Android - Ohjelmat ja pelit
Tuo oli melko laaja testi, joten data on varmaan jotenkin osoittanut huonoksi muutokseksi. Itsekin toki kaipaan tuota
Ja mä odottelin että Chromen osoitepalkki siirtyisi alas ihan perusversiollakin. Ei sitten. Omasta mielestäni se on parempi alhaalla kuin ylhäällä. Windows Phonen vakioselaimen ehkä ainut hyvä ominaisuus on se että osoitepalkki nappuloineen ruudun alareunassa.
Chrome muuten tuntuu nopeimmalta selaimelta ja toimii parhaiten (kirjanmerkit ja historia synkkautuu PC:n ja puhelimen välillä). Firefox ja Opera ainakin aikaisemmin testattuna tahmaavat tai toimivat muuten heikosti.
Mitä hyviin Android-sovelluksiin tulee, pidän ibisPaint X -piirrosohjelmasta sen sopivasti piiloutuvan käyttöliittymän vuoksi. Kun pääpalkki on piilossa, jää jäljelle ruudulle läpinäkyvinä kuvakkeina kaikki tärkeimmät piirrostyökalut, mutta itse piirroksen saa esille koko käytettävissä olevan ruututilan täyttävänä. Piirroksesta toiseen vaihtaminen hoituu myös kivasti.
Onko kellään kokemuksia MS Intune -laitehallinnasta Androidissa? Töissä on aikaisemmin pystynyt käyttämään ihan Exchange/Active Syncia sähköpostien ja kalenterin synkkaamiseen mutta nyt on tulossa tuohon päälle käyttöön Intune. Vaikuttaa ainakin ohjeistuksen ja Play-kaupan arvioiden perusteella paskalta ja turhan monimutkaiselta softalta. Olenko vain muutosvastarintainen ja kysymyksessä onkin oikeasti hyvä ja tarpeellinen softa?
Sinulle siitä on vain haittaa. IT sen sijaan tykkää kun saa lisää isoveljeilymahdollisuuksia.
Olisiko vinkkejä automaattiseen työajanseurantaan?
Onko Tasker+joku erillinen softa paras ratkaisu?
Nopeasti googletin niin esim. aTimeLogger näytti tukevan taskeria, mutta onko suositella jotain softaa?
Ja miten tuo työssäolo kannattaisi tarkastaa? Firman wlan varmaan helpoimmasta päästä, mutta sen verran robustin systeemin haluaisin että loggaus toimii vaikka olisi jonain viikkona wlan pois päältä puhelimesta...
Edit: Aina siis samassa paikassa töissä, mutta tulee jonkun verran käytyä parin sadan metrin sisällä toimistosta vapaa-aikanakin, niin pelkästään cellumastoilla tullee haamuvierailuja.
Edit2:
Mites jos cell towerin perusteella katsoisi "noin-sijainnin" ja enabloisi sillä alueella wlanin. Wlanin perusteella sitten tarkastelisi työssäolon. Kuulostaako järkevältä?
Oletko kokeillut IFTTT helps your apps and devices work together sillä saa lokaatioon tai wifi verkkoon perustuvia loggauksia vaikka Google sheettiin.
Taskerilla hoidan seurannan, ihan hyvin toimii kun pienensi skannausväliä. aTimeLogger taas ei ollut järin hyvä. Sinänsä ihan ok automaattinen sync ja näyttää päivittäiset bar graphit, mutta datan exportin muotoiluun en ollut oikein tyytyväinen.
Nyt Time tracker for tasker testissä.
Edit: Tosiaan voisi laittaa tulokset suoraan taulukkoonkin, sinänsä en tarvitse erillistä time loggeria tähän jokapäiväiseen seurantaan. Toki jos kotona tekisi hommia niin manuaalikäytöllä nekin tunnit tulisivat samaan listaan automaattisesti...
Onnistuuko taskerilla tai automatalla androidin käyttäjien (guest mode) vaihto?
Nordean mobiilipankin ulkoasu muuttui uusimmassa päivityksessä ja pääsen kirjautumaan sisään vain tunnusluku-softalla. Miten sormenjälkitunnistuksen saa taas käyttöön?
Miten chromen aloitussivun shortcuteja voi muokata?
Mulla oli iotech niissä ja onnistun tumpeloimaan sen vahingossa pois ja en saa sitä millään ilveellä takaisin.
Voit vaan toivoa että se ilmestyy uudelleen tarpeeksi monen visitin jälkeen. Logiikka siihen on vähintäänkin omituinen...
