AMD Zen 3 kellotukset ja kokemukset
Olikos ehdotuksia millä voisi kokeilla että saisiko kikkailtua FCLK vakaaksi? Prossuna 5800X3D, 3800 menee läpi, mutta sen jälkeen rupee lyömään whey 19 samantien prime95 ja largella. Tällä hetkellä SOC: 1100mv, VDDG IOD 1050mv ja VDDG CCD 950mv. Muut autolla.
Nyt sain 5800x3D:n itekkin räpelleltyä koneeseen. Kyllähän tässä ihan selkeä ero on 3700x:n verrattuna. Cyperpunkissakin sai vihdoin laittaa myös väkimäärän täysille ja silti pysyy koko ajan yli 60:n FPS. Vanhalla prossulla mentiin välillä 45 tasolla tuolla vilkkaimmassa kaupunginosassa, vaikka oli vaan mediumilla.
Metro Exodus EE:n prossu pullonkaulat hävisi myös sen siliän tien. Nyt on GPU usage koko ajan 99% kun ennen droppaili pahasti välillä ja samalla FPS konttasi. Muita pelejä ei tullu vielä kokeiltua.
Kuumana tosiaan käy kyllä. Kraken x62:lla, pelatessa lämmöt pahimmillaan 80c. Prime95 nosti lämmöt, 91c mutta siihen tuntui asettuvan. No eipä tuolla niin väliä, kun toimii kuitenkin ihan niin kun pitää.
Jos et vaihtanut muita osia samalla niin kiinnostaisi kuinka paljon lämmöt nousi idlessä ja pelatessa vs 3700x? NR200 & LiquidFreezer240 ITX koneen puolesta kyselen. :)
Kuumana käy 5800X3D järeällä custom loopillakin. 91°C maksimit Cinebench R23 testissä ja satunnaisesti piikkaa myös lähempänä 90°C esim. Steamin pelien päivityksissä yms perus askareissa. Taitaa olla ihan vain prossun ominaisuus kun kaikilla samanmoiset lämmöt jäähystä riippumatta.
Vähän menee hukkaan yli 3600Mhz muistit kun Infinity Fabric ei näissä juuri yli 1800Mhz kulje kuitenkaan. Minkälaiset ajotukset muissa 3200Mhz muistissa on?
Kyseessä nämä muistit:
F4-3200C16D-8GVKB
Ripjaws V
DDR4-3200 CL16-18-18-38 1.35V
En ole yhtään perehtynyt muistien kellottamiseen ja 2600x:n kanssa oli ongelmia ihan 3200mhz kelloissa, mutta 3700x ja tämän 5700x:n toimii näin.
Saakohan näistä muisteista enempää irti?
F4-3200C16D-8GVKB
Ripjaws V
Eiköhän ne saa kulkemaan 3600-3800 mutta jännittettä joutunee nostamaan ja ajoitukia löysäämään. Lisä ilmavirta muisteille ei myöskään ole pahitteeksi vaikka löysemmillä kellotuksilla ei olisikaan pakollista.
Githubissa opas muistikellotukseen.
F4-3200C16D-8GVKB
Ripjaws V
Ihan ensimmäiseksi katso Thaiphoon burnerilla mitkä muistipiirit noissa on, sen jälkeen etsii kyseisille muistipiireille ylikellotusohjeet.
Mitä, onko mulla ainut jolla jotenkin lämmöt poikkeaa "normaalista"? Jäähynä Noctua NH-D15 ja Kryonaut-tahnat välissä. 5800X3D lämmöt Cinebench R23 ~11min loop.png
Samassa veneessä itsekin C6H:lla. Sain tossa viikonloppuna puhdistettua custom loopin ja vaihdettua 1700 -> 5800X3D. Pikasen cinebenchin ja 3dmarkin ehin pyöräyttämään, mutta en vielä muuta. Ensikokemukset näyttäis siltä, että toi 5800X3D käy melko kuumana. Mulla on loopissa 1080ti ja 5800X3D ja 240 + 360 slim radit ja rasituksessa 5800X3D on siellä 76C. Tiedä sitten jäikö monoblock jotenkin löysälle. Samoja lämpötiloja tuli, kun ajoin 1700 jollain 1.5V:llä.
