AMD Ryzen-sarjan muistit
Jatkot B-die -ketjusta tänne. Taisi taajuus löytyä ajoituksien kiristyksille:
1900MHz 1:1:1 kaatui yCruncheriin. Pitäisi vielä illan mittaan saada ajoitukset kuntoon, että voi ajaa MemTestiä yön yli.
Aluksi oli tarkoitus käyttää T-Create -kittiä, mutta eivät toimi sitten mitenkään! 1800MHz 1:1:1 pääsee hädintuskin Windowsiin CL20/1.5V, ja antaa lähes välittömästi BSoD:in. Eivät muutenkaan tahdo toimia emon kanssa, kun ei edes Memory Retryä suorita, vähän asetukset pielessä niin kone jumii CPU Debug LED:in palaessa.
Nuohan vaihtui sitten tähän G.Skillin kittiin, joilla yritin 2000MHz 1:1:1. Eihän se edes postannut, mutta ainakin emolevyn Memory Retry toimi ja päästi suoraan BIOSiin.
Onko sitten nuo minun T-Createt paskat kammat, vai huono kemia emolevyn kanssa? Pääsee ensi viikonloppuna testaamaan 5600G/AsRock B550-Phantom ITX -emolevyn kanssa uudestaan.
Ensiksi laita alkuun Cmd2T 2T. Dual rank ja 1T GDM disabled toimii harvoin kireillä asetuksilla ilman Setup ajoituksia.
Kokeile laittaa aluksi jännitteet VDDP 0,90 ja CCD 0,95. IOD ja VSOC on ok. VDIMM 1.45-1.5V jos haluat kiristellä enemmän. ProcODT sitten mahdollisimman alas, millä toimii vielä eli 32-36 pitäisi kyllä toimia. Rtt:t kokeile aluksi 7-3-3 tai 6-3-3 jos toimisi, sitten voit kokeilla nostaa RttPark vielä isommalle jakajalle (myös esim. 7-2-5 tai 7-2-6 saattaa toimia).
DrvStr tarvittaessa 40-24-30-24 asti jos tarvitsee.
Sitten kun menee 14-14-14-28-42 3600MT/s tai 15-15-15-30-45 3800MT/s, niin kannattaa alkaa kokeilemaan 1T.
Jos helpon tien haluat niin laita GDM enabled, en kuitenkaan suosittele.
Omalle, päivittäiselle koneelle riittää kyllä helppo tie. Tulevan APU -koneen kanssa riittää aikaa tuseerata.
Pikaisia testejä aamun kotelomodauksen aikana, yön yli pitää ajaa vielä MemTestiä lämpökuormalla. Tuntuu että tulee seinä vastaan 1800MHz 1:1:1.
Tuo on ihan ok noin. Mutta jos haluaa oikein kiristellä viimeisiä niin tarvitsisi nostaa ainakin lähemmäs 3800MT/s.
Mutta jos tuohon jäät niin tuossa on jännitteet vähän pielessä, VSOC pitäisi olla korkein, IOD ja etenkin CCD on turhankin korkeita.
tWR 12 pitäisi mennä ja tRTP on puolet siitä. Sitten tRAS-tRC tiputa 28-42. tRFC on korkea, sanoisin 130-150ns on ok eli 272 tai alempikin voisi toimia.
Eilisen lämpötestiä:
Aika kuumana käy! Pitää vielä tälle päivälle saada enemmän lämpökuormaa näyttikseltä.
En ainakaan näillä arvoilla viitsi hirveästi enää tRFC:tä kiristellä. Jäähdytys tuulettimen muodossa pitää tehdä, mutta se on oma projektinsa.
Minusta nuo ei vielä käy edes kuumana. Saattahan ne muitipiirit toki käydä kuumempanakin kuin mitä lämpösensori näyttää. Omat samsung b-die SR kammat toimii ongelmitta lähes 60c lämmöillä(yli 60c en ole testannut). tRFC tiukempi ja nopeus 3800, primäärit piti nostaa näillä nopeuksilla 16-16-16 jos haluasi maltilliset jännitteet pitää. Liekkö DR kammat sitten paljonkin lämpöherkempiä kun enemmän muistipiirejä ja jos se lämpösenori on esim. keskellä kampaa niin eipä se tiedä minkälainen sauna siellä muistikapulan reunalla on.:hmm:
Yksilöitähän noi on eri valmistajat,eri mallit , eri piirilevyt jne, jotku kestää vähä enemmän lämpöä ku toiset, suurimalla osalla tulee epävakauksia 50c pintaa, on noita kittejä ollu mitkä ei o kestäny edes 50c.
