Apple iOS & iPadOS
Ip13 face id lakkas toimimasta. Ei anna lisätä uutta kasvoakaan. Antaa vaan että face id ei toiminnassa yritä uudelleen myöhemmin. Päivitykset tehty, uudelleen käynnistetty. Mitä muuta voi koittaa? Vai joko tää on huolto vehe
Koeta asettaa face id uudestaan. Eipä kai tuolle oikein muuta voi tehdä ellei jokin blokkaa kameraa.
Ei anna laittaa uutta face id:tä. Poistin vanhan ja koitin uutta nii ilmottaa että face id ei olw käytössä
Sitten varmaan sama kuin omassa 13 prossa. Eli nollaus ja backupin palautus. Jos ei ole tiedossa, mikä bitin laittoi poikittain, niin voi kokeilla myös uusinta kopiota.
Säätöähän se aiheuttaa. Lähestulkoon kaikki toimi kyllä kutakuinkin hyvin tuon jälkeen mutta S-mobiili ei toimi vieläkään kun en sitä millään ilveellä saanut aktivoitua uudelleen, vaan pitäisi käydä asiakaspalvleupisteellä lisäämässä puhelinnumero verkkopankkiin. :beye:
Vähän alkanu haiskahtaan että kamera ois särki menny. Ei meinaa etukamera toimia kun menen kuvaustilaan :facepalm: kestiki se 6kk. Nätti 2vk huoltoarvio
Ethän vaan ole kopauttanut puhelinta mihinkään? Kaverilla kävi ihan samoin, kun puhelin tipahti sohvalta lattialle, noin puoli metriä. Ja kun oli fyysinen vaurio, niin myös korjaus oli maksullinen. Huonolla tuurilla ei ilmeisesti vaadi kovinkaan suurta osumaa...
En tietääkseni. Suojakuoretki on ollu kokoajan. Pitäsköhä varalta koittaa nollata ja uusiksi vetää..
itsellä ip13 pro:n faceid lopetti myös toimintansa, otti naaman ehkä 1/100 kerroista. Herjasi että laske kameraa kun yritti asentaa face id:tä uusiksi. Lopulta paljastui rautaviaksi mikä itsellä meni kyllä takuuseen.
Täällä sama homma. Faceid lakkasi toimimasta ja Elisalta mukisematta uusi vastaava yrityspuhelin tilalle.
Löytyykö muita Omenalaitteiden GPS-signaalin epätarkkuudesta kärsiviä?
Laite on M2 iPad Pro 128Gb 5G. Ongelmana on, että veneillessä uistelunopeuksilla (3-5km/h) plotterikäytössä ajoittain paikannustieto katoaa ja laite tuntuu ikäänkuin arpovan missä ja erityisesti mihin mennään. Paikkatieto ei varsinaisesti heittele suuresti, mutta nopeus näyttää väärin (vieressä Garminin karttaplotteri) ja ajoittain myös jumiutuu paikoilleen. Käytössä Navionicsin karttasofta, kokeiltu myös muilla karttaohjelmilla ja sama ongelma.
Vituttaa kyllä ihan huolella, kun 1300 euron laite ei toimi kunnolla, varsinkin kun edellinen 2018 mallin iPad toimi moitteetta navigointikäytössä. Lähinnä mietin että onko tuo vain laitteen ominaisuus, että GPS piiri on tuossa vain niin paska, ettei kykene pienillä nopeuksilla tarkkaan sijaintiin. Vai onko kyseessä oikeasti vika ja pitäisi alkaa takuuhommia katselemaan?
Onko sulla liittymä ipadissa? Koita ihmeessä miten toimii jos pistät simmin jäähylle (ei a-gps:sää, vaan pelkkä normaali gps). En ole kyllä 100% miten tuo toimii ipadissa, mutta tulee mieleen että ehkä 5G + agps toimii eri tavalla kuin vanhojen ipadien 3g/4g agps.
Morjes!
Olisi tietoteknisesti taitavilta ihmisiltä kysymys,
sulkeeko iOS 16 automaattisesti taustaprosesseja (Akun optimointi, doze, horrostus)?
tai laittaa niitä passiivisiksi?
Mistään en tätä tietoa löydä, kun taas Androidin käyttiksiin tästä löytyy tietoa.
