ASUS reitittimet, modeemit yms. verkkolaitteet
Asus AiProtection ongelma.
The ASD is a built-in security daemon supplied by Trend Micro, and it is used in a wide range of router models for real-time protection against emerging threats.
However, this component is updated regardless of whether the user has automatic security (firmware) updates enabled on their device or not.
Reportedly, the corrupted definition file for ASD was automatically pushed to all impacted routers, causing them to run out of filesystem space and memory and eventually crash.
OK. Sinänsä hyvä idea tuollainen lisäsuojaus, etenkin jos se ei vaadi mitään lisämaksuja lisenssiä/päivityksiä vastaan. Toteutus vois olla parempikin...
Otin äsken remote session tuohon AC68u purkkiin ja päivitin varmuuden vuoksi 386.10 --> 386.11.
Varmaan ajoit myös tuon koodin jolla saa NVRAMmia vapautettua?:
Koodi:
clear_vpnclients.sh
Se kannattaa ajaa jos on alla AC68u missä NVRAMmin määrässä on säästelty.
MIllähän random factorilla tämä ongelma on joillekin tullut ? Oma purkki ei ollut lukenut uutisia ja ei tiennyt mennä juntturaan.
Mietin ihan samaa. Omassa systeemissä ei ole ollut mitään ongelmaa. Kokoonpano AC86U (firmis 386.9) + AC68U (firmis 386.10) + AC66U (firmis 386.9). Ilmeisesti tuo 386.9 Merlinkin piti olla haavoittuvainen? Päivitin varmuudeksi nyt 386.11 Merlinit jokaiseen.
Edit: vai onkohan tällä merkitystä että itsellä toi Trendin AiProtection on aina ollut disabloituna?
Ei taida liityä Trend Microon tuo ongelma. Tuo ASD on Asuksen daemon.
Kyllä , ainakin tuo AiProtection on päällä ( ASD:tä en tiedä , mikä sen on ? )
@user9999 Joo meni sekasi itse softa ja "sääntöjen tomittajan aka. Trend Micro".
@Vepasto jos oikein olen ymmärtänyt tuon tän hetkisen maailanlaajuisen ASUS-reitittimiä kilauttaneen ongelman, niin se on juuri toi AiProtection, joka on ollut se syyllinen. SItä en osaa sanoa miksi sun kohdalla ei oo kilahtanut kun aikaisemmissa viesteissäsi puhut ristiin:
EDIT] En osaa lukea... Lainasin kahta eri henkilöä ja onnistuin yhdistämään heidän yhdeksi :facepalm: ...
En kai mä puhu ristiin? Lainasit kahden eri henkilön viestejä.
Mutta joka tapauksessa mulla on zenwifi AX toiminut moitteetta koko ajan ja AiProtection ollut päällä koko ajan.
Oho... Anteeksi :facepalm:! En oo nukkunu viime yönnä ollenkaan ihan näin vkloppu fiiliksissä... Ja muutenkin viikko on mennyt upeasti väärin luetun ymmärtämisen merkeissä, jopa selvinpäin...
Eikait siinä, leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä! Vai miten se nyt menikään...
[edit] Sanajärjestyksen muokkailua
Miksiköhän reititin ei pääse tarkistaman uusinta firmwarea ? Onko em. hässäkkä aihettanut jonkin ruuhkan vai mistä on kysymys ? Onko muilla samaa ?
Mulla Asus RT-AC68U kyllä toimii, muttei suostu juurikaan yhteistyöhön. Tuntuu siltä, että 5 GHz SSID ei futaa ollenkaan, 2.4 GHz toimii, mutta esim. iPadia tai himaläppäriä ei saa siihenkään kiinni. Chromecastin sai pienen tappelun jälkeen taas toimimaan aamulla, kun piti katsoa lätkää striiminä. Purkista lähtee lankayhteys kytkimeen, missä mulla on tämä duunikone nyt kiinni. Siinä piti antaa kaapelille happea, että sai koneelle IP:n. Reitittimen buutti ei vielä tuohon auttanut. Sen sijaan tuo oma himaläppäri ei saa tuosta kytkimestäkään yhteyttä minnekään. iPhonella sain hetkeksi GUI:n toimimaan. Sitten sekin lakkasi. Valitettavasti päivä täynnä teamsia, ei pääse puukottamaan tuolla nvram-ohjeella purnukkaa kuin vasta illalla.
