Android - Ohjelmat ja pelit
Miten saisin erillisen kalenterin tai jonkun muun tehtäville, jotka ei näkyisi google calendarissa? Kokeilin laittaa aCalendarin rinnalle, mutta nää kaks appia synkkaa jotenkin default calendarin eli jos otan default calendarin pois googlesta niin se lähtee pois käytöstä myös aCalendarista ja päälle samoin.
Business calendar sisältää lokaalin kalenterin. Se ei synkkaa googlen kanssa. Käytössä on toki googlekin siellä jos haluaa samalla käyttää.
Kokeilin tuota ja tein uuden lokaalin kalenterin, mutta silti jos pistän tähän tehtäväni, niin ne menevät myös google calendariin ja jos otan ne pois päältä google calendarista niin ne menevät pois päältä myös business calendarista.
Mulla toimii niin ettei päivity Googleen tietoja. Outo homma.
Vieläkös nämä Simple appsit on hyviä? Näyttäs edelleen olevan Open Source, mutta liekkö sit jotain rajoitteita kun Play storessa on hintalappu nykyään?
F-Droidista kyllä saa myös ja käsittääkseni niissä ei saa olla rajoituksia rahan takana...
Ihan vaan ehdotuksena, aikoinaan noita tuli käytettyä, kun tosiaan olivat ilmasia.
On edelleen open source mutta yhdessä vaiheessa muuttui niin että uudempi versio on maksullinen ja vanha ei enää aktiivisesti kehitetty jäi ilmaiseksi Playhin. Mutta ainakin nyt Gallery Pro ja Calendar Pro on F-Droidissa ja versio sama kuin Playssa. F-Droid ei tietenkään tue Playn sisäisiä maksuja joten ne buildit siellä ei voi olla maksullisia.
Gallerya olen käyttänyt monta vuotta, nuo muut on oman makuun turhan yksinkertaisia tai aina löydän jotain vikaa.
QuickPic gallery mod
Miten sääsovelluksessa saa siihen taustanäytöllä olevaan ikkunaan sen suosikkipaikan vaihdettua?
Onko olemassa android äppiä, joka näyttäis toisen android laitteen whatsup viestit. Vastaamaan ei tarvitse pystyä. Esimerkkinä siis tämä tilanne: autossa on android käyttöjärjestelmällinen soitin, saanko näytölle näkymään vain whatsupviestit pop uppina, ettei tarvii kännykkään koskea ellei ole pakko sit pysähtyä vastatakseen. Aktiivisuusmittarithan toimii just noin, ne vain hälyttää viesteistä (notifikaatio) ja niihin ei vastata Aktiivisuusmittarista.
Ehkä esim Join by joaoapps - Apps on Google Play voisi onnistua
Joo tää tekee asiansa:
Tosiaan pääsen nyt eroon kännykän näpläämisestä autossa. Noita äppejä pystyy ohjaa puheella ja ratin näppäimillä, mutta suurimmaksi osin vielä kosketusnäytöltä.
Mikä on paras tuntemattoman numeron näyttäjä? Toi Fonectan tekele menee ihon alle.
Puhelinmyyjiin toimii myös Call Insider, periaatteessa sama kuin kukasoitti -nettisivu, eli näkee onko häiritseviä puheluita vai ei. Mutta itse numeron omistajan tunnistamiseen en tiedä muuta kuin Fonectan palvelun.
Ei vaikuta toimivan ainakaan uusimman Androidin kanssa. Ei anna siis asentaakaan..."This app is incompatible with your device."
Yritin taskerillä tehdä yksinkertaisen tempun: tietty appi päälle, niin puhelimesta bluetooth on ja kun appi pois päältä, niin bluetooth off. Valittaa kuitenkin käyttöoikeuksista. Mitähän tälle pitäisi tehdä?
Sun pitäis varmaan lukea ja ymmärtää mitä tuossa sanotaan, varsinkin se kohta jossa lukee: "Want to learn how to grant it?"
Puhelin kaapelilla kiinni tietokoneeseen, puhelimesta usb-debug päälle ja loitsuja konsolista pihelimeen.
Mitä sovellusta porukka täällä käyttää 2-vaiheiseen tunnistautumiseen? Itsellä Authy käytössä, mutta miettinyt siirtymistä Aegikseen.
Mitä siinä on parempaa kuin Authyssa? Ainoa puute omalta osalta Authyssa on ettei se tue Pixelin naamaskanneria.
Microsoft Authenticator on ollu käytössä siitä asti kun tuli saataville joitakin vuosia sitten. Löytyy pilvivarmuuskopiointi, naamaskanneri (jos puhelin tukee sitä) ja toiminut aina niinkun pitää, suositus sille jos haluaa vaihtelua!
Itsekkin aikoinaan vaihdoin Google Authenticator -> LastPass Authenticator -> MS Authenticator -> Authy.
Authyyn vaihdoin vain ja ainoastaan siksi koska aikoinaan ei Microsoftin tekeleessä ollut backup mahdollisuutta (ja LastPassin käytöstä olin luopunut kokonaan Bitwardeniin siirtymisen takia). Nykyisin backup on ja olen useasti harkinnut takaisin siirtymistä kun vain saisi aikaiseksi pyöräyttää vaihto-operaation kun toistakymmentä paikkaa jossa koodeja käytän.
Authy on kyllä yliarvostettu softa, en oikein ymmärrä mihin se hypetus on perustunut kun Microsoft Authenticator on käytettävyydeltään paljon parempi. Paras noista edellä mainituista. Toki asiansa ajaa jokainen yhtälailla, että makukysymyksiä pitkälti.
