AMD Ryzen-sarjan muistit
Ostin noi lokakuussa ja meni 3600 16-19-16-36. Säätämäänhän joutuu vähän mutta ketjussa on paljon noista ballistixeista juttuja ja esimerkkejä. Samoja e-die piirejä noissa käytetään ja ainakin omat ovat dual rank.
Jees no ne sitten tilaukseen ja kellottelemaa!
Kiitti
Edit: näköjään noi 3600 saa 10€ kalliimmalla nii otan sen nii eipä tarvii säädellä. Näköjään jouluksi ehtii myös
Kiitti
Ne voivat olla sitten micronin rev.b piireillä joten eivät ole dual rank. Kellottuu paremmin kuin rev.e mutta dual rankin hyöty menetetään. Ja ryzen alustalla niistä muistien extra kelloista(+4000MT/s) ei ole hyötyä.
Edit. Noi 3000/3200 kitit ovat yleensä rev.e piireillä.
Hmm... Miksiköhän tRC ei tule oikein, kun käyttää XPM profiilia? Onkohan tuohon joku syy vai kannattaako vain manuaalisesti heittää 85->52?
EDIT:
Jaa, jaa... Näyttää olevan yleinen "ominaisuus", ettei AMD:n alustoilla laita oikein noita loppuja ajoituksia.
Ne voivat olla sitten micronin rev.b piireillä joten eivät ole dual rank. Kellottuu kuten rev.e tai jopa paremminkin mutta dual rankin hyöty menetetään.
Vaikeeksi siis meni. :D noh olisko suositella Dual rank kampoja Suomesta heti hinta Max 200€ RGB 32gb? Onko toi mahdottomuus xD
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta/hopea - 239,90€
Käykö nämä? Vituttaa vähän maksaa toi hinta mutta ei kai auta
list=OZCYkR50iU9Mtgxy50ihziXIob50NFNNIaKj50Y03ZMnRb5cEvqi4MpkNkx3w9Zfa3J
Vai nämä?
Vai onko samoja kun näissä menee niin sekasin
Molemmat vaihtoehdot ovat hynixin crj/djr piireillä. Harmi kun sulla täytyy olla rgb-valoilla ne muistit kun tuohon hintaan saisi jo b-die kittiäkin ilman valoja. Tosin ei suoraan kaupasta vaan joutuisi tilaamaan.
Tuotehaku: 3200 cl14 | Hinta.fi
Edit. Mutta kyllä noilla hynixeilläkin pärjää ja voi niitäkin hiukan kellotella mutta jäävät b-die ja rev.e(hiukan) taakse.
Pistä amazonista ne 3200 cl16 crucial ballistix rgb muistit jos rgb:tä haluat. Ne pitäisi olla rev.e dual rank kuten @deac tuossa mainitsi, mutta takuuseen en mene. Ainakin parempi mahdollisuus saada rev.e kuin ne 3600 ballistixit.
https://www.amazon.de/-/en/Crucial-Ballistix-BL2K8G36C16U4BL-desktop-gaming/dp/B083VMZX6F/
Edit2. Ja näitähän sä olit ensiksi tilaamassakin, joten pistä tilaukseen vaan ja pitäis keretä jouluksi. Ja kellottuu helposti sinne 3600 lukemiin ja enemmänkin.@puusto
Moro
Täältä kun olen lukenut muiden kellottelusta niin innostuin myös itsekin. Yllättävän vähän täällä on ollut kellotuksen kohteena Hynixin muistit, joten ajattelin laittaa omia kellotuksia kehiin. Aluksi hain lähtökohdat dram calculatorin 3733 mHz fasteista ja siitä nyt hieman kiristellyt. Näillä asetuksilla ajanut nyt Karhua 13000%.
Prosessorina 3600x, emona MSI b450m tomahawk max ja muisteina G.Skill F4-3600C16-8GTZNC.
Onko tässä jotain helposti parannettavaa?
Kokeile seuraavia ja tässä järjestyksessä, kategoria kerrallaan:
tRCDRD = 20 -> 19 -> 18 (18 saattaa mennä jos sulla on käynyt munkki kampojen kanssa)
tRP = 16 -> 14
tRC = 60 -> 58
tRRDS = 6 -> 4
tRRDL = 8 -> 6
tFAW = 24 -> 16
tWR 24 -> 14
tRFC 653 -> 540
SCL-loppuiset = 5 -> 4
Voltteja antaisin alkuun 1.45v jolloin niitä ei tartte miettiä kesken virittelyn. Niitä alennetaan vasta silloin kun on löydetty ne 24/7 asetukset joihin ollaan tyytyväisiä.
