AMD Ryzen-sarjan muistit
Eikö tuossa Hardware Canucksin videolla nimenomaan testattu kaikki muut muuttujat vakioituna tuo? Osassa testejä 2x16DR voitti, osassa 4x8SR, suurin osa testeistä tasoissa. 2x16DR näytti vievän enemmän pelitestejä.
Ei siinä videolla ainakaan näin sanottu. Major timingssit oli samat kyllä. Mitään teknistä syytä ei ole sille että samoilla ajotuksilla 4x sr ja 2x dr tuottaisivat erilaiset tulokset.
D.o.c.p on Asuksen ryzen emoilla vastaava kuin xmp. MSI:llä on a-xmp ja en muista millä nimellä gigabytellä on, voi olla ihan xmp.
Jos on Geardownmode päällä niin CAS pyöristetään parittomasta luvusta ylöspäin parilliseen, esim juuri toi cl17 -> cl18. Jos geardownmode ei ole päällä niin pariton cas toimii normaalisti.
Geardownmoden kanssa saa yleensä muistit korkeammille nopeuksille, vastaa asetusta "1,5T" eli on siis 1T ja 2T arvon välissä. Ja monesti cl17 kampoja pystyy ajamaan myös cl16 kunhan vaan manuaalisesti sen muuttaa. XMP profiililla ajettaessa se tosiaan pyöristyy siihen cl18 lukemaan.
Mikähän logiikka tuossa on että nimenomaan parittoman hidastaa? Korvaako geardown siis tuon T-asetuksen niin että vakiona 1T kammat hidastuu 1,5T mutta 2T kammat "kellottuu" hieman 1,5T?
Asuksella DOCP, Gigabytellä EOCP ja MSI:stä en tiedä.
Ja ilmeisesti täytyy olla jostain kumman syystä nimenomaan parillisen CL:n omaava setti, eli CL17 kammoista ei osaa lukea XMP profiilia, mutta CL16 tai CL18 kammat toimii. :hmm:
Jos on Geardownmode päällä niin CAS pyöristetään parittomasta luvusta ylöspäin parilliseen, esim juuri toi CL17 -> CL18. Jos geardownmode ei ole päällä niin pariton CAS/CL toimii normaalisti.
Geardownmoden kanssa saa yleensä muistit korkeammille nopeuksille, vastaa asetusta "1,5T" eli on siis 1T ja 2T arvon välissä, tällaista ainakin joskus puhuttiin.
Ja monesti CL17 kampoja pystyy ajamaan myös CL16 kunhan vaan manuaalisesti sen muuttaa. XMP profiililla ajettaessa se tosiaan pyöristyy siihen CL18 lukemaan.
Edit. Tuolla jotain selitystä mihin muihin arvoihin geardownmode vaikuttaa.
r/Amd - [PSA] Gear Down Mode does not only affect CAS
Kiitoksia tovereille! :tup:
Ensimmäisen koneen kasaus edessä ja komponentit kasassa muistia lukuunottama. Eli hakusessa 16 gb ram, ei tarkoitus kellotella ja muistien tulisi pelittää hyvin xmp-asetuksilla. Koneen osat:
CPU: ryzen 5 5600x
GPU: Asus dual rtx 3060 ti o8g
Emo: MSI mag x570 tomahawk wifi
SSD: Kingston A2000 1TB
Poweri: Corsair rm750x.
Olisiko tämä hyvä vaihtoehto ja pitäisi toimia hyvin kyseisten komponenttien kanssa? Hakusessa siis perus muistit, hinta mielellään alle 100e. Voi ehdottaa parempia vaihtoehtoja. Kiitos jo etukäteen!
CPU: ryzen 5 5600x
Toi on ihan hyvä kitti, joten tilaukseen vaan. Ja jos joskus innostut kellottamaan niin noissa on vielä varaakin nostaa nopeutta.
Mietinnän paikka ja valinnan vaikeus :D
Nykyiset Viper b-diet 4133 on singlet, ja varmaan sen takia en ole saanu kulkemaan kunnolla kun taitaa tämäkin emo olla daisychain, vaikka ihan hyvin rokkaavat 3800mhz ja if 1900mhz.
