AMD Zen 3 kellotukset ja kokemukset
Yritän tässä päästä sinuiksi 5950X:n kanssa ja pyörittelin PPT/TDC/EDC-oletusarvoilla tämän ohjeen avulla CO:n offsetit vakaaksi (muut -30 paitsi ne paremmaksi merkatut coret -20). Kokeilin nyt vetäistä Cinebenchin läpi ja kaikki coret nousi vain 3,7 GHz ja lämmöt n. 66C. P95:n small-testi veteli 2,7 GHz kelloilla samoilla lämmöillä.
Itse tein joululomalla pitkän harjoituksen omalle 5950X tämän kaverin ohjeiden avulla mutta oli lopulta vaivan arvoinen eikä kone ole kaatunut kertaakaan ylikellotuksen jälkeen. Cinebench R23 antaa ~29500 mutta lämmöt nousee täydessä rasituksessa 81c tienoille kun jäähynä on tällä hetkellä vain 280mm AIO. Käsittääkseni on aika optimistista säätää curvet ilman että testaa ne huolellisesti.
Täällä normi 5600.. viime viikon perjantaina sain laitettua paketin kasaan Tämä 5600 kulkee tai no tämä yksilö kulkee vakaasti 4,5GHz 1,288v. Eilen ajoin primestä ylintä 4tuntia eikä mitään ongelmaa ja nyt mennyt blend 2tuntia eikä mitään ongelmia. Koitin jopa 4,65GHz kaikilla ytimillä ja voltit oli silloin 1,325 Cinebench r23 ja r20 ei mitään ongelmaa eikä peleissä, mutta prime 95 ei antanut mennä kuin 15 minuuttia ja tuli stoppia.. vaikka laskin eka kellot 4,6GHz ja sitten myös volttia vähän alemmas. Koitin myös 4,55GHz mutta prime ajoi vuaan 36minsaa ja stoppia tuli... PBO ei boostannut juuri mitään ja koitin myös auto overclockedia +200 ja sehän kävi siellä 4,55-4,7GHz mutta voltit näytti mielestäni aivan liikaa joten tämä yksilö taitaa jäädä 4,5GHz pitää sitten verrata onko vakioon iso ero Cinebench r23 ja r20 testeissä ja vaikkapa vanha kunnon cs.. Vakiona cs nakkaa 502fps ja näyttiksenä rx 6600 vakiona sekin. Ihan hyvä prosessori verrattuna edelliseen mikä minulla oli tai no tämä on ihan eri raudasta veistetty entä kuin 4600g ja emona toimii gigabyte b550M aurus elite + muistia 2x8=16gb kingston Fury Beast rgb 3200MHz. Peli käytössäkin toi melko mukavan boostin vakiona ✌ Lähinnä pelaan ja siinä pari juttua jytää taustalla nii en nähnyt tärkeäksi ostaa sitä 5600x mallia.
edellisestä viestistä jatkaen tänään tuli laskettua EDC:tä 190A -> 150A ja cinebench pisteet pysyy samana mutta lämmöt laski ~85c asteesta ~80c asteeseen . Löin sitten tämmösest lukemat kiinni mitä HWinfo näytti testin aikana PPT 200W TDC 145A EDC 150A joten kyllä kannattaa jälkeenpäin vielä kokeilla laskea EDC:tä.
Minulla 5900x ja samanlainen tapaus. Edceetä laskin 150>110 niin lämmöt laski ja buustas paremmin.
joo EDC:n laskeminen 190A -> 150A aiheuttaa ihan ihmeellistä hämminkiä AV1 videon encoodauskessa. HWinfo näyttää coreclocks 4500Mhz, mutta effective speed valu aina 2600Mhz 30 minuutin jälkeen ja windowsin tehtävien hallinta meinaa suorittimen 100% käyttöä sinä aikana vaikka HWinfo näytää 25% :rofl: nyt ei ymmärrä
Eikös 140A ole vakio EDC raja 5950X:lle, joten nyt on kyllä varmaan jotain muutakin hämminkiä menossa. Hwinfo ajantasalla, AMD chipset ajurit kohdallaan, prosessori ylikuumenee, yms?
