Apple CarPlay ja Android Auto
Jep ihan taatusti tuollainen olisi jo ostettu itsellekin jos puhelimelle ei olisi sopivaa paikkaa. Sen takia ei uskalla julistaa näitä vielä täysin turhaksi, kun jokaisen auton kohdalla pitää tehdä sama mietintä riippuen keskikonsolista, puhelimen koosta ja onko langatonta latausta. Eikä nyt poissuljettu ajatus, että tällainen tulee heräteostoksena napattua mukaan ihan testimielessä.
Hyväksyy vain sen että voi vaatia hiukan harrastuneisuutta. Itse tosiaan jouduin muistelemaan ja päätteelemään miten Tasker taipuisi tuohon mitä halusin... Lopulta tajusin ensin itse ja AI varmisti ennen kuin ehdin kokeilemaan=win.
Miten äänisignaali siirtyy Android Autossa puhelimesta autoon?
Kokeilin edellisessä autossa ja nykyisessä tuollaista langatonta pulikkaa ja jotenkin tuntuu Spotifysta kuunnellessa musiikki "tunkkaisemmalta".
Eli kuulenko harjoja, vai voiko tuohon olla jokin tekninen selitys?
Ei kai tuo AA sentään käytä analogisignaalia äänelle puhelimesta tai tuosta langattomasta palikasta?
Oliko muilla ongelmaa puhelimen vaihdon yhteydessä ettei AA enään tunnista suomenkielisiä osoitteita? Asetukset pitäisi kaikki olla oikein, vanhan luurin kanssa toimi hyvin.
Hifisti olen, en ole huomannut eroa, MUTTA se on sanottava että autoina on 1kpl meluisia Corolloja vakio popeilla jotka eivät todellakaan ole hifilaatua.
Data siirtyy ymmärtääkseni wifiverkon yli. Ainakin jossain oli mielestäni mainintaa 5ghz verkosta jota käyttäisi kommunikointiin.
Android auton kättely ja puhelut toimii bluetoothilla, muu data sitten wifille. Ja vaatii tosiaan tuon 5ghz tuen.
Mutta siirtyykö siis äänisignaali tuosta USB-porttiin liitetystä WAA murkulasta autoon missä muodossa?
Eli tuleeko jossain häviöitä verrattuna siihen, että puhelin liitetään suoraan kaapelilla tuohon USB-porttiin?
Menee mutun puolelle, koska siitä on jotain vuosia kun asiaa tutustuin. Muistaakseni langattomana 16-bit/48 kHz PCM ja kaapelin läpi sitten maksimissaan 24-bit/48kHz. Laatuun vaikuttaa myös auton pään tuki, eli nuo on vaan maksimit mitä android auto tarjoaa. Jos noita haluaa tutkia/pakottaa johonkin tiettyyn laatuun, niin android autossa voi avata kehittäjäasetukset ja määrätä itse mitä laatua puhelin syöttää autolle.
En tiedä sitten onko noista adaptereista mitään speksiä missään, että mitä ne touhuaa äänen kanssa. Uskoisin, että ne tukee tuota langattoman maksimia vähintään. Miten ne sitten juttelee yhteyden autoon ja tekeekö ne jotain muunnoksia langattoman ja langallisen tiedonsiirron rajapinnassa...
Täytyy vielä tehdä hieman vertailutestiä, kunhan ehtii asiaan keskittymään. Saattaa olla ihan oman pään sisäistä puuroutumaa :rolleyes:
On tuo langaton AA vaan hirmuisen kätevä. Mutta ei miellään ottaisi takkiin äänenlaadussakaan :confused2:
Tuli tilattua AA Wireless nyt 63 eurolla sisältäen toimitus Suomeen. -25 % jouluale oli siinä.
Vuoden verran jaksoin leikkiä johdon kanssa. Alun perin suunnittelin ostavani laitteen vasta kun ostan langatonta latausta tukevan puhelimen. Autossa on latausalusta.
