AMD Zen 3 kellotukset ja kokemukset
Tai jos ajat hydran niin näet myös ehdotetut CO-arvot
CURVE OPTIMIZER values for BIOS
(If you do not plan to use HYDRA)
C01 SAFE CO: -30 MID CO: -30 FAST CO: -30
C02 SAFE CO: -19 MID CO: -23 FAST CO: -29
C03 SAFE CO: -18 MID CO: -22 FAST CO: -27
C04 SAFE CO: -30 MID CO: -30 FAST CO: -30
C05 SAFE CO: -30 MID CO: -30 FAST CO: -30
C06 SAFE CO: -30 MID CO: -30 FAST CO: -30
C07 SAFE CO: -30 MID CO: -30 FAST CO: -30
C08 SAFE CO: -30 MID CO: -30 FAST CO: -30
Itsellä tuo hydra ei oikein toimi kun haluaa antaa parhaimmille ytimille plus curvea :hmm:
Edellisellä sivulla oli juttua äskettäin julkaistujen Ryzeneiden steppingistä.
Ehkä niissä voi sittenkin olla vanhaa steppingiä joukossa kun näitä on voitu kerätä varastoon jo pidemmän aikaa. Jäädään seuraamaan.
BLCK kellotus on näemmä mahdollista 5800X3D:llä:
Minkälaisilla lämpötiloilla porukat on saanut ryzen 5 5600x pyöritettyä? Itselläni piikkailee satunnaisesti siellä 78 asteessa pelatessa ja pyörii siellä 66-72 välillä yleensä. Nettiä selatessa ja kevyemmässä käytössä on siellä 40 asteen paikkeilla. Minkälaisista luvuista täytyy vasta huolestua? En varmaan muuten tämmöistä kyselisi, mutta aiemmin viikolla tulikin prosessorilta whea-logger 18 ja totaalinen kaatuminen, sekä jatkuva virheilmoitus event vieweriin. Tämä onneksi korjaantui bios-päivityksellä. Ja tämän johdosta rupesinkin tarkkailemaan lämpötiloja.
Ihan tutulta kuulostaa, ja mulla se majailee vielä customloopissa, toki kellotettuna. Mikäli noi sun lämpötilat on stockina, niin sitten on hieman korkeat.
EDIT: huolestua noista ei tarvitse.
Oma 3100 prossu Ajoi 110 celsius asteessa pari minuuttia prime95:tä kaatumatta. Eri arkkitehtuurin prossu, mutta samalla valmistusprosessilla tehty. Noi WHEA errorit ja kaatumiset johtuu todennäköisesti jostain muusta kuin lämmöistä.
Tuli tehtyä edullinen päivitys 3600:sta uuteen 5700X ja otettu nyt nopeat alivoltitukset ja Cinebenchit:
3600 1.15V@4100Mhz Cinebench n. 9500 pts multicore
5700X 1.1V@4300Mhz Cinebench n. 15000 pts multicore
Vakio 5700X Cinebench n. 13000 pts multicore
Molemmat prosessorit testattu vakaiksi OCCT, 5700X heitti OCCT erroria 1.1V@4400Mhz niin vielä jatkuu kokeilu, tavoitteena siis mahdollisimman viileä ja hiljainen prosessori eikä se maksimaalinen suorituskyky.
tarkoittaako tuo, että vedät kiinteillä kelloilla ilman boostia? Luulisi, ettei kannata paitsi, jos koko ajan prossu 80%+ käytössä.
Juuri noin, biossista laitettu suoraan kellot ja disabloitu PBO, offset -0,100 mV niin laskee jännite vielä työpöydällä niin lämmöt pyörii 35-40 asteessa idlenä. Näin lähinnä sen takia että paljon simppelimpää alivoltitus kuin käyrien kanssa säätäminen, siihen en ota kantaa onko oma tapa paras tapa vai ei.
Itse käytän kahta RM-profiilia 5600x:llä: 4,5ghz alivolteilla, jolla pidän oletuksena koppaa viileänä, sekä 4,75ghz profiili vaativampaan käyttöön: emulaattorit ja vanhat pelit, joille kelpaa vain single core. Tykkään, että voin tilanteesta riippuen vaihtaa näiden välillä.
Stockkina tämä kyllä on.. Ei ole kelloteltu tmv. Mitään muuta en ole tehnyt kuin muisteille ottanut xmp moden käyttöön. Jäähynä on Arctic liquid freezer || 240.
Joo siis tämä olikin vain taustaa varten, minkä takia rupesin lämpöjä seuraamaan ja tämä whea errori hävisikin bios päivityksen myötä. Mutta hyvä kuulla, myös nuissakin lämpötiloissa hetkellisesti toimineelta.