Muutenkin suorituskykyyn liittyen omia havaintoja - kokeileppa rajata lämmöt PPT:llä tai TDC:llä (taitaa olla aivan sama kumpaa käytät, kun menee aika käsi kädessä) ja hae EDC parhaimman suorituskyvyn mukaan. Näin ainakin itse sain parhaimman suorituskyvyn CB23:lla mitattuna. Itsellä taitaa olla jotain 170/130/185 PPT/TDC/EDC asetettuna.
Toisaalta, tässä miljoona välilehteä ja taustaohjelmaa auki, niin CB23 tuottaa sen ~26500 pojoa, eli vissiin hieman liian vähän, eli mitäpä minä tiedän :D
tuli tarkastettua 3 kertaa uudestaan ja ei tosiaan johtunut EDC:stä. Teki täysin vakiona saman mutta tällä kertaa tehtävienhallinta osasi näyttää oikeita numeroita. Toi AV1 ei aina skaalaa kaikille ytimille ja ajoin vaan yhtä koodausta samaan aikaan.
Omalla yksilöllä PPT 200W TDC 190A EDC 190A antaa samoja tuloksia CB23 kuin PPT 200W TDC 145A EDC 150A. Clocktuneri haukkui bronze malliksi. Jos EDC laskee tosta enemmän niin sitten lähtee pisteet laskemaan ja tota PPT en ole vielä laskenut, mutta huomasin itekkin että esim PPT 200W 12 ytimen kuormalla hipoo jo 90 astetta.
8 tuntia primeä kahdessa muodossa ja ryzen 5600 4,5GHz kelloilla ja 1,265 voltilla täysin vakaa.
Löyty kaapista kaikki tarvittava niin korkkasin eilen huvikseen 5800X3D:n.
Aluksi partaterällä rikoin liimat IHS:n ja prossun välistä ja sen jälkeen
Delid-Die-Mate 2:lla korkkasin ja latoin siihen kiinni AMD kitin niin onnistu ihan nätisti.
n. 10 kertaa sai irrottaa ja kääntää prossua ja lopulta sitte IHS irtos.
Oli kaapin pohjalla RockItCool:n Quicksilveriä, jolla sai näppärästi puhdistettua alkuperäset juotokset.
Perään vielä Flitz Polishia niin kyllä kiiltää!
Nestemetalliksi Conductonauttia.
Jätin prossun ympärille tuon mustan liiman ja laitoin prossun kiinni koneeseen niin ei saanut kontaktia ja prossu ylikuumeni.
Poistin ton mustan liiman ja sen jälkeen kontakti tuntuu olevan hyvä.
En tietenkää ottanu mitään lämpötila testejä ennen operaatiota että voisi vertailla lämpötiloja :D
Eikä kyllä oikeastaan olisi edes pystyny vertailemaan lämpötiloja kun vaihdoin samalla prossujäähyn ja lämpötahna oli loppunu niin kaapin perältä heitin jotaki väliin :D Tuntuu ainaki että käy viileämpänä!
Tästä sain idean niin kait se pitäs vähän viileämpänä käydä:
Kerro toki millaisia lämpöjä prossulla on nyt?
Idlessä näyttäs olevan 41-47. CB23:ssa käy max 88 astetta Multi Core testissä. Mulla on emon biosista laitettu Kombo Strike 3 eli -30 kaikki ytimet niin varmaa vähän vaikuttaa lämpöihin.
EDIT. kontakti ei ollutkaan ihan optimi, joten laitoin uudestaan nestemetallit. Lämmöt Fera 5 Dualilla ja mukana tulleella lämpötahnalla idle n. 37 ja CB23 Multi Core max 81 astetta. Tuulettimet oli 70% nopeudella tossa CB23 vedossa. Custom looppia tässä kasailemassa pikku hiljaa niin väliaikaisjäähynä tuo Fera ja näyttäs ihan hyvin pysyvän viileänä tollakin.
Voin sen verran sanoa, että Madness ei käyttänyt kuumailmapuhallinta korkkauksessa, enkä kyllä ymmärrä mistä tuon jutun kirjoittaja moisen idean edes saanut. Ja toivon että sinäkään et kuumailmalla tehnyt, se semmoinen, kun tappaa kiven hyvin nopeasti.
En käyttänyt. Mietin aluksi että laitan uuniin niin helpompi korkata kun juotokset sulanu vähän. Mutta lopulta sitte käytin partaterää ja korkkaustyökalua ja onnistu niillä ihan hyvin. Oli kyllä vaa tosi tiukassa.
