AMD Ryzen-sarjan muistit
Ei ollut täysin vakaa vielä, Piti nostaa tRCDRD 14->15 ja tRAS 28 -> 32. Laskin tRC 30.
Meni yöllä karhua 2250% niin alkaa lähentyä vakautta tää 3600C14 profiili.
EDIT: 1.47V dram voltage. Vähän ilmavirtaa tikuille niin ei kippaa lämpöjen takia siinä 600% hujakoilla enään :rofl2:
Moi! Ostin tällaisen setin muistia: G.Skill TridentZ RGB DDR4-3200 C16 DC - 32GB | Edullinen
Setuppina Asus Prime X470 Pro uusimmalla biosilla, 2700x ja aikaisemmat muistit olleet Kingstonin 2666mhz 14-16-16-16-30-38. Noilla uusilla G-Skillin kammoilla kone boottaa maksimissaan 2933mhz nopeudella DOCP ajoituksilla. Tuolla DOCP profiililla 3200mhz 16-18-18-38-56 1.35v ei boottaa.
Kokeilin sitten Ryzen Dram calculatorilla laittaa safe-presetin mukaan 2933mhz Thaiphoon burnerista saaduilla muistikampojen specseillä eikä toivoakaan boottamisesta vaikka vauhdit tiputti 2666mhz. Antoi kyllä kumman tiukat ajoitukset, kai tuo paikkansa kuitenkin pitää että kyseessä on B-die kammat kuten Thaiphoon ilmoittelee? Mitähän teen väärin, kyllähän noista G-skilleistä kaiken järjen mukaan pitäisi vähän parempia saada ulos kuin noista vanhoista Hynixin AFR muisteista? Ohessa vielä kuva noista G-Skillin specseistä.
Epäilen että ei ole B-Die. Jos on niin varmaan heikoin binni mihin olen törmännyt.
Taiphoon reporttaa mahdollisesti väärin, Selittäisi ongelmat jos Dram calculator tyrkyttää mahdottomia ajoituksia.
Melko varmasti C-die. Kato @betacool muistikammasta viivakoodin yläpuolella olevasta lukusarjasta viimeinen kirjain, jos se on C -> C-die. B -> B-die.
Jep. *******20C.
gskill_trident_z_rgb_32gb_3200_1593261971_3c32fa30_progressive
Jätän tähän 3600Mhz siksi aikaa että tulee toi seuraava BIOS.
Kuulemma FCLK korotus paranee paljon, Gigabytellä on tuo jo.
@Pentti Hirvonen @Eldmor @Gozer Kannattaa lähteä ensin hakemaan sitä maksimi FCLK:ia, jonka jälkeen tietää mihin kellotaajuuteen muistit kannattaa asettaa. Kirjoitin tuosta ohjeen viikko sitten tuohon toiseen kellotusthreadiin: AMD Zen 3 kellotukset ja kokemukset
Kiitos kokeilin. Alkaa meno takkuamaan heti 1800Mhz jälkeen. Tyhjä 850€ arpa tuli hommattua :( Pitää vielä elätellä toiveita, että bios-päivitykset korjaa tilannetta.
Ihan offtopiccina, minkälaisilla volteilla kestää prossu kasassa noilla kelloilla?
Normaali boost. Stock asetukset :)
Jep. *******20C.
Kiitos vastauksista, kyllä sieltä C-kirjain lopusta löyty joten taisi Thaiphoon olla tällä kertaa väärässä. Kokeillaanpa uusiksi siis Samsung C-die laittaa Dram-calculaattoriin :)
Omistan tällä hetkellä R5 1600 (non-AF), joka on tarkoitus päivittää tammikuussa julkaistavan biospäivityksen myötä joko 3600 tai 5600X, riippuen hieman millainen diili sattuu eteen. Emo on B450 Tomahawk Max. Kovasti kiinnostaisi vielä kokeilla nykyisen kiven huippukulkuja 3DMarkilla ja tilata kaveriksi uudet b-die kammat. Nykyisillä kapuloilla Time Spy antaa CPU:lle 6343 pts @ 3950mhz. Uudet muistit jatkaisivat sitten uuden kiven mukana tammikuussa.
