Apple iOS & iPadOS
Nopealla haulla löysin tämän artikkelin, jossa oleva kuva kertonee kaiken oleellisen: How long does Apple support iPhones?
edit: myös edellisessä viestissä..
Kiitos, tämä oli perusteellisin näistä spekulatiivisista artikkeleista, joita pari silmäilinkin. Vaikuttaa siis siltä, että useamman vuoden näillä vielä porskuttaa, ainakin 8:lla :tup:
Edit. Kun ei se vielä kerro paljoakaan, saako uusinta iOS:a, jos kuitenkin tietoturvapäivityksiä ja bugifiksejä tulee :)
Appien osalta tulee rajoituksia, osa tehdään vain uusimmalle käyttisversiolle. että ei tuo porskuttaminen kovin pitkään onnistu, pankkiapit voivat kuolla aika nopeaankin.
Niin no, löytyyhän omista hyppysistä ensimmäisen sukupolven iPad Air, jossa on "jeesuksenaikainen" iOS 12.5.7. Ei todellakaan enää uusinta huutoa, mutta taisipa tuohon viimeksi alkuvuodesta (vai viime vuoden loppupuolella?) tulla jokin kriittinen tietoturvapäivitys. Lähinnä kevyttä nettisurffailua tuolla harrastan, mitä nyt Ylen ja HS:n sivut saavat Safarin hirttämään itsensä vähän väliä.
edit: typo
Niin no, löytyyhän omista hyppysistä ensimmäisen sukupolven iPad Air, jossa on "jeesuksenaikainen" iOS 12.5.7. Ei todellakaan enää uusinta huutoa, mutta taisipa tuohon viimeksi alkuvuodesta (vai viime vuoden loppupuolella?) tulla jokin kriittinen tietoturvapäivitys. Lähinnä kevyttä nettisurffailua tuolla harrastan, mitä nyt Ylen ja HS:n sivun saavat Safarin hirttämään itsensä vähän väliä.
Viimeisin kriittinen päivitys tuli näille vanhoille Ipadeille 18.5.2023. Tietoja iOS 15.7.6:n ja iPadOS 15.7.6:n turvallisuussisällöstä
Itselläkin on tuo syvärinmotin aikainen Air, joten kymmenkunta vuotta tullut päivityksiä. Ihan kiitettävä aika. Uuden ostin vuosi sitten mutta vanha edelleen käytössä, koska toimii ihan hyvin.
Joo tämä pitkä elinkaari on kyllä iso plussa ja yksi syy, miksen vaihda enää takaisin Android-leiriin. Nytkin kaapissa lojuu erinomaisessa kunnossa oleva Nokia 8.1, jolla ei ole enää mitään virkaa, vaikka on samoja ikiä tuon iPhone kasin kanssa :beye:
Tjaa. Onko tästä jollain ihan kokemusperäistä tai muuten varmaa tietoa? Olisi pankeilta aika hasardia toimintaa tukea vain uusia käyttisversioita, kun tuulipukukansa käyttää kuitenkin yllättävän paljon myös melko vanhoja luureja.
Noh, otan sen riskin, että kriittiset sovellukset saattaa tiltata päivänä minä hyvänsä.
Nordea vaatii ios12 (iphone 5s viimeinen softa) toimiakseen ja OP näyttää vaativan ios14 (iphone 6s viimeinen softa), että ei ainakaan pankkiappsit ihan heti kuole. Jos noiden pohjalta pitäisi jotain arviota heittää niin iphone 8:lla pärjää pankkisoftien puolesta johonkin ~2026-2027 nurkille ainakin.
Joo, ei se kuolema heti korjaa, mutta uusien appien mahdollinen puute ja vanhojen päivittämättä jääminen on hyvä tiedostaa ja haittaisi itseä. Pankkiapeissa asia voi muuttua nopeastikin jos ja kun joku haavoittuvuus löytyy ja ns. alaraja hilautuu ylöspäin sekä apin version, että iOS -version osalta.
Jos ei mitään ihmeempää puhelimella tee, kyllähän kasi toimii vielä puhelimena ja nettiselaimena jonkun vuoden, etenkin jos akun vaihtaa uuteen (jos ei vielä vaihdettu).
