Asus ROG Ally
Armory Cratessa on kyllä tuki kontrollien mäppäykseen padille, mutta aika vaivalloistahan tuo on jos pitää aina käsin joka pelille itse tehdä ja vahvasti hiiripohjaiset pelit tuskin siltikään on tatilla niin pelikelpoisia. En sitten tiedä toimiiko Steamin ohjainkonffit tämän kanssa, sieltähän periaatteessa voisi saada aina vaivattomasti toimivan valmiiksi tehdyn mappayksen...
Steamin kautta käynnistettävät pelit tottelevat ihan samoja input konffeja joita on Steam Deckissäkin tarjolla. Eli ne jaetaan alustariippumattomasti siis. Aiheesta tuli juuri Bluntyn videokin.
Ohjainkontrollit näyttää sitten Xbox-padiin rinnastuvan jos tuo oli ihan Allystä kuvamateriaalia. Ei tietysti aivan yhtä näppärästi integroitu kuin Deckissä mutta kuitenkin kätevä ja peleissä, joissa noita tarvitsee myös varmaan mahdollinen syy suosia Steamia.
Tässä Ally;n nappeja räplätessä löytyi pari ihan pätevän oloista juttua. En tiedä onko kukaan maininnut missään, saati missään dokumentaatiossa (kuka niitä lukee?) sanottu.
Vasen alempi nappi (Command Center) - pitkä painallus vastaa ctrl-alt-del painallusta.
Oikea alempi nappi (Armory Crate) - pitkä painallus tuo ruutuun cheat sheet overlayn, jossa näkyy ohjaimen nykyiset mappaukset.
Molemmista näkisin olevan hyötyä jossain kohtaa...
Siinä Asuksen sivuilta ladattavassa käyttöohjeessa nuo myös mainitaan. Muitakin käteviä on, esim M1 tai M2 ja keypad ylös tuo virtuaalinäppäimistön..
Onko kukaan keksinyt ratkaisua tuohon ohjaimen hukkaamiseen. Tulee aina silloin tällöin. Eli tatit toimii, mutta mikään muu ei peliohjain-tilassa. Aika hermostuttava ongelma. Muuten ei valittamista. Ehkä se viimeistään korjaantuu pian tulevissa päivityksissä.
Joskus muutaman bootin jälkeen lähtee toimimaan, joskus itsestään seuraavana päivänä tai ihan randomilla koska vaan. Jokuhan tuon aiheuttaa, mutta en ole vielä keksinyt mikä.
Tarkistappa, että onko nuo kaksi aikaisemmin mainittua päivityspakettia asennettuna? Niiden poiston jälkeen ei itsellä ainakaan ole ollut ongelmaa ohjaimen kanssa. Joskus tosin Crate sekoaa itseensä ja hyppii 2-3 ruutua eteen/taakse kun koettaa siirtyä pelien ikonien välissä. Siihen on auttanut Craten sammutus ja käynnistys, useasti ilmenee kun Ally on ollut ruutu pimeänä (virtanapista) unitilassa ja putoaa sieltä hibernate tilaan.
Mulla oli asennettuna molemmat ja koko armory crate ei toiminut. Poistin nuo heti kun huomasin että aiheuttavat ongelmia. Täytyy nyt vielä katsoa ettei Windows ole itsestään menny päivittämään jotain parina edellisenä päivänä. Mutta mielestäni ohjain sekoilua oli myös heti noiden poiston jälkeen satunnaisesti, nyt vaan tuntuu tulevan useammin:hmm:
Juolahti vielä toinen kysymys mieleen. Laitteen mukana tulee 3kk game pass, jota tarjosi heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Ohitin tuon tuossa vaiheessa, koska en halunnut ottaa vielä käyttöön. Onko kennelläkään hajua mistä tuon saa aktivoitua nyt jälkikäteen?
Katsoin jo MS Store-->Kirjasto-->Sisältyy laitteeseen kohdasta, mutta siellä ei näkynyt mitään. Ottaisin tuon mielellään käyttöön vasta kun Starfield ilmestyy. Olisin vain tarkastanut onko tuossa joku voimassaolo päivä merkattuna.
Ootko katsonu sieltä Xbox ohjelmasta? Muistelisin että olisin sieltä omani lisännyt olemassa olevan tilauksen perään..
