AMD Ryzen-sarjan muistit
Paljos muut on saanu Rog Strix X570 F-Gaming ja muisteina 2x 16GB Samsung noilla muisteilla, GSkilli 3600 CL14... ei kellotettu
Itsellä g.skill 3600c14 mallit 4x8gb kitti ja ei pysty kiristämään muuta kun trfc 400 ja tfaw 32 ja GDM ja 1T.
Itsellä on heikko 5950x prossu ja jos edes hieman koittaa jotain kiristää niin kone kaatuu ja joutuu virtalähteestä sammuttaa virrat kaikki muu on jumissa.
Tuuli juuri joku päivä sitten uusi 604 bios mutta epäilen ettei ole vaikutusta.
Nopeasti memtestillä 1200% vakaa ilman whea, cine23 ilman whea. mihinkä suuntaan täs kannattaa kiinnittää huomiota? trfc2 ja trfc4 harmaana bios niin niihin ei voi koskea? Aida latency 66,2 -> 62,7.
Itsellä on tällaiset asetukset 2x16GB E-die kammoilla ja noissakin olisi vielä kiristettävää, mutta ei ole jaksanut kun niin pienistä eroista enää olisi kysymys.
Anna olla autolla vaan ne trfc 2/4 arvot.
Edit. Minulla ei ole mitään toivoa saada noita asetuksia vakaaksi GDM disabled, kuten sulla on.
juu mull tosiaan 4 x 8gb kammat. Tänän vasta aloitin noita ihmettelemää. Meneekö sulla aida latenssit mihinkä?
Vaihdoin koneiden kesken muisteja ja rupesin tällä windows koneella kellottelemaan noita 2x8GB SR Crucialin Ballistic Elite (micron rev.e) kampoja. 3800-C16 1T GDM OFF vaatii yli 1.46V jännitteitä tiukoilla ajoituksilla. Lisäksi tWR on tosihuono näissä jos laittaa alle 20 niin takuuvarmasti tulee error ramtestissä. tRFC menee lyhyissä testeissä 285ns mutta ei ole 24/7 vakaa.
Käytännössä peleissä ei kyllä ole mitään kovin suurta eroa 4x8GB samsung b-die SR kampoihin jotka toimi 3800 C16 1T GDM ON. Vaikka kaikki testit suosii tuota neljän kamman samsung b-die setuppia niin erot on kuitenkin aika pienet.
Time Spy Cpu testissä ero noin 500-1000 pistettä samsung piirien eduksi. GPU testit pyörii samoissa lukemissa jos vaan näyttiksellä samat kellot ja tehorajat. Pitäis varmaan olla joku RTX 3090 jos haluais merkittävämpää eroa.
Tähän loppuun vielä asetukset mitkä toimi toisessa koneessa 3700X:llä mutta en saanut toimimaan 5800X:llä @ 3800
Tässä vielä viime yön/tämän aamun säätöjen tulos. :)
    731,1 KB · Luettu: 121
Optimointeja:
4200-18-18-18-38, 1.45V
Nämä muistit oli aiemmin epävakaat kovassa rasituksessa 1.5V VDIMM ja 166ns tRFC (E: Kävi pirun kuumana). Löysäsin tRFC -> 190ns ja ihan muuten vaan kokeilin alempia voltteja, eikä haittaa menoa yhtään.
iGPU:lle +200MHz ja VSoC 1.2V -> 1.175V tehonkulutuksen pienentämiseksi. Oli mielenkiintoista huomata, että kun muuttaa vakiotaajuutta niin GPU VCore = VSoC (Olettaisin että kumpi suurempi). 200mV aika hurja hyppy 200MHz:lle
Täysiä kulkuja ei ole kokeiltu, ja CPU:n nopeudet pitäisi myös optimoida; Jos olisi parempi antaa ytimien boostata PPT:n rajoittamana, vai antaako olla nykyisellä 3500MHz All Core.
Vielä illan mittaan pari tuntia Elden Ringiä iGPU:n vakauden testaamiseksi.
