OP:llahan oli joku omakin lainatakaus olemassa minkä kustannuksia pystyi kattamaan lainasta kertyvillä bonuksilla. Eikö se ole mahdollinen tässä tapauksessa?Asuntolainakuvioo tässä ja OP ehdottaa tuota Garantiaa niin ei tarvisi puljaa takauksien kanssa. Vissii se summa asettuisi johonkin 2000 - 2500€ välille. Ei ole mitään kokemusta tästä, mutta kannattaako tätä ottaa? Onko muilla kokemuksia? Vai kannattaako järjestää takaukset mm. säästöjen, asuntojen/kiinteistöjen kautta? <- Tässä voi tulla pieni säätö kun on vähä epämääräsesti takautuvaa osuutta vapaana mm. lainojen vuoksi, ja ilmeisesti sijoituksia ei kannata laittaa vakuudeksi sen takia, että ne ovat sitten ns. lukossa.
120 000€~ lainasta kyse.
Itse garantiaa kerran käyttäneenä niin iha ok. Tais olla joku 6-8% olikohan taatusta summasta hinta. Pidin kyllä helppona rahana garantialle, mut aina kun voi olla vaivaamatta muita niin kyllä kannattaa..Asuntolainakuvioo tässä ja OP ehdottaa tuota Garantiaa niin ei tarvisi puljaa takauksien kanssa. Vissii se summa asettuisi johonkin 2000 - 2500€ välille. Ei ole mitään kokemusta tästä, mutta kannattaako tätä ottaa? Onko muilla kokemuksia? Vai kannattaako järjestää takaukset mm. säästöjen, asuntojen/kiinteistöjen kautta? <- Tässä voi tulla pieni säätö kun on vähä epämääräsesti takautuvaa osuutta vapaana mm. lainojen vuoksi, ja ilmeisesti sijoituksia ei kannata laittaa vakuudeksi sen takia, että ne ovat sitten ns. lukossa.
Itse juuri garantiaa käyttäneenä reilu 90k asunnossa maksoi 1900eAsuntolainakuvioo tässä ja OP ehdottaa tuota Garantiaa niin ei tarvisi puljaa takauksien kanssa. Vissii se summa asettuisi johonkin 2000 - 2500€ välille. Ei ole mitään kokemusta tästä, mutta kannattaako tätä ottaa? Onko muilla kokemuksia? Vai kannattaako järjestää takaukset mm. säästöjen, asuntojen/kiinteistöjen kautta? <- Tässä voi tulla pieni säätö kun on vähä epämääräsesti takautuvaa osuutta vapaana mm. lainojen vuoksi, ja ilmeisesti sijoituksia ei kannata laittaa vakuudeksi sen takia, että ne ovat sitten ns. lukossa.
Mikä ihme tämä oSähköinen lämmitys missä ilma puhalletaan lattiassa olevista rei’istä. En ole koskaan tälläistä nähnyt.
Noin pienen Garantian kulun vaihtoehtona en edes harkitsisi noita muita säätöjä.Mietin tässä kuitenkin koko soppaa, johon tuo parin tonnin Garantia ei ole mielestäni kovin iso kuluerä.
Ilmalämmitys?Mikä ihme tämä oen kyllä ole kuullut enkä oikein ymmärrä miksi olis tollanen ratkasu
Täällä vanha 1981 puutalo, mutta tiili ulkovuori ja tiilikatto. 155.4m2 ja huoneistoala 120m2 (4 makuuhuonetta).Ensimmäistä okt:tä hankkimassa ja nyt olisi potenttiaalinen kohde. 2015 rakennettu tiilitalo. Isolla tontilla ja itselle sopivalla sijainnilla. Onko tuollaisessa jotain erityisiä sudenkuoppia mitä pitäisi ottaa huomioon? Kuntotarkastus nyt luonnollisesti tulee tehtyä.
Muutamia erityispiirteitä mistä itsellä ei oikein mitään kosketuspintaa varsinkaan okt käytössä.
-Huopakatto
-Sähköinen lämmitys missä ilma puhalletaan lattiassa olevista rei’istä. En ole koskaan tälläistä nähnyt.
-Aurinkopaneelit 11x260w muistaakseni.
-Tiilitalo
Ilmalämmitys on tosiaan 2015 talossa miinus. Saisi olla normaali lattialämmitys.Serkkupojalla -85 rakennettu tiilitalo missä oli myös tuollainen lattiasta puhaltava lämmitys. Muistaakseni valmet kotilämpö järjestelmä.
