Apple iOS & iPadOS
Itse kusin myös. Jouduin vetämään uuden luurin tehdasasetuksille ja tekemään uusiksi.
Jos kaikki ei ole mahtunut?
Oliko se 5 gigaa ilmaisena.
Uuteen puhelimeen siirtyessä saat väliaikaisesti niin paljon tilaa kuin tarvitset.
Tuli vastaan tuossa kun juuri itse vaihdoin iLuuria.
En toki tiedä onko sitten joitain tilanteita missä et saa, kun tuolla puhutaan että find out if you’re eligible.
Hyvä tieto. Tästä ei ollut edes aavistusta.
Käyttääköhän joku iPadia ulkoisen näytön ja hiiren kanssa?
Itsellä iPad Pro M4 mikä kiinni LG C2 -näytössä niin, että iPadissa on USB-C -> HDMI -adapteri, minkä kautta tabletti yhdistyy telkun HDMI-sisääntuloon.
Homma toimii muuten OK, mutta hiiri on pykälän tai pari takkuinen/hidas. En tarkoita liikenopeutta, vaan sitä, että osoitin tulee (mielestäni) millisekunnin osia perässä eli tarkka kohdistaminen pieniin elementteihin ei ole ihan sujuvaa. Sen verran tuo häiritsee, että ei tule paljon enää kytkettyä tablettia kiinni.
Samassa telkussa on kiinni myös duuniläppäri (Windows) ja kotikone (Mac Mini). Molempia käytän samalla hiirellä ja kummassakin hiiri toimii tarkasti kuin junan vessa. Hiirenä on Logitech MX Master 3S. Ongelma rajoittuu ainoastaan tähän iPadiin.
Niin ja tuo adapterikin (ja HDMI-input) on sama mitä käytän Windows-koneessa eli vaihtelen johtoa tarvittaessa läppäristä iPadiin.
Pitääkö tässä vaan hyväksyä, että tämä on paras mihin iPad pystyy vai mitä tässä voisi kokeilla? Toimiiko jollain vastaava ratkaisu täydellisesti?
Jos käyttää hiirtä ipadin omalla näytöllä ilman mitään ulkoisia näyttöjä, niin tuntuuko lagiselta sielläkin?
Saattaa olla vaan ios:n vammainen mouse-acceleraatio ja tuota ei salettiin saa muokattua.
Tätä kokeilin testata ja ihan ku olisi parempi, mutta en mene vannomaan koska 42" monitori vs 11" näyttö niin tuo koko käyttötuntuma on tosi erilainen, ja myös käyttöetäisyys väkisin paljon pienempi.
AI:n vastauksen perusteella asialle ei ole juuri tehtävissä mitään:
Mikä luultavasti aiheuttaa hiiren pienen viiveen iPadissa
  1. iPadOS:n ulkoisen näytön tuki ei ole täysin “pöytäkone-tasoinen”.
    Vaikka iPad Pro M4:ssä on erinomainen raudallinen tuki ulkoisille näytöille (Stage Manager, 6K asti, jne.), iPadOS käsittelee edelleen hiiren syötettä hieman eri tavalla kuin macOS tai Windows.
    → Tämä näkyy pienenä input lagina erityisesti silloin, kun ulkoinen näyttö on pääasiallisena työpintana.
  2. Bluetooth-hiiri + HDMI-adapteri = pientä lisäviivettä.
    iPadissa (toisin kuin Macissa) Bluetooth-yhteys ja näyttöliikenne voivat kilpailla samasta USB/SoC-kaistasta, etenkin jos käytetään kolmannen osapuolen HDMI-adapteria ilman omaa virransyöttöä.
    → Tämä voi lisätä muutamia millisekunteja latenssia hiiren syötteeseen.
  3. Stage Manager / ulkoisen näytön renderöinti
    iPadOS ei piirräkään kuvaa suoraan näytölle “raudan kautta” kuten Mac, vaan se renderöi kaiken ohjelmallisesti ja lähettää videon HDMI:n yli. Tämä aiheuttaa pienen mutta havaittavan lisäviiveen hiiren liikkeessä.
