AMD Ryzen-sarjan muistit
Mitä Micron Rev. B -piirien toimintaan tulee, niin CAS-latenssi on näillä muisteilla herkkä jännitteen ja kellotaajuuden säätämiselle. Koska tavoitteena on saada CL 14 vakaasti toimimaan, niin kokeilin näitä muisteja 14-19-19-19-35-54-594 asetuksilla selvittääkseni mikä on pienin muistijännite jolla kone suostuu POSTaamaan ja jolla BIOSia voi käyttää ilman jäätymistä.
Mulla auttoi POSTaamisessa 4x8GB b-die kamman kanssa kun laittoi:
- ClkDrvStr 60 Ohm (tämä on vissiin hyvä olla vähän korkeampi neljällä kammalla)
- RTTPark RZQ/5
- RTTPark RZQ/5
Tämä ei ollut mikään terminointiasetustesti sillä setin saaminen ylipäätänsä POSTaamaan ei ole mikään ongelma. Sen sijaan kyseessä oli kokeilu, jolla pyrittiin selvittämään kuinka pitkälle noilla Microneilla CL 14 voi yrittää venyttää turvallisilla jännitteillä. CL 16:n ja löysemmän kanssa tulee ennemmin IF:n kulku vastaan ja CL 15 ei voi GDM:n takia käyttää.
TM5 extreme configia käyttäessä kannattaa kattoa läpi tuo ohjelman muistinkäyttö .cfg filusta. Ohjelma voi seota jos muisti loppuu kesken.
If you experience issues with all threads crashing upon launch with the extreme config, or TM5 suddenly entering into a "fail-safe mode", it might help to edit the row "Testing Window Size (Mb)=1408".
Replace the window size with your total RAM (minus some margin for Windows, like 4000) divided by your processors available threads (e.g. with a 24T CPU and 32GB's of RAM, use 28000/24 = 1166 MB per thread).
Noniin Tomahawk x570 uudella beta biossilla pääsen työpöydälle muistit 4000mhz ja fclk 2000mhz, mutta tulee whea erroria jonkun verran. Oisko antaa vinkkejä voltti arvoista ?
Mitkä voltit sulla on nyt? Heitä screenshotti ZenTimingsista.
Juu eipä se paljoa auta... Whea erroreista ku ei eroo pääse millää jos niitä tulee, iteki joutuu tyytymää 1866 fclk kun 1900 ei boottaa ja kaikki yli sen tulee whear erroria, 2000 fclk boottaa kyl viel windowssii "ongelmitta".
Kuinkas suurella varmuudella tämä kellittyminen onnistuu? Jos ei haeta mitään äärimmäistä vaan lähinnä kustannussäästöä ostamalla halvemmat ja kellottamalla ne kalliimpien tasolle. Esim. 3600MHz ja CL16?
Luulisin että noi kaikki 3000 cl15/3200 cl16 micron rev.e/e-die muistit kellottuu helposti sinne 3600 cl16 lukemiin ja enemmänkin. Joten en sen puoleen olisi hädissään. Yleensä prosun muistiohjain alkaa pistää vastaan ennen kuin noista muisteista menohalut loppuu.
Ballistix-muisteilla jossa Rev.E piirit pääsee helposti 4500MHz asti ihan 24/7 volteilla (eli alle 1.5v). tCL skaalautuu volttien mukaan, tRCD ja tRFC ei.
Toisin sanoen Zen-alustalla FCLK on aina pullonkaulana, koska se halutaan pitää muistien kanssa synkassa.
Mulla on nyt 1900 fclk eikä ole tullut yhtään whea erroria tällä uudella biossilla. Aikaisemmin ei edes päässy työpöydälle 1866 eteenpäin.
Ei voi muuta todeta, kuin että kyllä on h-i-d-a-s-t-a tämä muistien kiristely ja vakauden testaus. Nimimerkillä Karhu kippaa 22h jälkeen.
Älä tee niinkuin minä, ja arvo turhaan kahta viikkoa. Osta pois. Hyvät ja halvat kapulat.
Kuten muutama muukin jo aiemmin vastasi: 3600 CL16 kulkee aivan varmasti ja muutenkin aika simppeli asettaa muisteille. IF alkaa hakkaamaan vastaan ennen kuin muisteista kulku loppuu.
