AMD Ryzen-sarjan muistit
Testasin ja tulos alla ja vieressä oikealla/alhaalla kireämpi versio. Hieman heikkeni tulos... eli kuten voisi odottaa. Eli suorituskyky heikkeni.
Itse en Aidaa pidä hyvänä suorituskyky mittarina mutta kun testailin itsekkin niin samaan tulokseen pääsin nyt. Aiemmissa testeissä jotain menny mönkään tai jokin muu asetus ollut viturallaan ja tulokset huononi.
Ainakin wPrime, PYPrime ja Dram Calculator membenchin tulosten keskiarvo parani nyt kun puotin tRAS 32->24 ja tRC 48->40. Aida sanoi että kokeilu aika päättynyt ja en uusinta versiota jaksanut ladata.
Ihan asialliselle vaikuttaa tuo MemTestHelper linkkikin, en tiedä miten on aiemmin mennyt ohi koko sivu.
No niin boottasin safe modeen ja ajoin uudestaan Aidan. Menee nää alle 60 ns, kun vaan ottaa kaiken turhan pois päältä Windows 11:sta.
Kai sulla on win 11 päivitykset kunnossa ja emoon ajettu ne uusimmat AMD win11 chipset ajurit jotka korjaavat ZEN 3 prosessorien suorituskykyä? Tämä yksi korjaus ehdotus noille latensseille win 11 käytössä.
Ne korjaa tuon L3 cache latenssin, ei pitäisi vaikuttaa käyttömuistin latenssiin.
On juu. Toi 57.9 on ihan odotusten mukainen. Eli ei pitäisi olla mitään hämminkiä latenssien suhteen enää. Win11 pyörittää normaalisiti vain niin paljon sälää, että Aidan tulos oli normiajossa vähän oudon korkea.
Mitään vinkkejä kuinka sais GDM pois päältä? Ei postaa vaikka mitä asetuksia yrittää.
Laita ensin 2T, kun sillä toimii varmasti virheettä niin sitten 1T. 1T vaatii yleensä lisää jännitettä. Voi vaatia löysempiä asetuksia, kiristele sitten kun toimii. Kokeile tCKE 9. Jos muu ei auta niin AddrCmdSetup 56 yleensä hoitaa homman (tai 56-56-56) joskin hidastaa hieman.
Näin B-die muisteilla, ei kokemusta muista.
Tuon mukaan voisit kokeilla ClkDrvStr jne. asetuksia kombolla: 60 Ω - 20 Ω - 20 Ω - 24 Ω.
Itselläni tuo jeesasi juurikin siihen, että sain GDM pois päältä. Tosin itselläni Micronin Rev. B 16 Gb piirit.
Mutta kokeilemalla selviää....
Sain postaamaan 2T vaihtamalla 60-20-20-24, mutta bios muuttui kirjaimellisesti kiinaksi. :think: En ole kyllä ennen moista nähnyt.
Täytyy vielä illalla jahka ehtii niin löysäillä asetuksia.
Aika veikeä efekti, jos kiina pamahti päälle. Mutta ehkäpä löysäämällä onnistuu 1T kuitenkin...
Joku varmaan osaa sanoa, että saanko mitään hyötyä pelikäytössä jos päivitän nykyiset 3200mhz cl16 16gb muistit 3600mhz tai 3800mhz 32gb muisteihin?
Kokoonpano on rtx3080ti + ryzen 3700x. Pelaan 2k resolla.
Hieman ollut mielessä, että jos prossun päivittäisi 5900x tai sitten katselisi ainakin alkuvuoteen, kun ilmeisesti amd:lta tulossa jotain uutta?
Voihan tossa yhdistelmässä cpu-pullonkaulaa olla jos näytössä riittää hertsejä.
3700x--> 5800x toisi varmaan suurimman osan hyödyistä pelikäytössä jo. Black friday-tarjouksia?
Isommista ja nopeammista muisteista on apua selvemmin silloin jos taustalla on ohjelmia joita ei suljeta ennen pelisessiota. Eli mikä ettei.
Uudet v-cache-Ryzenit voi olla kalliita mutta voihan ne katsoa ensin jos haluaa. Tietysti näyttiskin on kalliimmasta päästä ja sen puoleen siihen rinnalle sopisi nopeammat muistit.
Makuasia miten paljon haluaa panostaa. Viimeiset prosentit tehoja maksaa aina enemmän, eli lisähyöty per lisäeuro vähenee.
Onko nämä muistit hyvät 5800x:n kanssa? Ei mitään hajua muisteista, tulee editoitua koneella joten uuteen settiin päätin laittaa 32gb, kun nykynen 16gb tuntuu olevan 100% käytössä. Tulisi saatua valvojaishintaan eli ~130eurolla tuo kitti.
