Apple iOS & iPadOS
Onko K-Ruoka apissa jotain mikset sitä käytä vaan selainta? Ainakin tuossa pysyy hyvin näyttö päällä.
Ei varsinaisesti, mutta tuo oli vain esimerkki. Muillakin sivuilla siis sama ongelma ja kaikista ei ole mitään appia olemassa.
Onko iPadissä mitään mahdollisuutta tiivistää kuvakkeiden välejä tai esim lukita kuvakkeita? Tulee liiankin usein siirreltyä niitä miten sattuu ja undo nappia kun ei ole, sotkettua kuvakkeet ja widgetit miten sattuu. Pari päivää ollut iPad vasta käytössä, joten niitä pieniä kikkoja vasta opetellaan.
Kuvien siirto uuteen iphoneen - kertokaa viisaammat! Uusi luuri otettu käyttöön ilman tietoja vanhasta Androidista.
1) Whatsappin varmuuskopio, ketuiksi. GDrivessa oli, mutta tätähän ei iOS saa / osaa käyttää?
2) Vanhat kuvat. Mikä on helpoin tapa siirtää 1000-3000 kuvaa/videota puhelimeen niin, että näkyvät galleriassa? Kiireessä Macbookilla yritetty, mutta voi että kun voisi vaan raahata ja dropata… vai voiko? :whistling:
Edit: Ja kuvien siirtoon jollain tavalla etänä niin, että puhelimen omistaja saisi vain ladattua /tallennettu suoraan galleriaan ilman, että yksitellen pitäisi naputella.
Jos on iCloudissa tarpeeksi tilaa, niin voisi raahaa+droppaamalla onnistua niin että
a) raahailee kuvat Macissa kuva-appiin tai
b) icloud.com -> kuvat ja raahaa sinne
jolloin sitten aikanaan synkkaavat samalle tilille kirjautuneeseen puhelimeen automaattisesti.
Puhelimessa voipi kannattaa laittaa päälle asetus, että säilyttää vain esikatseluversiot puhelimen muistissa niin säästyy tallennustilaa.
Vaatii tietty sen, että ne kuvat on tietokoneella/jollain siihen kytkettävällä tallennusvälineellä.
Tekee sen käyttöönoton uusiksi niin että siirtää nuo tiedot sieltä vanhasta puhelimesta.
Google keep muistiinpanojen siirto applen notesiin, löysin tuollaisen linkin mukaisen ohjeen, mutta en saa notesiin kuin xml tiedoston tuosta. Kellään kokemusta tuon toimivuudesta? Saan kyllä aikaan sen .enex tiedoston ja jaettua sen notesin kanssa, mutta lopputulos on sen .enex tiedoston .xml sisältö eikä ne muistiinpanot
Saako iOS:ää mitenkään lukkoon puhelun ajaksi? Ärsyttää kun jos on pitkä puhelu tai konferenssi menossa, niin puhelimen näyttö herää kosketuksesta siihen puhelutilaan, jossa on isot nappulat puhelun mykistykselle ja lopettamiselle. Monta kertaa jo käynyt niin, että puhelin taskussa onnistuu joko poistamaan mykistyksen tai sammuttamaan puhelun.
Lisäksi vanhemmille iOS- ja iPadOS-versioille julkaistiin 18.7.4-, 16.7.13- ja 15.8.6-päivitykset iOS ja iPadOS 12.5.8:n ohella.
Hyvää toimintaa Applelta, vaikkei varmasti enää huimia käyttäjämääriä ko. laitteilla ole, niin varmistetaan niiden ydintoimintojen toiminta jatkossakin. Pieni vaiva toki joku sertin päivitys, mutta vaikea nähdä juuri minkään toisen valmistajan päivittelevän 13 vuotta vanhoja laitteita. Soisi yleistyvän, tai vaihtoehtoisesti mahdollistamista vastaavien päivitysten tekemisen kevyemmällä tavalla, kuin varsinainen OS-päivitys.
"Apple on vetänyt pois saatavilta iOS 18.7.4:n, 16.7.13:n, 15.8.6:n ja 12.5.8:n.
Raportoidusti syynä ovat ongelmat hätäpuheluissa ainakin Australiassa.
Australialaisoperaattori Telstra kertoo tukisivuillaan tutkivansa ongelmaa, joka esti joidenkin vanhempien Apple-laitteiden kytkeytymisen sen verkkoon. Ongelma koski myös hätäpuheluja.
Telstran mukaan se työskentelee Applen kanssa ongelman ratkaisemiseksi, ja ongelmia on esiintynyt erityisesti iOS 16.7.13 -versioon päivitettyjen iPhone 8:n, iPhone 8 Plussan ja iPhone X:n osalta.
Apple kuitenkin keskeytti päivitysten jakelun laajemmin iOS 18.7.4:n, 16.7.13:n, 15.8.6:n ja 12.5.8:n osalta. Ainoastaan viimeisimmän merkittävän version päivitys iOS 26.2.1 on edelleen saatavilla, eivätkä yhteysongelmat näytä koskevan sitä."
