ASUS reitittimet, modeemit yms. verkkolaitteet
Vaikkapa tuosta ohjesivulta. Model Specific Notes: A1; EAN 4719543332467; WAN & LAN 1-4 RJ45 sockets contain LED's, B1; EAN 4719543332474; sold as regular RT-N56U; device contains a small light grey on/off dip switch near the power plug
kiitoksia.
A1 versio taitaa tuo olla, ei ole on/off kytkintä.
Mahtaakohan tuon recoverynkään asennus onnistua kun en tuotakaan edes nähnyt sivulla.
8 MB flash rajoittaa, että mitään erityisen kivaa sillä ei voi tehdä, mutta ilmeisesti se on tuen piirissä vielä
2019 loppuun loppui tuki 4 megan tallennustilan omaaville laitteille, joten uskoisin tuon purkin olevan tuen piirissä vielä muutaman vuoden, jolloin suoraan sanoen se alkaa olla jo antiikkia muutenkin, kuin valmistajan mielestä.
Asuksen aimeshiin lienee tulossa poweline adapterit myös, joku oli bongannut tuollaisen kuvan
Onko kukaan testaillu tuota merlinin 386.1 softaan perustuvaa beta versiota (3 tai 4)? Onko kuinka buginen? Tuossahan on käsittääkseni se uus aimesh versio. Ite oon käyttäny vain merlinin stable-versioita tähän asti, mutta olis käyttöä noille aimeshin uusille oninaisuuksille. Merlinissä on muutama pakollinen feature joten stock-firmware ei tule kysymykseen
En ole törmännyt yhteenkään bugiin (AC5300), en tosin käytä Aimeshiä.
Tässä tuo Asuswrt-Merlin 386.1 beta keskustelu.
Itsellä on tuo beta 4 ja en ole huomannu mitään ongelmia. Ei ole käytössä openvpn ja aimesh
juttuja.
juttuja.
Julkaistu beta 5, jossa korjattu dnsmasq haavoittuvuudet.
This contains dnsmasq 2.84 (which was released only three hours ago by its author - just saying...) which resolves security issues, as well as IPv6 breakage that was introduced in 2.83.
Nyt on valmis tuo Asuswrt-Merlin 386.1.
Asuswrt-Merlin 386.1_2 changelog:
386.1_2 (12-Feb-2021)
- NEW: Added snmp support to the RT-AX86U.
- UPDATED: inadyn to 2.8.1.
- UPDATED: nano to 5.5.
- CHANGED: Use local OUI database instead of remote one hosted
on Asus's server (allows queries to work even when
accessing webui over https)
- CHANGED: If dropbear cannot create keys in /jffs then
create temporary ones in /etc so SSH can work even
without a working JFFS partition.
- FIXED: Missing Game Mode on RT-AC88U
- FIXED: Non-working 160 MHz settings for RT-AC88U region/versions
that should support it
- FIXED: Missing Instant Guard to RT-AX56U and RT-AC88U.
- FIXED: IPv6 ending with "::" were considered invalid on the
webui (was breaking the Prefix field on the 6in4 tunnel
page for instance).
- FIXED: OUI lookups on site survey page not working
(for non-HND models)
- FIXED: Wifi Radar missing on GT-AC2900
- FIXED: Netools-enabled pages not used by GT-AC2900 and
RT-AX86U
- FIXED: GeForce NOW UPNP not working
- FIXED: Erasing the JFFS partition would often require a second
reboot since the operation failed when encountering
a bad block. These are now properly skipped.
- FIXED: Parental Control's time scheduler not working properly.
Kysymys: Onko mahdollista RT-AX88U käyttää samaan aikaan kaapelimodeemin kaistaa ja 4g modeemia jakamaan esim verkon latauksia ja uppia?
Perkuna, luulin jo että Blue Cave on saanut betan 386 firmiksestä, mutta turha toivo. Sieltä latautuikin 384_46629. Access pointtina on toiminut viimeisimmällä vakaalla ihan hyvin, mutta AiMesh nodena sekaisin 2.0 mesh-firmistä käyttävien kanssa vierasverkko tuntui sekoilevan eikä verkkojen välinen eristys toiminut. Mielestäni kuitenkin rahanarvoinen laite, varsinkin jos se cashback vielä tulisi.
