Apple iOS & iPadOS
Päivitystä tarjolla
saako apple musicissa viel häviötöntä laatua käyttöö pc:llä ilman kummempia säätöjä?
Ainakin omalla koneella näyttää Apple Musicin sovelluksessa kaikki ok mutta äänenlaatu on silti laatua 320 mp3 enkä tietääkseni ole säätänyt mitään sen kummempaa kuin loselessin päälle. vahvistimeni ei ainakaan ilmottanut häviötöntä laatua ja enkä itsekkään kyllä havainnut 320 parempaa ääntä apple musicissa vaikka loseless oli pistetty päälle. mahtaakohan olla höpöhpö juttuja toi loseless tässä applen ohjelmassa.-
Kokeileppa Apple Music Android sovellusta (jota voi ajaa Windows 11:sta) ja pistä siitäkin tuo "loseless" päälle asetuksista ja testaa samaa kappaletta huomaatko laadussa eroa?
How to Get Apple Music Lossless on Windows 11 and Stream High Quality Music - MashTips
Jos huomaat eron niin pistä ihmeessä Apple:lle palautetta tuosta Apple Music Preview laadusta.
Heippa omenamiehet ja -naiset. Osaako kukaan antaa mitään osviittaa kuinka kauan iPad 6th gen tabletille voisi vielä odottaa päivitystukea (OS tai pelkkää tietoturvapätsäystä)? Itse en omista omenalaitteita mutta kyselen vanhemman väen puolesta. Googletin asiaa ja ehkä tukea voisi vielä odottaa ainakin vuoden, jopa pari? Paljon kiitoksia.
Vaikea sanoa vielä varmuudella jääkö iPadOS17 viimeiseksi käyttöjärjestelmän päätasoksi tuolle vaiko ei, mutta 5th Gen ei saanut enää 17-tason päivitystä itselleen tänä vuonna, vaan saa ainoastaan kriittisimmät paikkaukset parin vuoden ajan.
Vanhemmalle väelle ei merkitse uudet ominaisuudet yhtään mitään.. lähinnä kaikki muutokset/uutuudet voivat vain haitata käyttöä. Kunhan tulisi vain niitä tietoturvapätsejä.
Tietoturvapäivityksiä pitäisi tulla tuohon vielä vähintään 27 vuoteen asti ja voi tulla pitempäänkin.
Oisko niin, että sen pitäisi toimia automaattisesti? Eli sallit sen poistaa alkuperäisiä automaattisesti ja se huolehtii että tilaa on vapaana?
Uutta versiota tarjolla koko laitekantaan( tai noh, en jaksanut kokeilla tv:tä vielä).
iOS 17.1.2 ja iPadOS 17.1.2 julkaistu.
Tyhmänä kysyn. Pros and cons, kun tekee sen kuvien ”optimoinnin”, jotta säästää puhelimen tilaa.
Miten helposti puhelimella pääsee käsiksi niihin iCloudin alkuperäisiin? Jotta niitä voi jakaa, silloin jos/kun on tarve.
Onko tuo kertaluonteinen tapahtuma eli uudet kuvat on taas puhelimessa sillä parhaalla laadulla? Ja kun taas tulee täyttä, niin tuon saman tekee taas sitten manuaalisesti.
Ja onko nuo pienemmät versiot ihan Ok laadultaan, sisältäen livet?
Ei, minulla ei ole mitään vuodenlehtikuvia.
Niitä pienempiä versioita ei oikein ehdi edes nähdä jos on hyvä netti. Kun aukaisee sellaisen pienennetyn kuvan niin sekunnissa se täysversion kuva tulee näkyviin.
Koita ihmeessä - pistä feature päälle ja ota pois jos ärsyttää. Vaatii toki tilaa icloudissa.
Jes, kiitos! Tuo oli tyhjentävä eli parempi ladataan suoraan ja automaagisesti valmiiksi. Tilaa löytyy, ainakin vielä.
Tuli nostalginen olo kun tuli käytettyä ekan kerran iTunesia varmaan noin 8-10 vuoteen. Ennen kuin vaihdatutin akun 11 Pro Maxiin, otin backupin talteen, koska ei ikinä tiedä mitä huollossa käy ja parempi vetää muutenkin reset ennen kuin luovuttaa luurin.
Huollon jälkeen piuha taas kiinni luuriin ja restore käyntiin. Onneksi muistin ottaa kryptatun varmistuksen, niin tuli kaikki salasanat yms. talteen ja luuri oli jotakuinkin identtinen kuin ennenkin.
