Asiaa makuuhuoneesta (peitot, sängyt yms.)
No kerro nyt lisää miksi sohvalla nukkuu paremmin kuin sängyssä. Itselläni on ollut jo vuosia erilaisia selkävaivoja, eikä sohvalla nukkuminen hyvän sängyn sijaan tilannetta helpottaisi. Mikä tekee istumiseen tarkoitetusta sohvasta paremman nukkumispaikan kuin sängyn joka on tarkoitettu nukkumiseen?
Jaa-a, et sä kyllä helppoja kysy ainakaan :) Jokainen sänky voi olla sellainen pettymys että pakko lähteä välillä oikaisemaan sohvalle.
Voitko avata vähän tätä? Mitä erityistä siis on pellavassa verrattuna puuvillaan? En ole tietääkseni koskaan nukkunut pellavalakanoissa, joten en tiedä. Tuntuu jakavan mielipiteitä tämä pellava, joten ei viitsi ostaa "sikaa säkissä" vain kokeillakseni.
Pellava on hyvin hengittävää joten jos tulee helposti kuuma nukkuessa niin pellava on hyvä vaihtoehto. Ovat myös mukavan tuntuisia iholla. Toki huonolaatuinen pellava voi olla myös piikikäs ja epämukava, aivan kuten puuvillaakin on hyvää ja huonoa joten tämä on aika universaali pointti. Sisustuselementtinä pellavassa on materiaalina myös oma tunnelmansa. Itsellä on Jyskin pellavalakanat ja olivat "alessa" muistaakseni 50€ joten isosta summasta ei ole kyse ja olen ollut noihin hyvin tyytyväinen.
Voi tietysti, jos on liian upottava vesisänky tai vanhanajan hetekka mutta toisaalta myös se sohva voi olla ilman pehmusteita ja pelkkää puuta? Eli tarkoitat ilmeisesti sanoa että sekä sängyissä että sohvissa on eroja ja esim. kahden istuttavalla sohvalla ei ole niin erityisen mukavaa nukkua?
Kiitos täsmennyksestä. Minullakin tulee kuuma helposti nukkuessa, joten pellava voisi olla ainakin sikäli varteenotettava vaihtoehto. Minulla on ollut jostain syystä sellainen mielikuva, että pellava olisi juurikin jotenkin karhean tai piikikkään tuntuista, ja että se voisi olla siksi epämukavaa. Ehkä lapsena oli joku epämukava pellavasta tehty vaate, jota en halunnut koskaan käyttää, ja mielikuva perustuu siihen.
Ehkä lähinnä sitä että kun alitajuisesti nukahtaa sohvalle niin ei se aivan paska unipaikka silloin ole.. Ja toisaalta ei ole sellaista Hästenssiä mikä äkkiseltään korjaisi kaikki kipeät hartiat, selät, puutuneet kädet jne. Jos joku sellaista väittää niin se on sitä itsensä-kusettamista ettei mennyt 5ke ihan hukkaan.
Onko kellään kokemusta IKEAn IDANÄS sängynrungoista? Erityisesti tuosta säilytyslaatikollisesta mallista:
En ole ennen sänkyjä tai patjoja IKEAsta ostanut ja laatu hieman epäilyttää. Mietin pääasiassa rupeaako sänky narisemaan tai painumaan keskeltä.
Meillä oli reilu kymmenen vuotta Ikea Malm, joka ostettiin kun muutettiin yhteen opiskelujen alussa. Kesti neljä muuttoa ja sen jälkeen annettiin Torin kautta eteenpäin. Missään vaiheessa ei tullut mitään natinoita tai muitakaan ongelmia. Maksoi aikoinaan jonkun reilun satasen eli hintalaatusuhde oli ainakin kohdallaan.
Pari vuotta sitten päivitettiin sängyt Ikean ja Tom Dixonin suunnittelemaan alumiinirunkoiseen Delaktig-sänkyyn. Ei myöskään nitise tai natise. Sen verran tukevaa tekoa, että tuskin hajoaa koskaan normaalissa käytössä.
En löytänyt, niin kysyn että olisiko kellään kokemuksia Tempur Move moottorisängystä? Tuossa on säädettävä sälepohja, jota ei ilmeisesti tempurin muissa malleissa ole, niin onko toiminut hyvin? Toki muutkin kokemukset ko. sängystä kiinnostaa.