Emona Gigabyte B550 AORUS ELITE V2
130 € on loistohita 2x16 GB 3600 cl 16 muisteista ja ovat hyvä yhdistelmä ryzenille.
Pystyykö millään lailla arvioimaan jotain ka. fps vaikusta peleissä tuolla pelkällä muistien päivityksellä? Olen kuitenkin ymmärtänyt, että tuo 3200mhz ei ole mikään optimi edes tuolle 3700x... Tosiaan, kytätäämpä tuota black friday:ta mitä sillon olisi tarjolla. Ei tässä hirveä kiire tuon prossun kanssa ole. Jotain vaan tekisi mieli päivitellä, muttei turhaan kuitenkaan :D
Tässä testissä on 3700x ja 2080ti. Emolevy on muistaakseni arponut osan latensseista, ainoastaan päälatenssit on syötetty käsin. Näin on monen tietokoneessa toki.
Eli prosupäivitys auttaa selvemmin mutta 32 gigaa muistia on hyvä määrä joka varmaan riittää.
Kiitos tästä. tämä selvensi minkälaisista eroista puhutaan, eli muutama freimi sinne tänne.... mennään siis nykyisillä muisteilla ja väijytään hyvää tarjousta 5000 sarjan prossusta.
Tossa testissa on 1920x1080 reso. @Zero_ käsittääkseni pelaa 2560x1440 tai ainakin isommalla kuin FHD resolla?
@Zero_ jos nopeampiin muisteihin päivitätä niin 3600/3800 cl16 voi pienen parannuksen saada ja jonkusen fps lisää mutta tuskin mitään silmin huomattavaa eroa kuitenkaan. Jos tekemistä kaipaa niin ei muutakuin kellottamaan nykyisiä muisteja jos ne vaikka kulkis sen 3600 ja päivittää sitten konetta kun siitä todella jotain hyötyä saa.
... ymmärsin tämän DCI 2k:ksi mutta varmaan tarkoitettiinkin 2560 x 1440 ? Sitten näyttispullonkaulaa alkaa hiljalleen tulla juu.
Juu siis 1440p pelaan. näyttis 3080ti
Nouseeko muistien merkitys yhtään jos päivitän 5800x tai 5900x prossuun, vai vieläkö homma toimii noilla 3200mhz muisteilla?
Täältä sivun keskivaiheilta 5900x/rtx3090 1440p. Yläreunassa oli 3000-sarjan kertaus.
Mun mielestä muistien merkitys ei muutu olennaisesti 3000-sarjan ja 5000-sarjan prosujen välillä.
Muistin asettelu vaikuttaa myös jonkun verran, single rank vs dual rank, jälkimmäinen on parempi. 4x8 GB on aina dual rank, 2x16 GB on joko single tai dual riippuen kammoista.
Osa peleistä ei ole yhtä herkkiä muisteille ja erot voi jäädä melko pieniksi.
Täältä sivun keskivaiheilta 5900x/rtx3090 1440p sivun alareunassa. Yläreunassa oli 3000-sarjan kertaus.
Kiitos. Esimerkiksi crusial ballistix3600cl16 ja g.skill trident z neo 3600cl16 muisteissa mainitaan dual channel. Tämä on ilmeisesti eri asia kuin dual rank? Eivätkö nuo siis ole dual rankkia ja siten sitä parempaa vaihtoehtoa?
Dual Chanel tarkoittaa kahta muistikanavaa. Kaikissa työpöytä prossuissa on kaksi muistikanavaa. Palvelimissa ja tehotyöasemissa näitä kanavia on yleensä enemmän.
Dual rank tarkoittaa että niitä muistipiirejä on molemmilla puolilla muisikampaa.
Tässä tarkemmin tuota rankia avattuna
Kiitos. Aika huonosti verkkokauppojen sivuilla mainitaan, onko kyseessä dual vai single rank. Olisiko kenellään hyviä ehdotuksia dual rank muisteista?
Riippuu paljonko haluat maksaa. Kaikki 16 gb B-diet muistikammat ovat dual rank muisteja. B-diet ovat vaan kalliimpia, mutta parhtaita muisteja.
Jimsin sivuja kun yritin katella, niin 3600 cl 16-16-16 oli saman hintaisia kuin nämä 3600 cl 14-15-15 muistit (n. 275 posteineen)
Mutta jos on järkevän hintaiset muistit hakusessa niin nämä kingstonin muistit on hyvä valinta. (159 € )
Riippuu henkilöstä.