En ole varma kuuluuko tähän ketjuun, mutta kokeillaan. Airpods Pro 3:n kotelo pitää aina välillä ääntä, alkaa ikään kuin soittamaan jotain hälytysääntä. Ja aina kun tämä tapahtuu, niin kuulokkeet ovat olleet ihan normaalisti kotelon sisällä. En ole 100-varma, mutta ihan kuin tämä olisi tapahtunut aina samoihin aikoihin kun käynnistän läppärin (ei Apple) johon olen myös parittanut kyseiset kuulokkeet.
Mikähän tuon hälytyksen virka on, eli mitä kuulokekotelo yrittää tuolla kertoa ja miksi?
Jos ne on erossa "emostaan" jonkin aikaa ja "emo" tulee lähelle, ne jostain syytä ilmiantavat itsensä tuolla äänellä.
On myös osa tuosta "stalkkaus seurantaa" eli alkavat pitää ääntä jos eivät ole liitettynä apple vehkeeseen ja kuljetat noita mukana, esim repussa.
Ahaa, eli on mahdollista, että tuon äänen triggasi se, että otin nuo kuulokkeet pöydältä mukaan, eli lähtivät liikkeelle. Ja tosiaan eivät ole tällä hetkellä yhteydessä mihinkään iPhoneen. Macbookiin on paritus, mutta Macbook oli tämän tapahtuman ajan lepotilassa, liekö vaikutusta.
Onko tietoa saako vakio kalenterin widgettiä näyttämään tapahtumat jotenkin oikein päällekkäin eikä rinnakkain vaikka niiden aloitus ja lopetusajat eivät mene päällekkäin?
Eli esim. tapahtumat ovat 10.00-10.50, 11.00-11.25 ja 11.30-11.55, niin ainoastaan nämä kaksi ensimmäistä menee päällekkäin, jälkimmäiset esitetään rinnakkain vaikka ne eivät meneekään ajallisesti päällekkäin. Itse apin puolella toimii ihan oikein, mutta ei widgetissä. Syyksi en ihan osta myöskään 5 minuutin välityksen puuttumista widgetistä, koska taas toiset tapahtumat 17.30-20.30 ja 20.30-21.30 näytetään ihan oikein päällekkäin.
Mitä tuohon stalkkaus juttuun tulee. Miten pirussa saan jo paritetut Pixel Bud 2:t tunnistumaan niin ettei valita joka päivä niiden seuraavan meikäläistä taskussa? Lisäksi kuulokkeet eivät yhdistä automaattisesti kuin hetkeksi. Yhdistävät, katkeavat ja sen jälkeen pitää manuaalisesti yhdistää uudelleen.
Tuli tilattua Tori diilinä ehkä hieman markkinahintaa halvempia iPhone, joka vähän aina herättää kysymyksmerkkejä, mutta ennekin saanut ihan hyviä tuotteitta alle markkinahinnan. Onko jotain palvelua / nettisivua yms, mistä voisin mahdollisesti katsoa ja varmistaa, että puhelin on varmasti aito / ei varastettu / ei tehty vakuutuspetosta 24h sisällä, kun puhelimen saan?
Nuohan on osamaksulla operaattorilta ostettuja 99% tapauksissa. Eli ns. pikavippipuhelimia, myydään jotta saadaan nopeasti käteistä.
Ei niissä sen kummempaa.
