AMD Ryzen-sarjan muistit
Minä olen tuolla pelaillutkin välissä useampia tunteja ilman mitään ongelmaa, mutta testaus löytää ongelman kuitenkin
Satunnaisia pikkuvirheitä metsästäessä piti ottaa melkein puhtaalta pöydältä uudestaan, että sai "3800/1T/GDM off" toimimaan.
Aika varmaa, että tRCDRD ei mene 14. 15 toimisi, kun meni edelliselläkin emolla (GDM on, tosin). Saa mennä näillä 5800X3D:n hankintaan asti.
Myös yön yli y-Cruncherin stressitesti meni läpi ilman virheitä (n. 24 kierrosta). TestMem5 tuli myöhemmin mukaan ajettavaksi, mutta photoshopilla taipui hyvin samaan kuvaan.
GDM päällä tRCD ja monet muutkin ajoitukset nousevat parittomista luvuista parilliseen lukuun eli tuo tRCDRD 15 on käytännössä ollut 16 vaikka bios ja ohjelmat näyttäisikin paritonta lukua.
GDM ei vaikuta tRCD:hen.
Se pakottaa seuraavat ajoitukset parillisiksi: tCL, tWR, tCWL, tRTP, ja lisäksi Command Rate asetus ohitetaan
Pahoittelen väärää ketjua kysymykselle, mutta tätä ketjua lukevat ovat oletettavati paremmin perillä muistien spekseistä.
ITX kokoonpanon vuoksi jouduin päivittämään Trident Z Neo 32GB 3600 kitin matala profiilisempaan ja täytyisi myydä kyseinen setti.
Onko nämä aivan perus kauraa? Millaista hintaa näille voisi ajatella, ostettu mindfactoryltä 06/2020
    40,2 KB · Luettu: 87
Hyvä kittihän tuo. Halvimmillaan suomesta saanu siihen 160e pintaan uutena. Nyt näyttää keskihinta olevan siinä 200e luokassa. Ainut on tuo mindfactory niin takuu on vähän sketchy.
Kyllä niistä varmaan ainakin sen 170e voisi pyytää, jollei jopa enemmän.
Hynix 8Gb DJR/CJR-piireillä nuo muistit näyttäisivät olevan, eli hyvillä muistipiireillä varustetut
kammat ovat jos Thaiphooniin on uskominen. Samsung B-dietä eivät ole, koska xmp-pääajoitukset
ovat löyhät. Veikkaisin noilla kammoilla olevan takuun kunnossa ainakin suoraan G.Skillin puolesta, vaikkei
edes kuittia löytyisi. Hintapyyntiin tulikin tuolla jo ehdotus, siihen en ota kantaa.
Jostain tuli muistikuva että siihenkin olis vaikuttanu. Hyvä että täällä korjataan.
Noinhan se menee kuten käyttäjä knz0 totesi. Itsellä on sen verran huono ulkomuisti että muistin vain jotain sinnepäin lukeneeni tuolta (MemTestHelper/DDR4 OC Guide.md at oc-guide · integralfx/MemTestHelper) muistien ylikellotusoppaasta:
  • Geardown mode (GDM) is automatically enabled above DDR4-2666, which forces even tCL, even tCWL, even tRTP, even tWR and CR 1T. If you want to run odd tCL, disable GDM. If you're unstable try running CR 2T, but that may negate the performance gain from dropping tCL, and may even be less stable than GDM enabled.
    • For example, if you try to run DDR4-3000 CL15 with GDM enabled, CL will be rounded up to 16.
    • In terms of performance: GDM disabled CR 1T > GDM enabled CR 1T > GDM disabled CR 2T.
Ja johtunee siitä että sisäisesti käytetään (GDM) puolitettua taajuutta jolloin parittomat ei ole mahdollisia. Tuosta viimeisestä rivistä olen toista mieltä, ainakin se on tapauskohtaista onko GDM vai GDM disabled 2T nopeampi. Omat tuntuu olevan testistä riippuen tasoissa tai nopeammat 2T asetuksella.
No noinhan se pitää ollakin että tarvittaessa kyseenalaistaa vinkit/ohjeistuksen, varsinkin kun tuo
memtesthelper-kokoelma ei ole mikään tieteellinen dokumentti.
Kun ei vielä ole kovin paljoa kokemusta muistikellottelusta, niin itse joudun tukeutumaan paljolti tuohon tietoon ja mitä nyt sattuu täältä hienolta foorumilta sekä muualta löytymään.
