Apple iPhone 13 / mini / Pro / Pro Max keskustelu
Nykyäänhän saa ladattua myös muiden valmistamia näppäimistöjä iPhoneen, en tiedä voisikos noista löytyä jokin mihin saa värinät päälle?
ite en ole täysin tyytyväinen. puhelimessa kaikkia pikkuvikoja mitkä hieman häiritsee. ei saa laitettua näppäimistövärinöitä päälle, vakiokalenteri ei ole viikkokalenteri. applen integroitu kääntäjä ei osaa suomea. appstoressa suuri osa jopa kolme kertaa kalliimpia kuin android marketissa. uusi korkeampi virkistystaajuus sekoilee esim gmailissa. et paljon sellasta pientä turhia puutteita mikä isona kasana kyllä häiritsee. mulla oli joskus vuosia sitten iphone 6s ja käyttis tuntuu ettei se ole kehittynyt tässä 7vuodessa yhtään.
Applen oma näppäimistö ei värise, mutta Gboard osaa myös sen.
Gboard kerää vaan kiusallisen paljon tietoa. Nykyisin Microsoftin omistamassa SwiftKeyssä (itselläni käytössä) on liuta ominaisuuksia, mutta ei yllä Gboardin tasolle ja muutenkin ajoittain bugittaa. Olisihan se mukava, jos Apple tarjoaisi vakionäppäimistössään näitä varsin simppeleitä muiden näppäimistöjen vakio-ominaisuuksia (ml. värinäpalaute ja Swype tmv liukukirjoitus). Omasta mielestäni nuo on puutteita.
Liukukirjoutus on englannissa mutta ei suomessa.
Itse olen jättänyt tuosta värinän puutteesta palautetta. En usko, että korvaansa lotkauttavat, mutta ehkä jos samaa asiaa pyydetään toistuvasti, niin ehkä Apple esittelee sen uutena ja fantastisena ominaisuutena.
13pro hukkaa mobiilidatan useita kertoja päivässä. Boottaus auttaa. Mitä tälle pitäisi tehdä vai lähettää korjattavaksi? Montako viikkoa pitää olla ilman puhelinta?
Mulla tuli eilen tilanne että kadotti yhteyden, käytössä esim, sim kortillinen liittymä toimi.
Lähti kyllä hetken kuluttua toimimaan.
Meinasi unohtua. Ei ollut apua asetusten resetoinnista. Wifissä kotona netit toimii mutta muualla enää harvoin. Välillä boottaus auttaa mutta eilen sekään ei herättänyt.
Sitten on backup laitteesta, resetointi ja palautus.
Tarkista onko yksityinen wifi-osoite ja ip-osoitteen rajoittaminen päällä, nämä voi häiritä jossain tapauksissa kanssa. Rajoituksen saa myös mobiilidataan.
Halpa kiinalainen, joskin hyvin kätevä, puhelinpidike auton tuuletinritilässä hajosi ja nyt pitäisi saada tilalle jokin uusi. Toimiiko tällainen 13 Minin Magsafen kanssa? Minkään erillisen magneettilätkän kanssa ei viitsisi plärätä.
huutosi on kuultu; ios16:ssa tulee haptinen näppis
Osaakohan kukaan sanoa mistä voisi olla kyse? Käytän hotspotia eli läppärillä puhelimen kautta 4G-yhteyttä ja aina noin 5 minuutin päästä suurin osa sivuista ei enää lataudu. Ihan kuin menisi jonkinlaiseen virransäästötilaan tai vastaavaan, mutta sellainen ei ole päällä. Kun käytän iPhonea (13 mini) lentokonetilassa tai käynnistän sen uudelleen, toimii yhteys taas muutaman minuutin jonka jälkeen tekee taas saman.
Oudon ongelmasta tekee sen, että esim. io-tech toimii kokoajan, mutta moni muu sivu ei lataudu.
Kokeilin resetoida network settingsit, mutta siitä ei ollut apua. Androidilla ei samaa ongelmaa, eli kyse ei ole liittymästä.
Onko iCloudissa suojattu yhteys päällä (VPN tyyppinen peite)? Jotkit sivut hylkii tuota.
Tarkoitatko iCloud suojattu lähetys -ominaisuutta vai jotain muuta? Tosta painamalla itsellä ainakin aukeaa iCloud+ tilausruutu.
Ah shiat… olet oikeassa. Se tulee tosiaan mukana, kun olen ostanut lisätilaa. Sorry väärä hälytys.
onko kokemuksia tarvikemallin magsafeen kytkeytyvistä vara-akuista? mikä ois hintalaatu-suhteeltaan hyvä
Ei ole omakohtaista kokemusta mutta samaa selvittelin ja ainakin Anker Powercore 5k on hyväksihavaittu. Kyseisen mallin hankin itse kun tarve akutisoituu.
Kuinkas paljon 13 Mini ottaa USB-A kautta ladatessa watteja vastaan? Tuon mitä normaalisti tarvikelaturit syöttävät, 5V x 2,4A = 12W?