Kotona jauhaa (ellei kaatunut) kovempi testi; Memtestin säikeet piti puolittaa, kun muuten ei riitä prossulla resurssit pyörittämään peliä kunnolla ja GPU:n lämmöt jää liian mataliksi vrt. Pelaaminen.
Hyvin selvisi 10 tuntia Memtestiä ilman virheitä, kampojen lämpötila ~55ºC koko testin ajan. Aktiivinen jäähdytys näille tulee kuitenkin tehtyä.
Näistä saisi vielä varmaan jotain irtikin.. :hmm:
Tein palkit XMP vs ylikellotus! :geek:
Sanokaapas viisaammat, että pitäisikö 4x16GB Corsair Vengeance LPX 3200MHz C16 toimia Ryzenillä XMP:llä 3200MHz:lla? Kokeiltu nyt X570 Prime Pro:lla 3900X ja 5950X:n kanssa ja ei toimi. 3000MHz toimii. Kaikki asetukset on siis ihan defaulttina ja XMP.
Pitäisi toimia kaikilla ryzeneillä 3000 sarjasta alkaen. Toki et ole ainut, jolla on ollut corsairin kanssa ongelmia. Kokeile nostaa muistien jännite 1.4 ja katso autoiko. Muistaakseni myös jotain muitakin kikkoja on olemassa, mutta viisaammat auttakoot jos tämä ei auta.
Jos noi Corsairit on Samsung C-die:ta, niin jännitettä kannattaa laskea esim 1.28 tai 1.30v.
Vaihdoin prossun 3600X -> 5700G niin en saa enään muisteja (Crucial Ballistix Sport LT DDR4 - 3000MHz) kellottumaan kuin ennen.
En saa kuvaa tulemaan yli 3200Mhz kelloilla, aikaisemmin asetukset oli näiden kuvien mukaan, paitsi kellotaajuus 3733Mhz:
Mitähän asetusta lähteä säätämään että saisi edes 3600Mhz toimimaan? Emona on MSI B450 Tomahawk.
Aiempien ohjeiden lisäksi VDDG 0.900V -> 1.000V
Voi olla hyvä myös kokeilla löysillä/auto ajoituksilla että prossun muistiohain yleensä kykenee 3600 nopeuksiin asti.
Kiitos neuvoista, kokeilen noita toisella päivää, meni niin hermot ettei jaksa enään tänään. :D
Innostuin itsekin kiristelemään vielä.
Myös VDDG alas
3800-14-15-15-29 ei edes postannut, ei sitten muuta kuin Memtestiä yön yli.
Ihan huomattava parannus aiempiin
E:
Kuten neuvottiin niin automaatiasetuksia kannattaa alkuun kokeilla. Etenkin ProcODT ja Rtt:t. Samoin jännitteet pitää hakea uusiksi.
Sitten tuo prosessori, sen muistiohjain kykenee yleensä paljon korkeammille kelloille mitä sinun muistit kykenee. @Professori Kaaos voisi siitä kertoa ja antaa vinkkejä.
Kerrotko vielä muistien tarkan mallin tai parempi jos laitat kuvan mitä Taiphoon Burner (Freeware) niistä kertoo.
Tässäpäs kuva: https://files.fm/thumb_show.php?i=6vh8cqmq5
Perus tuuletin muisteille puhaltamaa ajaa saman asian halvemmalla, ei toki ihan yhtä nätti ratkasu ole :)
Laitoin Proshopista tilaukseen Crucial Ballistix 2x16Gb 3600Mhz CL16-kitin. Näiden kohdalla on vissiin hieman arpomista, että onko kyseessä single rank Micron B-die vai dual rank Micron E-die. Toivotaan dual rankkia, ilmoittelen mitä tulee, kun paketti saapuu. Ei suostunut aspa selvittämään, että kumpi versio kyseessä, niin pitää ostaa sika säkissä ja toivoa parasta.
Onko palstalaisilla kokemusta kumpaa on tullut viime aikojen tilauksista?