Täälläkin suositeltu Ikean Morgedal on heittämällä ollut paras halvahko patja mitä olen kokeillut. Nyt pitäisi saada eri kokoinen, mutta poistunut Ikean valikoimista... Onko mitään vastaavaa enää olemassa...?
Siis ilmeisesti patjasta kyse? Suattaapi olla sellainen tässä alla kun sängystä dataan.. Ei oikeastaan mitään huonoa sanottavaa koska nukun muutenkin levottomasti.. Akka kai on tykännyt, tai sit ei oo kehdannu sanoa että paska.
Ikea vaihtelee vähän noita nimiä.. Morgedal saattais olla joku sama tuote eri nimellä. Mut älä tosissaan ihmeitä odota, kyllähän tässä dataa ja nai ja nukkuu, uni tai selkäongelmat korjaantunevat sitten jollain muulla jos pysyt samassa asennossa koko yön.
Joo sori jäi mainitsematta mutta patja just. En löytänyt Ikean sivuilta enää mitään lateksipatjaa, et veikkaan että on tosissaan poistunut. Vierashuoneeseen tarttis, että riittävän hyvä riittää ja tosiaan ainakin itse tykkäsin aikaisemmasta Morgedalista, mutta eri koon tosiaan tarttis.
Taas kartoitellaan memory foam sijauspatjaa.
Useita vuosia vanha Jysk on lerpahtanut, enkä muista sen mallia, niin pitää punnita.
Tämä vertailu menee aika puhtaasti kg/m3 menetelmällä, jossa selkeä voittaja on Amazon, jos tuon vanhan kg/m2 on lähellä tuota Amazonin lukemaa.
Amazon Basics Comfort memory foam topper, 7 cm
200 x 159.99 x 7.01 cm; 11.01 Kilograms
Noin 66kg/m3 (laskettu)
Kommenteissa olikin ydin 5cm
Hinta: ~124€
Jysk Gold T70
200x160x8
43 kg/m³ (sivuilta otettu)
Ydin 5cm
Hinta: 180€
Ikea Tussöy
200x160x8
Paino: ~60kg (laskettu)
Ydin: ei ilmoitettu
Hinta: 230€
Muita katsottavaksi?
Mihis sitä päädyit ja miten on toiminut? Meillä on tuommoinen 120cm runkosänky. Vois sanoa että ei mikään pehmeä, mutta ei mikään tosi kovakaan sänky. siihen sijauspatjaa olisi hakusessa.
Käytiin Jyskissä tänään testailemassa ja parhaammaks ehkä valittiin Sijauspatja 120x200 GOLD T110 WELLPUR | JYSK
Tuolla budjetilla olen katsellut (200e) jotain hyvää, niin onko ihmisillä mitään vinkkejä mitä muuta kannataisi testata ja onko tuo yleisellä hintatasolla ihan ok? En itse noista hinnoista tiedä ja tietysti patjat menee varmaan aika maun mukaan. Ei nyt haluisi mitään överisummia maksaa, kun joskus tässä tulee isompaa hankittua, mutta kuitenkin saisi vanhan heivattua poies.
Noh, päädyttiin lopulta ostamaan tuo kyseinen IKEAn IDANÄS sängynrunko säilytyslaatikollisena, väri valkoinen ja koko 180x200cm. Sälepohjana Lönset. Patjoina Sotkan Isabellat viskoelastisella petauspatjalla. Sänky on ollut nyt käytössä reilun 3vk, ja tuntuu laadun puolesta toistaiseksi ihan hyvältä. Kokoaminen oli kyllä harvinaisen v-mainen homma, siihen meni kahdelta hitaalta ensikertalaiselta pyöreästi työpäivän verran aikaa. Enpä tiedä lähtisinkö samaan hommaan enää uudestaan. Mietityttää myös jos/kun sängyn joutuu jossain vaiheessa osittain purkamaan muuton tai remontin vuoksi. Niin ja ainakin tuo säilytyslaatikollinen malli on sellainen että patjat ovat siinä yllättävän korkealla, luultavasti juuri siksi, että laatikot vievät alareunasta sen verran tilaa.