Kysymys kuuluukin, miten ZEN1 + B450 Tomahawk Max tykkää b-die kammoista? Emon QVL lista ei näytä kovin lupaavalta ensimmäisen zen-generaation osalta, mutta uudemmilla tilanne onkin sitten täysin eri. Suurista nopeuksista on varmasti turha haaveilla, mutta ehkäpä manualisesti asetettu 3200mhz pienillä latensseilla onnistuu. Onko ihan mahdoton ajatus saada nykyinen kokoonpano kulkemaan b-die kammoilla, vai ostanko ne suosiolla vasta tammikuussa uuden kiven kanssa? Kokemuksia?
Meikällä on koneessa bundlesetissä tulleet kingstonin 2x8 cl 16 kitti HX432C16FB3K2/16 asennuksesta XMP profiililla suoraa 3200 mhz ja kaikki rokkaa normaalisti eli XMP Profile #1: DDR4-3200 CL16-18-18 @1.35V..
En ole vielä rytsölän ja kingstonin muistiasetusten maailmaan pahemmin kerennyt paneutua, mutta jouluna kun tulee m2 asema ja winukka pitää asentaa uusiksi niin aattelin et ois hyvä aika viritellä muistitkin kondikseen. B-die:tähän nuo eivät ole nähneetkään ja ovat single rankkia. Onko järkevintä lähteä hilaamaan muistikelloja sinne 3466-3600 suuntaan ja yrittää pitää latenssit samana samalla korottaen voltteja sinne 1.4 -1.45v, vai kiristellä latensseja samoilla megahertzeillä?
Tsekkaappa Thaiphoon burnerilla tai jotenkin muuten mitä muistipiiriä noissa on käytetty, voi olla Hynix AFR/MFR:t.
Ainakin nämä omat Hynix AFR:t tykkää volteista eikä ainakaan vielä ole toimintasavu kadonnut, vaikka muuten ihan paskat kapulat ovatkin. Yli vuoden päivät ajeltu Kingstonin 2x8GB 2666mhz CL15 settiä @3333mhz 16-16-17-35 2T @1.55v :D
Minkäs kokoluokan parannuksesta puhutaan? Pitäisi kanssa päivittää Asuksen X570 alustalla 5900X alle joskus ensi vuoden alkupuolella. Muistit pitäisi kuitenkin päivittää jo aiemmin kun nykyiset käyttömuistit pitäisi saada jouluna eteenpäin lähtevään kakkoskoneeseen. Periaatteessa kiinnostaisi 2x16GB, dual rank, max 1:1 FCLK kammat RGB:llä mutta mietityttää 1) mihinhän toi max FCLK uusilla Ryzeneillä käytännössä about asettuu, 2) tyytyiskö 3600c16 vai maksaako omaisuuden noista tulevista 3800c14/4000c16 kammoista 3) kuinka noi 1.5V kammat toimii käytännössä. Yksi vaihtoehto on tietty vaan ostaa jotkut väliaikaiskammat käytettynä ja kattella ens vuonna tilannetta uudestaan. Muistiepävakaustraumat painaa vielä sen verran ettei ihan hirveästi myöskään kiinnostaisi asetuksia hieroa eli aika plug'n'play ratkaisua kaipaisin.
Onko mitään ajatusta, kuinka paljon muistit vaikuttaa FCLK menohaluihin? Siis tilanteessa, jossa muisteja ei kellota samalla? Totesin tuossa, ettei mulla ole qvl-muistit.
Siis itellä tietämys koneista tasan nolla, eli en aijo kellottaa mitään. Nyt tulossa 5600X, mitkä on minulle parhaat kammat n. 100€ budjetilla?
Jos kiinnostaa testata prosun kulkuja ja uudet muistit meinaat joka tapauksessa ostaa, anna mennä, niin saadaan tietää oliko kulkuja ;)
Ne ovat Dark Heron QVL:llä Ryzen 5000:lla, ja listassa on kaikki kolme täppää, eli toimivat myös neljällä kammalla. Kamman nimessä Multitronicin sivuilla on alkupäässä ylimääräinen "2K", mutta älä siitä hämmenny, se tarkoittaa vain kahden kittiä.
Hyvin toimi xmp päällä kaksi settiä näitä, eli koneessa on nyt 128 gigaa rammia. Kellottelua en ole vielä kokeillut. Ehkäpä joululomalla voisi katsoa saako noista enemmän irti.
3800 CL15 vaikuttaa vakaalle, löytääkö joku vielä mitä voisi kiristää? Sen verran kokeilin että 1933 FCLK ei postaa enää. Nuo arvot heitin pitkälti Dram Calculatorin perusteella.