Ihan mielenkiinnosta kysyn että maksoitko tuon 185€ proshoppiin noista kammoista? Minkä väriset? Kun nyt näyttää proshopin varasto että on vain punaisia jäljellä ja hinta on 185,05€
Näköjään amazonissa on myös enää punaista kittiä tilattavissa hintaan ~175€ kotiinkuljetettuna ja vero ero huomioituna
https://www.amazon.de/-/en/Crucial-Ballistix-Desktop-Gaming-Memory/dp/B083TRXZ9N/
Ja valkoista 2x16GB kittiä 3200 nopeudella hintaan ~145€
https://www.amazon.de/-/en/Crucial-Ballistix-Desktop-Gaming-Memory/dp/B083TSJ8NB/?th=1
Joo, ilmoittele sitten kun muistit saat että oliko SR vai DR.
Ainakin 3200 on tullut monesti dual rankkia ainakin tässä viimeisten parin vuoden aikana joten voisi loogisesti ajatella että myös ns. paremmista tulisi dual rankkia (ja että ne myös kellottuisivat paremmin).
Toki heidän virallinen vastauksensa on:
Hello,
With regard to query, we would like to inform you that, the Kit Module is available with single rank as well as dual rank.
For any further questions, we are available here.
Edit: Hups, ja tietysti jäi katsomatta mistä tilasit. Eli tuo tietoni koskee Amazonin (saksan version) tilauksia mutta sama lienee myös Pro Shopin tilauksissa, tuskin nuo eri versioita ovat kuitenkaan...
Ja valkoista 2x16GB kittiä 3200 nopeudella hintaan ~145€ kotiinkuljetettuna.
Joo, ostin punaisen setin Proshopista tuolla summalla. Mustia kokeilin alunperin tilata, mutta saatavuudet karkasivat aina vaan kauemmas tulevaisuuteen. Itse en mene ulkonäkö edellä koneen kanssa, niin värillä ei ole väliä.
Ja joo, olisi varmasti saanut halvemmalla Amazonista, mutta ihan periaatteesta koitan tukea myös muita firmoja aina kun se on mitenkään realistista. Tässä tapauksessa 10€ hintaero ei ollut riittävä syy rahoittaa Bezoksen seuraavaa lentoa.
Mutta siis oikeasti, kilpailu tekee hyvää ja Amazon on jo nyt syönyt hirveän määrän kilpailevia firmoja. Ostakaa muualta jos hintaero ja saatavuus sen sallivat.
Hello,
Tällaisiin tuloksiin itsekin päädyin, kun etsin tietoa muisteista. Ihme touhua, että myyvät samalla tuotekoodilla kahta merkittävästi erilaista tuotetta. Luulisi, että jo pelkästään palautusmäärien kannalta tuo olisi typerää ja kannattaisi vaan olla avoin myytävästä tuotteesta. Nämä ovat kuitenkin ihan harrastajille myytäviä tuotteita ja aika monet nykyään kaivavat nuo rank-tiedot esiin ja palauttavat jos tuote ei ollut sitä mitä toivottiin.
Aika arpomista noi ovat olleet kun jossain vaiheessa 3600 cl16 muistikitit olivat miltei kaikki SR mutta sitten myöhemmin alkoikin porukat ihmeesti saamaan DR 3600 kittiäkin.
Silloinkin varmin tapa saada DR kitti oli 3000 cl15 ja 3200 cl16 kitit, mutta niitä 2x16GB 3200 cl16 kittejäkin toimitettiin välillä SR kitteinä. Että miltei ikinä ei voinut olla sata varma mitä sieltä tulee, tai jos ei mennä aikaa tarpeeksi takaisin päin, mutta silloin ei ollutkaan vielä 3600 cl16 binniä.
Olisivat kyllä saaneet tehdä eri tuotekoodit taikka nimeämiset noille SR ja DR kiteille
EDIT. Ja eihän micronin ole järkeä tehdä näitä 2x16GB DR kittejä kun joutuvat latomaan 16kpl 8Gbit (1GB) piirejä muistikampaan, joten ne 2x16GB SR kitit luulisi vaan yleistyvän kun saadaan 16GB muistikampa tehtyä 8kpl 16Gbit (2GB) piireillä.
