AMD-spekulaatioketju (RDNA:n ja CDNA:n tulevat sukupolvet)
Aika monella on vielä käytössä 1080p 60Hz näyttö. Ja esim. olohuoneessa 4k-töllöllä pelatessa käännän usein resoluutioksi 1080p koska 55" ruudulla 4k:lla UI-elementit menevät usein liian pieneksi kun on tuota katseluetäisyyttä enempi kuin 1,5 metriä.
Jos miettii 500-800e näytönohjainta ja on 1080p 60 hz näyttö, äkkiä kauppaan. Näytön päivitys 144hz+ ois helpoin tapa nostaa pelikokemusta huomattavasti.
Jos pelaa nyt ihan tyytyväisenä 1080p 60Hz ja haluaa siirtyä uuden teknologian pariin ja pelata niitä hienoimpia path tracing -pelejä, niin silloin kannattaa hankkia sellainen näytönohjain joka pyörittää niitä pelejä sujuvasti sillä 1080p 60Hz näytöllä. Jos hankkii 4k 144Hz näytön, niin sitten pitää ostaa 2500 euron näytönohjain sille kaveriksi.
Kuten sampsakin on moneen kertaan sanonut, niin todennäköisesti nämä jotka ovat totaalisesti FG:tä ja DLSS vastaan, tuskin ovat sitä edes kokeilleet. Tai ovat kokeilleet jotain antiikkista vanhaa versiota.
Edit. Tajusin vasta että tämänhän on AMD-ketju. Pahoittelut omasta puolestani pahasta offtopicista
No en mä nyt tiedä onko tuo niin pahaa offtopicia, koska AMD:llä on myös tulossa vastaavan tyylinen ratkaisu FG:n osalta ja 9070 XT kuitenkin tuon 5070 Ti:n kanssa koittaa taistella. Itse kokeillut 4090:lla framegeniä ja en pitänyt ainakaan Indyssä, toki tuo on se "antiikkinen" versio siitä.
Niinhän se vähän menee, nälkä kasvaa syödessä.
Se bugasi Indyssa pahasti. Vasta nyt jokunen päivä sitten tulleen päivityksen mukana lähti toimimaan oikein. Tuo itseasiassa on ainoa peli missä en pitänyt sitä päällä, kun teki liikkeistä todella tahmean ja nosti viiveet pilviin. Ei se muissa peleissä ole aikaisemmin tuollaista itselläni aiheuttanut.
Ei se path tracing ole mikään ainut asia joka vaikuttaa pelien näyttävyyteen. Sanoisin että varsinkin 1080p kaikki ongelmat denoisingissa ja TAA/DLSS/FSR korostuu, eli parempi vaan jättää PT pois ja ostaa parempi näyttö.
Kaikista suurin parannus mitä oon yhdellä hankinnalla saanut oli vaihtaa 60 hz näytöstä 144 hz näyttöön. Varsinkin 1440p 144 hz IPS on niiin halpa että paremman kokemuksen saa visuaalisesti kun ostaa 300e uuden näytön ja vaikka käytetyn 400 e näytönohjaimen, kun että ostaa 700e näytönohjaimen...
Ihtelle ainakin nuo hertzien nostot on ollut aika merkityksettömiä pelikokemuksen parantajia. Pidän reson kasvua, näyttökoon kasvua ja paneelia paljon merkityksellisempänä kuin sitä et onko 60 vai 120hz.
Silti päivittäisin 1440p/IPS jos on joku oletettavasti budjetti 1080p/60hz (TN paneeli). Tekniikka on mennyt niin paljon eteenpäin ja hinnat tulleet alas.
Nykyään kannattaa ostaa oled suoraan, jos laatu kiinnostaa. IPS kiiltelee hämärissä kohtauksissa aivan älyttömästi.
Toki, mutta nyt puhutaan että on menossa RDNA4 näyttiskaupoille, eli ois rahaa kokonaisuudessaan luokkaa 700-800e, mutta on 1080p/60hz näyttö.
OLEDit on niin kalliita että ei irtoa 300e joka oli mun ehdotus näyttöpäivitykseen ja loput näyttispäivitykseen.