Mikä jäähy käytössä? Kokeile laittaa negatiivista curvea vaikka -15 kaikille ytimille, ja tsekkaa vaikuttaako kuinka. Mutta kuten sanoin niin ei tarvi sinällään huolissaan olla, on speksissä.
Eli jäähynä tuo aiemmin mainitsema Arctic liquid freezer || 240. Joo täytyy tutkia. Mutta tämä tärkein, että ei tarvitse asiasta huolestua. :thumbsup:
Ny on alkanu näköjään 5800X3D revikoita tulla. Farcry:ssa GN jostais syystä sai paremmat tulokset kuin LTT, varmaan käytetyillä asetuksilla merkitystä ja LTT muistitkaan ei mitkään tiukimmilla ajotuksilla olevat kitit ollut ja ovatko ees DR kitit vaikka 2x16GB ovat.
HUB:n testissä muutamilla eri muistiseteillä testailtu
Ja koko testi
Tuossa sweepissä siis 22,5% parempi suorituskyky kuin normi 5800X:llä. Steve meinaa tehdä isommalla pelikattauksella testin myöhemmin.
Mikähän juttu, että 3950X oli mainittu ainoastaan virrankulutuksessa tuossa gamernexuksen testissä? Ilmeisesti niin isot erot jo uudempiin, ettei maksa vaivaa testata? Itsellä kyseinen prossu ja olisi ollut mielenkiintoista nähdä, miten vertautuu 588X3D. Niin peli, kuin "hyötykäytössä".
Hyvin säikeistyvissä hyötysoftissa toi 5800X3D saa kuokkaan ihan selvästi. Peleissä vastaavasti toi 3950X saa kuokkaan aivan selvin numeroin.
Joo siis sehän on selvää, että pelikäytössä 5800X3D vie kuin litran mittaa. "Hyötykäyttö" kyllä jäi pienemmäksi itsellä kuin mitä suunnittelin, mutta aina toisinaan. Olisi vain mielenkiintoista nähdä, miten raaka ero sen suhteen on.
No jos se hyötykäyttö on sekalaista niin todennäköisesti X3D parempi vaihtoehto. Pitäs jurnuttaa käytännössä pelkästään jotain hyvin säikeistyvää hommaa kokoajan että voisi sanoa tuon 3950X olevan parempi vaihtoehto. Hyötysoftia kun on monia. Toiset hyötyy coreista ja toiset ei niinkään niin silloin siellä jälkimmäisellä puoliskolla toi X3D on parempi vaihtoehto.
Hyötykäytössä se raaka ero on aika pitkälle sama kuin 5800X vastaankin, voi olla jopa hieman enempi kiitos noin 200MHz korkeampien kellojen. Eli 5800X on hieman tehokkaampi hyötykäytössä kuin 5800X3D.
Jos sinulla olisi nyt 5950X ei vaihto olisi järkevää mutta jos pelaat paljon niin 5800X3D antaa huomattavasti lisää ikää tuohon 3950X verrattuna. Toki onko se 5700X vai 5800X3D sitten se oikea valinta on kysymys erikseen.
Testit käynnissä, tässä nopeat havainnot ennen kuin 5800X3D tänään saapuu myyntiin. Saatavuus ilmeisesti alkuun hyvin rajallista:
- 5800X3D:n kaikkien ytimien suorituskyky hieman heikompi kuin 5800X:llä
- Pelisuorituskyky 1080p-resoluutiolla parhaimmillaan yli 15% parempi
- Noctua NH-D15 ja avoinainen testikotelo Cinebench R23 lämmöt nousee 90 asteeseen, Cyberpunk 2077 noin 75 astetta
- Lämmöt noin 5 astetta korkeammat kuin 5800X:llä
- Tehonkulutus noin 10 wattia alhaisempi kuin 5800X:llä
- Paras peliprosessori AM4-kannalle, kaikkien ytimien hyötykäytössä 5800X, 5900X ja 5950X tarjoaa parempaa suorituskykyä
Jos itse pitäis valita 5800X3D vain 5900X, niin 5900X olisi helppo valinta, jos prossujen hinnat samaa luokkaa!
Vois kyllä varmaan liipasta 5800X3D:n ton 1700:n tilalle, niin saa x370 lankku jatkoaikaa viel muutaman vuoden.
Nyt kun noita testivideoita on tähän ketjuun postattu, HUB teki toisen videon jossa on testattu 40 peliä tuo 5800x3d vs 12900k(kohtuu hyvät DDR5 muistit).
Linkattu kohta alkaa noi yhteenvetotaulukot
Vissiin neljältä alkaa myynti, vai onko jossain mainittu muuta? (tuo on videocardsz mukaan)
Eikö tuo 5800x3d tule olemaan jotain 450e-500e luokkaa? About samanhintainen se tulee olemaan.
Nii oli tuossa myös AMD kaverina 3800cl16 muistit / if 1900, Intelin kaverina oli muistaaksee ddr5 6400cl36
3090ti näyttiksenä.
