ASUS reitittimet, modeemit yms. verkkolaitteet
Jos wifi ongelmia niin Merliniä ei kannata turhaan kokeilla. Suljettua koodia.
Tietysti versionumero GPL esim. 388_25523 (Merlin/RT-AX86) voi olla uudempi kuin 388_24401 (Asus/RT-AX86) niin voi olla jotain korjauksia tehty.
Tuoreimmalla FW versiolla pätkimistä tapahtui pääreitittimessä ja logeissa oli siihen viittaavia virheilmoituksia. Käsittääkseni Merlin ei perustu suoraan noihin jaossa oleviin fw, vaan siellä on joku softapaketti mistä se pystyy kääntämään softaa usealle eri reititinmallille. Tässä tapauksessa oletus on että se saattaisi toimia eri tavalla kuin tuo viimeisin. Seuraavassa viestissä olikin siitä enemmän:
Merlinin jälkeen virheet näyttivät siirtyneen nodeen ja siihen wifillä liityneisiin laitteisiin.
Nyt reititin on päällä ehkä tuollaiset 4h ja vielä ei ole tullut ainuttakaan mihinkään häiriöihin viittaavaa logimerkintää. Tosin vajaa vrk siinä taisi viimeksikin mennä...
Mitä loki näyttää (tiivistetty)​
  • Laite MAC 24:4B:FE:5F:CC:01 (lokissa myös nimellä shellyplug-...) yrittää jatkuvasti liittyä AP:hen (wl0.1) — saa DHCP-osoitteen ja näyttää onnistuvan parin hetken ajan, mutta sitten tulee toistuvia deauth / disassoc -tapahtumia ja virheilmoituksia.
  • Toistuvia rivejä:
    • === MLO ERROR [wlc_ap_process_assocreq] Assoc processingfailure ... status 30 ===
    • Deauth_ind ... reason: Station requesting (re)association is not authenticated with responding station (9) (rssi noin -82 ÷ -83 dBm)
    • Disassoc ... reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
    • CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_change_station : ja WLC_SCB_DEAUTHORIZE error (-30)
    • wds0.1.1 -kappaleiden rekisteröinti/poisto (WDS / DWDS -portin luonti ja vapautus)
Mitä nämä virheet tarkoittavat (selkokielellä)​
  1. Laite yhdistyy, saa IP:n, mutta deauth/disassoc -silmukka jatkuu.
    DHCP-viestit näyttävät että laite saa IP-osoitteen (DHCPOFFER/DHCPACK), mutta pian sen jälkeen AP deauttaa/disassoc:aa saman laitteen useasti.
  2. reason 9 = "not authenticated with responding station"
    Tämä tarkoittaa, että AP katsoo laitteen olevan ei-todennettu (ei hyväksytty) — yleensä liittyy WPA/RSN-kättelyyn (avaimenvaihto) tai siihen, että sama MAC ei ole kunnolla kirjattu/pätevöity radio/SCB-tasolla. Lokissa kuitenkin nähdään myös WPA: pairwise key handshake completed (RSN) useassa kohdassa, eli ajoittain avainkättely onnistuu, mutta yhteys katkeaa pian.
  3. MLO ERROR ... Assoc processingfailure ... status 30
    MLO viittaa todennäköisesti Multi-Link Operation / tai Broadcomin WLAN-ohjaimen sisäiseen monilink-logiikkaan — yhdistysprosessin käsittely epäonnistuu (status 30). Tämä voi olla ajuri/firmware-tason virhe tai sopimattomuus laitteen ja AP:n välillä.
  4. WLC_SCB_DEAUTHORIZE error (-30) ja CFG80211-ERROR
    Nämä viittaavat Broadcom-ohjaimen (WLC) tai kernel-CFG80211-rajapinnan virhetilaan, kun yritetään muuttaa station-tilaa (deauthorize). Koodeista voi päätellä, että ajuri yrittää puhdistaa yhteyden mutta epäonnistuu osittain, minkä vuoksi wds/port-objekteja luodaan ja vapautetaan nopeasti.
