ASUS reitittimet, modeemit yms. verkkolaitteet
No onpas raivostuttavan lyhyt elinkaari tuolla mallilla. Silti esim. vuoden 2020 malliston AX-86U on edelleen tuen piirissä. Tähän mahdollisesti parannusta tuo tulevaisuudessa EU-direktiivi joka asettaa vähimmäisrajat IT-vekottimien softa ja rautatuelle.
Tuo AX68 on parannettu versio AC68U purkista, joka on julkaistu jo 2014. Olisiko niin, että siihen on laitettu ax verkkopiiri ja muu on samaa, jolloin se on menossa vanhaksi. Itsellä on AX86U, joka on ollut erinomainen purkki. Mutta tuo eu direktiivi olisi kyllä tervetullut. Kaikki eivät tarvitse/halua topnotch laitteita, kun vanhemmallakin pärjäisi aivan hyvin, mutta softa vanhenee. Eikö tuohon saa jotain vaihtoehtoista ddwrt/openwrt firmistä?
Mitenköhän kannattaisi selvittää ongelmaa, kun Niben lanilla liitetty lämpöpumpu on pitkään tippunut linjoilta vaikka muut laitteet ovat toimineet. Modeemin vaihto ei auttanut eikä reitittimien (AC86U Merlin x2) resetointi. Nyt on ollut kellokytkin 2 viikkoa käytössä joka katkaisee virrat modeemista ja pääreitittimestä ja masiina pysynyt linjoilla. Ei ole nyt muuta reititinta millä kokeilla eikä muuta tarvetta hankkia uudempia.
Onko Nibelle annettu kiinteä IP vai DHCP:llä vaihtuva IP? Voisi olla, että DHCP lease vanhenee ja Nibe ei osaa pyytää uutta osoitetta.
Oma toshiba tippuili kanssa kunnes erotin 5ghz ja 2.4ghz erikseen näkyviksi. Toshiba ei virallisesti tue kuin 2.4ghz ja wifin salasanassa ei saa olla erikoismerkkejäkään. Eli ei tukenut kunnolla sellaista yhden ssid:n mallia.
Itsellä on tuo sama purkki varalla, ja se alkoi tökkimään ja putoilemaan linjoilta varsinkin wlanin osalta. Syy löytyi lopulta virtalähteestä, joka oli hajoamassa. Ilmeisesti jännite alkoi heitellä, ja laite ei siitä oikein tykännyt. Ja muuten, tuon reitittimen voi ajastaa boottailemaan halutuilla kellonajoilla ainakin vakiofirmiksellä. Varmasti sama ominaisuus löytyy Merlinistäkin.
Softabootti ei auttanut. Nyt itse asiassa lepää vartin tuon tyhmän ajastimen kanssa. Näillä kahdella yksilöllä on ainakin vuosi ikäeroa, mutta pöittään vaihto ei auttanut. Meshinoden en ole huomannut aiheuttaneen ongelmia.
Jos sinulta löytyy yleismittari, niin mittaa virtalähde. Sen pitäisi antaa 19V, 1,75A.
Asuswrt-Merlin 3004.388.8 julkaistu Wifi 6 malleille.
Asuswrt-Merlin 386.14 julkaistu AC malleille.
Mitkä ovat pääsyyt, että olette Merlinin laittaneet Asuksiinne? Mitä lisää/parempaa se tuo?
Tarkoitin siis ihan yksittäisiä ominaisuuksia.. Mitä sinä käytät Merlinistä mitä et normifirmwarella onnistu tekeen?
Ei kait tuossa Merlinissä ole enää mitään merkittäviä ominaisuuksia mitä ei olisi valmistajan firmwaressa. En ainakaan muista.
Itse en enää käytä Asus/Merlinin tuotteita. Mulla on ylläpidossa yksi Asus RT-AX86U niin siihen olen laittanut Asuswrt-Merlin firmwaren ja päivittelen sitä.
Mutta se mahdollistaa lisäfeatureiden laittamisen. Piholetyyppinen diversion, parempaa firewallia (skynet), dns resovausta (unbound) mm. Veli asensi merlinin diversionin takia.
Muutenhan featurelisti on tässä:
Kävin päivittämässä merlinin omaan RT-AX86U:hun. Pitääpä jossain vaiheessa tutkia, onko tuossa itselle jotain hyödyllisiä lisäominaisuuksia.
Itsellä Merliniin asennettu NextDNS ja DNS directorilla laitettu pöytäkone ohittamaan sen koska muuten menisi ilmaisen NextDNS pyyntörajat yli ja pöytäkoneella on muutenkin uBlock originit yms niin sille ei ole tarvetta. Mutta kaikille tableteille ja puhelimille yms IOT laitteille tosi kätevä kun estää haittasivut ja mainokset.
Ja WireGuardi yhteys laitettu älytelkkaan jotta voi maarajoitukset ohittaa kätevästi. VPN directorilla saa laitettu VPN taakse halutut laitteet.