Eipä näkynyt tuolla Xbox sovelluksessakaan. Toisaalta en nähnyt tuossa vasemmalla edes "Game Pass" kohtaa, joka tällä pöytäkoneella näkyy. Tosin enpä tästäkään löytänyt mitään lunastus-nappia.
Edit: Tähän tyyliin pitäisi ilmeisesti näkyä, mutta itsellä ei tuolla näy mitään:
7aba108e-32e8-4c8c-a3d0-cc2be1660fc7
Edit2: Nyt löytyi! syy oli se että olin vahingossa laittanut laitteen maa-asetuksiin lokaatioksi Sudan :D
Näkyy myös olevan voimassa 2025 asti, joten kiirettä ei ole aktivoida.
Juuri tipahti MyAsus;kseen uusi firmis päivitys. Asentumassa nyt, katsotaan tuoko mitään jonka huomaisi itse pikaisesti. Levy on salattuna, kuten se on suoraan paketista ottaessa, joten nyt nähdään, että asentuuko se ilman salauksen poistoa...
Edit... Näköjään muutakin tullut, Craten update valikossa.
  • GamePadCustomizePlugin 1.2.6
  • RC71L_ACConfig 1.0.11
huomasin kanssa. Ei taida mitään patch noteja löytyä? Mutta luultavasti tämä on nyt se ”launchpatch”
En nyt pikaisesti hakemalla löytänyt mitään noteja tästä. Asentui firmiskin ilman jupinaa vaikka levyllä on bitlocker päällä. Veikkaisin että on launchpatch tai alustus sille ja viikonloppuna/maanantaina putoaa lisää, jos on pudotakseen ennen virallista launchia.
Aika kauan kestää että ns. "game ready"-ajurit tulee näille APU-piireille. Ei vieläkään julkaistu tuota missä Diablo 4 tuki. Toki toimii näillä nykyisilläkin ajureilla hyvin, mutta ainakin Nvidialla monesti nuo gameready ajurit ovat parantaneet huomattavasti toimintaa. En tiedä onko AMD:llä näin?
Jep. Ainakin silent-tila oli muuttunut 9->10w. Tärkeää varmasti :D
tein ite custom profiilin jossa kaikki palkit tappiin ja tuulettimet niin alas kun sai. Timespy tulos oli 50p vähemmän kuin turbo ja laite entistä hiljaisempi. Eikä lämmöt muuttunut kuin muutaman asteen isompaan.
Aika nihkeästi tuota laitetta on tullut varastoon näin julkaisupäivänä, en ole nähnyt että yhdelläkään myyjällä olisi. Lähinnä koittanut kytätä tuota travel casea, mutta sitäkään ei löydy mistään tällä hetkellä..
Miksiköhän kaikissa kaupoissa lukee vain ennakkotilaus tai julkaisu tänään tai vastaavaa. Mihinköhän aikaan se julkaisu on?
Itse tilasin Powerista hyvissä ajoin ennakkoon ja silti Toimitus vasta tämän viikontorstaina. Tilatessa oli vain julkaisupäivä tiedoissa.
No tulihan se sieltä! Hieno ja laadukkaan oloinen laite, vaikka perus Winukan alkukankeudet jäätävien päivitysten muodossa.
On kyllä älyttömän hiljainen ja näyttö on todella kirkas, kun näki hienosti pelata autossa auringon paisteessa
Ei muuten kannata päivittää välttämättä uusinta biossia tähän. Eli tuota 319 versiota.
itsellä ja netin mukaan monella muulla suorituskyky ottaa pahaa hittiä. Ainakin diabloa pelatessa huomasin turbo-tilassa että laskua tuli jopa 20 fps.
Laitoin takasi vanhan 317 version ja taas rullaa hienosti!
Ilmeisesti kun Windowsista säätää vähän asetuksia, eli core isolation + virtualization saadaan lisää suorituskykyä. 319 Biossilla ja CP2077 @720P Ultra portable modessa on joku mitannut ~17% lisäystä suorituskyvyssä. Redditistä tästä löytyi enemmänkin juttua
Tässä linkki johonkin guideen, en ole itse vielä ehtinyt testailla..