Edit: Oletin jotenkin että puhutaan uusista laitteista. Käytetyn myyntiin edullisesti voi olla monta syytä. Esim haluaa nopeasti eroon.
kannattaa pyytää ennen maksua imei numeron
jos hommat ei muuttunu pääsykoodi suojaa vain henk. kohtasia tietoja, kännyn voi silti nollata laittaen DFU-tilaan ja palauttaa iTunesilla
ainoo mitä tiedän on
-fmi imei check
-sn blacklist check
blacklist meinaa et esim usassa ei toimis operaattorit
ja fmi meinaa et Find My iPhone on pois päältä pitää olla OFF (jos väitetään et känny on nollattu)
sitä ei voi helposti ohittaa ellei ole iPhone X tai alaspäi koska Apple on hävinnyt siinä kissa hiiri pelissä (checkm8) niitä voi hakkeroida , koska jailbreakki on piiritasolla (bootrom) ei kernel exploitti eli Apple ei voi päivittää, tuo on siinä kätevä et voi aktivoida semmosen kännyn joka on hankittu laillisesti mut Apple ei anna aktivoida kännyä josta ei saa kaikki sarjanumeroita mm NFC siru (eikä edes ilmoita syytä) siihe vaa tulee punane kolmio ja sanoo this iPhone cant be activated tämä käy sillon jos puhelin on tippunu kovaa ja se vaatii NFC reball Rewalla videoita (eli ei kannata ostaa iphonea jossa näyttö sökö ja uskoo et voi varmasti korjata, kokemus puhuu :bored:)
mut 80% varmuudella kännysi on ok mut jengi aina myy kun akku heikkenee tai mikki / kajari / portti tukossa: ne ja airpodit ym putsataan IPA:lla ja hammasharjalla (kun virrat pois)
Tuossahan on toivottavasti juurikin ns. Pikavippi, eli osarilla ostettu ja muutetaan rahaksi.
TAI ostettu väärillä henkkareilla osarilla, ja kun oikea henkilö alkaa saamaan laskuja niin nips naps imei menee lukkoon ja sulla on paperipaino.
Okei, uusin iOS ja iPhone 17 Pro Max. Ongelmana uutena omenakäyttäjänä seuraavat. Laitan luurin olevinaan äänettömälle (aka siis se kellonkuva asetus alasvetovalikosta niin että viiva yli), notificaatio vibration on päällä. Toimii suurimman osan ajasta, mutta ihan randomilla lyö soittoäänen päälle. Todella raivostuttava asia. Miten laittaa omena oikealle vibrate modelle?
Toinen ongelma, BT kuulokkeet yhdistyvät ja katkaisevat yhteyden välittömästi. Joudun ottamaan yhteyden manuaalisesti. Ongelma luurin päässä koska tapahtuu Pixel Buds 2:lla, Sennheisereilla sekä Shokzilla. Mikä juttu?
Itsellä ainakin ollut aina lähestulkoon 24/7 tuo Hiljainen tila päällä (Asetukset => Äänet ja tuntopalaute => Hiljainen tila), eikä koskaan ole soittoääntä kuulunut tahattomasti.
Ja kun kyse on nimenomaan hiljaisesta tilasta, ei "Keskity" tilasta (kuu-ikoni). Siihenhän voi laittaa kaikkia poikkeuksia että tiettyjen henkilöiden yhteydenotot pääsee läpi. Mutta hiljainen tila pitäisi tietääkseni hiljentää kaikki ilmoitusäänet aina. Vai voiko jotkut hätäyhteyshenkilöiksi merkatut päästä läpi? En löytänyt tuohon ainakaan mitään erillistä asetusta.
Löysin kyllä tuollaisen missä tuntuisi olevan samaa ongelmaa:
(tuossakin puhutaan sekaisin hiljaisesta ja "keskity" -tilasta mutta OP:llä puheidensa mukaan nimenomaan hiljainen tila)
Hyvin erikoiselta kuulostaa, itselläni ollut vuosien varrella iPhone 3Gs, 4, 5, 7, 13pro, 15pro ja nyt 17pro.
Mikään näistä ei ole inahtanutkaan jos laitan äänettömälle.
(Poislukien muutaman yhteystiedon puhelut mille olen erikseen määritellyt päälle "hätäohituksen". Eli soi vaikka olisi sleep tai silent)
Vahva veikkaus, että jonkinlainen user error nyt kyseessä. En muista, että olisi koskaan käynyt näin itsellä varmaan 10v omenapuhelinkokemuksella.
