Apple iOS & iPadOS
0
Viikonloppuna tuli vaihdettua akut iphone SE ja iphone 7 plus puhelimiin. Akut tilasin ifixitiltä. Vaikuttivat laadukkailta ja pitävät kyllä virtansa hyvin. SE puhelimen akku näytti 93% kuntoa, mutta se piti kyllä hemmetin huonosti virtaa. Nyt pelaa taas kuin uusi!
Hyvin pelaa 3 vuotta vanhat kapulat, ei tarvetta kyllä vaihtaa uudempiin, mikä tuntuu itsestäkin uskomattomalta kun on tottunut kerran vuoteen vaihtamaan luurin.. :think:
@iccb Kuinka paljon akut maksoivat iFixitillä? Täytyisi itsekin SE vaihtaa akku. Virallisen liikkeen kautta hinta vaihtoineen taitaa olla 49€.
Koitetaas josko täältä löytyisi apuja, olisi vähän kiirekin tämän asian kanssa.
Kasallinen iPad mini 4 pädejä.
Kaikissa iOS 12.1.4 sisässä.
Tarkoitus ajaa yhtä appia "Guided Access modessa".
Ongelmana on se, että näyttö sammuu (laitteet laturissa kokoajan) jonkunajan kuluttua vaikka "Auto-Lock" on asetettu "Never" tilaan.
Näyttöhän ei herää, ennenkuin "home" (vai mikä tämä ompuissa nyt virallisesti onkaan) tai lukitus nappia painaa.
Ko. nappien painallus taas asennustelineestä johtuen on mahdotonta, teline itsessään kun peittää kyseiset napit ihan tarkoituksella.
Google kertoi samankaltaisista ongelmista, mutta selkeää ratkaisua en löytänyt.
Olen koittanut disabloida Passcoden, käynnistänyt laitteen uusiksi, enabloinut Passcoden takaisin. Mutta ei, ei auta ei.
Appi on asiakkaille tarkoitettu kikkare, joten näytön pitäisi pysyä päällä kokoajan.
settings -> General -> Accessability -> Guided Access -> Mirror Display Auto-Lock
Äh, just tässä asetuksia pläräsin ja sama kohta otti silmään... En ole niin omenoihin päin että olisi suorilta moista tiennyt :D
Mut tattis! Toivottavasti tuo myös toimii.
Tässä coconutBatterin tiedot noista akuista:
ifixitin nettisivut kertoo seuraavaa:
iPhone SE
Voltage: 3.82
Watt Hours (Wh): 6.21
Capacity: 1624 mAh
iPhone 7 Plus
Voltage: 3.82
Watt Hours (Wh): 11.10
Capacity: 2900 mAh
Eli paikkaansa pitävät mitä tuolla ifixitin sivuilla on..
Screen Shot 2019-03-09 at 10.24.49.png Screen Shot 2019-03-09 at 10.21.50.png
Tyhmä kysymys iOS-ummikolta: tyttö valittelee, että sovellukset kaatuilee usein ja puhelin lagii. Tallennustilaa on yli puolet 64 gigasta jäljellä, joten ei ole siitä kiinni. Akku ilmeisesti kaipailee huoltoa asetuksissa olevan akkuanalyysin perusteella. Voisin kuvitella, että lagiminen johtuu akusta, jos luuri menee johonkin virransäästötilaan ja alkaa hidastamaan prosessoria, mutta onko nuo kaatuilut enemmänkin jotain muuta? Puhelin on iPhone 6S, parisen vuotta vanha. Ei viitsisi hommata uutta luuria ihan tuosta vain kun aika helposti vika on jossain muualla.
Tsekkaa sieltä asetuksista mitä näyttää akun kunnoksi, siellä pitäisi myös olla asetus jolla tuon "akun/puhelimen suojelun saa pois päältä". Jos tuo auttaa, niin sitten tietää että akku alkaa olemaan finaalissa. Huoltokampanjahan noille on jo loppunut, uusi akku taisi olla jotain 90e pintaan jos virallista akkua haluaa.
Kiitos, täytyypä kokeilla ottaa tuo varmistelu pois. Muistaakseni akun kunto oli "huolto" eli ei näytä edes prosentteja.
Toinen vaihtoehto voisi olla factory resetin kokeileminen kun luurissa on luultavasti kaikkea tauhkaa. Riittääkö normaali iCloud-backuppi palauttamaan kaiken datan, esim. Snapin sisällön yms.? Noilla teini-ikäisillähän tulee heti kriisi jos jotain häviää kokonaan.
Soft resettiä alkuun niin ei mene mitään hukkaan. Akku luultavasti syyllinen tahmailuun, akun suojelu pois päältä niin näkee auttaako. ip6 ja ip SE pyörii yhtä liukkaasti kuin ip8 tässä taloudessa. ip6 akku vaihdettu alle vuosi sitten.
