Android - Ohjelmat ja pelit
Juuri niin olen tehnyt, mutta edes google calendar ei jostain syystä näytä uusia merkintöjä, vaikka poistin kalenterin ja latasin googleen uudelleen. Se ei tunnu päivittävän kalenteria.
Kokeilin myös jotain iCalSync-palikkaa, mutta se latasi vain kuukauden eteenpäin tapahtumia.
Kun tallensin .ics:n ja latasin Simple Calendariin manuaalisesti, niin se näyttää tapahtumat sinne asti kuin niitä on, eli pidemmälle.
Sitten alkaa tuntumaan siltä että onko se semmoinen automaattisesti päivittyvä kalenteri ollenkaan?
Niin no, en noista kalenteriseteistä tiedä, mutta luulisi että google edes kaivaisi sitten sen uuden kalenterin, jos poistan ja lisään urlin sinne takaisin.
Urli pysyy siis samana ja manuaalisesti lataamalla ja Simple Calendariin ja Thunderbirdiin laittamalla tuli kyllä uudetkin tapahtumat näkyviin
Ajattelin näin kuun viimeisenä päivänä ennen kauppareissua tarkistaa, mikä on bonustilanne S-mobiilissa. Kuinka ollakaan, näemmä joku päivitys oli rikkonut sovelluksen ja se kaatui aina kun sen yritti avata. Auttoi kun kävi asetuksista tyhjentämässä välimuistin ja tiedot. Toki tämän jälkeen piti etsiä avainlukulista, että pääsi taas kirjautumaan sisään sekä sormenjälki piti syöttää uudestaan.
Puhelin siis XZ2 Compact ja Android 8.0.0
Näemmä muillakin ongelmaa: https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.spankki&hl=fi
Itse ihmetellyt tota bonus hommaa kun se näyttää että paljonko on bonusostoja eri s ryhmän kaupoista. Summat näkyvät kokonaisuutena ja sitten jos klikkaa auki tuon tietyn kaupan ostot niin itselläni ei siellä sitten nälkään kun muutama osto eikä siis läheskään kaikki ja kokonaissumma niistä on jotain ihan muuta kun siinä edellisellä sivulla sanotaan.
Onko tämä joku ominaisuus, enkä tajua jotain vai onko tässä joku virhe?
Eli jos vaikka näyttää että prismoista ostettu 200€ edestä niin sen kun klikkaa auki niin saattaa olla että näkyy vain pari jotain pikkuostosta joiden yhteissumma on vaikka 15€. Luulisi että tuossa pitäisi näkyä kaikki?
Edit: heti kun tämän kirjoitin niin taisi kun keksiä syyn. Tosin vähän typerää ettei kaikkea nää eli näyttää vain omat ostoni eikä vaimokkeen eri kortilla tehtyjä ostoja.
Kait olet ottanut sen kalenterin myös käyttöön?
Puhelinta vaihtaessa ihmettelin kun ei näkynyt emännän kalenterimerkinnät enää omassa kalenterissa. Jostakin syystä se googlen kalenteri ei ottanut käyttöön/ei näyttänyt kuin oman. Se piti erikseen käydä lisäämässä sieltä asetuksista käyttöön.
Mitä eroa on viper4arise, viper4android ja dolby atmosilla. Atmos on tietokoneella, joten se on siitä tuttu, mutta entäs nuo muut.
2 ensimmäistä on samaa V4A, vain eri asennus paketilla. V4A + dolby toimii yhdessä hyvin. Molemmat muokkaa ääntä puhelimessa ja pc:llä. Ovat molemmat käytössä omassa luurissa.
Pääkaupungin julkisia käyttäviä voi kiinnostaa, että HSL tuonut ihan hyvältä vaikuttavan softan, nimeltään HSL.
Itse tykkään, että nyt voi mobiililippuna ostaa myös kuukausilipun. Ja reittiopas löytyy samasta softasta.