Näyttis olisi silloin RDNA3 tai nvidia käytettynä tai sitten myöhemmin 9070 kun hinnat laskee.
Oikeasti jos omistaa 1080p60Hz näytön ja pelaa nvidian 5000 sarjalla tai tulevalla AMD:n kortilla jossa FSR4 niin herätys nyt! 144Hz 1080p näytöt on alkaen 99e kikantin tarjouksessa. Geimer näytöt 199e ylöspäin. Helppo upgrade tuommoisen hinnat alkaen 1000e näytönohjaimen kylkeen.
Jokaisella on se oma vaatimustasonsa niin ei noita voi vertailla niin helposti
Siis tarkoitan tota asennetta mikä monella on, että vain joku 4k ultra 9999fps on pelikelpoinen, vaikka ihan hyvin joku 30fps toimii vaikka crt ruudulla. Ja 60 on jo varmasti riittävä pois lukien kilpapelit
Oled taas nykii ihan vitusti 30fps, ainakin telkkarilla tulee "mikro lagia" vaikka sama peli lcd:llä oli ihan pelattava, siis konsoleilla kävi itsellä näin kun lcd vaihtui olediin. Oledilla tulee oksettava olo melkein heti jos on 30fps peli.
Eli itsellekin samaan aikaan 30fps on ja ei ole pelattava, riippuen näytöstä. 60 on ainakin konsoleilla ollut ihan hyvä, saa nähdä miten pc:n kanssa käy kunhan saa tämän 9070xt + prossun vielä.
Toi on muuten vähän huvittavaa ja omituista, että jengi on valmiita maksamaan vaikka 2000€ näyttiksestä mutta jotenkin muka 500€ on jo liikaa näytöstä, vaikka se on käytännössä ainut osa mitä kautta se muu kone silmille saadaan
Itsellä on Huawei mateview 28" eli +4k 3:2 60hz näyttö niin voi olla vähän harvinaisempi pelailuun :D
Ei OLED lagaa. Siinä ei vain ole huonon LCD-paneelin hitaudesta johtuvaa luontaista liikesumennusta, jolloin konsolin umpisurkea ruudunpäivitys ja liiketoisto paljastuvat.
Höpöhöpö. Siitä nimenomaan puhutaan hyvin paljon täällä, joten tollainen "turha edes puhua" on todella epärehellistä liioittelua, jota heitetään kun järkiargumentit loppuu kesken.
Ja tosiaan kuvanlaatuun ja nopeuteen vaikuttavia säädettäviä parametreja on paljon.
Typerää yleistää siitä, että joillain asetuksilla joillain peleillä pyörii huonosti, että ei millään pelillä millään asetuksilla pyörisi.
Pointti tuossa heitossa oli se, että PT on niin älyttömän raskas ettei sitä ole mielestäni järkeä aktivoida tehdäkseen pelistä näyttävämpää ennen kuin muut asetukset sekä resoluutio on tapissa. Resoluution kasvattaminen 1440p->4K on selvästi isompi kuvanlaadullinen parannus suhteessa sen suorittamiseen vaadittuun tehoon kuin PT, aikalailla riippumatta pelistä.
Toki nyt jos tonnin näytönohjain löytyy mutta ei 4K-näyttöä niin voi tuohon aikaisempaan kommenttiini vaihtaa 4K:n tilalle 1440p:n ja muuttaa DLSS:n Balancedista Qualityyn, pointti sama.
Katoikko edes kyseistä videoo?
1440p DLSS balanced ja framegen POIS päältä avg fps 67.
Tuohon frame gen päälle ja voi onnellisesti nauttia path tracingista max asetuksilla yli 100fps.
@Akleksi
Väitti että tarvitsee olla minimissään 4090, jotta voi käyttä PT:tä.
No 5070 Ti 1440p resoluutiolla on paljon suorituskykyisempi kuin 4090 4k:lla.
Onko Sampsan sana aina totuus? Itse ainakin olen hiirellä pelaavana herkkä latenssille eikä FG:n aktivoiminen alle 90 fps tule kuuloonkaan. Kokeiltu on. DLSS on mahtava teknologia, mutta FG on hyödyllinen vasta kun on saavutettu tarpeeksi hyvä lähtötaso.
