Apple iPhone 13 / mini / Pro / Pro Max keskustelu
Mikähän on realistinen arvio Minin valmiusajaksi, jotain 2 päivää? Kai siinä on virransäästötiloja, esim. 3G-verkko, näytön kirkkaus jne. Ei kuitenkaan lentotilaa, että saa yhteyden.
Kaikki arvostelut ovat kyllä mitanneet videotoistosta nettiselaukseen ja valokuvaamisen akunkeston, muttei valmiusaikaa. Olisi kyllä tärkeä tieto reissussa, ettei tarvitse suunnitella lataaminen edellä.
Kyllä se nyt pitempään kestää kuin kaksi päivää. Akku toki heti kuluu ihan eri tavalla jos näyttö on päällä. Asetuksissa on alhaisen virran nappi, mutta miten paljon tuo auttaa niin on itselle täysi arvoitus. Ehkä joku virtapankki kaveriksi?
Applen akunvaihto toimii kyllä hyvin, että sen puolesta en ole huolissaan, vaikka kapasiteetti vähitellen laskee sinne 80%:iin.
Itsellä ei ole tuo prosentti tippunut yhtään, joka hiukan kummastuttaa..
Mieluummin kärsii isommasta puhelimesta isommalla akulla sitten.
Minulla oli yhdessä iPadissa noin 2000 lataussykliä, ennen kuin kunto tippui alle 80% ja Apple hyväksyi akunvaihtoon.
Akun käyttö oli ihan 0-100%, latausta ei lopetettu ennen täyttä ja usein laite sammui akku tyhjänä.
Luulen, että monessa laitteessa on sisäänrakennettu latauksen hallinta, ettei käyttäjän tarvitse sitä tehdä.
Jos koko ei ole ongelma niin noin kannattaa mennä.
Itse menen sen perinteisen suosituksen mukaan eli ei tyhjäksi eikä täyteen..
Kyselen vielä, onko jollakin kertoa 13 tai Minin akun kulutus yön ajalta, jos siitä voi ennustaa keston nollaan.
Mielellään en halua siirtyä isompaan puhelimeen, että siinä mielessä on ongelma. Ennemmin tinkii ominaisuuksista.
Tuli vaan mieleen, että jos hakee maksimaalista akun kestoa (reissua varten?), niin voisiko puhelimen sulkea niinä aikoina, milloin sitä ei varmasti tule tarvitsemaan (esim. yöksi)?
Nykyisiä puhelimia ei voi täysin sammuttaa, edes virta+volumenäppäin yhdistelmällä, ne menevät syvälepotilaan ja kuluttavat akkua. Selvittelin, että iPhoneissa 2-3% yön yli on vielä normaali. Käytännössä tila on sama, kuin lentotila, ruutu sammutettuna. Ja puhelun vastaanotto pitäisi säilyä.
Nykyisiä puhelimia ei voi täysin sammuttaa, edes virta+volumenäppäin yhdistelmällä, ne menevät syvälepotilaan ja kuluttavat akkua. Selvittelin, että iPhoneissa 2-3% yön yli on vielä normaali. Käytännössä tila on sama, kuin lentotila, ruutu sammutettuna. Ja yhteysmahdollisuus pitää säilyä.
Onko tälle väitteelle mitään lähdetietoja että miksi puhelin ei sammuisi kun sen sammuttaa?
Koska normaali Li-Ion kennon itsepurkautuminen on 0,35-2,5% kuukaudessa. Jos sammutettu iPhone syö akkua parin prosentin luokkaa päivässä, niin se ei voi olla kokonaan sammuksissa.
Ja koska akku ei ole irti, niin elektroniikassa on aina vuotovirtaa. En tiedä Applen lähdekoodista, mitä siellä pyörii sammuksissa, mutta ainakin kellonaika taitaa olla yksi. Pääsin testaamaan, että aika ei resetoidu, vaikka puhelin on useamman päivän kiinni ilman liittymää.
Wired-artikkeli käsitteli vuosia sitten, että puhelimeen jää virta "baseband" sirulle sammutettuna.