Tiedäthän muuten, että kaikista helpoin tapa laittaa äänetön tila päälle on painaa sitä action buttonia (vai mikä onkaan volumenäppäinten yläpuolella) yhtäjaksoisesti noin 1s ajan niin äänetön tila menee päälle tai poistuu. Tämä siis jos et ole asettanut ko näppäimelle jotain muuta roolia, mutta defaultina se vaihtaa äänitilaa. Tuosta itse aina muutan tätä asetusta.
Sehän tässä onkin, onko oma user error vai mikä. Itsellä ei PITÄISI olla hätäkontakteja kuin kaatumisen (siis jos itse kaadun, tai saan sairaskohtauksen tms luurin/kellon mukaan) varalta. Pari suosikkia, mutta useinmiten soittoääni soi ihan random puheluissa.
Pitää kokeilla ottaa tuo action button testiin, tällä hetkellä kytketty avaamaan Gemini.
Hmm sama lopputulos pitäisi tosiaan tulla myös sen alasvetolaatikon kautta. En oikein keksi mistä voisi kiikastaa. Applella on hyvä asiakastuki eli jos ei muuten ratkea niin sieltä voi kysyä apua. Ainahan on sekin tietty mahdollista, että raudassa vikaa.
Tuon action buttonin kautta hiljentäminen toimii, mutta näytöltä ei käsittääkseni näe onko puhelin hiljaisella vai ei (ikoni näkyy vain silloin tällöin). Päivitin juuri iphone 12 -> 17, ja aiemmin fyysisen kytkimen asennosta pystyi varmistamaan että puhelin on hiljaisella.
Päädyin itse käyttämään keskity-tilaa, vaihdoin action-buttonin siihen, ja laitoin eri taustakuvat eri tiloille. Kömpelöä mutta toimii.
Öö.. Siis kyllä mulla näkyy vasemmassa yläkylmassa jos on äänettömällä.
Ei näy moista ikonia yläkulmassa. Ikoni kyllä on silent modessa settingseissä ja puhelin vahvistaa sen vaihtaessa.
Voisiko kahden e-simin käyttö vaikuttaa?
Voit katsoa lokaation puolelta mikä appi hakee sijantia.
Esim sää, järjestelmäpalvelut, google maps.
Mun harmituksen kohde on lähinnä se että tuota ei saa pois. Enemmän mua kiinnostaa onko puhelin äänettömällä kuin se mitä järjestelmässä sillä hetkellä tapahtuu.
Mutta joku noista hakee ns. jatkuvasti ja sen takia tuo näkyy. Pitäisi vain ns. vilahtaa. Puhelin sammutettu kokonaan?
Tuskin, oma 13 pro toimii ihan hyvin. Ettei sinulla ole jokin asetus, että toistuvat lyhyen ajan sisällä olevat puhelut ohittavat tuon? En nyt muista saiko tämän koskemaan myös nimenomaan hiljaista tilaa vai pelkästään focus tiloja.
Alasvetovalikosta se äänisäädin ei käsittääkseni muuta soittoäänen voimakkuutta vain järjestelmä äänien voimakkuutta, tai ainakaan tässä 13 prossa ei muuta. Uudemmissa voi olla, että jos lukitulta näytöltä koitat niin vaikuttaisi silloin soittoääneen myös. Vain arvaus tosin.
Saa sen pois, Privacy&Security-Location Servises-System Services-Statusbar icon pois päältä.
Puhelin on aina äänettömällä ja kelloon korkeintaan värinä niistä, jotka on suosikeissa. Niin paljon kaikkea b2b paskaa tuppaa luuriin. ettei jaksa edes vajaata minuuttia vängätä teams buukkaajan kanssa. Elisalta tuli kätevä kukasoittaa palvelu, jossa näkyy ison osan soittajista tiedot ruudulla, niin voi katsoa sitten jälkikäteen onko tarvetta soittaa takaisin. Toivotut soittajat on favorites listalla sitten ja niitä ei kovin usein tule.
