AMD Ryzen-sarjan muistit
Mut mikä ihme voisi sitten selittää sen, ettei noi toimi tässä koneessa, jos ne toimii veljellä?
Eihän nuo nyt ehjiltä kuulosta.
Mutta:
Biosin nollaaminen epäonnistunut?
Resettinapin johdon kanssa saa ainakin kontaktin aikaiseksi.
Useampi boottiyritys tehty jotta emo itse nollaa asetukset?
Joo-o, on kyllä justiinsa mun tuuria saada DOA kitti. Koitin äsken uudelleen vielä kampa kerrallaan, vanhoilla postaa yhdelläkin kammalla ongelmitta ja uusilla ei kumpikaan kampa postaa edes yksinään.
Koitin myös noi volttisäädöt varmuuden välttämiseksi.
Kuulostaa todella kummalliselta että molemmat kammat mykkiä, veikkaisin jotain yhteensopivuusongelmaa.
Kyllä kai nuo kitit tehtaalla vedetään testipenkin läpi, kun pointtihan nimenomaan on että pitää testata että kammat pelaa yhdessä.
Meinaat siis että G.Skill on jossain välissä muuttanut F4-3600C16D-16GTZR -muistien speksejä ja tuottanut yhteensopivuusongelman? Mulla on siis noita kampoja nyt neljä, kaksi vanhempaa (olikohan 2019 Jul) ja kaksi uudempaa (2020 Dec). Vanhemmat toimivat yhdessä ja erikseen keskenään, uudemmat eivät toimi yhdessä eikä erikseen eikä tietenkään vanhojenkaan kaverina. Ainut combo mitä en koittanut on yksi vanha ja yksi uusi mutta millä todennäköisyydellä se postaisi kun ne uudet ei yksinäänkään.
Edit: jos noi toimii veljellä niin pitää testata vielä lisää mutta kyllähän noiden pitäisi sillä xmp-profiilillakin kai postata jos siinä biosin resetoinnissa meni jotain vikaan?
Kyllähän ne eri revikoiden välillä saattaa kammat vähän muuttua. Hankala uskoa että molemmat kammat ois rikki kun mielestäni ne tosiaan testataan jossain penkissä että toimii. Ootko päässyt lyömään noihin xmp-profiilin päälle biosista eli oiskin postannut vai jättänyt vanhojen muistien xmp:n päälle? En nyt enää muista mistä emosta oli kyse, mutta msi:llähän esim on ollut viimeaikoina ongelmia startata edes xmp:llä.
Asuksen x570 prime Pro vai mikälie. En ole saanut uusilla kammoilla mitään kuvaa näyttöön kertaakaan, tänään en erikseen koittanut resetoida biosia mutta eilen mielestäni sitäkin koitin (ainakin jossain välissä muistien nopeus nollasi 2133:een)
G.Skill ei ole tietääkseni ainakaan virallisesti julkaissut tuolla tuotekoodilla mitään uusia revisioita tms
Piiri ei oo voinu muuttua koska ainoastaan B-die kykenee 16 tRCDRD asetukseen tuolla taajuudella ja volteilla.
Tarkista vielä ettei BIOSissa ole fast boot päällä, se johtaa siihen että emo skippaa memory trainingin. Jos tuo on jo disabled, niin lähtisin kokeilemaan uudempaa bios-versiota. Mystinen keissi tosiaan, ei voi muuta sanoa.
Mitä seuraillut tätä koko AMD:n CPU-/emo hommia, kun tuli itsekin siirryttyä Intelistä juuri AMD:n puolelle takaisin (siis CPU-puolella).
Niin muistien kanssa on ollut aika taikomista... Itsellä onneksi ei.
Rosuna siis 3700X ja emona B550 Taichi.
Muistiksi ostin G.Skill 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3600 MHz, CL16, 1.3
F4-3600C16D-16GVK
Ja ne ovat toimineet loistavasti. BIOS:ssa oli vähän viilailua, kun viilailin ajoituksia tiukemmaksi. Mutta nyt ollaan sillä 1900FCLK kelloilla vakaasti.
Emon BIOS:n muistituestahan nuo ongelmat ovat yllättävän monasti kiinni.
Ja asetusten muuttaminen on tietenkin aika vaikeaa, jos ei saa edes kuvaa ruutuun...
Emovalmistajien pitäisi pistää kunnolla paukkuja eri muistien tukiin...
Nyt tämä vaikuttaa olevan melko hakuammuntaa ja koska eri muistimalleissakin voi olla singe-/Dual-rankkia, sun muita muutoksia. Niin ei se ainakaan helpota asiaa...