Toivottavasti FSR4 on kuronut DLSS:ää kiinni reilusti. Mitään 3x ja 4x FG:tä en AMD:n suunnalta kaipaa.
Edit. typoa korjattu
Onko Sampan sana aina totuus? Itse ainakin olen hiirellä pelaavana herkkä latenssille eikä FG:n aktivoiminen alle 90 fps tule kuuloonkaan. Kokeiltu on. DLSS on mahtava teknologia, mutta FG on hyödyllinen vasta kun on saavutettu tarpeeksi hyvä lähtötaso.
Hyvä se isompikin määrä generoituja on olla optiona.
Ne käyttää sitten jotka haluaa, se mahdollisuus ei ole keneltäkään pois.
Latenssi kasvaa entistä enemmän. Omasta mielestä nuo on tehty vain markkinoinnin hienoja pylväsdiagrammeja varten. 2x FG on ihan hyvä olla, jos pääsee nupit kaakossa yli 90 fps ja haluaa lisätä sulavuutta peliin eikä latenssilla ole niin suurta merkitystä.
Jokaiselle jotakin joo, mutta resursseja ei noihin kannattaisi AMD:n tuhlata. Varmaan sieltä seuraavien korttien yhteydessä silti tulee Nvidiaa vastaavat 3x ja 4x -moodit.
Toki säteenseuranta on todella raskasta ja suuri osa peleistä joko lisää sen pienenä kuriositeettina tai sitten pelistä tulee järkyttävän raskas ja vaatii kuten tässäkin ketjussa on todettu päälle 1000€ näytönohjainta (mielellään päälle 2000€).
Mutta voin todeta ihan rehellisesti että olen esim. testannut Cyberpunk peliä 6700XT kortilla säteenseurannalla.. 1440p 144Hz näytöllä. Ei se kaunis ole, tai sanotaan että yksityiskohtia ja sitä miten paljon säteenseurantaa laittaa päälle joutuu karsimaan reippaasti minkä lisäksi edes siihen 60FPS pääsemisessä joutuu tekemään töitä.
Eli kyllä se TOIMII mutta ei sitä järkevästi voi sanoa käyttävänsä. Ainakaan ilman mitään FRS tai vastaavia tekniikoita, silloikin sanoisin että nuo aiempien vuosien "2000-sarja, osta koska se on tulevaisuudessa säteenseuranta valmis" kortit ja jopa osa juuri nyt julkaistuista ei vain ole siihen valmiita vaikka teoriassa niissä kyseinen ominaisuus olisikin tuettuna.
Sinänsä se on ikävää mutta sille ei voi mitään, eli "oikeasti kalliit" päälle 500€ maksavat kortit eivät todellakaan ole tarkoitettuja säteenseurantaa vaativille peleille. Mutta nyt alkaa tulla kuitenkin jo jonkun verran pelejä mitkä on alunperin tehty miettien säteenseurantaa ja niissä se on myös rakennettu järkevämmin kuin esim. Cyberpunk pelissä missä rehellisesti sanoen edes 5090 ei "kaikki karkit täysillä 4K" saa ilman FRS/DLSS parannuksia kuvanpäivitysnopeutta järkevälle tasolle. Voidaan siis sanoa että tuo peli on nykypäivän Crysis säteenseurannalle.
DLSS ja FG on olemassa että pienemmältä alueelta piitä saa enemmän arvoa irti pelaajille. AMD ei tule tarjoamaan kuluttajille arvokkaampaa näyttistä käyttämällä sirun kokoa vähemmän tehokkaasti hyödyksi ja ongelma yleisesti on että he eivät ole laittaneet tarpeeksi resursseja näyttiksiin mikä sitten johtanut nykyiseen 90% nvidia 10% amd 0% intel tilanteeseen missä nvidia päätää miten korkeat marginaalit he haluavat korteistaan.