Emona X570-E Strix ja kivenä 5600X.
Harkitsen toisen 16gt setin ostamista kun edullisesti saisi, tai sitten odotella vähän aikaa noita G.Skillin 5000-sarjan rusinoille tuunattuja muisteja 3800-4000mhz seteistä tai muita vastaavia uusine optimointineen.
4 kampaa on toki raskaampi muistiohjaimelle kuin 2 kampaa, nuo g.skillit on taas todnäk dualit niin kahdella kammalla menisi, mielipiteitä?:hmm:
En tiedä vaikuttaako emo juuri tilanteeseen, oma veikkaus on että kiven muistiohjain ei jaksa ajaa IF 2000 tai yli ja siksi ei muistitkaan mene yli 3800mhz, ootko koittanu decouplaa if (en usko että järkeä)?
Kyllä ne single rankit kellottuu ihan yhtälailla, oma käsitys että dual rankit hankalampia kellottaa. Ja joku viisaampi antaa varmaan täystyrmäyksen, mutta eipä tolla 2vs4 kampaa oo enää yhtä isoa merkitystä kuin 1000 ja 2000-sarjan ryzenien kanssa. Kovaa mulla kellottu 4x8gb FlareX:t, mutta pitäis vielä vähän viilata kun muistiOC näytti kaatavan paria peliä kun docp:lla ei crashaile, joten jostain pitäis vähän löysätä ajoituksia
Mulla kulkee 4x SR 8gb isänmaanystävän kyykärmes teräs 4400CL19 Asuksen 570 Gaming-E ja 5900X kompolla ihan hyvin. Mietin kanssa tuota että ostanko 2x16GB DR-kitin, mutta kun asiaa tutki niin aika liki samaan suorituskykyyn pääsee neljällä SR-kammalla. Ja kun toi 32GB kitti ois maksanu pitkälle yli 200e, ja mulla oli pohjilla jo yks 2x8GB kitti tuota isänmaanystävän muistia niin selvisin sit toisen kitin hankinnasta aika huokealla 120e investoinnilla (amazon.de). Eli oli myös hintakysymys. Tämä geni kun on DDR4:n "joutsenlaulu" ja seuraavassa genissä sit paukutellaan jo DDR5 muisteilla niin en raaskinut investoida, mieluummin rääpin "vanhoilla".
Mutta tästä emosta. IF 1900 (1:1 jakajalla) ja ylemmät antaa WHEA erroreita teki mitä hyvänsä, kokeiltu g.skillin muistikitillä ja eri jännitekompoilla. Foorumeiden mukaan kokolailla 'yleinen ongelma' johon toivotaan bios/agesa päivitystä. Kun kelloa laskee pykälän eli 1866Mhz niin WHEA:t katoaa kuin pieru saharaan. Ei sillä IF 1900 kuitenkaan kaadu, ajelin krahu-testeriä ja ja primeä, sekä pelibenchejä. HWinfossa vaan paukkuu WHEAA joku kymmenen minuutissa, et et en tiiä. Kuittasin bios-bugina joka toivottavasti saa fixin.
Noh enivei, niistä muisteista. Koska en halua kuitenkaan dingata noita WHEA-erroreita niin ajellut nyt tuolla IF 1866Mhz / RAM 3733Mhz CL14-15-15-28 ja kireet aliajastukset. Mielestäni ihan hyvin, ja tosiaan ei anna ainakaan itsellä aihetta "päivittää" DR-kampoihin.
Joo, 3800mhz menee kohtuu kireillä asetuksilla ilman virheitä 1/1 synkassa if kans.
4000mhz sain postaamaan löysillä asetuksilla ja whea virheitä tuli, 3001 bios x570-e emolla, säätämällä vois saada toimivaks.
Tulossa on toinen 16gt kitti patriot 4133 rgbtä testiin.