  5. Heikko signaali (RSSI ≈ -82..-83 dBm)
    Signaali on heikko; heikko RSSI lisää epäonnistuneiden kättelyjen ja ajoittaisten katkoksien riskiä.
  6. WDS/DWDS-portin jatkuva luonti/poisto
    Lokissa näkyy wds0.1.1:n rekisteröinti ja vapautus monta kertaa — verkon sillan (br0) portti luodaan ja poistetaan. Tämä liittyy siihen, että laite näkyy ensin AP:n WDS-puolella ja sitten poistuu — voi kertoa roamingista, moniradioasetuksista tai ajuri-ongelmasta.
Noniin. Merlin on ollut käynnissä 2 pv ja mitään RT-BE86U reitittimeen liityviä häiriöitä ei ole ilmaantunut logiin toistaiseksi. Versio on siis RT-BE86U_3006_102.5
Epäilen että Merlinin käyttäjät ovat keskimääräistä vihkiytyneimpiä laitteidensa toimintaan ja ongelmat tulisivat kyllä esille varsin nopeasti.
Kun vaihdoin RT-AC86U:n softaksi lokakuun lopun softan sijaan keväällä julkaistun version niin myös se alkoi toimimaan ja logista hävisivät ongelmat mitkä viittasivat noden häiriöihin.
Jos tässä nyt voi sanoa jotain oppineensa, niin jatkossa en päivitä samalla kertaa sekä reititintä että nodea. Näin on helpompi havaita että kummasta ongelmat johtuvat, jos sellaisia sattuu ilmaantumaan.
Ainiin, snbforums:illa näyttää olevan paljon kertomuksia siitä että nämä viimeisimmät lokakuun taitteen paikkeilla tullee sofat eivät ole olleet vakaita. Vastaavia kokemuksia siis muillakin.
Ainakin speedtestin vanhat tulokset hävisi tuon gui:sta tehdyn resetin jälkeen. Toistaiseksi kaikki on toiminut kuten pitääkin.
Ensiksi käynnistin reset-nappi pohjassa. Siitä ei tapahtunut mitään. Toisella kertaa WPS nappi pohjassa. Siitä kyllä hävisi asetukset, mutta esim speedtestin tulokset näkyi vielä. En tiedä oliko jotain muutakin vielä jäljellä.
Minulla hävisi speedtestin tulokset AX6000:ssa (ilmeisesti) viimeisimmän firmiksen asennuksen jälkeen, enkä ollut resetoinut boksia tehdasasetuksiin. Liekö jokin sisäinen "rebootti" uusimmassa firmiksessä. Ei ole ollut itselläni kyllä mitään ongelmia tämän kanssa aikaisemmillakaan firmiksillä.
Eipä ole vieläkään loppunut AX59U jumittelu uudella 33965 softalla ja Applen laitteilla. Tämä foorumi, Metan palvelut ja välillä muutkin sivut. Lataa ja lataa ja kun lennosta heittää wifin pois päältä niin sisältö aukeaa. Onko tuosta resetoinnista ollut kellään apua, en ole saanut aikaiseksi tuota openwrt softaa vääntää, kun avopuoliso tarvitsee etätöissä ja kouluhommissa nettiä tiuhaan.
Tuf AX4200 ja 16d 12h uptime tehdasresetistä enkä ole huomannut yhtään pätkimistä
Tuf 4200 ja samojen ongelmien kanssa painitaan uusimalla firmikselläkin. Kaikki kikkailut ja resetöinnit ohjeiden mukaan tehty. Nyt myös pojan koneessa alkanu discord hävittää ääniä voice chatissä, jota ongelmaa ei aiemmin ollut.
Sen verran isoja ongelmia tässä alkaa olla, että harkitsen vakavasti purkin vaihtamista johonkin toiseen. Piuhan päässä kyllä kaikki toimii, mutta WLAN on käyttökelvoton tällä hetkellä. Ei paljon kiinnostele boottailla purkkia päivittäin, että ongelmat pysyy siedettävinä.
Mikäs ongelma siinä buuttauksessa on, minulla sama laite tekee sen joka yö klo 3.
