AMD-spekulaatioketju (RDNA:n ja CDNA:n tulevat sukupolvet)
No ehkä sitten kannattaa alkaa kyttäämään GTX 1660 Superista tarjouksia, jos kerran RX 5500 ei sille pärjää. Mietin vain, että olikos AMD:llä vieläkin parempi reunanpehmennystekniikka kuin nVidialla, joten jos AMD:n tuote saisi siitä vähän etua.
Noh odottele toki että se julkaistaan ensin. Oletettavasti RX 5500 tulee kuitenkin olemaan hyvä 1080p kortti ja hinta/teho suhteeltaan tn. pesee 1660S:n.
Nyt kyllä muista että AMD:lla joskus olisi ollut mitenkään parempia reunanpehmennystekniikoita. Ei oikeastaan muistu mieleen kuin yksi amd:n kehittämä: MLAA. Eikä sekään ole käytössä kovinkaan monessa pelissä. Noh toki AMD:llä on VSR ja Nvidialla on vastaava DSR. Yleisimmät käytössä olevat tekniikat ovat nykyään TAA, FXAA ja vähenevissä määrin MSAA. Jos taas tarkoitit anisotrooppista suodatusta se on nykyään kunnossa molemmilla valmistajilla.
Tarkoitin nVidian DLSS:ää ja vastaavaa AMD:n teknologiaa. Eikös tuo AMD:n teknologia hidastanut pelin pyörimistä vain 1-2 % ja nVidian DLSS sitten jo enemmän? Näin ainakin muistelen, tosin näistähän puhuttiin enemmän kesällä, joten ehkä muistan jo väärin.
AMD:llä ei ole DLSSää vastaavaa tekniikkaa, AMD RIS on kuvan terävöitystekniikka ei reunanpehmennystekniikka. Nvidian vastaava on Freestyle Sharpening.
Eli se vertailukohta on DLSS vs Upscaling+TAA+RIS/Upscaling+TAA+Freestyle sharpen.
Heise.de:ltä ensimmäisiä testejä RX 5500 OEM ohjaimelta. Perf/W parantunut selvästi Polariksesta, mutta ei vielä ihan jakoa Turingille.
Testikokoonpano: Intel Core i7-8700K and 32 GB of RAM.
Aika pahasti näyttää AMD olevan arkkitehtuurissa nVidian takana. En sitten tiedä miten vaikuttaa tuo, että kortti on OEM, mutta selkeesti hitaampi ja vähän enemmän kuluttaa ja toteutus kuitenkin pienemmällä valmistustekniikalla.
muoks. lisätään vielä, että tämän tuotteen kohdalla en usko, että edes kellotaajuuksia olisi viritetty tappiin eli siitä johtuvaa teho/kulutus suhde olisi heikompi
En nyt kauheasti jännittäisi, kun vihdoin AMD on alkanut tekemään pelinäyttikset ja bisnesnäyttikset erikseen. RDNA nyt oli vain ensimmäinen iteraatio, jossa tuskin ihan hirveästi vielä on kaikkia palikoita hiottu.
Eiköhän RDNA2 paranna tätäkin asiaa.
öö, Heise vertaa 5500sta 1660een? Kyseessähän on aivan eri hintaluokan piirit.
nVidian vastine tuolle on 1650, ei 1660.
1660ssä on puolitoista kertaa leveämpi muistiväylä, puolitoista kertaa enemmän muistia ja puolitoista kertaa enemän ROPeja. Se, että shader-linjoja on sama määrä on melko merkityksetöntä kun shader-prosessorien arkkitehtuuri on aivan erilainen.
Ja jos kuormitus-sähkönkulutus on mitattu täysin eri softaa ajaessa kuin suorituskyky, ei siitä voi varmuudella päätellä energiatehokkuudesta kovin paljoa; Kun oikea softa hidastuu esimerkiksi ROPien ollessa pullonkaula ja shader-prossujen idlatessa, myös sen oikean softan sähkönkulutus putoaa alemmas kuin "maksimisähkönkulutus".
Toivotaan isoja harppauksia, tuossa kuitenkin oletuksena nVidia saa sen 25% jo pelkästään siirtymällä 7nm prosessiin.
Tavan 1660:nen käyttää gddr5:sia joten se muistikaista on silti pienempi kuin RX 5500:sen(192GB/s vs 224GB/s). Mutta joo siis tuo testi oli pihalla siis ennen kuin $160 gtx1650S julkaistiin. Ja sittemmin TPU on testannut myös laajemmin tuon RX 5500:sen OEM version.