Nordean pankki ja id- softa piti vain aktivoida käyttöön ja hetken päästä lompakossa olevat kortit piti vielä aktivoida ko. kortin apilla toimintaan.
Mutta kaiken kaikkiaan meni mukavammin kuin muistelin, todennäköisesti varmistus ei ole ollut 10v sitten yhtä kattava kuin nykypäivänä?
Eniten ihmetytti, että WA sekin oli laakista ok ja täydellä viestihistorialla. AdGuard piti tosiaan vielä käydä pistämässä päälle Settings-Safari-Extensions -kohdasta, mutta muuten kyllä yllättävän hyvin toimiva.
Jos +25v it-alalla on jotain opettanut, niin aateekoo harvoin toimii kuten ensialkuun toivoi. :giggle:
Avovaimon iPhone 11 valittaa että akku pitäisi huoltaa. Huippukapasiteetti on 72%. Onko iTapsa ihan luotettava mesta vaihdattaa akku? Eivät käytä alkuperäisiä varaosia. 10/2019 ostettu.
Onhan tuossa 50€ hintaeroa iTapsan hyväksi vrt. esim. mCare (virallinen Apple-huolto), 80€ vs. 130€. Sen verran vanhempi luuri että ehkä houkuttelisi halvempi hinta tuossa tapauksessa. Toisaalta jos luuria on tarkoitus pitää, niin menisin virallisella varaosalla/huollolla. iTapsan akuissa on ollut, mallista riippuen, aika kirjavat kokemukset..
Mitä tuolla suositellaan tehtäväksi - akun vaihdolle lukee hinnaksi 99€, mutta ei ole kiva jos pitää maksaa postimaksuja paljon ja kestää viikon…
99€ maksaisi tuota kautta, kts vinkistä.
Ite oon sitä mieltä, että takuuajan päättyessä ja alkuperäisen akun tultaessa tiensä päähän, niin kannattaa vain rohkeasti alkaa itse tilailemaan noita vaihtoakkuja amazonista tai ebaystä. Ensimmäisellä kerralla menee hetki, mutta muutenhan tuo on operaationa aika yksinkertainen ja nopea.
Tämä siis vaihtoehto lähinnä tolle iTapsalle, joka käyttää aikalailla niitä samoja akkuja itsekin. Toki jos pinkka kondiksessa niin viralliselle vaan, mutta muutoin samaan rahaan vaihtelee itse akkua vaikka parikin kertaa vuodessa.
Vaivasta siinä on myös kyse. Jos saa 4v käyttöaikaa originaaliakulla, niin yhdellä virallisen vaihdolla alkaa olla kyllä luurin elinkaari aika hyvin haukuttu 8v iässä.
Jos 99 on hintaa alkuperäisellä akulla töineen niin ei siinä hirveen isoa säästöä saa kuitenkaan, eikö se muutaman kympin maksa posteineen ostaakkin?( en moneen vuoteen kyl oo katsonutkaan hintoja ) Tietysti jos tohon iTapsaan vertaa niin sitte
Tectorista sain itse vielä vanhalla hinnalla 109€ viikko sitten koska varatessa tuo hinnankorotus ei vielä näkynyt (käynnin aikana oli jo uusi hinta 130€).
Mutta hyvä palvelu, oli varattu aika niin tunnin odottelu ja sai luurin takaisin. En alkaisi mitään postittelemaan tms enkä veisi kyllä itapsallekaan koska ei hajua mitä roskaa ne käyttää.
Vanhakin akku kesti päivän helposti, mutta nyt uusi kestää huomattavasti paremmin. Pitää nyt miettiä vielä ottaako 15 Plussan vai odottaako 16 plussaa samantien. :)
Vaimolla on SE2020 ja kesällä vaihdettiin akku iTapsalla. Samalla joku putsausoperaatio, mikä kuulemma palautti kuuluvuuden kuulokeosaan. Ei tuo ole tuosta ainakaan rutissut. Latailee kyllä meikäläistä tiheämmin, mutta käyttää myös omaansa aika paljon mua enemmän.
iOS ja iPadOS 17.2 julkaistu.
Päivityksiä julkaistu myös muihin laitteisiin.
Kuinka saa iphonesta disabloitua selaimen jaon tablettiin? Yhteistabletissa oma apple id, ja aina kun chromen avaan puhelimella, hyppää tabletin safariin pieni puhelimen kuva ja selaimen sivu sinnne :)
Auttaisiko Handoffin ottaminen pois päältä? Settings-General-Airplay&Handoff
Tämä on hyvä vinkki - koska monessa taloudessa on "yhteis-ipad" ja siinä on kuitenkin käytössä sama apple-id kuin jomman kumman puhelimessa, jolloin muuten tulee paljon jaettuja tabeja.