Sain nyt sitten viikon säätelyn jälkeen hommat mieleiseen kuntoon oman 5950X:n ja 4x8GB Micron E-kampojen kanssa. Jauhettu CoreCyclerillä sekä P95:n että y-cruncherin kautta CO kohdalleen (selkeästi vaati molempia) ja sitten Karhun testillä sekä TM5:llä paukuteltu muistien ja FCLK:n viritykset vakaiksi. Lopulta sain toimimaan 1833 MHz nopeudella, pykälää ylempänä tuli sitkeästi pitkän testin aikana yksi WHEA-error pilaamaan hyvän suunnitelman. 1900 MHz ei ollut lähelläkään läpimenoa. Eilen ja tänään ajettu sitten pitkää kierrosta CPU-testejä ja Karhuakin yli 10000%.
PPT 280W, TDC 117A ja EDC 140A PBO:n rajoina ja boost offset +200MHz. MUOKS: ja TDC:tä vasten näyttää tuo videonpakkaus hakkaavan eniten. EDC sekin tosin välillä 95-100%.
Curve Optimizerin arvot -7, -27, -30, -30, -14, -30, -24, -13, -20, -30, -15, -20, -15, -30, -20, -25
Boostailee videonpakkauksessa johonkin 4,1-4,2 GHz paikkeille, yksittäisen ytimen rasituksessa näytti menevän 4,7 GHz rikki. Ei mitään hillittömiä tuloksia siis, mutta nytkin on videonpakkauksen aikana lämmöt 80C paikkeilla. Vanha jäähy ja ahdas (täynnä kiintolevyjä) kotelo tietenkin rajoittaa.
Muistit näillä asetuksilla.
Itse koitan nyt saada oma 5950x rma käsittelyyn olen tapellut sen kanssa 9kk ja en saa sitä vakaaksi edes stock asetuksilla eikä mikään jännitesäätö auta.
Tietysti voi olla emolevy mutta mitään ei vaikuta siihen suuntaan liittyvän kun pbo tai ilman kaatuu yhtä herkästi.
Viime bios pävityksen jälkeen sain muistit toimimaan 3733mhz taajuudella ilman virheitä mutta vakauteen en ole löytänyt lääkettä.
On ollut koko AM4 alusta pettymys kun ei saa sitä vakautta siihen.
Otaksun että nuo ovat kaksi eri pulmaa. Eli tuo että muistit eivät tahdo toimia vakaasti 3733MHz taajuudella ilman virheitä (ja ajelet 3600 CL:14 asetuksilla) vastaan että "kaikki vakiona" missä muistit on stockkina tätä luokkaa ja muutenkaan ei uefi-biosiin ole tehty mitään muutoksia niin se ero on aika rankka:
Eli jos vakiona kaikki (ei mitään muutoksia mihinkään) tosiaan myös kaatuilee ja skippailee sitten on vikaa prosessorissa/emossa/muisteissa tms. mutta jos reippaasti kellottaen jännitteet tapissa ei muistit mene 4000MHz se voi olla ihan ominaisuus.
Onnistuuko fabricin kulun testaaminen helpoiten esim 18 18 18 18 50 ekat arvot pistämällä muistelle biossista ja loput autoksi, sitten kokeilee vaan kuinka pitkälle boottaa winukkaan kun nostaa ddr nopeutta ja fabricia samassa suhteessa? Muistina bdie 3200cl14 jos tuolla merkitystä.
Käsittänyt että 1900mhz olisi hyvä saada fabriciksi. Nyt ollut 1800mhz kunnes bios päivitys hävitti kaikki asetukset :) 5900x ja tuf x570 emo.
Voit jättää muistit vaikka 2133 jedec nopeudelle ja kokeilla sitä IF:n kulkua erikseen. Kannattaa muistaa että siellä on kertoimia tuon 1800 ja 1900 välissä
Minulla on prossuna R9-5950x ja muistit G.Skill Royal 3200-CL14 (4*8GB), liitteessä tarkat tiedot. Kannattaako yrittää nostaa muistien nopeutta 3600 tai jopa 3800? Eli saako lisäpotkua korkeammasta taajuudesta vaikka joutuu tinkimään viiveistä?