Mutta ostin nyt, koska Kian data-usb lataa vain 5 W teholla puhelinta - eli ei lähes ollenkaan. Nyt voin käyttää tehokkaampaa USB-latausporttia tai mun omaa tupakansytytin laturia joka antaa jopa 65 W. Lyhyillä matkoilla ei tarvitse ladata ollenkaan. Muutama puhelu jäänyt vastaamatta kun en kauppareissulla aina laita johtoa kiinni. Lisäksi tässä ketjussa oli mainittu, että puhelin yhdistyy langattomasti jopa nopeammin. Se oli viimeistään ostopäätökseen johtava juttu.
Kia on täysi natsi mitä tulee kirjoittamiseen ajon aikana. Ei siis salli yhtään. Jos saisi edes 4 merkkiä kirjoittaa mapsiin tai osoitekirjaan, niin olisi kyllä suuri helpotus. Mikä olisi paras tapa kiertää tämä rajoitus? Joku vaihtoehtoinen Android auto appi? Tukeeko AA Wireless mitään näitä?
Itselläni tämä: https://www.amazon.de/dp/B0C93PG3YK
Kia EV6ssa ja yhdistää kyllä nopeasti.
Spotify tuntui tänään soivan ihan ok, aiemmin saattoi olla liikaa vaikkua korvassa tai jotain muuta aivosumua.
Mutta täytyy vielä joskus ehtiessäni kokeilla taas johdolla.
Laita päälle AA wireless:n asetuksista "Remove tap restrictions" niin voi kirjoitella ajaessa missä vaan.
Kokeilen heti kun saan laitteen. Ajaako tuo autovalmistajan omat rajoitukset yli? Todella hiena jos näin!
Eikös tuo ollut kehittäjäasetuksissa? Näin muistelen....
Jos näin, niin ensin ne päälle.
Jos Android autoa käyttän niin en ole keksinyt miksi pitäisi kirjoittaa. Omassa kian plugarissa ratin nappulasta äänikomento päälle ja navigate haluttu osoite.
Niin mullakin vielä tovi sitten oli käytössä, mutta kun ei ymmärrä enää suomenkieltä. Nyt jos yrittää sanoa jotain suomalaista katua tai paikkaa niin eihän lontoon kielinen avustaja ymmärrä mitään siitä ja vääntää sen joksikin aivan muuksi. Sain tämän toimimaan välttävästi AA speech to text apilla, mutta ratin napilla ei voi sitä käynnistää vaan pitää napata näytöltä...ihan ok, mutta ennen oli paremmin.
Edit: ei mitään enää. Luulin että Kia on laajasti julkaissut Android auton wifi-tuen päivityksen, mutta se koski vain EV6-mallia ja ehkä paria muuta. Eli jos sulla on EV6, niin infortainment päivityksellä saat AA ja Apple Carplayn langattomaksi.
Mulla kävi sama kun puhelin vaihtui, en tajua miksi. Kaikki asetukset pitäisi olla ok.
Joo ei toimi enää vaikka olen kuinka säätänyt...ennen sai pelaan kun otti automaattiset päivitykset googlesta pois, poisti sovelluksen ja asensi uudelleen, mutta ei toimi enää sekään.
Vaihtuuko puhelimen merkki? Mulla vaihtui Samsung-> One+ , niin ei voi käyttää enää äänikomentoa kun ei ymmärrä suomalaisia kadun nimiä.
Ei liity puhelimen vaihtoon tai merkkiin tämä...mulla ei ole luuri vaihtunut ja toimi vielä jokunen kuukausi sitten hienosti suomeks kaikki mutta ei toimi enää.
Ei vaihtunut, Sampasta Samppaan vaihtui.
Tässä nopea googlelettelu, joku saanut toimimaan tällä, kerkeekö joku testaamaan tätä?
Ok. I finally got this solved by myself. Hipe the following helps someone else.
1. Remove any updates to app "google"
2. Remove any updates to app "Android auto"
3. Remove app "google go" if you have this for some reason
4. Remove any updates to app "google maps"
5. Remove app "google voice" the reboot the phone
6. Install app "google voice"
7. Update apps "Android auto", "google" and "google maps" and reboot the phone.
8. Plugin your phone to the car and reconfigure AA as per your needs.
This workflow finally allowed me to utilize Finnish voice commands in the google maps via Android Auto again. I still have no idea why this was broken in S22 from the get-go.