Kai se pitää ottaa talteen nykyiset bios asetukset ja alkaa hiomaan jos saisi tuon fclk 2000 ilman whea erroreita. Vanha agesa alkoi pistää vasta memtestissä muutamia whea erroreita eikä auttanu volttien kanssa pelleily :(
edit. Muistinpa tähän samaan syssyyn et sillon taisi olla aika naftit pbo säädöt.
Osaako joku sanoa mihin suuntaan tästä vielä mennä? :)
    89,6 KB · Luettu: 156
    72,6 KB · Luettu: 165
Mulla on nyt koneessa kiinni 2 x 8gb tätä Trident Z ja ketjun ohjeilla hiukan kiristeltynä.
Nuo on aika kalliita kampoja, kelpaako kaveriksi jokin vastaava 2 x 8gb setti esim ilman RGB:tä jos haluisin nostaa muistin määrän 32gb?
Jos laittaa samanlaiset tai vastaavat lisäksi niin voi varmaan pitää BIOSin muistiasetukset ennallaan kun ei ole ihan tappiinsa trimmattuja, vai pitääkö ne nollata tms. jos muistia tulee lisää?
Itse olen ihan suosilla (2x 16Gb kampaa) tehnyt niin aina esim. biosin päivityksen jälkeen että annan kerran ns. "automaatilla" käynnistyä (2667 CL:19), sitten XMP:llä (3200 16-18-18-18) ja sitten kiristän vasta käytössä oleviin (3600 CL:16).
Tämä siksi että jos yritän heti laittaa paremmat asetukset kone yleensä menee jumiin eikä postaa (ainakin alkupuolen uefi-bios versioilla) ja joudun resetoimaan biosin asetukset.
Otaksuisin että sama ongelma voi nousta tuossa esille jos koneeseen törkkää lisää muistia, toki hyvä jos toimii mutta välttämättä ei samoilla asetuksilla tai samoilla jännitteillä (4x on raskaampaa emolle kuin 2x muistia).
tämä. Ja sit se että noissa muistikiteissä on eroa vaikka olisivat samalla koodilla. Ei uusi setti välttis kiristy ihan samalla tavalla.
Okei, eli jos tulisi lisää kampoja niin muistit resetille ja myöhemmin kiristellyt arvot sisään kun on hoksannut uudet muistit.
Ehkä parempi olis 2 x 16gb mutta ei taida tuon nopeuksisia saada ihan halvalla ja sama raha palaa kuitenkin.
Tuskin edes tarviin enempää kuin 16gb.
Kunhan katsot että uusikin kitti on samsungin B-die piireillä niin auttaa jo paljon.
Jep, ymmärsin aiemmin että B-dietä olla pitää, jos aikoo kellotella. Jos tulis lisäkammat niin samaa piiriä että pysyy perässä.
Tosin toinen vaihtoehto olis myydä nykyinen ja tilalle 2 x 16 kampaa. Mikäli tarvin edes koskaan enempää muistia, ennen kuin vaihtuu DRR5 koko setti.
Kerro sitten kun alat kellottamaan noita kampoja, että mihin venyvät?
Arpaonni on suosinut koska 2x16GB DR kittihän tuo on.
EDIT. Tilasitko proshopista kuten bahamies vai amazonista?
Amazon DE. Minulla on 4x8GB E-diet, mutta vaativat voltteja ahtaassa tilassa, ja tietyn järjestyksen toimiakseen 3600CL16. Kaatui reippaasti 3666.
Heittäskö joku vinkkiä mitä kannattaisi säätää seuraavaksi. Olen tiputellut nuo "pääajoitukset" 16-15-15-33, laittanut infinity fabricin 1800 MHz ja laittanut dram voltagen 1,37 V. Kokeilin dram calculatorin laskemia nopeita ajoituksia ja sitten vähän vähemmän nopeita, mutta ei pelittänyt jos koski noiden em. lisäksi kaikkeen muuhunkin, jota tuo laskuri ehdotti.