Joo niin tuolle sirulle ainakin pitää jättää virtaa. Virtaa toki liikkuu myös emolle. Käyttöjärjestelmä taasen kyllä menee sammuksiin.
RTC piiri vie niin vähän virtaa, ettei siihen mene millivolttiakaan yön aikana. Nuo kellopiirit pysyvät kuitenkin ajassaan reippaasti yli 5 vuotta pelkästään yhdellä nappiparistolla.
Jotain hyvin minimaalista ylläpitoa puhelimissa saattaa toki olla käynnissä vaikka päävirrat olisikin poissa, ainakin akun lataus/suojauspiirit jotka esim. tarkkailevat akun lämpötilaa ja jännitettä tauotta.
Minä en oikein luota softa-sammutuksiin, mutta jos se tekee lupaamansa, niin sitten hw-puoli on tosi huonosti suunniteltu, että se tuhlaa virtaa sammuksissa. Erityisesti ihmetyttää, miksi laitteen sammutus on haluttu piilottaa näppäinyhdistelmien taa.
Ja siitä aasinsilta; Jos Apple ajattelee, että käyttäjien ei tarvitse säästää virtaa sammuttamalla puhelinta, niin mitä väliä on virrankulutuksella sammutettuna. Trendi on että älylaitteet ovat päällä 24/7.
Akun suojapiiri ei vie paria prosenttia päivässä, vaikka Mini mallin pienessä akussa purkautuvuus korostuu. Tiedän sen, koska laatikossa pyörii vanhoja Android ja Windows puhelimia, joissa akun purkautuminen sammutettuna on ihan muuta, jopa pienemmällä akulla. Sen sijaan tehokkaat integroidut piirikokonaisuudet voivat sen tehdä, jossa vaikkapa kellopiiri yhtenä sijaitsee.
Mutta luultavasti Infinity on oikeilla jäljillä, koska Apple on koodannut kaikki komponentit ja ne voivat keskustella sammutettuna, ettei niitä saa missään vaiheessa vaihdettua.
Kun luuria menee sammuttamaan niin siinä lukee, että puhelin pysyy löydettävissä sammutettunakin, eli varmaan Find My rullaa edelleen taustalla. Japaniassa voi metrokortin ladata Applen Wallettiin ja sielläkin vaikka puhelimesta "loppuu akku" eli menee pimeäksi, niin NFC toimii edelleen ja pääsee metroon ainakin jonkun aikaa.
Tieteellisen koneen perusteella ainakaan omaan puhelimeen ei saanut soitettua kun sen tuolleen sammutin.
Kyllä se sammuu ihan kokonaan. Siellä on valittavissa sammutuksen yhteydessä nykyään haluaako pitää sen BLE aktivoituna vai ei.
Ainakin 12 mini kestää omalla kevyellä käytöllä 2,5 - 3 vuorokautta. Lataan aina johonkin 95-98% asti ja seuraavan kerran lataukseen 15-20% akulla. Ja 13 minissähän on suurempi akku kuin 12:ssa. Pelkästään valmiudessa näyttö koko ajan pimeänä voisin kuvitella että menisi lähelle viikkoa. (En ala testaamaan).
Paljonko sulla tulee ruutuaikaa keskimäärin per päivä?
Kellään muulla ongelmia dansken mobiilipankin viivakoodilukemisen kanssa? Itse en pysty 13 prolla lukemaan laskuja.
edit 15.3.1 alla
Ostin androidien jälkeen iphone 13 pro maxin. Heräsi paljon kysymyksiä ihan peruskäyttöä ajatellen:
1) sormenjälkilukija puuttuu. Löytyykö jotain viivanpiirtolukkoa edes kolmannen osapuolen tekemänä? En halua käyttää naamalukkoa.
2) androidissa oli aina käytössä alapalkin napit. Tällä pitäisi kurottaa tekemään peukaloloitsu jos haluaa alt+tabbailla sovellusten välillä?
3) Miten saan sovelluskuvakkeet oikeaan laitaan tai haluamilleni paikoille, jotta helpompi käyttää yhdellä kädellä? Puhelin täyttää ruutua automaattisesti, ainakin oletuksena.