(((Jotkut Androidit tekevät tätä, että laittavat taustasovellukset uinumaan,
eikä tätä 'horror'-ominaisuutta saa suljettua edes kehittäjänasetuksilla (ainut on ruuttaus
ja komentokehote jokakerta kun käynnistää) )))
Minulle puhelimen tärkein ominaisuus on se, että taustasovellukset toimivat (etsivät websivuja automaattisesti haluttujen osumien
kohdalta)
Thänks
Lähtökohtaisesti mikään prosessi ei jää taustalle pyörimään - erilaisia kehittää tuollaisia sovelluksia kyllä on.
Softan laittaminen pyörimään puhelimeen taustalle on todella hölmö arkkitehtuurinen valinta. Palvelimet on keksitty tähän käyttöön, vuokraa sellainen ja aja koodisi siellä + lähetä notifikaatiot / tarvittavat linkit puhelimeen jos on jotain raportoitavaa softan käyttäjälle.
Kellolle päivitystä.
Mitenhän noi AirPodsit pitäis päivittyä? Ostin tänään AirPods 2. genit ja lueskelin tätä:
Pitkän aikaa sekä luuri että napit pötköttelivät laturissaan, luuri WiFissä muttei tuo vanha softaversio 4Ejotain muuttunut mihinkään.
Laitat ne napit koteloon, laitat latauspiuhan koteloon, sitten yhdistät puhelimeen napit
Joskus joutunut pari kertaa tekemään ja koska siinä ei mistään tiedä statusta päällepäin, ei pidä olla liian malttamaton.
Jeps, yön aikana olikin päivittyneet. Yleensä missään ei tule käytettyä automaattisia päivityksiä vaan tuuttailen manuaalisesti sisään, mutta nyt kun ei ollut sitä vaihtoehtoa, niin aiheutti heti vähän tärräystä :D Loppu hyvin, kaikki hyvin!
Tuo on kyllä typerää ettei tuossa ole manuaalipäivitystä. Toisekseen nuo firmisversiot voisi nimetä jotenkin järkevästi eikä epämääräisillä kirjain- ja numeroyhdistelmillä.
Noh pikkuongelmia eikä sinällään vaikuta juuri käyttöön.
Onko iPhonelle olemassa jotain appia jolla pystyisi blokkaamaan tietystä suuntanumerosta tulevat puhelut?
Jostain syystä Italiattaret ovat rakastuneet meikäläiseen. Soittelevat useamman kerran päivässä.
Sen verran ujoja ovat kuitenkin, etteivät mitään puhu mitään, jos vahingossa satun vastaamaan. :cautious:
Operation Triangulation | Securelist
"While monitoring the network traffic of our own corporate Wi-Fi network using the Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA), we discovered a previously unknown mobile APT campaign targeting iOS devices. The targets are infected using zero-click exploits via the iMessage platform, and the malware runs with root privileges, gaining complete control over the device and user data. We are calling this campaign “Operation Triangulation”.
This is an ongoing investigation, the amount of material we collected is substantial and will take time to analyze. Given the complexity of the attack, we are confident that we are not the only target, and invite everyone to join the research. If you have any additional details to share, please contact us: triangulation[at]kaspersky.com"
Saa nähdä mitä tietoa tulee lisää myöhemmin.
Tuosta tuli eilen tarkemmat tiedot ja linkki siihen on myös tuolla linkkaamallasi sivulla Operation Triangulation: iOS devices targeted with previously unknown malware. Ilmeisesti ei koske kuin vanhaa iOS versiota eli 15.7 ja vanhemmat kun se on myöhäisin löydetty saastunut versio iOS:sta.
Toki: " We identified that the latest version of iOS that was targeted by Triangulation is 15.7. However, given the sophistication of the cyberespionage campaign and the complexity of analysis of iOS platform, we can’t guarantee that other versions of iOS are not affected. "
Ilmeisen virallisen telemarkkinointikieltofirman Shield. Olisiko sisältynyt kuuden euron vuosimaksun. Pystyy blokkaamaan tietyn alkuiset numerot eli kuvittelisin toimivan.
Apple vapautti kehittäjäbetat kaikkien ulottuville ilmaiseksi?
For years, access to the iOS developer beta and other developer builds has only been available through a $99/year developer account. Shaking things up this year and increasing access in a big way, Apple has just made the iOS 17 developer beta and other betas free for everyone.
Hyvin on iOS17 ja WatchOS10 toiminut nyt tämän pari päivää.