Kuinka kauan porukka ajaa memtestiä tms. vakauden testaamiseksi? Itse ajelin em. säätöjen perään n. 4 tunnin ajan ilman erroreita.
Msi mag x570 tomahawk wifi emolevy ja ryzen 5900x prossu olisi tulossa ja muistien kanssa pähkäilen.
Nykyisestä kokoonpanosta löytyisi pari Patriot Viper Steel DDR4 4400 MHz CL 19-19-19-39 8GB:n single rank kampaa.
Vaihtoehtoina olisi ostaa toinen samanlainen setti ja mennä 4X8Gb tai sitten pitää hankkia 2X16Gb setti tilalle.
Aluksi lataa ZenTimings ja ohjelman oikeasta yläkulmasta saa näppärästi tallennettua kuvankaappauksen.
TyphoonBurnerilla ei ole muuta virkaa kuin lukea kamman muistimodulien tiedot.
Itsellä on nuo samat muistit käytössä, eli 4x8GB. Muistelen, että käytössä olevat ajoitukset on 14-14-14-36 1t GDM ON - 1:1:1 3800MHz. Prossu 5800X, Emo B550 Tomahawk. Hyvällä tuurilla saat tuon toimimaan 4000MHz. Oma kyllä boottaa tuolla, mutta hetken pässtä alkaa WHEA virheitä tulla.
Ei olisi laittaa ZenTimingisin kuvaa? Itsellä samat Patriotin muistit 4x8Gb (emona msi x570 unify) ja saanut toimimaan vakaasti vain 3800-16-16-16-32-48-2T-GDM OFF. Tiedä sitten olisiko tuossa kiristelyllä paljonkaan hyötyä saatavilla.
Mitä muutetaan, jos muutetaan. Näyttäisi kaikki yli 3600 kaatavan konee. Crucial Ballistics 3600CL16 2x16GB Dual rank
Nosta tRCDRD 18 -> 19
Ja nosta tRFC niin että se on myös 300ns sillä suuremmalla nopeudella. Eli bioksesta 3733 nopeudella trfc 560 ja 3800 nopeudella 570 jne.
E-die micronit eivät välttämättä kestä paljoa alle 300ns tRFC
Ja VDIMM jännitteen voi nostaa ->1,37-1,41V tarvittaessa
Noilla säädöillä kokeilisin uudelleen.
Edit. Ja GDM asetusta muuttamalla voi sitten myös saada kellot paremmin ylös latenssien kustannuksella.
Pahoittelut kun näin myöhässä vastaan. Muistin näköjään väärin kun laitoin, että 14-14-14-36. Olikin 14-14-14-32
Noniin, en ookkaan tänne hetkeen päivitellyt... enkä kyllä ole muisteihin hetkeen koskenutkaan. Mutta mutta, nyt jatkui taas 2x8GB Rev.E tikkujen kanssa kikkailu, ja tavoiteltu GDM disabled 1T saavutti vakauden. Aiemmin GDM ollessa päällä ajelin kuvasta poiketen tRCDWR 8 / _RD 17, tRAS 32 ja nyt viimesimpänä muutoksena tWR 16 -> 14. Jänöä tuolloin 1.41V ja ClkDrvStr oli 24 ohmia. Nyt jännitettä 1.48V ja ClkDrvStr 60.
Vakautta testattu nyt 15 sykliä TM5 anta777:n absolut configilla +ennen tWR kiristystä myös Karhu 40k+%. Nyt pitäisi Karhu ajella tWR 14 kanssa uusiksi.
EDIT: Noniin, ei tykännyt Karhu tWR:stä yhtä kauaa. :D Luultavasti +5-10mV ja ens yönä uusiks, tai antaa olla se 16 mitä aiemminkin. Voi olla myös joku ClkDrvStr / AddrCmdDrvStr säätö mistä kiikastaa.
Mulle tuli tuossa alkuvuodesta RMA:na Cruciaalilta Tsekeistä 2x16GB-setin tilalle 2 erillistä
Crucial Ballistix Black -kapulaa. Vanhat olivat tuotekoodilla BL16G32C16U4B.M16FE, uudet ovat
koodilla BL16G32C16U4B.16FE.
