tuohon 1.450 volttiin. Mutta minäpäs yritän ajella vielä hieman pitempään, 400% varmaan kuitenkin riittää lyhytaikaiseen käyttöön?
400% ei siis riitä kertomaan vakautta luotettavasti. Jätä yön yli rullaamaan. Itse jätin yöksi ja seuraavaksi työpäiväksi pyörimään, 50.000% ilman erroreita riitti vakuuttamaan :D eikä ole kaatuillut/sekoillut tässä muutaman kuukauden aikana.
@puusto @GreenT Jos se nyt ketään kiinnostaa tai helpottaa niin tilasin Amazonista 3200c16 2x16gb tikut ja aikanaan yritän kopioida @tonkar viestin mukaiset asetukset. Muistien kellotuksista en ymmärrä mitään eikä paljoa kiinnosta käyttää siihen efforttia.
Vaikka ei kellotus kovasti kiinnostakaan, niin suosittelen testaamaan todella hyvin vakauden uusilla asetuksilla. Tietysti jos pahimmillaan kiintolevyjen datojen mentys ei haittaa, niin sitten ei ole niin justiinsa
thouxan