Muistanko vain väärin, että esim. Gboard tai Chrooma näppiksen olisi saanyt yksikätiseen tilaan tabletissa? Kännyssä kyllä esim. Gboardissa saa edelleen, mutta en millään löydä asetusta tabletissa (esim. Galaxy Tab S2). Kännyssä (S7) en tarvitse kun känny on sopivan kokoinen, mutta tabletissa siitä olisi itselleni ehkä enemmän apua, koska pääasiassa teen hakuja tms. pieniä kirjoittelua tabletilla. Olisi näppärää kun voisi vain oikealla kädellä kirjoitella kulmassa olevalla näppiksellä (tai luulisin, kun en pääse kokeilemaan).
Onko jollain tiedossa näppistä jossa toimisi tuo yksikätisen tila myös tabletissa?
Miten disabloin googlen keyboardista sen että voi sormella vedellä putkeen napista toiseen, ni se kirjottaa sanan siihen?
En muista mikä sen moodin nimi on, ni en löydä sitä tuolta asetuksista. :lol:
Kai tämä tännekkin menee kun en parempaakaan threadia löytänyt.
Eli, nyt yhtäkkiä Android puhelimeni (Huawei Honor 7) ei enää anna valita USB-kaapelin kytkemisen yhteydessä että ladataanko, siirretäänkö kuvia, tiedostoja jne. Mikään ei ole auttanut. Googlettamalla löytyi yksi keskustelu johon ei ollut mitään vastausta.
Muuten oli jotain iciwanhoja juttja joiden ohjeet kaatuivat jo kohtaan kaksi kun ei sellaisia valintoja ole olemassakaan mitä ko. ohjeet ohjeistivat.
Kyseessä sama puhelin, sama tietokone ja sama kaapeli kuin aina ennenkin ja on siis toiminut aiemmin, nyt ei. Missä vika?
PS: Tarkoitus olisi siis siirtää kuvia puhelimesta tietokoneelle, mutta tuntuu nyt kovin mahdottomalta kun USB-yhteys ainoastaan lataa puhelinta.
Putsaa reikä hammastikulla tms.. Se USB-valinta pitäisi tulla ilmoituksiin ja joka kytkentäkerralla täytyy valita MTP uudelleen, se ei jää muistiin.
Kyllä noita kaapeleita vaihtoon menee. Joskus tyttärelläni oli kaapeli, jolla pystyi lataamaan, mutta ei siirtämään dataa. Kaapeli meni kierrätykseen. Ei huonojen kaapeleiden kanssa kannata puljata.
Se taas ei johtunut kaapelin huonoudesta, vaan siitä että kyseessä on ollut pelkkä virtakaapeli, ei virta+data.
Katso mikä on se USB configuration -valinta on (charging/MTP/..., oikea on MTP). Löytynee jostain storage valikon alta ellei ole nykyään stock romeissakin developer optionsin takana.
Laittaako accessibility servicet kuten Lastpass edelleen selaimen ja näppäimistöt lagisiksi? Vuosi sitten ainakin Lastpass sai jäädä tuon takia. Ilmeisesti se Oreonkaan uusi autofill ei auta selaimien kanssa, joihin accessibility on pakko enabloida edelleen mikäli haluaa automaattisen täytön toimivan.
Ei täällä ainakaan ole ollut mitään ongelmaa swiftkeyn ja lastpassin kanssa.
Hävettää kysyäkin, näin huonoilla tiedoilla.:vihellys: Mutta mikähän ihme peli on sellainen missä emo ja pentu (en muista eläinlajia, kai ne jotain söpöjä oli) joutuvat erilleen. Muistaakseni pennun on löydettävä pitkä ja monta tasoa kestävä vaikea matka emon luokse. Peli käsittääkseni oli vuosi pari sitten kovin kehuttu, ja silloin jonkun trailerin siitä katsoin. Harmittavasti en sitten ole laittanut toivelistalle talteen. Olisi nyt tarvetta antaa sellainen eteenpäin.
Itse kun en oikein pelaa pelejä, niin ei sitten perhana jäänyt nimi mieleen. Mutta kun olen onnellisten loppujen fani kun on eläimistä kyse, niin jäi sen trailerin vuoksi itse peli hämärästi mieleen, ja joku juttukin siitä pelistä jossain oli näissä suomalaisissa medioissa.
Hemmetin epämääräiset vinkit, tiedän. Jos tulee mieleen miljuuna peliä, niin antaa olla. Jos tulee mieleen vain yksi, niin kerro ihmeessä.
Edit. Perhana kun on sokea omille kirjoituksille ja jää puolet lauseista kesken. Nyt korjailtu osa.:facepalm:
Angry birds?
Tapatalk ei sitten enää muuta jo luettuja aiheita harmaiksi. Pitkäänhän tässä taas kestikin, kun jotain menivät taas huonontamaan...
