Asus ROG Ally
Nyt se itselle iski, SD kortti ongelma. Tuossa tuli tarjolle The Crew;istä Closed Beta, jota toki innokkaana testaamaan.
30W Turbo mode kaapelin päässä. Tunteroinen ajelua, lämmöt 85~90 haitarissa kokoajan. Flektit Asuksen vakio tuolle Turbo moodille. Itse Ally ei tuntunut mitenkään kuumalta käteen koko aikana. Ennen ajamista SD kortti näkyi. Ajamisen jälkeen ei. Lämpöinen kortti kun otin pois, ei todellakaan 80'c pintaan oleva (joka olisi speksin mukaan tappava kortille). Kortti toimii moitteetta USB lukijassa toisella koneella. Muttei näy enää Allyssä. Muut kortit, jotka ovat 8G kortteja (eli ei SDHC!) toimivat moitteetta. Kokeilin toisella 16G SDHC kortilla Allyssä. Toimii ja näkyy, mutta kun oli RasPI;n buuttikortti niin piti siivota partitiot ja formatoida. Tuossa kohtaa Disk Manager veti itsensä tukkoon ja vasta muutaman yrityksen jälkeen suostui formatoimaan ja asettamaan kortille levykirjaimen...
Mielenkiintoista. Nyt on yksi 128G SDXC kortti joka ei halua olla Ally yhteensopiva. Täytyypä testata, että muuttuiko kortin nopeus aikaisemmasta (eli paloiko jotain kortilta)...
Kommentoin kun kerkeen, ikävästi juuri viimeisenä lomapäivänä tämmöinen, niin ei ole taas niin paljoa aikaa leikkiä ja näprätä.
Ally on 05/23 valmistusleimalla oleva.
(edit)
Jännä huomio USB lukijan kanssa kannettavalla tuota korttia testatessa; Jos kortti on USB lukijassa ja lukijan laittaa kiinni koneeseen, kortti näkyy ok. Jos lukija on jo valmiiksi koneessa kiinni ja kortin tunkee lukijaan - kortti ei tule, tulee kyllä asematunnus näkymään exploreriin, mutta kortti ei tunnistaudu. Olikohan jotain ilmaista työkalua jolla voisi jutella tolle kortille ja kysellä what-is-going-on...
Mielenkiintoinen tuo CrystalDiskMarkin tulos tuolle kortille...
(edit)
Onkos uusin bios käytössä?
Näitä raportoidaan niin paljon myös tuoreimmalla bioseilla, joten oma perstuntuma on että ei ole ainakaan pelkästään lämmöstä johtuva. Ilmeisesti aikoinaan MacBookeissa oli samoja lukijoita ja lakkasivat toimimasta samaan tapaan. Vissiin jollain ajurifixillä lähti toimimaan.
Uusin bios ja uusimmat kaikki. Ja vielä sekin, että kortille ei mennyt mitään liikennettä tuon pelaamisen aikana. Eli peli oli SSD;llä, kun SD;llä pitäminen tuntuu omasta mielestä aika järjettömältä, kun katsoo siirtonopeutta (100M/s max tuolla kortilla). En ole ihan varma, että näkyikö kortti ennen pelaamista, kun en tarkistanut erikseen. BIOS päivityksen aikana se oli slotissa, kun aikaisemmin SD slotti on ollut tyhjänä BIOS;ia päivittäessä.
Täytyy taas työsorvin jälkeen potkia tuota, että wattavak. Nyt tossa sivulla koettaa ajaa 64G SDXC kortille Crystal DiskTestiä. Näyttää pahasti siltä, että se kajahti 1GiB testifilettä tehdessä, kun kestää niin perskuleesti. Task Manager: D: Active Time 100%, Write 0KB/s. .....tu. :mad:
Tuo 64G SDXC kortti kun on kameran kortti... Noice jos sekin muuttui juuri serriksi...
(edit)
Vaihdoin toiseen lukijaan kannettavassa (uudempi) ja kortit näyttäisi toimivan ongelmitta, sekä 128G joka ei näy Allyssä sekä tuo mainittu 64G kortti. Allyssä 16G SDHC kortti toimii about normaalisti, mutta SDXC kortit ei.
Kärtsännyt kortti...