Tuf 4200 tukee openwrt. Itse laitoin rt-ax59u:hun openwrt ja kaikki ongelmat katos.
Onhan se tietty olla homma asentaa openwrt ja sen jälkeen tehdä määritykset, mutta senkin tarvii tehdä vain kerran.
Onhan se vähän hassua, että vielä vuosi sitten pärjättiin ilman boottailuja ties kuinka kauan. Päivittäinen boottikaan ei WLANin suhteen ole pelastus. WLAN voi kestää toimintakykyisenä useamman tunnin, joskus ei tuntiakaan. Tämähän ei olisi ongelma, jos WLANin varassa ei käyttöä juuri olisi, mutta tällä hetkellä se on mahdotonta toteuttaa.
Kokeilin muutama päivä sitten tehdä AX59U:lla (2 kpl AIMesh) semmoisen tempun, että nappasin ensin SmartConnectin ja sitten 2.4 Hz:n radion pois päältä. Siis nyt vain 5 Hz:n wifi käytössä. Muutaman laitteen kanssa joutui vähän säätämään että sai siirrettyä ne eri taajuuden verkkoon, vaikka SSID ja salasana samat kun aiemmin oli SmartConnect päällä. Tuon tempun jälkeen pätkiminen tuntuu vähentyneen entisestään. Muutaman kerran on joku katkos tullut, mutta vaikea sanoa johtuiko reitittimestä vai jostain muusta. Tuorein firmis siis sisällä. Haluaako joku muu kokeilla?
Merlin julkaissu eilen uuden beta version.
Koodi:
- NOTE: Asus has made some security related changes.  Password
          requirements are stricter, and UPNP is no longer
          enabled by default.  New password rules were
          slightly loosened for Asuswrt-Merlin, repeating
          characters are still allowed.
  - NOTE: For developers, the Tomato legacy files (tm*.*)
          are no longer included with the webui.  Please
          update your addon pages accordingly.
  - NEW: Added support for the RT-BE58_Go.
  - NEW: Added support for the GT-BE19000AI.
  - NEW: Redesigned Traffic Monitor pages.
         - Uses Chart.js for Realtime and Last24 pages
         - Removes legacy Tomato code
         - Last 24 can be zoomed in and panned (mouse wheel
           and pinch-to-zoom gestures are both supported)
         - Realtime and Last 24 now show as bits/s instead
           of bytes/s
         - Settings moved from the tab to the dropdown menu
         - Removed NVRAM database location option and added
           JFFS.  Also removed rarely used start-of-month
           setting.
  - UPDATED: Merged GPL 38978 (RT-BE58_GO only)
  - UPDATED: Merged GPL 40103 (GT-BE19000AI only)
  - UPDATED: Merged GPL 39099 (other Wifi 7 models)
  - UPDATED: Merged GPL 37351 (Wifi 6 models)
  - UPDATED: OpenVPN to 2.6.15.
  - UPDATED: libcap-ng to 0.8.4 (to be in sync with upstream)
  - CHANGED: TrafficMonitor stats can now be saved to JFFS,
             and removed support for saving to NVRAM.
  - REMOVED: outdated setuprsa.sh script.
  - FIXED: IPv6 requests for prefix lengths other than 64 for
           routers with Multiwan support.
  - FIXED: CVE-2025-9230 in OpenSSL (backport by RSDNTWK).
  - FIXED: Client name would be missing on the Wireless Log
           page if the MAC was missing in the DHCP lease list
           (for static clients for example)
  - FIXED: OpenSSL 1.1.1 would prioritize CHACHA20 over AES
           on BCM4916 devices
Onkos kenelläkään kokemuksia Asuksen BT10 wifiroutterista ?
Ajatuksen olisi että korvaisin tuolla vanhan XT8:n ja siirtäisin XT8:n nodeksi BT10:lle.
Tässä hintakyttäys meneillään, jos vaikka tulisi hyvä hinta jossain vastaan joskus....
Kymmeniä tuhansia ASUS-reitittimiä kaapattu Kiinalaisessa kyberhyökkäyskampanjassa. Kohteena ovat vanhentuneet ja päivittämättömät laitteet, ei niinkään minkään uuden haavoittuvuuden hyväksikäyttö kyseessä siis.
