AMD Ryzen-sarjan muistit
Tuo kitti tuskin on B-die kun on noin löysät latenssit. B-diet yleensä tunnistaa siitä että latenssit ovat esim 16-16-16 tai 14-14-14. Tuossa on 16-19-19, mikä viittaisi johonkin muuhun kuin b-diehen. En kyllä ostaisi noin kalliilla mitään roskapiiriä.
Jees. Pitänen nuo Ripjawsit. Tällä hetkellä vaikuttaa olevan hieman hankala löytää parempia 3600MHz CL16 dual rank 32GB -muisteja ~200€ pintaan, joiden voisi luottaa saapuvan n. viikon sisällä.
Osaa mennä ilmeisen hankalaksi tämä RAMien valinta, joten auttakaa tyhmää.
Tulossa siis 5900X kaveriksi 32 Gb RAMia (2x16, ainakin aluksi. Myöhemmin ehkä lisättävä toinen vastaavanmoinen kitti, kun koneella tarkoitus tehdä muutakin kuin pelata). Tarkoitus kutitella prossussa ja muisteista löysät irti. Koska valoja on tottakai näissäkin tikuissa oltava, niin vaihtoehdot on hieman rajattuja. Prossukaan ei ole tosin vielä tulossa, joten on ainakin aikaa etsiä ja odotella näitäkin.
Tuli missattua tuo Amazonin BF tarjous Crucialin Ballistix sarjasta, mutta ilmeisesti nuo RGB kammatkin (esim. BL2K16G32C16U4BL) ovat hyvin kellottuvaa micron rev-E:tä, joiden pitäisi venyä samalle tasolle, kun prossun infinity fabric? Tuo 3200CL16 olisi ihan houkuttavan hintaista Saksan Amazonissa ainakin (143€). Onko näillä nyt siis hirveästi väliä minkä nopeuden nappaa, jos näihin päätyy?
Toinen vaihtoehto olisi Trident Z Neo sarja (esim. F4-3600C16Q-64GTZNC), mutta ei oikein budjetti veny b-die kampoihin, joten pitäisi mennä esim. noilla 16-19-19 ajoituksilla, mitä ikinä piiriä nyt sitten ovatkaan. Näiden kellottamisesta ei vissiin oikein mitään takeita, joten pitäisi vissiin ostaa lähelle 3600 Mhz suoraan, jossei halua jättää suorituskykyä pöydälle.
Corsairit, Kingstonit, tms. on oman ymmärrykseni mukaan ei suositeltuja.
Laadukkaita 32-64 Gb (16 Gb kampoja) olisi siis hakusessa ja aika budjetti edellä mennään, kunhan RGB löytyy.
Joo noi 3600 cl16-19-19 muistikitit on hynixin cjr tai djr piireillä. Ovat hintaisekseen kalliita koska b-die kittiä saa lähes samaan hintaan.
Ongelma: 4 DIMMiä ei toimi kovin hyvin yhteen. Kaksi 2 DIMMin settiä (2x16GB) DDR4-3200 Crucialin desktop-muistia, jotka kumpikin yksinään kellottuu 3733 MHz mutta yhdessä vauhti jäi nimelliseen 3200 MHz.
Ratkaisu: Muistiväylän impedanssien optimointi BIOSissa. Tämä tarkoittaa kaikkien ODT/On-Die-Termination ja Drive-Strength-parametrien optimointia.
Pelkästään ProcOdt:n optimointi nosti nopeuden 3400 MHz ja ClkDrvStr vaikutti myös tuntuvasti. Muiden viilaamisella oli ehkä vähemmän vaikutusta. Optimointi vaatii systemaattista testausta sellaisella kellotaajuudella, jolla virheitä tulee jonkin verran esim. Memtest86+:ssa. Tällä haetaan virheet minimiin. Optimoinnin aikana latenssien on syytä olla suuret, jotta ne eivät ainakaan tule ongelmaksi.
Lopputulos: 3733 MHz oli lähes vakaa, mutta prime95:n säikeet kaatuilivat n. tunnissa. 3600 MHz sen sijaan vaikuttaa vakaalta. 3800 MHz näytti myös toimivan jotenkin mutta FCLK ei pysy enää mukana.