Juu samaa katselin, että PCIe versio tuosta chipistä on ollut hitusen ongelmapesäke. Joko softan/firmiksen tai vain "tasalaatuisuuden" vuoksi.
Pienen testailun jälkeen muodostuu kuva mikä ei toimi ja mikä toimii tuon kortin mykistymisen jälkeen.
Kortit:
- Kingston Canvas Go! Plus 128G SDXC U3 V30 A2 (Ally;ssä vaurioitunut?)
- Sandisk Ultra 128G SDXC U1 A1 Class 10
- Sandisk Extreme 64G SDXC U3 A1 V30
- Sandisk Ultra 32G SDHC U1 A1 Class 10
- Transcend Premium 400x 16G SDHC U1 Class 10
Ally
128G Kingston Kortti ei näy. Kortista ei tule merkintää Device Managerin Disk Drives osioon. Eikä korttia laittaessa kuulu "uuden laitteen ääntä".
128G Sandisk SDXC kortti näkyy, mutta korttia formatoidessa ongelmia saada Disk Managerissa formatointia tehtyä (DM jumiutuu, mutta palautuu hetken päästä, Timeout?). Kun formatointi onnistui, niin asematunnuksen asettaminen piti tehdä useasti, että tallentui.
Crystal DiskMark testi ALLY;ssä;
- SDXC 128G (Kingston) kortti ei toimi; load 100%, write/read 0KB/s.
- SDXC 128G (Sandisk) kortti ei toimi; load 100%, write/read 0KB/s.
- SDXC 64G kortti ei toimi; load 100%, write/read 0KB/s.
- SDHC 32G kortti toimii; load 100%, write 22MB/s, read 95MB/s.
- SDHC 16G kortti toimii; load 100%, write 14MB/s, read 96MB/s.
Crystal DiskMark testi kannettavalla USB3 lukijoissa;
128G SDXC (Kingston), toimii ongelmitta molemmilla lukijoilla.
128G SDXC (Sandisk), toimii ongelmitta molemmilla lukijoilla.
64G SDXC kortti, toimii ongelmitta molemmilla lukijoilla.
32G SDHC kortti, toimii ongelmitta molemmilla lukijoilla.
16G SDHC kortti, toimii ongelmitta molemmilla lukijoilla.
Mutta 128G Kingstonin kortti kummittelee erikoisesti;
Jos kortti on lukijassa (USB) kun lukija kytketään koneeseen. Kortti toimii normaalisti.
Jos kortti asetetaan lukijaan (USB) kun lukija on jo valmiiksi kytkettynä koneeseen. Kortti ei näy.
Eli kortti otti jotenkin itseensä, mutta toimii kuitenkin kannettavan kanssa. Yksikään SDXC kortti ei toimi enää Allyssä. Näkyy (pl. Kingston joka oli sisällä kun jotain tapahtui), mutta ei ole oikein vakuuttavaa kun siirtonopeudet CDM;n testidataa kirjoittaessa on alle 400 kilotavua sekunnissa ja aseman load on 100%. Eli viittaa siihen, että lukijan piirin SDXC osuus jätti eroilmoituksen jossain kohtaa ja samalla teki jotain tuolle Kingstonin kortille.
Katselin samalla tuon SD-piirin sijaintia emolla. Joku on päättänyt, että emon takana, näyttöä vasten on hyvä paikka, varsinkin kun toisella puolella piirikorttia on APU;n virransyötön palikat... Saattaa olla melkoisen lämmin kohta.
Allystä Task Managerin mielipide korttien siirtonopeuksista CDM;n testidataa kirjoittaessa. Yläreunassa näkyy kortin tyyppi SDHC / SDXC.
Task Manager 26_07_2023 12.41.31.jpg Task Manager 26_07_2023 12.44.53.jpg Task Manager 26_07_2023 12.47.09.jpg Task Manager 26_07_2023 12.47.18.jpg
Kaivelin nyt viikonlopun mittaan tätä SD hommaa taas. Tuo Genesyssin SD piiri on myös 2021 MBP;ssä (M1 sirulla), ja siitä on yhtä tulikiven katkuinen keskustelu... Ja vikakuvaus ihan samanlainen kuin Allyssä. Pitää kaivaa tuo 11 sivuinen keskustelu läpi, että toiko Apple siihen korjausta jo, vai ovatko pitäneet voimassa suosituksen käyttää ulkoista SD lukijaa sen sijasta...