Täällä sama AC86U:n kanssa (merlin 386.10); en ole havainnut ongelmaa. AIProtection ei käytössä. Päivitin purkin nyt samalla uusimpaan .11 firmikseen kun sellainen oli tullut tarjolle.
Voisiko ero toimivuudessa AC68U:n ja AC86U:n välillä johtua siitä että AC86U:ssa on tuplasti muistia AC68U:hun verrattuna.
Purkki saatu edellisen sivun ohjeilla maailmankartalle ja molemmat SSID:tkin toimivat. Sen verran säikytti, että tilasin hinnat alkaen -varapurkin. Entinen varapurkki meni mökille.
Asukselta kriittinen päivitys AX-sarjan reitittimiin.
Mallit:
GT6, GT-AXE16000, GT-AX11000 PRO, GT-AX6000, GT-AX11000, GS-AX5400, GS-AX3000, XT9, XT8, XT8 V2, RT-AX86U PRO, RT-AX86U, RT-AX86S, RT-AX82U, RT-AX58U, RT-AX3000, TUF-AX6000, and TUF-AX5400
Mallit:
Tätä tuli aamulla vilkuiltuakin kans kun Kyperturvallisuuskeskuksen mailissa moista huudeltiin. Ei vaan näytä olevan AX86U mallille saataville mitää sen tuoreempaa firmistä, viimeisin päivätty 15.5. Mistähän tolle nyt pitäs taikoa uudempi?
AX56U näyttäisi olevan unaffected. Eiköhän merliniltä tule pian päivitystä.
Sama tilanne XT8:n kanssa.
No onhan se koomista että laittavat tuollaisen ilmoituksen ja sitten tuoretta firmistä ei ole tarjolla.
( sivuilla ei ole, eikä reititin itse löydä tuoreempaa ).
Johtopäätelmä on, että tuo vanha on tuorein ja korjaa tuon ongelman ?
ASUS ZenWiFi AX (XT8) Firmware version 3.0.0.4.388.23285
Version 3.0.0.4.388.23285
48.5 MB
2023/05/15
Keskustelu tuosta Asuksen päivityksestä.
The two CVEs singled out on that article were actually fixed a year ago, for instance... If you read up the CVE bulletin, it even mentions that that one was fixed as early as in 386.7.
Kysellyt täällä aiemminkin kun tuntuu että meinaa tuo nykyinen 7-vuotias RT-AC68U kärsivän välillä kaatumistaudista ja pätkimisistä ja katsellut vähän korvaajaa siihen tilalle.
Nyt osui silmiin verkkiksessä TUF sarjan AX4200 alennuksessa 129,90 euroa mikä tuntuis ihan järkihinnalta tuon luokan reitittimestä jossa on 2,5Gb WAN-portti (jos tulee upgreidattua nettiyhteyttä nopeammaksi) ja AX wlani. Itselle ei ole tuttuja nuo TUF-sarjalaiset mutta revikoiden perusteella toosa vaikutti ohan lupaavalta.
Onko täällä kellään kokemuksia tuosta tai sisarmalleista, ovatko hyviä vai onko tuffeissa jotain heikkouksia verrattuna ”perusmalleihin”? Muutakin kuin raflaavampi ulkonäkö…
Vanhan voi toki koittaa vielä resetoida jne mutta onhan tuo jo hyvän aikaa palvellut joten ei mitenkään mahdotonta ole raudan lahoavan.
Mitä tuohon mainittuun uuteen tulee niin kannattaa huomioida sen olevan Mediatekin prosulla. Eli jos Merlin kiinnostaa niin tuohon et sitä saa. Openwrt mahdollisesti jollain aikataululla. Jos taas valmistajan oma firmis on riittävä niin silloin tuolla ei toki ole merkitystä.
Muutoin ei tuosta TUF-sarjasta ole itsellä kokemuksia joten joku muu jatkanee.
Onko jotain konsensusta mikä asuksen purkeista tarjosaisi parasta antenniperffiä? Vanha talo ilman kaapeleita ja XT8 ai mesh-valokuitupurkkina kärsii ehkä notchin liikaa seinistä välissä. Siihen voisi vaihtaa purkin jossa on oikeat kunnon antennit. Jos vain tietäisi mikä se noista on ettei maksa randomilla turhasta...
