Apple iOS & iPadOS
Itellä hidastui päivityksen jälkeen YouTubessa videoiden lataus, nettisivujen aukeaminen, ja oikeastaan kaikki sovellukset jotka toimivat netin välityksellä. Ei toistaseks oo auttanu verkkoasetuksien nollaaminen.
Ootko koittanu tehdä soft resettiä? Se voisi auttaa..
Hölmösti muutettu tuo ruudun alalaidasta pyyhkäisyn toiminto. iOS 11:ssa sillä pääsi appien valintaan, nyt se palauttaa vain kotinäytölle. Appien valintaan pääsee kyllä edelleen mm. kahdella nopealla kotinäppäimen painalluksella, mutta koska kotinäytölle pääsee vielä simppelimmin yhdellä painalluksella, olisi voitu pitää tuo edellinen shortcut kyllä mieluummin.
Seuraavaan/edelliseen appiin kyllä pääsee nyt kätevästi pyyhkäisemällä alareunasta ja oikealle/vasemmalle.
Alalaidassa on ipadilla kolme gesturea:
Vedä lyhyesti (3cm) - perus appsien-valikko ilmestyy
Vedä keskimittaisesti (1/3 ruutua) - se sama appsien välillä valikko kuin ennenkin
Vedä koko ruudun mitta -> homescreen
No kappas, tuohan toimii! Kiitokset, nyt voi siis jatkaa about vanhaan malliin kunhan ei swaippaa liian pitkälle :D
Edit: tosin aika rajattu tuntuu olevan tuo alue mihin pitää osua päästäkseen appsivalikkoon. Jos jää alle tuon n. 1/3 ruudun niin mennään kotinäytölle silloinkin. N. puoleenväliin ruutua pitää osua.
Tuli nyt sitten puhelinkuume ruokittua tuollaisella käytetyllä iP8:lla. Onko muilla ollut ongelmia Whatsappin ilmoitusten kanssa? Nyt huomasin, ettei instagram myöskään anna ilmoituksia. Tai siis antaa, mutta pitää olla ohjelma taustalla päällä, muuten ei tule ilmoituksia. Onko mulla nyt hölmönä joku asetus päällä vai onko kyseessä ominaisuus? Koitin bootata ja katsoa asetuksista, että ilmoitukset on päällä ja erikseen vielä sovelluksen asetuksissa nuo ilmoitukset on päällä.
EDIT: Entä onko näissä automaattista kirkkaudensäätöä edes olemassa?
todennäköisesti bugi apissa, itsellä kyllä toimii whatsapp ainakin 8 plussalla.
Automaattinen kirkkaus löytyy vähän hankalasta paikasta, Asetukset —> Yleiset —> Käyttöapu —> Näytön mukautus
Käytin ilmoitukset pois päältä, käynnistin uudelleen ja sitten ilmoitukset päälle. Nyt toimiin. Kiitoksia tuosta automaattisesta kirkkaudesta.
Onko iosille jotain muuta ilmaista musiikin tallennuspaikkaa google play musicin lisäksi? Eli johon voisi ladata omia kappaleita ja niitä voisi toistaa sieltä pilvestä kaikilla laitteilla. Käytän google play musicia tähän, mutta sen ios sovellus on niin jäätävää kuraa, että mielelläni vaihtaisin johonkin toiseen.
Miten toi iTunes nykyisin toimii? Lähinnä mietin tuota omien kappaleiden lataamista. Kaikilla laitteillahan se toimii jne. Eikös spotifyllä ole myös ainakin jonkinlainen tarpeisiisi vastaava palvelu? Vai meneekö ne local filet pilveen/saako ne sinne?
Testasin tuon itunesin kautta, niin en keksinyt muuta kuin sen kotijaon, jolloin tietokoneen pitäisi olla käynnissä ja samassa verkossa ios-laitteen (tässä tapauksessa ipad) kanssa. Ei tuo spotifynkään ratkaisu taida olla tähän sopiva mitä googlailin. Tuli myös vastaan kommentti, jossa joku tiesi kertoa, ettei tuollaista play musicin ominaisuutta ole kellään muulla. Täytyy sitten jatkaa sen käyttöä tai siirtää musat ipadin omaan muistiin.