Minä katselin näitä jokin aika sitten, ja päädyin Ikean Tussöyhyn tuon Jyskin sijaan. Vaikutti aika samanlaiselta kuin tuo Jyskin tuote, mutta oli hieman halvempi, enkä tykkää tuosta Jyskin tavasta hinnoitella (tuotteiden "alkuperäinen" hinta todella korkea ja sitten painetaan se muka-suurella alennusprosentilla normaalinhintaiseksi), joten valintani päätyi näillä perusteilla Ikeaan. Mukava ollut nukkua.
Kokemusta ikean patjan vaihto-oikeudesta? Mites tollainen avattu 160x200cm (vaahtomuovi)patjan saisi volkkari polon kokoiseen autoon?
Rullalle ja esim vyöllä rulla kiinni? 160cm pitäisi varmaan just ja just mennä kun vetää apparin penkin mummoasentoon eteen. Corsaan muistaakseni menee tommonen joustava 160cm kampe tuolla tyylillä.
Ajattelin vaimolle ostaa joululahjaksi mahdollisimman lämpimän peiton, kun tuntuu palelevan jatkuvasti ja tykkää nukkua useamman peiton ja ties minkä vilttien kanssa vuodenajasta riippumatta. Pikaisella selailulla ei näkynyt keskustelua aiheesta tässä threadissa. Onko kokemuksia erityisen paksuista ja lämpimistä peitoista?
Silkkipeite, täytteenä aito mulperisilkkivanu, valkoinen - useita eri kokoja! | silkki tuolta ostin keväällä silkkipeiton, ei voi kuin kehua. Juuri nyt tosin saldot nollissa noissa lämpimimmissä
Jos lähtee muualta etsimään vastaavaa niin kannattaa hetki googletella ja lueskella silkkilaatujen eroista
Porin Villa ja Peite ja sieltä paksu villapeitto. Vilukissa emäntä (nukkuu kesäisin talvipeitolla jne.) on sitä mieltä, että paras peitto ikinä.
Täällä on emännällä porin villapeitto sekä Joutsenen untuvapeitto. Kummastakin löytyy lämpöä. Untuvapeitto on kuohkeampi mutta kahisevampi. Makuasioita.
Täällä on vilukissalla käytössä tällainen: Peitto 1500g TRONFJELLET erittäin lämmin 150x210 | JYSK
Paksu tuo ainakin on, suorastaan koomisen paksu. Minulla on joku viileähkö peitto käytössä ja tuo on n. 4 kertaa paksumpi.
Ostin kaksi tämän peiton ohuempaa mallia, ja molemmista tuli täytteet läpi! En todellakaan suosittele mitään Jyskin peittoja, edellisetkin Jyskin peitot menivät lunastukseen saman vian takia. Kumma on, ettei päällyskankaita ja niiden sisällä olevia kuituja osata valita niin, ettei tällaisia läpivuotoja toistuvasti tapahdu. Pussilakanat kun pesi, niin koko muu pyykki oli kuitupöpöjä täynnä, mitkä piti sitten teippaharjalla isotöisesti poistaa. Ja olivathan Jyskin aspa-naisen selittelyt koomisia, mutta rahat vaadin ja sain takaisin.
No jopas. Tuo on kestänyt kaksi talvea ja kolmatta mennään. En silti voi Jyskin laatua mitenkään yleisesti kehua.
Jysk mainostaa 25v takuuta (vaahtomuovi)patjoille. Onko kokemusta takuun toimivuudesta?
Ikealla patjoilla on 10v takuu, ja tämä nykyinen parivuoteen patja olis alle 10v vanha. Painavampana oma puoleni selkeästi on painunut alas. Täytyy huomenna maanantaina kysellä Ikealta miten se takuukäytäntö toimisi. Patjalla ei löydy kuittia enää.
Meillä oli 9,5 vuotta vanhat Ikean patjat, jotka juuri uusittiin. Nykyään takuu on 10 vuotta, mutta silloin kun nuo vanhat ostettiin, takuu oli 25 vuotta. Tuommoinen painuminen voi mennä "luonnollisen kulumisen piikkiin". Mutta kysyä kannattaa aina.