Hyvä esimerkki taas siitä, että on tärkää pitää reititin päivitettynä. Yksi tuossa mainituista haavoittuvuuksista (CVE-2025-2492) on huomattu ja korjattu vasta tänä vuonna, eli ei välttämättä koske vain vanhentuneita laitteita.
Asuksen omilla sivuilla tuosta löytyy lisää tietoa (linkki alla, löytyy listasta tuolla cve-koodilla, julkaistu 4/2025). Haavoittuneeksi firmikseksi mainitaan mm. sarja 3.0.0.4_388 series, jonka kohdalla on tärkeää huomata, että se on käytössä sekä AX59U:ssa että AX4200:ssa, joissa alkoi pätkimisongelmat maaliskuussa 2025 firmispäivityksen jälkeen version 3.0.0.4.388_33903 myötä.
Asusin Security Bulletinin mukaan haavoittuvuuden omaavista firmissarjoista pitäisi käyttää helmikuun 2025 jälkeen julkaistuja versioita (tuo em. 33903-loppuinen on siis ensimmäinen turvallinen versio). Eli ne iotekkiläiset, jotka päivityksen tuomien ongelmien myötä vaihtoivat vanhempaan versioon palauttivat haavoittuvuuden laitteeseensa!
Haavoittuvuus koskee näköjään AICloudia. En oikein löytänyt varmaa tietoa siitä, onko ongelmaa jos AICloud on pois päältä. Näyttäisi olevan, koska kehoittavat sulkemaan muitakin ulkoreittejä reitittimeen:
"If you are unable to update the firmware quickly or the router is end-of-life, please ensure that both your login and WiFi passwords are strong. It is recommended to (1) Disable AiCloud (2) disable any services that can be accessed from the internet, such as remote access from WAN, port forwarding, DDNS, VPN server, DMZ, port triggering, and FTP."
Jahas, edellisen päivityksen jälkeen
18 days 1 hour(s) 38 minute(s) 20 seconds
[th width="246.448px"]
Uptime​
[/th]​
Ja tarjosin logia chatgtplle. Sain tälläisen vastauksen...
Lokissa EI OLE merkintöjä, jotka viittaisivat:
❌ reitittimen kaatumiseen
❌ internet-yhteyden katkeamiseen
❌ WAN-portin menetettyyn linkkiin
❌ ISP:n yhteysongelmiin
❌ DHCP WAN-puolelta
❌ automaattisiin uudelleenkäynnistyksiin
Jos netti katkeilisi reitittimen takia, logissa näkyisi jotain tästä tyylillä:
“WAN link down”
“pppoe: timeout”
“no response from ISP”
“dhcpc: failed renewal”
“kernel: reboot”
Mitään tällaista ei ole.
Tulikin sitten tilattua tämän innostamana bf tarjouksesta RT-BE50 meshin nodeksi. Luotto säilyy vaikka vähän fw ongelmia olikin.
Tuon tietoturva-aukon takia jouduin nyt pakosta itsekin päivittämään AX59U:n uusimpaan firmwareen, mutta vaikuttaa siltä, että taas meni muutama tunti hyvin ja nyt iltaa kohden pätkiminen vain lisääntyy. Pitää koittaa, jos yöllisillä rebooteilla saisi pidettyä siedettävänä, mutta voi olla, että pitää alkaa opiskelemaan tuota OpenWRT:tä.
Itsellä ollut nyt ajossa pari viikon verran openWRT:llä 2kpl tuf ax4200 ja hienosti toimii. Ei minkäännäköistä yskintää, mutta kyllä tuossa unettomia iltoja saa viettää jotta asetukset saa vastaamaan Asusta. Riippuu toki miten paljon on tykännyt omaa routeriaan konffailla, mutta uskallan suositella.
Asuksella on hyvä testaillakin, sillä jos kaikki menee vihkoon ja router kuolee, niin se on helppo palauttaa alkuperäiseen firmikseen. Valtaosassa laitteita on vikatila, jossa saa pakkoajettua alkuperäisen ohjelmiston aina sisään (muilla merkeillä ei tietääkseni tällaista ole)
Isälle tulossa fibernetin 500mb kuitu lähipäivinä ja nyt pitäisi löytää reititin jolla jakaa tuo wlaniin omakotitalossa.