@Qwerty Miten tuo write-arvo on noin huono, vrt vaikka oma, surkeat muistit ja vakiona:
Lainaus io-techin Ryzen 5 3600 artikkelista
Yhdellä CCD-piirillä varustetut 6- ja 8-ytimisissä prosessoreissa on käytössä kirjoitusnopeuden osalta puolet kahdella CCD:llä varustettujen 12- ja 16-ytimisten prosessoreiden muistikaistasta. CCD:n ja I/O-piirin välinen linkki on kirjoituksen osalta 16-bittinen siinä missä luku on 32-bittinen.
Omat G.Skill F4-3600C16D-16GTZKW näyttäisivät toimivan kiltisti suoraan speksatuilla nopeuksilla XMP profiililla. Tai no... Toinen kitti oli paskana - ei vaan POSTaa jos se on kiinni. Kaikki yhdessä tai parit erikseen.
On se vaan kumma millä prosentilla minulle on noita lahoja kampoja tullut...
Bundlen mukana tulleet 3200 mhz cl 16 hyper äxät jaksoi 3533 asti, mutta 3600 mhz kaatuilee 1.4 voltilla. Latenssit pidin samana. Laitoin takas 3200 ja jatkan säätöä huomenna. Viittiikö antaa 1.45 volttia vai koittaako kiristellä vain asetuksia.
Eipä nuilla muistien nopeuksilla näköjään paljoa ole väliä onko 3200 vai 3600.
Ajoitusten kiristämisestä saa suuren hyödyn nopeuden lisäksi. Ja eihän tuo 3600 vielä ole mitenkään ihmeellinen.
b-diet vaan ei löydy sieltä QVL:stä ikinä
Ja mitä se sitten on ennenkään estänyt? Luulisin että kaikki emot tykkää b-die kammoista. Noi QVL-listat on muutenkin ihan turhia, ei ne emo valmistajat mitenkään kerkeisi kaikkia muisteja testata.
Mutta jos haluaa niin siitä vaan hynixiä RGB-valoineen alle jos b-die muistit ei käy eikä näy QVL-listassa.
Ei ollut 1.5V tarpeeksi 3800C14-15-14-28 asetusten vakauteen mutta paljon parempi on tämä 3001 Bios kun vertaa noihin aikaisempiin.
Boottasi 2000FCLK myös mutta WHEA erroreita alkoi siinä vaiheessa löytyä jo.
VSOC, VDDG ja VDDP on jätetty autolle, Antaa tuommoisia lukuja.
Jotenkin harhaanjohtava ja turha testi. En oikein ymmärrä koko testin pointtia kun testataan osaoptimoidusti vain yhtä suorituskykyyn vaikuttavaa asiaa. Lisäksi noiden kahden testatun vaihtoehdon hintaerokin on olematon jos vain kelloja katsoo niin lopputuloksista senkään kannalta mitään hyötyä. Kaveri ei tainnut mainita sanallakaan Infinity Fabriccia ja sen riippuvuutta muistien kelloihin. Se on kuitenkin suurin syy miksi Ryzenien kanssa kellotaajuudella on jotain väliä. Pahimmillaan mietityttää onko tyyppi edes tajunnut sitä eli oliko asetukset kunnossa. Samoin dual rank jää täysin varjoon vaikkei se toki ihan suoraan kelloihin liitykään. Pelivalikoimakin antaa vähän kummallisen kuvan kun vertaa Hardware Unboxedin testituloksiin. Totuus on kuitenkin ettei kukaan osta vain 3600 vs 3200 muisteja vaan muissakin ominaisuuksissa on useimmiten eroja. Karrikoiden jos katsoo Hardware Unboxedin testiä niin 3200 vs. 4000 muisteilla voi olla muista parametreista riippuen parhaimmillaan low 1% 1-42 fps erot tai avg 6-42 fps erot. Erot ilman Hitman 2:sta ja Tomb Raideria ovat huomattavasti pienemmät. Antaa kuitenkin "hieman" eri kuvan kuin Tech Dealsin testi. Erot tietenkin esiintyvät suurimpina lähinnä CPU bottleneck tilanteissa, joka tarkoittaa käytännössä pelaamista 1080p resolla. HU:n testin perusteella 1440 resolla merkityksellisiä eroja vielä saa pelistä riippuen mutta 4K:lla rupee oleen hiljaista.