Jossain muistaakseni väitettiin, että nykyinen RDNA ei itse asiassa ole puhdas tapaus vaan jonkinlainen RDNA:n ja edellisen hybridi joka tehtiin siksi, että softan kirjoitus noille olisi helpompaa. Jos oikein käsitin, niin puhtaasta RDNA:sta pitäisi saada jo suoraan lisää tehoa irti.
Mielenkiintoista että
RX5500 muistikaistaa vakiona on jo valmiiksi kohtalaiset eli 224 GB/s(Tämä on about sama lukema jolla esim 1650S lähtee pahin muistikaista pullonkaula pois)
Rx5500 kellottamalla saavuttaa n.238-240GB/S
Gtx1650S muistikaista on vakiona vain 192GB/s
mutta kellottamalla nousee merkittävästi eli n 240GB/s
Suorituskyvyssä tämä kääntyy yhdessä coren kellotuksen kanssa jopa yli 10% parannuksiin.
Nvidia siis julkaisee muistikaista nerffatun ohjaimen ja koska usein testit ajetaan vakio kelloilla niin todellinen potentiaali jää usein huomaamatta(erityisesti perus kuluttajilta):tdown:
Kellottajille sitten asia on tietysti positiivinen :tup:
Amd suuntaus on selvästi se että ohjaimesta on valmiiksi otettu löysiä pois jolloin suorituskyky tulisi paremmin esille(myös niille perus kuluttajille) :tup:
Tuommosta:
Edit. AMD Radeon RX 5500 4GB GDDR6 (XT) Reference (Single fan, 1x8pin)
Kaikki pelit 1080p ja high.
https://www.google.fi/amp/s/amp.red...force_gtx_1650_super_vs_radeon_rx_5500_xt_oc/
Ylikellittelyä sama kortilla:
Edit. 22.11 eli eiköhän tuohon tule ajuripäivityksiä vielä ennen julkaisua vai tuliko jo?
Redditissä joku veikkaili tällaista:
"When you are in action and the camera moves, BOOST decreases the resolution to boost the framerate. When camera stops, it restores full resolution. This provides optimal responsiveness and smoothness for the game, even with weak graphics card."
HiAlgo BOOST Technology
Tiedä sitten kuinka vahvalla pohjalla nuo veikkailut...
Jos tuo oikeasti toimii niin voi olla aika jytky? Ennen torstaita pitäisi siis tulla ajuripäivitys?
Aika tasoissa RX 590 kanssa. 10-15 astetta vilpoisampi...
Rx 580:stä aika selkeästi eellä!
Hardware Unboxedin mukaan Radeon boost seuraa vain ja ainoastaan hiiren liikettä eikä mitään muuta. Tuon mukaan sitten säädetään resoluutio skaalausta. Aika raakile ominaisuus vielä kun tuetut pelitkin taisi olla yhden käden sormissa. Muuten kyllä ihan mielenkiintoinen. Frametimelle nuo eivät myöskään tee hyvää koska se pomppaaminen jostain 60fps yli 100fps yhtäkkiä resoluution tippuessa johonkin 1080p tasolle on melkein yhtä paha kuin se tippuisi 30fps. Ainoa suositeltu käyttö oli tällä hetkellä 4K pelaamiseen.
Jos siihen yhdistetään joku monimutkainen tai raskas seuranta niin haluttu hyöty jää olemattomaksi tai jopa negatiiviseksi. Ihan hyvä ominaisuus ja annetaan käyttäjän päättää käyttääkö vaiko ei, toisin kuin nvidialla.
Jos seurataan vain, että liikkuuko hiiri vai ei, niin siitä ei millään saa mitenkään "raskasta". Sen seuraaminen on todella, todella kevyt operaatio.
Mikäs tuo RX 5600 on? Sama lastu kuin 5500:ssa, mutta täysi, vai edelleen karsittu navi 10?
Voiko 5600 olla sittenkin Navi21?
Ja sitten tämä muutaman viikon takaa:
Ei ole. Viime päivien vuotojen perusteella 5600XT on käytännössä 5700 192bit muistiväylällä ja hitaammilla muisteilla. Muutenkin piirisuunnittelu on niin kallista ettei kannata tuollaisiin välimalleihin tuhlata resursseja, varsinkin AMD:n myyntimäärillä.