Bugeja on, mutta kyllä se tästä varmaan. :)
Onko sellaista softaa, mieluiten pikanäppäintä, ettö saisi näytön lukittua tiettyyn kohtaan, ennen kuin vaikka sulkisi sen lukitus-näppäintä painamalla. Miellään vielä niin, että kirkaus menisi täysille sen ajaksi. Olisi kätevä esim. bussilippua näytettäessä, kun aina pitää laittaa kirkkautta, ruudun kierto pois, ja silti pitää sormella kiinni näytöstä ja vähän heilutella sitä, ettei näyttö sammu.
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.syntaxa.caffeine&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.omnicron.caffeinate&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synetics.stay.alive&hl=en
Tietääkseni mikään noista ei säädä kirkkautta saatikaan näytön kiertoa samalla, joten ne joutuu itse säätämään.
Eikös tuo olisi helpoin toteuttaa vaikka Taskerilla, tai sitä vastaavilla ilmaisilla appseilla.
Taskerilla sain rustattua tonne ilmoitus-riville pikanäppäimen, jolla menee kirkkaus täysille, kierto pois ja näytön sulkeminen tarpeeksi pitkäksi aikaa tauolle. Vähän oli vaikeuksia saada se pois päältä samaa nappia painamalla, mutta onnistui sekin lopulta. Kiitos vinkeistä.
Jos joka päiväinen ongelma niin varmaan kannattaisi ottaa yhteyttä softan tekijään ja pyytää, että he itse parantaisivat tuota lipun näyttöä juuri kuvailemallasi tavalla
Onko kenelläkään käytössä PrinterShare ohjelmaa androidissa? Asentui ihan hyvin ja jopa tunnisti oman vanhan Canonin tulostimen, mutta kun yrittää tulostaa niin ei tapahdu mitään. Tulee kyllä teksti "lähetetään tulostyö tulostimelle" mut ta siihe se jää..
En tiedä sopiiko tämä tänne vai Spotify-ketjuun, mutta kaipa tämä enemmän osoittaa tänne.
Spotifyn soittolistan kappaleiden järjestystä, ei ilmeisesti voi manuaalisesti järjestellä Android-laitteessa (kuin selaimella)? Aiföönillä kaiketi onnistuu. Google Playstä löytyvät ohjelmat eivät ilmeisesti toimi (sellainen kuva jäi jostain keskustelusta mitä tuli vastaan googlettamalla).
Onko tilanne todella näin heikko Androidilla?
Muistan että joskus Android Spotifyssä olisi ollut mahdollisuus saada biisin sanat näkyviin, nyt nekin vaativat erilliset ohjelmat. Ihme heikennyksiä.
Pakko laittaa tänne vaikka varmaan vähänkään uutisia seuraavat tietävätkin, niin vihdoin saivat Android-versioon tämän kaivatun ominaisuuden (edelleen muistelisin, että joskus aikaisemmin tämä oli mahdollista mutta poistivat kuka tietää miksi). Eli nyt Android-Spotify osaa muokata soittolistaa, ja uutena siis tuo kappaleiden järjestyksen muuttaminen. Pieni mutta joskus tärkeä juttu. :)
Easypark ei suostu toimimaan OnePlus 6:ssa, jää ikuiseen latauslooppiin käynnistäessä. Tätä yritetty nyt sovelluksen tekijän kanssa selvittää mutta ei vaan tule kuntoon. Nyt kuulemma ovat päässeet samalla luurilla kokeilemaan ja kuulemma toimi mikä kevyesti pistää harmittamaan kun itsellä jo ideat loppuneet kuinka tämän saisi toimimaan.
Kenties jotkut luvat eivät ole menneet perille? Levy, kamera, sijainti tai mitä se tarvitseekaan?
Tää ei varmaan lohduta, mutta kokeilumielessä asensin omalle OP6:lle Easyparkin ja nikottelematta käynnistyi. Lupia alkoi kysellä vasta puhelinnumeron syöttämisen jälkeen.
Ei lohduta ei :D Kaikki luvat käynyt läpi, tyhjentänyt välimuistin , ohjelma poistettu ja asennettu moneen kertaan mutta ei onnea. Noh, seuraavana vuorossa roottaaminen niin pääsee samalla aloittamaan täysin tyhjältä pöydältä. Ehkä se siitä. Mutta hyvä tietää että muilla asennus onnistuu :)
edit. Johan lähti viikon jälkeen rullaamaan. Tuli tarkistettua nuo luvat vielä kertaalleen ja kappas, kaikki täpit unohtuneet. Piti 3 kertaa käydä katsomassa että pysyvät päällä, sitten puhelimen uudelleenkäynnistys ja jo toimii.