YazFi:lla voi helposti muokata Guest verkkoja, asetuksia on reilusti niinkuin alla nähä.
yms
yms
Ihan sidenotena, jos yhtään tästä tekniikasta tajua, niin guestit hidastaa pääverkkojen toimintaa, kovastikin. Itselläni ei ole yhtään guestia päällä, vaan omat routerit niille. Ei kyllä kuvasta päätellen sinullakaan.
Itellä ollu IoT laitteille pidemmän aikaa vierasverkko käytössä, jonka ohjaan juurikin tuolla YazFilla menemään VPN yli. En oo huomannu ollenkaan että pääverkko sen takia hidastelis.
Tietääkseni Asuksen vakiofirmiksellä ei saa poistettua käytöstä ulkoverkosta kirjautumista, mikä on mielestäni aika iso turvallisuusriski. Ei toki silloin, jos laite on operaattorin NAT:n takana, mutta siis julkisen ip-osoitteen kanssa.
Edit. ASUS NAT Tunnel on siis merlinin firmiksen asetus, johon viittaan.
Kyllä tuo ominaisuus ainakin uudemmissa reitittimissä on ihan vakiofirmiksessä. Tätä tarkoittanet järjestelmäasetuksissa.
yms
Nuo laitekohtaiset VPN hommelit taitaa onnistua vakiofirmikselläkin?
Tuo on juu vakiossa, en siis muistanut oikein, mutta silti tuo nat tunneli vaikuttaa potentiaaliselta takaportilta ja toisaalta tuo turhaa kuormaa prossulle, jos ja kun sitä ei tarvitse.
Asusnat tunnel is a special NAT tunnel built-in to enable access to the router from the WAN side, even under NAT network. It is used by certain features, and the Asus Router mobile app. If you are paranoid about this kind of tunnel, you are given the option to disable it.
Onko Merlinin tupla-wan asetuksissa AX86U:lla mahdollisuus valita vaikka wan ja lan1 portit? Pikaisesti katsottuna asuksen vakiofirmiksellä ainoa vaihtoehto oli wan ja lan 2.5G portit.
Ajattelin päivittää sisäverkon jossain vaiheessa 2.5G laitteisiin, varayhteys 4G:llä taasen ei tule menemään lähellekään edes 1Gbit nopeuksia :D
Kyllä on. Pystyy siis valitsemaan ensi tai toissijaiseksi WAN:ksi kombon 2.5G WAN, 1G WAN, USB tai Lan porteista 1-4. Ensisijainen jos on 2.5G tai 1G tai USB niin toissijainen voi olla Lan 1-4. Jos ensisijainen on Lan 1-4 niin toissijainen voi olla 2.5G tai 1G tai USB.
Reactions: KLF
Ihan kiinnostaa tietää mistä tiedät, kun sitä väitettyä Asus tunnelia ei näytä olevan dokumentoitu missään? Ja missä malleissa sellainen olisi?
No ihan maalaisjärjellä ajateltuna ei kai sitä tarvitsisi custom firmikseen erikseen laittaa optioksi sammuttaa palvelua, jos se ajaisi saman asian, kuin nuo sinun näyttämäsi asetukset. Itsellä on XT12 Pro malli ja siinä on ainakin kys. ominaisuus.
No tuo perustelu ei ihan vakuuta. Onhan custom-firmiksissä muitakin sellaisia asetuksia, jotka löytyvät myös vakiofirmiksestä. Ehkä turha tästä enemmän vääntää kun tietoa ei oikein ole.
Oman AX86U purkin skannasin taannoin julkiverkosta päin nmapilla, eikä siitä löytynyt yhtään avointa TCP-porttia. Jos tuo spekuloitu takaovi NAT tunneli käyttää UDP:tä, niin siitä en tiedä.
Eipä tartte kahta kertaa miettiä vaihtaako alkuperäisestä merliniin :) Näytti siinä olevan muutakin mielenkiintoista, mihin voi sitten tutustua tarkemmin.
Onneksi en noista ihmeellisistä säädöistä ymmärrä yhtään mitään, joten ei tarvetta.
Ja laitteet toimii yhtä hyvin kumminkin kun teillä :)
Tieto lisää tuskaa ja tietämättömyys tyytyväisyyttä.......luulisin :)
Merlinin changelogissa oli maininta
386.14 (20-July-2024)
- NOTE: Reminder that all models on the 386.xx series will
stop being supported by Asuswrt-Merlin at the end
of 2024.
Pitänee alkaa katselemaan uutta reititintä loppuvuoden aikana hyvin palvelleen RT-AC5300:en tilalle. Olisikohan se hyppäys suoraan Wifi7 laitteeseen.
of 2024.
Kyllä se kannattaa. Olen vuosien varrella havainnut, että uudemman generaation laitteet saavat usein vanhemmatkin laitteet toimimaan paremmin. Esimerkiksi Sony telkkarissani on wlan-ac, ja kun vaihdoin vanhan ac reitittimen ax:ään, ei töllön tiedonsiirrossa ole juuri ongelmia ollut. 4k kuva tulee pätkimättä läpi.
of 2024.