Itellä ei käy nyt mahdottoman kuumana ainakaan Cinebench R23:ssa ~11 min loopin aikana kuten yllä kuvasta näkyy eli jäänee jopa hajurakoa nostaa vähän kellojakin. Jossain Far Cry 4:ssa samalla näyttiksellä (1080Ti) framet nousi ~110-150fps haarukasta (3900X tappiin boostailtu) aina > ~180-250 fps eli semmonen ~63% boosti. Molemmissa muistiasetukset tismalleen samat 1900 FCLK jne.
F4-3200C16D-8GVKB
Ripjaws V
Jos kyseiset muistit ovat olleet jo 2600x:n kanssa niin ne voivat olla hynixin afr/mfr piireillä jotka kellottuvat hyvällä tuurilla 3333/3400 nopeuksiin. Eli todella huonosti.
Kuten tuossa jo käyttäjä @Härkönen mainitsi niin kannattaa katsoa sillä Thaiphoon burner softalla, että mitkä piirit noissa kammoissa on käytössä.
Sen jälkeen vasta voi miettiä että mihin ne voisi kellottua.
Thaiphoon Burner - Official Support Website
Jatkot voisi olla tuolla muisti- ketjussa
AMD Ryzen-sarjan muistit
8600k@5ghz tuli päivitettyä x3d, tuli pientä vertailua äkkiä tehtyä. Molemmat custom loopissa ja samalla näyttiksellä ja muisteilla.
Verratuna 8600k multi: 7223 ja single: 1320.
Hmmh tuli nyt mielenkiinnosta tsekattua thaiphoonilla oma kitti. Näköjään ei tälläkertaa ihan sontaa tarttunu haaviin.
Noitahan vois saada jopa tuunattua hiukan jos jaksais.
Jotenkin tuntui vähän lämmöt laskeneen maanantaista kevyemmässä rasituksessa ja idlessä. Nyt ei enää pelatessa noussut 80:n vaan jäätiin sinne 75 tasolle, ja idlessä pysyttiin siinä 45-50 tienoilla.. Tahnat kenties asettuneet tms. Cinebench r23 ja Prime95 nostaa edelleen 90c asti.
Tuli koitettua FC6:sta ja siinäkin kaikki stutteri/frame dropit oli myös tiessään, mitä 3700x:llä tuli ihan huomattavasti kuitenkin. Frametime käyrä mukavan tasainen. Peli on kyllä edelleen kuraa, vaikka ihan näyttävä onkin.
Siintä lisää testiä, samat ddr4 muistit molemmissa.
Tänään laitoin 5800x3d koneeseen ja oletusasetuksilla lämmöt pyöri +90 asteessa rasituksessa ja taajuus throttlasi jatkuvasti, idlessäkin yli 50 astetta. Alivoltitin offsetillä 0,22 V ja lämmöt tippui yli 20 astetta ja taajuus pysyy korkealla rasituksessa. Toistaiseksi pysynyt vakaana, mutta pitää vielä seurata tilannetta.
3DMarkin CPU score tosin tippui 9800 -> 9300, kun alivoltituksen teki, vaikka taajuus pysyy nyt selvästi korkeammalla ja tasaisena. Muilla testeillä en vielä ajanut.
Mikä tässä oli jäähynä?
Thermalright True Spirit 140 Direct yhdellä tuulettimella eli ei mikään erityisen järeä. Jätin jäähyn päivittämättä, jos tällä pärjäisi.
Osa noista vanhemmista Thermalrightin jäähyistä on kuperalla pohjalla, eikä siksi jäähdytä Ryzeneitä kovin hyvin.
Tätähän ne teki jo 3000 sarjalaiset jos alivoltitti. Näytti korkeampi Mhz lukuja, mutta testitulokset heikkeni.
Siis alivoltittaa liikaa jolloin prossu suojelee itseään epävakaudelta tiputtamalla väliaikaisesti kelloa(clock stretching). Mitä enempi alivoltittaa, sitä enempi tulokset tippuu kun alennetun kellon jaksojen määrä kasvaa. HWInfo64 osaa kertoa efektiivisen kellotaajuuden.
Varmaan olis 5700x vielä tehokkaampi peleissä jos käyttäsit stokkina eikä olis maksimi kelloja manuaali kellotuksella rajotettu. Vois olla kokeilemisen arvosta jos jaksaa testejä uudelleen ajella.