Itse heitin takas 317 biossin ni tuli se 20% about takas. Ja piti kysyä kun tästä on ikuisuus millon käyttäny emulaattoreit ni mitkäs oli parhaat c64/amiga/etc emulaattorit jopa ps1:senki ajan :) sopii siihen tarkotukseen laite kans täydellisesti
RetroArch monipuolisin. RetroArch
Infinity asian selittääkin hyvin.
RetroArch on itse siis pelkästään front-endi. Itse emulaattorit (coret) ladataan itse valikoista ja niihin system kansioon bios ja muut mahdollisesti vaadittavat system filut.
Itse tykännyt Beetle PSX HW coresta, kun siihen saa PSX tyypilliset warppaavat tekstuurit korjattua asetuksista ja muitakin silmäkarkkeja mitä ei oikealla raudalla ole mahdollista saada.
Päälle vielä 4x downsampling 1280x960 -> natiivi 320x240 PSX output ja kirsikaksi kakun päälle hyvä CRT shader, niin mannaa on.
Crash Bandicoot (USA)-230617-234339.jpg Metal Gear Solid (USA) (Disc 1) (Rev 1)-230617-234705.jpg
Spyro the Dragon (USA)-230617-234110.jpg Spyro the Dragon (USA)-230617-234158.jpg
Itsellä vaakakupissa Steam Deck ja tämä. Ajatuksena on pelata ainakin vanhempia Final Fantasyja, indiepelejä ja jotain Crusader Kings/Civilization tyyppisiä lätkytyksiä. Ei siis lähtökohtaisesti mitään erityisen raskaita pelejä. Mitenköhän paljon noita touch padeja kaipaa pelatessa esim. tuota Crusader Kingsiä? Siinä kun joutuu availemaan ja sulkemaan monenlaista ikkunaa ja painelemaan UI:sta namiskoita sieltä täältä. Samoin kun Civissä. En halua olla riippuvainen mistään ulkoisista laitteista vaan haluan pystyä pelaamaan vaikka sohvalla tai sängyllä maatessa. Tuleekohan olemaan siis ongelma?
Onko sulla gamepadia ja PC joilla nuo pyörii? Tolla yhdistelmällähän sen testaa miltä omassa käytössä toi tuntuu, itselleni olisi kyllä vaikea kuvitella että noin paljolti hiirikäyttöliittymälle tehtyjä pelejä olisi kovin mukava pelkillä tateilla kontrolloida.
Kone kyllä löytyy mutta ei gamepadia. Tuohan toki olisi hyvä keino testata mutta ennakkoon on jo vähän epäilevät ajatukset juuri kuten tuossa mainitsitkin.
Harmi sikäli kun muuten laite vaikuttaa erinomaiselta ja suorituskyky on Steam Deckkiin verrattuna tosi hyvä. Sitten taas toisaalta en ehkä tarvitse noin paljoa suorituskykyä käsikonsolilta kun raskaammat pelit menee PC:llä. Ilmeisesti myös jonkin verran Allyn tattiohjauksessa on viivettä mikä näkyy etenkin FPS peleissä.
Voi olla että tuo Steam Deck on enemmän omaan tarpeeseen ja onhan se myös aika paljon halvemmalla saatavissakin.
Nyt on Steam Deckit alennuksessa
Kestävyystestiä tarjolla...
Minkähän takia sillä tuntuu käyvän laite kuumana, vai onko ominaisuus.
On kyllä loistava Diablon hakkaus laite! Oikein muuta ole ehtinyt pelaamaankaan. Uutta SW koitin, mut ei ollut kyllä pelattavissa. Onks joku löytänyt hyvät asetukset siihen?
Millaisia varusteita porukka on hankkinut tuohon? Ainakin joku laukku olis tarpeen ja varmaan joku vara pöytäteline (alkuperäinen kävi jo kerran lasten leikkialtaassa).
Oma Asus Ally lähtee takaisin muutaman päivän käyttötestin jälkeen.
Sanotaanko että siinä on syynsä miksei Windows Phoneja enää tehdä, tai Windows ei ole ole kosketusnäytöllisissä laitteissa markkinajohtajana.
