AMD Ryzen-sarjan muistit
En suosittele ostamaan kumpaakaan. Gamers nexuksella oli hyvä ramtesti julkaistu. 3200cl14 ja joko 4x single rank kampa tai 2x dual rank kampa. Vaihtoehtoisesti 3600cl16 mutta enivei tiukemmat latenssit valtaosan ajasta paremmat. Suosittelisin minimissään 3600cl16 mutta kannattaa tosiaan tsekata toi video. gn ei testannut dual rankeja mutta päättelisin niin että ihan sama 2 vai 4 kampaa, kunhan on 4 rank yhteensä niin paras tulos
Tässä tarkentaen:
4x8gb single rank on 32gb dualrank
2x16gb dualrank on 32gb dualrank.
Pitää tietää 16gb kammassa onko muistin piirilevyllä muistit molemminpuolin piirilevyä.
mm.crucial ballistix MAX versio on singlerank näköjään.
Sitten on erikseen nämä dualchannel ja quadchannel,jotka johtuvat eri emolevystä.
Lisäksi 4x8 ratkaisu rasittaa prosessorin muistiohjainta enemmän---voi olla vaikeampaa kellottaa muisteja.
En kyllä tiedä miksei saisi vakaaksi, kannattaahan se ainakin kokeilla. Ei mulla ole ollut 4 kamman kanssa mitään ongelmia ainakaan
Pikaisesti kokeilin sillon kun tuon toisen kitin sain ja Tomahawkilla (B450) tuntui olevan melkoisesti ongelmia homman kanssa. Ei meinannut bootata edes ilman XMP-profiileja kunnolla.
Tässä tarkentaen:
Nojuu termit eivät olleet teknisesti oikein, mutta ideana että 4x singlerank muistia tai 2x dualrank aka muistien rankkien yhteenlaskun tulokseksi 4 on hyvä tulos :)
Tästä lukuun niin saatte vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Mennyt itseltäkin täysin ohi kyseinen artikkeli.
Summaten nopeasti niin 4x8Gb on se paras setuppi tai sitten hieman hitaampi 2x16Gb kunhan on dualrank kammat. Dual rank voittaa lähes aina single rankin ja paljon hitaammilla nopeuksilla.
Itse suosittelen 4x8Gb 3600 cl16 settiä. Noita saa jo ihan kohtuu hintaan. 2x16Gb versiona saa halvempana mutta näköjään häviää hieman nopeudessa samoilla nopeuksilla ja ajoituksilla. Paras näyttäisi olevan 4x16Gb dual rank, mutta kittien hinnat on jo sitten aivan poskettomia. Mutta näin mutuna jopa 4x8Gb 3200 cl16 on parempi ratkaisu kuin 2x8Gb jotain 3600 cl16 tai 3200 cl14.
Jep, 3600. 5600x tähän olisi tarkoitus iskeä tilalle jossain vaiheessa.
Riippunee kiteistä, eri kitithän ei välttämättä ole samaa muistipiiriä vaikka tuotenumero olisikin sama. Noitahan vois kurkata erikseen että antaako identtiset asetukset xmpllä. B-die kanssa ei ole tosiaan ollut ongelmia 3800xllä tai nyt 5800xllä.Mielestäni 3000-sarjassa pitäisi pelata yhtälailla, 2000 ja 1000 sit asia erikseen.
Nämä ovat siis kaksi eri kittiä, B-dietä toki molemmat, mutta eri XMP-profiililla. Toinen hieman paremmin binnattua piiriä. Epäilen ongelman johtuvan emosta jollain tavalla, sillä neljän identtisenkin kamman kanssa oli jostain syystä ongelmia. Silloin kyseessä oli Kingstonin HyperX 4x8GB-setti. Mutta taidan huomenna kokeilla säätää saisiko tuon neljä kampaa funkkaamaan.
Tää on kyllä vähän erikoista, mutta ehkäpä olen saanut vain väärän käsityksen noista vanhoista huhuista että ryzeniin ei edes suositella 4 kampaa. Sittemmin se oli että ihan ok kunhan on single rank kammat ja täähän antas ymmärtää että 4x dual rank kampoja parasta, osaakos joku selittää miten tuo toimii vai vaihteleeko muistikanavien määrät eri emoilla?
Pitänee odotella GN kattavammat testaukset, mutta eipä tässä toki tarvetta ole muisteja onneksi vaihdella
Tuohan on Zen2 -testi. Ei ole mitenkään itsestäänselvää, että Zen3 käyttäytyy samalla tavalla.