Pitääkö tässä ottaa jotain huomioon? Aiemmin ollut vanha 4g purkki ja se joutaa eläkkeelle.
Wifi6 vähintään ja pitäisi olla kohtuu hyvällä kantamalla. Koska pihalla mm kameroita. Myös ILP ja muita kodin valvonta laitteita on muutama. Kuten vesivahinkovahteja. Näiden lisäksi iPad,iPhone ja äly TV. Ainakin noin 50-100m olisi hyvä kantaa.
Myös helppo käyttöönotto olisi suotavaa.
Tähän voisi linkkailla hyviä vaihtoehtoja.
Onko niin iso alue että tarvitsee Mesh järjestelmän?
Itse ostin meidän 200m^2 taloon 4v sitten Asus RT-AX86U, jonka vuosi siten päivitin RT-BE86U routerin, mm juuri siksi kun mainostivat että "very large homes". Tämä on juuri ja juuri riittänyt meidän 70-luvun talolle.
Jos Wifi 6 riittä, niin melkein mielummin susoittelisin katsomaan Asus RT-AX86U Pro mallia (löytyy välillä jopa käytettynäkin jo myynnissä)
Kiitos näistä. Luulen että pärjää ilman Mesh verkkoa. Koska tuo vanha Huawei 4g reitittimen wifi on riittänyt juuri ja juuri. Tutustun noihin vaihtoehtoihin ja täytyy sitten tilailla.
Edit. Nämä olikin kohtuu arvokkaita. Täytyy ehkä vielä katsella muun merkin laitteita myös. Hinta saisi olla lähempänä 100€ kuin 300€.
Näinköhän kamerat ja ILP jne älykodin tekniikka tukee Wifi6 niin kuinka paljon tuohon kannattaa keskittyä?
Joo ei taida tukea. Lähinnä ajattelin että olisi vuosien "sijoitus". Ei olisi sitten tarvetta päivitellä.
Jos unohdetaan tuo wifi6 tuki niin otetaan vielä vastaan laite ehdotuksia ilman sitä.
Onko Asus laitemerkkinä vaatimus, kun Asus-ketjussa kysyt?
Voisit ostaa jonkun wifi-reitittimen kattamaan wifi-verkko asunnon sisällä ja erillisen wifi-tukiaseman lähemmäksi noita pihalla olevia laitteita varten.
Tori.fi kannattaa katsoa, sieltä löytyy usein käytettyjä wifi5-tukiasemia halvalla.
Vaikea antaa laitesuositusta, mutta onhan noita ”long range”-wifi-tukiasemia esim. Ubiquitilla.
Ubiquitin reitittimellä voi myös tehdä aliverkkoja, jos haluaa eristää nuo pihan IoT-laitteet muista kodin laitteista.
Joo, ehdottomasti suosittelen haittalaitteille (IoT) oman wlanin ja sitten oikeasti omaan käyttöön erillisen. Haittalaitteet pärjää käytännössä millä vaan, mikä nyt kuuluu, sillä ne eivät yleensä kauheasti nopeutta tarvitse (ja tukkivat verkon jokatapauksessa). Voi myös toimia niin, että omistaa 2,4ghz verkon haittalaitteille ja 5Gghz oikeaan käyttöön -mutta 5ghz voi tulla kantavuus ongelmaksi. Siksi suosittelisin kahta erillistä laitetta
Merliniltä pukkaa uutta firmistä.
Koodi:
3006.102.6 (25-Nov-2025)
           of bytes/s
           setting.
  - UPDATED: OpenVPN to 2.6.16.
           on BCM4916 devices
  - FIXED: MU-MIMO couldn't be disabled on some models.
Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen uutiskooste (Daily NCSC-FI news followup 2025-11-26)
ASUS warns of new critical auth bypass flaw in AiCloud routers
ASUS has released new firmware to patch nine security vulnerabilities,
including a critical authentication bypass flaw in routers with AiCloud
enabled.