Yhtään appia ei ole vielä tullut vastaan mitä itse käytän, etteikö toimisi vanhassa Airissa. Suoratoistot, pari pankin, pari vakuutusyhtiön, lehdet, taksi helsinki yms. Kymmenkunta vuotta toimineet, joten jos huomenna appit deppaa, niin ei tuota voi enää sanoa äkkideppaukseksi. Luureissa pysyttelen androidin kelkassa mutta tablettina tulee olemaan aina Air tmv. applen tabletti.
Faijan ja vaimonsa puhelimissa oli joitain appeja joita ei voinut käyttää, tästä jo hetkinen niin ei muista (iPhone 6 molemmilla silloin), myöskään kellon käyttöönotto ja päivitys ei onnistunut koska vanha iOS.
Käyttöikä niin pitkä kuitenkin kun laite on päivitysten piirissä, että ei se kauheasti harmita laitetta uusia, itse en käytä laitteita joiden viimeinen tukipäivä ohittunut. Kukin tavallaan toki.
Täälläkin tuo ipad air ja toimittanut virkaansa pari viime vuotta brown noise -suhinana lapsille. Olen kokeillut useaa eri android-rämäpuhelinta, mutta jokainen iskee muutaman tunnin jälkeen väkisin stopin, vaikka kaikki kuinka yrittää kaikki batterysavet laittaa offille.
Piuhan päässä ollut lähes koko ajan eli ei kovinkaan optimaalinen tilanne akulle. Aiemmin akku kesti käyttöä ainakin sen 10h ja valmiustilassa kuukausikaan ei tuntunut liian pitkältä ajalta. Nyt videokäyttö syö akkua nopeasti ja jos tuon unohtaa käyttöjen välissä sammuttaa, akku odottaa tyhjänä ennen seuraavaa käyttöä.
Onko akulle saatavissa mitään testiappia, jotta yhtään pääsisi kiinni akkuinfoon?
Uusi akkuhan kustantaa 20-40€, mutta aina on riskinsä, että vaihtoprosessissa verkkovirrassa/2h akkukäytössä toimiva laite menee rikki.
En minäkään, siksi tässä selvittelenkin mihin asti näitä todellisuudessa tuetaan. Aika kauan näköjään, jopa 10 vuotta. Se on sitten pankkien ja firmojen typeryyttä, jos sovelluksensa eivät tue vanhoja iOS-versioita. Voipi lähteä asiakkaita, jos edellytetään aina uusimman puhelimen omistamista.
Ei se ole pelkkää typeryyttäkään - Apple ei virallisesti tue iOS 14 ja vanhempia tietoturvapäivitysten osalta -> pankki ei voi olla mitenkään varma että noiden älypuhelinten mahdolliset tietoturva-aukot korjattaisiin jos niitä löydetään.
Jossain kohtaa pankki saattaa todeta, että on parempi estää turvattomilla laitteilla nettipankin käyttö. Todennäköisesti syksyllä iOS17 julkaisussa iOS 15 "hylätään" jolloin siihen jumahtaneet puhelimet alkavat vähitellen muuttua riskialttiimmiksi käyttää.
Pikainen tietoturvapäivitys.
Jaa, tämän jo viidelle laitteelle ehti asentamaan, valahti muuten aika nopeasti kun oli vain tuo security, eikä muuta. Tuon linkin mukaan näille saa rollbackin, mikä on hienoa.
Ainakaan minulla ei tule vaihtoehtoa poistaa tuo, ylläkuvatulla tavalla.
toisaalta kaikki kokeilemani apit on toimineet kuten ennenkin.
Ei yhtään ongelmaa tullut vielä vastaan ja aika merkittävä semmoinen vaadittaisiin, että jaksaisi rollbackeja tekemään. Jos yhtään pitää ennustaa, fixi tulee 48h sisällä, ehkä jo tänään.
iOS tarjoaa poistoa, mutta samoin vaikutukset tällä jää itsellä olemattomaksi, joten ei tarvetta poistolle, jos uusi tuon korvaa.