Satuilen nyt sen verran tänne, kun kerta tässä ketjussa jo muisteista kertoilin. Mutta siis oma 5600X näytti, että jopa se 2000MHz IF olisi vakaa. Muistien takia kuitenkin tiputin 1967/3933-tasolle. Ja sillä ajettiin paljon testiä, sekä muistitestejä että prossutestejä että niiden yhdistelmää. Eli TM5, MemTest, Prime95 blend, Blender benchmark, Realbench... Ja kaikkea normaalia käyttöä niissä väleissä, HWinfo koko ajan päällä tarkastelemassa että tuleeko noita WHEA-hittejä. Eikä mitään ongelmaa missään. Kunnes: Flight Simulatorissa pidemmissä lennoissa alkaakin ääni pätkimään. Eli ritinöitä ja ratinoita. Ei muuta kuin IF alas 1800MHz:iin ja uusiksi: eikä mitään ongelmaa enää. Lisäksi kokeilin niin, että laitoin P95 blendin päälle ja kokeilin että pätkiikö äänet musiikilla: ei ongelmaa myöskään tuolla 1967 IF:llä.
Mun tulkintani on se, että mikään pelkästään prossua rasittava käyttö ei saanut ongelmia esille, vaan tarvittiin prossun ytimiä, muistia ja lisäksi vielä näytönohjainta reilusti kuormittava taakka, niin sitten ilmaantui. Eikä sittenkään käy peli kuin peli, koska CB2077 toimi ongelmitta.
WHEA errorit ei siis tällä hetkellä välttämättä kerro totuutta ilmeisesti kumpaankaan suuntaan: jos niitä tulee, niin ei tarkoita sitä etteikö IF:ssä olisi kykyä ko. kelloilla toimia, eikä sitten toisaalta se että niitä EI tule tarkoita, etteikö epävakautta IF:ssä voi olla.
Tuleekos kellään vinkkiä / huomioita mitä tuolla ois perusteellisella tavalla perseellään. Pahoittelut, zentimings ei näyttänyt 5000sarjan ryzenillä vielä pelaavan
Muissa benchmarkeissa en tosin huomannut secondary ja tertiary timingsejä kiristelemällä mitään eroa, mutta Aidassa Latency putosi noin 5ns.
Muisteina g.skillin flarex 3200cl14 kellotettuna 3600mhz cl 14 @ 1.44V
edit:
Tuota ennen ramtestiä ajettu noin 1000% coverageen mutta käynnistetty vielä uudelleen. Kyllä tuo suht toimivalta vaikuttaa, ellei jollain iske ajoituksissa jotain korjailtavaa, annan ramtestin vielä rullailla varmuudeksi
Edit2: Näyttäis myös virheettömiltä prime95 large FFT ajossa yhtäaikaa
Vastaanpa omaan viestiini nostaakseni sen tuolta näkyviin. Kertokaapas viisaammat mistä lähteä löysyttämään muistien ajoituksia, oli täysin vakaat kun näyttiksenä gtx 1060,mutta nyt kun RTX3090 alla niin parissa pelissä satunnaista kaatuilua joka poistui kun heitti muistit docp:lle. Oletan että kun ei olla enää gpu-bound niin prossu/muistiohjain joutuu tekemään enemmän töitä.
Itsellä on koneessa tässäkin ketjussa useasti mainitut 32GB Ballistix 3000MHz CL15 muistit (Crucial 32GB (2 x 16GB) Ballistix Black, DDR4 3000MHz, CL15, 1.35V, musta - 179,00€), jotka maksoivat sen ~100€ Amazonista.
Kone on pääasiassa pelailuun, ja ensimmäisenä tarkoituksena oli vain saada muistit edes jollekin siedettävälle tasolle (vrt. tuohon stock 3000MHz).
Onko näistä tuloksista mihinkään, vai kannattaako tässä lähteä parantamaan ajoituksia?
Tässä vielä stock tulokset:
Moi!
Tästä aiheesta on sen verran keskustelua että näin kokemattoman oli vähän vaikea suodattaa vastauksia joten kysynpä suoraan, eli:
Set up:
Ryzen 5950x + Scythe Ninja 5
Asus X570 WS-ACE, BIOS 3003 (eli viimeisin)
32gb RAM, 4kpl 8gb kampaa, tehty kahdesta 16gb kitistä
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Trident Z, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, F4-3600C16D-16GTZKW 16-16-16-36, on emon QVL:ssä
Systeemilevy Samsung 980 Pro 1Tb
Asus RX580
RM750x 750w poweri
Kone ei boottaa 4:llä muistikammalla, jää jumiin heti, vain oransi DRAM virhevalo palaa.