(edit)
12.2.1 päivityksessä tullut korjaus MacOS;iin noin vuosi sitten, eli softalla varmaan olisi korjattavissa, jos samasta ongelmasta on kyse...
(edit)
Jep. Toivottavasti saisivat fiksattua ihan päivityksellä ja sammalla antaa säätää noita tuulettimia taas pienemmälle.
Tuolta kikka 4: Hardware reset testattuna ?
Asus otti rikkinäisen laitteen takuuseen (RMA) ja lähetin sen Hollantiin korjattavaksi, kuukausi meni niin tuli ilmoitus että odotellaan yläkerran päätöstä kun Hollannin kaverit ei saa sitä korjattua? Sitten tuli ilmoitus että en saa uutta tilalle vaikka ilmoittivat että pitävät tämän yksilön tutkimuksia varten ja saisin uuden, noh meni takaisin korjaus jonoon... Osat mahdollisesti tulossa tämän kuun aikana.
Tiedotus ja takuunhoito Asuksen puolelta 0/5, pari kertaa tuli sähköpostia, mutta joka kerta sai kertoa samat asiat, oli sitten puhelin tai sähköposti. Bonuksena ylemmäntason takuu asiat eivät etene puhelimella vaikka soittaisit asukselle, vaan sieltä tulee parin lauseen sähköposteja ja kenellekkään ei voi soittaa.
Onpas vaikeita noi takuu hommat.
Mikäs oli laitteessa vikana?
Itse tainnut olla onnekas tämän kanssa tosin sd korttia en ole käyttänyt. Pelittää hienosti ja edelleen tuolla 317 biossilla mennään. Ainut mitä nyt toivoisin niin AC saisi tulla deadzone säätö tateille. Vähän tuntuu oleva tyhjää kun tähtäilee. Steamin kautta saa toki selätettyä tämänkin ongelman.
Ei minulla ole kuin veikkauksia, joko akku, emo tai liitin.
Otin normaalisti käyttöön, annoin päivittää itsensä tappiin ja laitoin Diablon latautumaan. Seuraava päivänä kun lataus oli valmis kerkesin pelaamaan n. 30min kunnes laitoin laitteen lataukseen jolloin huomasin että se ei ota enää virtaa vastaan, laite meni nukkumaan eikä koskaan herännyt, ei edes lupausta.
Koitin kaikki kikat youtubesta ja Asukselta(takuun puitteissa), kävin myös hakemassa sen docking laturin Asuksen suosituksesta, mutta ei mitään. Suht tuhtia on mielestäni että Hollannin pulju ei saanut siihen henkeä kahteen viikkoon ja antavat päätöksen että kyllä tämä korjataan eikä korvata toisella?
Jenkeissä annetaan uusi lapaan kun viet viallisen tuotteen liikkeeseen tai Asukselle, EU alueella lähettävät pääsääntöisesti Hollantiin korjaukseen jos ei kauppa ota koppia takuusta, siihen kun lisää paskan tiketti systeemin niin tulee aika iso banaani otsaan kuluttajalle.
Hyvä tietää, olisi tuossa RMA koodi odottamassa, että laittaisin oman Allyni menemään. Syynä SD kortti-ongelma, eli ei lue SDXC kortteja enää. Osa on pistänyt, saaneet uuden tai emo vaihdettu, mutta näistäkin on ilmeisesti sitten se korttipaikka ilmoittanut vastalauseensa. Jotenkin tuntuu, että odotan hetken, ennen kuin teen mitään postituksia. Varsinkin jos se touhu on tuommoista... Ehkä odotan yhden, kaksi, bios versiota ja softapäivitystä, josko pojat keksisi mikä sitä SD lukijaa ärsyttää, jos vaikka olisi softapohjainen (firmis, koska parin eri linux kanssa testattu ja samalla lailla oikuttelee).
Eli hollannissa noilla tuo huolto, selittäisi ehkä sitten sen yhden puukenkämaan numeron joka koetti kesken työpäivän soittaa... Kummasti se sai punaista nappia.