Jes.
Vähän offtopic...
Miten saan gmailin, youtuben jne googlen palveluiden notificationit päivittymään useammin? Mulla pärähtää kerralla koko päivän mailit ja youtube viestit... Sais päivittyä vaikka 15min välein. Olenko vain sokea vai miksi en löydä asetusta tuohon.
Vähän offtopic...
Kokeile laittaa ko. sovellukset akkuasetuksista "not optimized" tilaan. Tuolloin ne saa päivittää vaikka puhelin olisikin doze tai muussa säästötilassa.
Noita skannerisoftia kun on kymmeniä niin kaikkia ei viitsisi testailla. Millä ohjelmalla kannattaa skannailla dokumentteja? Mieluiten niin että automaattisesti skannaukset tallentuvat Google driveen. Automaattinen arkin nurkkien tunnistus on myös plussaa ettei tarvitse itse suoristella.
Ei noissa taida olla kauheasti eroa. Itse olen kokeillut Jetscanneria ja Mobile Doc Scanneria ja molemmilla on onnistunut niiden harvojen dokumenttien skannaaminen.
Seuraava Supercellin julkaisema peli Brawl stars on julkaistu viime kuun lopussa Androidille. Ihan hyvää mättöä vaikka ilmaiseksi pelaisikin ainakin muutaman päivän jälkeen.
Jos ei olis toi google sync tarpeen niin "office lens" microsoftin puolella olis ollut loistava.
Drive-sovelluksesta löytyy ihan suoraan. Pyöreä plusikoni -> (new) Scan.
Kuviin hyvä, mutta dokumentteja ei muistaakseni tunnista yhtä hyvin kuin tuo Driven oma.
Piirrosohjelmassa Medibang Paint siveltimille on säädöt Color Jitter ja Hue Jitter. Jitter merkinnee netistä löytämäni ohjeen perusteella toiminnon satunnaisuutta (ks. Solidangle selitys, mitä Color Jitter tarkoittaa). Normaalisti värejä muunnellaan hue, saturation ja lightness-arvoja käyttäen. Koska Color Jitter merkitsee värien satunnaista vaihtumista ja värien satunnaista vaihtelua tekee myös Hue Jitter, en ymmärrä, mitä eroa näiden kahden muuttujan välillä on. Oma arvaukseni on se, että Color Jiter sekoittaa värejä täysin satunnaisesti ja Hue Jitter ikään kuin Hue-säädintä liikuttaen, jolloin väri ei aivan yhtä satunnainen kuin Color Jitter käytettäessä.
Osaisko joku selittää paremmin?
Mulla oli jotain ongelmaa Gmailin kanssa xiaomilla mutta vaihdoin inboxiin niin toimi normaalisti.
Eikö kukaan muka tulosta mistään Android laitteesta?
Onkohan Androidille mitään tapaa saada dynaamisia taustakuvia pleikkarin dynaamisten teemojen tapaan? Ajattelin, että olisi ihan hauska, jos taustakuvan maisema muuttuisi vuorokauden ajan mukaan.
Googlen oma Wallpapers sovellus ainakin vaihtaa vuorokauden välein taustakuvaa...
Löytyy Play kaupasta.
löytyykö nettiradiostreamisoitinta joka osaisi jatkaa toistoa kun yhteys palautuu
duunissa kulkiessa vaihtelee paljon ollaanko wifissä, mobiiliverkossa vai onko kumpaakaan käytössä
Hyviä ehdotuksia lapsilukko / screentime tai vastaaville joilla voi rajoittaa pojan kännykän käyttöä. Pitää olla mahdollisuus blokata tiettyjä sovelluksia (pelit yms) ja estää mahdollisesti pääsy lapsille haitallisille sivuille (porno, väkivalta yms).
Saa olla maksullinen. Suosituksia kuunellaan. Näitä taitaa olla eri operaattoreillakin vastaavia tarjolla?
JokusenJoku