Kun Windowsia käyttää normaalisti näppiksellä/hiirellä ei kaikkiin pieniin ilmoituksiin tai bugeihin kiinnitä huomiota, käsi käy huomaamatta Esc-napissa, napsauttaa jonkun ilmoituksen pois, jos joku ohjelma ei näy niin automaattisesti tekee Alt-tab, jne.... mutta sitten kun kyseessä on periaatteessa ohjaimella varustettu näyttö, jossa on Windows niin kaikesta tuleekin paljon kankeampaa.
Muita ilmoituksia/popuppeja tuli myös hirveästi, varmasti kyseessä on tietysti päivityksiä kun on uusi laite ja näin, mutta kyllä tämän kanssa kannattaa henkisesti valmistautua siihen, että säätö : pelaaminen suhde on 30%/70%.
Itsellä oli alussa ajatuksena että voi pelata ristiin-rastiin pelejä, pelata vaikka pöytäkoneella ja jatkaa Allylla, mutta asetukset joutuu tietysti muokkaamaan joka kerta erikseen per peli. (Ja jos peli synkronisoi pelin konffit vielä pilveen, ne ovat joka vaihdon yhteydessä väärät)
Tämä on varmasti todella hyvä laite esim. 20-30v ruuhkavuosia elävälle, jolla ei ole pääasiallista pelilaitetta tällä hetkellä ollenkaan. Omaan käyttöön ei valitettavasti sopinut niin hyvin, että ~800€ olisi ollut valmis sijoittamaan.
Sain kyseisin laitteen juuri lahjana Jenkeistä ja päätti eilen firmispäivityksen jälkeen olla ottamatta mitään virtaa vastaan, win meni nukkumaan ja nyt makaa pöydällä mykkänä. Ketuttaa aika kohtuuttomasti jos tuosta tulee paperipaino juuri kesäloman alussa, ostin vielä sen dock chargerin ja paskaan ei syty edes latausvalot.
Miten voi olla kannettava laite niin nirso ottamaan virtaa vastaan ettei kelpaa mikä tahansa usb-c ja orkkis laturi on yllätten US mallia, mutta ei herää vaikka koitin adapterilla(laturi toimii).
(4-2023)
Noh kerkesin jopa 25min pelaa diabloa....
(4-2023)
Tuolta kikka 4: Hardware reset testattuna ?
Itse myin Steam Deckin pois, koska kyllästyin koneen linux pohjaisuuteen ja sen takia useat pelit ei toimi ilman helkutinmoista säätämistä.
Asus Rog Ally lähtee seuraavaksi sitten testiin.
Tuossa Allyssähän joutuu itse alkamaan säätelemään niitä tuuletin käyriä ettei muistikortit hajoa.
Itsellä lähti Allyn tilaus pois tuon huonon suunnittelun takia ja laitoin Steam Deckin tilaukseen, tuntuu toimivan ilmeisesti kaikki kun asentaa määrätyt softat sisään, mutta saa nähdä.
Pitää joskus hommata Allystä sitten se korjattu versio
Tämä Asus Rog Ally kyllä on kyllä aikamoinen proto versio, että on tässä omat riskinsä jos tämän ensimmäisen version ostaa.
Tuohon muistikortin kuumemis ongelmaa tulee kyllä jossain vaiheessa fixiä Asukselta.
Windows vaan on mukavempi alusta, jos haluaa pelata monen alustan pelejä.
Steam Deckin suurin ongelma on, että itse Steam ei halua tukea muiden pelikauppojen softia.
Aika moni Steamin kauttakin oleva vanhempi peli ei oikein pyöri steam deckillä, ilman ulkopuolisia softia ja ilman säätämistä.
Tänään itseasiassa tullut uusi 223 bios. Ilmeisesti säätää tuuletin käyrää ainakin. Vissiin juuri tuon muistikortti ongelman takia. Tekee laitteesta vähän äänekkäämmän. Saattaa myös vähän parantaa suorituskykyä. Tiedä sitten että johtuuko vain siitä että boostaa korkeammille kelloille kun jäähtyy paremmin.
No, SteamOS:lla on first party tukea Steamille ja muutkin kaupat toimii. Windowsilla taas ei käsikonsolikäytössä ole first party tukea yhtään millekään kaupalle. Olisi kyllä ihan mukavaa nähdä SteamOS-julkaisu Asuksellekin, Valvella ei varmaan mitään olisi tuota vastaan niin ehkä enemmän Asuksesta kiinni.