4) Mukana tulevan laturijohdon päässä usbC. Eli talouden ainoat virtalähteet on työläppäri ja pöytäkone. Saako usbc-usba adapterilla ladattua 9v/3A tukevilla muuntajilla täyttä vauhtia?
5) Sovelluskauppa kyselee vähän väliä appleid salasanaa vaikka lataan ilmaisia sovelluksia. Saako tuon kyselyn pois jostain?
1) Tuskin löytyy. Miksi et halua käyttää Face ID:ta?
2) En ymmärrä mitä haluat saavuttaa?
3) Et mitenkään
4) Luulisin
5) En osaa sanoa, mutta tämä kohta menisi helpommin, jos käyttäisit Face ID:ta.
3) Et mitenkään
4) Luulisin
1) koen sellaisen tunnistustavan olevan helpompi jossa minun ei tarvitse pitää puhelinta naaman edessä.
2) joskus pitää hyppiä edestakaisin kahden sovelluksen välillä. Olen esimerkiksi ottanut kuvan jostain merkkijonosta joka pitää näppäillä toiseen sovellukseen.
3) eli ainoa keino on täyttää etusivu pieruappseilla, jotta saan oikeasti käyttämäni sovellukset oikeaan laitaan? Upea…
4) jes, jää siis nuo puolen tusinaa pikalaturia hyötykäyttöön :thumbsup:
5) face id on ollut käytössä alusta asti, koska halusin koittaa toimiiko se käytössäni. Silti suunnilleen joka toisen sovelluksen kohdalla kysyttiin salasanaa.
Voit hyppiä sovellusten välillä pyyhkäisemällä näytön alalaitaa.
Koitan tottua tähän, eiköhän tuo ihan toimiva ole.
lisää kysymyksiä: saako tähän firefoxille lisäosia? En löydä latausnappia mistään. Jos ei saa, niin saako edes safarille?
Safarille saa, firefoxista en tiedä, kun en käytä sitä.
Täältä löytyi näköjään ohje miten saa windowsmaailman selaimista pidettyä synkassa puhelimen:
Tuo olisi ollut kynnyskysymys, jos ei olisi saanut toimimaan, kun varmaan 90% puhelimen käytöstä on selain auki :)
Mitä teen väärin? Oon laittanu ton palkin melkein minimiin mutta silti meinaa saada aamusin sydänkohtauksen kun herätysääni alkaa pauhaan liian kovalla. Jos tuo on se palkki joka vaikuttaa herätyksen äänenvoimakkuuteen niin luulisi et tuolla asetuksella se soisi jo todella hiljaa.
    378,5 KB · Luettu: 151
Mene kello-herätys ja sieltä uni/herätys valikkoon, sieltä löytyy äänenvoimakkuus herätykselle.
E: tai näin itsellä kun olen asettanut uniajan ja sitä myöten herätyksen. Jos laitan toisen herätyksen eri ajalle, se pärähtää huomattavasti voimakkaammin.
Nojoo sieltä näyttäis toimivan toi erikoisherätys hommeli. Ihme ettei ne ole onnistunut noihin ”pysyviin” herätyksiin tekemään samallaista volumesäätöä.
Perustilassa kun säädät soittovoimakkuutta, säätyy herätysäänen voimakkuus samalla. Saattoi olla että asetuksista piti tehdä jokin valinta, mutta näin itselläni ollut useamman vuoden ajan.
Tähän mielenkiintoinen lisäys kun pari viikkoa sitten kävin Batmanin katsomassa. Sammutin puhelimen kun leffa alkoi, kesken leffan apple watchiin tuli tekstiviesti ja leffan jälkeen kun käynnistin puhelimen siellä oli sama viesti samalla kellonajalla.
Kyseinen lähettäjä on kyllä erikseen whitelistattu että ilmoitukset tulee läpi vaikka olisi unitila tms päällä, silti puhelimenkin piti olla sammuksissa :P
Face ID on omasta mielestäni yksi ompun parhaita ominaisuuksia, juurikin siitä syystä, ettei sen luurin tarvitse olla aivan naaman edessä, vaan toimii myös mm. alaviistosta + toimii myös pimeässä, koska ei käytä pelkkää kameraa, kuten Androidit.