Ai se skippaa memory training fast boot päällä? Ei perhana, tuota en edes tajunnut testata vissiin (paitsi siinä kun se bios oletettavasti eilen resetoitui, riippuen onko tuo vakiona päällä vai pois), pistetään testiin jos muistit toimivat veljen koneessa kun se huomenna ehtii testata
No tuli haettua postista eilen ballistix 2x16gb -kitti (3600Mhz) BL2K16G36C16U4BL ja arpa antoi loppuosaksi M8FB1 eli SR b-die. Kannattaako nuo nyt palauttaa ja kattoo DR-kitti tilalle Ryzen 7 5800x ja 6800xt kaveriksi (1440p)?
Koneeseen on päivittymässä R5600x prossu ja emona on msi b450 gaming pro Carbon.
Koneessa on nyt kiinni useamman vuoden vanha g skillin 16 Gb 3200 MHz CL16 kahden kamman setti (G Skill Ripjaws V Black F4-3200C16-8GVKB).
Olisi hinkua tuplata keskusmuistia määrä kun simuilussa lisämuistille olisi käyttöä. Onko järkevintä tilata kylmästi toinen samanlainen setti, vai hyödynkö huomattavasti siitä että hommaan vaikka 2x16 3600 CL16 -setin ja myyn vanhan?
kyllä ;)
Täällä oli ainakin yksi testi josta voi vertailla muistien vaikutusta joissain cpu-rajoitteisissa peleissä. Testi ei ole ihan tarkka tai toistettavissa toisella koneella koska käytössä oli kait vaan muistikamman xmp, ja muut latenssit arpoi emolevy. Ja vähän eri prosukin kyllä.
Paljonko on tarpeeksi ja missä kannattavuuden raja menee, oman maun mukaan, ja onko VRR monitoria, jne.
Muistia ei kait olla niinkään ostamassa sitä peliä varten mikä on parhaillaan menossa, vaan paria seuraavaa vuotta varten.
Jos pidät vanhat, voi lohduttautua että lisärankeista tulee hivenen lisävauhtia. Yllä olevassa testissä 4x8 meni lujempaa kuin vastaava 2x8. Jos ostat uudet kellotusmuistit, kellottaminen kasvattaa eroa.
kyllä ;)
Ja minä raukka kun toivoin tee näin -vastausta. :D Kiitokset kuitenkin ohjeistuksesta.
@Miimikko Lataa thaiphoon burner ja ota screenshot Read SPD infosta. Sit katotaan onko sun nykyiset setit mitä tasoa.
Käskystä.
Piiri itsessään on ihan hyvää tasoa, mutta itse suosittelen ostamaan uuden 2x16GB setin (esim Crucial Ballistix 3200 CL16 jos kellotat) ja myymään vanhat veke. Kyllä noista pitäis 60-70€ irrota.
Tämä siitä syystä että G.skillin 3200 CL16 kitteihin laitetaan vähän mitä tahansa - MFR:ää, CJR:ää, C-dieta, ja jos ostat toisen kitin rinnalle, riski on että saat jotain muuta kuin tuota tämän hetkistä CJR:ää. Piirien sekakäyttö (heh) ei ole suositeltavaa.
Kiitos perusteluista. Laitoin 3600 setin tulemaan suoraan Crucialilta. Suoraan hyllyssä kilpailukykyisellä hinnalla. (Crucial Ballistix 32GB Kit (2 x 16GB) DDR4-3600 Desktop Gaming Memory (Black) | BL2K16G36C16U4B | Crucial EU) Hintaero 3200:aan oli olematon.
Näköjään piilotettu suoraan Crucialin sivuillakin se tuotekoodin loppuosa, mistä selviää onko DR vai SR.
Mmitä tuo tarkoittaa?
Edit: aah, single rank / dual rank
Niin nurinkurista kun se onkin, niin nykytilanteessa olisin valmis maksamaan enemmän 3000/3200MHz setistä kuin 3600MHz.
Miksi?
Edit: Eikö 3600-setin saa kulkemaan tarvittaessa 3200-nopeuksilla ilman onglemia?
Lue tätä ketjua hiukan taaksepäin. Muun muassa Crucialilla on edullisia 3000/3200 MHz DR-kampoja, jotka ovat hintatietoiselle atk-kuluttajalle kuin kirsikka kermakakkuun uusille Ryzeneille.