Voisiko joku testata kun on päivittänyt uusimman 233 biosin ja uusimman AC että toimiiko tuulettimien säätö oikein? 233 Reddit huhujen mukaan muistikortin puoleista tuuletinta ei saa alle 74% edes manuaali säädöillä. Itsellä vielä 317 käytössä kun toiminut hyvin ja hiljaisesti.
Edit: 74% siis mini jos lämmöt yli 60c?
2) Hankin tämän laitteen VR-käyttöä silmälläpitäen kun muutamakin kertoi laitteen toimivan erinomaisesti SteamVR:n kanssa( FPS vähintään 30 mutta useimmiten yli 72 ja kuvanlaatusetukset normaaleja, ei perunalaatua). Onko kukaan onnistunut saamaan VR-pelejä toimimaan ilman nykimistä tai palkkiintumista?
debuggaus johti ostamaan Virtual Desktopin mutta se ei auttanut, eikä se kyllä sen parempi ole kuin Airlink( käytössä siis Q2), modeemina dedikoitu WiFi6 -laite ja tehot manuaaleina( plus kaikenlaista säätöä on kokeiltu mitä vastaan on tullut).
Laite on erinomainen kooltaan ja toiminnoiltaan riittävät mutta yhä edelleen softat laahaavat hieman. Mukavempi tuo olisi mukana mökille kantaa kuin 16-tuumainen Strix. Ja Ps+ lähti parin päivän tauon jälkeen toimimaan
Tässä itse juuri vaihdoin 2230 kokoisen 1T SSD;n Allyyn. Kivasti lisää tilaa, kun 500 on juuri semmoinen, että "melkein riittää, mutta...". Levynä "Corsair Force MP600 Mini 1000GB M.2 2230 PCI Express 4.0 x4 (NVMe)", näytti Crystallin mukaan potkivan noin 4500 pintaan molemmissa suunnissa (kirjoitus, luku). Pitäisi riittää... Levy oli hinnaltaan 125e, löytyy ainakin Jimmssiltä varastosta 25+ kpl tällä hetkellä, jos joku etsii.
Nyt yli kuukauden käyttäneenä en ole törmännyt kuumenemiseen (sen enempää kuin tuommoisen tiukkaan pakatun vehkeen olettaakin hehkuvan), useampaakin mSD korttia (32-128G) kokeilleena ja rääkänneenä yksikään ei ole oikutellut, useamman eri valmistajan kortteja. Ongelmia tuntunut olleen 1T korttien kanssa maailmalla enimmäkseen, jos kuvia ja videoita joissa kortit näkyy on uskominen. Juurikin niitä kortteja joissa sirulla on eniten kokoa ja varmasti lämmöntuottoa itsessäänkin. Jotenkin minulla on kutina, että tuon mSD kortin mätänemisen tekee sekä lämpö, että NTFS formatointi. Jälkimmäinen kun tekee paljon, todella paljon pientä liikennettä kortille, kun kirjoittaa journalia sekä päivittää atime tietoa kortilla. Toki tuo sijoittuminen tuohon ylös lisää sitä lämmön keräytymistä. Harmittavasti juuri Steam vaatii sen NTFS formatoinnin... Ja ilmeisesti ei ole tulossa muutosta siihen.
Tuulettimen kierroksia en ole tarkistanut, enkä korvakuulolta ole huomannut isoa eroa. Toki vanhan miehen korvat eivät ole enää niin kultareunustaiset kuin nuorempien märkäkorvien... ;)
VR käyttöön @larionof , joo toimiihan se, mutta useampikin video on todennut ihan muuta kuin 30+ FPS. Ehkä jossain VRChatissa onnistuu, ei tuo integroitu graffa ole ihan niin riski.
Ja noin yleisesti, kaivetaampa esiin SteamDeck keskustelut siitä, kun laite oli kuukauden ikäinen julkkarista? Muistelisin aika samanlaista keskustelua käydyn, mutta eri kohdista... 1st gen tuote ja heti julkaisun jälkeen. Jotenkin ei yllätä, että softapuolella on juttuja. Juttuja jotka yllättävät sekä tekijät että käyttäjät.