Update 12:40 pm: Apple is once again signing iOS 12.5.8, iOS 15.8.6, and iOS 18.7.4, so these can once again be installed. iOS 16.7.13 remains unsigned, suggesting Apple has determined the issue is limited to only that release.
Jep, sattumalta olin juuri nyt tyhjentämässä vanhaa iPadiä recoveryn kautta tietokoneella. No sehän hakee aina uusimman version, joka nyt on sitten 16.7.13, jota ei allekirjoiteta. Yrittää asentaa, mutta ilmoittaa että ei voi asentaa, koska ei ole allekirjoitettu tuotantoversio. Laite on nyt sitten hetken aikaa tiiliskivi, kunnes laittavat jakeluun jonkun version, jonka allekirjoittavat :D
Ei saisi nauraa, nyt kun on itsekin omenaleirissä, mutta kuulostaa niin "vain Apple" ongelmalta :D. Onneksi siirryin leiriin tuoreilla malleilla ja ei osunut nuo bugit niihin.
Reactions: k70
Näköjään Download iOS Firmware for iPhone, iPad, iPod Touch, Apple Watch, Apple TV, HomePod and Vision Pro / IPSW Downloads löytyy viralliset Applen linkit vanhoihinkin versioihin. Sieltä sai 16.7.12 ipsw-tiedostona, ja ei ole laite enää tiiliskivi. En tiedä olisiko mistään Applen viralliselta kanavalta löytynyt tällaista tietoa, mutta hyvä että joku on kerännyt latauslinkit talteen. Aika harva varmaan juuri nyt yrittää recoveryä juuri 16.7 versiolla, joten onkohan Apple edes tätä ajatellut ;)
Mutta kaikissa leireissähän tällaisia erilaisia ongelmia tulee vastaan. Juuri äsken Windowsiin tuli hätäkorjaus, kun rikkoivat päivityksellä asioita. Ja Googlekin on välillä aiheuttanut päivityksillä ongelmia Pixeleihin. Saatika sitten mitä muut sekalaiset Android-valmistajat tekevät. Tai ehkä ennen kaikkea ovat tekemättä, kun päivityksiä julkaistaan aika harvoin :(
Toki toki. Itselle vain uutena omenakäyttäjänä on iskenyt bugien määrä rajuna yllärinä. Samsung, Oneplus sekä Pixel olivat kaikki bugittomampia. Esim niinkin simppeli asia kuin näppäimistö toimi. Itsellä tulee mitä oudoimpia ongelmia sen kanssa. Tai joissain ohjelmissa tekstikentät. Jos esim yrität jättää arvostelua Google Mapsiin, tulos on että joudut kirjoittamaan sokkona koska näyttö skrollaa alaspäin kun näppäimistö aukeaa jne. Ihan siis perus ominaisuuksia.
Itselläni on 15 Prossa iOS26:n myötä tullut outo bugi näytön automaattisen kirkkauden kanssa. Kun puhelimen avaa lukituksesta niin 30% kerroista näyttö on aivan himmeä. Lukitseminen sivunapista ja uudelleenavaaminen korjaa tai jos avaa Kuvat ja katsoo jonkun itse ottaman kuvan niin näytön kirkkaus normalisoituu samantien. Tätä tapahtuu niin hämärässä kuin ulkona auringonpaisteessa. Uudelleenkäynnistys ei korjaa ongelmaa. Kokeilin myös näytön ollessa himmeä laittaa kirkkautta maksimiin, mutta jää fyysisesti alle puolivälin vaikka käyttöliittymän mukaan olisikin täysillä.
Tätä on itselläkin ollut jatkuvasti aina versiosta 26.0 lähtien.
Uskaltaisiko jo päivittää Air 5 tuo 26.02? Vai kannattaako vielä odotella kevääseen, että saavat bugit pois?
There is also an iPadOS 16.7.14 update available for older iPads.
EDIT:
Update: Apple has also released macOS Catalina Security Update 2026-001 and watchOS 6.3.1 for older devices.
Reactions: k70
Mihin on kadonnut terveys/uni apista unipisteet? Ei lyödä puhelimella enää ollenkaan. Kellon uni apissa se näkyy, muttei puhelimessa?
ios 26.2.1 onko selainten taustatoistot estetty kokonaan vai onko joku asetus mennyt vinoon.
Kaikki nämä tidalin yms selaimessa toimivat versiot lopettavat musiikin toistamisen heti kun poistuu sovelluksesta tai pistää näytön kiinni.
Edit: väärä hälytys. Rupesi toimimaan itsestään.
Ihan mielenkiinnosta - Onko Apple Watch SIM-kortilla (dataa varten) + peruspuhelin (oma numero) käyttökelpoinen kombo? Watchin hyöty olisi esim. hoitaa lähimaksut. Käytettävissä on myös Mac, jos kellon ohjailu ja säätö kaipaa toista Apple-laitetta. Toisin sanoen, onko Apple Watch käyttökelpoinen ilman iPhonea tai iPadia?
Noh, se on tavallaan iPhonen lisälaite niin ei se oikeen toimi ilman. Eikä ole mielekästä käyttää vaikka toimisi..