Niin mutta sama muistiohjain siellä on myös Zen3 prosuissa. Joten edelleenkin paras yhdistelmä 32GB muistimäärällä on 2x16GB dual rank tai 4x8GB single rank¨(koska nykyään löytyy myös 2x16GB kittiä single rank). Ja tietenkin mahdollisimman korkea nopeus mitä prosu kulkee fclk 1:1 ja sitten ajoitukset kuntoon. Näin perus sääntönä.
Ja emoissa sen verran eroa että jos on daisy chain niin 2 kapulaa voi kellottua paremmin kuin t-topology emoissa ja sitten t-topology emoissa 4 kampaa voi kulkea nopeempaa. Mutta nykyiset daisy chain emot pitäisi olla kykeneviä kulkemaan myös niin kovaa 4 kammalla kuin if sallii muistin nopeudeksi. Kuten myös t-topology emoilla kulkee 2 muistikampaa sen mitä fclk antaa periksi. Ja nykyiset emot ovat melkein kaikki daisy chain topologialla.
Edit. Näköjään monella ongelmaa uusien 5000-sarjan prosujen kanssa muistien kellotuksessa. Kannattaa odottaa sitä tulevaa agesaa ja uusia bioksia.
GN alustava testi näyttäisi että samantyyppistä skaalausta tulossa?
OT: Max ylikellottelija eilen kellotteli 5800x 6.2ghz, mutta sai vain 5.7ghz skaalautumaan cb15---tulos 3322pts,yrittää ME:tä tänään,
lisäksi asus ch8.lla toimi 2000mhz IF.
Niin, kuten sanottua, siksi ihmettelenkin noita yllälinkattuja tuloksia joissa parhaat FPS:t saavutettu 4x16gb dualrankilla.
Oma käsitys on ollut tosiaan tuo että 2x dualrank kampa tai 4x single rank kampa.
Teoriassahan 4x DR mahdollistaa reippaamman interleavingin käytön josta saa lisää suorituskykyä. Mutta se on samalla raskaampi muistiohjaimelle kuin 4x SR tai 2x DR. Raskaampi tarkoittaa käytännössä siis sitä että samoja asetuksia varten joutuu nostamaan jännitettä (vDRAM tai vSOC) tai ajoituksia joutuu löysentämään. Lisäksi neljän kellotetun dual rank kamman kanssa on pakko miettiä erillisiä jäähdytysratkaisuja jos on vähänkin umpinaisempaa koppaa käytössä, etenkin jos voltit nostetaan sinne 1.45v hujakoille tai yli.
Wendellin mukaan sweetspot on 2x16gb dualrank.
Komppaan tätä. 2x DR antaa rank interleavingin hyödyn, on suht helppo ajaa Zen 2/Zen 3 muistiohjaimella, ja hyvillä B-die/Rev.E/CJR/DJR kalikoilla menoa riittää ihan niin pitkälle kuin FCLK antaa myöten.
Pistin 5600X:n kaveriksi nyt Patriotin Viper Steel 2x 2x8Gb 3600MHz CL18 halppissettejä kun oli Mindfactoryssa niin hävyttömän edukkaasti (58€/setti, vielä oli jäljellä). Täytyy katsoa kuinka pitkälle noilla pötkii, jos vaikka ajoituksia saisi vähän kiristeltyä.
Ajelin 3700X:n ja Asus C6H kanssa 4x16 3400C16 B-die kittiä vuosi sitten. Ei POSTannut neljällä DR-kammalla kirveelläkään jos IF oli yli 1600 MHz. Jollain 14-15-15-15 etc. asetuksilla 3200 taulussa niitä ajelin. Vaihdoin tilalle 4x8 3000C15 Rev. E (SR) muistit ja niiden kanssa IF kesti 1866 MHz mennä Windowsiin ja oli rock solid 1800 MHz:lla 16-19-14-14 etc. asetuksilla 3600 taulussa.
Jutun pointti? 4x DR voi pudottaa IF:n kulkuja merkittävästi eikä ole sen vuoksi välttämättä houkutteleva vaihtoehto vaikka samoilla kelloilla hieman nopeampi olisikin.
GN:n videolla itseassa sanotaan, että Wendellin mukaan sweetspot olisi 2x16GB singlerank muistia, mutta olisiko vain ajatusvirhe ja puhunut vahingossa singlerankista vaikka tarkoitti dualrankia?
Linkki videoon kyseiseen kohtaan: "And two sticks of singlerank 16GB memory performs best of all in Wendell's experience"
Meinasin jo peruuttaa 2x16gb ballistix tilaukseni (tilatessani vielä luulin että ovat dual-rankkia) mutta enpä perukaan vielä. Tosin kuvittelisin että tuo on ollut vain ajatusvirhe...