Kiitos! Pääsin viimein taas säätämään.
Nostin voltit -> 1.45V
tRCDRD meni 19. Kun koitin 18, kaatui windows käynnistykseen.
2 ekaa kategoriaa meni muuten läpi ongelmitta.
tWR 14 herjasi POST ja nostin lukeman -> 20 ja sillä on toiminut. En ole kokeillut sitä alentaa.
tRFC 653 -> 540 ei postannut ollenkaan ja piti cmos resetoida. tRFC 580 nyt toiminut.
SCL-loppuiset 5 -> 4 ei ongelmia.
Tällä hetkellä näyttää siis tältä:
tRFC2 ja tRFC4 on autolla kun ne oli aiemmin säädetty manuaalisesti.
Melkein tunnin nyt on taas Prime95 ja Heaven pyörineet taustalla ja mitään ongelmia ei ole tullut vastaan. (WHEA erroreita 0)
Pitäisikö vakautta vielä jotenkin testailla? Kannattaisiko 24/7 käyttöä varten voltteja alentaa?
Tuossa ylempänä toisesta olikin puhetta, mutta itselle jäi vähän epäselväksi oliko nämä dual rank kampoja kumpikaan?
Joo, eiköhän tästä 3933/1967-setistä löydy aika hyvät asetukset. Näyttäisi, että 1.41V:lla saa CL16 vakaaksi, mikä on jo aika jees. Muut ajoitukset vielä aika täysin hunningolla, mutta silti latenssi alkaa olla aika hyvässä kuosissa.
Sain kyllä värkkäämällä 4000MHz Windowsiin ja pikatestin mukaan vakaaksi, mutta vaati 1.43V CL22-ajoituksille, niin pitänee todeta että sweet spot asettuu tähän. Saa nyt katsoa, paljonko jaksaa subtimingseja hioa. Tuskin tuo latenssi tuosta kauheasti enää laskee.
Paskan marjat mitään pelaamaan ruvennut, lisää säätämistä vaan.
Ei vaan on kyllä harvinaisen kivutonta nyt näiden muistien kanssa, kunhan 4000MHz unelmista luopui. Laitoin yhdellä kertaa sisään kaikki vanhasta 3800MHz-setistä lainatut subtimingsit (paitsi tRFC, jolle epäilin 280 olevan aika kova paikka), eikä mitään ongelmaa useamman tunnin testeillä. Latenssi ei kyllä todellakaan paljon enää kaventunut:
Nyt on varmasti sen verran jo löysät pois kuitenkin, että en ala yksitellen enempää hiomaan (ainakaan pariin päivään).
Crucial Ballistix 3200 4x 8GB @3533 CL15 en saanu muuten HCI MemTest vakaax kuin nostamalla ClkDrvStr -> 120 ohm eli max. Onko tuosta haittaa? Ei kait.
5600x prossuna b550 tomahawkilla.
Tuli nuo Crucial Ballistix 3000 MHz 32gb setti hankittua (BL2K16G30C15U4B)
Puhtaasti viihdekäyttöön ja muistien latenssit kiristellään sit sen mukaan miten kulkee.
Ajattelin prossun antaa olla vakiona, niin millaisiin hertseihin kannattaisi tähdätä muistin osalta. 3200 vai 3600? Vai enemmän jos kulkee?
Vähän epäselvää tuon AMD:n kanssa. :tdown:
Ostin 5900X kaveriksi Trident Z Neo DDR4 3600MHz CL16 eli F4-3600C16D-32GTZNC. Maksoi 230€. Oliko järkevä vai huono ostos? 3600 MHz muistia vähän hitaammilla latensseilla saisi paljon halvemmalla.
Riippuu onko dual rank. DR setti vähän hitaammilla latensseilla tietty menee edelle jos nuo on SR, ei ainakaan MSI qvl löydy tuota settiä :think:
Onkos näitä tästä enää järkeä yrittää edes kiristellä suorituskyvyn kannalta vai pitää vain tuossa 16-16-16-32? Kyseessä Samsung B-diet.
