Android - Ohjelmat ja pelit
Etsinnässä muistutus ohjelma, joka muistuttaa tiettynä ajankohtana asiasta niin pitkään että pitää kuitata. Vähän kuin ns. Herätyskello.
Mikä vika siis herätyskellossa? Vai pitääkö saada jotain infoa siitä mistä muistutetaan?
Take your pills muistuttaa piippauksella, muistaakseni voit snoosata, mutta jokatapauksessa jää yläpalkkiin hengaamaan että kuittaat pois. Ilmainen, mainoksia alapalkissa.
Mitenkä androidille asennetaan ohjelma githubista?
Pitäisi asentaa ceilingbounce, mutta mitään ohjeita ei ole muuta kuin "googleta android sideloading" mikä ei tässä tilanteessa kerro mitään.
Tuolta lataat APK -paketin puhelimeen ja sitten jollain File managerilla vaikka asennat...
Voipi olla että joutuu Security asetuksia muokkaamaan, että sallitaan tuo sideloading, koska tietoturva syistä se on defaultina estetty. Miten se tehdään taasen riippuu paljon Android versiosta...
Suosittelen kyllä sitten samantein disabloimaan tuon, ettei pääse ilkeät appsit asentelee itseään myöhemmin.
Suosituksia hyvästä kamera-sovelluksesta? Luurina Galaxy A51 5G ja Android 10 jos merkitystä.
Kokeile toimiiko ZGCAM laitteessasi. S10e:ssä toimii hyvin. Eli tämä on siis Google Kameran Exynos porttaus.
Taitaa olla joku tarjous tällä hetkellä myös
Yritin tässä kattella sellaista softaa joka kertoisi montako tuntia on tullut nukuttua (joko itse kåytettävä tai sitten sellainen joka laskee mikä on kännykän pisin lepoaika) tietääkö joku tällaisen?
En tarvitse unisykliajastimia, kuorsauksenestosovelluksia tms.
    749,3 KB · Luettu: 31
    343,5 KB · Luettu: 31
Googlen kello, nukkuma-aika välilehti
En tiedä tuliko oikeaan paikkaan mutta kokeillaan... Eli Samsung Galaxy Tab A (2016) ja siinä YLE Areena (siis se sovellus) ei toimi. Käynnistettäessä sovellusta pyörii pyörii pyörii..... ja sitten ilmoittaa "Virhe, Sovellus vaatii verkkoyhteyden". Tabletissa päivitykset ok, tyhjennetty sovelluksen välimuisti, sitten poistettu ja asennettu sovellus uusiksi. Ei toimi. Ja kyllä, netti toimii muuten ookoo. Ei VPN-softaa häiritsemässä. Ja Areena toimii selaimessa mutta ei tuo sovellus. Kellään tullut vastaan/tietääkö joku kuinka korjataan? Luin että DNA:lla ollut jotain ongelmaa kaapelimodeemien päivitysten kanssa (lähde). Itsellä käytössä mobiililaajakaista MOI:n liittymällä. Liittyisikö jotenkin asiaan?
edit. Kokeilua suoritettu, eli laitettu puhelimesta netti jakoon (Elisan liittymä) ja niin vain lähti Areena hyvin toimimaan. Ja kun yhdisti taas mokkulaan niin ei toimi. Eli joko MOI tai mokkula on nyt se ongelmakohta.
edit 2. Laitoin Elisan SIMmin mokkulaan ja hyvin toimi Areena. Tämän jälkeen MOIn SIMmi takaisin, ja nyt toimii Areena. Mikä lie härö ollut.
Case closed, homma toimii taas.
Vähän asian vierestä, pitikö tuohon Mi band 5:een kikkailla jotain jotenkin, että ä- ja ö-kirjaimet näkyvät a:na ja o:na? Entä tuo hymiö, onko se ollut alkuperäisessä notikaatiossa myös tuossa muodossa vai onko kello osannut itse muuttaa sen emojin tekstimuotoon?
En ole tutkinut tuota aä oö muutosta. notifikaatiossa on oikein ä, ö ja emoji näkyy
Onko joku käyttänyt Gcamatoria? Ja onko noi gcamit yleensä ihan tuvallisia? Vähän sitä aina miettii kun pyytää noita oikeuksia, joita kamera toki tarvitsee.
Ei varmaan kellään vieläkään tullut eteen ohjelmaa jolla saisi OHJELMAKOHTAISESTI määrittää että näyttö ei sammu tai käänny? Nyt käyttäny AppLockia mutta jostain syystä se ei enää osaa esim Operassa pitää näyttöä päällä vaikka ennen osasi. Todella ärsyttävää kun luet jotain nettisia ni saa kokoajan olla tökkimässä ettei näyttö sammu.