Muutoin toiminut moitteetta (varmasti kajahtaa nyt kun menin sanomaan) ja tuo SD korttihomma on itsellä "minor" juttu niin ei nyt jaksa ressata suoranaisesti. Uusin bios, joten sain jopa noita 3 osapuolten 100W latureita toimimaan tuon kanssa.
Jenkeissä pääjakelija on se yksi (ei ny muista nimeä) iso elektroniikkaketju, niillä se vaihto toimii todellakin noin. Vanha pois, uusi suoraan varastosta käteen ja vanha lähtee Asukselle sörkittäväksi.
Onko ideoita kun HDMI ei toimi enää. Telakassa toimi julkasun jälkeen mitä testasin telkkaan kii ja diabloo hetken. Nyt ku koitan laittaa HDMI kiinni ni näyttöön tulee no signal ja hetken päästä myös Ally ruutu mustaks. Testasin kaks eri näyttöö ja kaks eri HDMI piuhaa.
Vedit Adrenalinista factory resetin ajureille. Ei apua siitäkään. En koko masiinaa jaksais kyl resetoida... WIN+P ja sieltä duplicate jne ei mitää vaikutusta eikä myöskää desktopista asetuksiin ja sieltä detect display.
Otatko kuvan mitä kautta, USB-C/HDMI johdolla vaiko USB-C/DOCK jossa on HDMI ulostulo?
Jos USB-C/HDMI niin nuo kyseiset piuhat on minullakin aiheuttanut tuskaa ihan kannettavien kanssa. Jos saat niin, että Allyn ruutu on päällä, kun töllö on musta, niin koeta pudottaa telkkarin hertsit 59.95 (tai mikähän se oli, alle 60 kuitenkin) tai suoraan 30hz. Joskus noiden kanssa on itsellä mennyt hermot totaalisesti. Tuntuu olevan tuurista ja kuun asennosta kiinni miten toimii...
Ja lisäksi tuli mieleen se, ettei Ally vain koettaisi puskea jotain erikoista hertsimäärää telkkarille variable refresh-raten kautta...
Juu usb c dock josta hdmi-hdmi näyttöön. Kokeilin 120 ja 60 hz ja 1080 sekä 720. Ei toiminu.
Koitan jaksaa iskee viel telkkaan kii huomenna, ekalla vkolla toimi LG Oledissa kiltisti, nyt siis kokeilin kahtee eri näyttöön iskee kii, ei toiminu. Nää kaks kokeilemaani HDMI piuhaa on kyl jotai vanhoi halpiksii, ekal vkol toiminu oli joku uudempi piuha Series X varten hankittu. Oon vaa lomalla muualla ni ei o sitä piuhaa testattavaks. Jos ny siitä sattuis olee kii
On ilmeisesti suositeltavaa hommata dockin kaveriksi 100w laturi, mulla on käytössä se Allyn mukana tullut.
Oiskohan tämä ihan pätevä:
On varmasti, mutta samalla hintaa saat alkuperäisen jossa vielä HDMI Asus ROG Gaming Charger Dock -laturi/telakointiasema 69,99
Dock;in kanssa pitää olla toinen poweri kuin originaali, koska pieniki dock syö virtasta välistä ja Ally ei mene kuin 25W tilaan. Itse käytän 100W murikkaa, joka alkoi toimimaan viimeisimmän päivityksen yhteydessä, ilmeisesti molemmat (ally ja poweri) olivat vähän nirsoja toisilleen ennen sitä.
Jos pelkkä HDMI ulostulo ja yksi USB2 riittää, niin tuo Asuksen oma on varmasti yhteensopiva. Muiden kanssa on aina jännitys, että toimiiko oikein.
Juu ei toimi tuo linkkaamani Dacota, ei dockissa eikä yksikseen.
Alkuun ilmottaa että DP mode mutta sitten ei mitään. Huoh.
Eikä toimi HDMI enää millää vaikka tänää resetoin koko paskan.
2 telkkaa ja näyttöö ja 3 eri HDMI piuhaa testattuna. Hyvin toimi kuukaus sitten prkl..
Pitää viel testaa josko tän dockin firmwaren sais päivitettyy.