AiCloud is a cloud-based remote access feature that comes with many ASUS
routers, turning them into private cloud servers for remote media streaming
and cloud storage.
As the Taiwanese electronics manufacturer explained, the CVE-2025-59366
vulnerability "can be triggered by an unintended side effect of the Samba
functionality, potentially leading to allow execution of specific functions
without proper authorization."
"To protect your devices, ASUS strongly recommends that all users update their
router firmware to the latest version immediately," the company said in a
Monday advisory.
RT-BE50 reittimen toiminta mesh nodena oli varsin kehnoa FW:lla (3.0.0.6.102_57047) mikä laitteen mukana tuli. Alle vrk ja wlan oli totaalisen jumissa. Katsotaan kuinka tuo mahtaa pelata tuoreimmalla.
Muistathan resetoida sen päivityksen jälkeen tehdasasetuksiin ja yhdistää sitten uudelleen meshiin?
RT-BE50 reittimen toiminta mesh nodena oli varsin kehnoa FW:lla mikä laitteen mukana tuli. Alle vrk ja wlan oli totaalisen jumissa. Katsotaan kuinka tuo mahtaa pelata tuoreimmalla.
Nyt laiskotti sen verran etten jaksanut tehdä moista. Tuo ei kerennyt olemaan nodena kuin ~12h nodena, joten riski "sekoamiseen" tai laitteen kaappaukseen tai vastaavaan on aika olematon.
Noiden kahden aikaisemman kanssa tein sen verran monta tehdasresettiä, että ihan suoraan sanottuna mulla meni vähän usko siihen että kuinka paljon niistä mahtaa olla apua ylipäätään. Ainakaan omassa tapauksessa niillä ei ollut vaikutusta laitteen vakauteen. Ehkä se tärkein voi olla se että jos joku haitake on päässyt jo pesimään sinne reitittimeen.
edit. näemmä RT-BE86U minkä lokakuun lopun FW:n totesin kelvottomaksi, on saanut myös tuoreempaa päivitystä, joka saattaisi ratkaista sen version ongelmat. Näköjään näitä tulee nyt liukuhihnalta.
ASUS RT-BE86U Firmware version 3.0.0.6.102_39125
Versio 3.0.0.6.102_39125
65.18 MB
2025/11/25
SHA-256 :68C59FA8B5933B8BE5C7C539CB97096B77C8B3C82FF339AC7FD02800C7064564
Improve wireless stability
Tuo oli myös huono, mutta uudempaa ei ole tullut ja se päätyi nyt hyllyyn kirjanpainoksi toistaiseksi muutenkin
ASUS RT-AC86U Firmware version 3.0.0.4.386_52294
enabled.
and cloud storage.
Monday advisory.
Ilmeisesti tästä samasta asiasta myös jo edellä juttua.
enabled.
and cloud storage.
Monday advisory.
Merlin päättänyt poistaa AiCloudin kokonaan tulevista firmiksistä näiden ongelmien takia.
Itsellä on keväällä ostettu AX59U joka on toiminut ilman ongelmia. Toki kauheasti ole langattomia laitteita tuossa, ainoastaan puhelin tuota langatonta käyttää. Tietokone sitten on lan:illa liitetty. Toki tämä on sillatun Zyxel VDSL2 reitittimen parina, ainakin hetken vielä kunnes VSDL:stä pääsen eroon. Automaattiset päivitykset päällä ja ei mitään suurempia katkoksia ole ollut. Myös kaikki turha on toki kytketty Asus:ista pois päältä.
Tämä tosiaan korvasi minun AVM Fritz!Box 7590 joka alkoi näyttämään epävakaalta noin pari vuotta sitten. Syy tuohon on tiedossa->jokin komponentti vaan menee virransyötössä ajansaatossa kaput. Osa hajoaa täysin ja osa menettää 2.4G verkon.