Mitä tarkoitan vastauksella on:
Itse hankin 32Gb muistia koska hankin itselleni 5900X prosessorin ja hieman kalliimman* X570 emolevyn tarkoituksena että käytän sitä "5+ vuotta" kuten 2600K prosessoria + 16Gb muistia aikoinaan. Ensimmäinen vuosi jo takana, olen ollut tyytyväinen.
Muisteiksi valikoituivat nämä: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B083TSLDF2/
Mitkä ovat dual rankkia (silloin kun tilasin 2020 ja vielä noin kuukausi sitten täältä tilanneet ovat saaneet dual rankkia).
Myös 3600 versiota saisi kirjoitushetkellä noin 160€ hintaan ( https://www.amazon.de/-/en/dp/B083TRXZ98/ )
Tilaamani muistit kellottuivat itselläni oikein hyvin hieman kireämmiksi ja myös 3600MHz.
Eli jos tarkoituksesi olisi käyttää konetta vain 0-3 vuotta niin hyvin luultavasti sinulle riittäisi oikein hyvin 16Gb 3200 muistia mitä et edes kellottaisi. Mutta jos tarkoitus on käyttää emo+prosessori+muistit comboa pidempään on perusteltua hankkia muistia enemmän koska se suositus muuttuu ajan kuluessa, sama myös ydinten sekä säikeiden määrä unohtamatta sitä että näytönohjain ehtii vaihtua tuona aikana useamman kerran jolloin muistin määrä ja nopeus alkaa vaikuttaa enemmän kun pullonkaula siirtyy pois näytönohjaimelta (esim. 8000-sarja AMD:lta tai 5000 sarja Nvidialta). Kun hankin sen oman 2600K prosessorin sekä 16Gb DDR3 1600 muistia kaikki totesivat että parasta pelaamiseen ja koneeseen olisi Core 2 Duo eli 2 ydintä on hyvä ja jos ostaa uutta niin 2500K ja 8Gb muistia.
* Hieman kalliimmalla emolevyllä tarkoitan noin 200€ hankintaa mikä on saanut todella hyvät arvostelut ja minkä luulisi myös kestävän. Eli MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI.
Tässä vielä kuva muistien nykyisestä asetuksesta:
Kysytääs jälleen fiksummilta, näyttääkö tässä kaikki ihan terveeltä? Muistien asetukset hyvin pitkälti röyhkeästi kopioitu foorumilta ja testattu että kasassa pysyy. Hyppääkö silmille kuitenkin jotain tuunailtavaa? :hmm:
Riippuu henkilöstä.
Komppaan Tanelia.
Tuolla näyttiksellä tuskin vaikuttaa nopeampi muisti juurikaan mitään.
Jos ajattelee pitkällä linjalla ja tietää, että tulee pirusti nopeampi näyttis sisään, ehkä se muisti kannattaa päivittää.
Erot taitaa kuitenkin olla melko minimaalisia käytännössä ja sanoisin, että se pirusti nopeampi muisti on se kaikkein viimeisin päivitys, mikä tuo ne viimeiset fps-lisäykset. Riippuu tietty myös resosta. 4k:lla esim. varmaan GPU melkein aina pullonkaula...
Itse ostin 5800X:n ja siihen sitten 32GB 3200 B-dieta, vaikka nykynäyttiksellä (Vega64), muistien nopeudesta ei varmasti ole mitään hyötyä...
Lähinnä ostin nuo ajatellen pitkää käyttöikää ja siksi, että wanha prosu ja muistit menee jossain vaiheessa viihdekeskukseen tulevaan Mini-ITX kompuutteriin...
Nyt olis sitten sellanen ongelma, että uusi kone kaatuu pelatessa / 3D markissa jos laitan muistien XMP profiilit päälle biosista. Välillä kaatuu ihan desktopillakin.
Muistit: Kingston 32GB (2 x 16GB) FURY Renegade, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta
Emolevy: MSI Mag X570 Tomahawn WiFi
Käyttis: Windows 11
Olen kokeillut asentaa Windows 11 uudelleen (clean install), olen päivittänyt emolevyn biosin uusimpaan Windows 11 tukevaan versioon. Kävin muutenkin kaikki ajurit läpi ja päivitin uusimpiin varmuuden vuoksi. Mitä seuraavaksi? Onko jokin muistitesti minkä voisin ajaa jossa voisi selvitä onko muisteissa joku vika?
Käyttis: Windows 11
Yksi ehdotus olisi että nosta muistien jännitettä hieman. Vaikka 1,37V jännitteeksi. Muistelisin että jollain oli aiemmin kingstonin muistikitin kanssa ongelmaa että oli niin tiukalle binnattu että toimi vain jännitteen nostolla xmp asetuksilla.