Kuulut siihen pieneen vähemmistöön joka tuon siis huomaa. Massoille kun laitettaisiin sokkotestinä fg on ja fg off, niin hyvin harva varmasti mitään eroa huomaisi latenssissa noiden välillä. Itse löydän pienen eron, kun oikein etsimällä etsii ja tunnustelee, että ehkä latenssi on aavistuksen kasvanut fg päällä, mutta en huomaa tuota jos ei yritä hakemalla hakea sitä eroa ja keskittyy siihen pelaamiseen.
Kaiken kaikkiaan mielestäni fg parantaa pelikokemusta huomattavasti, kunhan se lähtötaso on +60 fps.
Näettekö todella eron vielä 120-144Hz jälkeen? Itselle ero 60Hz vs. 144Hz on selvä, mutta tuon jälkeen ei kyllä omaan silmään mitään eroa näe. Vaihdoin aikanaan 1080p 280Hz näytöstä 4K 144Hz ja en kyllä eroa huomannut vaihdossa virkistystaajuuden suhteen.
Sanottava vielä, että kyllä se 30Hz ihan toimiva myös on, kunhan tottuu. Kuten oli joskus Dark Souls 1 aikaan, kun toimi vaan 30Hz ilman modeja. Täysin nautinnollisesti senkin pelasi. 👍
Jos 30 Hz on ihan ok, niin kyl varaisin ajan Specsaversille.
Musta on vaikea huomata eroa 60fps ja 100fps+ välillä. Kyllähän sen huomaa kun keskittyy asiaan, mutta muuten ei oikein. :hmm:
Huomautus - keskity rakentavaan keskusteluun ja jätä tällaiset mielenterveyteen vetoamiset pois
Rehellisesti tuskin kukaan näkee mutta 60hz vs 30hz varmasti jokainen. 100+hz on nice to have mutta ei ihminen sitä suuresti pysty aistimaan. Joka muuta väittää niin pieni käynti psykiatrilla paikallaan.
Niinkuin sanoin, siihen tottui ja keskittyi oleelliseen eli pelin sisältöön. Ei tuohon alhaisempaan ruudunpäivitykseen enää sen jälkeen juuri kiinnittänyt huomiota.
Toki kaikki pelit lapsuudessa tuli pelattua 8-bit NES / PS1 koneilla ja noissahan ruudunpäivitys oli ties mitä pelistä riippuen. Nautinnollisesti noitakin tuli aina pelattua.
Toki nykyään toivoisi tuon ruudunpäivityksen olevan +100Hz mielellään. Tosin kun 4K näyttöön päivitin, niin Kingdom Come Deliverance ykkönen tuli pelattua loppuun 4K resolla ja 40-50fps muistaakseni oli keskimäärin karkit täysillä. Aivan riittävä oli nautinnon saamiseksi tuossakin, kunhan tottui, kun 1080p oli ollut korkeampi FPS.
Niinno.. Kyllähän sitä muksuna tyytyväisenä katto 18" mustavalkoTV:tä mökillä, mutta ei se silti siitä nykypäivän standardeilla mitenkään hyvää kokemusta tee.
En kyllä tiedä liittyykö nää keskustelut miten tän ketjun aiheeseen..
Ymmärrän kyllä että oli provo, mutta jotkin meistä on elänyt CRT aikana jolloin näyttöjen liikesumeus vastasi about nykyaikaista 500Hz - 1000Hz OLED näyttöä. Jonnet juhlii 240Hz näytöillä mutta itse vielä semisti pukluttelen suuhun nuilla tuhnu näytöillä kun peli on liikkeessä semmoista tasaista sumua. Tulisipa äkkiä 500Hz - 1000Hz OLEDit niin pääsisi taas sinne 2000 luvun tasolle milloin olen geimer laiffia elänyt.
CRT keskustelua
Vähän tuppaa keskustelu menemään raiteiltaan, mutta täytyy tähän vielä vastata.
Minulle fps:n kasvattaminen tarkoittaa sulavampaa kuvaa sekä pienempää latenssia. 60 fps on jo latenssin suhteen aika minimitilanne, niin ei sitä millään halua FG:llä tehdä entistä huonommaksi, vaikka saisikin liikesulavuutta lisää. Tuossa tilanteessa inputit rekisteröityy ruudulle enää ~50 kertaa sekunnissa (FG vaatii oman tehonsa) ja siihen päälle tulee vielä monitorin sekä hiiren/ohjaimen latenssi. Tietyille peleille ohjaimella pelattuna tuo vielä saattaa mennä, mutta ei hiirellä pelattuna tai nopeaa liikettä vaativissa peleissä.