3200CL22-muistit toimivat nyt siis 3600MHz@1.35V ja latenssit sain kiristettyä 18-21/19-16-39-55, "laskutelineet" ylhäällä ja CR=1T. Kahden rankin etu taisi kyllä kadota alentuneeseen kellotaajuuteen.
Paljonko Micronin 16Gbit-muistipiireille uskaltaisi syöttää jännitettä? Ainakaan 1.35V:lla eivät lämpene juuri nimeksikään.
Sattuisko jossain olemaan listaa ko. dual rank b-die-kiteistä, joita saa ~200e:lla dual channel 32GB 3600MHz 16CL kittinä Suomesta/suomeen? En oikein tunnu sellaisia löytävän ylipäätään, saati välittömästi saatavilla olevia.
Listaa saksanmaalta: [Übersicht] - Die ultimative HARDWARELUXX Samsung 8Gb B-Die Liste - alle Hersteller (28.11.20)
Noiden hinnat lähtee yleensä 250€:sta ylöspäin.
Jos aiot kellottaa, osta 3200 CL14 (14-14-14-34)-binniä. Tuo on tiukempi binni kuin 3600 CL16 ja sitä saa alkaen 200€. Tuotehaku: F4-3200C14D-32G | Hinta.fi
Noiden G.skill mallien erot tiivistettynä:
TridentZ:ssa on lämpösensorit ja korkea heatsink (Neossa ja RGB:ssä on lisäksi myös valot), FlareX:ssä on lämpösensorit, low profile heatsink eikä RGB:tä, Ripjawseissa ei ole sensoreita tai RGB:tä, ja heatsink on hieman FlareX:ää korkeampi mutta silti matalampi kuin TridentZ:n.
Kiitos perusteellisesta ja asiallisesta vastauksesta!
Mulle kellotus on hyvin vahva "jos saa järkevään hintaan ja on joskus tulevaisuudessa luppoaikaa niin voi sitä kokeilla" -kategorian asia. Pääpaino on kuitenkin uuden kokoonpanon pitkäikäinen ja vaivaton kesto monipuolisessa käytössä, ja korkeilla frameilla peleissä. Pääasia, mitä muistista oon lukenut/katsellut on, että 3600MHz CL16 (dual rank ja channel) on aika sweet spot. Täten koska en lähtökohtaisesti haaveile aikani kuluttamisesta kellottamiseen, ajattelin tähdätä sen ostoon. Jos järkevään hintaan saa samalla kellotusmahdollisuuden, all the better.
Tämän huomioiden, ajatteletko, että b-die olisi 55€ (EDIT: 70€) korkeamman hinnan arvoinen?
Tämä Proshopin setti vaikuttaa olevan halvin ~saatavilla n. 265€:n (EDIT: 280€) kokonaiskustannuksella. Toiset ei-b-die vaihtoehdot, joissa on yhä järkevät odotetut toimitusajat, ovat Jimmsin Ripjaws 209,90€ sekä Trident Z RGB 213€. Mulla on atm tosiaan odottamassa käsittelyä nuo Ripjawsit, mutta vielä ehtisi perua/vaihtaa, jos aiheellista..
VendorModelSPD SpeedRAM SpeedSupported SpeedChipsetVoltageSidedSize1 | 2 | 4 DIMM
CORSAIRCMK16GX4M4A2666C15 ver5.202133MHz2666MHz2666 MHzSK hynix1.2vSINGLE4√ | √ | √
CORSAIRCMK32GX4M4A2666C15 ver5.292133MHz2666MHz2666 MHzSK hynix1.2vDUAL8√ | √ |
Otin nuo rammit esimerkiksi emolevyn rammitaulukosta. Mutta osaako joku selventää tyhmälle, mitä eroa on Sided otsikon alla olevat Single/Dual kammoilla?
Ymmärrän tuosta sen, että esim noita singlejä emo tukisi jokaisessa ram-slotissa, mutta dualeita vain 2 kampaa?
Jälkikäteen vasta katselin, että omat rammit jopa löytyvät taulukosta ja ovat singlejä (2x8gb 3600 cl18), pärjää ainakin toistaiseksi.
Joku muu osannee antaa teknisemmän vastauksen, mutta tuo lienee viittaavan muistin konfiguraatioon tikulla. Että ovatko ne single rank vai dual rank; joka usein kielii muisti-chippien olevan joko yhdellä tai kahdella puolella tikkua, mutta joka tapauksessa joko yhdessä tai kahdessa osiossa. Käsittääkseni jos muistit ovat dual rank, ne toimivat ikään kuin kahdella kaistalla vuorotellen. Siinä mielessä kaksi single rank tikkua vastaa käytännössä yhtä dual rank tikkua.