Jotain pieniä UI glitchejä välillä tullu mutta ei sen kummempaa.
Ei varmaan S-pankin sovellus toimi? Ei toiminut ainakaan iOS16 betassa. Mielellään ottaisin tuon 17 jo testiin, mutta pankkisovellus tuppaa olemaan aika tärkeä.
Toimii S-pankki sekä Danske ID myös. Nämähän olleet legendaarisia siinä että hajoavat aina uusien iOS versioden betojen tullessa. Ainoa mikä ei tällä hetkellä toimi on Wolt
Et sattuisi käyttämään Plutus: ta? Tämä kun vielä toimisi, niin laittaisin heti 17 latautumaan.
En käytä valitettavasti
EDIT: Sovellus ainakin käynnistyy normaalisti
ISO KIITOS SINULLE TESTAAMISESTA!
:sheart:
Tämän tiedon turvin laitan päivityksen latautumaan! :cool:
*EDIT* joo, Plutus toimii, samoin myös Wolt, johon tuli aamulla päivitys.
tvOS17 tukee viimein edes jollain tasolla VPN-appeja. Nähtäväksi jää onko rajoituksia.
Third-party VPN support, which enables developers to create VPN apps for Apple TV. This can benefit enterprise and education users wanting to access content on their private networks, allowing Apple TV to be a great office and conference room solution in even more places.
Onko käsitystä miksi lapsen Ruutuaika-asetus nollaa itsensä aika ajoin? Ei johdu siitä, että lapsi tietäisi salasanan ja laittaisi asetukset eri asentoon. Applen foorumien perusteella suht yleinen bugi, mutta osaako joku kertoa onko tuohon oikeasti ratkaisua? Luonnollisesti aina suositellaan puhelimen nollausta yms mutta nettikeskustelujen perusteella ei tuo apua. Saattaakohan sillä olla osuutensa, että samalla lapsen tunnuksella on käytössä iPhonen lisäksi myös iPad? Jotenkin kankea ylipäätään käyttää tuo Ruutuaika. Ei esim. mahdollista sovellusten rajoittamista täysin salasanan taakse vaan vaatii esim. 1 min käyttöajan.
Valitetavasti ei itsellä ole tullut vastaan tuo nollaantuminen. Oletko kokeillut ruutuajan poistamista käytöstä ja ottamista uudelleen käyttöön?
Sinällään tuo 1 minuutin käyttörajoitus on on ihan loogista, koska ethän sä (Applen mielestä) lataa lapsen puhelimeen sovelluksia, joita se ei saisi käyttää ilman lupaa, joten aina on aikaa käyttää sovellusta. Toisaalta tuossa Ruutuajassa on sekin hassuus, että jos olet kerran ladannut sovelluksen, niin sen voi ladata koska tahansa uudestaan ilman lupaa. Voihan se olla, että vanhempi lataa sovelluksen, testaa sen ja toteaa, ettei olekaan lapselle sopiva ja poistaa sen. Mutta mikään ei estä lataamasta kyseistä sovellusta uudestaan. Tästä syystä olen ottanut omalta lapselta App Storen kokonaan pois käytöstä, niin ei voi latailla sovelluksia ilman lupaa.
On kokeiltu poistaa käytöstä, ei auta. Ruutuaika-asetuksista voi laittaa eston myös vain mm. sovellusten poistolle ja asennukselle. Itse tykkään käytännöstä, että vaikkapa pelaaminen on siten rajattua, että käytännössä lapsi joutuu aina kysymään erikseen ruutuajan. Siten olisi kyllä loogista tarjota sellainenkin mahdollisuus. Mutta eihän se bisneksenä toki ole toimiva, ettei sovelluksia saa käynnistellä vapaasti.
Itsellä on ruutuajan kanssa sellaisia ongelmia, ettei pysty muuttamaan aikoja olemassa olevilla appseilla. Johtuuko tämä siitä, että viikko on kesken? Tuntuisi hölmöltä.
iphonen hotspot on päällä ja windows läppäri yhdistettynä siihen. aina vähän aikaa kun läppärillä on tekemättä mitään, yhteys katkeaa itsestään ja se pitää hakea uudestaan. läppäri ei siis mene sleeppiin tms. vaan idlailee tavalliseen tapaan.
onko tähän mitään kikkaa millä hotspotin sais pysymää päällä kokoajan?
Avaa cmd.exe ja laita ping -t google.com rullaamaan taustalle ja koita auttaako se.