Onko antaa vinkkiä, tyttöystävä on ulkomailla, ja puhelin (iPhone SE 2nd gen.) pätkii nettiä jatkuvasti. Kun laittaa lentokonetilan päälle ja takaisin, toimii taas minuutin, sitten taas katkaisee.
DNA:n liittymä, luulisi kai tuon hakevan sen automaattisesti. Mistäs oikean APN:n sitten näkee? LMT - Latvia - APN Settings tuollainenko? Kun puhelin kuulemma yhdistää LMT:hen.
Minullakin Ruåtsissa puhelimen netti pätki kerran melkoisesti. Sitten kun tarkisti operaattorin sivuilta mitä verkkoa kannatta ruotsissa käyttää, vaihtoi siihen ja homma toimi. Puhelimen itse valitsema verkko ei kovin hyvin siis toiminut.
Joo eilen illalla sanoinkin, että kokeilee huomenna valita käsin verkon, eikä käytä automaattista. Aamulla tuli viestiä, että nyt netti on toiminut hyvin, eli se automaattinen verkko oli jostain syystä huono.
Miten tää manuaalinen vaihto tehdään iphonella?
iOS 16.5.1 (c) and iPadOS 16.5.1 (c) julkaistu.
Rapid Security Responses iOS 16.5.1 (c) and iPadOS 16.5.1 (c) include the security content of Rapid Security Responses iOS 16.5.1 (a) and iPadOS 16.5.1 (a) and fix an issue that prevents some websites from displaying properly.
iOS ja iPadOS 16.6 julkaistu.
Pääseekö tuosta alarivin mikki-ikonista (sanelu) mitenkään eroon? Taisin aiemmin saada sen piilotettua, mutta tuo harmaa taustaalue jäi edelleen näkyviin eli ei paljon hyödyttänyt...
Tuo alue olisi kiva saada käyttöön 13 Minissä ja muutenkin tulee tuota aina joskus vahingossa paineltua. Sanelu ja Siri on disabloitu eli tuosta napista pystyy vain aktivoimaan tuon "ominaisuuden".
E. Siis napin saa piiloon ainakin väliaikaisesti (vaihtamalla Swiftkey-->normi näppis, sanelu pois käytöstä, takaisin swiftkey), mutta tuo harmaa tausta jää edelleen tuohon alle.
Ikonin sai muistaakseni pois kun disabloi sanelun, mutta tuota alareunan tyhjää palkkia ei saa pois. Sehän on suunniteltu niin että se nostaisi tuon näppäimistöosan hieman ylemmäs joka Applen mukaan olisi se luonnollinen paikka esim peukalolle.
Ikonin sai muistaakseni pois kun disabloi sanelun...
Piti tosiaan vaihtaa Swiftkey-->norminäppis, disabloida sanelu ja poistaa norminäppis, jotta ei tule sitä näppiksen valinta -ikonia.
Voisihan tuossa olla jonkinlainen palkki, mutta olisi edes jollain tavalla säädettävä. Jos tuon puolittaisi, niin saisi pari riviä enemmän tekstiä näkyviin. Pieniä juttuja mutta on pieni puhelinkin... :D
E. Onko Swiftkeylle mitään kompaktimpaa vaihtoehtoa? Nyt tuo vie about 50 % näkyvästä nettisivusta.
Olenko ainut jolla ongelmia wifi yhteyksien kanssa applen laitteilla? Ipad ja iphone molemmat pätkii ihan pirusti, signaali vahva mutta esim. videoita pystyy välillä katsomaan max.1min jonka jälkeen joutuu laittamaan wifin pois päältä ja takaisin päälle jotta voi taas sen minuutin verran katsella.. Ihan sama juttu tuntuu olevan kun käy vanhemmilla kylässä ja yhdistää wifi verkkoon. Ärsyttävää varsinkin jos on tullut joku päivitys joka pitäis wifi verkon kautta yrittää ladata.
Nykyisen iPhone 12 Pro Max alkuaikoina oli vastaavaa, tuen ohjeena oli nollata verkkoasetukset tai koko luuri (asetusten hakuun "nollaa"), joista verkkoasetukset ei muistaakseni juuri auttanut ja koko luurin nollaus muistaakseni auttoi.