Juuripa tätä tarkoitin. Tärkeintä on se elämys mitä siitä saa. Tuntuu että nykyään kaikki vaan kyttää noita FPS lukuja ja jotain pieniä virheitä joissain skaalaus tekniikoissa yms. Unohdetaan täysin se pelaamisen syvin olemus ja tarkoitus.
Olet oikessa, täysin aiheen vierestä menee ja omalta osalta lopetan tähän. 👍
Samat ajat oon elänyt. Viimesin crt oli itsellä lacie 22" eikä kyllä noita rotiskoja ole ikävä tullut. Nyt 4k60hz gsync ja oled 120hz ja ihan riittävästi jo vuosia näillä pärjäillyt. Perus näyttöä voisi kyllä piakkoin jo harkita vaihtavan kun ollut jo 10v tuo 4k 27" hieman ehkä isompaa 32"? Vähän uumoillut mutta toisaalta mun pelailut on niin satunnaisia nykyysin että ei ole vielä tullut intoa uusia.
Juu itsekkin olen "pärjäillyt" 4k120 oledilla mutta kyllä se aina harmittaa kun pelissä lähtee ihailemaan maisemia ja pyörittelee kameraa niin kuvasta ei oikein saa mitään selvää. Ennen vanhaan ei ollut väliä liikuttiko kuvaa vai ei niin kuva oli aina veitsen terävä. Mutta eipä tuosta OT:sta enempää. Toivottavasti 1000Hz monitorit nopeasti yleistyy.
Itsekin kun välillä testailin 120 HZ:n FHD monitorilla 60 HZ vs 120HZ, niin empä huomannut mitään eroa testalemillani peleillä...
Totesin, jotta näytön suuresta HZ määrästä minun ei kannata maksaa punaista puupenniäkään, koska en siitä mitään hyödy..
Enkä yhtään ihmettele, kun valtavalle ihmisjoukolle kelpaa konsolien 30HZ ihan pelattavasti.. Ja elokuvien ym päivitys on vielä alhaisempi ja niitäkin katsoo, ilman, että juuri se erityisesti jaksaa häiritä..
Mitä säteenseurantaan tulee, niin kannataa muistaa, että esim NV:n5xxx näyttiksissä on sitä edelleen nopeuttavia ominaisuuksia, joita ei ilmeisesti ole vielä edes käytössä.. Eli kehittyy kokoajan, nopeasti.
Toki AMD:n säteenseuranta on ollut ainankiin tulossa oleviin kortteihin asti lähinnä vitsi.. Toivottavasti on saatu nyt lopulta edes siedettävälle tasolle..
Todella ontuva argumentti että massat nyt tällä kertaa tässä tapauksessa olisivat asian ytimessä. Konsoleillahan juuri nuo motion blurrit koko ajan tapissa peittämään kehnoa frameratea. Säteenseurannasta jokaisen pitäisi innostua mutta 30Hz ihan ok:x3:
Ilmeisesti vihreässä leirissä ollaan nyt kovin huolissaan kun trolleja putkahtelee onkaloistaan.
Mahdetaankohan huomenna saada Suomi-hintoja tietoon, kun kaupat availee oviaan?
Kohta luulisi ilmestyvän kortit kauppojen sivuille. Hinnat toki voi tulla vasta juuri ennen julkaisua.
Tällainen tuli Redditissä vastaan. Saksan hinnat laskettu tuossa väärin ja mm. Nitro+ puuttuu listasta. Jos nämä yhtään pitävät paikkaansa ja heijastuvat Suomeen, niin taitaa Sapphire Pulse olla järkevin ostos MSRP:llä. Asus Prime taas paras ylikellotteluun, kun siinä lienee isompi power limitti kolmen virtaliittimen johdosta. Reaper selvästi pienikokoisin eli paras ITX-kokoonpainoihin ja muihin pieniin koteloihin.