Oliko MSI:llä tai muiden valmistajien B550 emoilla vielä ongelmia tuon 3600MHz kanssa, vai pitäisikö kaikilla pyöriä hyvin jo?
No kokeillaanpa ... mulla Amazonista tilattu Crucial Ballistix 2x16GB 3000CL15 tässä.
Prossu 5900X, emona Gigabyte B550 Aorus Pro V2, sisällä BIOS F11 (2012-12-31)
Eli ensin jollain tapaa kokeillaan paljonko IF suostuu menemään, ja sitten laitetaan muistit 1:1-synkkaan ja kellotetaan niitä, eikös se näin mene?
Noilla voit lähteä kokeilemaan:
Muisteille 1,45V jännitettä. Oikeanpuoleisesta sarakkeesta laitat vain jännitteet. Muut voit jättää oletukselle. Myöskään noihin tREFI, tSTAG, tMRD ei tarvitse koskea.
Okei, kiitos, kokeilen ... tehdäänkö nämä BIOSista vai Ryzen Masterilla? Tätä Ryzen Masteria tässä käpälöin juuri mutta mulla on joku täppä nyt pois päältä kun ei anna vaihtaa mitään arvoja mistään...
Biosista olen kyllä itse aina tehnyt. Itselleni jotenkin "helpompi" tehdä sieltä.
Tällaista tuli, taisin laittaa tRCDWR väärin BIOSissa, ei ihme kun pitää hexana laittaa. Korjataan.
DRAM Voltage on 1.450 V, muut voltit meni sinne päin ainakin näköjään. SOC-voltteja on BIOSissa useammassa paikassa (ja vähän eri nimillä) joten kokeillaanpas vielä niitäkin viilata.
Näitä en muuten löytänyt asetuksia ollenkaan (tokkopa haitannee kun ZenTimings näyttää ihan OK arvoja): tMOD, tMODPDA, tMRDPDA
Jotain SOC-volttiarvoa BIOSista nostin hieman (oli alkup. asettamani 1082 mV, nostin -> 1100 mV), mutta ZenTimings näyttää ihan samaa edelleen. Tiedä sitten häntä.
Onko tuo nykyinen 1,0688V VSOC liian alhainen?
Muut arvot näyttää olevan kohdillaan, kun kävin tuon tRCDWR-typoni korjaamassa:
Tuohan näyttää ainakin omaan silmään ihan hyvältä. Unohdin laittaa, että volttien pitäisi olla VSOC 1,05V, VDDP 0,9V ja VDDG:t 0,95V. Gigabyten biosissa sen VSOCin pitäisi olla nimellä VCORE SOC.
Kiitos, joo siltä vaikuttaa ... BIOSin tweaker-tabin VCORE SOC -arvoa muuttamalla myös ZenTimingsin näyttämä arvo muuttui. Laitanpa seuraavaksi VSOC = 1,05V.
Sitten ilmeisesti otetaan seuraavaksi DRAM voltteja alaspäin vähän kerrallaan ja testataan, eikös niin?
Mikäs olisi tähän paras testisofta?
Aiemmin jo testasin että muistit pitäisi olla ehjät, MemTest86:lla pyöritti free-version 4 passia (vähän yli 3 tuntia) XMP-profiili (3000CL15) päällä. Mutta nyt testataankin stabiiliutta eikä kapuloiden ehjyyttä.
Itse en ole jaksanut laskea voltteja vaan olen ajellut 1,45V:lla. Mutta kyllä niitä voi halutessaan lähteä vähän kerralla laskemaan.
Karhun RAM testeriä ja TestMem5:tä anta777 extreme configilla olen itse käyttänyt. Aika varmasti nuo sun asetukset ovat kyllä vakaat, mutta testaamalla siihen saa sitten viimeisen varmuuden.
Mulla on retaletta hiukan kireemmät asetukset ja 3800 nopeus ja muistien jännite 1,41V, sen alle en ole kokeillut mutta voisi toimia pienemmälläkin jännitteellä. Joten luulisin että hyvin voit tiputtaa muistien jännitettä noilla asetuksilla.