Nykyisin kyllä vaihdettu patterit seinään.
Hyvin erikoista että 2015 rakennetussa tuollainen ratkaisu. Täytyy olla joku fiksaatio tuota kohtaan.
Onko siis sähköpatterit vaihdettu tilalle? Vai vesikiertoiset patterit (ei varmaan niitä)?
Samoin tuo ilmalämmitys on ollut alunperin. 3000L sähkövaraaja. Varaajan saisi paloitella pois, mutta vielä jäänyt se urakka tekemättä. Ennen muuttoa käyttövesiputket tehtiin uudelleen ja uusi 300L käyttövesivaraaja.
Onko tuossa kohteessa siis tasakatto, kun materiaali on huopa?
Varaava takka ja puuhella löytyivät tästäkin asunnosta. Ilmalämpöpumppu, ainakin yksi tulisi kyllä samantien ihan jo vain jäähdytyksen vuoksi. Mutta toki lämmitykseen siitä saisi myös hyötyä. Koneellinen ilmanvaihto ja lämpimän talteenotto tuosta löytyi.Ilmalämmitys ei ole käytössä, eli vedet on kytketty siitä pois (ei ole siis enää lämmönlähdettä).
Panasonic ilmalämpöpumpun lisäksi tuli syksyllä Daikin Perfera 40N ilp. Varaava takka ja puuhella.
Tiilitalo on myös rakenteeltaan erilainen. Kun täällä ihan normi puu ja ulkovuori vain tiiltä. Villaeriste 20cm.
2015 talo, niin vielähän siinä ei mitään vikaa pitäisi olla?
Tuossa ei pitäisi minusta mitään riskiä olla. Daikin P40N ilp (2440€) riitti viime talven 120m2 taloon. Vain kaksi asukasta, niin lämpö pääsee leviämään joka huonerseen. Vanhempi Panasonic ilp jäi siis vain varalle, jos olisi ollut enemmän pakkasta. Pesuhuoneen lattia on sähköllä lämpeävä. Samoin autotallin takana olevan kodinhoitohuoneen/varaston lattia lämpenee sähköllä. Mutta tuo tila oli ilman lämmitysta vaan varastona, niin säästyi vähän sähköä. Ei ole niin tärkeä tila tuo, että olisi lämmitystä pitänyt päällä.Harjakatto.
Kirjotin ajatuksissa myös eilen väärin eli siis tämäkin on puurunkoinen mutta tiiliverhoilu.
2015 talo niin toivoisi ettei ainakaan mitään vikaa ole
Aurinkopaneeleista en sillein mitään arvoa laske, mietin vain pitääkö niissä ottaa huomioon jotain? 1800Wh oli tuotto eilen n.1700 aikaan.
Ei oikein välittäjältäkään saanut paljoa irti asunnon tiedoista tai käytöstä kun kuolinpesä asuntoa myy eikä heistä kukaan ole päivääkään tuolla asunut.
Huopakatto on oikein toimiva ratkaisu, varsinkin jos tehty kunnolla eikä mistään palahuovasta tms leikkimökkiratkaisusta. Huomiota kannattaa antaa varsinkin jos kermit on liimattu puhalletulla bitumilla kiinni. Se krakeloituu aikaa myöden ja vaikka vielä pitäisikin vettä koska sen alla on ehjät kermit, niin tuota on usein kaadettu läpivienteihin ja luotettu sen hoitavan läpiviennin tiivistämisen.Täällä 1981 rakennetulla seudulla on hyvin paljon myös huopakattoja. Ehkä vain rännit uusittu. Eli ilmeisesti huopakatto on ihan toimiva ratkaisu.
Hyvä kun muistutit, noiden säädettävyyskin on yks vitsi. Ja lattialla pölyä ei voi välttää. Mutta hienoa jos olet tyytyväinen, itse parantelin silmiä useamman vuoden vanhan toimiston jäljiltä.Jos ilmalämmitys on vetoisa tai tuottaa pölyä, on huonosti suunniteltu/väärin säädetty ja riittävä suodatus puuttuu. Olen nyt asunut 17 vuotta ilmalämmityksen kanssa. Aivan hemmetin hyvä systeemi etenkin ilpin kaverina.