Vanhasta setistä toinen kampa meni vialliseksi n. vuoden käytön jälkeen. Epäilen että syy oli
puutteellinen jäähdytys kun aloin kiristelemään viimeisiä lisäkulkuja 3800@1.45V. En siis mitään
tappovoltteja edes käyttänyt mutta näin kävi.
Tässä Thaiphoon-tiedot uusista kammoista:
Ajoin jokusen aikaa docpilla 3200@1.35V ja nyt nuo uudet kapulat ovat kevyesti kiristeltyjä 3600@1.37V
eli helpot löysät on otettu pois.
Nämä jäävät kohta varamuisteiksi, koska sampan B-die -kapulat ovat tilauksessa. On tarkoitus mennä
5900X-prossulla pitkään ja pääsee virittelemään lisää, ekaa kertaa B-dietä. Täytyy muuten laittaa
joku tuuletin hyrräämään tuleville muisteille kun alkaa kellottelemaan niitä.
Vaihdoin edellisessä viestissä mainitut Crucial Ballistixit B-die muisteihin ja asensin niille
kuminauhavirityksellä P12 PWM PST -tuulettimen.
En hirveästi ole ehtinyt säätää, mutta näillä asetuksilla (VDIMM 1.41V, en tiedä miksi ei näy Zen Timingsissa)
meni TM5 extreme_anta777.cfg -testissä 5 kierrosta läpi virheittä:
Max. muistilämmöt 43C tuossa TM5-testissä, peleissä 35C. Ilman muistituuletinta pelilämmöt nousivat
jo pelkällä 3600@1.35V DOCP -profiililla 47C:een, eli kotelotuuletus on omassa Define R5:ssä aika heppoinen.
Nyt lisähyrrän avustuksella muistilämmöille jäänee tarpeeksi pelivaraa vaikka kesällä sisälämpötila
nousee varmaankin taas sen 5C.
Ajoituksissa olis jonkun verran helppoa kiristeltävää, mutta taidanpa jättää toistaiseksi tuohon.
Omia Crucialin muisteja tässä säätäessä tutkin Micronin DDR4 datasheettejä ja huomasin että tRTP pitäis olla puolet tWR arvosta. Näissä Elite kammoissa tuntuu olevan huono tuo tWR kun ei tahdo saada vakaaksi alle 20 arvoilla.
PDF:n sivulta 46
DDR VTT jännitteen pudottamista vois myös koittaa jos vielä tarvii lisää vakauttaa. Saattoi itsellä ehkä vähän vaikuttaa kun pudotin 45mV tai sitten placebo ja muuten vaan rullas testit paremmin sen jälkeen.
Reactions: JST
Vähän kekseliäisyyttä ja oikeat työkalut, niin saa muisteillekin jäähdytystä :hmm::
92mm Noctua nippusiteillä kiinni 24-pinnisessä ja vesijäähyt letkussa. Hyvin pysyy.
Unify-X aamusta asennettu, nyt muistit jauhaa alustavaa MemTestiä. 1900MHz 1:1:1, 16-14-14-30, 1T, GDM off.
Tämän 5900X:n muistiohjain ei millään mene nopeampaa; Se oli kuitenkin mielenkiintoista, että 2000MHz:llä pitää vähän kutitella Windowsia saadakseen Bus/Interconnect WHEA -virheitä, mutta 1967 tai 1933 niin Windows puskee heti satoja virheitä ja hiiri liikkuu tyyliin kerran kolmessa sekunnissa.
Hyvin positiiviseksi huomasin sen, että tällä emolla tuntui "1T GDM off" menevän päälle "vakaana" kuin ei mitään, kun Tomahawkilla sai melkein repiä hiukset päästäkseen POST:ia pidemmälle (Enkä ikinä kyllä päässyt, mielummin pitää hiukset.)
Ei malttanut, muisteja kiristelty hieman aikaisemmasta ja edelleen @1.41V.