Jos haluaa itunes toimivan "pilvessä" niin pitää ostaa iTunes Match palvelu joka tuuppaa sun biisit pilveen ja saat toistettua niitä sieltä kaikilla laitteilla. Toinen vaihtoehto on iTunes music. Match maksaa 25€ vuosi.
Android puolella löytyy Dropsync ja Onesync sovelluksia jotka peilaa palvelimesta halutut kansiot puhelimen muistiin. Mutta Äblöllä tämä ei tietenkään onnistu koska Äblö ei salli tällaista pääsyä laitteen muistiin.
Eikö näitä cloud-music playereitä ole useampiakin?
Slant - 5 Best iOS music player apps that can stream from cloud storage services as of 2018
Sitä cloud-tilaa ei vaan saa käsittääkseni määrättömästi mistään ilmaiseksi, ihan ymmärrettävistä syistä.
Tottakai Apple on sallinut appsien synkronoida etäkansioita paikallisesti jo vuosien ajan. Useampi noista softista on erityisesti suunniteltu musiikkikäyttöön.
No kerrohan nyt sitten että minkä niminen softa antaa sykronoida dropboxissa olevan mp3 kansion iPhoneen? Tein tuossa pikaisesti hakuja App Storeen, eikä silmään sattunut yhtään luotettavan oloista toimivaa ohjelmaa...
Saako millään keinolla poistettua näytön dynaamista kontrasti asetusta? Ärsyttää kun katselee iPadilla leffoja, niin "pumppaa" kontrastia hullun lailla. Tuntuu, että ios12 myötä enemmän kuin aiemmin. Oisko joku softa tai epävirallinen firmis?
Reactions: hmb
Ainakin cloudbeats mainostaa tukevansa about kaikkia yleisimpiä cloud-storageita?
Offline-synkronointi näyttää olevan maksullisen 5e softan ominaisuus.
Muilla ongelmia sim kortin kanssa? Päivitin tuon 12 ja sen jälkeen ”kadottanut” 2 kertaa sim-kortin ja tämä on vaatinut puhelimen uudelleenkäynnistyksen. Kyseess iphone 8.
Googlaillut usein tätä ongelmaa ja ongelmaan onkin helppo ratkaisu, tosin ei täysin mieltä ylentävä sellainen. Asetuksista laittaa Assistive touchin päälle 15% asetuksella, niin ruutuun tulee toi läpinäkyvä pallero. IPad tunnistaa, ettei näytössä ole pelkkää tummaa ja dynaaminen kontrasti menee ”pois päältä”. Nyt voi rauhassa taas katsoa leffoja pädiltä, kun ei kuva pumppaa koko helkutin ajan, varsinkin tekstitysten aikana...
Applelta tuli 12.0.1 päivitys ja sen kun saisi jotenkin asennettua, niin saisin mm. tekstitykset c moreen.
Mutta mites päivitän? Puhelin tarjoaa vain 12.1 bublic beta 3 versiota ja betaahan en luonnollisesti halua asentaa.
Asetuksissa ei ole sitä profiili-kohtaa, ja se ilmeisesti tarkoittaa ettei puhelimess ole sitä beta-profiilia?
Eli miten päästä eroon betan kirouksesta?
Vanhemman väen puolesta taas kyselen, ongelma iphonen kameran kanssa, tulee jotain värioutouksia ruudulle pyörimään kamera-appsissa ja myös kuviin jos ottaa niitä. Aina ei ole tätä ongelmaa, vain joskus. Tallessa ei ollut esimerkkikuvia, oli poistanut kaikki.
Puhelinmallista ei ole tietoa, omistaja ei oikein ole perillä näistä jutuista (ja omasta mielestänikin applen laitteita on hankala tunnistaa, on vain jotain koodeja joita pitää netistä etsiä ja sitten on eri generaatioita sotkemassa). Joku ehkä 1½-2 vuotta sitten ostettu, tosi pieni laite, varmaan 4 tuumainen tai jopa pienempi näyttö.