Näillä tiedoilla mahdoton vastata juuri sinun tilanteesta, mutta yleisesti ottaen tietyt asiakkaat saavat. Riippuu niin monesta tekijästä että oman tilanteen saa parhaiten selville kun kilpailuttaa pankit. Se että jos joku täällä ilmoittaa että on henkilökohtaisesti saanut esimerkiksi 3kk/0,4% ei kerro vielä juuri Sinun tilanteesta mitään.Saakohan tällä hetkellä mistään pankista 3 kk euriboria ja 0,44 % pienempää marginaalia?
ei niilla ole oikeutta tehda sita. Ja verottajaa ei kiinnosta milla nimella laina on pankissa vaan sen saa aina yhtalailla vahentaa.Vähän samaan aiheeseen: Onkohan kellään kokemusta, paljonko pankit yrittävät nostaa marginaalia, kun asuntolaina vaihtuu sijoitusasuntolainaksi (eli asunto menee omasta käytöstä vuokralle)? Oma marginaali juuri tuollainen 0,44% ja veikkaan että yrittävät korottaa kymmenyksellä kun vaihtuu sijoitusasuntolainaksi. Juuri sen verran lainaa jäljellä että parempi kilpailuttaa joka tapauksessa, mutta millaisia marginaaleja täällä on saatu vastaavassa muutostilanteessa?
Ei se ole hullu joka pyytaa vaan se joka maksaa.Miksi tällänen?
Enkä kyllä ymmärrä kuka noita taloja edes ostaa - ainakaan sillä hintapyyntötasolla mitä näkyvät olevan. Todella tympeää kahlata myynti-ilmoja läpi, kun kaksi kolmesta talosta on juuri tuollaista grynderin unelmaa. Meillä kävi kyllä nykyisen torpan kanssa aivan mieletön tuuri, kun on tullut edelleen seurattua talotarjontaa sivusilmällä.Suoraan sanottuna ärsyttää "piilogrynderit". Tekevät ruman näköisiä kovan rahan asuntoja ja hintapyynnöt kuitenkin yksilöllisen talon tasoa. Tarkoitan piilogryndereillä niitä, jotka koijaavat kaupunkia, että ovat rakentamassa omaan tarpeeseensa, mutta myyvätkin sitten talot heti valmistuttua tai viimeistään kahden vuoden asumisen jälkeen. Jyväskylässä kaupunki on nimenomaisesti tontin hakuvaiheessa yksiselitteisesti joillakin alueilla pyrkinyt rajoittamaan sitä, että luovutettavan tontin on tultava omaan käyttöön, eikä myytäväksi tai edelleen luovutettavaksi. Jostain syystä silti niitä päätyy joko suoraan gryndereille tai heidän lähipiirinsä kautta myytäväksi.
Eniten noissa ärsyttää se, että talojen varustelutaso on paska, kaikessa on säästetty, arkkitehtuuri ei näytä miltään ja tunnetaan vain valkoisen ja mustan sävyt. Keittiöt, kodarit yms aina saman näköisiä ja toimimattomia pahimmillaan. Välillä myös säästäminen viety niin pitkälle, ettei asunnossa ole ikkunoissa kaihtimia tai edes verhotankoja/kiskoja, pistorasioita on liian vähän, yleiskaapelointi on tyyliin vaan sähkökeskus + joku yksittäinen huone, mutta ei muuta jne. jne.
En ole näiden asuntojen kohderyhmää, mutta ärsyttää se kun tonteille olisi oikeaa kysyntää ja niihin voisi tulla oikeita kodinrakentajia tarpeeseen, niin sitten sinne väliin ripotellaan noita vuokra-asuntojen kaltaisia OKT ja paritaloja. Näyttäisi myös siltä, että em. asunnot harvemmin ovat ns. loppuelämän koteja, vaan omistaja saattaa vaihtua tiuhaankin.
Ongelmaa ei pysty mitenkään kaupunki tai muukaan taho estämään niin kauan kuin tontteja jaetaan alle markkinahinnan, silloin niistä menee aina osa nopeaan kiertoon. Ainoa tapa korjata ongelma on myydä tontit markkinahintaisina, jolloin niistä ei ainakaan saa pikavoittoja ilman että kaupunki tienaa myös. Toinen tapa olisi sitten pitää niitä vuokratontteina, joihin olisi kytketty vuokrankorotus mikäli talo myydään alle 10v pidon. Tätä Helsinki jossain vaiheessa harrasti.Suoraan sanottuna ärsyttää "piilogrynderit". Tekevät ruman näköisiä kovan rahan asuntoja ja hintapyynnöt kuitenkin yksilöllisen talon tasoa. Tarkoitan piilogryndereillä niitä, jotka koijaavat kaupunkia, että ovat rakentamassa omaan tarpeeseensa, mutta myyvätkin sitten talot heti valmistuttua tai viimeistään kahden vuoden asumisen jälkeen. Jyväskylässä kaupunki on nimenomaisesti tontin hakuvaiheessa yksiselitteisesti joillakin alueilla pyrkinyt rajoittamaan sitä, että luovutettavan tontin on tultava omaan käyttöön, eikä myytäväksi tai edelleen luovutettavaksi. Jostain syystä silti niitä päätyy joko suoraan gryndereille tai heidän lähipiirinsä kautta myytäväksi.