Haittapuolena pitää sitten lähetellä airdropilla linkkejä jne. eestaas kun haluaa vaihdella luurin ja pädin välillä, mutta tuo on varmaan yhteiskäyttölaitteessa ihan hyvä kompromissi.
Tullut täällä tehtyä yhteiskäytössä olevaan iPadiin ja Apple TV:lle kokonaan oma Apple ID. Perhejaon kautta saa sitten mediat sun muut jaettua, jos sille on tarvetta. Tuossa on kuitenkin miljoona asiaa mitä se oletuksena jakaa niin tuo on mielestäni ollut järkevin ratkaisu. Mutta täysin ongelmaton sekään ei taas ole siinä, jos Apple HomeKitin ottaa kodinohjaukseen käyttöön koska tiettyjen automattiikkojen toimivuus sijainnin perusteella on mahdoton toteuttaa tuon aina kotona olevan Apple ID:n takia, eli tuo oli taas pakko ratkaista niin, että tuo Apple ID ei ole liitettynä HomeKitiin lainkaan.
Tuossa ratkaisussa on ongelma se, ettei kaikkia asioita voi jakaa perheen kesken. Esim. osa peleistä ei ole family-sharingilla jaettavia - tällöin hyvä jos pädi on samalla tunnuksella luurin kanssa.
Näinhän se on. Omassa käytössä ei pahemmin jakotarvetta ole, kuin nuo elokuvat mitä ostanut ja suoratoistojen katselu. Apple One menee perhejaolla myös. Tuohon ollut sopiva ratkaisu. Tuo oman Apple ID:n jako yhteiskäyttölaitteissa on kuitenkin oma ongelmansa, kun moni asia on oletuksena jaettu, kun vain klikkaa auki apin. Toki voi tietenkin iCloudin kautta aika monen ottaa pois jaosta mutta syö taas käytettävyyttä omissa laitteissa, toimii kyllä jos ei ole kuin vaikka iPhone omassa käytössä.
Apple tv llä olettanut ettei sinne kovin pahasti vuotasi tavaraa, jos pelkkiä suoratoistoja katselee ?
Juuei, nuo "täydet" laitteet kuten iPad on ongelmallisempia tuon kanssa. Apple TV ei, koska sehän jopa tukee monta käyttäjää kukin omilla Apple ID:llään, jos haluaa viimeisen päälle hifistellä.
Joo, ehkä oikea ongelma on se, että ipadi ei tue useampaa käyttäjää meille kotikäyttäjille. Kouluthan voivat perustaa jonkun ihme tilin ja sen alla ipadit osaavat tukea useita käyttäjiä, mutta valitettavasti sama ei toimi meille normikuolevaisille.
Päivityksiä julkaistu. iOS 17.2.1, iOS 16.7.4 ja iPadOS 16.7.4.
Hyvää iltaa ja Joulua myös :)
Osaako joku kertoa miten toimisin tilanteessa, kun omassa tabletissa omalla iCloud tilillä on paljon ostoja peleihin, jotka on tehty peleihin tms, joita en itse kuitenkaan pelaa. Nyt kun tämä toinen henkilö saa käyttöönsä uuden tabletin, niin onko nuo ostot ja pelien tilanne siirrettävissä tililtä toiselle?
Ei ole tietääkseni siirrettävissä. Osa sovelluksista voi tukea Perhejakoa mutta silloinkaan ei noita pelinsisäisiä ostoksia taida saada.
Se on kyllä harmillinen juttu, kun ei niitä ostoja haluaisi toista kertaa maksaa toiselle id:lle :hmm:
Onko vinkkejä minne kannattaisi viedä iPad Pro 11” 1st gen akun vaihtoon, vai suosiolla hoitaa Applen kautta?
Jos löytyy lähelät joku virallinen Applen huolto niin melkeinpä saman hinnan saat sieltä kuin Applelta. Eikä tarvii alkaa lähettelemään laitetta.
Viestittelin Tectorin huollon kanssa. Käytännössä laite vaihdettaisiin samanlaiseen ja hinta olisi 299 jos akku on tarpeeksi heikossa hapessa. Jos ei niin 639 euroa. Lienee parasta kärvistellä nykyisen kanssa ja tarvittaessa vaihtaa uuteen air malliin.
Mikähän tuo kulunut on noiden mielestä? Tuliko siitä mitään käsitystä?
Panchito Wurst