Hetken aikaa olikin jo raskasta, kun rakensi omakotitaloa ja tuli ties mitä kuriiria ja röimiestä soittelemassa jolle tarvi vastata ja sitten siellä kaupattiin väliin lankapuhelinkeskusta ja venäläistä perseensuristinta espanjalaisesta callcentteistä käsin.
Puhelimen uudelleenkäynnistys auttoi hieman, nyt se näkyy vain ajoittain :thumbsup:
Jostain syystä tämä ei auta. Arvaisin että tämä vaikuttaa vain järjestelmäpalveluihin.
Siinä tapauksessa auttaa kun rajoitat kenellä sitä sijaintia jaat, siis sovelluksille. Eli kaikki ”Always” valinnat vaan pois, olettaen ettei nyt jotain sellaista ole mikä välttämättä sen vaatii.
Onko sulla käytössä Asetukset -> Äänet ja tuntopalaute -> Muuta painikkeilla? Mulle ei kaikkien näiden iOS-vuosien jälkeen ole auennut milloin se muuttaa mediaa ja milloin soittoäänen voimakkuutta -> tahaton painallus voisi ottaa pois äänettömältä? Ainakin sen jälkeen kun itse heitin tuon asetuksen pois päältä, ei ole tarttenut arpoa kummia/olemattomia äänenvoimakkuuksia.
Rupesi 13 Mini nyt ilmoittelemaan tuosta iOS 26.1 -päivityksestä (olen pysynyt 18:ssa, päivitellyt sitä), saakos tuota jotenkin pois? Lähinnä kosmeettinen haitta, asetusten ikonissa punainen pylpyrä, ja toisinaan tuleva ilmoitus päivityksestä..
Siinä valitaan, että vaikuttaako nuo painikkeet soittoäänen voimakkuuteen vai ei. Kun se on pois päältä, niin soittoäänen voimakkuutta ei voi näillä säätää. Vain volumea esim. muusiikkia mitä kuuntelee jne.
Juu, niin tehdään. Ymmärsin ongelman olevan, että jos alkuperäinen kysyjä laittaa äänettömälle, soittoäänet kuuluu eikä median äänet? Tällöin ottamalla toi ominaisuus pois käytöstä, ei ainakaan vahingossa voi säätää niillä napeilla soittoääntä. Ja itse en ole keksinyt logiikkaa, milloin ne napit säätäisi asetus päällä soittoääntä ja milloin mediaa -> nappasin pois ja on yks murhe vähemmän.
Joskus kai noista on päässyt eroon kun on käynyt katsomassa siellä päivityssivulla, mutta jossain kohtaa taitaa tulla se hetki kun siitä ei pääse enää eroon kun Apple päättää että nyt pitää päivittää. Omaan pädiin tai duunipuhelimeen ei vielä ole ilmaantunut näkyviin väkisin jäävää ilmoitusta.
Menin oman 13 minin päivittämään 26:een ja vituttaa että tein sen virheen, puhelin muuttui aikalailla joka osa-alueelta huonompaan suuntaan kuin ennen. Tökkii ja jäkkii ihan perusjutuissakin mitä ei ennen tehnyt ja uusi UI on visuaalisesti ihan paska ja epämiellyttävä. Elättelen toiveita että joskus saadaan päivityksiä jotka korjaa pahimmat ongelmat, mutta ennen sitä en päivitä yhtään laitetta enää 26:een.
Täälläkin olisi mielellään pysynyt iOS 18, mutta minkäs teet.
Vaihtui vielä just äskettäin eka 13 Mini "uuteen" 13 Mini ja salaa toivoin että olisi tullut iOS 18 mukana, mutta olivat perkeleet ehtineet ajamaan sisään 26.
Noh on tähän jo tottunut ja toi uus savulasi asetus on paljon parempi kuin og liquid glass. Tota random semisti jäätyilyä tosin edelleen on, eli lähinnä kun avaa lukituksen.