E. amppeerimäärä
USB-A:n läpi pitäisi ladata luokkaa 10-12W teholla maksimissaan. Applen omat laturit ovat up-to 12W speksattuja. Mitään QC:tä / muita vastaavia iPhone ei tue. QC vaatii Qualcomin piirin mitä IPhonessa ei ole.
Itse hommaisin nykyisin vain USB-C vehkeitä, mutta tietty pienellä budjetilla pitää tinkiä jostain ja kyllä se luuri 12W:lläkin latautuu.
Apple 20W usb-C laturia itse käytän, ja ainakin 13pro latautuu melko vikkelään, ja akku kestää 2päivää helposti.
Löytykö tähän mitään pysyvää korjausta, oma 13Pro kortin irroittamisen ja takaisin laittamisen jälkeen toimi hetken aikaa paremmin. Bootti ei pelkiltään ei itsellä auta kun löytämään verkon, jos kadotti sen kunnolla lyhyen pätkimisen sijaan, mutta pätkiminen jatkuu pian bootin jälkeen. Verkkoasetusten nollauksella ei oikeastaan ole mitään vaikutusta.
Onko käytössä mitään VPN:nnää? Ihan vaikka eri DNS-palvelimen käytön vuoksi? Jos kyllä, niin kokeile ilman.
Laite kävi korjauksessa. Vanhasta jäi vain etu- ja takalasi, eli kaikki vaihdettiin paitsi naarmuinen etulasi. Tällä uudellakin laitteella on välillä heräämisongelmia mobiiliverkon kanssa. Kotoa kun lähtee ja poistuu kotowifistä, ottaa pitkään kunnes suostuu vaihtamaan mobiiliin.
Laite siis hukkaa kokonaan matkapuhelinverkon, ei VPN:ää käytössä ja DNS asetukset oletusasetuksilla.
Taitaa tässäkin tapauksessa olla siis huoltoreissu edessä.
Ei tuo tosiaan normaalilta kuulosta, joten veisin kyllä huoltoon.
Onko kukaan keksinyt miten tällä saisi yhtä hyviä kuvia kuin videossa kuvanlaatu? Hyvin nähtävissä efekti kun vertaa gsm areenan low light kuva vs video, eli kuva yli korostunut ja videolla näyttää hyvältä
Kiitos! Juuri tätä vastausta hain. Mietin siis vain, että ostaako parin kympin USB-C-laturin ja kympin kaapelin vai meneekö 30€ vähemmän maksavilla, nykyisillä USB-A-kamppeilla. :)
Älä sitten osta Applen alkuperäistä USB-A iPhone laturia. Se on törkeän hidas 5W. Nuo 12W laturit tulivat Applella ipadien mukana.
Vaimolle suunnittelen uuden luuri ostoa ja iPhone 13 mini kiinnostaisi kokonsa ja akkukestonsa puolesta. Aina ollut Androidin leirissä, mutta helppojahan nämä laitteet on käyttää. Onko tuo aivan hyvä luuri vai suosittelette jotain muuta?
Jos kompaktia luuria etsii niin eipä oikein parempaa ole tällä hetkellä tarjolla.
Suosittelut täältäkin, vaikka mielummin ei Applea tukisi.
Muutaman viikon kuluttua saanee halvemmalla, kun uusi mallisarja (ilman Miniä) tulee myyntiin.
itellä on ollut käytössä aiemmin 12mini ja nyt 13mini. Näissä ei käytännössä ole mitään eroa normikäytössä. Jotku sanoo että akku olisi 13 huomattavasti parempi, mutta omasta kokemuksesta sanon että tuskin huomaan eroa. Jos haluaa vähän halvemmalla päästä niin 12mini on varmasti lähes yhtä pätevä vaihtoehto. ulkoisesti samankokoisia.
Osaisiko joku suositella laadukkaita suojakuoria mitkä muistuttaisi noita Applen virallisia? Silikonia esim. Ei viitsisi maksaa noin paljoa ekstraa kuitenkaan.
Tosin 13 mini tulee samaan VÄHINTÄÄN vuden pitempään päivityksiä.
Spigen kuoret ovat laadukkaita, olen ollut tyytyväinen. Niitä löytää välillä netistä hyvin edukkaasti, muutamilla euroilla, itse tilasin Skalhuset.fi.
Silikonikuoren suoja on kyllä aika heikko, suurin hyöty on parempi ote. Parempi Spigen Tough kuori on melkoisen iso ja silti näyttö jää ilman suojaa (kuoren reunus nousee hieman näyttötason yli).
Saako tohon Apple payhin jotenkin yhdistettyä k-plussa kortin sun muut samallailla kuin androidissa?
IKEA Family kortin sai, muista en tiedä. Paitsi toi tuli jo selvitettyä että k-plussaa ei mikä tuntuu pöljältä. Ei taida s-etukorttiakaan saada?
Oneplus