Systeemin eri muistiyhdistelmillä vaikuttaa olevan jonkinasteista eroa suorituskyvyssä sekä kellotettavuudessa single rank vs. dual rank. Nyrkkisääntönä kaksi dual rank tikkua vaikuttaa optimaaliselta. Ks. esim. tämä video:
Mikäli sanoin jotain väärin, toivon että joku korjaa. En ole varsinainen asiantuntija.
Noissa ei ole viritetty ajoituksia laisinkaan, ja niistähän suurin osa suorituskyvystä tulee.
Olen samaa mieltä, että juuri ajoitusten optimoinnilla muistista saa revittyä suorituskyvyn ulos. Hukkaan menee kalliit muistit, jos niitä ei yhtään edes yritä optimoida.
Miten hyvin nämä premium-muistit sitten toimivat? Kun aivan hitaalta ei vaikuta tämä vähän kutiteltu desktop-muistikaan:
Koodi:
RAMspeed SMP 3.5.0:
    pts/ramspeed-1.4.3 [Type: Triad - Benchmark: Integer]
    Test 1 of 1
    Estimated Trial Run Count:    3
    Estimated Time To Completion: 4 Minutes [20:11 EET]
        Started Run 1 @ 20:08:23
        Started Run 2 @ 20:09:21
        Started Run 3 @ 20:10:18
    Type: Triad - Benchmark: Integer:
        34152.61
        34201.25
        34051.85
    Average: 34135.24 MB/s
    Deviation: 0.22%
    Result compared to 3,367 OpenBenchmarking.org samples since 26 February 2011; median result: 16836. Box plot of samples:
        This Result: 34135 ^
       ^ 1 x 1024 MB DDR2: 811     4 x 8192 MB DDR3-1866MHz Samsung: 18047 ^  12 x 32 GB DDR4-2933MT: 26568 ^    4 x 8192 MB DDR4-3200MT: 35709 ^
                              4 x 16384 MB DDR4-2400MHz Kingston: 17364 ^                       4 x 16384 MB DDR4-3200MT: 31537 ^
                               2 x 8192 MB DDR3-1600MT: 14882 ^ 6 x 16384 MB DDR4-2666MHz Micron 18ASF2G72PDZ-2G6D1: 30301 ^
Tässäkin on kytkettynä "Write CRC" ja osoitteen pariteettitarkistus päälle. Olisi ilmeisesti varaa vielä viilata kirjoitusajoituksia.
Tätä ketjua lukiessa helposti unohtuu, että nykymuistit on aivan ********* nopeita vähän joka tapauksessa.
Ehkä vähän OT, mutta ei tuokaan ole kiveen hakattu juttu, omissa Ripjawseissa on lämpötilasensorit. Tai sitten HWinfo näyttää omiaan. Sensorien näyttämät lämpötilat ovat kuitenkin realistiset.
Oho, pitää korjata tuo tieto. Oliko sulla mikä SKU?
Huoh. Tulipa sitten tehokkaasti nukuttua kaikkien näiden järkevien kapuloiden tarjousten ohi. No, kamppiksia ainakin Amazonilla on kohtuu usein. Eiköhän Ballistixit sieltä tartu taskuun.
Hmm :hmm: Voi tietty olla että G.skill on laittanut just näihin B-die SKUihin. Halpis 2x8GB 3200CL16 Ripjawseissa ei ainakaan ole lämpösensoreita.
Itellä on aikaisemmin ollut ajossa 8 gigan Ripjaws V:a kahta eri keppiä, 3200C14 B-die ja 3200C16-18... Hynix MFR. Oma havainto tukee yllä esitettyä väitettä: B-diestä löytyi lämpöanturi, Hynixeistä ei.
3200 CL16:sta tippuu tasaisin väliajoin alle 140€:n hintaan.
3000 CL15:sta saa tällä hetkellä hintaan 122,99€ + veroero, ja se on kellottajalle täysin yhtä pätevä kuin 3200 CL16.
edit: 32GB tietty.