Ai että täälläkin on kiroiltu tuon perhejaon ruutuajan kanssa. Googlen Family Linkin jälkeen on kyllä tottumista, kun lähtökohtaisesti tässäkin on kaikki sallittua jos et osaa säätää oikein.
Entäs jos on sovellus tai peli jolle on sovittu 1 pelipäivä per viikko. Ei onnistu.
Nytkin pitäisi rajoittaa tietty sovellus loman ajaksi, vaan etpäs pysty kun on vähintään 1 minuutti vaikka mitä tekis.
Jonkinlaista hämminkiä tässä on muutenkin, epäilen tuota aiemmin mainittua resettiä kun yhtäkkiä joku päivä onkin aikaa käytetty 4 tuntia aiemmin säädetyn 2 tunnin sijasta. Ei onneksi kovin usein näin pääse käymään.
3 kuukauden käytön jälkeen en ole lainkaan vakuuttunut omaan käyttöön tästä Applen maailmasta vaan juurikin perhejaon takia piti itsellekin hommata kun mentiin hommaan lapsille iluurit...
Tuo Ruutuaika-sovellus on kyllä suuri perrymys vaikkei Family linkistä olekaan kokemusta. En ymmärrä miten toteutus voi olla noin kökkö.
Ohjauspaneeli, verkko- ja jakamiskeskus, muuta sovittimen asetuksia, tuplaklikkaa käytössä olevaa wlania, ominaisuudet, määritä, virranhallinta ja täppä pois kohdasta salli tietokoneen säästää virtaa jne.
Ps. Ihana asetuspuu.
Reactions: drs
iOS ja iPadOS 16.5.1 julkaistu.
Apple julkaisi myös iOS 15.7.7 ja iPadOS 15.7.7 vanhoihin laitteisiin.
Available for: iPhone 6s (all models), iPhone 7 (all models), iPhone SE (1st generation), iPad Air 2, iPad mini (4th generation), and iPod touch (7th generation)
On kyllä ihan kun 2014 lopulla julkaistuun ipad air 2:seen tulee virallista softapäivitystä vielä 2023 kesällä.
Onhan tässä aika sorsittu olo Air 1 käyttäjänä. Tosin nyt viimeisen vuoden aikana akku on alkanut antautua nopeammin ja käytön sulavuus ei enää pärjää iPhone 13 Minille. Eihän tämä 10 vuoden vaihtosykli ole ollenkaan kestävää...
Tuli hiljattain vanha iPad päivitettyä M1 Airiin ja täytyy myöntää että alunperin turhakkeena pitämäni stage manageri on yllättävän hyvä feature. Voi vaikka YouTube videota pyörittää taustalla samalla kun lähes koko näytön selaimella kelailee io-techiä. Ei tarvitse ikään kuin varata yhtä tarkkarajaisesti noita applikaatioiden kokoja verrattuna vanhaan.
Asian tiesi jo liki 10v sitten, että Ipad Air 1:sen ja Iphone 6:sen elinikä tulee olemaan kovasti rajallinen vs. 6s ja/tai iPad air 2.
Ipad Air 2:sta ja iPhone 6s:ää yhdistää 2GB muisti - edellisiä aikaa sitten unohdettuja laitteita se, että muistia oli vain 1GB...
Apple päivitti Shazamin, biisien tunnistus toimii nyt myös toisesta apista, esim kattelet tiktokkia, tulee vastaan biisi jota et tiedä, avaat shazamin ja siirryt takaisin tiktokin puolelle.
Yritin etsiä, tuloksetta, onko Apple julkaissut jotain virallista tietoa milloin minkäkin mallin tuki päättyy? Itsellä käytössä iPhone 8 (ja kakkospuhelimena SE 1st gen), enkä tohtisi vielä vaihtaa uudempiin. Olisi kuitenkin hyvä vähän ennalta tietää, milloin on tietoturvan tms. vuoksi pakko.
Tuen päättymistä ei kai mitenkään ole vuosia etukäteen suunniteltu, vaan vanhimmat tippuvat iOS päivitysten myötä pois mm. keskusmuistin vähyyden vuoksi.
Syksyllä julkaistavan iOS 17 tuettujen luurien lista näyttää tältä, putoavien listalla siis iPhone 8, 8 Plus ja X (saavat kyllä tietoturvapäivityksiä edelleen):
salsaparilla