Tasker on tuohonkin oikein passeli ohjelma, muillakin automaatio-ohjelmilla luulisi onnistuvan, esim. Automatella.
Mitä appsia suosittelette koti- ja ulkomaan postilähetysten seurantaan?
OmaPosti tukee myös muitakin kuin vain postin lähetystunnuksia.
Tuetut kuriirit
DB Schenker
• Deutsche Post DHL
• DHL Express
• DHL Parcel NL
• DPD
• DSV
• FedEx
• GLS
• Hermesworld
• Matkahuolto
• Omniva
• Posten Norge / Bring
• Posti
• PostNord Denmark
• PostNord Logistics
• PostNord Sweden
• S.F.Express
• TNT
• UPS
• USPS
• wnDirect
• Yanwen
Tuetut kuriirit
DB Schenker
• Deutsche Post DHL
• DHL Express
• DHL Parcel NL
• DPD
• DSV
• FedEx
• GLS
• Hermesworld
• Matkahuolto
• Omniva
• Posti
• PostNord Denmark
• PostNord Sweden
• S.F.Express
• TNT
• UPS
• USPS
• wnDirect
• Yanwen
En tiennytkään että siinä on näin kattava tuki eri kuriireille. Kiitos tästä muistutuksesta! Koitin kyllä viimeviikolla siihen syöttää Matkahuollon seurantakoodin, ja se kyllä tallettui seurantalistalle. Sain myöhemmin sähköpostiin tiedon paketin saapumisesta (automaattiin) ja kävin paketin noutamassa, mutta OmaPosti ei osannut näyttää toimituksen statusta ollenkaan. Saattoi olla käyttäjässäkin vikaa.
Puhelimen käyttöä rajoittava sovellus haussa:
-saa tehtyä "aikapankin" esim 2h
-saa päättää mitkä sovellukset kuluttavat "aikapankin" aikaa
-sovellukset eivät käynnisty enään kun päivittäinen "aikapankki" on käytetty
Familylink ei aivan taivu tähän käyttöön.
Tämä kiinnostaisi minuakin
screentimelabs, maksullinen
Kiitos vastauksesta.
Kommentit sovelluksen toimivuudesta eivät olleet kovinkaan hyviä. Etsintä jatkuu.
Itsellä toiminut ihan hyvin. Ollut yli vuoden jo käytössä. Androidit kaikillla.
Edit: tuossa taisi olla tuo 14pvä ilmainen kokeilukin jos haluaa testata. Tosin tossa alussa menee se suurin aika kun säätää ton kohdilleen.
Mikäs on tällä hetkellä se kuumin Android-peli, ei mitään Candy Crush Sagaa vaan jotain, missä enemmän toimintaa.
En tiedä kuumimmasta, mutta Brawl Starsissa tuntuu olevan porukkaa ja ainakin minun makuun toimintaa ihan riittämiin.
Jälkikasvu haluaisi pelata Draconius Gota. Jostain syystä kirjautuminen ei onnistu Google-tilillä (kun tiliä klikkaa niin sovellus palaa vain takaisin alkuruutuun). Voiko tuo johtua siitä, että kyseessä on lapsen tili Family Linkissä? Ja jos johtuu niin onko asialle mitään tehtävissä?
Muistaakseni Pokemon Gon kanssa oli aikoinaan samanlaisia ongelmia.
Kokemuksia parental app:Sta, tai oikeastaan tarvitsisi estää vain muutamia sovelluksia lapselta. Ei saa olla sijainnin seurantaa niin karsii noita vaihtoehtoja? Oisko kokemuksia jostain pelkistä app blockereista joita lapsi ei saa poistettua
Oiskos kellään tietoa jostain helposta sovelluksesta joka kuitenkin antais vähän paremmin tietoa mitkä tiedostot sitä puhelimen tallennustilaa oikein syö. Ja vielä jos sillä pystyisi asialle jotain tekemään. Kun tuo puhelimen oma on aika ylimalkainen.
Jos Whatsappin poistaa ja asentaa uudelleen, lähteekö keskustelut, kuvat ja videot bitti taivaaseen? Löysin sieltä vaan jonkun "back-up chat history" toiminnon, se vaan pelastaa tekstiviestit?
Kyllä siihen varmuuskopioon kuuluu myös kuvat. Videoille täppä on siinä heti sen alla.
Voit myös manuaalisesti varmuuskopioida kuvat ja videot, ihan sieltä resurssienhallinan kautta.
Pitäisi kouluhommien takia saada parisataasivuinen pdf-muodossa oleva suomenkielinen kirja kuunneltavaksi. Onko suosituksia sovelluksesta, vai tökkääkö lukukielen takia? Maksullinen käy oikein hyvin.
Arpa