EDI2. Mutta näitähän ei varmaan tarvitse enää kauhean kauan miettiä
Crucial Ballistix Memory Goes End-of-Life, Micron Realigns its DRAM Strategy
Itse en käsitä miksi valmistajien pitää tehdä tuosta niin vaikeaa. Jos kerran on pelko, että se 3600C16 DR on kuumaa tavaraa, niin uusi tuotekoodi ja riittävästi lisää hintaa. Aivan sama homma kuin Samsungin B-dien kanssa, parempi piiri maksaa enemmän. Nyt tuo on jotain ihmeellistä kiemurtelua, että koitetaan esittää että kyseessä olisi suorituskyvyltään vastaava tuote, vaikka näin ei ole. Kuluttajat palauttelevat tilauksiaan ja arpovat seuraavia. Kukaan ei voita minun käsittääkseni.
Ehkä eivät alunperin tienneet edes asiasta, eli jos ostajalla on Intelin prosessori paljonko sitä eroa syntyy? (En siis ihan oikeasti tiedä)
Toki nykyisin (tuote kait tehty alunperin 2019) tiedetään että Zen 2 ja varsinkin 3 ovat menestyneitä ja niihin halutaan ostaa juuri DL muisteja joten nuo 3200-3600 muistit ovat alkaneet mennä hyvin kaupaksi. Intelin kanssa kait halutaan vielä(kin) nopeampia muisteja jos hinta ei liikaa nouse.
Liittyen tuohon Crucial Ballistixin 2x16GB muistien SR/DR-keskusteluun, niin eikö voisi ostaa 4x8GB kampoja ja saada varmasti siten DR-setupin (hinta on aikalailla sama)? Toki 2x16GB DR-kammat taitatavat tarjota samanlaisen suorituskyvyn kuin 4x8GB, mutta ylikellottuvat paremmin kuin 4 kampaa ja 4 kamman kanssa todennäköisemmin yhteensopivuushaasteita emon kanssa. Onko jotain muita mahdollisia haasteita 4x8GB-setupissa vs 2x16GB ja olenko ajatellut asian edes oikein suorituskyvyn kannalta näiden välillä?
Teoriassa ainakin:
jo mainitsemasi + mahdolliset lämmöt koska 4 kampaa lähekkäin varsinkin jos ylikellottaa, yleensä (ei aina) emosta löytyy 4kpl paikkoja mutta jos niitä onkin vain 2 se voi olla ongelma tai jos myöhemmin haluaakin 64Gb muistia joutuu myymään tuon setin ja hankkimaan uuden. Käsittääkseni myös 4 kampaa ei läheskään aina kellotu yhtä hyvin kuin 2 kampaa tai saattaa vaatia (jopa liikaa) muistia ollakseen yhtä vakaita samoilla asetuksilla kuin 2 kampaa. Toisaalta 4kpl "pienempiä" muisteja ei ehkä vaadi yhtä paljoa jännitettä kuin 2kpl 16Gb muisteja.
Kyllä, 4x8GB kitillä saa DR.
Toinen 'varma DR' on ostaa samsung b-die 2x16gb, jos korkea hinta ei hirvitä. Sampsan B-die 2x16gb on aina DR.
Teoriassa ainakin:
2x16gb Micron e-die 3600MT/s nopeudella pyörii kiristettynä 1.35V jännitteellä, tuosta ylöspäin joutuu sitten jo nostelemaan jännitteitä jonkin verran. Melkein optimi Ryzenillä, jos ei halua tappiin asti kiiristellä nopeuksia ja jännitteitä.
Tuo tietysti varmin tapa, ja saa hyvin kiristeltyä.
Paljos muut on saanu Rog Strix X570 F-Gaming ja muisteina 2x 16GB Samsung noilla muisteilla, GSkilli 3600 CL14... ei kellotettu
    80 KB · Luettu: 86
Kireet päälatenssit mutta muuten löytyisi paljonkin kiristeltävää.
Esim
-tRAS
-tRC
-tRRDS
-tRRDL
-tFAW
-tWTRS/L
-tWR
yms.
Ja varsinkin tRFC on todella korkea b-die kammoille.
Tuolta apua jos kiinnostaa alkaa kellottelemaan
https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md
Edit. Lisätty muutama asetus listaan
Alustavia APU-koneelle.
Totta ainakin tRAS ja tRC tulee vielä alas.