Tuossa Videocardzin twiitissä tosin mainitaan, että samaa piiriä käytettäisiin johonkin muuhunkin, eli piirisuunnittelu ei siis olisi pelkästään yhteen välimalliin.
Eipä sillä, Navi 10 olisi aika luonnollinen piiri tuolle. Ehkäpä keskiyön jälkeen asia selvenee.
Se on Navi 10 (LE), ei siinä ole mitään epäselvää. Teoriassa voisi olla Navi 12 myös mutta sen perusteella mitä Navi 12:sta tiedetään se olisi erittäin epätodennäköistä.
No niin, kyllä ne varmaan sen kaksi mallia tai vähintään yhden muita tehookkamman julkaisevat. Mitäs muut odottavat noilta? Voiko realistisesti Navia enää kurittaa enempää, ettei tule samanlainen kiukaanalku kuin Vega 64? Minulla ei ole kauheammin luottoa noiden onnistumiseen, ei vaan pysty näin lyhyessä ajassa taikomaan Navista aivan toisella tavalla skaalautuvaa. Mitä varmaan ovat lähinnä testailleet on laskentayksikköjen määrä suhteessa kelloihin ja vielä parannellun valmistustekniikan mahdollisuutta, mutta tuon suurempia viilauksia en odottaisi. Voi myös olla että parhaat piirit on valikoitu näitä kortteja varten jos kysynnästä ei odoteta suurta. Jo 5800 XT mallin kanssa varmastikin huidellaan 300 W paikkeilla, vaikka refu pysyisikin jossain 270 W tienoilla.
Ainut toivo on yllättävä suorituskyky hyppäys RDNA2 arkkitehtuuriin ja uusi 7nm+ prosessi.
Red Gaming Tech taisi tarinoida että AMD:llä oli joku suunnittelija siirtynyt Radeon puolelle joka oli vastuussa Zen2 energiatehokkuudesta. Nähtävästi RDNA2 on ensimmäinen GPU tuote jossa on oikeasti panostettu tosissaan energiatehokkuuteen...
Tuo nyt on ihan puutaheinää, jos siellä ei olisi panostettu tosissaan energiatehokkuuteen siellä ei oltaisi vain yhtä sukupolvea jäljessä energiatehokkuudessa.
Ehkä huonosti tuon muotoilin, mutta siis ovat prosessoripuolelta ottaneet "tietotaitoa" grafiikkapuolelle ja sitä kautta saaneet parannettua energiatehokkuutta. RDNA oli ensimmäinen johon tuolla on ollut vaikutusta ja RDNA2 pitäisi sitten olla iso hyppäys.
Onhan sekin 4000 sarjan APUissa oleva Vega huomattavasti parempi energiatehokkuudeltaan kuin aiemmat Vegat. Ehkä saman suuntaista kehitystä on myös RDNA->RDNA2.
MAD sais kyllä tehdä ryzenit GPU puolelle kanssa, itselläni ei ole tosin mitään odotuksia sen suhteen että energiatehokas ja viileänä käybä kortti sieltä tulisi, tehokas varmasti.
4000-sarjan APUissa isoin ero aiempiin APUihin tulee ihan siitä 7nm prosessista. Vaikka ne pari työpöytä-Vegaa eivät olleet erikoisia energiatehokkuudeltaan, muut Vegat pärjäsivät oikein hyvin omilla saroillaan ja esimerkiksi Vega 12 oli huimasti parempi suorituskyvyltään wattia kohden kuin aiemmat saman luokan Polarikset. NVIDIAan vaikeampi verrata, kun niitä sai vain Maceissa.
"Zen-väki" auttoi myös Vegassa, pääasiassa välimuistien kanssa mutta eiköhän siinä samalla optimoitu niiden kulutustakin jollain tasolla.
Huomatkaa mikä ero on energiatehokkuudessa Turingin ja Pascalin välillä, kun Pascalista puuttui rautakäskyttäjä, mikä eittämättä tekee Pascalista tehottomamman DX12-rajapinnan kanssa.
Pascalissa ei ole RT-ytimiä DXR:ää varten eikä VRS tukea niin miten näitä voi verrata keskenään? Eikö tuo energiatehokkuus tulisi mitata sellaisessa rajapinnassa missä molemmilla samat käskykannat käytössä?
kilpailijan saman tehoinen tuote vie vain noin 20 W vähemmän virtaa (RTX 2070 Super vastaan RX 5700 XT)
5700XT ei nyt kuitenkaan taida olla saman "tehoinen" kuin 2070S, parempi näytönohjain 5700XT varmaankin €/fps suhteella mitattuna.