Itselle olisi tulossa prossuksi 5900x ja emolevynä toimii Asuksen X570 TUF, mikäs olisi tälle setille parhain mahdollinen muistisetti? 2x 16gb 3600MHz CL16 olen katsellut, luultavasti en sen enempää kellottele, XMP vaan tulille ja menoksi. Ei sinänsä mitään tiukkaa budjettia, mutta jos kohtuuden rajoissa pysyisi, eli mielellään alle 250€
Riittävän vatvomisen jälkeen päätin laittaa Amazonista Crucialin hyväksi todetut 3000MHz/CL15 tikut tulemaan. Hardware Unboxed videotesti oli hyvä, se riitti vakuuttamaan ettei eurojen sysääminen muisteihin turhaan (=b-die) maksa vaivaa omassa käytössä.
Riippuu ihan siitä mitä pelaat. Jossain esim. Tarkovissa, Dotassa, Civissä, Starcraftissa yms. voi olla suurtakin hyötyä nopeammista muisteista. Jos taas pelaat yksinomaan RTX-pelejä, muistien vaikutus on olematon.
Sun tapauksessa ostaisin 3600 CL16 hynixit. Niitäkin saa kiristettyä jonkun verran.
Noniin, tuntu taas vaihtelevan tuo saatavuus. Onko hyvä kitti tämä Ryzen 5900X ja RTX 3080 kaveriksi? Tän sais heti
Varsin mainio kitti. Täällä joku testannut (valmistajakoodi sama)
- 3600, 14-17-14-32-1T, 1.45V. Verified in memtest86 with no errors.
Ja on dual rank -kitti (E-die):
Jos olen oikein käsittänyt niin noissa 3600C16 Crucialeissa saattoi olla se riski, että sinne on vaihdettu 16 Gb Micron Rev. B:t tilalle ja ko. kitti olisi single rankia. Kulkupuoli niillä piireillä ei paljoa Rev. E:stä eronnut ja single rankkina noista irtoaisi varmasti kelloja railakkaasti jos yrittää. Ongelmana oli vain se suorituskykypenalty tietyissä ohjelmissa (kuten peleissä) ja se, ettei Matissen tai Vermeerin SoC kulje juuri sen kovempaa kahdella SR kammalla kuin kahdella DR kammallakaan.
Tuossa linkkaamassani testissä oli aivan sama valmistajan koodi kuin tietokonekauppa.fi:n muistikammoilla: BL2K16G36C16U4BL.
Yleensä joku osa valmistajakoodissa muuttuu, jos komponentteja vaihdetaan toiseksi (vaikka myyntinimi säilyisikin samana).
Eihän tuo toki siitä huolimatta ole kiveen hakattua...
Siitä aloitusviesti johon on siteerattu käyttäjän Pirate85 viestiä, jossa kuva. Ko. SKU:lla viikolla 30/2020 valmistettu muisti on ainakin ollut CPU-Z shotin tietojen perusteella Rev. B:llä: kokonaiskapasiteetti 32 Gt, rank single.
Tuota kittiä on kahdella eri palikoilla.
BL16G36C16U4BL.M16FE on Rev.E.
BL16G36C16U4BL.M8FB1 on Rev.B.
Rev.B variantti.
Rev.B variantti.
Juuri näin. Rev. E:n loppuosa tosin taitaa joskus olla pidempää muotoa, eli .M16FE1. Alussa jos kolmas ja neljäs merkki ovat "2K", niin ovat samoja kampoja, mutta kahden kitti.
Nettikauppojen tuotetiedoissa ei valitettavasti lue tuota osanumeron loppuosaa, vaan vasta paketti kädessään näkee onko Rev. E vai B, eli DR vai SR (kun 16 Gt:n kampa). Isommissa 32 Gt:n kammoissa myös Rev. B on aina Dual rank.
Edit. Sen voisi vielä mainita, että loppuosan toiseksi viimeinen (tai viimeinen) merkki kertoo suoraan tyypin:
E = Rev. E
B = Rev. B
@demu
Juuri näin. Rev. E:n loppuosa tosin taitaa olla .M16FE1.
Kyllä omassani lukee .M16FE ja kaikissa mitä olen nähnyt. Taitaa olla loppuosa olla viisi merkkinen ja tuohon Rev.B koodiin on lisätty 1 perään.
Edit: Näemmä palikan printissä lukee M16FE1 mutta SPD tiedoissa M16FE. Omat on 3200(ilman 1:sta printissä), oletin että sama pätee 3600.