Koneen saa käyntiin yhdellä vanhalla Crucialin 2133Mhz kammalla jolla pitää käydä asettamassa biosista muistille 1.35v jotta emo suostuu boottaamaan edes yhdellä G.Skillin kammalla.
kun 1.35v asetettu, koneen saa päälle yhdellä tai kahdella G.Skillin kammalla, mutta vain 2133Mhz nopeudella. DOCP:n päälle laittaminen aiheuttaa boottauksen epäonnistumisesten ja asetusten resetoitumisen.
Jos koitan nostaa manuaalisesti nopetuua esim. 3000Mhz niin kone boottaa ja mutta kaatuu aika pian, hieman erikoisesti sain prossun ylikuumenemisvaroituksen yhden kaatumisen seurauksena. SOC voltageen en ole koskenut.
Kahdella G.Skillin kammalla 1.35v ja 2133Mhz kone tuntuu toimivan normaalisti.
Eli haaveet 32gb muistista 3600mhz nopeudella eivät toteuneetkaan ihan heittämällä, mienhän tätä kannattaisi lähestyä? Etenkin tuota boottaamattomuutta 4:llä kammalla.
Kiitos.
Asenna Patch B-bios, eli 2311 ja kokeile uudestaan.
Mulla ei ole ihan täytä varmuutta että toimiiko 5000-sarjalaiset tuolla BIOSilla, vasta tuossa 3003:ssa lukee että support for new CPUs, tässä WS:ssä ei ole bios flasbackia USB:ltä eli jos downgrade menee huti niin se on sitten huoltokeikka tai 3000-sarjalaisen metsästys jostain lainaksi :/
CPU Support sivun mukaan toimii.
Olisiko tiedossa missä olisi hyvät ohjeet muistien kellottamiseen? Tai voisiko joku hieman jeesata? Itsellä kun ei ole aikaisempaa kokemusta muistien kellottelemisesta. Kasasin uuden myllyn ja se odottaa vielä näytönohjainta (rtx3080). Muisteja en vielä uusinut ja käytössä on vanhat Muistikammat.
Tämän verran olen saanut otettua infoa tämän hetkisistä palikoista. DOCK on bios:sista laitettu päälle. Myös DRAM-Calculator-for-Ryzen-1.7.3 löytyy koneelta, mutta mitäs tietoja siihen käytännössä pitäisi laittaa. Ja niiden tulosten perusteella pitäisi sitten käydä säätelemässä biossiin. Vai miten olisi järkevintä edetä? Kiitos jos joku vaivautuu jeesaa.
Tuolla ohjeella itse lähdin värkkäileen
/r/overclocking wiki sanoo näin:
4Gbit Rev.B (D9TG*, D9VCB, various others in non-desktop packages)
Characteristics: A test kit rated at 3000 15-17-17 1.35V struggled to do tighter or faster (even 3066). With looser timings may boot 3200-3466 - even on Ryzen 1000 with a bad board and early BIOS. Top sticks seen at 3466 16-19-19-24. Seems to need the tRCD pretty high.
Doesn't seem to like over around 1.4V(??), exact roll-over point will vary.
D9VCB is the DDR4-3200 CL22 JEDEC bin.
Found on: Micron OEM and low-end Crucial 4GB single ranked (1Rx8) and 8GB dual ranked (2Rx8) sticks (check IC code). Corsair ver3.21. Presumably Kingston DDR4-2666+ 4GB sticks with M08 marking and 8GB with M16 marking.
Platform preferences: Not known for issues on any platform. Behaves very well on AM4, even in finicky/bad boards.
Recommended for: Great option for Ryzen or X99 daily - XMP profiles should work on basically any board (that supports memory tuning) and any bios. Bit low MHz for 1151 or X299.
Tää on vissiin ihan käypä piiri ollakseen 4Gbit.
Laita esim. 16-20-20-40-64 ajoitukset, loput autolle ja nostat taajuutta pykälä kerrallaan kunnes paska ei enää boottaa.
