Apple CarPlay ja Android Auto
Okei - ei ole yhtään kokemusta tuosta langattomasta AA:sta. Mutta toki bluetoothilltahan käy juuri noin, eli vähän randomisti yhdistää jompaan kumpaan.
Ehkä lähinnä kysymys on se, että kuinka noi toimii sen suhteen että tänään on Android-luuri ja huomenna Apple - toimiiko ihan tosta vaan ilman kirosanoja? Siis langattomana, johdollisena tuntuu toimivan.
Jos omistaisin Androidin niin voisin testata :) mutta yleisesti ajateltuna ei tuolla pitäisi olla merkitystä kunhan molemmat ei ole samaan aikaan autossa.
No minäpä laitan tilaukseen niin testataan! Kiitos sulle kokemuksista, sokkona noita on tylsä ostella tuolta Alilta.
Jaksan mainita, että nuo kiinalaiset sitten lähettää dataa Kiinaan, joten en mitään tilejä sen kautta käsittelisi.
Onko tästä antaa jotain kättä pidempää?
Välillä nämä ei sitten tahdo yhdistää sitten kirveelläkään, jos autolla on ajanut toinen ja käyttänyt omaa puhelinta..
Siis vaikka ei olisi mukana se toinen ja omaa puhelinta yrität saada kiinni. Tätä ongelmaa ei tule, kun autolla ajaa vain itse.
Laitoin kakkosautoon, '06 subaru legacyyn Ali -mankan jossa android ja carplay. Kaikki meni kerralla oikein peruutuskameraa myöten, mutta havahduin tuossa autossa istuskellessa kun vaimoa odottelin melko jännittävään oireeseen.
Auto oli kiinni, ja avaimet pois virtalukosta. Olin istunut autossa jo ainakin 20 minuuttia. Hiljaisuuden rikkoi posahteleva ääni joka tuli kaiuttimista. Huomasin samalla, että android-mankan sivunappeihin tuli taustavalot posahdusten mukaan, eli ikäänkuin mankka olisi yrittänyt herätä toistuvasti. Puhelin oli äänettömällä ja vaimo soitti, ja ruudussa oli carplay:n latausruutu, eli vissiin yritti yhdistää mankkaan vaikka auto oli sammuksissa.
Tiedän kyllä että näinkin vanhoissa autoissa voi kulkea jotain pientä virtaa vielä hetken aikaa, mutta tästä autosta kyllä huomaa jos ei ole enää hereillä. Virtalukon ympärysvalo nimittäin sammuu.
Onkohan tuo sitten joku maadotusongelma. Tuskin jaksaa enempää tutkia, mutta mielenkiintoista että jotain haamuvirtaa voi noin kulkea.
Autossa on muutenkin jotain mielenkiintoista maadotuksen kanssa, koska lisävaloja en saanut asennettua ilman pajan apua. Ne menivät aina päälle vaikka pitkät eivät olleet päällä. Piti virtalukosta lopulta ottaa toinen heräte(?) jotenkin jotta ne toimivat kuten pitää. Eivät olleet koskaan nähneet vastaavaa. Auto ei kuitenkaan kuluta akkua istuksiessaan yleismittarilla ampeerit testattuna.
Yleismittari kiinni siihen herätteeseen kun auto on pois päältä, senhän pitäisi kertoa tuleeko se heräte sieltä. Omista mankkatuunailuista on sen verta aikaa, mutta olikohan joissakin autoissa muutamiakin herätepäitä tarjolla, eli sekin voi olla väärässä herätteessä.
Tässä uudessa IOS 26 versiossa tuleva ”älykäs skaalaus” CarPlay puolelle on muuten ihan syöpää, saa onneksi kyllä pois päältä. Spotifyssa muun muassa mahtuu joku 3 albumia ruudulle historianälymässä, kun ilman skaalausta taitaa mennä joku 7.
Saako tuota CarPlayn etusivun layouttia säädettyä jostain? Ennen iOS26 tuo etusivulla oleva kartta oli leveämpi kuin mitä sen rinnalla oleva kartan suuntaopaste ja soitettavan kappaleen tieto. Nyt nuo on jaettu 50-50 leveyteen keskenään ja kartta jää mielestäni tarpeettoman pieneksi sekä nuo muut ovat tarpeettoman suuria.