AA Wireless saapui ja laitetta on nyt kokeiltu.
AA Wireless toimii hyvin. Mutta en saanut mitään muutosta siihen, miten paljon saan kirjoittaa tekstiä ruudulle, esimerkiksi Google mapsiin. Edelleen toimii pelkkä ääni ajon aikana, kun vaihdekeppi D-asennossa niin ei anna kirjoittaa esimerkiksi osoitetta.
edit: ilmeisesti kosketusten rajoitusten poistoissa ei koskaan ollut kyse siitä, että se toisi näppäimistön saataville, vaan se poistaa vain muut kosketukset, esim. jos vierittää luetteloa. Milläköhän saisi Kian luulemaan, että auto on parkissa?
Onko kenelläkään kokemuksia noista näytöistä mitä asennetaan kojetauluun? Amazonista löytyy esim: Wireless Car Stereo
Ideana että vanhempaan biiliin saadaan langattomasti syötettyä sisältöä (toki sd ja usb toimii), mikä ulos tuotetaan joko bt, auxin tai vaikka fm taajuudella ulos. Samalla saa kosketusnäytön jossa on on langaton Carplay ja Android Auto, navi ja musat toimis hyvin keskenään. Virta tupakinsytkäristä :smoke:
Lähinnä vanhempaan autoon saisi nykyauton ominaisuudet kun puhelin on taskussa, usb:lta vaikka musat mitä spotifyestä löydy. Saahan noihin kamera jutut ja tallennuksetkin jos semmonen kiinnostaa.
Mä koitin joku aika sit, ei ollut mitään apua. Ei yhtään ymmärrä suomea tuo AA enää :/
Seuraava puhelin on kyllä iphone kun siinä siri ymmärtää suomea kunnolla ja EU pakotti applen avaamaan nfcn kolmansille osapuolille niin varmaan tulee nuo kplussa, s-kortti yms vihdosta iphoneenkin.
Tuossa Android Auton kehitys ampuu tosiaan itseään jalkaan ja pahasti.
Tuli eilen asennettua tuollainen CarABC merkkinen radion lisälaite Toyota Priukseen ~150€. Kätevästi tuntuisi toimivan Android Auto, eli yhdistyy automaattisesti ja auton alkuperäinen peruutuskamera sekä muut radio yms toimii edelleen. Ainoa "bugi" joka tuli vastaan, oli että Google Maps ei pysy millään tummalla teemalla, vaikka se on Android Autosta, puhelimesta ja kehittäjäasetuksista pakotettu päälle. Kysyin myyjältä firmware päivitystä, josko vaikka olisi 2023.2 versiota uudempaa tarjolla
Asennus meni YT ohjetta mukaillen kivuttomasti modernimpaan autoonkin. Omassa autossani ei dip -kytkimiin saanut koskea, vaan rattinapit lähti toimimaan suoraan
Tässä linkki tuotteeseen. Pahoittelut hirveännäköisestä linkistä, en saa sitä enempää siivottua
Onkohan tässä jotakin laitekohtaisia eroja tai jopa syvällisempiä puheääneen liittyviä?
Itselläni Samsung S23 + Kia yhdistelmällä suomenkieli toimii omasta mielestä ihan hyvin enkä ole kokenut suurempia haasteita. En muista milloinka viimeksi en olisi saanut puheohjauksella oikeaa osoitetta vaikka välillä joutunutkin toistamaan. Jos lähtötiedot epäselvät niin antaa ABC vaihtoehdoja, joista useimmiten löytyy oikea vaihtoehto. Tunnistaa myös ihan suorat osoitteetkin, tosin aika harvoin tulee käytettyä. Selkeä ja voimakas ääni sekä pitää selkeän välin sanojen välissä. Ei minkäänlaista tarvetta lontooaksentille vaan niin töksähtävää suomenkieltä kuin mahdollista tuottaa.