Edit. Mulla siis tällaiset asetukset. Vaikka kuvassa onkin 3600 nopeus niin noilla samoilla asetuksilla toimii myös 3800 nopeus jolloin esim tRFC(ns) on alle 300ns. Yleensä E-die piirilliset muistit pystyy tuohon 300ns tai hiukan alle joten kannattaa säätää se arvo lähelle 300ns.
Joudun käyttämään tuota 3600 nopeutta koska tässä C6H emossa on sleep bug joka resetoi osan muistiasetuksista jos windows käy sleepissä ja nopeus on yli 3600. Ja noissakin asetuksissa ois vielä kiristettävää esim. tRP, tWR, molemmat SCL arvot 5->4. Ehkä myös tRCDWR.
Edit2. Ja vakautta olen testannut karhun RAM testerillä sekä primellä
Karhua ajeltu nyt ja kyllä tämä vakaalta tuntuu, kevyttä Oculus Rift -pelailuakin siinä ohessa ;-)
3800 IF kiinnostaisi kyllä kokeilla, onko sulla @jobbus myös Crucial Ballistix (Micron Rev E) -kapulat?
Laita toki ZenTimings-screenshottia, jos vaikka uskaltautuisin käpälöimään lisää noita asetuksia...
Jees, kiitos paljon @Retale ja @jobbus ... kokeilen hieman kiristellä vielä jobbus:n asetusten mukaan. Tuo DRAM voltage kyllä tekisi mieli saada alas tuolta 1,45V:sta, mutta katsotaan nyt.
Kokeilen jobbus-asetuksia ensin 3600:lla ja katsotaan sitten miten käy 3800:lla.
Se kyllä pisti silmään, että sulla @jobbus nuo voltit on selkeästi korkeammat...
VSOC käsittääkseni vaikuttaa IF:n menohaluihin ja VDDP sitten muistien.
Korjatkaa toki jos olen väärässä :)
Ainakin ZEN2 prosuissa Vsoc suositus on 1,10V. Ja mulla taitaa olla toi VDDP jännite autolla bioksessa ja VDDG iod on asetettu bioksesta tuohon 0,95V.
Säätäisin noi jännitteet retaleen asetuksien mukaan mutta toi Vsoc voisi olla sen 1,1V
VSOCia voi nostaa ainakin 1,1V asti turvallisesti, jos korkeampia kelloja hakee. Ei sun tarvitse noihin mun laittamiinkaan kuin kelloja nostaa ja VSOC 1,1V. 3800 ja 3733 pitäisi mennä suoraan noihin. Tosin tällä hetkellä tuntuu, että on jouduttu palaamaan alemmas 3733:een tai 3600:aan nykyisillä bios-versioilla. Itse ajattelin palata asiaan, kun IF 2000 on vakaa tulevaisuuden Agesa-versioilla (toivottavasti).
Lykkyä kellotuksiin!
Joo kiitos @Retale nyt mennään näillä.
VSOCia nostelen sitten jos IF 3800 kokeilen, testataan nyt ensin että tämä 3600 on vakaa.
Tässä BIOSisssa Agesa 1.1.0.0 D ... kai niitä joskus tulee uudempiakin ehkä...
Pojan koneeseen tilatut muut osat ovat tulleet mutta muisteissa siirtyi toimitusaika. Kuulemma tulee varastoon noin 27.1.
Pitänee siis perua tilaus.
Emo ja prossu:
MSI MPG B550 Gaming Plus AM4 ATX-emolevy
AMD Ryzen 5 5600X, AM4, 3.7 GHz, 6-Core, Boxed
Mistä saisi suunnilleen samalla hinnalla suht vastaavat muistit mahdollisimman pian että saadaan kone kasattua.
En osaa sanoa kiinnostuuko poika muistien kellottelusta myöhemmin.
Tän mukaan pitäs olla b-dietä: B-Die Finder
Eli siinä mielessä ihan hyvää tavaraa, mutta kannattaako ottaa 4xsingle rank kun 2x dual rank 32gb settejäkin on? Riippunee vähän emosta kuinka hyvä idea 4 kampaa on (daisy chain vs t-topology).