TestMem5 on myös hyvä muistien testailuun.
Kokeile pientä muistijännitteen nostoa esim. 1,4V. Jaa, sitä olikin jo ehdotettu.
Ajelin Memtest86:n. Ilman XMP meni hyvin läpi. XMP päällä heitti jatkuvasti erroria tyyliin "2021-11-07 16:42:24 - [Data Error] Test: 6, CPU: 10, Address: 7722D3ED8, Expected: 00000000, Actual: 00080000"
Nyt on sitten testattu G-Skillin Trident Z neo 2x16GB (Hynix). Ei kelpaa minun MSI X470 Gaming Pro:lle. Käynnistyy ainoastaan 2133MHz, kaikki muu on turhaa. On tainnut Lankku ihastua noihin Crucialin 4x8GB.
Saisko täältä vinkkejä muisteihin liittyen. Kärsin jonkun aikaa micro-stuttering ongelmasta uudella koneella, noin 20sek välein ruutu pätkäsi pienesti peleissä . Käytössä oli tämä kitti: G.Skill 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3600 MHz, CL16, 1.35 / F4-3600C16D-16GVK
Tässä BIOS-asetukset kyseisillä muisteilla. Pelit pyörii hyvillä FPS:llä mutta pätkimistä esiintyy. Olen ajanut läpi Memtest86 ja vikoja ei löytynyt.
Tein suuren määrän vianselvitystä ja kokeilin myös toista näyttistä nykyisen 3070ti sijaan, ongelma ei ratkennut. Päätin ostaa testiksi toiset muistit, ostin tällaiset halvemmat Kingstonit. Kingston FURY Renegade RGB DDR4 3600 MHz CL16 16 Gt -muistimodulipaketti 101,90
Kyseisillä Kingstoneilla loppui pätkiminen, mutta huomaan selvästi että peleissä FPS-putoo 2k resolla G-SKILLejä herkemmin, eli pelit ei pyöri niin hyvin vaikka pätkimistä ei toki esiinny. Syynä varmaankin hitaammat latenssit. Alla kuva Kingston BIOSsista
Haluaisin vielä selvittää olisiko noille paremmille G-SKILL muisteille jotain tehtävissä että kone pyöris vakaasti ilman pätkimistä. Haluaisin niitä käyttää mieluiten. Jostain sain neuvon kokeilla nostaa DRAM voltagea, laitoin tässä aamulla testiksi 1.4 ja pienillä kokeiluilla tuntui pyörivän paremmin. Oisko täällä osaavia neuvomaan mitä kannattaisi kokeilla vielä?
Nuo G.Skillit käyttävät Samsungin B-die -piirejä (D.O.C.P. eli XMP 3600-16-16-16-36).
Kannattaisi laittaa oletusjännitteeksi 1,45V, niin pitäisi mennä paljon paremmin.
esim. 3600CL14, 3800CL16 toimivat melko todennäköisesti.
Minulla on itselläni Biosin kanssa muistien kellotushaasteita, mutta Ryzen Masterilla kellottamalla toimii aivan mainiosti.
Näissä muisteissa on myös Samsung B-diet.
Kiitos. Osaamiseni muistien ylikellottamisessa on hieman heikkoa. Kokeilin nyt myös tuota 1.45v Gskilleillä ja kyllä sulavampaa on kuin 1.35v. Ajoituksista en oikein ymmärrä, ja niitä täytynee laskeskella/muutella jos haluaa CL14?
Voiko tuota 3800CL16 kokeilla vaan nostamalla tuon kellotaajuuden 3800mhz ja pitämällä voltit 1.45? Voisin myös tutustua tuohon ryzen masteriin paremmin.
Voi, mutta taipuuko ryzenin infinity bridge tuolle nopeudelle on eri asia. Lisäksi cl 14 vaatii parempaa binniä kuin 16, eikä täten noi muistit välttämättä toimi 3600 nopeudella vakaana cl14 latensilla.
Te ketkä olette tilanneet saksan Amazonista noita Crucial ballistixeja niin kauanko on mennyt toimituksessa? Tilasin maanantaina ja ei ole lähtenyt vielä edes matkaan.
Mietin vain kun pari kk sitten tilasin työtuolin amazonista niin eivät lähettäneet sitä ollenkaan ja kun kysyin asiasta heidän aspasta niin totesivat että eivät toimita isoja tuotteita Suomeen. Vaikka siis tuotesivulla olikin speksattuna oma kotiosoitteena ja sen mukaan toimitus oli mahdollinen.