Rev. B:tä (16 Gb piirit) joutuu tosiaan ottamaan 64 gigaa 4x16 tai 2x32 konfiguraatiossa mikäli dual rankin tuoman nopeusedun haluaa. Crucialin järkevän hintaisissa 3600 kammoissa on tätä nykyä pelkästään Rev. B:tä, kun taas noissa 3000/3200 2x16 kammoissa on 8 Gb Rev. E:tä. Niillä saa dual rank-konfiguraation 32 gigalla.
Paljonko noilla sr 2x16 ottaa takkiin vs vastaavat dr? Tilasin nuo Crucialit, mutta nyt kaduttaa että tuliko ostettua väärät..
Tämä oli tällainen sunnuntaikoulu. Kiitokset opastaneille. Jostain syystä elin illuusiossa että 16 gigan tikut ovat automaattisesti DR, mutta oppia ikä kaikki. Laitoin amazonista tulemaan tuon 3000 cl15 -kitin ja perun tuon crucialin tilauksen.
Tilasitko Crucialin kaupasta? Mitenhän helposti peruutus onnistuu?
Tilasin joo. Peruutuksen helppous selviää huomenna kun Irlannissa heräillään välipäiviin. :D Vielä sitä ei saanut peruutettua. En usko tuon olevan ongelma. Meillä on kuitenkin EU:n 14 päivän palautusoikeus verkko-ostoksissa:
In the EU you have the right to return purchases made online or through other types of distance selling, such as by phone, mail order or from a door-to-door salesperson, within 14 days for a full refund. You can do so for any reason – even if you simply changed your mind.
(Linkki europa.eu:n sivuille: Guarantees, cancelling and returning your purchases)
Niin, ovat onneksi vielä 4 päivää osa EU:ta ja sitten itsenäinen taasen.
Omien lähteiden osalta olen jäänyt mielikuvaan, että 3600 kammoissa on aina rev. b, 3200 kammoissa vaihtelevasti rev.- b:tä ja e:tä ja 2666/3000 kammoissa vielä aina rev. e. Varmasti jos haluaa dual rankin, niin pitää ottaa 64gb kitti tai tyytyä hitaampiin muisteihin ja manuaalisesti kellottaa. 3200 kammat ovat enimmäkseen rev. e, mutta eivät aina. Ilmeisesti tuotantokustannukset/gb ovat melko tasoissa 16gb:n ja 8gb:n piireillä.
En olisi erityisen yllättynyt, että noihin hitaampiinkin kampoihin alkaisi tipahtelemaan Rev. B:tä jossain vaiheessa riippuen juurikin siitä, mihin suuntaan piirien hinnat menevät. Olisivat kyllä saaneet antaa helpommin erotettavan SKU-tunnuksen eri piirejä käyttäville kammoille niin jäätäisiin tästä sekoilusta paitsi.
Oma 2x16GB setti ostettu n. 2kk sitten (Crucial Ballistix 3600mhz 16-18-18-38 @ 1.35v XMP) oli kyllä ihan e-dieta ja dual rankia.. valmistusviikko taisi olla 32 tätä vuotta.
Ja hinta tuolle oli 149e Amazonista.
Pitäskö tässä kumminkin lotota ja kattoa mitä Crucial lähettää. Jos olisivatkin joulutunnelmissa olisivat laittaneet dr-version. :think:
Ainakin itse olen tähän tyytyväinen, tällä hetkellä 1.39v ja 16-16-17-16-36-60 3800mhz, myös 3866 menee heittämällä mutta WHEA erroreita tylee yksittäisiä (5900x), eli olen päättänyt katsoa mihin tämä kitti taipuu 1.45 volteilla sitten kun uusia bioseja tulee ulos.
Se nyt on selvää että Crucialilla todellä näyttää olevan tilanne että voi tulla eri piireillä "samat muistit", se mikä ei todellakaan ole selvää, ennenkuin nyt laitette kuvakaappaukset Crucialin kanssa käydystä sähköpostivaihdosta, että kaikki 3600mhz 2x16 kitit olisivat single rankiä.. enemmänkin kyseessä viidakkorumpu mitä papukaijat toistelevat forumeilla..
Toki vaihdan iloisesti mielipidettä jos laitatte virallista tietoa Crucialin puolelta että näin on :)
Se nyt on täysin kohtuutonta vaatia kun valmistaja tarjoaa aina ja poikkeuksetta markkinointijargonia kuinka tuotteet "seuraavat markkinatilannetta".
Onneksi käytännössä kukaan ei väitä, että kaikki 3600MHZ olisivat automaattisesti single rankia.