Pitäisi varmaan tänään joku setti hakea,kun on kone pöydällä levällään.Lankkuna on Asus C8H.Voisihan sitä ottaa suoraan tämän setin kanssa.Tällä hetkellä käytössä ihan perus 3200mhz kampoja(4x8)
Hyvä emo, mutta esim tuolla on tuoretta keskustelua haasteista 4 muistikamman kanssa: Crosshair Hero VIII (WiFi) BIOS 2311...still terrible for 4-DIMM setups
Tosin en nyt asiaan sen enempää perehtynyt, että tuleeko haaste lähinnä 4x dual rank kampojen kanssa (esim 64gb muistimäärällä). Eli 4x single rank 32Gb voi olla hyväkin ratkaisu.
Tuota jälkimmäistä 16Gt muistisettiä en osaa kommentoida.
Nykyinen setti kyllä toimii ihan hyvin.Saahan noi kammat palautettua verkkikseen jos ei toimi.
Tällaista tuli Amazonilta. Onneksi menee kaverin Intel-koneeseen jolloin Rev.B pääsee näyttämään vahvuutensa, mutta nyt näyttäisi siltä ettei tuohon 3200 C16 binniin ole enää luottamista jos on hankkimassa muistia Zen-alustalle. Lienee ajan kysymys ennen kuin 3000 C15 binniin heitetään 16GBit Rev.B:tä.
Siinä vaiheessa jos haluaa dual rankkia ilman että tarvitsee 64 gigaa ostaa niin kannattaa harkita 4x8 konfiguraatiota jolloin saa Rev. E:tä. Tosin ITX-miehiä tilanne ei paljoa naurata. Eipä noilla Zen2/Zen3 tunnu muistikellot olevan rajoittavana tekijänä; IF:n kulku loppuu kesken ennen kuin Micronien kulun kanssa tulee ongelmia.
Joo, itselleni tuli juuri muutama päivä sitten 3000CL15 Crucial Ballistix Micron Rev E -kammat Amazonista ( 2x16GB eli nämä ):
Nämä ovat siis dual rank, Thaiphoon Burnerin mukaan.
Prossu: 5900X
Emo: Gigabyte B550 Aorus Pro V2
BIOS: F11 (2020-12-31, jossa AGESA 1.1.0.0. D)
Tässä vielä referenssinä ZenTimings-asetukset, jos vaikka jollekin olisi tästä infosta hyötyä:
(DRAM-voltit on 1,450 V)
(Tällä BIOSilla 3800 ei enää POSTaa, joten tyydyn toistaiseksi 3733-nopeuteen.)
Suurkiitokset @Retale ja @jobbus jotka auttoivat asetusten kanssa :thumbsup:
Kysytään vähän kokeneimmilta apua ongelmaan muistien kanssa.
Mulla on siis tämä kitti kiinni koneessa, emolevy on x570 Aorus Pro ja prosessori Ryzen 7 5800x. Mitään ei ole kellotettu.
Jos XMP profiilin laittaa päälle niin kone toimii työpöytäkäytössä ongelmitta, ei anna whea virheitä tai mitään mutta jos yrittää pelata jotain raskaampaa niin tunnin tai parin jälkeen tulee joko bsod koodilla WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR tai sitten koko kone reboottaa laakista. Windowsin tapahtumienvalvonta näyttää bus/interconnect syyksi. Yritin päivittää biosin tuohon uusimpaan F31(ei beta) versioon mutta ongelma ei sillä ratkennut.
Ajoin XMP päällä karhua yön yli (25500%) eikä virheitä löytynyt. Ajoin myös prime95 kolmen tunnin ajan ongelmitta mutta sitten stoppia painaessa lävähti ruutuun tuo sama bsod.
Laitoin XMP profiilin pois ja nyt on muutaman päivän toiminut ongelmitta 2133mhz nopeuksilla. Tuollaiset nopeudet kumminkin rokottaa suorituskykyä aika mukavasti niin en haluaisi näitä mielellään näin ajaa.
Kokeile nostaa muistien jännitettä 1,45V:iin.