Jos ei halua nollaukseen heti ensimmäisenä lähteä, niin Wi-Fi purkin asetuksista voi koittaa asettaa jonkin toisen kanavan, jos tykkäisi siitä enemmän.
Koita huviksesi myös sitä, että asetat käsin wifi-verkolle kiinteän dns-asetuksen esim. 1.1.1.1.
Asetukset, klikkaa wifi-verkkoa johon olet yhteydessä ja scrollaa alas ja aseta dns käsin automaattisen sijaan.
Paljonko kuuluu muita wiffi-verkkoja ja miten moni niistä on samalla taajudella sun laitteiden kanssa?
Kyllähän niitä useita kymmeniä löytyy kun kerrostalossa asuu, mutta esim. vanhemmilla käydessä on vain yksi wifi kun korvessa asuvat. Hotspot yhteyden kanssa homma kyllä toimii kyllä hyvin, mutta sekin täytyy jokakerta asettaa erikseen..
Täytyypä kokeilla tätäkin, kiitos!
Alle kaksi vuotta vanha 13 mini meni boot-looppiin ja vein sen huoltoon. Huollosta ilmoitus että 12kk:n takuu ei korvaa, lasku 480e. Voiko Apple vaan ilmoittaa, että tämä 24kk:n lakisääteinen? virhevastuu/takuu ei ole voimassa. Vai olenko aivan hakoteillä?
Taitaa olla ns. "normaali" käytäntö Applella, että vedotaan ensiksi annettuun 12kk takuuseen, sitten kun vetoaa EU:n laajuiseen 2v takuuseen/virhevastuuseen, niin huolto suoritetaan loppuun veloituksetta.
Toki jos puhelin on ostettu operaattorilta, niin jokaisella taitaa nykyään olla ainakin jonkin tason 3v takuu, joten joko laittamalla perään takuutodistusta tai hoitamalla asia myyjän kautta ei pitäisi suurempia ongelmia olla.
Takuun myöntäminen on täysin vapaaehtoista, ei ole mitään lakisääteistä 24kk takuuta.
virhevastuusta ei tietysti korvata mitään käyttäjän toilailuja tms. Mutta jos hajoaminen on tullut ilman mitään ulkoista kikkailua, niin ottaisin yhteyttä kuluttajaneuvontaan.
Dna-kaupan kautta kaikki hoidettu. Puhelinta ei siis ole tiputeltu tms. yhtäkkiä vaan veti näytön pimeäksi ja loppumaton boottaus alkoi. Pitää ottaa yhteyttä ensin Dna:han ja sitten kuluttajaneuvontaan jos sieltä änkyröidään vastaan. Kiitos neuvoista ja toivotaan että asiat sujuvat helposti.
Selkeä tapaushan tuo sitten on, olettaen että puhelinta ei ole kaltoinkohdeltu, sillä DNA tarjoaa 3 vuoden takuun Pidennetty 3 vuoden DNA Takuu
Myyjän kautta jos kerta vielä pistetty huoltoon, niin soittoa tai viestiä, että laittavat huollon ruotuun.
icould hälyyttelee että tallennustila täyttymässä.
katsoin iphonella asetuksista icloud - > hallitse tilin tallennustilaa niin näyttää että leijonanosan, n.2.5Gt vie Viestit.
Tyhjensin viesteistä eniten tilaa vievät ketjut mutta jostain syystä icloud näyttää edelleen olevan lähes täynnä.
Hallitse tilin tallennustilaa näyttää edelleen, että viesti vie 2.5Gt, Kun klikkaan Viestit valintaa, niin sen alla eninten tilaa vievät on kuitenkin vain 86.5Mt
Eli se reilu 2Gt on siivottu pois viesteistä.
Mistä sais icloudinkin tajuaan että tilaa on vapautettu? vai onko poistetut viestit vielä jääneet johonkin backuppiin icloudissa? miten ne saa sieltä pois?
Onko ne äskettäin poistetuissa.
Tai siinä voi olla viivettä, että päivittyy.
salsaparilla