Sen mitä AMD pystyy RDNA2:lla nokittamaan tehokkainta kohtuullisesti kuluttavaa malliaan vielä tehokkaammaksi, Nvidia tulee esittelemään hyvin varmasti vielä himpun tehokkaamman näyttiksen, eli puhutaan jo yli RTX 2080 Ti:n tehoisesta toki.
Onhan tuo RTX Titan ollut jo hetken markkinoilla ja seuraavassa sukupolvessa tuskin hitaampia "lippulaiva" näytönohjaimia odotettavissa.
Yhteenvetona en nyt ihan ymmärrä miten näytönohjaimia (GPU) myytäisiin/markkinoitaisiin nyt tai edes lähitulevaisuudessa energiatehokkuudella?
Mielummin sen vähemmän kuluttavan viileän ohjaimen ostaa kuin saman suorituskyvyn omaavan ohjaimen jonka kulutus reilusti enemmän, tietysti hinta yksi ratkaiseva tekijä tässäkin yhtälössä mutta energiatehokkuus näyttelee usein aika isoakin roolia.
Energiatehokkuus myös mahdollistaa sen HighEnd ohjaimen esim 270w kulutuksella reilusti kovemman kortin julkaisun kuin heikomman energiatehokkuuden omaavalla arkitehtuurilla.
Esim.
RX590 kulutuksella on mahdollista saada Gtx1080Ti/Rtx2080S suorituskyky.
Ja RX590 kanssa suunnilleen yhtänopea ohjain kuluttaakin vain n.100w
Esim.
RX 590 on kolme sukupolvea vanhaa arkkitehtuuria. Saman ajan NVIDIAn arkkitehtuurilla (Maxwell) eroa ei ole nimeksikään, 980 Ti on 3-4% nopeampi ja kuluttaa ~yhtä paljon (average ero 7W, peak ero 1W)
Tietenkin uudemmat saman tehoiset kuluttavat vähemmän.
Tietysti nyt haluat vertailla vuoden 2018 Amd ohjainta Nvidian vuoden 2015 ohjaimeen eli täysin typerää.
RX590 julkaisu 2018 lopulla (vieläkin uutena myynnissä)
Gtx980Ti julkaisu 2015
Gtx1080Ti julkaistu 2017
Mutta kyse oli kuitenkin enemmän energiatehokkuuden merkityksestä kuin Nvidia vs Amd asetelmasta.
Arkkitehtuurista minä puhuin, Polaris se RX 590 on vaikka se olisi julkaistu milloin ja olisi myynnissä miten pitkään tahansa. Ei se arkkitehtuuri ole muuttunut sen energiatehokkaammaksi, jotain pientä hyötyä saattoi saada 14>12nm vaihdosta mutta se tapahtui jo ennen RX 590:iä.
Tää on nyt vähän sama kuin sanoisi, ettei Intelin uusia prosessoreja saa haukkua, kun ihan hyviä ne on Skylaken AMD-aikalaisiin verrattuna.
Tuo on pallon toinen puoli, itselleni syy miksi hankin talouteen Vega 56 ja 64 kortit oli ihan hinta/laatusuhde. Toki jos samaan hintaan olisi saanut kilpailevasta leiristä parempaa/yhtähyvää niin miksi ei. Toki se on fakta että esim. 1080TI vaatii vähemmän virtaa mutta sitä ei silloin saanut alle 400€ (tai 1080 korttia uutena noin 250€) joten...
Eli itse katson ainakin hintaa, tehoa, ääntä sekä paljonko se vie sitä virtaa (mikä helposti heijastuu lämmöiksi).
Tämä siis ihan yleinen postaus, ei ole tarkoitus erikseen pohtia juuri Navia mutta niinhän moni muukin on kertonut jopa ihan kilpailevista korteistakin eri valmistajalta joka ei ikinä tule edes Navia tekemään.
No ei se kyllä ole, RX 590 on ihan sama siru kuin 570/580 mikä on ihan sama siru kuin 470/480 toteutettuna "12nm":llä "14nm":n sijaan (12nm ei ollut varsinainen uusi prosessi vaan viritelty 14nm, vrt TSMC:n 16/12nm).
Vaikka Intelin nykyisetkin 14nm:t pohjautuu Skylakeen, ne eivät ole samoja siruja (ei edes vaikka jätettäisiin huomioitta ydinmäärän kasvu)
jantti