Edit / 23.03.2022: Arvoja muokattu ja kuva päivitetty:
Vakauden varmistamiseksi TM5:ta ajettu 6 kierrosta (4h 8min) ja OCCT:n muistitestiä tunti läpi ok.
Aikaisemmin koitettu: 15-15-15-15 @1.46V, mutta en saanut höskää boottaamaan. 14-14-14-14 boottasi @1.48V. Palaan kenties edellisiin kokeiluihin vielä uudelleen.
Mysteerivirheiden paikannus :hmm:
On sekin, kun ajaa 1200% MemTestiä ja yhdellä ytimellä 8 virhettä. Kokeilempa tWRTL 8 -> 10 ja yön yli vetämään.
Aikaa vievää puuhaa kyllä, tosin työpäivät ja yöt kelpaa pyöritellä testejä.
Minulta löytyy tällä hetkellä 2x8Gb muistia, mutta ajettelin päivittää muistit 32Gb. Onko järkevämpää ostaa uudet samanlaiset kammat vai kokonaan uusi 32 gigan setti. Mikäli uusi setti niin 2x16Gb vai 4x8Gb kammat?
Emolevynä Asus TUF GAMING X570-PLUS ja prossuna 5600X jos näillä mitään vaikutusta asiaan
Tälläiset löytyy jo entuudestaan koneesta:
Linkittämilläsi kammoilla on huono saatavuus ja liian korkea hinta, ehkä jos löytyisi käytettynä samanlainen setti alle ~70€ niin voisi yrittää.
Vanhat myyntiin ja 2x16GB tilalle, tai 4x8GB hyvän hinnan sattuessa kohdalle.
Volttien nostolla näyttäisi pääsevän eteenpäin:
VDDP 0.96V -> 0.98V
CCD 0.93V -> 0.98V
IOD 0.96V -> 0.95V
VDIMM 1.45V -> 1.48V (Tämä siis mitä BIOS:iin naputellut)
VDDP 0.96V -> 0.98V
CCD 0.93V -> 0.98V
IOD 0.96V -> 0.95V
Pitääkö tuolla emolla kampojen olla A1 ja B1 paikoissa? Yleensä kahden kamman setit on A2 ja B2 paikoilla. Toisaalta väliäkö sillä jos toimii:)
Msi mag x570 tomahawk wifi + ryzen 5900x.
Muisteina Patriot Viper Steel DDR4 4400 MHz CL 19-19-19-39 4 x 8GB:n single rank kampaa.
Biosista muisteille xmp päälle ja 1.45v jännitettä. prosessori tehdasasetuksilla.
Säätää pitäisi mutta mistä aloittaa?
Mä aloittaisin laittamalla muistin nopeudet samaksi kuin infinity fabric (kokeile 1900) ja vakaustestiä perään. Kun löytyy vakaat arvot, niin sitten Ryzen DRAM Calculatorin avulla suuntaa-antavat arvot latensseille ja lisää testausta.
Kaikki on ihan pitkin vittuja ja silti jotenkin saatu osittain yläkanttiin, joku muu saa opastaa...
Laittaisin aluksi ihan peruskellot b-die kammoille, eli vaikka 3600 cl16-16-16 ja niin että mclk-flck-uclk on 1:1:1 eli 1800MHz, ja siitä sitten alkaisin kiristelee, vaikka kireisiin 3800 /1900fclk asetuksiin. Noissa nykyisissä asetuksissa ei ole mitään järkeä.
Tässä ohjetta muistien kellottamiseen
MemTestHelper/DDR4 OC Guide.md at oc-guide · integralfx/MemTestHelper
MCLK, FCLK ja UCLK nyt ainakin ensin samoihin lukemiin, vaikkaa alkuun se 1900Mhz niinkuin täällä jo aiemmin ehdotettiin. Jos ei tule WHEA virheitä Windowssissa niin voi koittaa nostaa sitten 2000Mhz ja jos ei vieläkään tule virheitä niin sitten ajoituksia kirstelemään tuon jobbusin linkin avulla.
Maxz88