On kyllä surkeaa räpellystä neljän kamman "kellotus" Tomahawk Max B450 lankulla. IF kulkee kahdella kammalla 1900, neljällä joutuu pudottamaan 1600, että menee mitkään testit läpi. Testattu kaikki volttivaihdoehto läpi ja ei vaan saa millään vakaaksi edes 1800. Tikut kyllä kulkevat vaikka maailman tappiin asti.
En tiedä tajusinko oikein mutta 4 x 8GB kitillä pitäisi saada enemmän FPS kun 2 x 16GB kitillä? Molemmissa sama nopeus ja latenssit.
Tällä hetkellä odottaisin kattavampia testejä, Level1techsin Wendell sanonut että 2kampaa dual rankkia ois sweet spot, mutta odottaisin kattavaa testausta, tuskin kummallakaan vaihtoehdolla varsinaisesti metsään menee.
Jep. Eikö 4 kampaa ole vaikeampi saada kellotettua esim. 4000Mhz kuin 2 kampaa?
Näinhän ne väittää, itse en ole 2 kammalla kokeillut meniskö IF ylöspäin. 4 SR kammalla maksimi tulee vastaan 1866 mutta 3733cl14 vaatii jo sen verran volttia että ennemmin ajellut tuossa 3600cl14. Aika moni prossu taitaa tällä hetkellä olla samassa tilanteessa, uutta agesaa odotellessa, mutta jos ei 1900 mene tällä niin pelkään ettei taida nousta sinne 2000 uudemmallakaan biossilla.
Riippuu siitä kumpi muistitopologia emossa on: t-topologia vai daisy chain. Daisy chainilla, joita useimmat emot käyttävät, 2 kampaa dual rankia on optimi. T-topoligialla, ainakin Asrock käyttää yleisimmin, 4 kampaa single rankia on optimi.
4 kampaa on ainakin ns. varma ratkaisu, kun ei edes saman mallinimen sisällä ole taetta että saa dual rankkia vaikka aikaisemmin olisi ollut.
Ei kai tuota T-topologiaa käytä kuin ASRock juurikin jossain parissa halpismallissa? Yleisesti daisy chain pidetään paljon parempana ratkaisuna ryzenken kanssa (lähde buildzoid)
Just näin eli se 2x16GB dual rankia on se suositeltavampi vaihtoehto, kun noita t-topologian emoja on kuitenkin aika harvalla.
DR-SR erosta on tässä ketjussa jauhettu jo pitkän aikaa ennen GN:n yms. videoita. Amazonin Ballistixejakin on suositeltu varmaan pari kertaa per sivu. Kannattaa nyt Black Fridayna olla tarkkana, jos lähtee taas 94€:lla sama setti kuin Prime dayna. Tuolla hinnalla hinta-laatusuhde on lyömätön.
Eikös Ballistixit ole vaihtuneet Micron die jossa single rankit?
3600MHz kiteissä ovat ainakin osin siirtyneet käyttämään single rankia. 3000/3200MHz pitäisi olla vielä dual rank.
Toisaalta taas Kulakovan 3600MHz kitti oli dual rank:
Tuli tällä viikolla Amazonin Ballistix 2x16GB 3600 CL16 ja näyttäisi olevan dual rank. (vai ymmärsinköhän tämäkin väärin)
Eli ihan varma ei voi noiden 3600MHz kittien kanssa olla, että onko siellä single rankia vai dual rankia. 3000/3200MHz kiteissä ainakin kaikki tähän ketjuun raportoineet ovat saaneet dual rankia.
Olisiko niin,että DR muisteilla ei saa sitä 2000mhz IF vakaaksi?
tosin ne kivet jotka pääsevät tuonne IF 2000mhz, luulisin löysäämällä vähän latenssia ja jännitettä vähän lisää siis 0,02-0,03 vsoc
onnistuisi?,,,no testaamalla selvinnee....to be continued
jos vsoc 1,08----1,10-1,11
ja muisteille 1.45v
näyttäisi nuo ballistix MAX olevan kaikki SR--4000mhz ja yli
BZ oli saanut paljon micronin uusia keväällä,mutta ei ole purkanut tai katsonut mitä oli.
Onko nyt tilanne Ballistixien kanssa muuttunut? Vielä jokin aika sitten Micronin rev e eli satavarma Ballistix sport lt 3000/3200MHz-palikoissa ja ne olivat käytännössä järkevin hankinta. Onko noista hävinneet rev e:t tai onko jotain halvempaa ja parempaa olemassa?
rev e ballistix on nyt saatavana yli 4000mhz+ nopeuksille, mutta SR ja DR vaihtelee.
