AMD Zen 3 kellotukset ja kokemukset
Sain tilattua myös tuon 5800X3D ja Noctuan NH-D15 jäähy löytyy niin ehkäpä tuolla kompolla pääsee alkuun.
Onko noista keskihintaisista suljetuista vesijäähyistä vs noctua mitään järkeä vaihtaa?
Myöhästysin jimmsin varastosaldoista, mutta amd.com kautta sain tilatuksi 543,5€ posteineen joten ei niin järkyttävä hintaero suomesta tilattuna, nyt pari euroa halvemmalla kun hinta hieman vaihtelee näköjään. Tietty saa muutamat päivät odotella kauemmin mutta kai sen silti saa käsiin ensiviikolla jo.
mitäs raati on mieltä kannattaako vaihdella 5950x tohon 5800x3d:hen jos kone on vain ja ainoastaan pelaamiseen tarkoitettu?
Itse EN vaihtaisi, mutta jos tosiaan et muuta tee kuin pelaa niin onhan tuo 5800X3D se paras prosessori siihen. Luultavasti saat myös rahat pois (ja hieman väliäkin) kun myyt tuon 5950X eli "ilmainen" päivitys sinulle.
Ei todellakaan ole järkeä. 5800X3D:llä et voi säätää ees PBO:ta. Vaikka haluaisit saada virtasyöpön ei onnistu.
Kattelin pikkasen noita 5800x3d hintoja niin taidan kyllä jättää tämän 5950x koska en ala makselemaan reipasta 500e tuosta :D
Onko tosissaan niin, että tuota 5800X3D ei voi millään tavalla "kellottaa"? Mielessä lähinnä olisi PBO + alivoltitus lämpöjen laskeminen lähinnä tarkoituksena.
Kyllä se on juuri niin.
Muoks, BCLK kellotus onnistuu jollain tapaa. Jostain luin että AMD saattaisi tuoda jonkinlaisen "virallisen" tuen BLCK kellotukselle, mutta pelkkiä huhuja.
Käsittääkseni ainoastaan Infinity Fabric- ja muistikelloja voi muuttaa.
Edit. Kuten ylempäänkin viestiin muokattiin niin ilmeisesti voi bclk-taajuutta muokata, mutta yleisesti ottaen se aiheuttaa helposti vakausongelmia.
Ei ollut kellottaminen mielessä vaan tuo aikaisemmalla sivulla Sampsan kommentit että käy hieman lämpöisempänä kuin 5800X. Huonosti oli tuo oma ajatus vain välitetty.
Eli tässä tilanteessa vesijäähy vs noctua.
Itselläkin tulee puhtaaseen pelikäyttöön joten loppupeleissä ei varmaan järkeä ole.
Kyllä D15 sen varmasti aisoissa pitää. Ainoa syy on päivittämisen ilo ja jos on ikkunallinen koppa ni onhan ne AIO:t kivan näkösiä.
Jos rakentaisitte kokonaan uutta kokoonpanoa, niin 12700K olisi kaiketi parempi vaihtoehto kuin 5800kakku? Toi on varmaan viimeinen AM4-kannan prossu, mutta intelille sais vielä seuraavan raptorlaken....
Näin ainakin itse näkisin asian. Raptor lake ja zen 4 ovat kuitenkin jo kulman takana, joten en laittaisi kovin paljon rahaa järjestelmään, jolla ei ole mitään päivityspolkua. 5800x3d on toki erittäin hyvä vaihtoehto niille, joilla on jo yhteensopiva lankku valmiina.
Meinasin ostaa, mutta parannusta tulisi 4K-resolla pelatessa vain 1,5% vrt. 5600X. Ei ole kyllä hintaeronsa arvoinen.
Onko toi nyt joku ihme ku näyttis rajottava tekijä varsinki ku testissä 3080, kyl siellä eroja tuli 3090ti:llä jossaa peleissä.
Meikäläinen mietti tässä samaa, kun 5600X tällä hetkellä koneessa, mutta mahtaako noilla loppupeleissä olla muutenkaan isommin eroa (3440x1440 resolla), jos 5600X:n kellottaa ns. tappiin?
Niin, 1,5%:n sijasta 3% :srofl:
Vissii keskiarvosta mitää puhunu, sanoin että jossain.. Omasta mielestä turha muutenka kattoo 40 pelin keskiarvoa ku 80% niistä kumminkaa tu pelattua, jos saa omissa peleissä lisää fps ni sit ostaa, jos ei ni jättää hyllylle.
Ehkä sit rtx4000 korttien myötä alkaa 4k:llaki näkyy eroja prossuissa enemmän ja pelit pyörii 120 fps et voi jopa pelaa 4k:lla.
