AMD Ryzen-sarjan muistit
Mahtaiskohan näillä tikuilla tehdä mitään? Hinta ainakin on kohdillaan. Millähän piireillä noi mahtaa olla, saako kiristeltyä? 5950X kaveriksi mietin jos noita olisi tilannut pari pakettia eli 4x8GB? Meneekö metsään?
Micron Rev.E:tä ja hyvin kiristyy. Ei mene metsään.
Mulla on itseasiassa entuudestaan Micron Rev.E 2x16GB setti, hyötyykö 5950X mitenkään siitä että olisi 4x8GB? Vanhalle setille keksin kyllä käyttöä jos tässä hankinnassa on järkeä :)
Ei hyödy. Saman verran rankkeja tulee 4x8 ja 2x16. 2x16 voi kiristellä hieman paremmin, ainakin teoriassa. Käytännössä erot tosi pienet.
Varmaan oikea ketju kun kysymys on "mitkä muistit minulle?":
Työkoneesta meinaa loppua muisti kesken ja hankintalistalla olisi 2x32GB kitti. Dualrankkia varmaan tulee automaattisesti ja b-dietä ei saa noin isoina kampoina, mutta siihen oma valkkaamisosaaminen melkein loppuukin. Prossuna 5900x ja kellottaa on toki tarkoitus, mutta ei mitään maailmanennätyksiä. Samaten budjetti on iso kysymysmerkki; hinnan puolesta jossain järkevässä sweetspotissa olisi varmaan kiva olla eikä mitään viimeisen prosentin nopeusennätysmuistia.
Minulla on nämä:
Kulkevat 3800CL16@1,40 V.
Pykälää kalliimmat:
Tässä viestissäni on jotain revikoita. Kellotusta himmensi se, että oli 4 * 32 Gt.
    695 KB · Luettu: 43
Hei,
AMD Ryzen 5950X kaverina nämä muistit?
Kuinkahan kireälle noi saa laitettua?
Testailin näitä muisteja ja boottas Windowsiin tämmösillä.
DDR4 3800 18-22-22-22-42 1900MHz
3866 18-22-22-22-42 1933MHz
4000 18-22-22-22-42 1800MHz
4133 18-22-22-22-42 1800MHz
Mikäs noista kannattas nyt sitten valita??
Nro 2, jos Hwinfoon ei tule päivän mittaan yhtään WHEA-virheitä. Jos tulee, niin nro 1. Jos silläkin tulee, niin sitten on tyydyttävä 3733/1866:een.
Edit. Kun olet laskenut FCLK sille tasolle, ettei tule WHEA:a, niin testaa Prime large. Jos on vakaa, niin voit seuraavaksi siirtyä muistien kimppuun muistitesteineen. Pidä kuitenkin nopeus synkassa (3733/1866; 3800/1900; 3866/1933).
En pelkkiin Whea-virheisiin katsoisi, memtest, karhu tai prime large kertovat onko muistit vakaat.
Ja muisteille on muitakin tärkeitä arvoja kuin taajuus ja primäärit jos eivät toimi oikein, muistien jännite on oleellinen, haulla löytyy näistä lisää aika paljonkin sivu pari taakse tästä ketjusta :)
Vähän kiireessä kirjoittelen, mutta ajattelin niin, että:
1. Muistit ja FCLK pitää olla (ainakin lopputuloksessa) synkassa.
2. Korkein virheetön FCLK on nopein, kunhan huomioi 1. kohdan.
3. Kysyjän perustason 3600-kapulat yleensä venyvät pienellä jännitteen korotuksella sinne minne Zen3:t synkassa -> FCLK asettaa katon, eivät 3600-muistit.
4. Aivan liian korkea FCLK paljastuu minuuteissa WHEA-virheistä.
5. Jos tuli WHEA:a, niin helppo ratkaisu on tulla pykälä alaspäin, kuten ehdotin, tai kokeneempi voi alkaa hieromaan jännitteillä virheitä pois.
6. WHEAttomia asetuksia voi alkaa FCLK:n osalta ponnistaa Prime largella.
7. Mielestäni vasta tämän jälkeen aletaan hieromaan muistiasetuksia (pl. nopeus, joka tuli jo lukittua FCLK:n myötä) muistitesteineen.
En vastauksessani mennyt vielä 6. ja 7. kohtaan asti.