Kingstonit taitaa olla ihan luotettavasti dual rankkia näissä 2x16GB 3600MHz seteissä, kun varmistelin vielä kingsonilta itseltään. Ovat vaan CL17.
CL16 kittejä ei taida oikein olla pomminvarmasti saatavilla dual rankilla.
Mulla taas loppuosa on kuusimerkkinen .M16FB1 sekä tikun kyljessä että CPU-Z:n ilmoittamana. Lisäksi edellisellä sivulla oli parilla tyypillä 16G30C15, joille Thaiphoon ja ZenTimings näyttivät .M16FE1. Siksi oletin Rev. E:n olevan samaa muotoa, mutta B:n tilalla E. Voipi olla Crucialilla kirjavat käytännöt, tai sitten nuo eri softat raportoivat BIOSin kertomia arvoja, jotka saattavat olla rajallisia tai virheellisiä.
    197,1 KB · Luettu: 70
    304 KB · Luettu: 68
Lähtis verkkiksestä nyt mukavalla hinnalla yksi setti jos joku tarvii.
€: Yksittäiskappaleet
Lähtis myös top3 emolevyjä näihin hommiin ihan mukavalla maltillisella alella.
Kiitos! Täytyy sanoa, että kokoonpanon ylivoimaisesti monimutkaisin komponentti nämä muistit.. Onneksi täällä on tietäjiä paikalla. Laitoimpa kyselyä tuosta vielä toimittajalle. Katsotaan mitä vastaavat.
...Näköjään noidenkin muistien saanti heikohkoa. Onko tietoa alla olevista? Hyvät 5900X:lle?
menee hinta jo 250€ mutta alkaa loppua maltti tän veivaamisen kans
Tässä muutama vaihtoehto haulla Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
2x16GB 3600MHz, edullinen (159,70€) mutta CL18
4x8GB, 4000Mhz, mahdollisesti B-die, 243,50€
4x8GB, 3600Mhz CL16, 189,90€
2x16GB 3200MHz CL14 (B-die) 231,70€
2x16GB 3000MHz CL14 (B-die) 229,00€
2x16GB 3200MHz CL14 (B-die) 270,80€, RGB
Kiitos @demu ! Linkkasin nuo jimssin kitit, ku tuntu että tietokonekauppa ei tahdo saada tavaraa. Alkaa oleen setti kasassa ja muistit vaan puuttuu. Tää kuvakaappaus tridenteistä ei vaan avaa kauheasti kannattaako maksaa 250€
Mielestäni ei kannata paljoa yli 200€. Itselläni on Hynixin D-die, ja on toiminut vuoden 3600 CL16 (maksoin 2x170€ mutta ovat ilman värivaloja).
Jos värivalot haluat niin sitten vaikka
TridentZ Neo 3200MHz CL 16 (169,70€) G.Skill Trident Z NEO 32GB (2-KIT) DDR4 3200MHz C16
tai samantien B-diet
esim. TridentZ Neo 3200MHz CL 14 (270,80€) G.Skill Trident Z NEO 32GB (2-KIT) DDR4 3200MHz C14
Nämä jälkimmäiset kellottuvat 3600 CL14-15, ja saat muutaman FPS:n verran lisää noihin 100€ halvempiin muisteihin verrattuna. Ulkonäkö on aivan sama.
Onko satasen arvoista?
Ei mielestäni, mutta muunkinlaiset mielipiteet ovat yhtä arvokkaita.
kiitos. Värivaloille on ihan sama. Mieluiten ottais 3600mhz kitin, teho/hinta suhde hyvä, mut ettei tarvis alkaa kellottelemaan itse. Tietty sitten se saatavuus :)
Tässä muutama valaistu 3600MHz kitti (CL16 ja CL1, hinnat välillä 185-204€)
Ja yksi pimeä kitti 3600Mhz CL17 -kitti (175€, itselläni on nämä)
Siinä olis aika edullista, ilmeisin hyvin kellottuvaa B-dieta tarjolla. Halvin hinta koskaan hinta.fi:n mukaan:
Laitoin jo aikaisemmin tänään itselle eri setin tilaukseen täältä: G.Skill Ripjaws V 32GB DDR4 K2 4266, C16, F4-4266C17D-32GVKB
Muuten olisi saattanut lähteä 2 settiä Viperia tulemaan. Hintaa tälle Ripjawsin setille jäi tasan 300 € uutiskirjeen tilausalennuksella (-5 €). Mailboxde:n kautta tilaamalla vielä aavistuksen halvempi, mutta ei maksa vaivaa.