Eikös useamman laitteen mesh verkko liene toimivin?
Onhan noita XT8:ja jo kolme. Tuonne sähkökaappihuoneeseen seinien taakse tarvisi vain sen kaikken parhaimman antennillisen että yhteys sieltä suoraan mesh-pisteisiin olisi parempi.
Asus RT-AX86U ei päivitä aikaa oikein. Päivitin firmiksen uusimpaan, käynnistin uudestaan jne. Kokeilin laittaa NTP-serverin uusiksi ja "apply" - ei apuja. Päivämäärä on nyt toukokuulta 2018. Mitenhän tuon sais kuntoon?
Kokeile NTP serveriksi jotain näistä time.mikes.fi, time1.mikes.fi tai time2.mikes.fi
Fibertwist-P3410B on käsittääkseni kaikki lan-portit julkisessa internetissä. Tietokonetta siis en laita suoraan siihen vaan käytän reititintä. Mutta kestääkö näihin portteihin kytkeä tv tai ps4?
Testailin kyseistä päätelaitetta PS4:lla kytkemällä piuhan suoraan lan-porttiin (4kpl). PS4 näytti Nat-tyypiksi Nat2 eli tarkoittaa tämä, että yhteys on palomuurin takana? Ja erillistä reititintä ei välttämättä tarvitse?
Tuli tuo yllä pähkimäni TUF AX4200 laitettua tilaukseen ja nyt se on tuossa päivän verran ollut käytössä.
Ensifiilikset:
- Vaikuttaa jämäkältä ja laadukkaalta
- Ihan tyylikäs, ei liian "gamer", vaikka toki kelta-oranssit korostusvärit voi olla joillekin liikaa
- Pohjassa myös ruuvipaikat eli saa seinällekin
- Aivan helvetin paljon parempi wlan-kantama kuin vanhassa RT-AC68U:ssa. Tällä hetkellä 250/250M nettiyhteys ja speedtestillä täyttä hönkää talon joka nurkassa. Vanha ei meinannut kauimpiin nurkkiin edes kuulua kunnolla. Tällä kulkee kuso takaterassille ja pihavarastoon saakka.
- Käyttöliittymä näissä TUFeissa erilainen kuin perusreitittimissä, tykkään perusmallista enemmän, mutta makuasia
- IP-osoiteavaruus defaultina erin kuin vanhassa, piti säätää heti ensimmäisenä ja määritellä kiinteät osoitteet osalle laitteita että NAS-jaot ja tulostimet toimii
- Virtalähteen johto ihan naurettavan lyhyt, varmaan metrin lyhyempi kuin vanhassa
Jos vaan toimii luotettavasti niin voin olla ihan tyytyväinen hankintaan.
Testailin tuossa vanhan AC52U qos:ää jos päivittäisi syksyllä uudempaan Asukseen. Mistähän mahtaa johtua että ihan sama mitä download bandwidthiin tai priorityihin laittaa niin koneella ei ikinä saa kuin luokkaa 70-80% yhteyden nopeudesta? Mimmoisissahan nopeuksissa tästä loppuu puhti?
Ei ne nopeudet yleensä ole ongelma vaan yhtäaikaisten yhteyksien määrä jonka vuoksi sitten reitittimen prossu alkaa olemaan vaikuttava tekijä.
Joo, sitä myös katsoin että ei tuo prossun kuorma käy missään vaiheessa edes 50%. Mutta mistähän tuo laahaaminen johtuu?
Tällä hetkellä netin nopeus ilman qos 130/25.
Qos päällä 80/11 vaikka koneen priority highest ja bandwidthiksi määritelty 200/35. Jos laitan bandwidthiksi todellisen latausnopeuden 135 niin qos päällä tulee n. 65. Vaikka heittäisin siihen 2000/350 niin latausnopeus ei silti qos päällä nouse yli 80. Uppi kyllä nousee maksimiin.
Onkohan täällä nyt jossain asetuksissa joku ongelma vai?