No kaiken kaikkiaan on TODELLA harvinaista, että saman prossusukupolven sisällä kannattaa päivittää prossua. Mulla menee prossujen päivittämisen kanssa aina (tähän asti) monta sukupolvea siinä välissä ja sitten päivitän. Kertaakaan ei ole tullut vastaan tilannetta, jossa olisin nähnyt järkeväksi lähteä nopeaan päivityssykliin tuossa. Sama on kyllä kanssa sen kanssa, että jos nyt olisi ostanut esim 12700K:n niin tuskimpa sille tulee tarvetta päivittää Raptor Lakeen seuraavaksi.
Lähtikö kellekään 3D tänään matkaan? Oma vielä "varattu tilaukselle".
Eipähän tarvitse pohtia tuleeko viikonlopuksi...
Eipä ollut koneella kun nämä tulivat myyntiin, mutta pistetään nyt läpällä verkkokaupan jonoon kun ei se mitään maksa ja sillä aikaa voi pohtia onko mitään mieltä 5600X:stä tähän hypätä. Varmaan kyllä jää silti tuolla hinnalla kauppaan. Kai se rationalisointi oli luokkaa että vaihdetaan tuohon nyt kun kerran paras mitä am4 kantaan saa, mutta 2k ja 4k resoilla pelatessa tuosta näyttää olevan aika häviävän pieni hyöty + joutuisi hankkimaan vielä järeämmän jäähyn.
Tuon HUB:n vertailun normi 5800X kattellelin ja täytyy kyllä myöntää että aika kovia eroja. 1080p keskimäärin 15% aivan kuten AMD ilmoitti, mutta se tärkeämpi ainakin omasta mielestä, 1% low 22% keskiarvo. Toi on jo aika hurja parannus.
Zen4 pitää vetää tiskiin aika kovia lukemia ettei tää X3D syö siltä tavallaan uskottavuutta.
Tähän asti on menty 7700K:lla ja sain AM4 emon puoli ilmaiseksi niin siksi aattelin vaihtaa vähän uudempaan. Itsellä vahva sama, että yleensä menee monta vuotta samalla prossulla enkä ole kokenut tarpeelliseksi olla aina tekniikan aallonharjalla.
Eipä lähtenyt. Laitoin nyt vielä toimitus pikana Jimmsiltä, mutta en tiedä miten se vaikuttaa. No uusi viikko se on ensi viikollakin!
Huomenna näyttäisi tulevan postin matkassa prosessori. Nyt on sitten toinen ongelma, näytönohjain rikki. No elämä on.
Jotkut OCN-foorumilla ilmoittaa, että PBO/CO -säätöjä pystyy tekemään Windowsin kautta, vaikka BIOS ei anna muutoksien vaikuttaa.
Ryzen Masterilla, tai OCN-käyttäjän 'PJVol' tekemällä "PBO2 Tuner" -ohjelmalla LINKKI
CO works via this software linked on the first page, the second tab only allows you to limit the max boost frequency but the curve optimizer tab works just fine.
You can lower the PBO limits with it, that might help you find a better temperature balance.
Ehdin saamaan ensinmäisessä aallossa tuon 5800X3D prossun jimmsiltä. Siinä hätäpäisään pistin tilauksen sisään ajattelematta jäähdytystä. Minulla on nyt kiinni scythe mugen 5 B jäähy. Kannattaako tuolla lähteä edes yrittämään vai pistää suosiolla uutta jäähyratkaisua tulemaan. Hyvin tuo on riittänyt 3700x kanssa. Lämmöt pelatessa sielä 60 asteen tienoilla. Testejä en ole ajellut.
Ensinmäinen prossu päivitys itselle niin ei oikein vielä näistä kartalla.
Miksei riittäisi? Prossu on suunniteltu boostaamaan kunnes voltit tai lämmöt tulevat vastaan. Paremmalla jäähyllä voi ehkä saada hitusen korkeammat boostikellot, that's it. Tuo on enemmän kuin tarpeeksi tolle prossulle.
Hmmm,
Kannattaisikohan tuo 5800x3d ostaa 3700x tilalle 3080 kaveriksi 1440p näytölle:hmm:
Ainakaan tämän videon perusteella ei kyllä ole järkeä tuolla hinnalla vaihtaa 3700x tilalle jos on 1440p reso.
Näköjään 2700x jaksaa kanssa ihan hyvin vielä porskutella isommalla resolla :thumbsup:
Ihan nevöhööd kanava, joka on ainakin aiemmin tehnyt kyseenalaisia videoita: Fake benchmarks? Anyone know this channel?