Oma 3700x stokkina boostailee 4200-4300Mhz peleissä jolloin ei niin suurta tappiota tule manuaali kelloilla. 5000 sarjan prossut taas menee parhaillaan yli sen ilmotetun maksimi boostin. Oma 5800x pelistä riippuen 4600-4850Mhz niin luulis että tuo 5700x boostailee ainakin sen 4600Mhz. Tuolla näyttiksellä se extra 300Mhz varmasti jotain vaikuttaa.
Kerkesin nyt perehtymään aiheeseen paremmin ja nythän PBO2 mahdollistaa jännitteen laskemisen boosti curvelle niin ihan hyviä tuloksia sai kun laitoin negative 25 biossista.
Sillä pystyy ajamaan OCCT:tä ilman virheitä ja ei kyllä turhia jänniteet nouse ja boostailee sinne 4650Mhz parhaimmillaan. Negative 30 tulee virhettä, joten mennään tällä kun en jaksa hieroa ihan sitä maksimi rajaa.
Onkohan Asuksen Crosshair VII hero nyt lahoamassa, vai onko mahdollisesti prossun vika (5800X)? Iän puolesta kyllä haisisi emolevy, mutta eihän näistä oikein tiedä...
Ongelma on seuraava: Jos koneella reboottaa, se jäätyy joko error code numeroon 01 tai 05, riippuen missä rebootataan (emon QCODE table ASUS Q Codes ei oikein tunnu auta tähän).
01 tulee yleensä kun biossissa yrittää vaihtaa jotain asetuksia savettaa. 05 yleensä kun boottaa käyttöjärjestelmää uusiksi ja valitsee restart.
Silloin kun se jäätyy tuohon restarttiin, niin virtanapilla ei saa tällöin edes sammutettua konetta sillä "5s virtanappia pohjassa" tavalla, mutta reset-napilla pääsee jatkamaan.
Kone vielä sammuu kuitenkin kun käyttiksestä valitsee sammuta.
Eihän siinä jos tuo olisi se ainoa ongelma tässä, mutta kello myöskin jätättää randomisti sitten Windowsin puolella tuon reset ongelman lisäksi.
Linuxiin jos boottaan niin hwclock palvelu timeouttaa esimerkiksi. Emon patteri jo kokeiltu ja varavirtalähdettäkin testasin, eikä mitään eroa käyttäytymiseen.
Ennen tätä reset ongelmaa pelkästään kello jätätti joskus kun mennään pari vuotta takaisinpäin, sen sain jotenkin aikanaan korjattua, mutta nyt ongelma on päivittäinen. Uusin bios alla ja kokeillut vanhempiakin bios flashbackilla, ei eroa toimivuuteen.
Kenelläkään koskaan ollu vastaavaa ongelmaa? Ei juuri kelloteltu prossua, mitä nyt negative curve optimizeria ja lämpötilan mukaan rajoitettu suoritinta, että olisi mahd. hiljainen kone.
Kyllähän toi emon lahoamiselta vaikuttaisi. Toki olisi hyvä toisella prossulla päästä testaamaan. Millos toi on ostettu kun ainakin omassa C6H oli 3v takuuta, aika umpeutui tuossa viime syksynä.
En tiedä, saattaa olla muistit/prossun muistiohjain. Epävakautta 3200Mhz ja 3733Mhz (kun tämä prossu ei pysty edes 1900FLCK), mutta 3600MHz cl16 ja 1.35v muisteille ja nyt on restartti toiminut eikä kello toistaiseksi jätättänyt.
Taitaa olla vaan kivessä vikaa, sain idean testata eri muistinopeuksia/IF-väylää kun kaveri mainitsi asiasta. Emo sieltä 2018 2700X julkaisun aikoihin, että ei taida takuuta olla muutenkaan. :)
Oma takuu päätyi jo 2 vuotta sitten oma levy oli ihan ensinmmäisiä C6H lautoja
Oma C6H meni täysin mykäksi kun lisäsin 16GB muistia lisää (rgb sammui viimeisenä ja lauta oli täysin kuollut) tuota ennen oli jo havaittavissa 12v linjassa jatkuvaa huojuntaa varsinkin jos gpu:lla oli kuormaa. Tämä siis myös ensimmäisia C6H mitä on toimittettu.