Jos kerran bus/interconnect erroria heittää 3600 muistikelloilla (1800 IF) niin voi hyvinkin olla esim. VSOC tai VDDG_IOD jännitteeseen liittyvä ongelma. Hae uusin ZenTimings, ota sillä screenshotti XMP päällä ja heitä tänne niin katsotaan onko siellä jotain perustavanlaatuisesti pielessä. Ainakin oma 5900X ja B550-F on sellainen yhdistelmä ettei IF ole vakaa vielä 3533 muistikelloillakaan (IF 1766) jos nuo jännitteet ovat pielessä.
Laitoin biosissa tikuille 1.4v jänöt ja tänään pelaillu ilman kaatumisia. En sitten tiedä onko täysin vakaat vieläkään, joten laitetaan vielä screenshotti varmuuden vuoksi. Saa joku vähän enemmän näistä tietävä arvioida että onko siellä joku pielessä :D
En noista hynix kammoista paljoa tiedä mutta toi 1,18V Vsoc pisti silmään. Emo vissiin tarjoaa auto asetuksella tuon verran. Juuri oli keskustelua että sen pitäisi olla välillä 1,05-1,10V. Tosin en tiedä onko tuosta korkeemmasta haittaa/hyötyä mutta varmuudeksi laittaisin sen bioksesta vaikka siihen 1,1V lukemaan.
Prossujen IF:n kulkujen reagointi VSOCiin tuntuu olevan yksilöllistä sen perusteella mitä kokemuksia olen lukenut joten jännitteiden vaikutusta vakauteen pitää testata itse. Omalla prossulla 1.10 V ei riitä vakauteen 3600 (IF 1800) kelloilla vaan BIOSista piti asettaa 1.15 V, jolloin WHEA-virheiden ilmestymisraja nousi 3533 (1766) -> 3733 (1866). Siitä ylöspäin ei enää skaalautunut. Vastaavasti jollain käyttäjällä täällä piti laittaa jopa vähän yli 1.20 V että lähti pelittämään riittävän korkeilla kelloilla. ZenTimings näyttää noin 0.015 V pienempää arvoa kuin mitä BIOSista on asetettu. Omassa tapauksessa uusimmalla BIOSilla myös VDDG_IOD:ta joutui nostamaan 1.05 V:hen että pysyi vakaana 3600 (IF 1800) kelloilla.
Tuo VSOC on varsin korkea ja hyvin lähellä turvallista pidempiaikaisen käytön ylärajaa, joka käsittääkseni on 1.2 V. Kannattaakin kokeilla esim. Prime95 (AVX) Large FFT:n kanssa pysyykö homma läjässä ilman WHEAa esim. 1.15 V:lla.
Jotkut Hynixit taitavat noissa muisteissa olla piireinä. Niiden jännitteisiin en osaa ottaa kantaa mutta esim. Thaiphoon Burnerilla kannattaa katsoa mitä piirejä ne ovat syöneet ja googlailla muiden kokemuksia ko. piireistä eri kammoissa jännitteiden, kellojen ja käytettyjen asetusten osalta.
Kävin biosista laskemassa VSOC jännitteen 1.1v. Ajelen tässä nyt primeä ja seurailen tilannetta. Ei ainakaan toistaiseksi ole antanut WHEAa tai muitakaan virheitä.
Yleisesti ottaen on kyllä perseestä, että jos ostat "X570-sarjalle optimoidun" muistikitin, niin joudut kuitenkin säätämään bios-asetuksissa jotain muutakin kuin vain laittamaan XMP:n päälle. Täällä toki harrastajien keskuudessa jännitteen, VSOC:n, VDDP:n yms. muuttaminen ole ihmeellinen juttu, mutta on varmaan monia vähemmän asiaan perehtyneitä, joille jo XMP:n päälle laittaminen vaatii pientä googlausta ja vaivannäköä.
4x8GB Crucial Ballistix 3600 CL16 XMP päällä. Miltä vaikuttaa? Milläs olisi helpoin varmistaa vakaus? Cinebench R23 pyöräytin äsken läpi, muuta en ole vielä ehtinyt testaamaan. Koko muistien kellotus on itselle varsin vierasta, joten aluksi nyt mieluusti vain varmistaisi vakauden XMP-asetuksilla. Kiristellään sitten joskus, jos intoa löytyy.
Tää tuntuu olevan ihan perusshittiä AMD-puolella. Eri BIOS- ja AGESA versiotkin ovat täyttä lottoa nekin.
däsh