Sanooko mitään? Onko kukaan törmännyt tällaiseen nyt tai aiemmin? Ios pitäisi olla viimeisin asennettuna kun sen itse siihen laitoin "tukihenkilönä", oliko ios EDIT: 8.0.1 12.0.1 tjsp.
Puhelin hankinta edessä ja uusi iPhone kiinnostaisi, käyttääkö täällä kukaan Amazon Alexaa? Kuinka kattavasti toimii Applen laitteella?
iOSin kamerasovelluksessa on yläoikeassa kulmassa värimailman muutos toiminto ja Facebookin kamera-ominaisuudessa on kaikenlaista ihmeellistä kuvan väritystä ja palluroiden lisäämistä. Mutta nuo pitää siis itse aktiovoida. Jos tulee ilman itse tekemättä mitään niin olisikohan puhelin rikki.
Pääsin itse katsomaan ongelmaa ja paljastui, että hyvin todennäköisesti kyse on jostain kosketusongelmasta. Kokeilin painaa kameran kohdalta kuoria ja joka kerta se auttoi, kuvahäröt hävisi. Takuu ilmeisesti jo loppu joten se siittä. Vai menisikö valmistusvirheenä? Ihmeen paljon vikaa applen luurissa, selvisi, että on 5s-malli, kuulemma oli jo aiemmin vaihdettu 2 eri kertaa uuteen kun oli muita ongelmia, kerran kuulemma kuumenemisen kanssa.
Tuskin menee valmistusvirheenä, kun kyseessä yli 5v vanha malli. Toisaalta, jos laite on itsessään alle 2v (jos kerran takuussa käynyt) niin voisi tuosta koittaa kuluttaja-asiamiehelle soitella ja kysyä mitä tehdään. Luulenpa, että luurin vaihto, mikäli tuo vaivaa. Eipä noihin tuota kameraa taida olla kovin vaikea itsekään vaihtaa.
Saakohan google photosin jotenkin automaattisesti uppaamaan kuvat kun käytössä on iOS?
Ohjelman itsensä asetuksissa on luonnollisesti aktivoitu varmuuskopiointi ja synkronointi.
Ostin kesällä iphonen. Vastasin jokaiseen kysymykseen pilvipalveluista, tiedonkeruusta, tiedonjakamisesta yms. NO/EI/NJET, koska en halua mitään pilveen. Nyt sitten ostin tabletin ja laitoin siihen saman apple-id:n. Yllätys oli suuri kun tablettiin oli ilmestynyt kaikenlaista, mm. kuvia joita olin ottanut puhelimella. Mikä helvetti tätä yritystä riivaa? Eikö EU-säädökset tietosuojasta kiinnosta pätkän vertaa?
Ei varmaan mikään jos et ole disabloinut sitä kuvien synkronointia iCloudiin. Sitä ei kysytä ensiasennuksessa.
Sehän kysyy icloudista alussa? Ja on syytäkin kysyä, että haluaako kuvansa lähetettäväksi jenkkeihin. Ilmeisesti tuolla kysymyksellä ei ole sitten mitään virkaa?
Saakos ne kuvat muuten menemään jotenkin automaattisesti omiin kansioihinsa siellä Applen pilvessä.
Joskus täälläkin kyselin miten estää Whatsapin kuvien valuminen sinne pilveen, mutta kuitenkin pitäen ne puhelimessa. No se ei ollut mahdollista ja kaikenmailman ohjeita noudattaessa ja kokeillessa tulikin aikamoinen aukko whatasapin tiedostojen osalta. Nyt päästän kaiken valumaan Applen pilveen kun en mitään toimivampaakaan keksinyt. Saakohan sinne jotain sääntöjä kuville tyyliin "jos olet kamerasta, mene kansioon x"
Myös googlen photosiin päästään kaiken, mutta sieltä siivoan sitten ylimääräisen paskan manuaalisesti niin on edes jossain tallessa asiat siististi. Mutta se ei synkronoidu ilman, että ohjelman muistaa välillä käynnistää. Eli sitä en ole saanut automaattisesti toimimaan.