Saakelin Ally yhtä säätöö ollu koko ikänsä.
Itselläni allyssä on sellainen ongelma, että kone ei suostu kovin helposti käynistymään ilman virtapiuhaa.
Joutuu jotain kymmenen kertaa starttaamaan, että kone suostuu lähtemään windowsia lataamaan.
Virrat on kyllä akussa täydet.
Sain Dacotan toimimaan kolmannella usb piuhalla. Pitää vissii koklaa viel neljäs HDMI piuha viel josko sais kuvaa telkkaan...käyn prkl Gigantista hakee 4K 120hz piuhan tuoreen. Sit viel sen dockin koitan päivittää, vaikka sekin toimi aikasemmin.
USB-C kaapeleissa on ID siru joka kertoo mitä tehoja ja ominaisuuksia se osaa. Olisko sattunut huono tuuri, että osa kaapeleista ei osaa sanoa osaavansa tarvittavia temppuja... Tuli vain mieleen. Ja kannattaa oikeasti päivittää sen dock;in firmis, koska sekin voi hyvinkin vaikuttaa.
Juu uus HDMI piuha muutti käytöstä sen verran että Ally ruutu ei mee mustaks ku TVssä kii ja TV päällä. Ja Ally jakaa siellä näytön jako asetuksissa oman ruutunsa 1/2 osiin, aikasemmin se näky vaa numero 1. Ei toki TV asti mee kuvaa vaikka mitä extendedii ja clonee testais. Huomenna päivitän dockin ja koklaan, sit viel koitan vetää näyttiksen ajurit uusiks, vaikka eiköhän se jo kokeiltu kun tein factory resetin.
Tuo muistaakseni johtuu Win 11 sleep asetuksista.
Best Buyn kautta homma kuulema kulkee kuin junan vessa, Facebook/Meta Asus Ally ryhmässä yhdellä jenkillä oli menossa neljäs Ally.
Ymmärrän täysin että kyseessä on ensimmäinen tuoteversio ja vaippaihottumaa tulee, mutta se että takuu ei luista sujuvasti ja tikettisystemi toimii puluilla on vähän ikävää kuluttajan kannalta.
Tuskin pelkästään win 11 ongelma, mulla on nyt pari kertaa ollut Ally useamman päivän (max viikon) sammutettuna ja silloin sen käynnistäminen kestää ja kestää.. pari päivää ei vielä sitä tee. Läppäri jossa olen myös sortunut win 11 (käytän n. pari kertaa kuukaudessa) ei samaa ongelmaa esiinny. Varsinaisessa pelikoneessa kulkee win 11 kaikesta aiemmasta vastustuksesta huolimatta mutta ei siinäkään ole mitään vastaavaa ongelmaa, tosin se nyt ei montaa päivää ehdi sammutettuna olemaan, sillä kun on muutakin tekoa kuin pelaaminen.
Olen myös lukenut, että viimeisin BIOS ei ehkä ole kovin onnistunut, mulla toimii ihan hyvin, riippuu kai tuurista, samaten nämä elokuun windows -päivitykset on aiheuttanut ongelmia, myös mulle, wintoosan osalta tarkemmin KB5028851 ja KB5028185. Lakkasi ohjaimet toimimasta lähes kokonaan kunnes nuo poisti. AC:n (Armoury Crate) tuoreimmalla en ole vielä noita testannut, kokeilen kun on aikaa.
Pieni muoks.. En heti tullut ajatelleeksi, sekä pelikoneessa että läppärissä on "puukotettu" windows, eli itse räpläilty asennus, on ollut ajatuksena väkertää moinen myös Allyyn mutta sekin on sitten kun ehtii. Pelikoneessa KB5028185 aiheutti myös murheita mutta vain G25:n kohdalla. Ajurien väkisin uudelleen asennuksen jälkeen toimi moitteetta.
Onks ideoita miks oikea tatti ei toimi kuin ylös ja alas? Koittanu muutamaa peliä ja miuten toimii hienosti, mut päätä ei saa käänneltyä sivuille.