Joku muu osaa varmaan vastata tuohon paremmin. Itse en ole joutunut juuri yhtään qos kanssa säätämään. Puhdas arvaus on se että qos pitäisi ihan vähän reserviä saatavilla että jos laite x alkaa viemään kaistaa niin sille on jo suoriltaan edes vähän kaistaa saatavilla kunnes qos pääsee sitten säätämään kaistan määrät tarkemmin asetusten mukaiseksi. Eli ei päästä kaistan käyttöä olemaan tyyliin 100 prosentissa vaan ihan vähän vajaana jos verkossa tulee laitteita lisää pyytämään kaistaa. Ymmärtänet idean.
Sekin toki vaikuttaa että onko säädöt tehty laitekohtaiksi vai sovelluskohtaisiksi (esim. Gaming, VoIP jne.)
Jotain tuollaista itsekin epäilin, mutta kun tuo download bandwidthin muuttaminen ei vaikuta yhtään mitään.
Testasin nyt niin että tämä pc on ainut client:
Ilman qos 148/26
Qos päällä 96/22
Kaikki säädöt on laitekohtaisia ja sinänsä itse qos kyllä toimii ihan hienosti, koneella ping ei nouse ~lainkaan vaikka lowestiin määritetyt telkkarit vievät kaistaa 40mbps
Asus on päivittänyt reitittimien EOL listaa. Kannattaa tarkistaa jos käytössä vanha reititin.
Keskustelua.
Keskustelua.
Ilmoittivat käyttämistäni mesh- purnukoista jo reilu vuosi sitten että firmispäivitykset loppu. Heinäkuussa tuli uusin. Outoa tiedottamista.
Openwrt auttaa sen jälkeen jos ei ole tarvetta rautaa uusia. Ei näytä nettinopeudet ainakaan lisääntyvän joten eivät tule ihan heti pullonkaulaksi.
kysytääs tässä tyhmiä kun asuksen emolla olevan wifin mukana tuli tollanen johdon päässä oleva antenni ja emon piiri on wifi 6. Voiko tuohon ruuvata mitkä tahansa sopiva piiskat jostain reitittimestä jotta ei ole johdon perässä olevaan antennia koneessa? Tarkoittaen, vaatiiko wifi 6 antennilta jotain ettei kaikki toimi?
Keskustelua.
EOL listalle on näköjään lisätty myös Blue Cave. Olin vähällä hankkia sellaset pari vuotta sitten Jimmsiltä (oli cashback kampanja), mutta päädyin lopulta eri purkkeihin, ja hyvä niin. Vaikkakin, kuten jo mainittu, ASUS:en tuki loppuisi niin eihän laite samalla sekunnilla seriksi muutu.
Ei vaadi, riittää että se liitin on yhteensopiva ja antenni on suunniteltu wifi-käyttöön (taajuudelle 2.4-, tai 5-GHz).
Mikähän mättää kun koitan wifiä laajentaa Asuksen repeaterillä (RP-N14) ja maksiminopeus mitä tulee ulos on 10 megaa vaikka lähteenä on 4G Wifi joka antaa +200 megaa, tiedän että nopeus vähintään puolittuu tuossa välissä mutta onhan tuo aika naurettavan iso pudotus ja repeater itsessään tukee suurempia nopeuksia. Tuo 10 megaa siis 10 metrin päässä purkista sisätiloissa ja tarkoitus saada yltämään autotalliin.
Jos 20 MHz kaistaleveys käytössä niin ei taida laitteen standardeilla repeater- käytössä juuri 15 Mbps paremmaksi mennä jos en ihan väärin muista. Tuohon pari seinää väliin ja vähän etäisyyttä niin 10 Mbps voi olla se mitä irtoaa.
Nyt kun netti on ollut hetken nopeampi, niin tämä asus xt8 ver ykkösen meshin paskuus alkaa jo kohta tympäisemään. Minulla on wireless backhaulina tässä ja upload speedit on tasaisesti ja tappavasti yli 900mbit/s koko ajan. Mutta tuo download. Tuossa äsken se oli 70mbit/s. Bootin jälkeen 400mbit/s. Eilen 780mbit/s. Viime viikolla 980mbit/s. En kertakaikkiaan pääse kartalle mikä kuun asento tuota downloadia muuttelee.
ilmeisesti kyseessä on tuon valokuidussa kiinni olevan purkin reititys. Ei se wifikään taida olla kun se upload toimii aina.
Boksi päivitetty AX56U:ksi. Parin viikon testauksella olen n. 95% varma että adaptive QOS ei tee tasan tarkkaan yhtään mitään
jani__225