Ja onko ehdotuksia mitä arvoja kokeilla?
    35,7 KB · Luettu: 59
Nuo muistit lienee b-die? Muistin kaistaa pelkästään nostamalla ei saa ihmeitä aikaiseksi, ellei nosta infinity fabricin väylää vastaavaksi eli 1:1.
Tässä esimerkkinä oman 5950x ja b-die muistien nopeudet, jännitteet, ajoitukset yms. IF on 1900 MHz, joka on prossukohtaista.
Mun muistikampoja on siis 4 kpl ja nämä ovat mallia halvat, kun nuo sun kammat pitäisi olla aika high endiä ja niistä saa luultavasti vieläkin tiukemmat ajoitukset irti.
Omalla 5950X:llä en ihan saanut 4x8gb b-die muisteja 3800C14 vakaaksi. Kahdella tikulla onnistui.
Tyydyin 3800C16 koska niin aikaa vievää hommaa löytää 100% vakaus
Kyllä.
3200-CL14 -kitit on ihan puhtaasti ylikelloitusta varten ja luultavasti häviää vakiona XMP:llä halvimmille 3600-CL16 -kiteille nopeudessa.
Ja itse prossun kellotuksesta (5950x). PBO curve -25 ja offset +25MHz vaikuttaisi vakaalta, mutta tosta tiukemmalla curve asetuksella prossu kaatuu satunnaisesti idlessä. Cinebench R23 menee läpi jopa -30 asetuksella. Onko asetusta jolla ton idlen saisi vakaammaksi?
Koneessa on custom loop EK:n monoblockilla. HWinfo64:sta katsottuna CPU tctl/tdie lämpö on idlessä noin +20C veden lämpöön verrattuna ja Cinebench ajossa noin +50C (eli noin 85C). Mutta esim. Core Temperatures arvot ovat taasen vain pari astetta yli veden idlessä.
Onko noi lämmöt normaaleja?
Corecycler ohjelmalla saa vähän suuntaa että mikä on vakaa ja mikä ei. Lämmöt kuulostaa normaaleilta.
Itse totesin, että kunnollinen vakaus on haettava core-kohtaisesti, eli CoreCyclerillä sitkeästi jauhaen. Tai sitten nostat käyrän suosiolla -20 ja katsot miten toimii.
Ei ole vielä oma 5950x tullut perille rma käsittelyä varten ja tilasin 5800x3d prossun että en tarvitse odotella viikkokaupalla palautusta.
Samalla näen onko emolevyssä vikaa ja jos joku ihmettelee 5950x ongelmaa että johtuu muisteista niin jo ihan perus 2133mhz taajuudella kone voi kaatua vaikka paljon harvemmin tekee.
Ja dynamic vcore nostoa on kokeiltu muistakseni +50 asti ja vaikutusta ei ollut.
Löytyy myös dual rank 2x16gb 3200mhz kitti mitä olen kokeillut ja samat oireet.
Myös asus emolevy ei ole erityisen rahan arvoinen kun m2 paikkoja itse emolevyssä ei voi käyttää kun yhtä ellei halua näytönohjainta käyttää 8x tilassa kun jostain ihmeen syystä ei pysty muokkamaan bios asetuksia että pcie väylät riittävät.
Onneksi on tuo M.2 kortti mitä voi käyttää mutta typerä edes laittaa niitä emolevylle.
IF1900 näyttää heittämällä toimia uudessa prossussa eli vanhassa 5950x todella jotain vikaa ja tänään tuli proshopista viesti että on tullut perille ja ottavat käsittelyyn.
Nonni 5950x 2622sut pistetty kiinni. Vakiona ja muistit autolla. Jäähyna Phanteks ph-tc14pe. Idle lämmöt noin 40 tai alle joka corella. Maksimi 78 C ja 3 muutakin corea yli 70C. Minimi rasituslämpö corella 62C. Rasituksena oli kevyt cinebench R15. Pisteet 4017 multi ja 260 single. Eli voi olla että tuo yksi korkea 78C oli tuosta single -core testistä. 3 corea mennyt yli 5ghz. Matalimmat piikki boostit olleet 4.766Ghz. Näitä 4 corea. Suht hyvältä vaikuttaa. Jotenkin tuntuu olevan ripeämpi kuin aiempi Ryzen 3100x 4.1Ghz lukitulla kertoimella.