Tuo GDM Off kiinnostaa siksikin että jos vaikka saisi vielä muistien (F4-3600C16D-32GTZN) pääajoitukset kiristettyä CL15:een, 15-15-15-15 tai tRCDRD 16 ja muut 15. Jonkin verran olen kokeillut mutta jää boottiin. 16-16-16-16 kiristettynä menee @1.41V. 14-14-14-14 kiristeltynä boottaa ja vaatii 1.48V ja on omaan makuun ehkä turhan korkea jännite, joten en ole lähtenyt sen enempiä sitä kokeilemaan. Täytyy palata aiheeseen, jos jossain vaiheessa innostuu uudelleen.
Mitä itse testailin 4x8GB SR kammoilla 16-16-16 ajotuksilla 1T GDM päällä vaikutti himpun verran nopeammalle mitä cmd 2T, näin siis ainakin vanhoissa 3Dmarkeissa. Uudemmissa testeissä erot oli kuitenkin niin pieniä että oli vaikea erottaa testaus kertojen välisestä pistevaihtelusta muistiasetusten välisiä eroja mutta testistä riippuen tulokset varmasti vaihtelee eri asetusten hyväksi.
Ainahan se kannattaa itse testailla miten omalla kokoonpanolla toimii ja mikä toimii parhaiten omiin tarpeisiin.
Omat 3600 cl14 kokeilut piti muuttaa kun uuden näytänohjaimen myötä alkoi tulla kaatumia.
Nyt 3600cl15 tuntuu toimivan, karhuakin pyöri yöllä 5,5h ilman virhettä.
Pitää pistää kuvaa zen timingista tänne niin voitte kertoa kuinka lähteä kiristämään vielä.
Jos sulla on sampan b-die -muistit niin ne on herkät lämmölle kellotettuna ja voivat aiheuttaa ongelmia jollei kunnolla jäähytetty. Mutta, laita vaan kuvaa ZT:stä (ja Thaiphoon Burner -tiedot) jos jaksat tänne.
B-die kapulat. Lämmön vaikutukset jo tiesinkin. Thaiphoon pitää vielä ladata niin voin laittaa kuvan. Gdm on päällä tällä hetkellä.
Laita Zen Timings -kaappaus tänne ja jos muistijännite puuttuu ni mainitse se mikä se on.
Ei ainakaan omaan silmään satu mitään ongelmallista arvoa noissa. Toi 3200 CL14 on kuitenkin hyvää binniä ja single-rank -kammat ovat kevyempiä muistiohjaimelle, joten aika tiukatkin 3600MT/s -asetukset pitäisi toimia kohtuu helposti. Tossa ei varmaan auta muu kuin kokeilla löysemmillä arvoilla että toimivatko, ja kun toimivat niin sitten vaikka ihan arvo kerrallaan tiukentaa ja testaa toimivuuden.
Jep ja aina voi koittaa lisää jännitettä. Omat b-diet 3200 CL14 kitit ei tahdo pelittää alle 1.5V 3600 CL14 niin tyydyin sitten 3800 CL16 @ 1.46V.
Omat rev.e viritykset sain päätökseen ja säädöt todettu vakaiksi. tWR ja tRC tuntuu olevan surkea mutta muuten kiristyi suht hyvin rev.e kammoiksi. tRAS olisi mennyt vielä alemmas mutta ei tuntunut olevan vaikutusta suorituskykyyn. 1T command rate lähti toimimaan myös ilman gear down modea suht vaivattomasti. DDR VTT offsetin kun laittoi -50mV niin tuntui vakaammalle, B-die:llä se VTT:n muuttaminen tuntui vain huonontavan tilannetta.
Tässä vielä lopulliset asetukset tRFC viilailujen jälkeen, karhu rullasi useamman tunnin ja vaikutti käytössäkin vakaalta.
Mulla taitaa tulla emolevy ja/tai prossu nopeusesteeksi
Olisi tarkoitus siirtyä Amd:n leiriin niin osaisiko kukaan neuvoa mitä muistia pelikäyttöön kannattaisi laittaa? Luultavasti olisin laittamassa joko 5700X tai 5800X3D prosessorin. Emona Rog Strix b550 f gaming.
Onko ihan turha laittaa DDR4 2x16GB kammat? Kingstonin Fury Renegade 3600mhz CL16 tuossa oli vahvana vaihtoehtona.