Miksi mennä merta edemmäs kalaan kun Gamers Nexus, Hardware Unboxed ym. tekee varmasti osaavat vertailut.
Voi ku ihmiset lopettais noiden videoiden kattomisen ja ettis tietoa oikeesti sieltä mitkä on todettu luotettavaks sisällön tekijäksi.
Voi ku ihmiset lopettais noiden videoiden kattomisen ja ettis tietoa oikeesti sieltä mitkä on todettu oikeiks ja hyviks...
Kyllähän tuo sitä absoluuttista eroa paremmin mittaa, mutta usecase kyllä vaikuttaa myös. Esim tuossa linkkaamassasi kuvassa on testattu noita prosessoreja RTX 3090TI kortin kanssa, jota ei varmasti suurimmalta osalta löydy. Suurimmalla osalla kuitenki se GPU rajoittaa sitä suorituskykyä eikä prosessori. Mutta kyllä tuolla 5800X3D:lla varmasti pärjää useamman GPU sukupolven tulevaisuuteen vrt vaikka nyt 2xxxx tai 3xxx ryzeneihin vaikka ne nyt vielä ovatkin riittävät isoilla resoluutioilla. Että kai se riipuu siitä kuinka pitkään haluaa AM4 seteillä vedellä tulevaisuuteen.
No siks kun kukaan ei tunnu tekevän enää kunnollisia vertailuja last genin rautoihin :cry:
Kuten näin, mitä tämä kuva kertoo minulle jolla on 3700x?
Gamer Nexus ja Harware Unboxed on tilauksessa ja videot katsottuna, mutta en siltikään tiedä paljonko eroa on 3700x vs 5800X3D 1440p resolla.
Vaatii tietty hieman omaa vaivaa, mutta mieluummin kaivelisin noilta aiemmin mainitulta vanhemmista vertailuista 3700X vs 5800X joita varmasti löytyy, niitä tuloksia voi sitten verrata 5800X vs 5800X3D.
Nuo feikki benchmark -kanavat on nykyään jo ihan oikea ongelma, en nyt väitä että For Gamers välttämättä olisi sellainen mutta luotto noihin pieniin kanaviin on itsellä ainakin ihan nollissa - varsinkin jos ei näytetä testattavaa rautaa ihan fyysisesti.
Itseä kiinnostaisi ainakin tommonen 2700x-3700x-5800x revikka myös. On vain aika vaivalloinen tehtävä.
Nii, niin se oli testattu tuossa videossakin niin sanotusti 3090ti:lla ja tiukemmilla muisti asetuksilla jopa ja osittain samoja pelejä, tulokset on vaa ihan eri jopa niissä samoissa peleissä.
Ryzen 3000 sarjan riittävyys on vähä siinä ja siinä jo jopa 1440p jos haluaa sen 120fps minimissää.
Tartteeko sitä tietääkkä, tiedät jo, että 5800x on aika paljo nopeempi kun 3700x, mut jos mietit jo nyt noin paljo niin tarvitko edes uutta prossua.. ite sain jo 3600x--->5900x +20fps minfps:ään 1440p/rtx3080 Warzonessa ni toi oli itelle jo ihan riittävä oikeutus prossun vaihtoo, sai pelin toimimaa sillon 144fps tasasesti.
Noi lisäilee tuonne kyl enemmän noita prossuja kunhan kerkeää ajaa testit kaikilla uudestaa, ni menee hetki.
Varmasti näin ettei ole luotettavin paikka katsoa tuloksia ja ovat vain klikkien perässä. Vähän ihmettelin kun Elden Ring oli testissä mukana vaikka tuo peli on capattu 60fps:ään. Saahan sen lukon modilla pois, mutta olisivatko oikeasti säätäneet kun tuo peli ei muutenkaan ole mikään benchmark - peli.
En mä oikeasti halua uutta prossua ja yritän vaan vahvistaa itselleni etten sitä tarvi, mutta koska uutta rautaa niin prkele :lol:
Gamers Nexus teki aika kattavan arvostelun ja siel on pelitesteissä myös 2700X, 3700X ja muutamat Zen 3 prosessorit myös :thumbsup:
No siinä sitä nyt olis. Vähän aikaa joutuu venailla että pääsee asennus puuhiin. Ainoa järki päivitys pelkkänä pelaajana 1440p resolla 5600x vaihto tähän. plus tää nykyinen lankku ei tee hirveesti kunniaa tolle prossulle
Tuli tehtyä edullinen päivitys 3600:sta uuteen 5700X ja otettu nyt nopeat alivoltitukset ja Cinebenchit:
3600 1.15V@4100Mhz Cinebench n. 9500 pts multicore
5700X 1.1V@4300Mhz Cinebench n. 15000 pts multicore
Vakio 5700X Cinebench n. 13000 pts multicore
Molemmat prosessorit testattu vakaiksi OCCT, 5700X heitti OCCT erroria 1.1V@4400Mhz niin vielä jatkuu kokeilu, tavoitteena siis mahdollisimman viileä ja hiljainen prosessori eikä se maksimaalinen suorituskyky.