Joo-o. Mulla on ollut vanha applen laite, jonka annoin aikanaan isovanhemmilleni. Poistin siitä antaessani tunnukseni ja nollasin, mutta myöhemmin sieltä vielä löytyi jostain piilosta mun appleid kun ios-kaupassa asioidessa/kuvasovelluksessa alkoi tapahtua outoja iphonella. Tässä vaan mietiskelen että onkohan isovanhemmille mahtanut siirtyä arkaluonteisempaa kuvaviestittelyä icloudin ansiosta.
Kyllä ne kuvat todennäköisesti kaikki on näkynyt siellä isovanhempiesi puhelimella, ennen icloudilta poiskirjaamista. Nämä on vähän niitä omia mokia, vähän kun jättäisit androidissa kirjautuneeksi gmailin myydessä. Applen sivuilta löytyy seikkaperäiset ohjeet siihen mitä tehdä kun myyt iphonen.
Jaa-a, ei mulla kyllä ole yksikään kuva lähtenyt iCloudiin, haisee User errorille enemmänkin.
Kyllä se automaattisesti synccaa, jos icloud päällä eikä erikseen käy ottamassa asetuksista tuota synccausta pois. Huomasin tämän iPhonen hankittua. Toisaalta, jos se icloud ei ole päällä, niin ei se mitään sinne synccaa.
Kyllä mulla iCloud on päällä, kai sitten oon käynyt ruksimassa kuvien siirron pois. Pitäisi jokaisen muutenkin käydä laitteensa asetukset kertaalleen läpi sen käyttöön ottaessaan.
About iCloud Photos and My Photo Stream
Kuvat synkkautuvat mahdollisesti myös jos ”photo stream” ominaisuus on käytössä.
Edit: korjattu väärät tiedot, photostream synkkaa myös icloudin avulla, vaikkei käytäkään sen tilaa varsinaisesti.
Jos et halua mitään applen pilveen, molemmat pitää kääntää pois. Kuvat saa siirrettyä omppulaitteiden välillä silloin helpoiten airdropilla.
Whatsapin asetuksista voi ottaa "camera roll" asetuksen pois käytöstä. Suosittelen lämpimästi.
Mutta ilmeisesti silloin ko. mediat eivät ole puhelimella, vaan katoavat sitä mukaa kun niitä katoaa palvelimelta.
Jonkun ohjeen mukaan pidinkin jonkinaikaa "camera roll" asetusta pois ja kaikki silloiset mediat on menetetty lopullisesti, ja sitä mukaa kun tulee tarvetta pitää pyytää alkuperäistä lähettäjää lähettämään uudelleen.
Haluaisin siis pitää kaiken median tallessa.
Minulla on ainakin reilusti toista gigaa whatappin cacheamia kuvia ja videoita luurissa, vaikka asensin luurin vasta kuukausi sitten. Historiaa piisaa paljon pidemmälle kuin luurin käyttöönottoon saakka.
Ja tosiaan jos tulee joku kuva jonka haluaa talteen, sitä voi klikata chatissä ja painaa save.
Lisäystä vielä tuohon edelliseen keissiini, että kun disabloin icloudin ja poistin sieltä kaikki datat, niin puhelimesta tyhjeni puhelinluettelo. Ne oli siirretty manuaalisesti tai bluetoothilla, ei pilven kautta.
iOS:n ja MacOS:n tapauksessa iCloud syncausten asettaminen "väärin" on liian helppoa ja asetusten muuttaminen resetoi liian usein paikalliset tai cloud-datat.
En pidä iCloud-implementoinneista juurikaan noiden syiden takia.
Hei, visainen kysymys: pitääs saada iphone 8 plussan kuvat siirrettyä win10 koneelle, kokeiltu windowssin windowssin kuvst sovellusts, joku 10% siirsi ennenkö birhe, nyt ei siirrä ollenkaan sillä. Ja kansiorakenteesta kun kopionniut koneelle, sen 10% , tulee joku herja kesken siirron, olisiko yhteyttä laitteeseen ei saada, ja samalla puhelin lähtee näkyvistä omasta tietokoneesta. Ja itunesilla sai varmuuskopioitua, mutta kun haluaisi ne kuvat ihan sellaasenaan tallelle.
Siirrä icloudiin ja lataa selaimen kautta windowsiin? Ei ehkä se paras ratkaisu, mutta toimii?
Tarjoushaukk4