Ne edelliset peitot, mistä myös täytteet tulivat läpi, olivat Storsola-merkkisiä. Lisäksi niissä oli sellainen suunnitteluvirhe, että koko peiton reunaosuudet olivat samaa osastointia, jonka takia täytteet käytön aikana vähitellen siirtyivät peittojen nurkkiin, joista niitä oli erittäin hankala saada levitetyksi koko reunojen alueelle! Eli sellaista peittoa ei kannata ostaa, missä on suuria osastointeja. Tätä Jysk ei tietenkään myöntänyt suunnitteluvirheeksi, vaikka se ilmiselvästi sellainen on. Täytteiden läpivuotamisen takia näiden peittojen palautus kuitenkin onnistui.
Storsola
Useita eri hintatason peittoja löytyy Jyskistä enkä kyl keksi mitään muuta moitittavaa niistä kuin "hinnan".
Maskussa hyvään hintaan Svanen demo-malleja, kaikki eivät ole netissäkään kun soittelin muutaman liikkeen läpi. Ostin vanhan Ikean runkosängyn (Skårer) tilalle ja on kyllä joka euron arvoinen upgrade nyt kun pari viikkoa nukuttu. Plussana, että patjan voi tarvittaessa kääntää, eli toisella puolella on pehmeä ja toisella puolikiinteä asetus jousitukselle. Testfaktan arvosteluissakin pärjännyt: https://www.testfakta.se/sites/default/files/grafik_upt_ekornes_se130618.pdf
Sotkan ja Askon runkopatjat taitavat tulla samalta valmistajalta? Onko noissa laadullisesti eroa, jos vertaa vastaavilla ominaisuuksilla olevia sänkyjä? Askon hinnoissa näyttäisi olevan pieni lisä, mutta onko tämän pulittamisessa perustetta?
Katsot tiedot ja vertaat esimerkiksi " 5-vyöhykkeinen pussijousi 1.8/2.0, 245kpl m² " Jousen paksuus varmaan oleellisin, kertoo sen kuinka kova sänky on. Pysy kaukana Bonnel jousitetuista.
Osa askon ja sotkan sängyistä tulee samalta tehtaalta (Unico ja Hilding) mutta on myös sellaisia toimittajia jonka tuotteita löytyy vain toisesta.
Paras käydä ihan paikanpäällä testaamassa ja alle 50% alennusta älä hyväksy.
Hieman on tämä vastaus ja projekti kestänyt, mutta kyllä se siltä näyttää, että Amazonin memory foami lähtee tilaukseen, kun on kerrankin alennuksessa jonka huomaan :)
Reilu 100€ nyt 160x200 patja kotiin kannettuna. Joitain lightning diilejä on ollut, mutta hintaero niihin enään pari kymppiä, niin hinta on kohdillaan. Alennuksen odottaminen oli käytännössä syynä, kun hieman kestänyt.
Jennkisängyn patja tullu tiensä päähän. Mietin jos uusisi pelkän patjan ja petarin, jättäs pohjan wanhasta. Eihän se nyt miksikään mene kaiken alla? :hmm: Tottakai se elää, mutta
Samaa itsekin pohtinut. Uusi petari jo hankittu, mutta patja etsinnässä. Jenkissä sillä alimmalla osalla ilmeisemmin väliä vaikka olisi betonia?
No vähän luin juttuja ja sen ois hyvä olla jotain muuta kuin betonia/kova
Tyynyjen, pettojen, patjojen ja sänkyjen vaihtoväli
  • Tyyny 2 vuotta
  • Peitto 4 vuotta
  • Sijauspatja 4 vuotta
  • Patja 4–6 vuotta
  • Vaahtomuovipatja 6–8 vuotta
  • Älypehmustesänky 6–8 vuotta
  • Erikoispehmustesänky 6–8 vuotta
  • Joustinpatja 8–10 vuotta
  • Joustinsänky 8–10 vuotta
Lähde: Familon
Vuodepohjien joustavuus auttaa linjaamaan vartalon asentoa. Esimerkiksi kovalle lattialle asetetun patjan jousto ja tukiominaisuudet eivät riitä, ellei patja ole riittävän korkea. Patjoissa tuleekin olla eri kerroksia joustamaan, tukemaan ja pinnaltaan muotoutumaan kehon mukaan.