Eikö tuota rt-ac1200 reititintä saakkaan jakamaan langatonta verkkoa eteenpäin, ilman että olisi modeemissa kaapelilla kiinne?
Uusi Asuswrt-Merlin 386.2 Beta julkaistu.
Asuswrt-Merlin 386.2 valmis.
Asuswrt-Merlin 386.2_2 julkaistu
386.2_2 (13-Apr-2021)
- FIXED: IPv6 pings were blocked if sent below the rate limit
instead of above (issue introduced in 42095)
- FIXED: kernel debuging log entry (was removed) (RT-AC86U)
- FIXED: Field that accepted a float value would reject
values equal to the allowed minimum (for example
the QoS bandwidth limits)
- FIXED: QoS Bandwidth settings were hidden on
non-HND models when accessing the QoS page.
- CHANGED: Tweaks to the Firmware Upgrade page display.
- CHANGED: Enabling DOS protection will now also rate limit
ICMPV6 echo (type 128) packets, like with IPv4.
Asuswrt-Merlin 386.2_4 julkaistu
386.2_4 (30-Apr-2021)
- NEW: Added jitterentropy-rngd to non-HND models, in addition
to HND models.
- UPDATED: OpenVPN to 2.5.2.
- UPDATED: jitterentropy-rngd to 1.2.2 (library 3.0.3)
- FIXED: Scheduled new FW checks wouldn't display the webui
notification icon when the local router had a new release available.
- FIXED: OpenVPN server would flip into an error state (being
shown as "initializing" on the webui) whenever an inbound client failed to connect to it.
Edit: Päivitin ikivanhan RT-AC68U Ver. A1 :comp:
Otin sitten vanhemman asuksen purkin rtac87U käyttöön. Purkki pitäisi resetoida koska en muista salasanaa, resetointikytkimen painaminen ei kuitenkaan näytä tekevän mitään vain pelkkä virtavalo vilkkuu kuten normaalisti purkin ollessa käynnissä. Sisällä näyttääisi olevan asus merlin, onko vielä jotain kikkaa millä tuon saisi resetoitua tai salasanan ohitettua.
Moi!
Nopealla googlailulla en löytänyt vastausta... Olisin tekemässä muutoksia ASUS Aimesh reitittimillä tehtyyn verkkooni. Olin jo ostamassa Asus ZenWiFi AX (XT8) pakettia mutta googlailin että siihen ei saa kuin kaksi mesh solmua kiinni... Onkohan Asus ZenWiFi AC:ssa sama juttu? En löytänyt nopealla googlailulla vastausta...mulla olisi tulossa yhteensä kolme mesh tukaria eli isäntä + 2 mesh tukaria, mahdollisesti jopa kolme.
Moi!
Jos ei Asukselta löydy sopivaa niin voin kokemuksella suositella TP-Link Deco X60 settiä (juu tiedän... ei liity Asukseen mutta sopisi kysyjän tarpeisiin) Kantama perus puurakenteisessa omakotitalossa on aikalailla se mitä specsatusti valmistaja lupaa.
Kiitoksia vastauksesta mutta noita Asuksen AiMesh laitteita jo on ja en olisi vaihtamassa brändiä...
Pystyykö merlinissä luomaan mitenkään vlaneja, olisi tarkoitus erästä verkkoa segmentoida hieman pienempiin osiin ja ainakaan webbikäyttöliittymässä ei näytä olevan mahdollisuutta vlanien konffaamiselle. Reitittimenä rtac87U
En ainakaan muista, että tuollaista olisi tullut vastaan eli vlan-valikkoa. Itellä on tuo Merlin asennettu Asus RT-AC68U:lle.
hmmm, pystyisiköhän tuon tekemään cli:llä ssh:n kautta verkon segmentointi vaikeutuu huomattavasti jos en saa vlaneja käyttöön. Tarkoituksena siis erottaa eräässä site to site vpn:n takana olevassa verkossa eräät järjestelmät toisistaan. Firmwaren vaihtaminen on myös mahdollista jos löytyy muita hyviä vaihtoehtoja kuin merlin.
Merliniltä tulossa aika pian 386.2_6 firmis, jossa korjattu FragAttack haavoittuvuus.
Asuswrt-Merlin 386.2_6 valmis.