Mielestäni nyt olisi hyvä aika ostaa itselleen muistit joilla pärjää kunnes se oma kone päivitetään DDR5:een. Muistien hinnat on mitä luultavimmin menossa ylös lisääntyneen kysynnän (5g, data center) myötä, ja luultavasti osa valmistuslinjoista siirretään pumppaamaan ulos DDR5:sta ennemmin tai myöhemmin.
Kertokaahan tyhmälle miten mä valitsen ittelleni muistit 5600x:n kaveriksi.
Kaikki 16Gb 3200MHz cl16. Onko mun tapauksessa se ja sama minkä valitsen kun en aio mitään kellotuksia tai kikkailuja tehä vaan lyödä muistit kii ja pelailla? Vai onko esim 3600Mhz cl18 niin parempi vaihtoehto että kannattaa alkaa ettiä sellasta? Käytettynä sais noita kans välillä edullisesti
Edit: jännitteissä näyttäis olevan kans eroja. 1.2V tai 1.35V
Ne ilmoitetut arvot on XMP-profiilin lukuja ja tuosta syystä voltitkin vaihtelee. Suosittelisin tuossa plug and play tilassa ehkä jotain 3600cl16 kittiä tai vastaavaa, mutta kyllä cl18:kin pärjää. Itse en välttämättä ostaisi tilanteessasi ripjawseja kun jää aika paljon potentiaalia käyttämättä
Ookei. Hinnat pomppaa hyvin kun ettii 3600cl16 kittiä, toi 3600cl18 voisi olla sellainen mulle sopiva välimallin ratkaisu
5900X ja tässä pari iltaa tapellut ja Infinity Fabric haraa vastaan. En edelleenkään ole saanut IF1900 vakaaksi. Enempiä kiristelemättä vieläkään, Micronin E-diet tuntuvat hyrräävän hienosti @3733MHz 1.4V:
katso liitettä 496408
Siis millään en saa omia samoja kapuloita boottaamaan ees 3600mhz ja kokeillut vaikka ja millaisia arvoja.... Mulla siis myös 5900x ja emolevynä x570 viii hero
Meneekö sulla If 1800 jos säädät käsin ja jätät muistit laittamatta?
Mitkä muistit ja millasia ajoituksia ehdotat, vai onko tuo 3600xmp:llä?
Nämä e-die kammat ja kokeilin näillä asetuksilla mitä oli tuossa vielä kk sitten 3900x kanssa. Näillä toimi hienosti.
    35,4 KB · Luettu: 124
Kokeile ensin ettei kanita if-puolelta, voihan se olla että jääny kouraan se 5000-sarjan heikoin kivi. Millasilla volteilla kokeilet, onhan tuossa kuitenkin aika tuntuva kiristys xmplle.
Jos IF starttaa 1800 niin kokeilisin laittaa muistit 3600 ja säätää vain primaryajoitukset ja jättää muut autolle.
Oot varmaan säätänyt asetukset uusiksi käsin etkä vaan ladannut biosiin vanhaa profiilia?
Asetin nyt manuaaliasetuksin 3600mhz, 16-16-16-19-36 ja muuhun en koskenut.
Vaikka jätin biosista kertomatta, että Infinity fabric olis 1800mhz niin autolla se on lähtenyt käyntiin. Pistin voltageen suoraan 1.4v
Miksi sulla Zentimings ei näytä CLK-arvoja ja osa volteista puuttuu? Onko ne autolla vai mitä?
Samaa valintaa kuin Axlitella, mutta kummat nyt sitten kulkee paremmin TridentZ vai Ripjaws 3600Mhz (2x16gb. CL16)? RGB on mun kirjoissa lähinnä haitta ja sen takia laitoin tilaukseen Ripjawsit (ovat aavistuksen halvemmat, mutta ero on ihansama-luokkaa). Vielä ehtisi ennen 5900x tuloa vaihtaa tilausta.
Tarkoitus kellottaa pois se gäppi, jonka ilman vaivaa saa.
Vai olisiko parhaimmat G.Skill 32GB (2 x 16GB) Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL14, 1.35V, musta - 234,00€
Nuo taitaa olla kaikkien hehkuttamaa b-dieta?
Näköjään tuo hz/latency yhdistelmä 3600/16 on parempi lähtökohtaisesti:
Taidan pitää Ripjawsit tilauksella.