Testaa ohjainta Windowsissa:
  1. Hae ja käynnistä "Määritä USB-peliohjaimet" (löytyy haulla "pelio").
  2. Valitse Ominaisuudet.
  3. Laita Ally peliohjain tilaan.
  4. Katso liikkuuko X-kierto, kun oikeaa tattia liikuttaa oikealle ja vasemmalle.
Jos toi X-kierto toimii, niin ainakin tatti pitäisi olla kunnossa ja ongelma softa puolella.
Ei toimi X -kierto ollenkaan... Takuupalautukseen ilmeisti sit vaan. Onkos tämä kuinka yleinen vaiva ollut näissä?
Ei mitään tietoa onko kuinka yleistä, mutta varmasti kannattaa takuupalauttaa. Voihan tuota vielä googlailla, jos olisi joku kikka softa tasolla millä saisi korjattua, mutta vähän hardis ongelmalta vaikuttaa.
(Oma oikea joikka naksuu oudosti ja pelko on, että pettää piakkoin. Samoin z-suuntainen liike tuntuu tahmealta mutta itse tatti on kunnossa.)
Pidemmän aikaa mietin mihin oikeastaan koko Allya tarvitsen kun halua ostaa uusia pelejä vain Allyavarten ei oikeastaan ole( peliplättäreitä on useampi ja VR on pääsijainen käyttökohde useammalla pelialustalla, alunperin Allyssakin). Mutta vihdoin sain vastinetta rahalle kun sain Playstation Remote Playn toimimaan kodin ulkopuolella suht luotettavasti( Elisan 4G ei tunnu riittävän mutta 5G:n kanssa kuva 'pätkii' vain harvoin). Ei pelaaminen edelleenkään takuulaatuista ole mutta sentään 'ilmaista'. Tuo em. ilotikun oireilu tosin mietityttää mutta sentään XY-liike on edelleen toimivaa. Mutta tärkeintä on, että kaikki Dualsensen painikkeet toimitat Allyssa ilman erillistä ohjainemulaattoria. Playstation Now toimi jo aikaisemmin mutta siinä ei Allyn ohjain toimi kuin peruspainikkeiden osalta( ilman emua).
Hankin laitetta varten suht halvalla telakan( tarkoitettu tosin läppäreille, Hama USB-C dockin station 10 port, hintaan 60 euroa), joka tarjoaa vähintään 65 W läpiviennin ja siten vajaan parin metrin kaapelilla saa ulkoisen kiintolevyn, kiinteän verkkoyhteyden ja virransyötön 180-asteen kulmasovittimella Allylle, jotta ensinnä pelaaminen ei katkea virransyöttöön mutta samalla isommat peli, jotka tarvitsevat niin virtaa kuin kiintolevytilaa, saa ajettua telakan kautta. Näin suunnitelmissa ollut 2280-kiintolevyn ujuttaminen Allyn sisuksiin ei enää ole prioriteettilistalla kovin korkealla.
Seuraavaksi taas taklaan VR-pelaamisen esteet josko saisin toiminnan käänyhotspotia paremmaksi.
Alkanut hieman kiinnostaan tämmönen rog ally, mutta samaan aikaan ajatuksissa ollut ihan pelipöytäkone. Mites sen sijaan että ostaisin sekä rog allyn että pöytäkoneen ostaisinkin rog allyn ja tommosen asus rg mobile ulkoisen näytönohjaimen, pystyiskö noilla käytännössä korvaan pöytäkoneen pelikäytössä?
Itse ostin allyn vaihtoehtona peliläppärille ja oon ollut aika tyytyväinen hankintaan. Ally+mobile gpu vs. pöytäkone vaihtoehdoista suosittelisin kuitenkin pöytäkonetta. Varsinkin, jos sulla on jo joku näyttö tai ylipäätään paikka pöytäkoneelle.
Tokihan onnistuu, käyttäähän jotkut deckiäkin pääkoneena telakassa. Prossuteho nyt ei ole sitten lähellekkään pöytäkonetasoa ja ne ulkoiset näytönohjaimet on mielestäni sikahintaisia ja ne on mobiilimalleja.
Riippuu mitä pelaat ja mitä muuta teet samalla masiinalla.
Itse laitteesta olen tykännyt, tekee juuri sen mitä varten sen ostin. Helppo ottaa mukaan, ei ole aina sidottu pöytäkoneella pelaamiseen (kun selkä oikein paskana, voi pelihimon iskiessä pelata sängyssä mukavemmin kuin läppärin kanssa), emupelaaminen, tässä nyt muutama mitä ekana tuli mieleen.