Yksi asia minkä nappasin pois kun SSD;tä vaihdoin oli se musta muovilirpake joka on heatpipen ja APU;n päällä piilottamassa punaista emoa, ettei näy takapaneelin aukoista... En keksinyt sille mitään muuta syytä. Ja siinä kohtaa laitetta se haittaa hyvinkin todennäköisesti ilmanvirtausta laitteen sisällä vaikkei suoraan tuulettimia estä, mutta passiivista muiden (ssd...) komponenttien jäähtymistä kylläkin.
@Red-Eyez - En tiedä tarkalleen mitä protokollaa tuo Ally käyttää. Itsellä on joku random 100W USB-C/USB3 PD murkula, sen kanssa Ally ei tee yhteistyötä. Huawein 28" monitorin USB-C liitännän kanssa tekee ja toimii 30W turbotilassa. 100W murkula ei siis edes lataa. Tuotahan tutkivat, että mikä on hommana tuossa. Ilmeisesti osassa virtalähteistä on tuo PD protokollan toteutus "noin suurinpiirtein". Muistaakseni latasin jossain kohtaa MacBook Pron (M-jotain) 65W USB-C laturilla tuota ongelmitta. Sama latausongelma on kuulemma esiintynyt myös dockien läpi käytettäessä, että joko kieltäytyy lataamasta tai sallii vain 25W turbotilan.
Oman tusina-dockin kanssa tilanne on se, että vain 25W on tarjolla. Dockiin tulee suoraan alkuperäisen virtamurkulan USB-C johto...
Kyllä nyt vaikuttaisi siltä että Ally se on ostettava, kuitenkin. Meinasin ostaan Deckin aluperin mutta jäin miettimään tehoja sekä näyttöä omaan käyttöön, pääosassa tulee olemaan emulointi, ETS2, ATS ja DR2. Viimemainitussa ainoastaan olisi itselle tärkeää saada vakaasti 60+ fps. Lisäksi Linux on omalla kohdalla menettänyt mainettaan pahasti parin viime vuoden aikana. Miksi se on niin helvetin vaikeaa antaa käyttäjän päättää koska niitä päivityksiä haetaan, alkaa olla kohta yhtä hankalaa kuin windowsilla.. Ikävästi laajenee koko ajan.. :rolleyes:
Winukalla kun tuon, vielä, osaan paremmin tunkata oman käytön/tahdin mukaiseksi ja tykkään käyttää yksittäisiä emuja, aion uhmata trackpadin puutetta. Aiemmin mainituista syistä GOG on ollut pääasiallinen pelikauppa jo muutaman vuoden ja kokemuksesta tiedän että jotkin pelit vaatii liikaa säätämistä toimiakseen kunnolla Linuxin puolella jos ei natiivina ole. Näin ohimennen esim. Cities Skylines ei taaskaan pelitä Linux natiivina jostain syystä... Protonin kautta pelittää.
Pelialustana mulle winukka on nyt vaan helpompi vielä. Tosin ROG-fanina tiedän ettei tällekkään vehkeelle tule Linux tukea ainakaan Asuksen puolelta valitettavasti. Ehkäpä yhteisö tekee taas sen mitä Asus ei halua tehdä, saa nähdä.
Redditissä on ainakin porukalla mennyt noita hajalle edelleen uusimmalla biosilla. Vähän haiskahtaa että on jotain muutakin häikkää kuin lämpö. Myös 1tb SSD levyt maksaa lähes saman kuin nopeimmat muistikortit niin järkevämpää melkein päivittää se.
Itse totesin kanssa, että kun samalla, tai jopa halvemmalla, hinnalla sain 1T SSD;n niin järkevämpi vaihtoehto se on. Tuon Allyn avaaminen kun on kohtuullisen tuskatonta verrattuna moniin nykypäivän vehkeisiin.
Ei noita mSD kortteja ole muutoinkaan oikein suunniteltu tuommoiseen käyttöön ja kuormitukseen mihin ne joutuvat isompia ja raskaampia pelejä käytettäessä. Tuntuu olevan enemmän Samsungin kortit, joita kommenteissa pyörii hajonneina (Samsung Extreme taisi olla), sattumaako vaiko joku tietty combo lämmön ja tiettyjen korttien sietokyvyn kanssa? Tai sitten vain Samsung korttien omistajat muistavat sanoa asiasta.