EDIT: Redditin mukaan ainoastaan ulkonäkö eroaa.
@Retale Ne oli nyt kaikki autolla.
Heti jos koitan laittaa jotain CLDO VDDP (0.89v) / VDDG IOD & CCD (0.947) voltagea niin ei boottaa.
Nyt on siis autolla kaikki voltaget paitsi itse muistien 1.4v
Sitä en käsitä, miksei nuo MCLK, FCLK ja UCLK tule näkyviin? MCLK on ainakin asetettu, sehän on seuraava arvo heti kellotaajuuden jälkeen. Vai laitanko muka johonkin väärään paikkaan?
    3,8 MB · Luettu: 52
Oletko koittanut laittaa FCLK:n manuaalisesti 1800? Lisäksi VSOC 1,1V, VDDP 0,900V ja VDDG 0,950V?
Asetin nyt ehdottamasi voltit kuten kuvista näet. Boottasi, mutta siltikään ne ei näy zentimings softalla? Kyseessä on nyt 3800mhz/1900
Tosin, nyt on edelleen kaikki muut arvot muisteista Auto asetuksella. Niitä kun menee säätämään niin ei tosiaan boottaile sitten ollenkaan.
    3,9 MB · Luettu: 37
    3,2 MB · Luettu: 36
Voisiko niissä muisteissa kuitenkin olla jotain? Sullahan ei alkujaan edes XMP toiminut ilman volttien nostoa. Nytkin tuo VSOC on väärin tuossa ja miksei se näytä noita muita jännitteitä? XMP kuitenkin on pois päältä?
Jos toisella muistikitillä pääsisi kokeilemaan, niin voisi ainakin testata, että toimivatko samalla tavalla? Verkkiksestä ainakin saisi Ballistixia:Crucial Ballistix DDR4 3200 MHz 32 Gt -muistimodulipaketti 171,90
Sinne on lisäksi helppo palauttaa, vaikka olisit testannutkin muisteja.
Juu XMP on pois päältä. Tuossa ekassa kuvassa biosissa näkyy 'manual', sen alla olisi tuo XMP tai Auto vaihtoehdot. Täytyy varmaan koittaa bongata jostain noita crucialeja toinen setti, ehkä sitten tuolta verkkiksestä.
Kyllä noissa jotain pitäisi näkyä ja nopeasti katsoen sinun emosikin pitäisi olla paljon parempi (joten mitä luultavimmin pystyy antamaan parempaa mittaustulosta jne) kuin itselläni.
Kokeilin piruuttaan näitä ja meni sisään, että heilahti ilman mitään ongelmia. Tässä juuri pohdin, että mitä sitten tästä katsoisi. Melkein täytyy harkita tuon aidan ostamista.
Siltikään en ymmärrä, miksei nuo CLK näy mikään noista eikä nuo jännitteet.
Aidan saa ebaysta parilla eurolla :)
Itselleni on nyt tulossa tämä kitti, jota täällä paljon kehuttu:
Crucial Ballistix 32GB Kit (2 x 16GB) DDR4-3000 Desktop Gaming Memory (Black)
BL2K16G30C15U4B
Alustana 5600X ja MSI B550 Tomahawk. Ennestään ei ole kokemusta muistien kellottamisesta ja kaipaisin vähän apuja siihen, eli millä arvoilla lähteä liikkeelle sekä mitä ei kannata ylittää. Onko jollain samat muistit omistavalla heittää määritykset, jotka toimii niin olisi ne sitten referenssinä?
BL2K16G30C15U4B
Itselle on tulossa täysin sama kitti, alustana B550 Gaming Carbon ja prosessorina 5600X/5900X. Kokemusta muistien kellotuksesta ei ole, joten arvostan kovasti kaikkia vinkkejä.
Itse lähtisin näillä arvoilla liikenteeseen: Leserartikel - AMD Ryzen - RAM OC Community
Nyt joutuu vanha nöyrtymään ja toteamaan, ettei ymmärrä näistä nykyhommista enää hevon vittua. 15 vuodessa on nämä kellotteluhommat muuttunut niin rajusti.
Eli mitä olisi syytä säätää ja minkälaisia jännitteitä näille uskaltaa roiskia. Mitä jännitettä pitäisi ylejään nostaa, jotta fclk kestäisi paremmin. Vai onko vain todettava, ettei ollut lotto-onnea?