PSU ei tunnu olevan syyllinen koska nyt C6E ja jännitteet samat ja kone vakaa vaikka hwinfo näyttää absoluuttisia minimejä 11.567v rasituksessa avg. 11.8v+. C6H näytti myös jopa alle 11.5v min mutta tuossa oli jatkuvaa huojuntaa 11.5 ja 11.8 välillä. Tuolla Corsair RM750x kumpikaan emo ei ole koskaan raportoinut hwinfolle yli 11.932v.
Aika samanlaisia lukemia omakin C6H antoi. Testattu seasonic 650W platinumilla ja myöhemmin oli kiinni corsairin RM1000X, silti en pahemmin nähnyt yli 11,94V lukemia 12V linjalle edes idlessä, ja muistaakseni laski rasituksessa alle 11.8V lukemiin, ei kuitenkaan alle 11,7V
En tiedä mistä tuo jännitehäviö johtuu. Huonot vedot emolla? Tai jos sensori näyttää liian alhaisia lukemia?
Nykyinen MSI B550 emo näyttää aika tasaista 12.000-12.072V nuvoton sensoripiirillä 12V linjaan, ja GPU PCI-e +12V input linjaan tulee 12.140 - 12.228V, riippuen rasituksesta, tällä samalla corsairin rm1000x virtalähteellä mikä oli C6H:ssakin kiinni.
Nämä siis hwinfon antamia lukemia.
Nykyinen MSI B550 emo näyttää aika tasaista 12.000-12.072V nuvoton sensoripiirillä 12V linjaan, ja GPU PCI-e +12V input linjaan tulee 12.140 - 12.228V, riippuen rasituksesta, siis tällä samalla corsairin rm1000x virtalähteellä mikä oli C6H:ssakin kiinni.
Saattaa olla vain anturi härö ainakin tässä C6E on paikat yleismittarille mutta en ole jaksanut alkaa mittailemaan todellisia jännitteitä
Juu, C6Herossakin on ne paikat mistä voi yleimittarilla mitata jännitteet, mutta en itsekkään jaksanut ikinä alkaa niitä mittailemaan kun oli kaikki komponentit jo asennettu koteloon, niin ei ollut oikein tilaakaan alkaa niitä mittailemaan.
Mutta sen muistan että nuo lukemat ärsytti silloin ja aluksi luulin että virtalähteessä on vikaa mutta kun vaihdoin tuota virtalähdettäkin niin tajusin että ei ole ainakaan siitä kiinni noi alhaiset lukemat. Tosin virtalähteen vaihdolle oli muitakin syitä.
Kyllä mää luulen että anturi härö. Ittellä kilowatin superkukka näyttää nyt B550 Aorus Pro V2:n kanssa tasasesti 12,240V kun C6H:n kanssa se oli muistaakseni hiukan alle 12V.
Itsellä sama ongelma Asus crosshair VIII Extreme emolevyllä mutta epäilen että on huono prossu yksilö sattunut kohdalle kun pbo asetukset joutuu jarruttamaan että on vakaa edes jotenkin.
Curve optimizer ei pysty käyttämään.
Ja sama ongelma kun kone kaatuu niin joutuu virtalähteestä vetää virrat.
Ainakin kun koittaa folding home käyttää niin kone kaatuu mutta pelatessa ei tee sitä.
Lämpötilaongelmaa ei ole kun maksimi lämpö on 70 asteen tuntumassa.
Mahtaakohan AMD avata koskaan Curve optimizeria 5800X3D:lle? Varmaanhan sen toimintaa pitäis puukottaa siten ettei positiivisen curven asettaminen ole mahdollista.
Varsin tässä olen kikkaillut tuolla kolmannen osapuolen PBO2 Tunerilla, ja -20 all core curvella CB R23 pisteet nousi 14193 ---> 14666, lämmöt laski n. 3 astetta 81c -> 78c. Pelatessa lämmöt laski pelistä riippuen 3 - 5 astetta. Esim Cyberpunk 2077 laski 65c - 67c ---> 60c - 62c.
Että ihan hyödylliseltä vaikuttaisi. Olisi vaan mukavampi saada säätää curvea suoraan biosista ilman mitää kolmatta osapuolta.
Reactions: TTE
Nyt on kuukauden verran menty ilman +50MHz CO boostia, ei app-kaatumisia. CB20 antaa samat pisteet kuten ennenkin. Uutta biossia sisään vasta jos on tarvetta joskus.