Puolisolla tuppaa olemaan enemmän ääniohjausongelmia AA:n kanssa OnePlussan kanssa. Osittain varmasti syy ettei meinaa ohjeistuksesta huolimatta meinaa painottaa tuota äärimmäistä puheen selkeyttä.
Siristä ei ole kuitenkaan kokemusta, mutta uskon sen toimivan todella hyvin. En kuitenkaan ymmärrä miten tuo AA ei muka yhtään osaisi suomea. Joka toinen päivä sitä kuitenkin itse sille puhelen varsin onnistuneesti.
Itsellä toimi tuo suomenkielinen puheohjaus vielä syksyllä (ja ennen sitä) ilman mitään ongelmia useamman vuoden ajan, en myöskään usko, että mulla mikään äänenmurros enää olisi tullut.
Ja kyllä siri toimii kuin junan vessa, vaimolla / tyttärellä iphonet ja kateellisina seurannut vierestä..
Itsellä Oneplus 8T ja Aawirelessin dongle. On toiminut tosi jees vaan huomasinpa tuossa päivityksien jälkeen, että assistant ei ymmärrä enää suomea. Ei siis tajua oikein mitään kun koittaa navigoinnissa puheella ohjata yleensäkään millekään suomenkieliselle kadulle. Aikaisemmin toimi jopa yllättävänkin hyvin. Onko tuohon tiedossa jokin selkeä syy vai onkohan vain jotkut asetukset menneet defaulttina enkulle tai jotain?
Harkitsen Android auto mankan ostamista autoon. Meneekö kaikki puhelimen äänet sinne mankan tosietettaviksi, vai voiko niitä jotenkin säätää? Esim Whatsapp ääniviestit? Haluaisin kuunnella ne suoraan puhelimesta.. entä voiko ilmoituksia säätää mitä menee Mankkaan ja mitä ei?
Haluisin siin pitää puhelimen erillään mankasta. Ainostaan navit, spotifyt, nettiradiot yms tulisi sieltä mankasta.
Itse olen asian kanssa paininut, kun auto ottaa puhelut panttivangiksi, eikä niitä saa ilman Bluetoothin katkaisua puhelimesta hallittavaksi. Onneksi nyt ainakin saa jo autostakin vaihdettua puhelun vaikka handsfree kuulokkeeseen, mutta turhaa jumppaa..
Milläs vitulla sais hallittua android autoa ettei se saatana kytke aina radioplayta ja netti radiotapäälle ko menee autoon? Ja si saa kuunkuunella mainoksia, haluan pitää vaan fm radion päällä!!. Tää alko ko poistin yuotuben puhelimesta koska alko vituttaa se appi.. tarviiko saatana ny poista radioplay kans jota joskus haluun kuunella kännystä?
Edit en ees käytä android autoa koska se paskempi ko auton oma, auton oma ees osaa suomea. Android autossa ainostaan yks hyväpuoli siitä näkee jos wa viesti tullut
Aika erikoista. Itellä jos on aiemmalla yhdistämiskerralla automankassa ollut valittuna auton oma radio, se jatkaa seuraavallakin kerralla samalla äänilähteellä (ei lähde mikään Spotify tms. soimaan) kun yhdistää AA:n. Pitäisikö tarkistella Android Auton asetuksia puhelimesta? Siellä on monta täppää joita voi haluamikseen muuttaa.
Puhelimen android auto asetuksissa on täppä ”Soita musiikkia automaattisesti”. Täppää se pois päältä. Jos ei auta niin sitten kahlaamaan auton puolelta yhteys/bluetooth/androidauto asetuksia kahlaamaan onko siellä vastaavaa asetusta…
En vaan löydä mitään asetuksia android autoon :(
Tuossa olikin ihan videomuodossa haun käyttäminen niiden paikantamiseksi, mutta se mihin ne asetukset on piilotettu riippuu myös puhelimesta. Samsungilla esim. löytyy Asetukset -> Yhdistetyt laitteet -> Android Auto.
Sinne pääsee myös auton puolelta kun menee siinä AA käyttöliittymässä asetuksiin ja olikohan siellä joku lisää asetuksia tms. kohta joka avaa sitten puhelimen puolelle ne asetukset.