Aika mukavat lukemat Tulos/Voltti samalla TDP:llä. Tämä prossu, kun kiinnostaa itseänikin eniten. Oletko vielä löytänyt "absoluuttisia" :asif: rajoja?
Vielä en ole sen enempää kokeillut, tuntui aika herkältä tuo OCCT virheiden suhteen jos vähänkin tuosta nosti taajuuksia vaikka Cinebench menikin nätisti läpi.
En tota omaa 5900X kellotettuna tainnut sittenkään saada piiitkän testauksen jälkeen täysin vakaaksi (Y-Cruncher/OCCT/Core-Cycler). hl2.exe kippasi, kippasi pariin otteeseen myös viime viikonloppuna. Voi olla että vanha pelikin temppuilee mutten oikein usko kun D2R:kin kaatui kerran suoraan työpöydällä eikä Event Viewerissä ollut mitään. Kuitenkin, tuosta johtuen, ajoin viikolla TM5:sta lisää 10 cycleä (noin 7 tuntia) ja tunnin OCCT-muistitestiä ilman virheitä. Täytyy nyt katsoa ilman curve-säätöjä että varmasti kone on vakaa pelkät muistit kellotettuna. Ehkä siellä on asetetut curve-arvot päällä joku ydin vielä kiikunkaakun ja alkoi nyt oirehtia. Ja ehkäpä odotan seuraavaa biossia ennen kuin palaan noihin curve-säätöihin taas, se uus bioshan pitäisi tässä piakkoin ilmestyä.
Edit#2: Näyttiksen kellotus ei pitäisi olla syy, koska hl2:sta kun joskus harvoin pelaan, niin mulla ei ole 1070-näyttiksessä koskaan kellotuksia päällä.
No kyllähän tämä 3700x "riittää" vielä, mutta rajoittaa paikoittain FPS:ää kivasti jopa 3440x1440 resolla, millä pelaan. Yleensä vääntö riittää sentään pitämään yli 60:n FPS:n, mutta muutamassa tapauksessa sekään ei toteudu, joten todella ison eron tulen huomaamaan, kun vaihtuu 3700x --> 5800x3d
Pikaista testiä ajellut vakio 3600 vs 5800x3d ja miellyttävä parannus tuloksissa. Jäähy vaihtui Noctuan nh-d15 samalla niin lämpövertailu hankalaa. Max 86 astetta cinebench r23 multicore 10min vedossa, suljettu hyvin tuuletettu koppa.
Cine R23 multicore +5300pts
3D Mark Timespy cpu +4300pts
Toki tulokset olisi parantuneet vaikka olisin valinnut esim 5800x mutta tällä nyt mennään AM4 alusta loppuun.
edit. Tomb Raider 130 -> 155 fps ja käyrät näyttää mukavammalta kun ei prossua tarvi odotella.
Pelikäytössä ne rahat kannattaa ennemmin laittaa parempaan näytönohjaimeen, kuin päivitellä 3000-sarjasta -> 5000-sarjaan. Ellei nyt sitten spesifisti pelaa jotain todella prossu-raskaita nettipelejä tms, tai pienemmillä resoluutiolla / asetuksilla. Mutta jos joku RTX 3080 / 3090 on jo valmiiksi, niin kai tuolla 5800x3d sa vähän minimeitä ylös vs. 3000-sarjalaiset. 4k-resolla keskiarvossa erot on testien mukaan lähes marginaalisia, aina tuonne AMD:n 3300x ja Intelin 6700k asti (TPU-testit).
Eikä minimeissä ole GN-testien perusteella esim. 3700x vs 5800x3d niin isoja eroja, että niitä tuskin kukaan ilman FPS-mittaria huomaisi. Mutta kukin ostaa mitä haluaa ei siinä mitään, pointti vaan se, että ei mitään varsinaista tarvetta ole isommilla resoluutioilla päivitellä vielä 3000-sarjasta :) Mutta rautahimon ymmärrän kyllä. Mielellään vaihtaisin itsekin 3700x jo ylöspäin, mutta käytännön lähestymistapa ei anna periksi.
Tarjoushaukk4