Edelleen kaipaisin jotain kunnon RAM -testiä, jossa olisi testattu kellojen, dual rankin ja stock/tuned latenssien vaikutusta suorituskykyyn sekä yksilöllisesti että yhteisvaikutuksella eri peleillä uusimmalla Ryzenillä. Hardware Unboxedin testi oli lähellä mutta sielläkin oli noi kombinaatiot vähän sekavia eikä oikein suoria vastineita kaikille pareille löytynyt niin että olisi voinut sanoa että dual rankista saat 5-10% edun, latensseista 1-5%, kelloista 1-5% ja 1:1 FCLOCK:sta 1-5% pelistä riippuen (prossat ihan hatusta). Lisäksi puuttui se teoriassa maksimisuorituskyvyn tarjoava vaihtoehto eli 1:1 4000, dual rank, tuned.
Mietinnän paikka ja valinnan vaikeus :D
Nykyiset Viper b-diet 4133 on singlet, ja varmaan sen takia en ole saanu kulkemaan kunnolla kun taitaa tämäkin emo olla daisychain, vaikka ihan hyvin rokkaavat 3800mhz ja if 1900mhz.
Emona X570-E Strix ja kivenä 5600X.
Harkitsen toisen 16gt setin ostamista kun edullisesti saisi, tai sitten odotella vähän aikaa noita G.Skillin 5000-sarjan rusinoille tuunattuja muisteja 3800-4000mhz seteistä tai muita vastaavia uusine optimointineen.
4 kampaa on toki raskaampi muistiohjaimelle kuin 2 kampaa, nuo g.skillit on taas todnäk dualit niin kahdella kammalla menisi, mielipiteitä?:hmm:
Ei nyt tunnu olevan mitään tietoa milloin Crucial Ballistix 2x32GB 3600mhz cl16 -settejä olisi saatavilla. Mikäs noille olisi vaihtoehtona suurinpiirtein samasta hintaluokasta (~400ish e)? 5900x:n kaveriksi tulossa.
Sain vihdoin koneen siihen kuntoon, että voisi alkaa miettimään kellotuksia. Tuossa vielä noiden Amazonin ballistix 2x16gb 3000mhz tiedot Thaiphoon Burnerista eli oman tietämykseni mukaan ovat dual rank.
Threadissa olikin aikaisemmin linkattu noita muistin kelloja/ajotuksia niin taidan niistä lähteä liikkelle.
EDIT: Ja hintaa muisteille tuli tuolloin n. 2 viikkoa sitten 102€.
Ehem.. Olisin hankkimassa G.Skill 32GB (2 x 16GB) Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta Ryzen 7 5800x kaveriksi veljelle. Kertokaas mielipiteet noista muisteista. Omassa koneessa on gigabyten Aorukset 2x8gb 3200MHz muistina ryzen 2700x kanssa ja toimii 3200mhz nopeuksilla moitteettomasti xmp 2.0ssa, mutta ajattelin laittaa jo 32gigat, jottei tarvitse vaihtaa vuoden sisään.
Varmasti toimivat XMP asetuksilla joten ei sen puoleen ongelmaa. Mutta noi kammat on juuri niitä että ei voi tietää mitä piirejä niissä kammoissa on kun noita 3200 cl16-18-18 muisteja on tehty niin monilla eri muistivalmistajien piireiilä ja G.Skill voi myös niihin lykätä ties mitä piiriä sisään, pääasia että täyttää speksit.
Ennemmin ostaisin vaikka micronin/crucialin 3000 cl15/3200 cl16 32GB kitin kun niitä saa halvemmalla ja on sitten kellotusvaraa jos siihen hommaan joskus ryhtyy. Mutta jos ei aio kellotella niin toi G.skill 32GB kitti ajaa kyllä asiansa.
edit..
ei kiinnosta yhtään muistien kellotukseen liittyvä säätäminen ja selvittäminen, joten kysyn ennen kuin edes yrittäisin aloittaa niin saisinko mahdollisesti peleissä näkyvää hyötyä siitä?
Kone X570 Tomahawk, 5600X, 6800XT ja muistit F4-3600C16D-32GTZNC
Tällaista Crusialin Ballistix 3000 cl15 kammoilla:
Prime95 Large FFts+Heavenia ajettu nyt 1,5h verran ilman virheitä ja kaatumisia.