Asetuksia olen kans katsellut, mutta ei tullut aijemmin mieleen et lisää asetuksia löytyy haun kanssa, oletin että kaikki listassa näkyvillä. No ainaoppii uutta
Pösössä tuo kohta tuli vastaan kun etsin jotain muuta asetusta. Koitan muistaa illalla tarkastaa että oliko sieltä Carplayn vai auton omista asetuksista, mutta puhelimesta en edes katsonut.
Minä taas haluaisin että jatkaisi nettiradion soittoa mutta ei vaan jatka.
tasan ei käy onnenlahjat :rofl: onko sulla juurikin se asetus si pois päältä joka mulla oli päällä? :hmm: tai youtube myös puhelimessa joka ottaa ensisijaisuuden, kun mullakin toi radio play alotti tuon vasta ko yt:n poistin puhelimesta, ennen yt olikin aina ekana siinä aa:ssa
Edit: siellä näyttäisi olevan käynnistysjärjestyskin valittavissa, nosta nettiradio sovellus ylimmäksi ja automaatti soitto päälle josko si auttais?
Reactions: Vee
Langaton AA on nyt puolen vuoden aikana toiminut hiernosti ja ainoat pari kertaa kun yhteys on katkennut, on se tapahtunut paikallisen ostarin parkkihalliin mennessä :hmm:
Luulisi ettei tuollainen rakennelma häiritse, kun puhelin ja auton atk on kuitenkin parin kymmenen sentin päästä toisissaan.
Puhelimen ja auton välinen langaton yhteys toimii kyllä vaikka pommisuojassa koska ne viestii toisilleen paikallisesti, mutta puhelimen yhteydet maailmalle taas voi katketa kun ajetaan tuollaiseen luolaan sisään jos sinne ei ole tuotu tukiasemia joiden kautta yhteydet toimii.
Jos tämä johdonmukaisesti tapahtuu jossain tietyssä paikassa, niin ongelma voi olla sitten paikallisesti siellä, esim. joku magneettikenttä (isot kompressorit tai moottorit voi aiheuttaa), radiolaitteet tai muu vastaava voimakas häiriölähde joka tappaa sen yhteyden. Tai sitten ongelma liittyy jotenkin auton AA:n langattomaan toteutukseen.
Itse olen ainakin ajellut useampaankin maanalaiseen parkkiluolaan eikä kertaakaan ole AAWirelessin yhteys katkennut puhelimen ja autoon kytketyn dongelin välillä.
Löytyykö jotain automaattista reitin tallennusta joka ois Android auto yhteensopiva? Eli jokaisen ajon reitti tallentuisi automaattisesti ilman että mitään pitää painella.
Laitat Googlen sijainnin seurannan päälle ja pidät vaikkapa Mapsia tai Wazea auki Android Auton kanssa niin pysyy paikannustarkkuus hyvänä. Reitit aikaleimoineen näkee Mapsin omalta aikajanalla.
Reactions: Vee
Niinpä näyttää tekevän. Saako noita mitenkään gpx tiedostoksi tai muuten reittiä kartalle erikseen.
Tosin jos löytys joku joka listaa ajot automaattisesti kilometreineen jne, olisi kätevämpi.
Ei listaa per trippi, mutta listaa per päivä ja per kuukausi. Olen käyttänyt jo vuosia työmatkojen kilometrien laskemiseen. Juu heittää ehkä kilometrin pari kun GPS oikoo tai heittää, mutta tarpeeksi tarkka km-seurantaan ja muuhun. Insights tai mikä lieneen suomeksi onkaan antaa km kohtaisen km määrän autolla, kunhan pidät huolen että ajot on merkitty oikein (eli taksi on taksi, oma auto on oma auto ja kaverin kyyti on kaverin kyyti.
Reactions: Vee
En tiedä saako Mapsista missä muodoissa exportattua. Katselen tuolta itse lähinnä reittejä yleisellä tasolla ja lähtö- ja saapumisaikoja. Mapsin Timeline näkymän reittitiedot on riittäneet omaan käyttöön.
Reactions: Vee
Fredd