Miulla on tuo kitti just 5800X kaverina ollut vuoden alusta ja ihan tyytyväinen ollut ja emona GB B550 Aorus Pro V2
Omat testit jatkuu. Samat ajoitukset kuin ylempänä laitettu mutta 3800 nopeudella. Flck piti asettaa autosta 1900 nopeuteen kun ei automaattisesti enää mennytkään
Pitkäikäisyyttä ajatellen ei ollenkaan huono idea. Se oli sama kun 2011 alkuvuodesta hankin 2600K ja siihen 16Gb DDR3 muistia. Kuulema "ikinä" ei pelit tarvisi päälle 4-ydintä ja se 8-säiettä oli täysin turhaa, samaten 2x4Gb muistikampaa olisi riittänyt oikein hyvin.
Kun siitä luovuin 2017 vaihtaessa 1700X kummasti moni oli sitä mieltä että ehkä se 2600K oli kuitenkin parempi ostos kuin 2500K ja myös muistin määrä oli järkevä.
Eli nyt on käytössä 32Gb muistia ja se riittänee sen "5+ vuotta" siitä 2020 marraskuusta eteenpäin kun 5900X hankin.
Piti noilla ajoituksilla tiputtaa 3733mhz, karhua rullannut yli 5h.
Edit: 7h10min ja sitten tuli virhettä.
Jännitteen nosto 1.425 -> 1.450 aiheuttaa nopeamman virheen tulemisen. Tiputus 1.415 on nyt kokeilussa.
Olen tässä ostanut kolmet muistit AMD Ryzen 5950 kaveriksi. Ihan hyviä muisteja olleet, mutta latenssit ei vain kelpaa minulle. Ei meinaa päästä alle 60ns millään. Olisikohan jotkut varmat B-die muistit, jostain ostettavissa? Maksoin nykyisistä melkein 350 € ja oli Micronit. Jotenkin kuvittelin, että sen hintaiset olisivat jo varmasti B-die. Omistan kyllä 16 Gt B-die muistit, mutta pitäisi olla 32 Gt dual channel B-diet. Nykyiset on nämä:
Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance RGB RT, DDR4 4600MHz, CL18, 1.35V, musta
Emona Msi X570 Unify ja luulisi, että ei ole siitäkään kiinni. Totuuden nimissä en ole mikään muistivelho ja vain noin 4 - 6 asetusta muuttanut. Samojen asetusten muuttamisella menee Kingstonin 16 Gt B-diet helposti alle 60 ns latensseille. Ei vain ole tarpeeksi 16 Gt tänä päivänä mitenkään. Joku taitavampi varmaan pääsisi nykyisillä alle 60 ns, mutta silti B-diet olisi saatava. Saisin sitten alle 60 ns helpommalla ja siitä sitten opettelemaan, miten sitää saisi vähän vielä kiristettyä. Pelkkä Micronin nimi Typhoonissa vei halut opetella ja puristaa kaikki irti. No tuli sentään Corssuilla kivat valot ja HUE valaisimet mukaan tanssiin, jos haluaa. HUE valaisimet on sitten sen värisiä, mitä olen määritellyt prossun lämpötilojen olevan. Siinä se sitten onkin. B-diet perkule nyt ja kattovalot saa olla aivan issekseen.
Veikkaisin kyllä prossua kun harvalla kulkee yli 1900Mhz. Onko nuo vakaat asetukset?
Ei ole testattu vakaaksi tuota 14-15-15-32:sta, samalla jännitteellä myös 14-14-14-32 antaa suurinpiirtein samat Aida-arvot. Siksi ajattelin että maksimit on löydetty, 16-16-16-16 toimii jo maltillisella 1.41V:lla ja siihen taitaa jäädäkin. Prossu on testattu moneen kertaan ettei yli 1900MHz väylä toimi, korkeammat nopeudet antaa wheaa.
Ootko vielä koittanu muisti jännitteen nostoa?
1.415v on nyt jaksanut rullata 10,5h karhua ilman virheitä. Katsotaan kuinka pitkään jaksaa pyöriä. Jos menee 12h rikki niin vois jo ruveta pitämään noita säätöjä hyvinä pohjina. Kiristää noita vähän sais
Edit. 15h ja 54500% rullas karhu. Pitäisin vakaana
Älä. Osta. Corsaireja.
Tässä listaa pienilatenssisista B-die -muisteista.
Kiitos. Pitääkin katsoa tuosta listasta uudet kammat.
mitäs 2x16gb muisteja suosittelette 5900X kanssa?