Onpa erikoista. Mikä firmis sinulla? Juuri olin tulossa valittamaan että olat kokeiluni eivät ole korjanneet tilannetta. Siis 2 kpl AX59U:ita AIMeshinä, QOS pois päältä ja vain 5 GHz radio päällä, uusin firmis. Pätkii edelleen sellaisia 20-30 sekunnin (en ooe mitannut) aikoja, jolloin nettiselain puhelimessa tai tietokoneessa jäätyy ja lataa sitten kun odottaa hetken. Erityisen pahasti haittaa kaikkea sellaista, jossa pitää kirjautua vahvasti, esim verkkopankki. Mites muilla?
Ei ole sama aukko. Tuossa aiemmassa "Dubbed "Operation WrtHug", the campaign exclusively targets end-of-life ASUS WRT routers, exploiting multiple known vulnerabilities - some dating back to 2023."
Jälkimmäisessä kohteena laitteet firmwarella 3.0.0.4_386 / 3.0.0.4_388 / 3.0.0.6_102, eli taitaa olla aika iso kasa uusimpia värkkejä. CVE:t tältä vuodelta.
Joo eri aukosta näköjään kyse ja Asus julkaissut marraskuussa siitä tiedotteen.
Mutta jos luet mitä edellä kirjoitin, se vanhempi varoituskaan ei rajautunut vain vanhoihin laitteisiin.
Uusin mitä non beta versio on 3.0.0.4.388_33965-g895dddb, noin lukee tuolla hallinnassa. 2.4GHz ja 5GHz kumpikin päällä. QoS poissa päältä, en näe hyötyä omassa käytössä. Myös palomuuri on päällä, mutta suurin osa ominaisuuksista pois päältä. Syy tähän on joskus aikoinaan kun omistin Asus:n reitittimen, niin se ei ilman tuota palomuuria toiminut sitten lainkaan.
Toki DNS serverit on vaihdettu Teliasta CloudFlaren ja Googleen->Jos toinen kusee niin toinen todennäköisesti toimii. Telian omat DNS palvelimet :lol:
Eikä ole tuollaisia 20-30 sekunnin lataushetkiä. Toki puhelinta en käytä selaamiseen juuri koskaan.
Toki tässä betonikuutiossa on juuri uusittu vesiputket ja tuotu kuitu että kupari asuntoihin asti. Tässä odotan Telian vastausta, koska saisin vaihtaa VDSL2:n tuohon RJ45:n.
Joo sama firmis mulla. Olis kiva kuulla miten muilla tämän reitittimen tai AX4200:n omistavilla menee.
Jahas, RT-BE50 lähtee takaisin kauppaan. Päivitin fw, mutta siitä huolimatta tuo katkoo yhteyttä. Sähköauton laturi häviää verkosta itsekseen. Kokeilin laittaa bindingin päälle ja roamingin eston ja niistä ei ollut mitään apua. Täysin samassa paikassa on toiminut RT-AC68U ja RT-AC86U täysin ilman ongelmia. Nämä lienevät molemmat broadcomin piirisarjoilla. Jahka joskus kokeilee seuraavaksi ostaa wifi 7 laitetta, niin se saa olla myös broadcomin piirisarjalla myös. Tämä RT-BE50 oli bf-tarjouksessa 70€, mutta näemmä edes tälläisessä mesh node käytössä tuo ei pelaa.
Sama hidastelu on jatkunut, kun otin uusimman version käyttöön AX59U:lla. Jotain outoa tuossa kuitenkin on, koska hidastelua ei ole yhtään työkoneella tai puolison koneella, jotka ovat läppäreitä, mutta oma pöytäkone, puhelin sekä tv:n appit hidastelevat vaihtelevasti. Saattaa olla hyviäkin hetkiä, että ei tule kuin pari lagausta tuntiin, mutta sitten taas välillä ihan muutaman minuutin välein.
Omassa käytössä tuota pätkimistä näyttäisi olevan sekä pöytäkoneella että työläppärillä ja puhelimella. Mutta nyt kun mietin niin läppärillä huomattavasti vähemmän kuin muilla laitteilla. Varsinkin puhelimen wifi vie hermot välillä.