Hmmm,
Kannattaisikohan tuo 5800x3d ostaa 3700x tilalle 3080 kaveriksi 1440p näytölle:hmm:
Hmmm,
Kyl, ite sain jo 3600x-->5900x 20+fps lisää 1440p warzonessa, sillon ku nää 5000sarjan rossut julkastii.
EDIT: rtx3080 kaverina.
5800X3D näköjään jo yhdessä Suomalaisessa kaupassa listattuna. Toivottavasti ei ole ainakaan lopullinen hinta. 587 € on jo vähän tuuhea hinta kasi coresta vaikka pelitehoa löytyykin. Jos tuota jostain puljusta tulee tänään saamaan alle 500e, niin tilaukseen taitaa lähteä.
Tommonenki tuli just näiltä.
mitäs raati on mieltä kannattaako vaihdella 5950x tohon 5800x3d:hen jos kone on vain ja ainoastaan pelaamiseen tarkoitettu?
jos ei ois itellä tätä 12600k@5.1ghz pelikoneena ni vaihtasin kyl ton oman 5900x tohon 5800x3d.
Niin tuon MSRP hinta on sama kuin 5800X:lla, joka Suomessa oli 480e kaupoissa.(Jimms ja Verkkokauppa)
Noiden prossujen hinnathan eivät juuri nousseet, vaikka niitä saattoi Zen 3 julkaisussa odottaa jopa likemmmäs 6 kuukautta jos meni tilaamaan kaikkein halutumman 5900X:n. Myös 5600X saattoi joutua odottamaan yli kuukauden. Esim. mä metsästin ensin hyvää&halpaa emoa ja sitten kun lopulta sain sellaisen, päädyin ostamaan AMD kaupasta 5600X:n koska sen tiesi saavansa noin viikossa silloin kun sitä myytiin, samalla kun Jimmsissä ja Verkkokaupassa mulla oli tilaus ollut yli kuukauden sisällä. AMD kaupassa noi kaikki prossut oli sen 20 euroa kalliimpia, eikä sieltäkään kai juuri saanut 5900X:'ää.
500e Jimms kuten yllä, Verkkokaupassa ei näy, Proshopissa on tilattavissa 15e kalliimmalla.
Edit: Multitronic, Datatronic, Gigantti ja Power eivät näytä mitään. Nyt on ilmestynyt Verkkokauppaan tilattavaksi ilman saldoa, samaan hintaan kuin Proshop. Eli haiskahtaa aika 5900X tasoiselta saatavuudelta ja Jimms syystä tai toisesta on saanut ainoan erän Suomeen.
Tänne lähti tulemaan 5800X3D. Vaatii kyllä ihmeen, että perjantaina noudettavissa...
Kuvittelin, että olisi ollut reilusti yli 500€. Mukava olla väärässä.
Lol Amd kaupassa on jono, yhden prossun takia ??? Meinasin vaan tarkistaa heidän hinnan. Eipä onnistu tunnin "arvalla".
Ainakin aiemmat 5000-sarjalaiset on todella kalliita AMD:n kaupassa jopa suomi-hintoihin verrattuna, että tuskin saa alle 500€ suoraan valmistajalta.
Ei ihan niin nopeasti mennyt, kuin odotin, mutta kuitenkin alta 10 minuutissa >25kpl @499€ ja hieman yllättävää, ettei muualla näytä olevan julkaisupäivän varastoja. Tuli itselle napattua päivityksenä 3800X:lle, vaikka onhan tämä suhteellisen kallis päivitys, mutta onpahan hetken taas markkinoiden parasta :geek:
Sen verran kokemusta karttunut näistä näytönohjain klikki kisoista että päivitin Jimm's:n sivuja 16.00 ja siellähän se 5800X3D oli tilattavana ja ei muutako ostoskoriin :lol:
Joo hiukan kalliimpia ne on ollut kuluineen. En sanoisi todella kalliita, ainakaan alunperin julkaisussa.
Vilkaisin kauppaa tunti sitten, nykyiset alennetut hinnat kaupoissa taitavat erota nyt enemmän tuon kaupan hinnoista, en oikein katsonut niitä. Mutta silloin siellä ei ollut listattu 5800x3d:tä jonka hinta on aika lähellä tuota MRSP:tä täällä Suomessa, joten ehkä 520-540 kuluineen.
Pääsin sisään, hiukan vajaa 540e kuluineen. Mulla ei AMD kauppa edes toimi Operalla, tulee 403 erroria jos yrittää lisätä koriin. Viime viikolla se ei toiminut Firefoxilla.
Aika kipurajoilla oli tuo hinta mutta 3600 kaipaili jo päivitystä niin "pakko" oli tilailla
Tarjoushaukk4
