Apple iOS & iPadOS
Vittu mitä paskaa taas
Nordea Id lopetti toimintansa, prkl.
3-5 päivää kestää saada tunnukset kotiin postilla
Säästöpankin tunnistus-sovellus lakkasi toimimasta iOS 17 asennuksen jälkeen.
Ilmeisesti päivitys 17.0.1 auttoi koska nyt toimii taas.
iPadeille mielenkiintoinen sovellus kolmannen osapuolen toimesta, eli iPadin käyttäminen ulkoisena näyttönä
Vaatii ipadOS 17, iPadin jossa USB-C ja HDMI > USB-C kaappauskortin/adapterin. $5 hinnalla saa Pro -version, jossa 4K tekoäly-skaalaus mm. Switchin kanssa käytettäväksi.
En tiedä, oletko koskaan törmännyt vähän samankaltaiseen softaan nimeltä Duet? Tuli joskus käytettyä Windowsin työpöydän jatkeena liikkeellä ollessa, toki skaalauista piti laittaa reilusti isommalle, ettei tarvinnut ihan muutaman sentin päästä tihrustaa iPadin ruutua. Toimi(i) ihan perus Lightning <-> USB-A -kaapelilla koneeseen yhdistettynä.
(edit klo 20:29 - korjattu typo)
En tiedä, oletko koskaan törmännyt vähän samankaltaiseen softaan nimeltä Duet? Tuli joskus käytettyä Windowsin työpöydän jakteena liikkeellä ollessa, toki skaalauista piti laittaa reilusti isommalle, ettei tarvinnut ihan muutaman sentin päästä tihrustaa iPadin ruutua. Toimi(i) ihan perus Lightning <-> USB-A -kaapelilla koneeseen yhdistettynä.
En ole törmännyt, sillä en itse asiassa iPadia omista (ellei työpaikan miniä lasketa).
Duet ei nyt suoraan näyttänyt kertovan toimiiko se myös HDMI lähteillä, eli itsellä lähinnä tuli käyttötapauksina mieleen esim. HDMI (-modatut) konsolit, Switch yms. näyttönä (toki Switchissä hieman turha, kun siinä on omansa, mutta jos on vaikka onnistunut ruudun rikkomaan ja iPadi jo löytyy kotoa).
Duetin perusversio myös näyttää kustantavan $4/kk, kun taas tuohon Orioniin saa Pro version $5 kertamaksulla.
Outo ongelma että lasten ruutuaikapyynnöt tulee nyt iMessage viesteinä eikä ruutuajan ”sovelluksesta”.
ideoita miten tämä korjattaisiin
Duet on aika eri asia - se tekee ipadista USB-liitäntäisen "näytön" tietokoneelle - siitä oli aikaisemmin myös buy-to-own lisenssi, mutta eihän softaa sillä tavalla voi myydä pitkän päälle...
Meillä ollut jo pitkään imessagena, tuli siis jo ios16:n aikana. Ei siis mikään uusi ominaisuus.
Joo luekskelin macrumorsilta että tuo olisi tullut jo ios16 versiossa mutta itsellä tämä muutos tapahtui vasta eilen kun otin uuden 15 Pro Maxin käyttöön.
lasten puhelimissa ei vielä ollutkaan ios17 versiota joten katsotaan muuttaako päivitys mitään.
Kannattanee tsekata asetukset. Itsellä ainakin oli nuo mennyt uudella luurilla päälle vaikka oli vanhasta luurista tuotu backup
Mikäs homma kun täällä ei näytä olevan keskustelua ja käyttäjäkokemuksia uudelle iPhonelle? Katsoin että en ole vahingossa edes piilottanut "keskustelua"
Pitkälti tainnut keskustelu jumittua vielä tuonne uutisen kommentteihin
Pro Max ollut nyt perjantaista, Spigeniltä (EU/Puolan nettiputiikki) saapui tänään suojakuori + panssarilasi ja kolmivuotias iPhone 12 Pro Max lähti Swappielle 540€ hinta-arvion saattelemana.
iOS ja iPadOS 17.0.2 julkaistu.
Viimeisimmän järjestelmäpäivityksen yhteydessä on ilmaantunut uusi ärsytyksen aihe. Kun koitan jakaa kuva-sovelluksen kautta jotain, niin ehdotuksena on pelkästään tekstiviestien kautta jotain henkilöitä. Mikähän tämän on muuttanut ja pystyykö sitä muuttamaan? Aikaisemmin tarjosi Signalia koska se on pääsääntöinen sovellus viestintään.
Onko volumea mahdollista säätää pienemmillä portailla?
Ensimmäinen kuva on äänettömästä napsu ylös. Tavoite olisi saada tuosta murto-osa (toinen kuva).