Huomasin saman kun tänään päivitin, pitänee ladata edellinen versio käyttöön ja olla päivittämättä
Olisiko tuo jokin asetus, sillä minulla nuo merkkaantuu yhä harmaiksi. Uusin versio käytössä ja olen mukana betassa v7.4.1.
Itsellä meni hermot ja luovutin kokonaan käytön. Koitettava pärjätä nyt foorumeiden mobiilisivuilla, vaikka käytettävyys ei ole lähimainkaan niin hyvä kuin Tapatalkilla on.
Eniten ottaa päähän se, että tuosta softasta olen maksanut kolmeen kertaan (vanha Tapatalk, hd vai mikä tablettiversio olikaan, uusi Tapatalk). Aina vain huonompaan suuntaan menivät tuotakin sotkemaan. Liekö jostain 2.x versio kaivettava ja kokeiltava toimiiko.
Tapatalk täälläkin heitetty roskiin, paska sovellus nykyään!
Mikähän on mennyt rikki vai onko joku typerä ominaisuus, samsung tab s2 ja youtube softa.
Vaaka suunta käytettäessä (aina) niin videon kuva on 4/5 näytön koosta jos ei laita fullscreeniin?
Eli einää näe tietoja videosta saati kommentteja tai ei pysty selaamaan muita samalla kunkatsoo/kuuntelee jotain.
Cachen nollaus youtubesta auttoi vähän aikaa mutta ei enää sekään.
Pysty aseennossa pelaa normisti mutta ei hyvä käyttää tabua siinä asennossa.
Edit: buutti plus datan ja cachen nollaus auttoi kahden videon ajaksi.
Liitteenä miltä näyttää
Löytyi viimeinkin Samsung A5 (2017) sopiva kamera joka osaa tarkentaa juuri ennen kuvan ottamista. Samsungin omalla kameralla pitää tökätä näytöstä tarkennuskohde ja painaa laukaisinta kun se on vielä tarkentamassa, jos haluaa tarkan kuvan.:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almalence.opencam_plus&hl=fi_FI
Tuossa on myös jokin DRO mikä vaikuttaa olevan vähän kuin yhdenkuvan HDR, parantaa kuvaa vetämättä överiksi. Löytyy myös "taskulamppukuvaus" eli valo pysyy päällä eikä vain räpsäytä salamana, tuottaa paljon parempia lähikuvia pimeässä.
Euro ei ole paha hinta, kun ainakin itsellä oli vakavasti mielessä puhelimen vaihto ihan vain tuon kameran käytettävyyden takia. Siitä on ihan ok ilmainenkin satunnaiseen käyttöön, mutta se vaan läväyttelee kokoruudun mainoksia satunnaisesti.
Suositelkaahan Googlen Youtube sovellukselle vaihtoehtoa. Jostain itselleni täysin ymmärtämättömästä syystä Google Family Link poistaa Youtuben ja estää sen asentamisen uudestaan.
Mielellään sellainen jonka saa Play-kaupasta.
Mikä lie häiriö ollut. Toiminut päivä tuon jälkeen normaalisti. Muutoksia en tehnyt.
Olisko androidille selain joka poista keksit ja sulkee ikkunat "on exit". Ja sais luotua vielä pikakuvakkeen koti näytölle.
Incognito pikakuvake olis kova :beye:
Ihan chromesta voit tehdä incognito kuvakkeen, kun painat Chromen kuvaketta pitkään ja sen jälkeen painat valikosta incognito-välilehti kuvaketta pikään ja raahaat kotinäytölle.
Focuksella ei pysty vissiin häväksymään paskoja certtejä. (Chromessa on se "ymmärrän siirry silti sivulle nappula")
Mutta saako tuohon tallennettua osoitteen mukaan?
Terms of Use estää ne, joten et sellaisia löydä sieltä.
Jos ei halua käyttää tuota modattua Vanced-versiota niin NewPipe: NewPipe | F-Droid - Free and Open Source Android App Repository
NewPipessa ei ole kirjautumista tunnukseen. Kanavatilaukset voi importata kun ne ensin exporttaa nettisivun kautta.
Kuten jo mainittiin, itse Play kaupasta noita ei löydy.
Myöskin tämä on tutustumisen arvoinen:
SkyTube | F-Droid - Free and Open Source Android App Repository
Tuolla jopa kommentit pääsee lukee, jos ne tarvitsee, voi importata kanavat sun muuta ja muutenkin vähän kivempi UI omasta mielestä.
Onko olemassa mitään keinoa että nettisivujen salasanat saisi sormenjäljen taakse Chromessa? Olisi mielestäni kätevä ominaisuus.
LKSI_1337