Pari viikkoa taistelua 1900FCLK saavuttamisen kanssa. Bootti (/memory training) epämääräisyydet lähinnä vaivasi ja lopulta ne taittui 1.15V SOC max LLC, 48Ω ProcODT ja 24-20-24-24Ω cad_bus setupilla.
Vaan sitten varsinaisessa käytössä (tuntien pelaaminen) yksittäinen WHEA saattoi yllättää. Taistelutahto katosi, kun VSOC jo valmiiksi melko korkealla.
Steppi alas 1866FCLK tasolle, mutta IMC:n kurittamisen sijaan b-die:lle 1.5V ja kireämmät latenssit (CL16->CL14). Nyt sai jo VSOC:a laskea reilusti.
Latenssi parani jopa vähän tällä strategian muutoksella ja eiköhän tämä ole jo ihan hyvää tasoa.
45min extreme@anta777 vakaa ainakin. Aida tulos Windows safety modessa 3 ajon paras latenssi (kaikki oli alle 54ns):
Hyvä tietopaketti ainakin vähemmän muistien kanssa pelanneille. HardwareCanucks esittelee ja testaa Ryzenilla eri rankit, latenssit ja kellotaajuudet:
Toi nyt pääsi jo todella lähelle täydellistä testiä. En vaan ymmärrä mikseivät loppuun testanneet kaikki kolmea kombinaationa suhteessa eri vaihtoehtoihin jolloin olisi nähnyt käytännössä mikä on maksimaalinen yhteenlaskettu ero vs. joku optimaalinen taso hinta-laatusuhteen kanssa.
Harmi ettei tuossakaan ollut quad rankkia mukana (kaksi dual rank kampaa per kanava). Olisi ollut mielenkiintoista nähdä että nostaisiko se suorituskykyä ennustetulla tavalla.
Suuremman hyödyn näyttää saavan kahdella kammalla kun 2x16 DR toimii selkeästi nopeammin kuin 4x8 SR, eli tuskin paljoa enää paranee.
Jos 2x dr on nopeampi kuin 4x sr, niin se vain tarkoittaa että subtimingit on erilaiset. Jos kaikki ajoitukset on identtiset, niin suorituskykykin on identtinen noiden välillä.
En tiedä meneekö ot, mutta osaisiko toverit neuvoa? intelillä saa ramit juoksemaan täydellä nopeudella kun laittaa biosista x.m.p päälle, mikä vastaava on amd alustalla, onko se tuo d.o.c.p mikälie? :hmm:
Asuksella DOCP, Gigabytellä EOCP ja MSI:stä en tiedä.
Ja ilmeisesti täytyy olla jostain kumman syystä nimenomaan parillisen CL:n omaava setti, eli CL17 kammoista ei osaa lukea XMP profiilia, mutta CL16 tai CL18 kammat toimii. :hmm:
D.o.c.p on Asuksen ryzen emoilla vastaava kuin xmp. MSI:llä on a-xmp ja en muista millä nimellä gigabytellä on, voi olla ihan xmp.
Ja ilmeisesti täytyy olla jostain syystä nimenomaan parillisen CL:n omaava setti, eli CL17 kammat eivät toimi mutta CL16 tai CL18 kammat toimii.
Jos on Geardownmode päällä niin CAS pyöristetään parittomasta luvusta ylöspäin parilliseen, esim juuri toi CL17 -> CL18. Jos geardownmode ei ole päällä niin pariton CAS/CL toimii normaalisti.
Geardownmoden kanssa saa yleensä muistit korkeammille nopeuksille, vastaa asetusta "1,5T" eli on siis 1T ja 2T arvon välissä, tällaista ainakin joskus puhuttiin.
Ja monesti CL17 kampoja pystyy ajamaan myös CL16 kunhan vaan manuaalisesti sen muuttaa. XMP profiililla ajettaessa se tosiaan pyöristyy siihen CL18 lukemaan.
Edit. Tuolla jotain selitystä mihin muihin arvoihin geardownmode vaikuttaa.
r/Amd - [PSA] Gear Down Mode does not only affect CAS
Eikö tuossa Hardware Canucksin videolla nimenomaan testattu kaikki muut muuttujat vakioituna tuo? Osassa testejä 2x16DR voitti, osassa 4x8SR, suurin osa testeistä tasoissa. 2x16DR näytti vievän enemmän pelitestejä.
jarezki