MAX versiot taitaa olla SR kaikki.
Oma 3600MHz kitti tilattu syyskuusta Amazonilta ja on ilmeisesti single rank, tuotekoodi on eri kuin Kulakovalla, BL16G36C16U4B.M16FE1
Innostuinpa tarkistamaan nyt myös tuon oman kaapissa lojuvan Amazonin 94€ Crucial Ballistix BL2K16G32C16U4B 3200 MHz (2x16GB) kitin, M16FE on kammoissa loppuosa, joten oletettavasti E-die dual rankia. Paketti oli avaamaton (muovinastat repeävät todella helposti irti, mitä toiselta puolelta kokeilin, eikä kontaktipinnoissa näkynyt jälkiä). Raportoidaan kulkua sitten joskus kun saa 5x00 prossun seuraksi, hintaan nähden varmasti ok.
Nyt on ensimmäiset kokeilut tehtynä ja toistaiseksi 3800/1900 MHz 16-19-18-36-1T käytössä @ 1.4V:
Read Row-Column Delay piti löysentää 18->19 mikäli mieli edes 3600 MHz nopeuksille, mutta siitä ylöspäin tuntuisi menevän aika jouhevasti (kunhan ensin käytti XMP profiilit päällä ym, jostain syystä järjestyksellä tuntuu olevan väliä). Ei näillä kuuhun mennä, mutta edelleenkin alle 100€ muistiksi mielestäni ihan ok suoritus. Mistähän lähtisin seuraavaksi ajoituksia kiristämään?
Kokeilin nopeasti lähemmäs 4000 MHz nopeuttakin, mutta aiheutti muutamia WHEA virheitä HWiNFO64:ssa, en tiedä sitten kuinka kriittisiä olivat kun ei muuta ongelmaa ilmennyt. Fabric tässä 5900X yksilössä tuntuu kestävän kyllä yli 1900 kellot. Tällä 3800 MHz nopeudella tuli tuolla prossulla Cinebench R20 8359/633 pistettä.
1.45v ja kohti 4000mhz
Siis eikö noi perus ballistixit oo 8gb tikut single rankkia ja isommat dual ja maxeissa sitten isommatkin singleä? Vai onko noissa normikammoissakin nykyisin singlenä 16gb:tä? :woot:
toistaiseksi täällä kuvissa olleet 3200mhz 3600mhz ballistix 16gbx2 kitit ovat DR.
kaikki 8gbx2 kitit ovat SR siis uudemmat
Lauantaina innostuin taistelemaan taas muistiasetusten kanssa. Rupesin tRCDWR (Write Row-Column Delay) arvoa kiristämään ja sehän vaikutti alkuun menevän mukisematta kasiin mutta sitten ramtest himpun enne kolmea tuntia antoi virheen. Koitin nostaa 10-12 mutta ramtest rupes aiemmin antamaan virheitä. Jännitteiden eikä tRFC:n nosto auttanu, lopulta sammutin koneen ja uudelleen käynnistyksen yhteydessä biosista CPU ja CPU Soc LLC Medium säädöilä High:lle muuten jännitteet takas aiempiin arvoihin. tRFC 10 pykälää aiempia vakaita arvoja ylemmäs ja tRCDWR takas 8.
Turhaa tuli jännitteillä kikkailtua kun vika tais olla LLC säädössä. :facepalm: Soc Voltage pääsi ilmeisesti heittelemään liikaa. Jännite tasaisempi ja alempi nyt Autolla ja LLC High. Vaikuttaa että heittelee enemmän jos manuaalisesti jonkun arvon asettaa.
Pitääköhän tuon tRCDWR:n muuten olla jaollinen/vastaava jonkin toisen arvon kanssa? Olis varmaan mennyt vielä alemmaskin mutta kasi on pienin arvo mitä voi laittaa.
DRAM Calculaattorin Membench noin kaksi sekunttia nopeampi ja latenssi vähän laski. Aidalla en oo testannu vielä kun Trial taas umpeutunu.
edit. lisätään Zen Timings
Micron on siirtynyt käyttämään myös 16gb muisteissa SR ja DR konfiguraatiota täysin randomisti, koska 16gb IC on jo halvempaa kuin 8gb IC per gb.
BZ vastaus tänään saatu.
Muutin otsikkoa vastaamaan paremmin koko Ryzen-mallistoa pelkän 3-sarjan sijasta.
Tarkistatteko saatteko tekin alla olevia virheitä HWiNFO64:sta jos samaan aikaan on XMP-profiili käytössä?
(Tuo on poimittu eräältä toiselta foorumilta.)
paskaponttooni