Ei jaksa erillistä 2fa softaa käyttää vaan nuo koodit tulee automaattisesti 1Passwordista samalla kun täyttää kirjautumistiedot.
Bitwardenissa olisi sama ominaisuus, mutta jostain syystä en tykännyt itse käyttää sitä vaan erillinen softa tuntui luontevammalta.
Pieni muistikuva on myös, että PC:llä ei Operan eikä Vivaldin laajennus oikein luotettavasti toiminut tuon Bitwardenin 2fa:n kanssa, mutta tästäkin jo kohta kaksi vuotta aikaa joten tilanne varmasti muuttunut.
Ja tämän tasker-testailun jälkeen (en edes tehnyt mitään noista ohjeista eli ajanut mitään komentorivejä kännykässä) puhelin ei enää suostu yhdistämään bluetoothilla Huawein älyvaakaan. Olen resetoinut vaa'an, ottanut taskerin tuon tehtävän pois, poistanut taskerin oikeudet helppokäyttötoiminnoista sekä "unohtanut" bluetooth-yhteyden puhelimen ja vaa'an väillä. Appi on päivitetty viimeisimpään versioon eikä sitten onnistu millään. Ongelmat alkaneet samalla hetkellä, kun taskerissa ensimmäisen kerran yritin saada bluetoothin automaattisesti päälle Huawein vaaka-appin käynnistyessä.
Aegis on avoimen lähdekoodin sovellus (saatavilla F-droidista) ja vaikuttaa muita vastaavia sovelluksia turvallisemmalta. Vaultin saa exportattua tiedostoksi sekä salattua (AES-256) ja tällöin lukittua salasanalla.
Mitä nyt itse kokeillut tuota nopeasti niin vaikuttaa ihan varteenotettavalta vaihtoehdolta.
Vanha samsung note 3 ilmeisesti kastui sen verran, että asetuket -näppäin tekee haamukosketuksia. Myöskin näppäimen valaistus hävisi tässä tilanteessa. Back -näppäin vielä loistaa.
Onko olemassa ohjelmaa, jolla nuo fyysiset näppäimet voisi kokonaan disabloida? Kokeilin sellaista kuin "remapper" mutta vaikka olen määritellyt kaikkiin "no action", niin silti puhelin sekoilee näistä haamupainalluksista.
Yleensä tuo "asetukset" -näppäimen haamupainallukset alkavat siinä kohdin, kun on kerran painanut "back" -nappulaa.
Miksi ihmeessä Chrome on alkanut ryhmittämään välilehtiä? Mistä tuon saa pois?
Saako Tune In-nettiradio-ohjelmaan jotain randomisointijuttua omiin suosikkeihin?
Itsellä favoritseissä 70 kanavaa, ja esim autoillessa olis kiva jos olis satunnais-nappi, et se ottais randomilla jonkun noista 70 kanavasta. Haluaisin siis puhelimeen napin, että siitä kun painaa niin se ottaa randomilla jonkun noista 70 kanavasta, ja jos en tykkää niin voin painaa uudestaan ja se ottaa seuravan. Onnistuuko?
Google mapsissa on reittihaussa mahdollisuus ruksia vaihtoehto "vältä valtatiet". Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan poissulje niitä kokonaan, vaan maps ohjaa silti motarille jos kiertoa tulee sen mielestä muuten liikaa. Onko mitään tapaa saada moottoritiet siis kokonaan blokattua reittilaskennassa?
Vaihtoehtoisesti osaako esim. Here tehdä reittivalinnan rajaamalla moottoritiet kokonaan pois?
Etsinnässä ohjelma jolla on nopea tehdä muistutukset. Muistutus pitää hälyttää niin kauan että kuittaan sen tai painan ns. Torkkua.
Tuntuu että nuo kalentereissa olevat muistutukset ovat sellaisia että kerran ilmoittaa ja jää taustalle ilmoitus. Tämä ei itselle toimi.
Just reminder ohjelmaa olen käyttänyt, mutta jostain syystä tämä ei toimi oneplus nordissa.
Mikset lyö Androidin kello eli ajastinta päälle. Sehän ei lopeta ennen kuin lopetat sen.
Onko kellään tiedossa appia, joka nauhoittaisi yöllä omaa kuorsausta (äänen tunnistus ja nauhoitus päälle).
Testannut SnoreTracker ja Sleep Cycle eikä ilmaisilla tee mitään. Sleep vielä testaamatta.
Sleep as android taitaa osata tuon
Ääni tälle. Aktiivisesti ei ole tullut tuota nyt käytettyä, mutta hyvin osaa erottaa kuorsauksen vaikka radio hiljaisella tuli usein nukuttua. Tunnistaa kuorsaamisen, puhumisen, vauvan itkun, nauramisen ja yskimisen erikseen.
Timely mätäni tabletissa Android kympin myötä, onko mitään korvaavaa hyvää unisoftaa?
Korvasin Timelyn Ihan Androidin omalla kellolla. Osaa nykyään ne ominaisuudet, minkä takia Timely päätyi aikoinaan käyttöön. Osaa eri viikonpäivät, nostaa äänenvoimakkuutta hitaasti, oman herätysäänen voi valita vapaasti ja torkun pituutta voi säätää.
Hitto, samsungin Tab S4:ssä löytyvä "Clock" ei osaa kyllä mitään. Millähän nimellä sen löytää?
Arpa