Kelloa ei saa otettua käyttöön ilman iphonea - tosin periaatteessa siihen riittää perheenjäsenen iPhone.
Joo mutta sitten täytyy varmaan olla ne maksukortit myös sen perheenjäsenen iphonessa.
Ainakin oman iPhonen + Watchin kortit asetetaan erikseen. Olettaisin että perheenjäsenelle aktivoidussa myös.
Puhelimeen asetettuja ApplePay kortteja ei voi suoraan käyttää kellossa, vaan ne pitää erikseen asettaa toimimaan myös kellossa + tehdä varmistus pankin / luottokorttitarjoajan security-härdellin kautta, mikä ikinä se nyt onkaan.
Mutta en kyllä pidä tuota kauhean kätevänä, ne nettipankkien ja muiden turva-appsit tarvitsee kuitenkin, joten melkein joku vanha iPhone kannattaisi olla kotona, vaikka sitten ilman sim-korttia jolla managoi kelloa ja sen päivityksiä + pyörittää noita nettipankkien appseja.
Juu ainakin itsellä vaati jokaisen kortin lisäämisen joka eri laitteeseen erikseen. Ainakin kun ostin iPadin eri aikaan, vaati lisäämisen erikseen ja vastaavasti luurissa ei ole kaikkia kortteja mitkä kellosta löytyy.
Jeps, kiitos vastauksista. Yön pimeinä tunteina tulin ajatelleeksi, josko viihdyttäisi itseään paluulla yksinkertaisempaan elämään, mutta esim. Apple Pay (puhelimella maksaminen) on sellainen, mistä en ole valmis luopumaan. Kun kerran on päässyt kukkaron kantamisesta eroon, niin ei sitä takaisin taskuun halua :) Eli periaatteessa toimisi, jos jättäisi iPhonen pöytälaatikkoon. Tätä toki puoltaa sekin, että olisi nettipankkeja, Microsoft Authenticatoria jne. varten älypuhelin kotona. Tähän olin toki varautunut että jokin vanha Android-romu ajaisi sen asian, kun niitä laatikot pullistelee, mutta Watchin kannalta iPhone olisi must.
Mitään tarvettahan ei sille iPhonelle ole maksujen kanssa, eli kellolla voit maksaa ihan normaalisti ilman iPhonea (kunhan ne kortit on sinne kelloon laitettu). Datayhteyttäkään ei maksuja varten tarvitse olla.
Missähän vika kun Whatsapp ei suostu varmuuskopioimaan ja sanoo syyksi ettei puhelimella ole kirjauduttu iCloudiin, vaikka todellusuudessa on kirjauduttu?
IPhone 7, jossa uusin softa
EDIT: Tämä ratkesi. Ei ollut iCloud Drive -täppä päällä, niin se oli syynä tähän. Vähän hämäävä oli tuo WhatsAppin ilmoitus.
iPhone 7 laitteen tuki on päättynyt tuon sovelluksen osalta, joten varmaan kopiointikin on estynyt.
Tämä itseasiassa ratkesi nyt. Piti erikseen laittaa vielä iCloud Drive -täppä päälle. Ja hyvin toimii WhatsApp iPhone 7:lla, ei se tuki ole tästä päättynyt.
Juu iPhone 7:n viimeiseksi iOS-versioksi jäi 15, joka on WhatsAppin toimesta kyllä tuettu.
iPhone 16 iOS- versio 26.2.1, miten saan pois automaattisen toistamisen esim. Storytelistä?
Kuulokkeet päälle, niin äänikirja lähtee toistamaan, sama tilanne, kun autosta laittaa bluetoothin päälle.
kiitos avusta etukäteen :)
Sama homma joskus Spotifyn kanssa, ei auta vaikka sovelluksen olisi pyyhkäissyt kiinni.. Satunnaista ja ärsyttävää.
Auttaisiko tämä, ei ole itsellä iphonea niin en voi testata
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=BRIkQNE92O0
Ei auttanut :(, modasin tuota ohjetta siten, että kysyy joka kerta. Toimii puhelimen yhdistyessä kuulokkeisiin, mutta ei toimi autossa.
Spotify on jotenkin ihan äärimmäisen "agressiivinen". Ihan sama mitä tekee tai ei tee niin kokoajan se on väkisin toistamassa ties mitä ja näytöllä kokoajan jotain spotifyihin liittyvää hommaa. Autoon kun menee niin heti alkaa soimaan ja autosta kun lähtee niin puhelin jatkaa heti täysillä soittamaan sitä mikä autossa jäi kesken jne. En todellakaan haluaisi mitään tällaista vaan että ihan itse avaisin apin ja laittaisin soimaan sitä mitä haluan silloin kun haluan. Jossain vaiheessa meni jo niin hermo että poistin koko apin ja kuuntelin enää autossa kun ei jaksa tuota enää. Ja tämä nyt ei ole apple spesifinen ongelma vaan sama oli Pixelillä.
Yksi keino mikä tuli vastaan, oli vaatia faceid ohjelman aukaisemiseen. Pitäs tulla valikko kun painaa ohjelman kuvaketta pitkään.
saapisti