Eli asus lopettamassa tuen noille.
Mikähän on sitten seuraava, jolla tukea?
Tähän ax4200 ei saa edes merliniä, joten ehkäpä tälle tulee vielä pätsejä tai jos ei niin suutun..
Tech9 said:
Perhaps @RMerlin has to clarify what happens to currently supported GT and Pro models when they move to 3.0.0.6 base firmware.
RMerlin:
I can't, since I don't even have access to 3.0.0.6 code code yet to even know what will be involved in working with that code, and whether it will happen or not.
Asuswrt-Merlin 3004.388.8_2 julkaistu Wifi 6 malleille.
Changes since 3004.388.8:
3004.388.8_2 (31-July-2024)
- UPDATED: OpenVPN to 2.6.12.
- CHANGED: Support importing WiregUard config files that
contain multiple AllowedIPs, Address or DNS
declarations.
- FIXED: OpenVPN client routing not working properly when
configuring Internet redirection to "All" or "None".
- FIXED: New firmware check button missing for the RT-AX58U.
- FIXED: Generated web certificate wasn't using the FQDN
for Namecheap DDNS users.
declarations.
Just sain päivitettyä 388.8. Antaa olla. Ei oo niin paljoa isoja muutoksia.
Mites on tietoturvan kannalta sellainen asia on mesh systeemissä , että jos uusii itse päälaitteen ja nodet on vanhempaa kalustoa ? Eikös tuo päälaite ole se portinvartia ja näin ollen nodeilla ei niin hirveesti väliä ? Nodeihinhan pääsee käsiksi vain wifin kautta ja uskon että lähi(wifi)ympäristö on turvallinen.
RT-AC86U Merlinillä epävakausongelmat vaan kiusaa. Pistorasialla virrat pois kerran päivässä, nyt oli tänään 6h jälkeen taas laite sekaisin. Wifiin pääsi vielä liittymään, mutta netti eikä hallintasivut ei toimineet. Virrat pois ja lähti taas pelaa. QoS seuranta oli ollut päällä, muuten ei mielestäni mitään ylimääräistä.
Vaihdoin nytten pääreitittimeksi vanhan 68U:n saapa nähdä paraneeko. Meshinodena 86U taas toiminut ongelmitta. Vaihdoin 86:t tuossa joku aika sitten päittäin, mutta pääreitittimen toiminta ei parantunut.
Kaikkien (86, 68) virtalähteet antaa pistokkeesta 19.4V (19V kilvessä). Kuormitettuna en tietenkään pysty mittaamaan.
Katoitko ollenkaan CPU lämpöjä tosta AC86U:sta? Omalla vastaavalla, myös merlinillä ajelin bufferbloat testejä tänään niin CPU:n lämmöt koko ajan 79-82C mikä kuulostaa kauhean korkealta. Enkä saanut gigasella kuidulla A+ tulosta kuin rajoittamalla kaistat 300/300Mbps.. Haiskahtas siltä et purkista loppuu mehut kesken, mutta kallis kokeilu on hakea uusi reititin jollei sekään korjaa tilannetta.
Huomasin tänään jännän bugin AX56 & Merlin 3.88.8_2. Ainakin adaptive qos:ssä jos vaihtaa download tai upload bandwidthia ja painaa apply niin asetukset kyllä olevinaan tallentuvat, mutta mitä todellisuudessa tapahtuu on se että kaikki rajat poistuu käytöstä ja asetetut arvot tulevat käyttöön vasta boksin seuraavan bootin jälkeen.
En tarkastantu viimeisiltään, mutta korkeita lämpöjä 80C paikkeilla muistakseni näissä aina ollut. 68U näyttää 75C riippumatta ajanko testiä. Tuntuu kyllä käyttis selvästi hitaammalta, mikä ei yllätä kun purkki on hankittu joskus '16 aikoihin. Pitäisiköhän sitä sitten seuraavaksi satsata Ubiquityyn
Asentelin vanhaan ensimmäisen sukupolven RT-AC68U:n dd-wrt:n kokeillakseni paranisivatko bufferbloat tulokset, mutta qossilla tai ilman tulokset olivat huomattavasti huonommat kuin RT-AC86U:lla jossa siis viimeisin merlin. RT-AC86U antaa bufferbloat testistä +0ms sekä down että upista ainoastaan mikäli gigasen kaistan rajoittaa 300/300Mbps. Tulin siihen johtopäätökseen ettei tuo jaksa reitittää gigasta kuitua. Mieli halajais RT-BE88U:ta mutta lompakko ei. Tosin tuossa olis reititin seuraavaks kymmeneksi vuodeksi mikäli toimis sen aikaa.
Löytyy kotoa pari XT8- boksia. Voiko tuohon lisätä XD4-sarjan laitteita samaan mesh-verkkoon?
Lucas T