Mulla BE86 hukkas alussa noita vanhoja 2.4GHzn vehkeitä, mutta jahka tein niille ihan oman main networking, niin ovat pysyneet linjoilla kuten AX86:n kanssa. Veikkaan, että siellä on joku bugi jossain, joka tiputtaa vanhat epäyhteensopivat vekeen, jos pistää 2.4 ja 5 verkot saman ID:n taakse.
En tiedä mikä tuossa mallissa, noin yleisesti tulee mieleen asetuksia mitkä voi potka osan pois, ihan hienosäätöjen lisäksi yleisemmän, mitä standarteja tukee, tosin niin jotain vanhoja 802.11b ja G taitaa olla historiaa, salauksen osalta voi jotkut vielä tökkiä, jos jotain IoT juttuja, niin ne voi kuulua huonosti ja ne asetuket heittää pihalle.(* Mutta yksi tuli tuosta sun 5Ghz kommentista mieleen, jos asetuksissa asetus mikä ohjaa asiakkaita 5Ghz puolelle, niin tuo kuullostaa ihan sen bugitukselta, jos SSID vaihtamalla homma tokeni.
Jos tukari sisällä ja ulkona joku IoT juttu, niin se voi olla pienestä kiinni, jos heikko yhteksiä parantaa niin ihan omat asetukset. Sitä teidä onko jossaon Asuksen sisäpurkissa paljon, enempää kuin se attä karsii vauhtia parantavat jutut pois, ja varmaan 20Mhz oli .
Onko sulla joku avokauppa/katumusaika, vai yritätkö purkaa muuten kaupan ?
Tilasin laitteen Powerista. Ajattelin palauttaa myymälään. 14 tai 60vrk palautusaika.
Kokeilin tehdä myös erillisen iot wifin. Laite hävisi silti mesh nodesta.
Täytyy kokeilla jollain muulla kuin tuollaisella pula-ajan mallilla seuraavaksi. Luulin että tuollainen hoitaisi mesh noden virkaa, mutta olin näköjään väärässä.
Ekalla laitteen mukana tulleella softalla kaikki kyseisen mesh noden wifi laitteet oli pudonnut verkosta jo ensimmäisenä yönä. Uusimmalla versiolla vain yksi ei pysynyt verkossa. Muutama tunti ja se hävisi verkosta.
En jaksa pelleillä ja kokeilla kaikkia fw läpi. Luotto meni jo ja sain hiljan tapella näiden kanssa aivan riittävästi.
Se mitä lueskelin uusimman merlinin fw kommentteja, niin epävakaus ongelmat taitaa olla tullut myös sinne. Oletettavasti asuksen tarjoaman softan mukana.
Mä en kans jaksa pelleillä ja tilasin tuon Asuksen RT-BE92U:n kyllä on ihan saakeli kova peli, toki jokaiselle hevoselle löytyy aina kesyttäjä, mutta kyllä Asuksen äppi esim, suoraan Suomen kielinen, sit äpillä voit tehdä tyylii kaiken ja etäohjata vaikka tietokoneen päälle, sit siinä on loistava USB liitin, johon voi laittaa vaik 5G mokkulan. Itse litoin siihen 2T ulkoisen kovalevyn ja nyt mulla on siellä kopiot omista valokuvista yms. Voin kivasti katsella niitä vaikka maapallon toisella puolen. Neliydin prossu hoitelee asit niin hybin, että ei mee kyykkyyn, kuten jotku TP linkin euron purkit. Pingit on olemattomat ku PUBGii paukuttaa
Uusimman päivityksen (ei vielä tuolle, eikä kaikille muillekaan tarjolla) jälkeen et voi enää noin tehdä, kun Asus ainakin väliaikaisesti poistaa AiCloudin käytöstä tietoturvaongelmien takia. Kieltämättä kova purkki kyllä tuo on
Edit. tuo koskikin vain Merliniä
Aijaaa. No voi perkule. Mutta parempi tietysti mennä tietoturva edellä. Itsesiassa tätä just pohdin, kun en ole koskaan aiemmin pitänyt mitään missään pilvessä, että kun sanotaan, et kaikki mikä on bitteinä, ei ole salassa ja näin se on, et kai noita sit pääsee katseleen jos älyä piisää
polyhousu