Itse omasta kokemuksestani uskallan suositella näitä mitkä ovat itselläni käytössä 5900X kanssa:
Ostin ne 2020, lukenut myös 2021 ja 2022 että ainakin jotkut ostajat ovat saaneet dual rank muistia (tietysti 100% varmasti ei voi sanoa tuleeko vai eikö) ja myös omat muistini sitä olivat.
Tässä nykyiset asetukset mitä käytän:
Jännite, mikä tuossa ei näy, on 1,36V mikä mielestäni vielä ihan maltillinen muisteille.
Crucial/Micron kannataa unohtaa, jos haussa 2x16GB; Ei mitään hyötyä vs. muut piirit ja lisäriskinä voivat olla SR.
Jos kiinnostus tyyliä 'XMP päälle ja menoksi' niin G.Skilliltä 3600-CL16 -kitti.
Saisiko linkkiä suosituksiisi? Mietin vaan jos ei mitään hyötyä vs. muut muistit tuosta minun suosituksestani niin olisi kiva nähdä 135€ (+ veroero) muisteja mitä itse suositat sekä tietysti omia käyttökokemuksiasi 5900X kanssa. Tai luultavasti halvempia koska sain sellaisen käsityksen että minun ehdotuksessani ei nyt mitään hyvää ollut. Eli varmasti dual channelia olevat, varmasti paremmin kellottuvat vähintään 3200MHz (tai kuten mainostit) 3600MHz oleva 32Gb (2x16) kitti missä hinta sisältää myös postit...
Vai ymmärsinkö jotain väärin postauksestasi?
g.skilliläkin on jotain roska 3600 kittejä joissa CL16-19-19-39 latenssit, ostaisin ennemmin crucialin kitin kuin g.skillin noilla ajoituksilla.
Nyt on DAW kone niin ylärajoilla muistin kanssa että pitää alkaa miettimään lisäystä. Tällä hetkellä Patriot Viperia 16Gb (2*8). Onko noi ok muistit jos hommais kaveriksi toiset 16Gb. Ja pitääkö ne olla täsmälleen samoilla spekseillä tms? Vai onko jokin reaalinen hyöty ostaa 1*32 tai 2*16?
En ymmärrä noista juuri mitään enkä täten aio niitä säätää joten sen mukaan ehdotukset sitten please. Nykyiset hyrrää 3200 MHz vauhdilla.
Emo on MSI B450 Pro ja prossuna 5900x jos niillä on merkitystä.
Nykyiset kammat on suhteellisen hitaat 3200 16-20-20.
Jos ostat toiset kammat joissa on samat speksit, niissä ei välttämättä ole sisällä samat muistipiirit, ja silloin teoriassa mentäisiin hitaamman yhteisen nimittäjän mukaan, kuitenkin veikkaan että uudemmat ei ole vanhoja hitaammat. Tuskin kone hitaammaksi tulee. Neljä kampaa toimii aavistuksen nopeammin kuin 2, koska rankkeja tulee lisää.
On hyvin todennäköistä että neljä "samanlaista" kampaa toimii ilman mitään ongelmia.
Voi olla että noita ei enää löydä helposti kaupasta. Varalle tämä 2x16 kitti esim täältä koska se on dual rank. Voi olla jopa 10 % tehokkaampi kuin nykyinen kitti (vain muistipullonkaulatilanteissa).
4x8 on muuten identtinen 2x16 kanssa, mutta 4x8 on taattu dual rank, kun taas 2x16 pitää ostaa sillä merkinnällä (tai sitten ostaa b-die 3600 16-16-16). Kellotettaessa muisteja 2 kampaa on aavistuksen parempi kuin 4.
Muistitaajuus 3600 on Ryzen 3000/5000 optimi jonka pitäisi toimia melkein aina suoraan laatikosta. Speksi on 3200 MHz. Joskus harvoin joku emolevy ei tykkää jostain muistista ja silloin joutuisi tiputtamaan 3400 MHz taajuudelle jos olisi niin huono tuuri.
Ok, kiitos.
Emon spekseissä ilmoitetaan:
Supports 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466 MHz (by A-XMP OC MODE)
Eli toimiiko mainittu 3600MHz muisti ok tuossa emossa?
Ok, kiitos.
Ko. emolevy ei ole mulle tuttu, mutta kyllä ilman muuta sen pitäisi toimia. Tuo on perusjuttu joka on kaikissa, jos puuttuisi niin tulisi meteliä.