Tuote: Crucial Ballistix 32GB Kit (2 x 16GB) DDR4-3600 (Black) CL16-18-18 BL2K16G36C16U4B
Hinta: 159,40€ express-posteineen
Kauppa: Crucial Shop
Alennuskoodi: insider5
Linkki: Crucial Ballistix 32GB Kit (2 x 16GB) DDR4-3600 Desktop Gaming Memory (Black) | BL2K16G36C16U4B | Crucial EU
Eikös tää olis hintaan nähden ihan ok-kitti? Mitä Die:ta nää on ? Nyt koneessa 2x8gb 3200mhz cl15 Tridentit, niin varmaan nopeus kohtuu samoissa? Tulisi B550 Tomahawkin kaveriksi.
Micron Rev. E. Mutta noi voi olla single rankit. Toki, jos ei yhtään halua kellottaa, niin noi on ihan ok. Muuten ottaisin Amazonista halvemmalla 3000/3200 dual rankit.
Justiinsa tuli Ryzen 5800X postista.
Pitäisi nyt muistit vielä saada, ja haluan 32GB yhteensä.
Mulla on kyllä tässä 2 x 8GB -kitti (F4-3600C16D-16GVK) mutta päätinkin että 32GB se olla pitää...
Ilmeisesti en voi hankkia vaan toista samanmoista 2 x 8GB kittiä tuohon kaveriksi?
Myyn tämän 2 x 8GB pois varmaankin sitten...
En nyt ihan ole saanut selvyyttä onko sillä loppujen lopuksi väliä ottaako 4 x 8GB vai 2 x 16GB, mutta surffailujeni perusteella pitäisi olla dual rankit ilmeisesti kuitenkin jotta saa lisää performanssia.
Mikäs 32GB kitti nyt pitäisi hankkia sitten? Antakaa jotain tuotekoodeja please :)
En aio hulluna säätää (ei ole aikaa) mutta voin manuaalisesti kyllä laitella ajastukset BIOSsista, joten suht plug & play -meiningillä pitäisi mennä. Varmaan alle 250e saisi jonkun hyvän kitin toivottavasti...
Ite ostaisin toisen samanlaisen kitin jos qvl mukaan 4 toimii (välttämättä ei väliä), mutta tietty omista preferensseistä kyse.
Missään ei oo oikein järkevää vertailua mitä olisin ite kaivannut, kun noita variaatioita on runsaasti ja gamers nexus testasi muistaakseni vain single rank kammoilla, mutta 4x sr pitäisi käytännössä antaa sama perf kuin 2x dr.
Jimmsillä taitaa olla noita hyllyssä. Tuskin voit mennä pieleen ostamalla toisen samanlaisen oikein hyvän kitin.
SR 4x8 = DR 2x16 jotka on siis vähän parempia kuin SR 2x16.
Jos on oikein kovat odotukset kaikkein parhaasta mahdollisesta ylikellotuksesta niin ehkä 2x16 voisi olla karvan verran parempi emolevystä riippuen. Käytännössä kukaan ei ole muistaakseni tainnut 4x8 muistien kulkuja täällä Zen 2/3 kanssa harmitella. Osta palautusoikeudella jos mietityttää.
Tuntuu melkoista salatiedettä oleven näiden muistien kanssa. Onko tuo 2x32 GB 3200 kitti myös Dual Rank ja mahdollisesti edes kohtuullisesti kellottuva? Olisi tarkoitus X570 + 5900X:n kavereiksi hommata.
Käsittääkseni geardown-moodi puolittaa muistipiirin sisäisen logiikan kellotaajuuden. Silloin piiri ottaa vastaan komentoja vain joka toisella kellojaksolla eikä oikein ymmärrä parittomia latensseja. 1T/2T-valinnassa on kyse eri asiasta ja se on riippumaton geardown-valinnasta.
Täältä voi ladata erään DDR4-piirin datalehden, josta asiaa voi yrittää hahmottaa tarkemmin:
Omassa 5900X-myllyssä on nuo kapulat punaisina, mutta en ole vielä kokeillut kulkuja. Kyllä niiden pitäisi kulkea ihan riittävästi Ryzenille.