Päädyin tilamaan pelkän patjan. Ikeasta saa kotiinkuljetuksen kaupanpäälle niin lähti Valevag tilaukseen. Jos ei wanhat pohja jostain syystä mielytäkkään ostan uuden pohjan joskus. Tottakai vähän tutkin niitä ja ei ne minusta ole miksikään menneet. 10 vuoden takuu patjalla. Mökillä on tuollainen 140cm leveänä joten on kokemustakin jo ettei tässä sokkona mitään osteta.
Täällä oli muutama foorumilainen ostanut ilmeisesti tuon Vatneströmin Ikeasta. Miten on käytössä toiminut, ootteko olleet tyytyväisiä?
Itsellä uuden sängyn hankinta edessä ja tuota pitäisi päästä lähiaikoina testaamaan.
Täällä 160x200 Vatneström ollut käytössä reilu pari vuotta ja ei ole valittamista. Kannattaa miettiä ottaako kiinteän vai puolikiinteän. Ilman testaamista tilattiin onneksi puolikiinteä ja näin jälkikäteen mietin, että kiinteä olisi ollut varmaan liian jämäkkä meille (minä 80kg ja vaimo kevyempi).
Kiitos vastauksesta.
Täytyy päästä itse testaan livenä. Monelta olen tuota kuullut, että ovat noi Ikean patjat melko jämäköitä. Mikä petari sulla on ton kanssa?
Meillä on ollut nyt puoli vuotta just sama yhdistelmä. Ollaan kyllä oltu tyytyväisiä. Edelliset rungot oli myös Ikean, mutta petari oli Tempur. Niillä mentiin 10 vuotta kunnes mun selkä alkoi oireilla. Tempur oli aika loppu, mutta nuo rungot olis minusta vielä mennyt vielä. Rouva halusi sitten kuitenkin kaikki uutta. Sitten kun vielä tuli untuvapeitot ja pellavalakanat ja -pussilakanat niin on nukkuminen ollut tosi luksusta.
Täällä on tullut nukuttua puolikiinteällä Vatneströmillä pari kuukautta. Aiomme vaihtaa patjan johonkin toiseen.
Kyllä tuo varmaan monelle on toimiva patja, mutta meille ei. Itse painan 80 kg, vaimo 55 kg. Ensimmäiset 5-10 minuuttia patja tuntuu joka kerta täydelliseltä, mutta vähitellen lateksin lämmetessä patja muuttuu "riippumatoksi", eli perä uppoaa liian syvälle, jolloin selkä ei saa tarvitsemaansa tukea. Itsellä on tosin suht muodokas takamus, eli toisenlaisella anatomialla ongelma voi olla vähäisempi.
Ollaan kokeiltu myös kiinteää mallia, joka taas oli meille aivan liian jäykkä. Petareina meillä on ollut Tuddal ja Tussöy.
Kannattaa varata hyvin aikaa patjojen kokeilemiseen jo siellä kaupassa.
Miten paljon eroa on pussijousten määrällä? Olisi kaksi vaihtoehtoa: Ikean Vatneström (180x200, 1000€) 218 jousta/m² tai Asko Bonnell AADA joka on nyt tarjouksessa (180x200, 898€) 260 j/m²
Itsellä juurikin tämä VALEVÅG tai VÅGSTRANDA mietinnässä. Oletko ollut tyytyväinen? Lonkka ja hartiakivut vaivaa tällä hetkellä puolikiinteän ÅNNELAND:in kanssa, joten jompaan kumpaan noista yllämainituista ajattelin vaihtaa ja oletettavasti puolikiinteään malliin.
Todella tyytyväinen. Kiinteä sen takia, kun päällä on paksu ja pehmeä petari TUSSÖY Sijauspatja, valkoinen, 160x200 cm - IKEA
Mökille aikaisemmin hommattu sama setti ja siellä tuli nukuttua hyvin, niin oli pakko kotiin myös. Nyt sitten tajunnut nukkuneeni vuosia aivan liian pehmeällä.
Hinta/laatu 5/5, ainakin vielä. Jos tuo seuraavat 10 taas menee.
Eero232