Pistin itse merkille, että isompaa datamäärää mSD kortille siirtäessä se kuumenee jo itse aika paljon (Ally silent moodissa ja hyvinkin viileänä). Ja jos sitä samalla haudutetaan ulkopuolisella lämmöllä kaverina niin saattaa rajat paukkua. Tiedä sitten, että ottaako lämpöshokkia kortti vaiko piiri itse.
Se että mikä on todellinen määrä noita ongelma yksilöitä, niin sitä on paha sanoa, kun tuntuu olevan tietyt nimimerkit jokapaikassa suunapäänä - osa jopa vaikka itsellä ei olisikaan ollut ongelmaa. Itse seurannut parin sankarin angsti-kesää kun kaikki on väärin ja mikään ei toimi, sitten kun on kysytty että onko Allyssä vikaa "no ei ole, mutta se pitää korjata".
Jotain varmasti on ja tuo sijainti on vähän kyllä arvaamattomasti sijoitettu.
Yksi veikkaus oli, että satsi huonoja SD/PCIe siruja tullut toimittajalta ja päässyt laitteisiin asti. Tuon kyseisen sirun kanssa kun on tuntunut muuallakin olleen samankaltaista ongelmaa.
Ja aluksi oli Asuksen tukisivuilla väärä ajuri SD;lle, kun se paketti jota tarjottiin oli tarkoitettu ulkoisen GPU;n SD lukijaan (USB liitäntäinen piiri) ja se sotki asioita kun ei päivittänytkään oikein tuota PCIe pohjaisen piirin ajureita. Nyt siellä on selvästi eroteltuna ulkoisen GPU;n ja Allyn sisäisen lukijan ajurit. MyAsus tarjosi kokoajan ilmeisesti vain tuota oikeaa pakettia.
Föönien pyörintänopeuden nosto varmasti auttaa tasaamaan lämpöpiikkejä. Osa etsinyt uusia takakansia, että saisivat tuunata isommat tuuletusaukot. Itse poistin sen mustan lärpäkkeen siitä heatpipen päältä, että vähän suorempi reitti olisi passiivisellekkin ilmavirralle emolle. En keksinyt sille mitään järkevää syytä olla siinä, kuten tossa jo aikaisemmin mainitsin.
Mutta ei tässä auta kuin odottaa ja seurailla mitä seuraa.
Pistää vaan miettimään miksi noi kortit kuitenkin kestää kameroissa kuitenkin kohtalaisesti. Kuumenee kyllä muttei hajoa.
Tänne on Ally nyt rantautunut ja lyhyellä kokemuksella tiedonsiirrolla (n.60 gigaa pelejä mm. GoG:sta) kortti kuumenee aivan käsittämättömän kuumaksi. Edes halpis "action"kameroissa ne ei kuumene noin kuumaksi. Ei rikkonut korttia eikä sormiin jäänyt jälkiä mutta normaalia tuo ei ole missään nimessä.
Muuten laite on ylittänyt odotukset. Perus windows sekoilun jälkeen ainoa murhe tuntuu olevan armoury craten satunnainen kaatuilu, eikä sitäkään kovin usein satu.
10w profiililla laite on käytännössä äänetön, pihalla pienikin tuulenvire kahisee puissa ja puskissa äänekkäämmin. Mistä tulikin mieleen toinen pieni moite, näytön kirkkaus ei ihan riitä aurinkoisella säällä jos ei ole kunnolla varjossa ja silloinkin näytön pitää olla puhdas. Mutta tämän tiesin ja osasin odottaa.
Näyttö muuten on loistava, 1080p riittää paremmin kuin hyvin, 720p:kin näyttää hyvinkin asialliselta ja väritoisto ihan kelvollinen myös matalalla kirkkaustasolla. Siis pelaamiseen.
Ohjaimet oli juurikin mitä odotin, ei parhaimmistoa muttei huonoimpiakaan. Äänentoisto on hitosti parempi kuin odotin.
Eri pelejä sillä tulee pelattua mitä ensin ajattelin ja enemmän kuin ajattelin.
Omat loppumietteet; turha, kallis ja buginen (windows) romu jonka ostamista en kadu. Se tekee sen mitä odotinkin.
muhoss