Tuli asennettua 5950X paikalleen ja aikani väänsin vanhoja chipset ajureita pois, koska uudet ei suostunut asentumaan eikä control panelin kautta näkynyt missään vanhoista ajureista tai "AMD Chipset":stä mainintaa. No sain uudet asentumaan, kun ensin safe modessa käytin "AMD cleanup utilityä"
Kieltämättä hieman yllätyin, että XMP:llä ja vSOC 1.1V näyttäisi olevan vakaa näillä asetuksilla (3733MHz):
Vanhalla 3900X meni bootlooppiin kun yritti XMP:llä käynnistää. Toki kaikki ajoitukset on kovin löysät vielä automaattisen muistitreenauksen jälkeen. Niiden kimppuun sitten seuraavaksi.
Pakko kysäistä kun itsellä ei hirveästi hajua näistä amd jutuista. Mitä muistia suosittelisitte hommaamaan b550-i emon ja 5600x kaveriksi? Ymmärtääkseni amd tykkää nopeammasta muistista?
Ryzen tykkää nopeasta muistista aina 3800 saakka ja ylikin riippuen mihin prosessorin muistiohjain/fclk venyy. Vaihtoehtona on samsungin b-die (parhaat). micronin e-die(rev.e) ja myös rev.b nykyään tai hynixin mfr/afr/cjr/djr piirilliset muistit. Ensiksi päätät tarvitsetko 16 vai 32GB muistia ja sitten luet viimeiset 5-10 sivua tätä ketjua, niin olet viisaampi.
Meikällä on koneessa bundlesetissä tulleet kingstonin 2x8 cl 16 kitti HX432C16FB3K2/16 asennuksesta XMP profiililla suoraa 3200 mhz ja kaikki rokkaa normaalisti eli XMP Profile #1: DDR4-3200 CL16-18-18 @1.35V..
En ole vielä rytsölän ja kingstonin muistiasetusten maailmaan pahemmin kerennyt paneutua, mutta jouluna kun tulee m2 asema ja winukka pitää asentaa uusiksi niin aattelin et ois hyvä aika viritellä muistitkin kondikseen. B-die:tähän nuo eivät ole nähneetkään ja ovat single rankkia. Onko järkevintä lähteä hilaamaan muistikelloja sinne 3466-3600 suuntaan ja yrittää pitää latenssit samana samalla korottaen voltteja sinne 1.4 -1.45v, vai kiristellä latensseja samoilla megahertzeillä?
Itse testaisin ensin ns. löysillä latensseilla (esim. CL20) toimiiko 3600 (1.4V), sitten alkaisin kiristelemään ja katsoisin mihin saakka taipuu. Ei nyt kannata yllättyä jos ei CL14 tjsp pääse.
Suosittelen että Karhun RAM testerin hankit / sillä testaat niin ei ihan järkyttävän pitkiä aikoja tarvitse jokaisen säädön jälkeen testata (joku tunnin testi on jo kohtuu hyvä, itse jätän hieman paremmin viilatut asetukset esim. saunan ajaksi päälle niin kyllä siinä noin 1½-2 tunnissa ehtii hyvin jo nähdä onko vakaa vai ei ja jatkaa kiristelyä). Samalla voi lueskella vaikka foorumeita tai katsoa esim. jotain sarjaa/leffaa/youtube videota koneelta.
Jes, kiitoksia. Näin vähän ajattelinkin että lähteä ensin nostamaan muistikelloja ja sitten vasta latensseja viilaamaan.
Mielenkiinnosta kysyn, että minkälaisia lämpötiloja teillä antaa muistit hwinfo/hwmonitorin kautta katsottuna? Tosiaan ajoin eilen-tänään aamulla noilla 3733mhz asetuksilla karhua pikkusen vajaa 40k% ilman erroreita. Lämmöt oli korkeimmillaan 65 astetta muisteilla. Eipä kyllä virheitäkään tullut mutta kuumalta kuulostaa? Tai ehkä en ole aiemmin kiinnittänyt huomiota muistikampojen lämpöihin.
Kuitenkin Retaleen ohjeistamat voltaget ja muisteilla 1.4V
Onko joku muu kiinnittänyt huomiota näihin? Prosessori taisi olla siinä 70c tuntumilla maksimissaan ellen väärin muista~~
jarezki