Sieltähän se tuli Sampsalta :)
Tuo on vain jenkkien 599$ muunnetuna euroiksi ja kerrottuna Suomen ALV:lla. Videon Asus TUF tulee maksamaan enemmän kuin 724€.
Juu Asukselta Prime lienee tuo 724€, mutta oishan tässä voinut olla sitä kuuluisaa suomilisää kun kyse reunamarkkinasta.
En tiedä onko oikea paikka kysyä, mutta mitens paljon noi pienempikokoset/halvemmat aib-mallit häviää tehossa noin yleisesti pätevämmille?
Tuli aikanaan intouduttua kotelossa itx-psykoosiin ja vaikuttas siltä, että PowerColorin Reaper (joka taitaa olla yleisesti uusi jäähymalli) näyttäs olevan ainoa vaihtis, jos ei halua koteloa lähteä päivittämään. 5800X3D kylkeen tuo 9070XT ois varmaan fiksu vika näyttispäivitys nykyiseen koteloon, niin houkuttelisi, mutta en tiedä onko noi pienemmät kuinka mopoja jykevimpiin jäähyihin verrattuna - vai onko ihan typerää edes miettiä tällaisia :hmm:
Suurin ero noissa on yleensä jäähdytyksessä ja sen äänekkyydessä. Premium malleissa yleensä parempi jäähy ja ovat hiljaisempia ja viileämpiä.
Lisäksi siellä voi olla tuplabiossikytkimiä joilla estää sen että kortti brikkaa epäonnistuneessa päivityksessä.
Kiitos tästä, tuohan olisi passeli ITX koppaan! Just samalle prossulle kaveria etsin :D Uskoisin että ton kanssa pärjää ihan hyvin kun vähän alivoltittaa. Onhan tuossa kolme tuuletinta kuitenkin.
Uusi Nitro+ ei näytäkään kovin hyvältä omaan silmään. Lisäksi musta näytönohjain sopisi oman kotelon väriteemaan paremmin. Pulsessa taas näyttäisi olevan 304W Power Limit ja 340W on hakusessa. Varmaan siis PowerColorin Red Devil olisi ykkösvalinta tässä tilanteessa. Musta väri, RGB-valot ja PTM 7950 välissä ovat plussaa, mutta noissa ei taida kuitenkaan olla pikakiinnitettäviä tuulettimia.
340W on aika ehdoton siinäkin mielessä, jos haluaa kerätä nykyiseen RX 7900 XT:hen verrattuna rasteroinnissa eroa. Nykyisestä kortista on ylikellotettu 15% lisää tehoa irti ja uskoisin sen pääsevän rasteroinnissa ainakin vakio 9070 XT:n tasolle. 9070 XT taas pääsee luultavasti kellottamalla ja isommalla power limitillä karkuun. Säteenseurannalle ja FSR 4:lle annan paljon lisäarvoa, eli siinä mielessä päivitys olisi merkittävä. Jos FSR4 tulisi varmasti pian RX 7000 -sarjalle, niin saattaisin harkita uudestaan. Takuullisen RX 7900 XT:n jälleenmyyntiarvo näyttäisi sentään olevan vielä 600-650€ paikkeilla, eli väliraha jäisi 100-250€ akselille.
Cyberpunk olisi maukasta pelata kolmannen kerran Path Tracing päällä läpi. Vaatii kyllä FSR 4:n tuen melkeinpä. FSR 3 on tuossa pelissä todella huono ja en ole varma, riittääkö XeSS + FMF 2.1 sulavaan kokemukseen. Jollain modilla saa ilmeisesti nostettua PT:n suorituskykyä reilusti vähentämällä kimpoilevien valonsäteiden määrää.
Eihän kauppojen kannata listata ja hinnoitella näitä etukäteen, että saavat vielä viimeisetkin ryöstöhinnoitellut Nvidiat myytyä :cool:
Olisi Motikan viesti saanut jäädä varoittavana esimerkkinä että nyt pitää pää pysyä viileänä.
Tämä on kanssa kohtuu lyhyt karvan verran alle 290mm ja 3 tuuletinta
Siivonen