Tuota yllä mainittua "älykästä skaalausta" lähtisin kokeilemaan asetuksista.
No perhana, tuohan se oli. Mielestäni räpläsin aiemmin jo kaikki asetukset läpi autosta. Sitten totesin ettei puhelimestakaan löydy mitään. Ei tämä nyt ehkä ihan sama ole kuin ennen iOS26 mutta lähempänä. Tuo asettelu on sama mutta zoomaus on ulompana, nyt esimerkiksi tuohon vasemman reunan pikavalikkoon mahtuu 4 pientä ikonia kun oli ennen 3 suurempaa ja teksti on vähän pienempää. Parempi tämä on kuitenkin kuin tuo ”älykäs näytön zoomaus” päällä. Ilmeisesti mitään varsinaista keinoa itse customoida tuota etusivua ei ole.
Osaakohan kukaan sanoa missä vika, skoda octavia vm 2016 - infotainment (MST2_EU_SK_ZR_P0245T). Toiminu aina fold 7:a lukuunottamatta kaikkien puhelimien kanssa (s25 ultra ennen tätä). Foldilla en ole tuota saanut toimimaan millään. Valittaa jotain yhteysvirhe 8 ja yhteys epäonnistuu. Ostettu viimosen päälle usb kaapelia, sekä viimeisin kokeilu AAWireless 2 kanssa, mut ei silläkään lähtenyt yhteys toimimaan. Onkohan skodan softa vaan liian vanha? Pyyhitty välimuisti android autosta (päivitetty kaikki puhelimen softat) ja koitettu resettaa auton multimediahommat, mutta ei vaan lähde pelittämään.
Toki jos ostais vaan jonkun pidikkeen puhelimelle tablettimoodia varten, niin jää kyllä vanhan skodan multimediaruutu kakkoseksi, mutta olisi tuo kiva jos saisi vielä toimimaan tuon AA:n auton kanssa.
Toyotassa oli ainakin Galaxy S23:n kanssa ongelma, että ei lähtenyt millään toimimaan vaikka muut puhelimet toimi hyvin. Lopulta tajusin vaihtaa USB3-kaapelin USB2-kaapeliksi ja lähti toimimaan ongelmitta, tuota kannattaa vielä kokeilla.
Amerikkalaiset kulkemassa kehityksessä takaisinpäin. Luvasssa siis jatkossa vanhaan malliin infotainmentteja, jotka toimii huonosti ja karttoja, joihin päivitysten saaminen on vaikeaa ja kallista.
Tuon lisäksi moni tukee perus Carplayta mutta ei tulevaa Ultraa. Joten aika monella kehitys jumahtaa.
Eipä se chromecastissakaan ole haitannut, kun ei tavoittele ultraa, Google TV:tä tai muutakaan "kehitystä". Niin kauan kun avaimet ovat laitteessa allekirjoitettuja niin homma toimii sillä tasolla kun suurin osa haluaa, eli saa tietyllä palvelutasolla pysyvän laitteen.
Tuli ostettua tämä 10.84€ (nyt näyttää olevan kalliimpi). Aikasemmalla kiinadonglella ei toiminut äänenvoimakkuuden säätö (Toyota ja CarPlay), tällä toimii, eli siitä kehuja. Kumpikaan dongle ei ole pätkinyt, tämä uudempi on kyllä parempi vasteajaltaan ja muutenki sulavampi käyttää. On myös erittäin pieni kooltaan (ultra). Toimii äänikomennukset ja muut Wazen kanssa.
Noniin - nyt on muutaman viikon kokemus tästä palikasta - hyvin toimii!
Eli meillä on 2019 rav4 ja donglessa vaihdellen kiinni oma Android-luuri ja vaimon Apple. Hienosti on kyllä toiminut.
Kerran meni niin ettei yhdistänyt millään omaa luuria, mutta siihen auttoi sen puhelin uudelleenkäynnistys.
Jopa se toimi, että aluksi iphone oli yhdistänyt, heitin vaimon kotiin ja matkaa jatkaessani yhdisti itsestään omaan androidiin.
Voin siis kehua tätä yksilöä, työkaverikin tilasi ja on toiminut hyvin. Näitä kun on aliexpressissä miljoona erilaista niin kokemukset ovat tärkeitä, kiitos @TheNotoriousT
rinqulA