Sama täällä pankki perusteli, että tähän lainalupaukseen tulee väkisin kaikki hilavitkuttimet mukaan vaikka kuinka pyytäisi ilman. Sitten kun kohde tiedossa niin muokkaavat sen lainan sovitun mukaiseksi, tai kun tekee kilpailutuskierroksen. Onhan tuo vähän turhauttavaa.Pankki laittoi alustavan lainatarjouksen ja ihmetyttää kyllä tuo 4 vuoden kiinteä korko joka oli lyöty 2.9%. Miksi tällänen?
Kerroin, että en halua korkosuojaa, enkä kiinteää lainaa, sekä euroborin voi suoraan vaihtaa 12kk -> 3kk, mutta eivät muokanneet tarjousta, ainakaa vielä![]()
En nyt ole aktiivisesti seurannut ja juuri tällä hetkellä oman lähialueeni liepeillä ei ole täydellistä esimerkkiä antaa, mutta muutamia aika tyypillisiä juttuja grynderitaloissa:Olisiko täällä linkata joitain ilmoituksia mikä on selkeä grynderin rakennuttama talo?
Yksilöllisyys ei tule pelkällä rahalla, vaan suunnittelulla ja ajatuksella. Kyllä omaksi kodiksi rakennetut talot tuppaavat näyttämään joiltakin osin persoonallisemmilta kuin grynderien kaikille ja ei kenellekään kohteet. Tehdyt valinnat myös näkyvät yleensä siinä, että on hieman panostettu siellä ja täällä, pakko ei ole tietenkään tehdä mitään grand design kohdetta. Noita vaan harvemmin näkee jos talo on tehty myyntiin.Täytyy muistaa, että varsinkin nykyään moni myös joutuu pakon sanelemana rakentamaan tiukalla budjetilla vaikka tekisi itselleenkin, ja tällöin materiaalit/koneet haetaan hinnat alkaen -malleista. Ja toisaalta ei ehkä osata rakennusvaiheessa miettiä kaikkia yksityiskohtia, jolloin ratkaisut on katalogin helpoimmin toteutettavasta päästä. Ja valkoinen ja musta nyt vaan tuntuvat olevan monen mieleen, ei kai niitä pelkästään hinta edellä tehdä.
Facessa tuli vastaan video jossa laskettiin että jo se että maksaa asuntolainaa 2 viikon välein verrattuna siihen että maksaisi kerran kuukaudessa vaikuttaa merkittävästi lainan lopulliseen hintaa. Merkitystä lähinnä ihmisille joillekka tulee tili joka toinen viikko jolloinka sinne laina tilille on luonnollista lähettää laina erästä puolet tilipäivänä.Asuntolainaan kannattaa näemmä tehdä ylimääräisiä lyhennyksiä, varsinkin alkuvaiheessa että laina lähtisi lyhenemään nopeammin. Tein testimielessä pienen 5 k€ ylimääräisen lyhennyksen ja lainan kokonaiskorosta hävisi 4 k€ pois. Ylimääräiselle lyhennykselle saan periaatteessa saman tuoton nyt loppuvuodelle kuin jos olisin makuuttanut sitä 5k€ säästötilillä, vaikka lainan korot ovatkin nyt aika maltilliset.
Laina-aika on tietysti pisin mahdollinen, mutta ajatuksena on yrittää maksaa laina pois huomattavasti lyhyemmässä ajassa.
Merkittävää tässä on se, että paljonko on merkittävä summa?
Toisaaalta jemmaraha on likvidiä, kun taas ylimääräiset lyhennykset menee kiinni seiniin.Jos ihan optimaalisesti haluaa toimia, niin lainaahan kannattaa lyhentää heti palkkapäivänä kaikella liikenevällä summalla, ei suinkaan jättää toiseen lyhennykseen rahaa jemmaan.