Tuli hommailtua uudempi kivi 5900x vanhan 2700x tilalle, onkohan jotain vertailutestia minkä vois tehdä eikä netistä löydy :hmm:
Kukaan saanut tuota PBO2 Tuneria käynnistymään koneen avaamisen yhteydessä ja syöttämään suoraan halutun curven sinne? Yrittänyt nyt usealla tavalla, muttei vaan käynnisty koko ohjelma.
Tuli itsekin kokeiltua tuota tuneria ja -30 meni heittämällä ja corecycler meni läpi sen 3 tuntia, kunnes en enää jaksanut sitä toljottaa. :rofl: -30 asetuksella lämmöt tippui 10 astetta. -40 meni myös läpi, mutta tulokset laskivat -30 asetuksesta ainakin Aidassa. -30 mennään tällä hetkellä siis tovi. Seuraavaksi muistien vuoro...
Jep. Itse käyttänyt kans nyt -30 curvea, ja on toiminut ongelmitta ilman performance hittiä. Kyrsii vaan naputella joka käynnistyksessä tuo curve, saisivat kyllä mahdollistaa tuon säädön biosista.
EDIT:
Varsin kokeilin itsekin tuota -40 curvea. Ajoin 3x 10min CB R23, ja perffi vaikutti edelleen vain paranevan (en tosin kokeillut muuta kuin cineä). Lämpöjen korkein noteeraus siedettävä 78.4c.
Alkaa löytymään saksasta Rusina 5950X 400€ niin oli pakko ostaa. Mitäs kelloja tälle voi heitellä vesijäähyn kera?
MSI 470X gaming plus MAX emo ja virtaa on sen 850W.
muutamasta arvostelussa on mainittu tälläsiä numeroita 4.7ghz 1.375V ja ~370W
soossi
soossi
Niin tuo 372W oli koko koneen kulutus Blender testissä, total system usage, kuten Steve tuossa videossa sanoi.
850W PSU:lla jää siten varaa vielä hyvin 3080/3090 luokan näytönohjaimelle, kun eipä tuota 5950X ryzenia saa pelikäytössä kuluttamaan paljoa vaikka olisi mitkä säädöt päällä.
Ja ei todellakaan kannata alkaa kellottaa millään kiinteillä jännitteillä/kertoimilla kuten tuossa videossa. Ellei sitten aja blenderiä 24/7 ja siinäkin hyödyt aika pienet virrankulutukseen nähden.
Parhaimman suorituskyvyn siitä 5950X ryzenista saa irti curve alivoltituksella. @Terozzz
Mä tuota omaa 5950X:ni olen pyöritellyt PBO+CO ja all-core OC:lla. Semmoinen pieni kutina on, että tuo all-core OC toisi kuitenkin miellyttävämmän käyttökokemuksen (varsinkin ehkä noilla kahden chipletin prosuilla). Lisäksi kun noita eri pelejä on testailtu, niin eroja ei noiden kahden tavan välillä testeissä hirveästi näy, joskus PBO johtaa vähän ja joskus all-core johtaa vähän (varsinkin 1% lows osiossa). Tässä nyt jotain pohdintaa tuosta All-core vs PBO overclock perfomance in real life tuolla on lisäksi jotain testejä
Joka tapauksessa. Itse päädyin kaikkien kokeilujen jälkeen all-core OC:hen ainakin näillä näkymin. Mulla on mun PBO+CO profiili edelleen tallennettuna (noiden jokaisen coren CO:n etsiminen 16-ydin prossussa on varsin työlästä :-D eli voin siihen aikanaan taas palata jos sellainen olo tulee).
Tän 5950X:n kanssa sen CO profiilin vakauttamiseen sai kyllä useamman tunnin varata :D Meni core cyclerillä aika pitkä tovi yhteen vakaaseen kierrokseen ja sitten aina takaisin piirtopöydälle kun ei ongelmia löytänyt..
Ihan sama tilanne. Corecyclerilla ajoin aina useita kertoja läpi jokaista corea, kun etsin sitä oikeaa undervolttia. 16-ytimen kanssa se on ihan hirveää puuhaa, kun virhe voi ilmaantua vaikka vasta jossain kahdeksannella ajolla.
No juu! Sitten kun saa sen työmaan pois alta ja unohtaa että olis voinut laittaa vaikka +150mhz biosiin sen +100 sijasta...
tarkottaisi koko homman alusta aloittamista :whistling:
Tarjoushaukk4