Puhelin pöydällä näppäimistön edessä ei ainakaan toiminut kumartumatta luurin ylle.
Myin luurin pois, kun alkoi moni juttu ärsyttää, joita ei vaan saanut mistään muutettua haluamikseen. Kokeilen uudelleen taas muutaman vuoden kuluttua, jos nämä jutut on korjattu tai jos vaikka edws ärsyttäisivät vähemmän kun ikää tulee lisää.
Mikäs ois hyvä näytönsuoja Pro Maxiin? Mulla oli aluksi Fonumin asentama nanosuoja jossa oli ruttuja jo uutena. Sitten siihen ilmaantui kuin tyhjästä palkeenkieli ja se vaihdettiin osittain takuuseen Fonumissa premium panssarilasiin. Nyt se panssarilasi sit hajosi pienestä iskusta kun puhelin tippui lattialla istuessa taskusta :D Oon mielestäni varovainen puhelimen kans ja en pidä sitä kovakouraisesti tai muutakaan niin tuntuu vähän oudolta ettei tähän astiset suojat oo mulla kestäny...Toki voihan se olla vika käyttäjässäkin. Mutta onko hyväksihavaittuja ja kestäviä vaihtoehtoja ns. normikäyttöön?
Itsellä spiegin kuoret ja spiegenin glas tr ez fit 2 joka kestäny julkasusta saakka useemmat pudotukset ilman että näkyis mitää, toki vain oma käyttökokemus
Jos se lasi pudotuksesta hajosi niin sehän teki tehtävänsä kun otti iskun vastaan.
Itse tilasin ebaysta parin euron hintaisia laseja muutaman kappaletta, harmittavasti tuli 12 maxille tarkoitettuja missä on isompi kolo :D En jaksanut alkaa taistella myyjän kanssa, hyvin nämäkin toimii vaikka yksi kulma/reuna hiukan noussut jo irti. Seuraavaan satsiin sitten uusi yritys, jotain tämmöstä esimerkiksi: 2x iPhone 13 Pro MAX Panzerfolie Displayschutzfolie 9H Echt hart Tempered Glass | eBay
Vanhoissa puhelimissani usein lähtenyt lasista pala jostain nurkasta, niin tuommosen parin euron lasin vaihto ei kirpaise.
Itsellä ollut tämä tehtaalla asennettu, corninging valmistama suoja näytön edessä. Useamman pudotuksen suojannut 12 miniä
Joo, putosi n. 5-10cm matkan :D Vanha 7+ tippui useamman kerran esim sohvalta ja sen panssarilasi pysyi ehjänä, en tiedä minkä merkkinen lasi siinä oli…
Onko porukka ollut tyytyväinen 13 pro max:iin? Ajattelin jos kävisi kaupasta hakemassa kyseisen vempaimen ja pikku hiljaa siirtyisi tuohon apple ekosysteemiin mukaan.
Kohta puoli vuotta ollut käytössä ja erittäin tyytyväinen oltu, akunkestoon erityisesti.
Suosittelen :tup:
Ainoa valitus on puhelimen paino joka on tosi painava kädessä, muuten pätevä peli.
Puhelin on kyllä TODELLA painava :D itseä ei haittaa tuo asia ja tuo jopa vakautta kun käyttää kameraa. Mutta kannattaa huomioida, käydä vaikka hypistelemässä liikkeessä.
ite en ole täysin tyytyväinen. puhelimessa kaikkia pikkuvikoja mitkä hieman häiritsee. ei saa laitettua näppäimistövärinöitä päälle, vakiokalenteri ei ole viikkokalenteri. applen integroitu kääntäjä ei osaa suomea. appstoressa suuri osa jopa kolme kertaa kalliimpia kuin android marketissa. uusi korkeampi virkistystaajuus sekoilee esim gmailissa. et paljon sellasta pientä turhia puutteita mikä isona kasana kyllä häiritsee. mulla oli joskus vuosia sitten iphone 6s ja käyttis tuntuu ettei se ole kehittynyt tässä 7vuodessa yhtään.
ralfgoebel