Pitäisikö vakautta vielä jotenkin testata? Voisiko jotain vielä virittää? Tai vastaavasti kannattaisiko 24/7 käytössä olla löysemmät asetukset?
Kokoonpano vaihtui i2500k+GTX680 -> 5900x+RTX3080(tulee kun tulee) joten tarkoitus olisi löytää hyvät asetukset millä mennäänkin seuraavat 6-10v.
Kokeile seuraavia ja tässä järjestyksessä, kategoria kerrallaan:
tRCDRD = 20 -> 19 -> 18 (18 saattaa mennä jos sulla on käynyt munkki kampojen kanssa)
tRP = 16 -> 14
tRC = 60 -> 58
tRRDS = 6 -> 4
tRRDL = 8 -> 6
tFAW = 24 -> 16
tWR 24 -> 14
tRFC 653 -> 540
SCL-loppuiset = 5 -> 4
Voltteja antaisin alkuun 1.45v jolloin niitä ei tartte miettiä kesken virittelyn. Niitä alennetaan vasta silloin kun on löydetty ne 24/7 asetukset joihin ollaan tyytyväisiä.
Ensimmäisten testien perusteella 3DMark CPU score nousi 6343 -> 6645 pts, eli ihan kiitettävä lähes 5% parannus. Testailut jatkuu.
Kyseessä 3600CL16 Ripjaw (F4-3600C16D-16GVK), jota ajanut toistaiseksi DRAM Calculatorin Fast-asetuksilla 3200 14-14-14-28-40. :)
Reactions: hik
Tällä hetkellä jimmsiltä tilauksessa
Crucial 32GB (2 x 16GB) Ballistix Black, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta - 219,00€
kyseiset muistit. Tässä olen hieman selvitellyt ja näiden kohdalla olisi suuri mahdollisuus saada SR, DR:n sijaan? Koska muut osat uudesta koneesta alkaisi olemaan kasassa (5800x ja 6800xt) ja näitä piti tulla jo 3.12 varastoon, aloin etsimään jimmsin sivuilta vaihtoehtoisia muisteja, joita olisi varastossa. Silmiin on osunut tälläiset G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta/hopea - 239,90€
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z RGB, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta - 239,90€
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z RGB, DDR4 3600MHz, CL17, 1.35V - 206,00€
Onko Rgb ja neo versioilla muuta konkreettista eroa kuin tuo väri? Ja onko ero muistien nopeudessa huomattava cl16 ja cl17 välillä xmp:llä ajettuna? Tietenkin voi ehdottaa muitakin muisteja, mutta kellottamisesta ei ole aikaisempaa kokemusta.
Tuossa on taas se ongelma, että E-die vaihdetaan "johonkin" ja tappio kärsitään sitten kellotettaessa. Mielummin ottaisin SR E-diet kuin riskillä "jotkut" ellei netin syövereistä löydy noiden piireistä faktatietoa.
Eli kannattaisi vaan hankkia tuo mahdollinen SR-kitti DR-kitin sijaan vaikka tulisi vain kaksi kampaa? Noissa CL17:ssa on ollut ainakin joskus b-die? Ja cl16 löysemmissä hynixit tätä ketjua selailtuani.
Postasin b-die -ketjuun jo aiempia kuulumisia, mutta ehkä täällä on Ryzen-eksperttejä enemmän. Mulla siis 5600X:n IF on luokkaa hyvä, eli ottaa mukisematta 2000MHz (SOC 1.1V, VDDP 0.95V, VDDG CCD ja VDDG IOD 1.05V).
Mutta mitenhän saisin muistit (2x16GB 3000C14 b-die) mukaan tuohon. Nyt sain Windowsiin 4000MHz:lla (superlöysillä ajoituksilla toki) ja kevyet testitkin ajettua, mutta tässä jänöjä 1.45V jonka tiedän osoittautuvan pitkässä testissä liian korkeaksi. Lämmöt siis mulla tulee vastaan, koska kammat on Dark Rock Pro 4:n etutuulettimen alla, eikä kotelon katossa ole yhtään tuuletinta. Ilmavirta siis vain kaukana kotelon etulevyssä olevilta tuulettimilta ja pikkaisen poistoa prossujäähyn keskituulettimelta poistossa. 1.43 ei edes bootannut enimmäkseen auto-asetuksilla, mutta olisiko esim. termination blockista tai CAD Busista löydettävissä setti, joka auttaisi saamaan joten kuten kelvolliset asetukset pystyyn n. 1,4V DRAM-jänöllä?