Päivityksien kanssa joutuu olemaan varuillaan niin kuin Asus -tuotteiden kanssa yleensä :og:
Tosin nyt on pakko myöntää ettei omalle kohdalle ole osunut yhtään vakavempaa vikaa, windows sen sijaan...
Tubesta löytyy paljon kattaviakin arvosteluja Allysta. Esim;
Noh mullahan on aikasempikin kone ollut vain telkkarissa kiinni, ei oo mitään näyttöä ollut erikseen kun ei oikein tilaakaan ole. Suurimmaks osaks pöytäkoneella tulee pelattua ajosimulaattoreita, ja joskus GTA onlinea. Heräs vaan tämmönen ajatus kun johkin vertailuun törmäsin sattumalta youtubessa ja siinä kehuttiin että prossu on jopa suorituskykysempi kun R5 5600 :hmm:
Pieneen tilaan saanee Allya paremman koneen jos pääosin kuitenkin seilaa telakalla. Deck, Lenovo Go tai GPD Win? Tai miniPC? Esim;
Tottakai saa mutta onhan tuo nyt melkoisen erinlainen vehje kuitenkin.
Itsellä tosiaan ostopäätöksen tekeminen oli helpompaa kuin vaihtoehtoina oli oikeastaan vain läppäri vs. ally. Mielestäni ally on kuitenkin mielenkiintoisempi laite kuin vastaavan hintainen peliläppäri. Allyssä esim. kirkas näyttö ja yllättävän hyvä äänentoisto, joita ei oikein saa 800 euron läppäreissä.
En tuosta prossu asiasta osaa sanoa muuta kuin, että itse oon huomannut että 20 wattia ja boostit disabloituna on aika lailla maksimi mitä Z1 Extreme:lle kannattaa antaa. Eli vaikka jos onkin suorituskykyisempi kuin joku muu, niin mitä se tarkoittaa esim. tuuletin melun kannalta... Viimeisten FPS:n rutistaminen ulos ei mielestäni siis kannata, kun desibelit kasvavat samassa suhteessa.
Onkos jotain asetusta että jolla saa ton virtuaalisen näppäimistön automaattisesti esiin kun käyttää tatteja ja nappeja Windowsissa navigoimiseen? Eli kun kosketusnäytöllä kun klikkaa esim osoitepalkkia niin näppäimistö tulee esiin mutta kun tatilla menee siihen kohdalle ja klikkaa RT niin näppäimistöä ei tule.
Käsittääkseni tohon ei ole mitään asetusta. Makropainike + ylös on ainoa vaihtoehto millä näppiksen saa esiin näissä tilanteissa. Windows ilmeisesti olettaa kursorin liikkeestä ja olemassa olosta että käyttäjällä on myös fyysinen näppäimistö. Kosketusnäyttöä täpätessä samaa oletusta ei ole ja näppis tulee esiin kuten älypuhelimissa.
Miten tuskaista tässä on käyttää hiirtä ilman hiirtä. Eli varmaan tatilla ohjaamalla liipasimet hiiren nappeina? Pelaako hyvin jotain vuoropohjaista hiiriohjattua strategiaa tai indie korttipelit ilman ohjain tukea?
Miettinyt tämän ja deckin väliltä. Deckissä kiinnostaa parempi hiirikontrolli, mutta kun haluaisi pelata (helposti) eri launchereiden takana olevia pelejä (EA, blizzard, gamepass) indie early accesien lisäksi...
Kyllä tuolla tattihiirellä nyt jotain perus Windows asioita hoitaa, mutta en kyllä lähtisi pelaamaan sillä. Toki varmaan tuonkin voi opetella, mut mut… en voi suositella. Legion go on kanssa vaihtoehto, jossa hiiri asiat hoidettu paremmin, mutta softa ja performance ei vielä allyn tasolla. Toki varmasti ahkerasti päivittävät.