Revikassa kulki 3600C16@1,38 V:
Tompalla meni 4200C18@1,45 V (ei hyvä nopeus ryzenille):
Eiköhän noilla pysty ajelemaan 3800C17 tai C18@1,4 V. Tai sitten voi tyytyä 3600C16. Niin ja ovat aina dual rank, joten nopeus on senkin suhteen kunnossa. Ostin omani lokakuussa Multitronicista halvemmalla kuin mitä nuo ovat nyt linkissäsi. Valitettavasti MT on nostanut hintaa 318 euroon.
Onko muilla ollut ongelmia muistien rgp:n kanssa? G.-skill tridentz neo 2x16gb. Toisessa kammassa ei valot pala ollenkaan. Jos vaihtaa kamman emossa toiseen paikkaan niin se sama kampa toimii eri slotissa kuitenkin, mutta toiseen ei tule valoja... Onhan tuossa g-skill ohjelmassa ollut jotai ongelmiakin, mutta ei jaksaisi lähettää amazon.es koko pakettia takaisin. Kaikki siis toimii ok muuten ja näkyy 32gb joka paikassa. Emona Msi b550 gaming edge wifi.
Kuinka monta instanssia Karhusta kannattaa laittaa rullaamaan, vai riittääkö vain yksi?
On ollut ja itseasiassa kaiken muunkin raudan kanssa, helvetin vaikea löytää sopivaa rautaa ilman typeriä vilkkuvaloja :D
Eipä tuohon taida olla muuta syytä kuin viallinen kampa, hankala kuvitella että että toiseen nyt vaan syttyy valot ja toiseen ei. Voihan sieltä Amazonilta kysyä asiasta, vois kuvitella että joku järkitapa löytyy korvata tuote, jos ei muu auta niin kysyy suoraan G-skilliltä. "Merkkivalmistajissa" on sellainen hyvä puoli, että ne haluaa antaa itsestään hyvän kuvan ja palvella asiakasta ennemmin kuin antaa negatiivisten tarinoiden levitä.
Omakohtainen kokemus (ja myös syy miksi tykkään ostaa laatumerkkejä), eräässä tuotteessa ilmaantui vika vuoden käytön jälkeen, kuittia ei löytynyt eikä liikkeestä sitä saanut. Otin suoraan valmistajaan yhteyttä ongelmasta ja muutaman päivän päästä DHL toimitti kotiovelle korjaavat osat, kahtena kappaleena.
Kumpi parempi hankinta uusille Ryyzeneille, Trident Z Neo
DDR4-3600MHz CL16-16-16-36 1.35V 32GB (2x16GB)
vai suoraan hiukan kalliimmalla hitaammat
DDR4-3200MHz CL16-18-18-38 1.35V 64GB (4x16GB)
Kuinka paljon siis koet tarvitsevasi muistia, kun toinen setti on 32Gb ja toinen 64GB?
32Gb setti on noista kahdesta paremmilla piireillä (b-die), mutta jos 32Gb ei riitä johonkin niin sitten parempi piiri ei auta.
Niin enpä tietty aatellut että noi saman hintaiset 64Gb on huonommilla piireillä. Testitason simulaatioita pitäisi tehdä, johon 32Gb pitäisi riittää. Ehkä menen tolla ekalla vaihtoehdolla ja upgradetaan muistia tai koko setti ddr5:een sitten joskus muutaman vuoden päästä.
Joulu peruttu, ostin toiset 2x8Gt muisteja (G.Skill F4-3600C16D-16GTZR eli 2x8Gt B-die) vanhojen rinnalle eikä noi postaa, ei kaikki muistit asennettuina eikä parina. Yksittäin en jaksanut lähteä testaamaan kun kerran kittinä nuo ostin. :rage:
Voltit (SOC, VDDG, VDDP) autolla via manuaalilla? Mikä emo?
Asus Prime X570 Pro, kaikki muut voltit paitsi mikä se muistien peruskäyttöjännite nyt olikaan on automaagilla, käyttöjännite D.O.C.P./XMP-profiilin asettama 1.35V. Mielestäni koitin vielä resetoida BIOSinkin oikeaoppisesti välissä (2 pinniä piti yhdistää töpselit pois tällä lankulla)
Ja vanhat muistit tosiaan ihan samaa tavaraa paitsi tietenkin vanhempaa erää.