Kysyjän 3. ja 4. vaihtoehdot voi hylätä heti kättelyssä, koska muistit ja FCLK eivät olleet synkassa. Toinen vaihtoehto oli paras, jos alusta suinkin toimii FCLK@1933. Ei välttämättä toimi, joten sitten 1900 tai huonossa tapauksessa 1866.
Eli kyllä, pelkkä WHEA ei riitä, mutta se on hyvä alkukarsinta. En tarkoittanut sitä muistitestiksi, vaan nopeaksi FCLK-karsinnaksi.
Hei,
Tästä kukkaruukkun, asiantuntijoille: Kuinka paljon kellottaminen esim.3200->3600-> näkyy, jos kysessä Pornoviiksen kaltainen 5950X?
Pistämässä saman kaltaista konetta ensi viikolla tilaukseen ja pohdin onko (työkäyttöön) edes järkeä lähteä kiristelemään muisteja vai antaa puksuttaa vakioilla? Vähäiset artikkelit/keskustelut mitä tullut selattua niin ilmeisesti ei mitään järkkyjä suorituskyky boosteja tiedossa esim. Blender/Premiere/C4D hommissa? Uteliaana urkin kuitenkin...
Missäs kohtaa nämä virheet näkyy Hwinfossa kun ei satu silmään??
En visssiin oo heränny vielä kunnolla...o_O
Edit: nyt tais löytyy.
Elikkä se on toi Windows Hardware Errors (WHEA)?
Ne on siellä alimmaisena kaiken muun sensoridatan jälkeen. Windows Hardware Errors (WHEA) ja sen all Total Errors kenttä, tuonne vielä tulee lisäkenttiä virhetyypin mukaan jos virheitä ilmaantuu.
Noh, sanotaan nyt että ns. "vakiona ilman mitään muutoksia uusin bios versio sisään, antaa buutata windowsiin ja kovaa käyttöä":
XMP päälle, ei mitään muutosta mihinkään muuten:
Omaa kiristystä muisteihin ja esim. tuuletinprofiilit, myöhemmin myös kurvin säätöä ydinkohtaisesti:
Lisätään päälle noin 10€ hinta Karhun ram testistä ja annetaan sen ajaa jonkun aikaa (suositus noin tunti, kyllä se aika tarkkaan jo 30min ajollakin tuloksen antaa) niin sanoisin että ne lyhyet hetken biosissa ja tuo tunnin / 30min ajo samalla kun käy vaikka suihkussa tms. ei ole paha rasti ns. "ilmaisesta" pienestä buustista.
Jos sama kone palvelee myös pelikäytössä ja kellotetut muistit on vakaaksi havaittu, niin ei ole järkeä lähteä muisteja löysäämään työkäyttöä varten.
Muistien viilailuun pelkkää työkäyttöä varten ei itsellä viitseliäisyys riitä. Ahkeruuslaitteisto ei ole samalla lailla kiinnostavaa kuin e-urheiluvehkeet, tunne on vähän semmoinen että riittää kun toimii. Vaikka sen kerran tekisi niin seuraavan bios-päivityksen jälkeen ollaan taas lähtöruudussa ja siellä pysytään.
Koita hiukan vielä kiristellä niitä crucialin rev.e kampojen asetuksia.
Jätät turhaan potentiaalia hukkaan ;)
Kokeile vaikka näitä asetuksia mitä mulla oli ennen 3800 nopeuteen siirtymistä. Ja noissakin olisi vielä hiukan kiristämisen varaa...
Laitoin hieman kireämmiksi, kiitoksia vinkeistä!
Vielä pysyy 1.36V jännitteellä muistit. Katselin aiemmin vaan nopeasti että jos esim. tRCDRD:n tipauttaa 19=>18 Karhun RAM test antaa virhettä alle 10 sek (eli 7 %) joten ei parane noita primary statteja ainakaan paljoa lähteä viilaamaan. Ehkä siitäkin olisi päässyt jos olisi nostanut jännitteitä kun jotkut kehuvat ajavansa 1.45V+ mutta itse pyrin etsimään parhaan suhteen ilman että tarvii syöttää maksimi jännitteet osille.
Oliskos täällä kellään ajatuksia seuraavaan dilemmaan.
5600x:n päivitys 5900x menossa, emona on MSI B550 Unify-X, jonka otin ihan pelkästään OC:ta silmällä pitäen. Muistien päällä 120mm puhallin.