Luulin tuon olleen jokin fyysinen rajoite, mutta tajusin vasta nyt, että tuota voi liu'uttaa vielä alaspäin.
Pykäliä ei voi säätää, mutta tosiaan voi liu’uttaa vapaasti sekä ohjauskeskuksessa että tuossa fyysistä nappia painamalla ilmestyvässä sliderissä.
iOS ja iPadOS 17.0.3 julkaistu.
Kun scrollaat sen listan oikealle, niin sieltä päädystä pitäisi löytyä "Lisää" -nappi. Painat sitä, niin saat lisättyä listalle muita jakokohteita.
Yksi ärsyttävyys kävi silmään, tökkäät tekstiä -> saat pikavalikon missä on mm. Select, ennen oli suoraan myös Select All, nyt pitää käydä nuolen kautta valitsemassa se.
Taitaa olla jotenkin ruudun koosta (tai jostain zoomaus-asetuksesta?) riippuvainen, Pro Maxilla näkyy edelleen valitse kaikki, jopa vaikka koitin vääntää tekstin koon maksimiin
Kiitos tästä, mutta ei auttanut ongelmaani. Ylin rivi on siis täynnä eri ihmisten tekstiviestijakomahdollisuuksia ja alemmalla rivillä on eri sovellukset, joiden kautta voin jakaa. Ennen siis oli ylärivillä yksittäisiä suosikkihenkilöiä Signalin kautta.
Pieni, mutta ärsyttävä juttu, jonka kanssa kyllä pystyn elämään.
Muoks: Päivitin 17.1 beta 2 versioon ja nyt toimii.
Mitään ei ole muutettu asetuksista eikä ole zoomia päällä. Ainostaan tuo näytön pystysuuntaan lukitus päällä kuten aina. Puhelin 11 Pro Max.
Edit: vaakatasossa näkyy suoraan myös Select all mutta ei pystyssä. Vaihdoin tekstikokoa pienemmäksi niin näkyy tuo pystyssäkin taas. :)
Noita valikoita voi myös pyyhkäistä sivuttain. Nerokasta.
Törmäsin ongelmaa, että en saa iPhonesta ulos isoa videotiedostoa. Koko yli 9Gt. Normaalit viralliset tavat eivät toimi eli esim. iTunes, Windowssin valokuvien tuonti, suoraan kopiointi tiedostonhallinnasta ym. Dropbox toimi, mutta videon koko puolittui. Resoluutio ja fps ei muuttunut, mutta en ymmärrä miten koko voi puolittua ilman, että video muuttuu. Minulla ei ole Maciä, niin sillä en voi testata. Eikö todella ole mitään yksinkertaista tapaa kopioida iso video Windows koneelle?
Niin ja ratkaisu taitaa olla kolmansien osapuolien sovellukset ja tällä on varmaan pakko mennä. Joku tämmöinen: ‎Simple Transfer - Photo+Video
Localsend.org?
Mikähän Apple Watchissa on logiikka että jos saat viestissä kuvan, niin se on sumennettu? Voisi se olla ihan kirkaskin niin näkisi edes osittain mistä kyse.. Etenkin kun mainostavat että 5G mallilla pärjää ilman puhelinta.
Esim. WhatsApp kuvat näkyvät sumeana, koska ovat vain ilmoituksen esikatseluja. Saat siis vain esikatselut ja ilmoitukset kelloon. Kokonaiset viestit kuvineen löytyy vasta puhelimen sovelluksesta, koska WhatsAppia ei saa kelloon. Pallo on käsittääkseni Facebookilla ja ollut jo monta vuotta.
Kyllä, Meta ei jaksa niitä vääntää. Kesäkuusta alkaen myös Metan Messenger appi poistui kellosta. Toki ilmoitukset näkyy mutta teoriassa ennen olisi voinut vastata myös kellolla saapuneisiin viesteihin yms. Mutta eihän tuo käytännössä haittaa, ikinä edes halunnut lukea eri viestejä kellon ruudulta pl. se juuri saapunut viesti puhumattakaan mistään vastaamisesta, mutta ehkäpä Metaa harmittaa miljardien menetykset jo iOS16:n myötä kun tietojen kerääminen ja linkittäminen iOS -käyttäjiin loppui, niin ei ole halukas tuomaan appeja entiseen malliin?
We believe the impact of iOS overall is a headwind on our business in 2022,” said Dave Wehner, Meta's chief financial officer, during a call with analysts on Wednesday. “It's on the order of $10 billion, so it's a pretty significant headwind for our business.”
Tuo on sinällään jännä kun aidan toisella puolella Androidin WearOS:lle on jo natiivi virallinen Whatsapp sovellus.
Se jännä syy löytynee tuosta viestini osasta missä iOS-käyttäjiä ei pysty enää urkkimaan ja jäljittämään kuin ennen iOS16 -versioiden osalta ja se iskee lompakkoon. Toisessa leirissä pystynee helpommin trackaamaan ja keräämään dataa niin se on mukavampi Metalle.