Tämäpä se syy onkin, miksi harvemmat lyhentävät maksimisummalla. Hain tuossa vaan sitä, että jos haluaa optimoida lainasta maksettavien korkokulujen määrän, niin ei kannata yrittää keinotekoisesti jakaa lyhennyksiä pienempiin, mutta tiheämmin suoritettaviin osiin, vaan maksaa aiottu lyhennys kokonaisuutena aina heti kun se on mahdollista.Toisaaalta jemmaraha on likvidiä, kun taas ylimääräiset lyhennykset menee kiinni seiniin.
Riippuu valitusta lyhennystavasta, mutta annuiteettilainassa tilanne on juurikin kuvailemasi, eli normaalisti pankki ottaa alussa omansa pois ja lyhentäjä maksaa suurimmaksi osin korkoja. Halvin lyhennystapa on tasalyhennys, joka on helppo laskea itsekin. Jakaa vain lainapotin tasan ja muuttaa maksuerää siten, että lyhennyksen osuudeksi tulee tuo laskettu summa.Asuntolainaan kannattaa näemmä tehdä ylimääräisiä lyhennyksiä, varsinkin alkuvaiheessa että laina lähtisi lyhenemään nopeammin. Tein testimielessä pienen 5 k€ ylimääräisen lyhennyksen ja lainan kokonaiskorosta hävisi 4 k€ pois. Ylimääräiselle lyhennykselle saan periaatteessa saman tuoton nyt loppuvuodelle kuin jos olisin makuuttanut sitä 5k€ säästötilillä, vaikka lainan korot ovatkin nyt aika maltilliset.
Jos on varaa maksaa esimerkin mukaisesti pidemmän aikaa $302,99 joka toinen viikko, niin sen perusteella pitäisi myös olla varaa maksaa 302,99 / 14 * 365 / 12 = $658,28/kk.Biweekly mortgage payment calculator | Bankrate
See how much money you would save switching to a biweekly mortgage payment.www.bankrate.com
Tuossa yksi laskelma jossa laina tulee maksetuksi 2 vuotta aikaisemmin 20 vuoden lainassa.
Nopeasti silti päässä laskettuna tulee 2 viikon lyhennys tahdilla vuodessa yksi ylimääräinen lyhennys ja se sitten 20 vuoden aikana selittää 1.5 vuotta nopeamman kuoletuksen.
Näyttää sille, että korkolaskut olivat toistaiseksi tässä ellei mitään musta joutsen tapahtumaa tule ja pitäisi alkaa elvyttämään.Nyt mekin siirrymme kuukauden päästä 3kk euriboriin. Ollut jo jonkun aikaa jopa pienempi kuin 12kk. Mutta taitaa myöskin nousta nopeammin jos korot lähtee nousuun, mutta sitten taas laskeekin nopeammin. 200€ OP tuosta ottaa.
Ja asuntojen hintojen laskea. Markkinataloudelle on ominaista, että jos tuote ei käy kaupaksi, sen hintaa lasketaan. Asuntomarkkinat ovat siltä osin rikki, että tätä asiaa eivät rakennusliikkeet ja kiinteistösijoittajat suostu uskomaan, vaan hillotaan niitä asuntoja ja elätellään toiveita että josko joku tyhmä ostaisi nämä ylihintaan.Mitä pitäisi tapahtua, jotta asuntokaupan alamäki loppuisi?
Brotheruksen mukaan talouden tilanteen pitää muuttua paremmaksi, työttömyyden kasvun pitää pysähtyä ja työllisyyden alkaa parantua.
Ja alkaa heti "täysimääräisesti" maksamaan omaa. Tosin monesti ihmiset haluavat tietää, että mikä se kk-erä on (silloin kun nosto tapahtuu). Niin siinä taas annuiteetilla yleensä saa sen 5-10 vuotta lyhemmän laina-ajan kuin vastaavalla tasalyhenteisellä (jossa maksettava kk erä laskee maksettaessa (koska korkoa menee vähemmän), hitaasti mutta kuitenkin). Itse pyrin ottamaan aina tasalyhenteisen, sillä silloin myös pankin vaihtaminen tai kilpailuttaminen käy mukavammin, kun ei ole etupainoisesti maksanut lähinnä korkoja vaan myös omaansa. Tosin edelleen ero katoaa, jos annuiteetilla ottaa 5-10 vuotta lyhyemmän.Halvin lyhennystapa on tasalyhennys, joka on helppo laskea itsekin.