Muisteiksi toistaiseksi kaavaillut G.skillin Ripjawia (dual rank 2 x 16 GB kitti) Samsungin B-diellä, mutta missähän noissa olisi todennäköisesti paras kulku? Myös muita ehdotuksia otetaan vastaan, mutta valohässäköitä en tarvitse.
Ei mitään tietoa vielä, minne asti uusi Ryzeni antaa FCLK:ta ajaa, kun ei ole vielä saapunut. Tarkoitus oli hinkata kohdilleen latenssit sille MHz-alueelle, mihin CPU taipuu. Haaveissa toki on 2000 MHz. Memmi budjetti suomihinnoilla n. 300 €, tilaan oman firman kautta keski-euroopasta, niin käytännössä saan mitä tahansa G.Skilillä on katalogeissa. Tai kellään muulla.
Vakavassa pohdinnassa olleet itsellä näin esimerkkinä:
4226 MHz CL17 @ 1,5V, F4-4266C17D-32GVK ( G.Skill DIMM 32 GB DDR4-4266 Kit, Arbeitsspeicher schwarz, F4-4266C17D-32GVKB, Ripjaws V )
4600 MHz CL19 @ 1,5V, F4-4600C19D-32GVK ( G.Skill DIMM 32 GB DDR4-4600 Kit, Arbeitsspeicher schwarz, F4-4600C19D-32GVK, Ripjaws V )
3600 MHz CL14 @ 1,45V, F4-3600C14D-32GVK ( G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3600 Kit, Arbeitsspeicher schwarz, F4-3600C14D-32GVKA, Ripjaws V )
4400 MHz CL17@1,55V, F4-4400C17D-32GVK ( G.Skill DIMM 32 GB DDR4-4400 Kit, Arbeitsspeicher schwarz, F4-4400C17D-32GVK, Ripjaws V )
Sekä 4000 CL 16 @ 1,4v, F4-4000C16D-32GVKA ( G.Skill DIMM 32 GB DDR4-4000 Kit, Arbeitsspeicher schwarz, F4-4000C16D-32GVKA, Ripjaws V )
Varmanpäälle olisi ainakin tuo 3600 CL 14 ja toisaalta toi 4400 MHz vähän myös polttelee. Eli huipppu OC DDR4:t hakusessa, pois lukien ns. överimallit +400 €.
Ryzenin mem OC listoja kun on lueskellut, niin aika tasaisesti niitä on noista kaikista kiristettynä aika tiukkoihin latensseihin, ei tosin montaa Ripjawina. Itse en vaan ole saanut haarukoitua, että mikä olisi kategorisesti ns. todennäköisesti paras.
Hwinfo päälle DDR4 3866 18-22-22-22-42 1933MHz ja heti virheitä,
DDR 3800 18-22-22-22-42 1900MHz Hwinfo päällä eilen pari tuntia kun piti lähtä tekkee muuta ja ei virheitä.
Tännää päällä 5 tuntia ei virheitä.
Pittää laittaa tuo Karhu RAM testi nyt päälle ja kattoo mitä se sannoo.
Kokeile ensin antaako Prime95 largella rasitettuna WHEA-virheitä. Sitten vasta muistien kimppuun.
Itse ottaisin tuon 4000 CL 16. 4000CL16 1.4 V kuulostaa parhaimmasta päästä noista kiteistä mulle ja sattumoisin on vielä halvin. Nuo kaikki muistit kuulostavat minulle että ovat laadussa erittäin lähellä toisiaan joten kannattaisi ostaa vain halvin niistä.
Samaa mieltä, kun ovat vielä flat 16. Itse ostinkin viime syksynä 4000 CL16 1.4V, mutta olivat 16-19-19.
Hyvä että sait vähän kiristeltyä niitä asetuksia.
Nämä sitten vielä
tRRDS 6 -> 4
tRRDL 9 -> 6
tFAW 38 ->16
Ni sit ois aika hyvässä kunnossa noi asetukset.
Itse en ole koittanut laskea tRCDRD 19 -> 18 kun arvelisin kanssa että oisi heti epävakaa.
Ja itsellä oli vaan heitettynä toi muistien jännite silloin. Että varmaan mullakin kulkisi pienemmällä jännitteellä, mutta en ole jaksanut kokeilla.
Tai mullahan on nyt 3800/1900 asetukset käytössä missä on aika pitkälti samat asetukset kuin tuossa jakamassani 3600/1800 kuvassa.