Edit. On B2 stepping
Tätä 5950 prossua ei vakiona voi testata prime95:llä. TDC limit menee 100% ja kerroin on vain 29 eli 2.9Ghz. Lämmöt on alemmat kuin cinebench r15:ta. Voikohan tuota TDC rajaa nostaa vaikka siihen asti että lämmöt nousee 80C asti primessä?
PPT/TDC/EDC voi nostaa kaikki vaikka 300 ja sitten säätää alemmas tarpeen mukaan miten haluaa tehoja ja jäähytys/vrm antaa myöten ettei throttlaa. noita voi säätää joko biosista tai amd ryzen masterilla suoraan windowsista.
En ole vielä oman prossun curvailuun perehtynyt, mutta eikö ole mitään asetusta, jolla saisi volttilattiaa ylemmäs? Siis että muuten sama, mutta idlenä antaisi enemmän jännitettä. Siitähän tuo kaatuilu varmaan johtuu, jos kerran koko volttikäyrää siirretään alaspäin.
Load Line Calibration (LLC) arvoja kokeilemalla voisi saada vakaammaksi, mutta laitoin varman päälle ja all-core 4.0GHz (ali)kellotus :rolleyes:. Tehot riittää omaan käyttöön tollakin asetuksella.
Ja jostain syystä edellinen AMD GPU ajuri oli todella epävakaa, mutta uusin on ihan ok.
Sulla ei emolevy jaksa tarjota tarpeeksi virtaa prossulle. Makaa siis all core kuormassa emolevyvalmistajan TDC rajoitinta vasten.
Voiko sitä sitten nostaa? Ehkä...
Senkus laittaa lisää offset jännitettä corelle.
Kiitokset vinkistä, hieman ollut kiireistä ehkä nyt kerkeäisi koittamaan, millähän tuon fabricin testaaminen nopeiten / kätevämmin onnistuu winukassa whea virheitä vissiin etitään, mutta löytyykö jollain tietyllä ohjelmalla helpoiten esim Karhulla?
yCruncherin Stress Test -toiminto on oikein pätevä tähän tarkoitukseen.
Linpack on myös pätevä stressitesti ja samalla näkee lämpötilan kuinka korkealla on käynyt ja voi valita kuinka monta ydintä käyttää sekä kuinka monta kertoja testiä pyörittää.
Noniin, liityn Ryzen 5000-sarjan omistajien kerhoon lopultakin. Löysin täältä myyntipalstalta 5950X:n sopuisalla hinnalla ja äsken tuossa juuri pulttasin kiven koneeseen kiinni. Pikaisesti pistin vaan biosista DOCP, PBO ja performance enhancerit päälle ja ihan nätisti rullasi Cinebench R20 10663 pisteeseen. Jäähynä on Noctuan NH-D15S yhdellä tuulettimella. Pitää jatkaa virittelyä ja testailua kunhan pääsen töistä.
mitenkähän toi toimii tämä curve optimizer ku ei minusta jää talteen noi mitä se tuossa tunnin testailee? nytkin näyttää että ccd0 5050 ja ccd1 5050 ... aivan hepreaa tää :D hyvin tää vakiona menee cineR23 antaa sen 22k pojoo multina ja 1590 single vaan tää kellotus nyt on jotenkin sekavaa varsinkin tuon curve optimizerin homma :)
Emona strix x570-f Gaming
Cpu 5800x
Muistit corsair 3600mhz 18-22-22-42
Jäähy cooler masterin 2 tuulettimen torni.
Osaisko joku heittää jotkut iha pekka perus asetukset tälle setille mikä tulee puolisolle pelikäyttöön? En ole amd:n kanssa ikinä säätänyt joten voi ihan rautalanka ohjeet tarjota :whistling:
Ei tarvi oikeastaan muuta kuin laittaa docp päälle biosista (eli xmp muistiprofiili käyttöön). Kaikki muu on hifistelyä ja vaikutus suorituskykyyn hädin tuskin mitattavissa.
Cpu 5800x
Moukula ehti ensin mutta:
XMP 3600 ja ok hopeatahnaa prosun ja coolerin väliin. Jos toimii, niin ei tarvitse muuta tehdä. Hae asennuskalja jääkaapista.