Niinkö? Itselleni tulee hyvin vahvasti se mielikuva tätä ja muita ketjuja luetessa että vähintäänkin iso osa/suurempi osa kiteistä olisi single rankkia, mutta käytännössä kaikki tuntuu perustuvan mutu-tuntumaan ja kenelläkään ei vaikuta olevan minkäänlaista hajua siitä kuinka iso prosenttiosuus on yhtä tai toista. 10% SR-90% DR, vai 90% SR-10% DR?
Ja onhan tälläkin sivulla varmaa tietoa siitä että tätänykyään on vain 3600 kiteissä micron b-dieta useamman henkilön postausten edestä, vaikka ihmeellisesti vaan ihmiset edelleen ostavan crucial 3600 kittejä jotka ovat e-dieta ja dual rankkia.
Tämä johtuu ihan siitä että noita joudutaan (jos meiltä käyttäjiltä kysytään) tutkimaan yksittäisissä kappaleissa ja joku muu joutuu sitten tekemään mahdollista exeliä niistä.
Esim. paljonko se nyt auttaa sinua jos sanon että 100% kaikista maailman Cruzialin muisteista jotka olen ostanut Amazon.de kaupasta ikinä (eli 1kpl 8 September 2020) oli DL muistia. 3200MHz ja 2x 16Gb kampaa, värinä oli musta.
Nyt jos joku kertoo että on tilannut punaisen vastaavan kamman ja saanut SR muistit kaksi henkilöä voi vetää tuosta täysin erilaiset päätökset (että kaikki punaiset muistit olisivat SR ja kaikki mustat DR tai että 50% mahdollisuudella tilatessa Cruzialin muistia saa DR tai SR muistit tai jotain muuta variaatiota).
Eli pitäisi koota hieman pidempää listaa ja täälläkin on todettu kuitenkin että jos tilaisi suoraan heidän tehtaaltaan saisi uudempaa mallia olevaa muistia jolloin voisi tulla SR versiota DR:n sijaan.
Ongelmaksi nousee se että todistetusti (tai no, löytyykö henkilöä joka 100% varmuudella, eli on videoinut ja voidaan todistaa että on oikeasti noutanut ja saanut 2kpl identtisiä kittejä missä on sekä DR että SR muistit) ilmeisestikin molempia muistityyppejä kuitenkin liikkuu eikä ostaja voi tietää ennen muistien saamista kumpaa pakkaus pitää sisällään.
Täysin samaa mieltä, molempia liikkuu, mutta unohdetaanko vaikka ne väittämät että kaikki X tai N binniä ovat sitä ja tätä?
Molempia liikkuu, se on ikävä asia, molempia tuntuu löytyvän vähän jokaisesta binnistä, ja sen enempää tietoa ei kenelläkään ole.
En nyt ihan saa kiinni mitä haet takaa näillä postauksillasi. Eiköhän tässä kaikki kommentit ole vaan pyrkineet hakemaan "varmaa" dual rankkia hyvillä piireillä. Sitten on näitä XYZ malleja eri valmistajilta, joissa tuo on nykyään epävarmaa ja kuluttaja joutuu käytännössä pelaan lottoa, jonka takia niitä ei suositella. Lisäksi kyllähän sen piirin tai SR/DR eron on nyt pakko näkyä jollain tavalla tuotekoodissa ihan valmistajan itsensä tuotannon takia. Nykytilanne on vaan että se eron kertova osuus tuotekoodista useimmiten ilmenee vasta kun kampa on ns. kädessä eli ei löydy verkkokaupoista. Toinen paljastava seikka varmuutta hakevalle on tietysti hyvät latenssit mutta sitä hyödyntäessä joutuu yleensä ostamaan niitä kalliimpia premium muisteja. Kuluttajaahan tässä vedetään valmistajan kustannusoptimoinnin takia.
Tietääkseni ketään ei ole saanut micronin rev/b-die piirillisiä muisteja 2x16GB 3000 cl15 muistikiteissä/binnauksella joten se voisi olla varma veto jos haluaa rev.e dualrank kapulat.
Ja aika harvassa ne on ollut myös 3200 cl16 kiteissä. Kai sellaisesta on yksi esimerkki jos muistan oikein. Mutta 3600 cl16 kittiä en uskaltaisi tilata siinä rev.e toivossa varsinkaan suoraan valmistajalta ja muutenkin se taitaa olla alle 50% mahis jos amazonista tilaa (ihan oma veikkaus)
Suomesta voi löytyä vanhempaa varastoa jossa voisikin olla rev.e muisteja 3600 nopeudella.
Joten 3000 cl15 kittiä vaan tilaukseen kun se on halvinkin vaihtoehto ja kovaa kellotusta päälle.