Itse ostaisin tuolla budjetilla 3800 CL14 tai 4000 CL16 kitin. Tuo linkkaamasi 4000 CL 16 kitti on tuohon hintaan huippudiili.
Etsinnässä olisi uutta tietokonetta varten muistit tiukalla 200e budjetilla, tämän yli ei voi mennä eurollakaan. Saan lahjaksi 200€ arvosta tuotteita/yhden tuotteen, ja ajattelin käyttää nämä rahat uusiin muisteihin. Saako tolla rahalla mitään järkeviä muisteja AM4 5xxx -prosulle? Jos saa, niin mitkä? Tilaus onnistuu suomalaisista kaupoista, esim. jimms, verkkis jne. Amazon ei käy. Jos 200€ on liikaa muisteista saisikohan tolla rahalla muistit + cpujäähyn tjsp?
Vaihtoehtoja on runsaasti, tässä muistit ja jäähy, jos siis 16gb riittää.
Itsellä pyörinyt nyt Gskill Flarex cl14 3200 2x8gb jo pidemmän aikaa vakaasti näillä asetuksilla:
Tällä paketilla toiminut siis vakaasti pidemmän aikaa. Nyt tuli hankittua samainen 2x8gb kitti lisää samaa muistia.
Toki pieni riski aina piilee ettei kaksi samaakaan muisti settiä toimi yhdessä, mutta onko jotain vinkkejä millä lähteä kokeilemaan. Pitääkö tiettyjä asetuksia muutella vai pitäisikö mennä ihan suorilta näillä, jos calculatorilta kysyy niin vaan twrrd taisi muuttua 1-->3 ja RTT_NOM muuttui RZQ/7(34). Pääasiallisena hakuna vakaus ei niinkään viimeiset hiomiset latenssiin, 3600mhz nopeuteen tyytyväinen silloin saa FCLK käsittääkseni kohtuullisen optimiin 1800mhz lukemaan.
Sen verran koittelin, että pistin suoraan kiinni koneeseen uudet kammat, mutta jää vaan huudattamaan tuulettimia täysillä näytöt pimeenä. Tämä toki oli jossain määrin arvattavissa ja vaatii varmaan muistien timingien yms palautukset autolle ennen uusien kampojen laittamista.
Proshop on vaan tanskalainen ja RDE virolainen kauppa :)
Itse etsisin parhaan diilin näistä:
Nuo G.Skillit voi olla mitä vaan sisällä. Arvontaa, onko laadukkaita vai ei.
Proshopista tilaaminen varmaan ok, koska suht turvallisen näköiset sivut suomeksi ja kauppanakin kait ihan ok? RDE:stä en niinkään tiedä, koska sivut näyttää 15v vanhoilta eikä täten järin luotettavilta. RDE:stä on myös paljon huonoja kokemuksia netissä.
Mites nää: 3600mhz, visuaalisesti kivat, CL18 tosin, mutta AMD:lle optimoitu ja tuohon tulevaan tietokoneeseen tulee AMD:n prossu 95% varmuudella, ellei alder lake säväytä. Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance RGB RT, DDR4 3600MHz, CL18, 1.35V, musta/valkoinen - 198,00€
Tuo hinta saisi mielellään olla eurolleen 199€/200, koska saan tosiaan lahjaksi töistä jotain 200€ budjetilla, eli rahat ei lähde mun pussista. Mielellään siis jotain kallista överiblingbling -muistia kuin tylsää perus mustaa :D
E: Joku Ryzen 5/7 5xxx -prosulle sopiva emo- + jäähykombo vois olla kans järkevä, jos haluat ehdottaa jtn.
E2: Näitä oon kans katellu G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Royal, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, hopea - 197,00€. dr4-3200mhz-cl16-1-35v-hopea. Nää ois CL16, mutta vaan 3200mhz, tosin nää vois kellottua ihan hyvin sinne 3600mhz. Oon ainakin itse ymmärtänyt että nää Gskillin high-end tridentit (neo ja royal) kellottuis ihan hyvin.
Jaa tässä ei ilmeisesti ollutkaan haussa parasta muistia kuten otsikossa lukee =D
No juu osta ne missä timantteja kun on mukavan näköiset=D
On toki haussa parasta muistia, mutta noi sun on ~40€ liian halvat :D. Laitoin noi blingbling-muistit omana ehdotuksensa kun niitä olen katsellut, enkä muisteista tiedä paljoakaan. Tiedän juuri ja juuri että pieni cl = hyvä, iso MHz = hyvä ja olen ymmärtänyt, että Gskillit kellottuis hyvin, jolloin CL16 3200 -muistit sais kelloteltua 3600mhz -taajuudelle. Luin myös jostain, että Gskillit on bdie, joka on kait joku hyvä juttu. En kuitenkin itse tiedä tasan tarkkaan että mitä bdie tarkoittaa /mitä se on.