Jos tilaa postimyynnistä, voi ehkä palauttaa, jos ei ole tyytyväinen... jos alkuperäisessä kunnossa sekä paketissa ja tuote on edelleen myyntikelpoinen.
ps.
Nämä on parhaat muistit, b-die, on näköjään hinnoissaan nykyään.
Lisähyöty on korkeintaan joitain prosentteja.
Ei ole hyvin todennäköistä. Täysin arpapeliä. Vaikka teoriassa homman pitäisi toimia niin että hitaimman mukaan mennään niin aina se ei vaan toimi. Suuositus muistien kanssa on että tismalleen samaa sarjaa aina.
Ihan omakohtaista kokemusta Intelin DDR3 aikaisesta alustasta johon koitin 32GB muistia saada lisäämällä erimerkkisen ja erinopeutisen 16GB kitin. Kyllä se boottaa ja noin mutta jossain vaiheessa sitten kaatuu koko paska. Muistitestikin alkaa virheillä hyvin nopeesti. Molemmat kitit yksistään toimii vakaasti. En ainakaan itse saanu toimimaan niitä kimpassa sitten millään.
Tuo tismalleen samaa sarjaa on ongelmallinen sen takia kun muistikittien valmistajat myy "samaa" kittiä milloin kenenkin piireillä. Sen takia siitä tulee arpapeliä.
ps.
Amazonista 261€ + veroero. Ilmaiset postit.
DDR3 quad rank Intel yksi tapaus ei yleisty dual rank Ryzen ddr4 systeemille, eri setti. Muutenkin yhdestä yleistäminen ei onnistu vaan tarvii lisää keissejä.
Osaisiko joku tehdä 4x8 GB onnistumisista ja epäonnistumisista gallupin?
Signatureissa näkyy aika paljon 4x8 GB settejä, ja 4x8 GB settejä harva enää ostaa kun 2x16 on laajennettavissa. Tosin b-diet ja lisäksi käsittääkseni Crucialit on niitä, joissa kammoissa pysyy samat piirit, kuitenkin rank ei 16 GB Crucialin kammoissa säily.
Mulla toimii Intel-läppärissä eri parin ddr4-kammat (kun toiseen kampaan ei pääse käsiksi), sitten on yksi Ryzen 2600 jossa eri parin 2x16 kammat (ostin käytettynä halvalla) ja sitten on 4x8 GB huonosti binnattu b-die-setti jossa kaksi eri 2x8 kittiä.
Itsellä on myös toiminut hyvin crucialin 3200mhz kitti, sekä 3200mhz kingstonin hyperx, että crucialin 3000mhz kitin, kuin myös lenovo ja hp pakettikoneiden muisteista kasatulla kitillä. Kaikenmoisia komboja on muistien ja emojen kanssa tullut kokeiltua. Aina kuitenkin olen saanut nuo myös toimimaan, eli hyvin yleisesti ne toimivat, mutta ei tietenkään aina. Nuo pakettikoneen muistit jopa menivät crucialin 3200mhz xmp profiililla, mutta muistit piti järjestää sopivasti slotteihin (esim.A1 ja A2 pakettikonemuistia ja B1 ja B2 crucialit). "Normaalilla" muistiasettelulla eri kanaviin, ei xmp:tä näkynyt biosissa ollenkaan
Jes. Tuo asettelu onkin hyvä tieto. Taidan vaan tilata toisen samanlaisen setin ja peukkua ojoon. En oikein usko että nuo kalliimmat muistit hyödyttää musakäytössä olennaisesti, hintaansa nähden.
Se oli esimerkki että kokemusta ihan henk. koht. Lisäksi paljon ollu juttua ongelmista eri kittijä kun aletaan sotkemaan. Ihan ollu tälläkin forumilla ja rysenien kanssa. Lisäksi se 4 kampaa on muistiohjaimelle paljon raskaampi ja siihen kun vielä lisätään se fakta että noi slotit on daisychain eli eivät ole balanssissa niin 4 kammalla on aina riskinsä että ei toimikkaan ihan niin kuin haluttaisi. Voi vaikka toimia ilman XMP:tä mutta XMP on liikaa. Tuossa omassa intel romussa oli ihan sama oliko XMP päällä vai ei, eivät vaan toiminu nätisti. Kyllä se kone saattoi useamman päivän kestää pystyssä, mutta sitten tuli mystinen kaatuminen.
Monestihan se voi myös piisata jollekkin että se kone kestää sen päivän pystyssä jolloin epävakaat palikat koneessa ei ehti häiritä menoa liikoja.
valleyg