Thanks, oli jo tosin noilla asetuksilla. Oli vaan mennyt notification volat kaakkoon. En tiedä miksi tai miten.
Tuli nyt hankittua iPhone 17 pro max. Ennen ollut aina Android, joten hieman on uutta tämä.
Muutama homma joka tullut vastaan:
Näytön kierto, se on oletuksena minulla aina pois ja androidisssa tuli sellainen pieni kuvake näytön nurkkaan jos puhelinta käänsi ja siitä sai helposti käännön sille yhdelle kerralle. Onko tämä mahdollista iPhonessa? Vai onko aina pakko tuolta ylhäältä swaipata ja valita erikseen että saa/ei saa kääntää näyttöä?
Microsoft Exchange maili ei toimi kirveelläkään gmailissa. Outlookissa toimii. Android puhelimella käytin exchange tai mikä lie 365 mailia gmailissa, yhden keskustelun löysin Googlella jossa tätä pohdittiin ja en nyt oikein tiedä mikä on ongelma. Eli saako mitenkään työmailia toimimaan Gmail ohjelmalla?
Outlook sähköpostiohjelma kyllä toiminut aikalailla kaikinpuolin paremmin niin Windows, Android ja iPhone puhelimilla kuin Windows ja MacOS tietokoneillakin joten suosittelen käyttämään sitä.
Onko Intunea tms. managed device -vaatimusta?
Ei ole mitään erityisiä vaatimuksia. Eli siis kukaan ei puhelimelle tee mitään eikä siihen pidä asentaa mitään softaa tms. Ja androidissa siis toimii ihan pakasta vedetyssä puhelimessa suoraan tuo työmaili gmailissa.
Eikö iphonesta voi tehdä teslaan NFC avainta? En saa ainakaan toimimaan mitenkään? Eipä nyt tällainenkaan tullut mieleen.
Eikö iphonesta voi tehdä teslaan NFC avainta? En saa ainakaan toimimaan mitenkään? Eipä nyt tällainen kauan tullut mieleen.
Ei toimi tuo iPhonella. Varmaan EU-säädösten osalta tuo onnistuisikin tehdä, mutta olisi mahdollista vain Euroopassa.
Toimintopainikkeeseen voi laittaa Shortcutin jossa on puhelimen eri asennoille eri toiminto.
Esim. itsellä puhelimen ollessa ylösalaisin nappi vaihtelee hiljainen tila/normaali välillä, puhelin jompaankumpaan suuntaan vaakatasossa vaihtelee näytön kiertoa päälle/pois ja muissa asennoissa taskulamppu menee päälle. Jokaisen toiminnon kaverina on x määrä lyhyitä värähdyksiä niin saa tuntopalautteen käteen.
Näin päivän kokemuksella iPhonesta:
-Ei pilkkua näppiksen etusivulla
-NFC ei toimi auton avaimena kuten androidissa
-Exchange tili ei toimi gmail apilla
-Täytyy laittaa Teslan langattomaan laturin väärinpäin että lataa
-Näytön automaattiselle käännölle ei ole pikanappia sallimiseen
Jos olisi omani niin olisi lähtenyt jo palautukseen ja Androidia tilalle, mutta mennään nyt tällä se 3v, ehkä tähän tottuu.
Vielä en ole löytänyt tästä mitään kovin erityistä tai hienoa mitä Androidissa ei olisi. Moni Applea toki kehuu kovasti, mutta ehkä vielä joku päivä itsekin löydän mikä tässä on niin hienoa?
en tiedä minkä muunlaista pikanäppäintä näytön käännön lukitukselle tarvisi?
Oman auton langattomassa laturissa toimii normaalisti,kuten kaikissa kokeilemissani eli eiköhän tuo miinus ole enemmän teslan, samoin kuin gmail apin toiminnallisuus lienee googlen heiniä? Iossin mail aplikaation kautta toimii exchange ja samoin outlook apin kautta.
saapisti