Ei näytä kuuluvan tuohon joukkoon. Akun status on tosiaan "Huolto", se alhaisen virran tila ei ollut päällä mutta varmaan menisi jos luuri ei olisi laturissa vähään aikaan.
Vaihto näyttäis olevan 39 tai 49 euroa. 39 euron paikka on sellainen missä käytin oman S7:n ennen joulua ja AccuBattery näyttää jo nyt 73% akun kuntoa :( Väittivät kyllä, että käyttivät alkuperäistä akkua.
Jos kerran 49e on tuo ihan virallinen Applen hinta niin ehdottomasti sinne, ei mitään järkeä nihkeillä 10euron takia näiden Fonumin/iTapsan yms kanssa.
Applen virallinen hinta on 69 euroa, iTapsalla näyttää olevan 49 euroa vuoden takuulla ja tuossa ajassa kyllä huomaa jos akussa on vikaa.
iTapsa ei ainakaan käytä alkuperäisiä osia vaan jotain piraattipaskaa, kaveri käytti oman SE:nsä akun vaihdossa niin nyt ei toimi kapasiteetin näyttö eikä akku todellakaan ole uuden, aidon veroinen
Apple iOS-huollot
Mikään muu huolto ei käytä virallisia osia kuin Applen ola huolto.
Omassa iPhone SE:ssä tuli akun kunto lukema vasta kun akku oli päästetty ihan tyhjäksi ja sen jälkeen tehty soft reset. iPhone 7 plussassa tuli suoraan akun kunto näkyviin.
Tector vaihtaa hintaan 59€.
Tuo Tectorin hinta ei ole kyllä paha, täytyy varmaan heittääkin sinne vaihtoon.
Jahas, uusimmassa iOSssä näyttää olevan jonninsortin bugi Wifin kanssa. Eli katkoo säännöllisen epäsäännöllisesti yhteyttä, ja manuaalisesti pitää käydä asetuksista käyttämässä Wifiä on/off.
Netin syövereissä paljon keskustelua aiheesta, mutta ratkaisua ei oikein ole saatavilla. Liekkö kukaan mihinkään fixiin törmännyt?
Ei tämä muuten, mutta tosiaan juuri +20 iPadia otettu käyttöön sellaisissa lukittavissa telineissä joka pitää avata avaimella että home-nappiin edes pääsee käsiksi. Prkl.
Hain tänään uuden iPhone Xr kaupasta. Puhelin kuumenee aivan älyttömästi, käyttämättäkin todella lämmin ja nyt kun laturissaja käytössä, ei voi pitää edes kädessä kunnolla.
Onko ideoita missä vika vai annanko paskan räjähtää ja haen uuden tilalle kaupasta?
Villi arvaus että tekee taustalla kokoajan jotain kun on uusi (esim. asentaa appeja kun on palautettu vanha tili). Jos näin niin korjaantunee itsestään kun saa vaan alkuhommat valmiiksi. Jos vielä ladataan jsamaan aikaan (pikalaturilla?) ja käytetäänkin vielä niin varmasti lämpenee.
Muussa tapauksessa katsoisin asetuksista mikä syö akkua (jos lämmittää niin varmasti syö akkuakin).
Villi arvaus että tekee taustalla kokoajan jotain kun on uusi (esim. asentaa appeja kun on palautettu vanha tili). Jos näin niin korjaantunee itsestään kun saa vaan alkuhommat valmiiksi. Jos vielä ladataan samaan aikaan (pikalaturilla?) niin varmasti lämpenee.
Asetukset 81% akun kulutus.
Virrankulutus on kyllä kova, koska puhelin on iPadin laturissa eikä nouse lataustaso ollenkaan. Mutta tätä on siis jatkunut jo yli pari tuntia..
Äidille pitäisi saada ipadiin muistutus lääkkeiden otosta.
Pelkkä "hälytys" joka kilkattaa tiettyyn aikaan ja sammuu itsestään on jo ok.
Plussaa jos saa ruutuun jonkun pop-up viestin tyyliin "muista lääkkeet" tjsp.
Oon nyt kokeillu eri appeilla, "my therapy" paras mutta on nyt viimeaikana käyttäytymään epäluotettavasti: Ei soita joka kerta kun pitäisi.
Itselle ios ihan hepreaa...
Kalenteri merkintä lienee helpoin?
Ja oletettavasti palautit vanhan tilin iCloudista? Ihan normaalia että lämpenee jos on palautus menossa ja samaan aikaan vielä latauksessa ja käytössä. Lopettaa kun on saanut palautukset tehtyä. Riippuen paljonko vanhassa luurissa oli roinaa niin tuossa voi kyllä mennä pitkäänkin, pari tuntia ei ole vielä paljon.