Jos pitäis arvata syytä, niin veikkaan Asusin lankun heittävän liikaa SOC voltteja neljälle tikulle.
Kokeile seuraavia jännitteitä ja kato boottaako kone:
SOC = 1100mV
VDDG_CCD & VDDG_IOD = 950mV (AMD overclocking valikon kautta)
VDDP = 900mV (tämä myös saman valikon kautta)
Ja sitten neljä kampaa kiinni ja menoksi.
BIOS-päivitystä voi toki harkita myös jos siellä on mainittu muistiyhteensopivuusparannuksista, mutta se on näillä uusilla AGESA versioilla aikamoista arpapeliä, joten sitä suosittelen vasta viimeiseksi oljenkorreksi.
Edit: ja DRAM voltage pidetään siinä 1.35v kuten xmp speksiin kuuluukin
SOC = 1100mV
Pitää huomenna testailla, mutta kun se ei postannut edes pelkillä niillä uusilla tikuilla, niin IMO viittaa enemmän DOAan.
Mulla oli omassa samaa ongelmaa aluksi, ei lähteny ees kahdella kammalla postaan, löin sit yhden kamman paikalleen ja lähti käyntiin, asentelin winukan (täysin uus setup) ja sit lätkin muistit uudelleen paikalleen ja pelannu 4 kammalla ever since. En tiiä oisko joku voinu olla huonosti paikoillaan, ddr4:ssa näemmä feature että kampa ei oo läheskään pohjassa kun klipsi lukittuu jo kiinni-asentoon. Vanhassa oli ddr3 ja sai aina voimalla vääntää et ne sai ees lukittumaan.
Pitää testailla huomenna noita eri konfiguraatioita ja että ovat varmasti pohjassa.
Kiitos.
Itsellä sama MOBO ja hommat lähteneet kunnolla muistien osalta pelittämään vasta kunnon ECC workstation muistit (2x32 GB dual rank kammat) ostettuani. Pelkästään 4 kammalla oli kauheaa säätöä että sai lähellekkään XMP asetuksia muisteja pelaamaan. Ja tämä päti kaikkiin BIOS versioihin. Piti käydä manuaalisesti lyömässä tässäkin ketjussa käyttäjän knz0 ehdottamat muistijännitteet käyttöön ja sen jälkeen vielä säätämään, että päästiin edes lähelle luotettavaa kokoonpanoa. Nyt tosin uusimmalla BIOS:lla tullut cold boot ongelmia (lyö jostain syystä välillä muistien perusjänöt 1.200 V -> efektiivisesti rasituksessa 1.18 V cold bootin jälkeen) myös uusilla kammoilla ja uusimmalla joulukuun BIOS:lla (3003 versiolla, aiemmilla ei ollut).
E: huvittavintahan tässä on se että kyseessä piti olla se luotettava ns. "Workstation" emo X570 julkkarissa, mutta muistien osalta tämä ei ole todellakaan totta, vaikka muuten onkin mainio emo. /offtopic
SOC = 1100mV
Joo-o, on kyllä justiinsa mun tuuria saada DOA kitti. Koitin äsken uudelleen vielä kampa kerrallaan, vanhoilla postaa yhdelläkin kammalla ongelmitta ja uusilla ei kumpikaan kampa postaa edes yksinään.
Koitin myös noi volttisäädöt varmuuden välttämiseksi.
Onkohan todennäköisyys että molemmat kammat kaputt luokkaa 0,01×0,01? Luulisi että jokainen kampa testataan tehtaalla mutta ehkä niitä testataankin vaan pistokokein ja voi tulla monta sutta peräkkäin? Jos tilasit kauempaa voisi varoiksi jossain toisessa koneessa vielä koittaa.
Joulun pyhät kuitenkin hidastaa kustin polkemista sen verran että käytän noi veljen koneessa testissä ennen lähettämistä :thumbsup:
Mut mikä ihme voisi sitten selittää sen, ettei noi toimi tässä koneessa, jos ne toimii veljellä?
jarezki