TLDR: Luulin, että noi Gskillit ois hyvät (CL16, laatumerkki (hyvin kellottubat) ja vanhan Reddit-keskustelun mukaan bdie. Kirsikkana kakun päällä kiva ulkonäkö.
Noi g skillit ei ole b dietä. B dien tunnisttaa tasaisista latenseista, kuten 3600 cl 16 16 16 G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta/hopea - 274,90€
Näiden 3600 cl 14 15 15 muistien pitäisi myös olla b dietä, sillä cl 14 on b dien merkki
Lisää bdietä
Tämä on ehkä myös b dietä 3200 cl 15 15 15
Ei noissa royaleissa ole muuta vikaa kuin, että ovat 3200mhz16-18-18-38 eli törkeen kallista perus 3200mhz muistia ja ei varmastikkaan b-dietä. Saattaa kellottua 200mhz tai sitten ei.
Yleensä b die on tiukoilla ja samoilla latensseilla esim 3200 14-14-14-34 tai 3600-16-16-16-36.
3600cl16 2x16gb kittiä saa myös rgb valolla, jolloin hinta 200 molemmin puolin.
Tässä pitää nyt ensin ymmärtää, että jos jotkut G.Skillit on B-die ja kellottuu - niin se ei todellakaan tarkoita, että kaikki G.Skillit ovat hyviä muisteja ja kellottuvat kauniisti. Pitää osata ostaa se hyvä malli. Onnea hankintoihin..
Nämä ovat samsung b-die, joten ääni näille jos on pakko se koko 200€ kuluttaa mutta tässä tapauksessa sitten pitää laittaa 3€ omaa rahaa päälle. Ja varmasti kellottuvat hyvin asetuksin sinne 3600+ nopeuksiin
Edit. @Babbi Ja joka tapauksessa unohtaisin tuon sun linkkaaman corsairin 3600 cl18-22-22 muistikitin sekä myös sen G.Skillin 3200 cl16-18-18 kitin vaikka onkin kuinka royalia. Jos siis suorituskykyä haluaa ja kellotettavuutta.
Käyttäjän @hsalonen linkkaama crucial muistikittikin on paljon parempi kuin kumpikaan noista linkkaamistasi muistikiteistä. Se kitti olisi kakkos sijalla tuon b-die kitin jälkeen vaikka ei täytäkkään koko 200€ summaa.
Onko jollain esimerkkiajoituksia tälle kitille: Crucial 64GB (2 x 32GB) Ballistix Black, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta - BL2K32G36C16U4B
Lähinnä tekisi mieli ajella joko 3800 MHz tai 4000 MHz, jos taipuu?
Multitronicilla sattui olemaan yksi kitti saatavilla, niin pistin tilaukseen hintaan 331.90 €
Ei tästä muisti hommasta tuu näköjää mittää.
Pari päivää yrittäny värkätä tässä ja ei onnistu saamaan vakaaksi muisteja.
DRAM calculatorilla katotut asetukset laittaa biosiin ja kone ei boottaa. Aivan sama millä asetuksilla yrittää.
En tiiä missä vika.
Pitäs olla kaverina joku joka on näitten kans värkänny.
En tiiä missä vika.
Kokeile kellotella muisteja Ryzen Masterilla.
Minulla ei BIOSin kautta asetetuilla arvoilla (edes XMP) lähtenyt boottaamaan, mutta Ryzen Masterilla toimii kaikki mainiosti välillä 3600C14 - 3800C16 (eri muistit toki).
En tiiä missä vika.
Nosta muistien jännitettä jos on varaa. Itsellänikin "suositeltiin" 1.4v muttei sillä edes bootannut, suoraan musta screeni. Jouduin nostaa 1.45v ja sillä rupes toimimaan ja pääs kiristelee lisää muisteja. Itsellä siis Samsungin b Diet, eli varmista oma muistityyppi ja katso niiden suositus maksimi jännite ja lyö se biosiin.
Mikä lie näitten muistityyppi?
memumo