Semi tuskaista on. Windowsin käyttäminen on ihan ok tattiohjauksella (desktop mode) ja kosketusnäyttö oikeastaan vaan kirjoittamiseen. Vuoropohjaiset ja hidastempoiset pelit onnistuu ehkäpä juuri ja juuri (ei kokemusta). Parasta on kun peli toimii suoraan out of the box pädiohjauksella.
Kannattaa myös huomioida nämä pienet näytöt, eli jos peli ei ole ns. konsolipeli, niin tekstit voi olla todella pienellä. Itse huomannut joskus pelisessioiden jälkeen, et kaikki tekstit näyttää todella isolta hetken aikaa puhelimenkin näytöllä. Eli vaikka ohjaus ja suorituskyky on kunnossa, niin ei pelaaminen ole välttämättä mukavaa.
Jeps. Kiitos kommenteista. Ehkä se Steam deck sitten kuitenkin on itselle sopivampi, katsoin jonkun videon ja siinä saa hiiren toimimaan todella näppärästi.
Tuo pieni ruutu mietityttää, mutta se ominaisuus toki kaikissa näissä, joten täytyy vaan testata miten toimii omalla kohdalla.
ja saat kyllä asennettua Windows 11 siihen ja sitä kautta sitten pelailla muiltakin clienteiltä pelit.
Mainitaan nyt vielä, että Steamissä on todella monipuoliset säädöt siihen miten kursori liikkuu ohjaimella. Näitä asetuksia on mahdollisuus käyttää ihan millä laitteella tahansa, myös ROG Allyllä. Voisin kuitenkin kuvitella, että Steam Deckin trackpadit on parempia kuin sauvat/tatit, vaikka kuinka paljon säätäisi.
Hiiren ohjaus windowsissa vaatii totuttelua ja opettelua. Ei se kosketusnäyttö huonoimmasta päästä ole ja tattiohjaus (oikea olka hiiren ykkösnäppäin ja liipaisin kakkosnäppäin oletuksena) on ihan kelvollinen. Näitä ja makronäppäimiä käyttäen windowsin käyttö sujuu kohtalaisesti mutta vaati varsinkin aluksi hermoja, deckin trackpad olisi pelastus tässä.
Windows helpompi jos monta launcheria mutta onnistuu linuxillakin. Steamos:ää ajatellen, jossei ole linuxista kokemusta, testaa virtuaalikoneella taipuuko linux haluamallasi tavalla launchereiden käyttöön.
Uudempia strategiapelejä en ole Allyllä kokeillut. Piti, mutta olen nyt jumiutunut sillä retropelaamiseen (Game&Watch aivan hillittömän nostalgista mulle), ja sekin hieman toisin kuin alun suunnittelin (RetroBat). Käsittääkseni esim. Civ6 tukee kosketusnäyttöä ihan mukisematta?
Vaikea mun tätä kuvitella ainoastaan hiirellä pelattaviin mutta tuota ei voi yleistää, ennen hiirtä kun pelattiin joikkareilla ja näppämistöllä ja niihinkin opittiin joten..
Tuli tänne tarjouksesta laite ja kyllähän tuo Windows ahdistaa taustalla mutta sallii laajan yhteensopivuuden. Mutta toista päivää olen tässä päivittänyt hitaalla wifillä laitetta ja pelejä. Kaksi firmistäkin se on jo päivittänyt. Nyt vasta sain pari peliä testattua. Huh huh.
Ostin tämän lähinnä ergonomian ja koneella istumisesta tulleiden ongelmien vuoksi eli jos olisi kiva pelailla vaikka sohvalla, mutta masiina on niin iso ja fontit peleissä usein niin pieniä, että tätäkin pitää vähän kummassa asennossa koko ajan. No, ehkä se tästä.
Onko ideoita mikä tässä on kun ei suostu tuohon kodin 5G-WiFiin yhdistämään niin millään (Asus RT-AC66U)? Sanoo vain ettei onnistu. Puhelimella kyllä toimii. Testannut bootata reitittimen ja vaihtaa kaistanleveyttä 80 -> 40 MHz jne. Näyttäisi olevan aika yleinen ongelma.
Alan Wake 2 ei suostunut toimimaan, käynnistyy kyllä valikkoon muuttaessa näytönohjaimen muistin koon automaattiseksi mutta tallennusta lataessa aina kaatuu...vinkkejä?
Sakton