Menee joskus viikkokin (tai yli) että lähtee liikkeelle, tulee silti yleensä ennen luvattua toimituspäivää.
Yleensä tavarat on tulleet reilussa viikossan tilauksesta, kuitenkin 2 viikon sisällä.
Kannattaa selvitellä lisää amazonin kanssa, koska on hyvin outoa tuon saamasi vastauksen perusteella että sait tilauksen läpi.
Tilasin ti 2. marraskuuta (2x16 Crucial 3600 (red, olivat muuten dual rankkia), 1TB SSD+ yksi kirja)
Lähettivät pe 5.11.
Saapuivat tiistaina 9.11
Samassa tilauksessa oli myös Ryzen 3800X, joka saapui jo maanantaina 8.11 (tuli Fedexillä).
Lähettivät pe 5.11.
Ok, kiitos vastauksista. Muistit lienevät siis tulossa.
Offtopicia tuosta tuolista vielä. Siellä se vieläkin kummittelee tilauksissa "Preparing for dispatch". Amazonin aspa siis käski peruuttaa tilauksen ja kun tein peruutuspyynnön niin sähköpostiin tuli viesti että tilausta ei voi perua. Mutta eivät siis kuitenkaan myöskään aio aspan mukaan toimittaa tilausta. Ihan tämmöistä hauskaa harrastamista selvitellä näitä ja odotella kun heidän suunnastaan ketään siis ei ole tämmöisistä toimitusvaikeuksista oma-aloitteisesti yhteydessä vaan itse olet, jos olet. :rofl2::think:
    73,1 KB · Luettu: 43
No nyt oon testaillut ja G-Skilleillä eri asetuksia -> 3600mhz CL16 1.4v sekä 1.45v vähentävät pätkimistät pois, pelit kuten PUBG ja BFV toimivat hyvin. Sitten taas CS:GO:ssa huomaan erittäin selvästi kovaa input lagia, eli hiiren liike tulee viiveellä eikä ole responsiivinen. Tätä input lagia ei tule noilla Kingstonin hitaammilla muisteilla, mutta Kingstonit ei sitten taas pyöritä muita pelejä yhtä hyvin.
Kun säädän nuo G-Skillit takas default arvoon 1.35v alkaa pätkiminen taas peleissä. Onkohan näissä G-Skilleissä jotain vikaa tai yhteensopivuusongelmia muiden komponenttien kanssa. Ei voi olla näin hankalaa.. Memtest86 ei havainnut niissä mitään vikaa ainakaan.
Kokeile tm5 anta 777extreme asetuksilla
Tai sitten ostat karhun ja testaat sillä 6400 % asti
Tarkkaa on tuhina Crucial Ballistic sportsien 4x8GB takaisin saaminen 3200>3600. Vanhalla Biossilla meni 1T-16-19-xxx, nyt piti vaihtaa 1T:n tilalle Auto (ja 1T pysyi) ja muistikalikat tiettyyn järjestykseen. Olinko aiemmin sattumalta arponut paikat oikein? Uudet 3600 2x16GB muistit Crucialilta ja G-Skilliltä eivät toimineet oikeastaan millään asetuksilla ei edes kaikki Autolla. Lankku MSI 470X Gaming Pro (vanha versio). No nyt Nalle ja Aida tykkää.
Ilmeisesti samsungin B-die kyseessä? Muistijännite?
Tuosta ainakin tRRDS/tRRDL pitäis mennä heittämällä 4/6 ja tFAW 24. tRDRDSCL/tWRWRSCL kokeile järjestyksessä: 4/4, 3/3, 2/2
Itse ensin kokeilisin saada GDM pois päältä, mutta saattaa vaatia lisää virtaa ja/tai asetuksien rukkaamista.
Joo B-die kapulat. Nämä tarkalleen G.Skill 32GB (2 x 16GB) Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL14, 1.35V, musta - 229,00€
Alkuun yritin ilman GDM, mutta en saanut koko helahoitoa boottaamaan ollenkaan, jos meni yli 3200mhz. Ei väliä miten löysät latenssit iski ja 1,45V asti testailin kunnes luovutin. :confused: Toki voi olla jotain omaa uunoilua, kun ei nämä muistien tuunaukset oikein luonnistu opiskelusta huolimatta. Nyt rullaa nuo kuvan asetukset biossiin säädettynä 1,35V ja softat raportoi sen olevan about 1,38V.
Kiitos, kokeilen säädellä noita mainitsemiasi vielä tiukemmalle :thumbsup:
Näillä jatketaan. Pari ms lähti pois ras to cas 18.
juiceezz