Koodi:
  - UPDATED: chart.js to 2.9.4.
  - UPDATED: tor to 0.4.5.8.
  - UPDATED: root certificate bundle to June 5th 2021.
  - FIXED: Fragattack security issues
Ostin juuri zenwifi ax (xt8), kun jimmssillä oli noita tarjouksia. Asus on niitä harvoja vehkeitä joissa näitä moodeja riittää. Itse tarvin nyt siltaa ja koitin media bridge ja repeateria nyt.
Repeater toimii hyvinkin viivettä tp-linkin purkkiin. Ainoa ongelma on se että tämä asuksen kampe haluaa väkisellä tehdä tuon repeater yhteyden tuolla sen paskemmalla AX wlanilla eli 5GHz-1:lla. Verkkoon yhdistäminen tehdään aina sillä QIS wizardilla ja automatic scanni käyttää 5GHz-1:stä. Manualilla saa valita 1 tai 2 ja 1 toimii silläkin, mutta 2:lla ei tee mitään yhteyttä.
Vastapään TP-linkki olisi puolta nopeampi teoriassa ja ehdottomasti olisin halunnut koittaa tulisiko lisää vauhtia, mutta ei.
Onko kellän arvausta että pitäisikö?
Asuswrt-Merlin 386.3 on julkaistu
386.3 (23-July-2021)
- NOTE: First time you boot into this version, you need to
either shift-reload the main index page, or clear
your browser cache.
- NEW: Introducing VPN Director, which replaces the original
policy routing management interface for OpenVPN clients.
A bit similar to Asus's own VPN Fusion, OpenVPN routing
rules are now managed through a central web interface,
and they are stored in JFFS instead of nvram, to allow
creating more rules, and free up some nvram for
nvram-limited devices such as the RT-AC68U.
See the Wiki for more information.
- NEW: Added QR codes to the networkmap as well as the Guest
Network page, to allow easily connecting a mobile
device just by scanning the QR code.
The generated QR code can also be saved as a file
if you'd like to print it.
- CHANGED: Rewrote OpenVPN routing handling. The firmware will
now handle route creation itself rather than letting
the openvpn client create/remove routes.
The new implementation brings a few changes:
- "Force Internet traffic through tunnel" can now
be set to "No", "Yes (All)" or "VPN Director".
- This setting will now override whatever setting
pushed by the server regarding gateway redirection.
- The kill switch can now be used in both "Yes" and
"VPN Director" routing modes
- Manually stopping a client will remove the kill
switch. It will now only be applied at boot time
(if client was set to start at boot), or if the
tunnel is disconnected through a non-user event
- CHANGED: Reworked OpenVPN's DNS Exclusive mode implementation
and interaction with dnsmasq.
- CHANGED: Moved OpenVPN Custom settings content to JFFS, and
increased max storage length from around 350 chars
to 4095 chars.
- CHANGED: Added support for BCM50991 used for the 2.5G
interface in newer RT-AX86U revisions.
- UPDATED: nano to 5.7.
- UPDATED: curl to 7.76.1.
- UPDATED: dnsmasq to 2.85-openssl.
- UPDATED: openvpn to 2.5.3.
- UPDATED: getdns to 1.7.0.
- UPDATED: stubby to 0.4.0.
- FIXED: Setting an OpenVPN client's DNS mode to Exclusive
could fail to work for certain configurations
- FIXED: DNS Exclusive redirections applied in Policy mode
could be executed in the wrong order if you had
overlapping policy rules in two separate clients.
- FIXED: Clients connected to Guest Network 1 couldn't be
routed through an OpenVPN tunnel.
- FIXED: Clients connected to Guest Network 1 would bypass
DNSFilter rules.
- FIXED: USB disks not properly unmounted on reboot
on some router models.
- FIXED: Missing error report on OpenVPN client connection
failure
- FIXED: profile.add getting used even if JFFS scripting
was disabled (dave14305)
- FIXED: Freedns authentication errors would not
properly be reported as errors.
Asus RT-AC68U Ongelma. [RATKAISTU] Näköjään tällä(kin) kertaa riitti että kirjoitin tänne, alkoi heti toimimaan vaikka jo tunnin sen kanssa temppuilin ennen tänne kirjoittamista. :facepalm:
Latasin äsken Asuksen sivuilta reitittimeen uusimman firmiksen:
Version 3.0.0.4.386.43129
2021/05/21 91 MBytes
Ja nyt laite tuntuu muuten toimivan, mutta selaimilla ei enää pääse siihen käsiksi.