Edit. 2x16GB 3000 cl15 kitti 128,51€ + veroero
https://www.amazon.de/-/en/Crucial-Ballistix-Desktop-Gaming-Memory/dp/B083TSTVTH/
Ja 2x16GB 3200 cl 16 kitti 138,72€ + veroero
https://www.amazon.de/-/en/Crucial-Ballistix-Desktop-Gaming-Memory/dp/B083TSLDF2/?th=1
Joo-ops, kyllä se nyt vahvasti näyttää siltä että on DOA tää G.Skillin kitti, toivottavasti vaihtuu samoin tein toimivaan.
Veli oli saanut postamaan toisen kammoista mutta silloinkin oli ollut jotain hämärää siinä vissiin, toisella ei. Täällä ei postaa kumpikaan kampa.
Irlanti ei ole osa Iso-Britanniaa, vaan itsenäinen valtio joka kuuluu jatkossakin Euroopan unioniin. Pohjois-Irlanti on sitten asia erikseen.
Laitoin tosiaan nuo 3000 cl15 Saksan amazonilta tulemaan. Tammikuussa nähdään että ovatko dual rankia.
Riittävän vatvomisen jälkeen päätin laittaa Amazonista Crucialin hyväksi todetut 3000MHz/CL15 tikut tulemaan. Hardware Unboxed videotesti oli hyvä, se riitti vakuuttamaan ettei eurojen sysääminen muisteihin turhaan (=b-die) maksa vaivaa omassa käytössä.
Ja kuitattakoon, että kampojen päällä lukee:
BL16G30C15U4B.M16FE1
Eli Rev E odotetusti.
Laitoin itsekin muutama päivä sitten 2x16GB 3000/CL15 Ballistixit Amazonilta tulemaan...
Kellään hyvää how-to/tutorial/guide -linkkiä Ryzen 5000-sarjan muistien kellotukseen?
Voisi tässä jo alkaa lueskelemaan...
(Itsellä 5800X ja B550-chipsetti)
Tämä oli ainakin jaettu aiemmin täällä. Käy myös dual rank kampoihin noi ohjeet.
Memory Timings - 3800MHz (2x8GB Single Rank) - Ryzen 3000 - Google Drive
Edit. Ja tämä kannattaa kanssa lukea. Ja Ryzen memory calc ohjelman voi ottaa avuksi myös.
integralfx/MemTestHelper
DRAM Calculator for Ryzen (v1.7.3) Download
Katso video
Tässä mitä linkkejä itse laittelin ylös kun kellotin
Chattailin crucialin kanssa. Meenasin perua, mutta sitten kysyin dr/sr asiaa ja vastasivat:
”It would be aavailable on the part number. Once you have the part number you can help us with extension and we will help you with the Rank of the module.
If you receive Single Rank and were looking for dual rank, you can contact us and we will provide the replacement with the shipping label. As the RAM allocation is an automated process and we cannot change it.”
jos ymmärsin oikein, niin lähettäisivät pyynnöstä dr-versiot jos tulee aluksi sr-versiot?
Niin tuossa näyttäisi seisovan.
Tuollaiset kiikutti UPS äsken. SPD:n mukaan 47/2020 (heatspreaderissa kylläkin 2049) ja Rev. B:tä molemmat kitit. 310 € suoraan Crucialilta. Tukee teoriaa, jonka perusteella uudemmissa kammoissa ei ainakaan tällä 3600C16 binnillä kannata Rev. E:tä odottaa. Jos jossain vielä löytyy myynnistä useamman kuukauden varastossa seisseitä kittejä, niin se on asia erikseen.
Nätisti näyttäisi 64 gigalla POSTaavan Windowsiin ja 3800 (IF 1900) taulussa ei anna ainakaan heti kättelyssä WHEAa 20 minuutin pikaisella AVX Prime Large-testauksella. 3866/1933 niin koko paska kaatuaa WHEAn säestämänä heti kättelyssä kun lyö testin käyntiin. Saas nähdä kuinka paljon näillä on varaa kiristellä asetuksia vs. edellinen 2x16 3000C15 Rev. E kitti. Näiden kanssa voi olla taas nimittäin hieman töitä. :think:
@459 Rev.B kiristyy paremmin tRCD:n osalta. DDR4-3800 nopeudella tRCD 18 pitäis olla suht easy, 17 on jopa mahdollinen.
tRFC menee taas löysälle, kuten 8GBit Rev. E:llä. Päivittele ihmeessä tänne miten menee, mua kiinnostaa tietää vaikka tulen luultavasti rullaamaan seuraavat 2-3 vuotta näillä B-die kalikoilla :think:
jarezki