Jos ei xmp toimi niin pudota muistien taajutta yhden pykälän verran.
1)
Muisteissa on suhteellisen löysät latenssit ja ne on aavistuksen verran pullonkaula - ehkä 10 % fps minimeissä.
Jos koneelle jotain tekee niin muistien latenssien viilailua. Se vaatii päiväkausia harrastamista ja testaamista ja
voi rikkoa Windows-asennuksen. Puoliso voi olla kiitollinen jos et tee mitään.
2)
Prosun kellottaminen tapahtuu Curve optimizerilla, joka on työläs tapa puristaa prosusta 2 % lisää tehoja irti.
Sen lisäksi samaan aikaan laitetaan päälle PBO joka työntää prosulle entistä enemmän virtaa, vaikka se on
kuumakalle jo valmiiksi (mulla on samanlainen).
Tekisin itse tuon kohdan 1 omaan koneeseen mutta en puolison koneeseen.
1)
2)
Jees tää on siis kasattukkin jo aikapäivää sitten. Tuli vähän huonosti kirjotettua. Oon näköjää sen verran selvitellykkin sillon, että d.o.c.p vai mikä olikaan on jo ollut päällä ja muut asetukset on autolla. No näillä mennään sitten jatkossakin. Muisteja en tosiaan jaksa säätää, kun oman koneen moni päiväinen urakka on saatu tänään päätökseen :D siitä tämä ajatus tämän toisen koneen säätämiseen lähti, mutta ei ilmeisesti tarvitse säätää. Kiitos avusta :tup:
Reactions: hik
Onko kukaan testannut, miten Eco-moodin tai yleisesti pelkän PPT:n pudottaminen jonnekin 90W paikkeille + CO-tuunaus vaikuttaa 5950X:n multicore-suorituskykyyn? Itsellä kun kone jauhaa aika pitkälti videonpakkausta x265:llä PBO päällä, mietin jos tulevaa talvea ajatellen tekisin oman osuuteni ja leikkaisin vähän kulutusta. Lämmityskään ei ole suora sähkö ;) CO:n säätämiseen vaan menee helposti päivä jos toinenkin, niin ajattelin jos jollakin olisi omia tuloksia tarjolla ajatuksen pohjaksi.
Computerbase:
Handbrake:
5950X@142 W PPT (vakio), 100 %
5950X@88 W PPT, 85 %
CO-jutuissa menee mielestäni liian paljon aikaa suhteessa hyötyyn, eli on harrastus.
5600X lämmöntuottoa pitäisi saada vähän alas.
Käyttö on enimmäkseen pelejä vähillä säikeillä, joten boost-kelloista ei olisi varaa tinkiä. Vakiona tuo pitää melko lailla vakaasti 4650 MHz peleissä.
Ajatuksena on josko pienellä optimoinnilla saisi hyötysuhdetta ylös ilman että suorituskyky laskee.
Olen muutamia tunteja tutkinut aihetta ja tuntuu olevan vähän monimutkainen juttu Zen 3:n tapauksessa, koska menetelmiä on niin monia ja jokaisesta tuntuu löytyvän jotain potentiaalista ongelmaa.
Joka tapauksessa haluaisin tehdä säädöt BIOSista eri softien sijaan. Lopputuloksen ei tarvitse olla viimeiseen asti hiottu, en ala etsimään vakautta viikkojen testauksella. Jos tuosta muutaman lämpöasteen saisi alas ilman suorituskyvyn ja vakauden menetystä niin olen tyytyväinen.
Alivoltitustako ja millä menetelmällä? Vai Windowsin virranhallintaa muokkaamaan? Tai BIOSista vaan watti- tai lämpörajat? Curve optimizer tai mieto all core offset?
MSI X570 emo ja muistit XMP-moodissa.
Eikös tuo 5600x ole jo melkoisen energiatehokas vakionakin ja 5xxx sarja muutenkin ilman säätöjä vissiin paremmalla tolalla kun vanhemmat zenit. Onko joku tietty syy tähän lämmöntuoton vähentämiseen? Aika vaikeaa taitaa olla löytää nykymarkkinoilta peli suorituskykyisempää prosessoria pienemmällä lämmöntuotolla.
Tarjoushaukk4