Pääsen kirjautumaan mutta senjälkeen on vaan valkoinen ruutu vaikka vartin odotan.
Mitä kannattaa koittaa seuraavaksi? Olen tuon jo kahdesti käynnistänyt uudelleen ja vaikutusta.
EDIT: Huomasimpa samalla että operaattori oli tuplannut meidän UP kaistan :tup: nyt 200/100 liittymä.
Täällä olisi ongelma vuosi sitten ostetun Asus RT-AX56U -reitittimen kanssa.
Alkanut nyt viimeaikoina säännöllisesti hukkaamaan internetyhteyden. Nyt jopa peräkkäisinä päivinä. Eli kun tulen töistä kotiin niin on usein wifiverkko pois käytöstä. Puhelinkin kyllä yhdistää wifiin, mutta ilman internetyhteyttä. Reitittimen buuttaus korjaa ongelman.
Onkohan ongelma jostain omista asetuksista ( johon en usko kun alkuun toimi melkein vuoden ilman mitään ongelmia) vai taloyhtiön yhteyksistä mahdollisesti?
En viitsisi turhaan viedä laitetta takuuhuoltoon, se on kumminkin siellä pitkän ajan ja sitten pitää kavereilta lainata reititin tilalle.
Kokeilisin päivittää uusimman firmiksen.
Jos ei auta, niin factory reset.
Lisävaihtoehtona voi kokeilla custom firmistä, kuten asus merlin.
Päivitetty on ja tehdasasetukset palautettu silloin kun alkoi tekemään tuota. Voisihan sitä vielä koittaa uudestaan resetoida. Kai näiden nyt sentään pitäisi normaalissa kotikäytössä toimia ilman custom firmistä:hmm:
Onko sulla tuota Asusta ennen modeemi/reititin? jos kyllä niin onko se varmasti sillattuna?
Kannattaa kattoa niitä reitittimen logeja, josko sieltä sais vinkkiä miksi yhteys katkeilee.
Tuli hankittua uusi Asuksen reititin. Tämä, kuten lähestulkoon kaikki muutkin uudet, näyttää olevan Merlin tuettu. Käytännössä muuta en tuosta tiedä, kuin että mahdollistaa esimerkiksi joidenkin plugarien käytön. Mitä muita etuja tuosta Merliniin siirtymisestä saisi? Onko se kuinka buginen?
Aika vähän löytyy bugeja ainakin noista Stable -versioista. Tällähetkellä ei ole yhtääkään tullut pitkään aikaan omassa käytössä vastaan. Featureja löytyy sitten enemmänkin verrattuna alkuperäiseen. Esim. useasti mainuttu kill-switch ja policy-routing toiminnot vpn clienttiin. Onhan niitä myös useita featureita jotka alunperin ovat Merlinissä esitelty ja sitten myöhemmin ovat uineet stock firmwareenkin.
Ite oon tosiaan käyttäny jo vuosia ja oon ollu erittäin tyytyväinen.
Tuli bongattua tuolta tarjouksista 233,67 €:lla ASUS AiMesh AX6100 WiFi System (RT-AX92U 2 Pack) tulevan kuidun perään. Liekö hyvä ostos tuohon hintaan ja tarkoitukseen? Tämä tulee siis 2-kerroksiseen omakotitaloon.
Mulla on RT-AC68U pääreitittimenä ja sen perässä RT-AC66U verkkopiuhan päässä, jonka perässä on toinen RT-AC66U wifillä.
Nyt on tullut sellainen ongelma että tuo ensimmäinen node, eli piuhan päässä oleva, ei anna 5Ghz wifiä ulos ollenkaan vaikka 5Ghz valo kyllä palaa. En nyt heti löytänyt asetuksista mitään mikä estäisi 5Ghz yhteyden käytön ja mielestäni se on aiemmin toiminut. Yritin myös vaihtaa nuo nodet keskenään ja sama homma siltin eli ei ole reititin rikki.
Wow. Onko tuo wireguard-yhteys conffattavissa ihan hallintapaneelissa?
juissimies