VDIMM on 1.45, emolla ei edes pysty säätämään VDDG -voltteja. Oli paljon grafiikkaan liittyviä ongelmia näilläkin asetuksilla, mutta OCN:n ketjua lueskellessa selvisi, että vaatii varmaan lisää SoC -volttia kun FCLK kasvaa.
Auttoi hyvin SoC 1.1V -> 1.15V
CPU:n ytimille vakaa 3500Mhz ja -0.1V VCore, PBO:lla curvet -10. Aluksi VCore oli vakiona, mutta päätin alivoltittaa, koska LinPack laukaisi ylivirtasuojauksen (90W ulkoinen virtalähde). Kuluttaa vieläkin mittarin mukaan n. 105W. Ei haittaa, ei tuota ole tarkoitus ajaa.
Muuten kulutus luokkaa 75-80W rasituksessa (Elden Ring, Memtest, Timespy CPU).
Vielä kun saisi GPU:n 1900->2000MHz niin olisi mukavan pyöreät luvut. 4000MHz CPU:lle on varmasti jo liikaa.
Ehkä näin:
Ei tykännyt 2200MHz 1:1:1. Nyt VSoC 1.2V ja VDIMM 1.5, ainakin VDIMM on jo omalla rajalla. Samoilla volteilla 4200-16-16-16 ei ollut vakaa.
Näillä voikin sitten pelailla Elden Ringiä (Pyörii oikein nätisti 30FPS 1080p/Low preset) iltapäivän ja ajella yön yli MemTest. Hyvin boostasi suorituskykyä 3200-14, 28FPS -> 4200-18, 32FPS
Uskallanko lähteä koittamaan näillä asetuksilla? emona msi gaming edge b550 wifi, 5600x ja 4 x 8gb micron rev E. Pitkän aikaa ketjua seuranneena ajattelin nyt alkaa testailee. fclk 2000 buuttaa mut whea errorien kanssa. Mitä ilmeisimmin pitäisi olla pbo pois kun tätä alkaa nuunaamaan?
Edit. 1900fclk todettu vakaaksi.
    69,3 KB · Luettu: 46
    44,9 KB · Luettu: 47
Itse tyytyisin siihen 1900 (eli 3800 muisteilla). Kuitenkin oikeasti se ero 3800 vs 4000 on peli ja hyötykäytössä todella olematon kaikilla nykyisillä näytönohjaimilla vielä 1080p resoluutiollakin. Esim. itse olen tyytynyt 3600 CL:16 kun sen saa 1.36V jännitteillä (muistit ovat siis 3200 CL:16 32Gb). Jos nosto esim. 3800 CL:16 vaatisi minulta 1.4V+ olisiko se sen arvoista? Itse olen miettinyt että ei, varsinkaan kun tällä hetkellä ehkä se kaikkein eniten vaativa peli on Total War: Warhammer 3 ja käytössä 1440p monitori.
Teoriassa noita hyötyjä voi laskea kohtuu hyvin kaavalla:
nopeus jaettuna CL, eli itselläni tuo luku on 3600 / 16 = 225
Se vastaisi siis teoriassa hyvin lähelle 3200 CL:14 (228) tai 3800 CL: 18 (mikä olisi 211)
Toki Zen prosessoreissa tuo infinite fabric vaikuttaa joten sitä ei voi ihan suoraan laskea noin.
Tuo 3800 meni xmp volteilla mut ajoitukset oli vakio/auto. Sillä lähdin kyseleen et näyttääkö nuo muut ajoitukset siltä et uskaltaisi lähteä lyömään sisään, onko ne sinnepäinkään realistisia? Varmaan joutuu jännitettä nostelemaan. No, eikai se auta kuin koittaa :)
löin edellä mainitut asetukset bios ja buuttas, memtest rullaillu tähän asti ilman erroreita ja ilman whea virheitä. Jätän tuon memtestin tuohon nyt hyrskyttään hetkeksi ja palataan myöhemmin asiaan.
Nopeasti memtestillä 1200% vakaa ilman whea, cine23 ilman whea. mihinkä suuntaan täs kannattaa kiinnittää huomiota? trfc2 ja trfc4 harmaana bios niin niihin ei voi koskea? Aida latency 66,2 -> 62,7.
    90,5 KB · Luettu: 54
    32,4 KB · Luettu: 63
Notah