"Laite saattaa kuumentua, kun käytät laitetta tai lataat akkua. Saatat huomata, että laitteesi tuntuu lämpimämmältä näissä tilanteissa:
  • Laitteen käyttöönotto ensimmäistä kertaa.
  • Varmuuskopiosta palauttaminen."
iPhonen, iPadin ja iPod touchin pitäminen hyväksyttävien käyttölämpötilojen rajoissa
Palautin kyllä, viiden vuoden aikana kertynyt roina kulkee mukana. Ilmeisesti kestää sitten jonkin aikaa
iOS 12.2 julkaisti :smoke: Asetusten päivitysvalikon patch noteja kun lukee, niin tärkeimpänä mainintana Applen mielestä ilmeisesti neljä uutta animojia :facepalm:
En löytänyt koko kalenteria siitä ipadistä.
Pitäisikö siinä olla esiasennettuna joku applen kalenteri vai lataanko jonkun istoresta?
Pitäisi olla esiasennettuna ihan nimellä kalenteri. Kyseisen sovelluksen voi tosin poistaa, joten hae se app storesta jos ei muutoin löydy.
Näyttäisi olevan ensimmäinen hakuvaihtoehto.
Herätyskellolla tuo onnistuu myös, lisää vaan uuden oikeaan aikaan, valitsee toistettavat päivät ja vaihtaa tekstin herätyksestä mihin haluaakin. En tosin ole varma sammuuko tuo itsestään, vai pitääkö kuitata
Taisi oma Xr olla oikein maanantaikappale.. jäätyilee vähän väliä, puhelu kun tulee niin noin 5s viiveellä alkaa soittoääni siitä, kun puheli näkyy näytössä.
Häiritsevin juttu tässä vaiheessa nyt on se, että herätyskello ei pidä minkäänlaista ääntä. Tänä aamuna nukuin 30min pommiin ja oli erittäin lähellä, että en missannut tärkeää palaveria.
Kerran nollasin koko paskan jo ja aloitin alusta. Ei liene enää vaihtoehtoa kuin viedä huoltoon?
Huoltoon kannattaa viedä...
Missähän voisi olla vika kun Telian liittymä ei jostain syystä toimi XR:llä 4G:n yli puheluissa vaikka tästä päivästä lähtien tuo pitäisi olla mahdollista.
Kaikki on tehty ohjeiden mukaan. Ios 12.2 päivitetty ja operaattoriltakin se päivitys tullut. Silti mobiiliverkko näyttää seuraavalta
Sent from my iPhone using Tapatalk
Miltä näyttää tuossa samassa paikassa kun valitset ylempänä olevan Mobiilivalinnat -> Ota käyttöön 4G. Onko siellä Puhelut ja data?
Mobiilivalinnat kohdasta on valittuna tuo puhelut ja data. Kokeilin myös muutaman kerran käynnistää uusiksi mutta ei vaikutusta
Muutama nyyppä kysymys pahoittelut ja siis itselläni ei vielä ole mitään applen tuotteita.
1) Jos tuollasen noin 300€ Ipad 2018 ostais niin miten pitkään tuo todennäköisesti tulee saamaan käyttöjärjestelmäpäivityksiä?
2) Maksaako ios versiopäivitykset esim ipadille vai tuleeko ilmaiseksi kuten androideille?
3) Toimiiko chromecastaus ja löytyykö esim spotify, cmore, viaplay ja twitch sovellukset?
4) Sit jos jollain sattuis olemaan kokemusta miten hyvin pyörii Football Manager 2019 Touch tuossa?
1) Useita vuosia, tässä esimerkiksi ios11 yhteensopivat laitteet: iOS Support Matrix
2) Eivät maksa mitään, päivitykset ovat ilmaisia.
3) Chromecastin tuesta en osaa sanoa, mutta mainitsemasi sovellukset löytyvät app storesta.
4) ei omaa kokemusta ko. pelistä, mutta esimerkiksi Fortnite pyörii todella sulavasti.
Jos vaan appi tukee Chromecastia niin toimii ihan normaalisti, mutta vaatii tosiaan aina erikseen tuone kyseiseltä softalta. Pääosin nämä striimauspalveluiden softat sisältää kyllä CC-tuen.
Tosiaan Ipad Air (2013) käytössä ja päivityksiä pukkaa edelleen. Josko 12 jäisi tulematta? On ollut TODELLA hyvä ostos. Ei mitään merkkejä kulumisesta :0
Tarkoitat varmaan, että tuleeko iOS 13 vielä iPad Air (2013) ja iPhone 5S laitteille. Mullakin on tuo iPad Air (2013) käytössä niin toivotaan, että iOS 13 tulisi. Ei mitään tarvetta uusia hyvää laitetta.
Olisi kyllä jo pikkuhiljaa toivonut jotain uudistusta tuohon käyttöliittymään, josta huhuttiin jo iOS12 osalta. Ei taida tulla tälläkään kertaa :/
Tarjoushaukk4