Joo, eiköhän tästä 3933/1967-setistä löydy aika hyvät asetukset. Näyttäisi, että 1.41V:lla saa CL16 vakaaksi, mikä on jo aika jees. Muut ajoitukset vielä aika täysin hunningolla, mutta silti latenssi alkaa olla aika hyvässä kuosissa.
Sain kyllä värkkäämällä 4000MHz Windowsiin ja pikatestin mukaan vakaaksi, mutta vaati 1.43V CL22-ajoituksille, niin pitänee todeta että sweet spot asettuu tähän. Saa nyt katsoa, paljonko jaksaa subtimingseja hioa. Tuskin tuo latenssi tuosta kauheasti enää laskee.
Aida latenssi ei kerro suorituskyvystä kaikkea. Sen jälkeen kun Aida latenssi on kohdallaan, fps keskiarvoja voi vielä saada ylöspäin kiristämällä ajoituksia.
Joo, olet oikeassa. Olen testannut tämän itsekin. 3700X-setissä oli jokainen sekundaari- ja tertiääriajoitus testattu yksi kerrallaan, että lisääkö suorituskykyä vai laskeeko. Ja tuleehan sieltä vähän lisää sieltä täältä, mutta aikaa menee enemmän kuin missään muussa kokoonpanon tviikkausvaiheessa, ja lopulta erot ovat erittäin teoreettisia, koska näyttö on mulla 4k. Varmaan joitain ajoituksia kokeilen tuosta vanhasta setistä, mutta jos ei pelitä, niin hioa en ehkä jaksa.
Oman teoriani mukaan muistilatenssi on tärkein tekijä silloin, jos tarkoituksena on minimoida CPU-rajoitteisessa tilanteessa tapahtuvat pelin nyökkimiset. Ne on niitä äkkitilanteita, joissa cachesta tulee kriittinen huti ja joku puuttuva bitti pitää saada keskusmuistista ASAP. Muut ajoitukset auttaa todellakin average fps:n nostamisessa, ellei näyttis ole pullonkaula (jota se mulla on käytännössä aina). Joten prioriteetit on a) näyttis b) muistilatenssit ja c-luokassa sitten prossun core-kellot ja bandwidth.
Ajatus kuulostaa hyvältä mutta voi käytännössä olla väärin. Kaikissa peli-benchmarkeissa joita on tullut jostain syystä nähtyä, ei siis kovin kattavasti, keskimääräinen fps ja 99 % persentiili on korreloineet yllättävän vahvasti. Käsin optimoidut asetukset kuitenkin nostaa 99 % persentiiliä vielä suhteessa enemmän kuin keskiarvoja. Sun systeemi on tietysti hyvä näin ja jos sille vielä jotain tekee niin se kerkiää hyvin odottaa sopivaa sadepäivää ensi vuonna tai seuraavana. Ei ole mullakaan muistit loppuun asti viilattuja, löysiä vaan otettu pois.
Jopa 99% persentiili on vielä aika väljä. Niiden ihan yksittäisten tökkimisten validointia vaikeuttaa niiden tietynasteinen sporadisuus. Olen sitä mieltä, että niitä ei oikein edes voi mitata ja osoittaa korrelaatiota jonkin muutettavan suureen suhteen. Siksi olen päättänyt olla uskossani vahva :lol: Kyllä mulla saattaa jossain vaiheessa pyhien päälle tulla riittävän tylsää, että subtiming-savotta alkaa oikein syyhyttää, mutta nyt luulen että tyydyn primäärien ja tRFC:n suurpiirteiseen optimointiin ja keskityn pelaamiseen toistaiseksi.
Sanokaas muistit pukin konttiin 5600x
Pitää olla heti saatavilla
Dual rank
32gbm
3600 xmp ajoon vaa
Dual rank
32gbm
3600 xmp ajoon vaa
Itse ostin nämä:
Ovat ainakin tähän asti ajaneet asiansa.
edit. Hinta on nähtävästi noussut tässä kuukauden aikan. Itse ostin hintaan 167,40e. Voi olla että tuolla 200e kannattaa katsoa muita.
Itse ostin nämä:
Kiitos pikasesta vastauksesta. Löytyykö Suomesta?
jarezki