Kiitos vinkistä! En saanut toimimaan. Jonkin syyn takia iso video tiedosto alkoikin näkyä Windows 10:n tiedostonhallinnassa ja sain kopioitua sen. Koko on vähän pienempi, mutta ei paljoa. Nyt on varmaan melkein alkuperäisenä ulos.
Olisikohan toiminut jos olisi windowssissa tehnyt levyjaon ja iPadin tiedostot ohjelmalla hakenut levyjaon näkyviin ja siitä kautta sen tuupannut?
Mikähän on, kun iPadissä handoff ei toimi kunnolla Homepodien suuntaan.
Nyt selkeästi tunnisti, että yrittää toistoa siirtää kaiuttimiin mutta iPadille tulee vain ilmoitus " Useampi kuin yksi laite yrittää toistaa musiikkia".
Niin homepodit kuin iPad ovat samassa wlanissa ja bluetooth on päällä. Sama tili kaikilla laitteilla käytössä.
Kiitoksia analyysista. Vaimo työskentelee päiväkodissa ja käyttää kelloa tosi aktiivisesti jos esim. omat lapset kysyy jotain.. On tottunut siihen että whatsapp viesteihin voi vastata nappia painamalla ja kuiskaamalla "joo", "ei", "puhutaan kotona", "et voi olla aina pois" jne. Whatsappi tukihan siis tuli kelloon hiljattain.
Valmiita vastauksia voi myös luoda.
Meinaatko tuella ilmoituksia ja noita pikavastauksia? Itse appiahan ei ole. Ainakin WatchChat 2:n voi asentaa ja sitten WA:n asetuksista linkittää uuden laitteen jolloin saa toiminnallisuuksia lisää. En käytä WA:a juuri laisinkaan joten en ole jaksanut turhaan hommata.
Varmaan joo niitä ilmotuksia. Aiemminhan joutu asentamaan parikin eri sovellusta että sai ylipäätään mitään whatsappista kelloon. Nyt kai tulee jotenkin natiivisti edes ilmoitukset läpi, en mä oo ikinä kokeillu kirjoittamista kellolla.
On nuo tullut jo pidemmän aikaa kyllä kelloon ja niihin on pystynyt myös vastamaan
Voisin sanoa, että ilmoitukset ovat tulleet aina läpi koska ne peilataan ja näihin on voinut mielestäni aina myös vastata. Omat muistikuvat siis noin 6v ajalta.
iOS ja iPadOS 16.7.1 julkaistu vanhoille laitteille.
Piti työkännykkä uusia ja meinasin, että kun vanha on iphone 8 ja uusi iphone 14 niin siirrän datat suoraan puhelimesta toiseen. No, temppu toimi siihen asti, että uusi löysi päivityksiä. Niiden lataus meni ongelmitta, mutta kun painoi asenna nyt (ainoa vaihtoehto) niin alkoi vaan pyörittää ja on tehnyt sitä nyt 3h. Onko tuolle jotain tehtävissa?
Peruutat tuon, ja vedät sen puhelimen asetukset läpi ilman tilejä jne. Sitten iosissa päivität sen asetusten kautta, palautat tehdasasetukset ja sitten siirrät tiedot vanhasta. Oli tismalleen sama ongelma kun toissapäivänä vaihdoin 12 ministä 14 Prohon.
Millä sen saa peruutetua tuosta?
Virtanappi pohjaan ja ”aloita alusta”.
E. En muista vaatiko myös äänenvoimakkuusnapin alaspäin pohjaan samaan aikaan.
Juu, näillä ohjeilla puhelimen sai otettua käyttöön. Paljon kiitoksia neuvoista
Mutta täytyy kyllä sanoa, että ei paljon kyllä tullut premium fiilistä ja hyvää laatukuvaa Applen tuotteista kun puhelimen käyttöönotto tilttaa niin perusasiaan kuin päivitysten asennus
Ilmeisesti AirPodeja(Pro 2) ei saa käytettyä etälaukaisijana iphonen omalla kamerasovelluksella ainakaan ilman Sirin komentamista? Pikakomennoista löytyi komento kuvan ottamiseen, mutta säädyllistä keinoa sen suorittamiseen en keksinyt. ProCamera-sovelluksella saa kyllä kuvan otettua äänenvoimakkuutta AirPodin varresta pyyhkäisemällä, mutta mukava ominaisuushan tuo olisi puhelimen omaankin kamerasovellukseen.
Ei taida olla kuulokkeilla mahdollista, ei varmaan ole nähty kovin tarpeellisena ominaisuutena kun kerta kellosta moinen jo löytyy
Panchito Wurst
